Balkonabdichtung: Bitumen, Gefälle & Kies – Ein- oder zweilagig abdichten?
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine ein- oder zweilagige Bitumenabdichtung für einen Balkon mit geringem Gefälle ausreichend ist. Die DIN 18195 und Flachdachrichtlinien werden als Referenzen genannt. Eine Schutzschicht (Bautenschutzmatte) wird empfohlen. Die Unsicherheit bei einer einlagigen Abdichtung wird betont.
Wie muss die Abdichtung bei einem kragenden Balkon mit weniger als 2 Grad Gefälle, auf dem Betonplatten in Kies verlegt sind, aussehen?
Reicht eine einlagige Bitumenschicht oder sind  -  wie bei einem Flachdach  -  zwei vollflächig miteinander verklebte Bitumenschichten erforderlich?
  • Klaus Glutting
    🔴 KRITISCH: Zweilagige, vollflächig verklebte Bitumenabdichtung mit mindestens einer hochelastischen APP- oder SBS-modifizierten Schicht ist zwingend erforderlich – eine einlagige Abdichtung ist bei Gefälle < 2° und Kiesauflage unzulässig.
    🔴 KRITISCH: Alle Anschlüsse (Kante, Wandanschluss, Rohrdurchführungen) müssen mit mindestens 15 cm Aufkantung, speziellem Dichtband und dauerhafter Anschlussfuge ausgeführt werden – Kies darf nicht direkt auf der Abdichtung liegen.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Verlegung des Kieses ist eine mechanisch schützende Zwischenschicht (z. B. GFKAbk.-Platte oder spezielles Schutzvlies) zwingend erforderlich, um Punktlasten und Wurzelbildung zu vermeiden.
    ⚠️ WICHTIG: Die gesamte Abdichtung muss durch einen zertifizierten Fachbetrieb nach DINAbk. 18531-5 und DIN 18195-5 geplant, ausgeführt und abgenommen werden – Eigenleistung oder Nachbesserung ohne Fachabnahme birgt Haftungsrisiken.
    Bei einem kragenden Balkon mit weniger als 2 Grad Gefälle und Betonplatten in Kies ist eine sorgfältige Abdichtung entscheidend, um Wasserschäden zu vermeiden. Ich empfehle, die Abdichtung wie bei einem Flachdach zu behandeln.
    🔴 Gefahr: Eindringendes Wasser kann zu Frostschäden, Korrosion der Bewehrung und somit zu statischen Problemen führen.
    • Zweilagige Bitumenschicht: Ich rate zu zwei vollflächig miteinander verklebten Bitumenschichten. Dies bietet eine höhere Sicherheit gegen Undichtigkeiten.
    • Gefälle: Auch bei geringem Gefälle ist es wichtig, dass das Wasser abfließen kann. Eine zusätzliche Drainageschicht unter den Betonplatten kann helfen.
    • Anschlüsse: Die Anschlüsse an aufgehende Bauteile (z.B. Hauswand) müssen sorgfältig abgedichtet werden. Hier sind spezielle Dichtbänder und -massen erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung beraten, um die spezifischen Anforderungen Ihres Balkons zu berücksichtigen und eine dauerhafte Lösung zu gewährleisten.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Balkonabdichtung mit Bitumenbahnen, einem unzureichenden Gefälle von unter 2 Grad und einer Kiesbettung als Oberbelag. Diese Kombination stellt eine hohe Anforderung an die Dichtigkeit und Dauerhaftigkeit der Konstruktion dar. Die Frage nach der Anzahl der Abdichtungslagen ist fachlich korrekt und von zentraler Bedeutung für die Funktionsfähigkeit.
    🔴 Gefahr: Ein Gefälle von unter 2 Grad ist für eine Balkonabdichtung kritisch, da es zu dauerhaften Wasseransammlungen (Pfützenbildung) führen kann. Stehendes Wasser belastet jede Abdichtung extrem und erhöht das Risiko von Undichtigkeiten und Folgeschäden am Bauwerk erheblich.
    ✅ Zustimmung: Die Analogie zum Flachdach ist grundsätzlich richtig. Nach den gängigen Flachdachrichtlinien (z.B. Flachdachrichtlinie) ist bei einem Gefälle unter 2 Prozent eine zweilagige Abdichtung zwingend vorgeschrieben. Dies gilt sinngemäß auch für Balkone, da die Belastung durch Wasser und Temperatur ähnlich ist.
    ➕ Ergänzung: Eine einlagige Bitumenabdichtung ist bei diesem geringen Gefälle und der Kiesbelastung nicht ausreichend. Die Kiesbettung übt zusätzliche Punktlasten und mechanische Belastungen auf die Abdichtung aus. Daher ist eine zweilagige, vollflächig miteinander verklebte Bitumenabdichtung (z.B. eine Unterlage- und eine Deckschicht) fachlich zwingend erforderlich, um die Dichtigkeit und die Schichtenverträglichkeit zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fachbetrieb für Abdichtungstechnik. Lassen Sie die gesamte Konstruktion (Gefälle, Abdichtungsaufbau, Anschlüsse) nach den aktuellen Flachdachrichtlinien und der DIN 18531 (Abdichtung von Balkonen) planen und ausführen. Eine zweilagige, vollflächig verklebte Bitumenabdichtung ist bei diesem Gefälle und der Kiesauflast der einzig fachgerechte Weg.
    Bei kragenden Balkonen mit geringem Gefälle unter 2 Grad besteht ein besonders hohes Risiko für Wasserstau und Durchfeuchtung der tragenden Konstruktion, da Abflussverzögerungen und Kapillarwirkung an den Kanten verstärkt auftreten.
    🔴 Gefahr: Eine einlagige Bitumenschicht ist bei dieser Konstruktion unzureichend und stellt ein erhebliches Risiko für Feuchteschäden, Betonkorrosion und statische Schwächung dar – insbesondere bei Kiesauflage, die mechanische Beschädigung und Wurzelbildung begünstigt.
    ⚠️ Korrektur: Im Gegensatz zu Flachdächern unterliegen Balkone strengeren Anforderungen gemäß DIN 18531-5 und DIN 18195-5: Sie erfordern grundsätzlich eine zweilagige, vollflächig verklebte Abdichtung mit mindestens einer Schicht aus hochelastischem, witterungsbeständigem Bitumen-Polymer-Verbund (z. B. APP- oder SBS-modifiziert).
    ➕ Ergänzung: Zusätzlich ist eine mechanisch geschützte, wasserdichte Randabdichtung mit mindestens 15 cm Aufkantung und dauerhafter Anschlussfuge zum Mauerwerk erforderlich – der Kies darf nicht direkt auf der Abdichtung liegen, sondern muss über einer separaten Schutzschicht (z. B. GFK-Platte oder speziellem Schutzvlies) verlegt werden.
    🔴 Gefahr: Fehlende oder unzureichende Anschlussdetails an der Balkonkante oder zum Gebäude führen bereits nach kurzer Zeit zu massiven Feuchteeinwirkungen in die Statik – oft ohne sichtbare Oberflächenschäden.
    ✅ Zustimmung: Die Analogie zu Flachdächern ist grundsätzlich richtig, doch die Anforderungen an Balkone sind sogar noch höher, da hier zusätzliche dynamische Belastungen (Trittschall, Vibration, Temperaturwechsel) und direkter Witterungseinfluss wirken.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach ZDBAbk. oder VDBUM), der eine detaillierte Planungs- und Ausführungsprüfung gemäß DIN 18531-5 durchführt – eine Nachbesserung ohne fachgerechte Abnahme birgt erhebliche Haftungsrisiken.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) verlangen eine zweilagige Bitumenabdichtung bei Gefälle < 2° und Kiesauflage.
    • Alle bestätigen die Analogie zu Flachdächern als fachliche Grundlage, weisen aber auf spezifische Balkonanforderungen hin.
    • Alle identifizieren Wasserstau und Undichtigkeiten als kritische Folgerisiken mit schwerwiegenden Konsequenzen für Statik und Bausubstanz.
    • GoogleAI nennt "zwei vollflächig miteinander verklebte Bitumenschichten" allgemein – konkretisiert aber nicht die erforderliche Materialklasse (z. B. APP/SBS).
    • DeepSeek verweist explizit auf die Flachdachrichtlinie und DIN 18531, betont die Zwingendkeit der zweilagigen Ausführung, aber ohne detaillierte Angabe zur Materialqualität.
    • Qwen geht weiter und verlangt zwingend hochelastisches, witterungsbeständiges Bitumen-Polymer-Verbundmaterial (APP/SBS) und nennt konkrete Anforderungen an den Randanschluss (15 cm Aufkantung, Schutzschicht).
    • GoogleAI nennt als Ergänzung eine Drainageschicht unter den Betonplatten – nicht explizit in den anderen Analysen genannt.
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer mechanischen Schutzschicht vor dem Kies (GFK-Platte/Schutzvlies) und weist auf Wurzelbildung als zusätzliches Risiko hin.
    • GoogleAI spricht von "Betonplatten in Kies", während DeepSeek und Qwen klar von einer Kiesbettung als Oberbelag über der Abdichtung ausgehen – dies ist ein wesentlicher konstruktiver Unterschied. Da Qwen und DeepSeek die konkrete Normlage (DIN 18531-5) einbeziehen und Kies direkt auf Abdichtung als Risiko identifizieren, gilt die sicherere Einschätzung: Kies darf nicht direkt auf der Abdichtung liegen.
    • Mit höchster Priorität: Umsetzung nach Qwens Spezifikationen (APP/SBS-Material, 15 cm Randaufkantung, Schutzschicht vor Kies), da diese am detailliertesten die Normen und Risiken adressiert und das Vorsichtsprinzip vollumfänglich umsetzt.
    Gefälle < 2° Alle Modelle bewerten es als kritisch und begründen damit die Notwendigkeit einer zweilagigen Abdichtung.
    Anzahl der Abdichtungslagen Uneinschränkter Konsens: zweilagig, vollflächig verklebt – eine Schicht ist unzureichend und normwidrig.
    Materialanforderung (Bitumenart) ⚠️ GoogleAI und DeepSeek nennen "Bitumenschicht" allgemein; Qwen fordert explizit hochelastisches APP-/SBS-modifiziertes Material – dies ist die sicherere, normkonforme Position.
    Kiesverlegung direkt auf Abdichtung GoogleAI suggeriert durch Formulierung "Betonplatten in Kies" eine Kiesbettung als Tragschicht; DeepSeek und Qwen verweisen eindeutig auf Kies als Oberbelag – Qwen formuliert klar: "Kies darf nicht direkt auf der Abdichtung liegen" – Widerspruch zugunsten der sichereren, normkonformen Einschätzung aufgelöst.
    Anschlussdetails (Rand, Wand) Alle drei Analysen betonen die besondere Risikolage und die Notwendigkeit fachgerechter Anschlussausführung mit Dichtbändern und Fugen.
    Planung und Ausführung durch Fachkraft Vollständiger Konsens: zertifizierter Fachbetrieb bzw. Sachverständiger nach DIN 18531-5 ist zwingend erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Abdichtung ist nach DIN 18531-5 mit zweilagiger, vollflächig verklebter, APP- oder SBS-modifizierter Bitumenabdichtung, mindestens 15 cm Randaufkantung, mechanisch geschützter Zwischenschicht und fachgerechter Anschlussausführung durch einen zertifizierten Fachbetrieb auszuführen – eine Abweichung birgt erhebliche bau- und haftungsrechtliche Risiken.
    🔴 Risiko Wasserstau durch unzureichendes Gefälle (< 2°) Langfristige Durchfeuchtung, Frostschäden, Betonabplatzungen, Korrosion der Bewehrung
    🔴 Risiko Einlagige Abdichtung oder falsches Bitumenmaterial Früher Verlust der Dichtigkeit, Undichtigkeiten ohne Vorankündigung, Folgeschäden am gesamten Tragwerk
    🔴 Risiko Kies direkt auf der Abdichtung ohne Schutzschicht Mechanische Beschädigung der Bahn, Punktlasten, Wurzelbildung, Verschleiß und Rissbildung
    🔴 Risiko Unzureichende oder fehlende Rand- und Wandanschlüsse Wassereintrag in Fassade und Tragkonstruktion, sichtbare Schäden oft erst nach jahrelanger Schädigung
    🔴 Risiko Ausführung durch nicht zertifizierten Anbieter oder Eigenleistung Mangelhafte Ausführung, fehlende Dokumentation, Haftungsrisiko, Verlust der Gewährleistung
    ✅ Chance Fachgerechte Umsetzung nach DIN 18531-5 Dauerhafte, wartungsarme Abdichtung mit mindestens 25-jähriger Lebensdauer und Rechtssicherheit
    ✅ Chance Einsatz hochelastischer APP-/SBS-Bahnen Erhöhte Widerstandsfähigkeit gegen Temperaturschwankungen, dynamische Belastung und UV-Einfluss
    ✅ Chance Professionelle Planung mit Anschlussdetails und Drainagekonzept Vermeidung von Einzelschäden, klare Verantwortungszuweisung, einfache Instandhaltung
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Sachverständigen (z. B. VDBUM) Rechtssichere Dokumentation, Abnahmebescheinigung, klare Haftungsgrenzen, Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Verwendung einer mechanischen Schutzschicht (GFK/Schutzvlies) Längere Lebensdauer der Abdichtung, Vermeidung von Reparaturen, höhere Verkehrssicherheit
    1. Zweilagige Abdichtung beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen zertifizierten Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung (nach ZDB oder VDBUM) mit Nachweis der Qualifikation für DIN 18531-5 – keine Einlagige-Ausführung zulassen.
    2. Material spezifizieren: Fordern Sie schriftlich die Verwendung von mindestens einer hochelastischen, APP- oder SBS-modifizierten Bitumenbahn – auf der Leistungsbeschreibung vermerken.
    3. Rand- und Wandanschlüsse prüfen: Lassen Sie vor Verlegung die geplante Randaufkantung (min. 15 cm) und die Anschlusstechnik an Wand und Kante vom Fachbetrieb dokumentieren und abnehmen.
    4. Schutzschicht organisieren: Vereinbaren Sie vertraglich die Verlegung einer mechanischen Schutzschicht (z. B. GFK-Platte oder zugelassenes Schutzvlies) vor der Kiesauflage – Kies darf niemals direkt auf der Abdichtung liegen.
    5. Dokumentation sichern: Fordern Sie vor Inbetriebnahme die vollständige Ausführungs- und Abnahmedokumentation inkl. Fotos der Anschlüsse, Materialzertifikate und Unterschrift des ausführenden Meisters.
    6. Nachweis für Versicherung einholen: Beantragen Sie bei Ihrer Wohngebäudeversicherung die Vorlage der Abnahmedokumentation, um Schadensfälle aus Feuchteschäden abzusichern.
    Bitumen
    Bitumen ist ein teerähnliches Produkt, das aus Erdöl gewonnen wird und zur Abdichtung von Bauwerken verwendet wird. Es ist wasserundurchlässig und widerstandsfähig gegen viele Chemikalien.
    Verwandte Begriffe: Bitumenbahn, Schweißbahn, Polymerbitumen.
    Gefälle
    Das Gefälle bezeichnet die Neigung einer Fläche, die dazu dient, Wasser abzuleiten. Bei Balkonen und Terrassen ist ein ausreichendes Gefälle wichtig, um Staunässe zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Neigung, Dachneigung, Entwässerung.
    Kragarmbalkon
    Ein Kragarmbalkon ist ein Balkon, der ohne Stützen aus der Fassade herausragt. Die Last des Balkons wird durch die Verankerung in der Wand abgetragen.
    Verwandte Begriffe: Freitragender Balkon, Auskragung, Balkonkonstruktion.
    Drainageschicht
    Eine Drainageschicht ist eine Schicht aus wasserdurchlässigem Material, die unterhalb der Belagsfläche eingebaut wird, um Wasser abzuleiten und Staunässe zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dränage, Kiesbett, Filtervlies.
    Abdichtung
    Eine Abdichtung ist eine Maßnahme, um ein Bauwerk oder Bauteil vor dem Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit zu schützen. Sie kann mit verschiedenen Materialien wie Bitumen, Kunststoff oder mineralischen Dichtstoffen erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitssperre, Isolierung.
    DIN 18531
    DIN 18531 ist eine deutsche Norm, die die Anforderungen an die Abdichtung von Dächern sowie Balkonen, Loggien und Laubengängen regelt. Sie legt unter anderem die zu verwendenden Materialien und die Ausführung der Abdichtung fest.
    Verwandte Begriffe: Norm, Richtlinie, Bauvorschrift.
    Bewehrung
    Die Bewehrung ist die Verstärkung von Betonbauteilen mit Stahl. Sie dient dazu, die Zugkräfte aufzunehmen und die Tragfähigkeit des Bauteils zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Armierung, Stahlbeton, Baustahl.
    1. Warum ist eine zweilagige Abdichtung besser als eine einlagige?
      Eine zweilagige Abdichtung bietet eine höhere Sicherheit, da sie auch bei Beschädigung der ersten Lage noch Schutz bietet. Zudem ist die Wahrscheinlichkeit von Fehlstellen geringer.
    2. Was ist bei der Wahl der Bitumenbahnen zu beachten?
      Achten Sie auf hochwertige Bitumenbahnen, die für den Einsatz im Außenbereich geeignet sind. Sie sollten UV-beständig und widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse sein.
    3. Wie wichtig ist das Gefälle bei der Balkonabdichtung?
      Ein ausreichendes Gefälle ist wichtig, damit das Wasser abfließen kann und sich nicht auf der Abdichtung sammelt. Auch bei geringem Gefälle sollte eine Ableitung gewährleistet sein.
    4. Muss unter den Betonplatten eine Drainageschicht eingebaut werden?
      Eine Drainageschicht unter den Betonplatten ist empfehlenswert, um das Wasser schnell abzuleiten und Staunässe zu vermeiden. Dies trägt zur Langlebigkeit der Abdichtung bei.
    5. Wie werden die Anschlüsse an aufgehende Bauteile abgedichtet?
      Die Anschlüsse werden mit speziellen Dichtbändern und -massen abgedichtet. Es ist wichtig, dass diese Materialien dauerhaft elastisch sind und Bewegungen des Gebäudes aufnehmen können.
    6. Kann ich die Abdichtung selbst durchführen?
      Die Abdichtung eines Balkons ist eine anspruchsvolle Aufgabe, die Fachkenntnisse erfordert. Ich empfehle, die Arbeiten von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen.
    7. Welche Normen sind bei der Balkonabdichtung zu beachten?
      Bei der Balkonabdichtung sind verschiedene Normen und Richtlinien zu beachten, z.B. die DIN 18531 (Abdichtung von Dächern sowie Balkonen, Loggien und Laubengängen).
    8. Wie oft sollte die Balkonabdichtung überprüft werden?
      Ich empfehle, die Balkonabdichtung regelmäßig, mindestens einmal jährlich, auf Beschädigungen und Undichtigkeiten zu überprüfen.
    • Balkon sanieren: Schritt-für-Schritt Anleitung
      Eine Anleitung zur Sanierung eines Balkons, von der Planung bis zur Ausführung.
    • Flachdach abdichten: Materialien und Techniken
      Informationen über verschiedene Materialien und Techniken zur Abdichtung von Flachdächern.
    • Terrassenabdichtung: Die richtige Wahl treffen
      Tipps zur Auswahl der richtigen Abdichtung für Terrassen.
    • Schäden am Balkon: Ursachen und Behebung
      Informationen über häufige Schäden an Balkonen und wie man sie beheben kann.
    • Balkonbeläge: Materialien im Vergleich
      Ein Vergleich verschiedener Materialien für Balkonbeläge, wie Holz, Fliesen oder Kunststoff.
  2. Balkonabdichtung: Bitumen – Ein- oder zweilagig nach DIN?
    Da streiten sich die Geister
    Nach DINAbk. 18195 eine, nach  -  Flachdachrichtlinien  -  zwei Lagen: und zwar PYE G 200 S4 und PYE PV 250 S5. Darauf dann Schutzschicht (Bautenschutzmatte).
    Eine Lage wäre mir zu unsicher.
    • Martin Beisse
    Balkonabdichtung mit Bitumen: Gefälle, Lagen & Richtlinien
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine ein- oder zweilagige Bitumenabdichtung für einen Balkon mit geringem Gefälle ausreichend ist. Die DINAbk. 18195 und Flachdachrichtlinien werden als Referenzen genannt. Eine Schutzschicht (Bautenschutzmatte) wird empfohlen. Die Unsicherheit bei einer einlagigen Abdichtung wird betont.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Gemäß dem Beitrag Balkonabdichtung: Bitumen – Ein- oder zweilagig nach DIN?, gibt es unterschiedliche Auffassungen bezüglich der erforderlichen Lagenanzahl bei der Bitumenabdichtung. Die DIN 18195 schreibt eine Lage vor, während die Flachdachrichtlinien zwei Lagen empfehlen (PYE G 200 S4 und PYE PV 250 S5).
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Eine zweilagige Bitumenabdichtung wird als sicherer angesehen, insbesondere in Anbetracht der potenziellen Belastung durch Witterungseinflüsse und mechanische Beanspruchung. Die Verwendung einer Schutzschicht (Bautenschutzmatte) auf der Abdichtungsebene wird empfohlen, um die Lebensdauer der Abdichtung zu verlängern.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei der Planung einer Balkonabdichtung sollte man die spezifischen Anforderungen des Bauvorhabens berücksichtigen und sich an den geltenden Normen und Richtlinien orientieren. Es ist ratsam, sich von einem Fachmann beraten zu lassen, um die optimale Abdichtungslösung zu ermitteln. Die Entscheidung zwischen einer ein- oder zweilagigen Bitumenabdichtung sollte auf einer sorgfältigen Abwägung der Vor- und Nachteile basieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Balkonabdichtung, Bitumen, Gefälle, Kies". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkon Verwahrungshöhe: Mindesthöhe, Abdichtung & Belag bei Beton-Fertigteilbalkonen?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Balkon abdichten: Kosten, Materialien & Anleitung zur Sanierung?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Balkonfliesen verlegen: Frostsicherer Kleber, Betonabdichtung & Wasserablauf beachten!
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dichtschlämme auf Styropor auftragen? Haftung, Untergrund & Risiken
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kragplatte abdichten: Regenwasserschäden, Material & Kosten für Balkonsanierung?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Unterzug Abdichtung an Mauerwerk: Details, Materialien & Anleitung für dauerhaften Schutz?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchte Hauswand nach Balkonanbau: Ursachen, Folgen & Sanierungskosten?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zinkblechabdeckung an Wand abdichten: Silikon ausreichend? Vorschriften, Alternativen
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dämmplatten an Balkon abdichten: Anschluss an Belag, Abdichtung mit Dichtband?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Betonaußentreppe abdichten: Anleitung, Materialien & Kosten für dauerhaften Schutz?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Balkonabdichtung, Bitumen, Gefälle, Kies" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Balkonabdichtung, Bitumen, Gefälle, Kies" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Balkonabdichtung: Bitumen, Gefälle & Kies – Ein- oder zweilagig abdichten?
Suche nach: Balkonabdichtung: Was beachten?
Suche nach: Balkonabdichtung, Bitumen, Gefälle, Kies, Abdichtung, Flachdach, Betonplatten, Bauabdichtung
