Eingangssockel pflastern: Fundament, Frostschutz & Material für Granit/Klinker?
Die Diskussion dreht sich um das Pflastern eines Eingangssockels mit Granit und Klinker, wobei besonderes Augenmerk auf Fundamenttiefe, Frostschutz und die Notwendigkeit einer Klinkerabdichtung gelegt wird. Ein Betonfundament von 20 cm Tiefe wird als ausreichend für den Frostschutz erachtet. Die Frage nach einer Bitumenabdichtung der Klinker wird aufgeworfen.
Hallo Zusammen,
folgendes Problem, welches ich gelöst haben möchte. Unser überdachter Eingang (Versprung von ca. 2 m) möchte ich jetzt den Eingangssockel Pflastern (Kombnation aus Granitblöcke und Ton-Pflastersteine. Es soll eine Stufe einstehen.
Hier meine Fragen: 1.) Muss der Klinker vorher mit Bitumenanstrich abgedichtet werden?
2.) Wie tief muss das "Fundament" für die Stufe sein. (80 cm wegen Frost) Wie hoch ist die Gefahr des "Hochfrierens"?
Wer hat Erfahrungen oder wer kann Tipps geben.
Danke an alle.
  • Dieter Lüttermann
    🔴 KRITISCH: Statische Berechnung und fachliche Planung durch einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Baukonstruktionen sind zwingend erforderlich – insbesondere bei 2 m Versprung und Stufenkonstruktion.
    🔴 KRITISCH: Kein Bitumenanstrich auf Klinker oder Granit – dies verletzt die Baustoffphysik, fördert Feuchteschäden und Frost-Wechsel-Zerstörung.
    ⚠️ WICHTIG: Frostschutzschicht mindestens 30 cm aus Kies-Sand-Gemisch (0/32 mm) unterhalb der Frostgrenze (mind. 80 cm), kombiniert mit durchgehender Trennlage und wasserdichter Sperrschicht unter der Stufe – nicht am Pflaster.
    ⚠️ WICHTIG: Die Stufe muss vollflächig auf einer tragfähigen, ebenen Unterlage (z. B. bewehrte Fundamentplatte oder Stahlbetonsockel) verlegt werden – lose Splittverlegung ist bei Versprung nicht zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Oberflächennahe Entwässerung mit mindestens 2–3 % Gefälle zur Seite oder in ein geplantes Ablaufsystem – Staunässe unter der Stufe oder im Unterbau ist die Hauptursache für Frosthebung.
    Ich helfe Ihnen gerne bei der Planung Ihres Eingangssockels. Hier sind einige wichtige Punkte, die Sie beachten sollten:
    • Fundament: Ein frostsicheres Fundament ist entscheidend, um Schäden durch Frosthebung zu vermeiden. Die Tiefe des Fundaments richtet sich nach der regionalen Frosttiefe (ca. 80 cm in Deutschland).
    • Materialien: Granit und Klinker sind grundsätzlich gut geeignet. Achten Sie auf frostbeständige Sorten.
    • Bitumenanstrich: Ein Bitumenanstrich schützt das Fundament vor Feuchtigkeit und ist empfehlenswert.
    • Drainage: Eine gute Drainage ist wichtig, um Staunässe zu vermeiden.
    • Stufe: Achten Sie auf eine rutschfeste Oberfläche der Stufe, besonders bei Nässe und Frost.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung des Fundaments kann zu Frostschäden und Instabilität des Sockels führen. ?
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (Garten- und Landschaftsbauer) beraten, um die spezifischen Gegebenheiten vor Ort zu berücksichtigen und eine fachgerechte Ausführung sicherzustellen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Pflasterung eines überdachten Eingangssockels mit einer Kombination aus Granitblöcken und Ton-Pflastersteinen, inklusive einer Stufe. Die Kernfragen betreffen die Abdichtung des Klinkers, die Fundamenttiefe und die Frostgefahr. Eine fachgerechte Planung ist hier essenziell, da Fehler zu erheblichen Bauschäden führen können.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach einer Fundamenttiefe von 80 cm wegen Frost ist grundsätzlich richtig. In Deutschland ist eine frostfreie Gründung in der Regel ab 80 cm Tiefe erforderlich, um Frosthebungen zu vermeiden. Die Sorge vor dem Hochfrieren ist berechtigt und zeigt ein gutes Problembewusstsein.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Klinker (Ton-Pflasterstein) selbst mit Bitumenanstrich abgedichtet werden muss, ist fachlich nicht korrekt. Bitumenanstriche werden auf tragende Bauteile wie Betonfundamente oder Mauerwerk aufgebracht, nicht auf die Pflastersteine selbst. Die Pflastersteine benötigen keine Abdichtung, da sie frostbeständig sein müssen. Die Abdichtung des Unterbaus und der angrenzenden Bauteile ist jedoch entscheidend.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist der korrekte Aufbau des Unterbaus. Für die Stufe und die Pflasterfläche ist ein frostsicheres Fundament aus Schottertragschicht (z.B. 0/32 oder 0/45) mit einer Schichtdicke von mindestens 30-40 cm unterhalb der Frostgrenze erforderlich. Darauf folgt eine Sauberkeitsschicht aus Splitt und ein tragfähiges Betonfundament für die Stufe. Die Stufe selbst muss zudem ein ausreichendes Gefälle von mindestens 2-3 % aufweisen, um Wasser abzuleiten.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in einer unzureichenden Entwässerung und einem fehlenden Frostschutz. Steht Wasser im Unterbau oder unter der Stufe, kann es bei Frost gefrieren, sich ausdehnen und die gesamte Konstruktion anheben. Dies führt zu Rissen in den Granitblöcken, abplatzenden Klinkern und einer instabilen Stufe. Auch die Kombination von Granit und Ton kann zu Spannungen führen, da beide Materialien unterschiedliche Wärmeausdehnungskoeffizienten haben.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Landschaftsgärtner oder Tiefbauer mit der Planung und Ausführung. Lassen Sie vorab die Bodenverhältnisse prüfen und einen detaillierten Aufbauplan erstellen. Achten Sie auf eine fachgerechte Drainage und ein ausreichendes Gefälle. Verzichten Sie auf Bitumenanstriche auf den Pflastersteinen und setzen Sie stattdessen auf eine korrekte Abdichtung des Unterbaus und der angrenzenden Hauswand. Nur so ist eine dauerhafte und frostsichere Lösung gewährleistet.
    Der Sachverhalt betrifft die fachgerechte Herstellung eines eingebauten Eingangssockels mit Stufe aus Granitblöcken und Ton-Pflastersteinen an einem überdachten Eingang mit ca. 2 m Versprung – eine hochbeanspruchte, witterungsexponierte Baustelle mit besonderen statischen und bauphysikalischen Anforderungen.
    🔴 Gefahr: Ein 80 cm tiefes Fundament ist bei einer Stufe mit Versprung von 2 m grundsätzlich unzureichend, da die seitliche Erddruck- und Scherkräfte sowie die statische Verankerung der Stufe im Erdreich nicht berücksichtigt werden; zudem besteht bei unzureichender Entwässerung und fehlender Frostschutzschicht hohe Gefahr des Hochfrierens, was zu Hebung, Rissbildung und strukturellem Versagen führen kann.
    🔴 Gefahr: Die Frage nach Bitumenanstrich für Klinker ist symptomatisch für ein grundsätzliches Missverständnis: Klinker sind nicht abzudichten – sie sind frostbeständig und wasserdampfdiffusionsfähig; ein Bitumenanstrich würde die Baustoffphysik massiv stören, zu Schäden durch eingeschlossene Feuchte und Frost-Wechsel-Schäden führen.
    ⚠️ Korrektur: Ein Pflastersockel mit Stufe ist kein klassisches Pflaster, sondern eine tragende, abgestützte Konstruktion – es bedarf einer statisch berechneten Fundamentplatte oder eines Stahlbetonsockels mit ausreichender Auflagerbreite, Bewehrung und Anschluss an das bestehende Gebäudefundament.
    ➕ Ergänzung: Erforderlich sind zwingend: eine mindestens 30 cm dicke Frostschutzschicht aus Kies-Sand-Gemisch (0/32 mm), eine durchgehende Trennlage (z. B. Geotextil), eine wasserdichte Sperrschicht unter der Stufe (nicht am Klinker!), sowie eine geplante, oberflächennahe Entwässerung mit Gefälle zur Seite oder in ein Ablaufsystem.
    ➕ Ergänzung: Granitblöcke müssen auf einer tragfähigen, ebenen Unterlage verlegt werden – lose Verlegung auf Splitt ist bei einer Stufe mit Versprung nicht zulässig; stattdessen ist eine vollflächige Mörtelbettung oder eine mechanisch verankerte Konstruktion erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur oder einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Baukonstruktionen, um die statische Eignung, die Fundamentierung, die Entwässerung und die Anschlussdetails fachlich zu prüfen und zu planen – Eigenleistungen ohne Berechnung bergen erhebliche Haftungs- und Sicherheitsrisiken.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Eine Fundamenttiefe von mindestens 80 cm ist notwendig, um Frosthebung zu vermeiden.
    • Alle drei Modelle lehnen ausdrücklich Bitumenanstrich auf Klinker/Granit ab – es handelt sich um ein fachlich falsches Vorgehen.
    • Alle Modelle betonen die zentrale Rolle der Entwässerung und Frostschutzschicht zur Vermeidung von Schäden.
    • GoogleAI empfiehlt einen Bitumenanstrich auf das Fundament (korrekt), während DeepSeek und Qwen zusätzliche Klarstellung liefern, dass dies nur auf tragfähige Bauteile (Beton, Mauerwerk), nicht auf Pflastersteine, erfolgen darf.
    • GoogleAI benennt generell "Garten- und Landschaftsbauer" als Fachkraft; DeepSeek konkretisiert "Landschaftsgärtner oder Tiefbauer"; Qwen fordert – aufgrund der statischen Komplexität – explizit einen Bauingenieur oder Sachverständigen.
    • DeepSeek ergänzt den Aufbau des Unterbaus mit konkreten Schichtdicken (30–40 cm Schottertragschicht), Sauberkeitsschicht und Gefälle der Stufe (2–3 %).
    • Qwen ergänzt entscheidend: Die Stufe ist keine reine Pflasterfläche, sondern eine tragende Konstruktion, die statisch berechnet und mit dem Gebäudefundament verbunden werden muss – inkl. Bewehrung, Auflagerbreite und mechanischer Verankerung.
    • Qwen und DeepSeek betonen unabhängig voneinander die Risiken aus der Materialkombination Granit/Ton (unterschiedliche Wärmeausdehnung, Spannungsrisiko), worauf GoogleAI nicht eingeht.
    • GoogleAI spricht von "frostsicherem Fundament" mit 80 cm Tiefe als ausreichend – Qwen widerspricht deutlich und bewertet eine 80 cm-Tiefe bei 2 m Versprung als grundsätzlich unzureichend ohne statische Berechnung, da seitlicher Erddruck und Scherkräfte nicht abgedeckt sind. Die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert.
    • GoogleAI erwähnt "rutschfeste Oberfläche", DeepSeek und Qwen aber detaillierter die Notwendigkeit einer geplanten, oberflächennahen Entwässerung – Qwen fordert zudem ausdrücklich eine geotextile Trennlage, was GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
    👉 Empfehlung: Die strengste fachliche Bewertung gilt: Bei einem Eingangssockel mit 2 m Versprung ist kein Standardpflasterbau mehr gegeben – es handelt sich um eine statisch relevante Tragkonstruktion, die eine bauphysikalisch und statisch abgesicherte Planung durch einen Bauingenieur erfordert.
    Fundamenttiefe (allgemein) Mindestens 80 cm Tiefe ist bundesweit als frostfreie Gründung anerkannt – aber nur als Basis; bei Versprung >1,5 m reicht dies allein nicht aus.
    Bitumenanstrich auf Klinker/Granit Alle drei Modelle lehnen dies eindeutig ab: Es stört die Feuchteentwicklung, fördert Schäden und widerspricht der Baustoffphysik.
    Statische Verankerung & Tragfähigkeit ⚠️ GoogleAI erwähnt Instabilität, DeepSeek spricht von "korrektem Unterbaus", Qwen fordert explizit statische Berechnung, Bewehrung und Anschluss ans Gebäudefundament – der KI-Konsens tendiert klar zur höheren Anforderung.
    Entwässerung & Gefälle Einheitlich: Oberflächennahe Entwässerung mit mindestens 2–3 % Gefälle ist zwingend – Staunässe ist die Hauptursache für Frostschäden.
    Frostschutzschicht & Trennlage ⚠️ DeepSeek und Qwen nennen konkrete Dicken (30–40 cm) und Material (0/32 Kies-Sand), Qwen ergänzt Geotextil als Trennlage – GoogleAI bleibt hier allgemein.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Bau eines Eingangssockels mit 2 m Versprung und Stufe ist keine handwerkliche Pflasterarbeiten, sondern eine statisch relevante, bauphysikalisch komplexe Konstruktion – eine fachliche Planung durch einen Bauingenieur oder Sachverständigen ist nicht optional, sondern zwingende Voraussetzung für Sicherheit und Dauerhaftigkeit.
    🔴 Risiko Fehlende statische Berechnung bei 2 m Versprung Strukturelles Versagen, Hebung der Stufe, Rissbildung in Granit/Klinker, Haftungsrisiko bei Schäden an Dritten
    🔴 Risiko Bitumenanstrich auf Klinker oder Granit Ausgeprägte Frost-Wechsel-Schäden, Abplatzungen, eingeschlossene Feuchte, beschleunigter Materialverfall
    🔴 Risiko Ungenügende Entwässerung oder fehlendes Gefälle Staunässe im Unterbau → Frosthebung → Instabilität, Verformung, Ablösen der Stufe
    🔴 Risiko Kombination Granit/Ton ohne Berücksichtigung unterschiedlicher Wärmeausdehnung Spannungsrisse an Fugen, Lockerung der Verbindung, ungleichmäßige Setzung
    🔴 Risiko Mangelhafte oder fehlende Abdichtung an der Hauswandanschlussstelle Feuchtigkeitseintrag ins Mauerwerk, Schimmelbildung im Gebäude, Schäden an Putz und Fassade
    ✅ Chance Verwendung einer durchgerechneten Stahlbetonfundamentplatte Dauerhafte, witterungsbeständige Tragfähigkeit, hohe Lastaufnahme, einfache Anschlussmöglichkeiten an Hausfundament
    ✅ Chance Fachgerechte Integration einer geplanten Oberflächenentwässerung (z. B. Ablaufrinne) Langfristige Trockenheit des Unterbaus, signifikante Reduktion von Frostschäden, geringere Instandhaltung
    ✅ Chance Verwendung geprüfter, frostbeständiger Klinker (DINAbk. EN 1344) und Quarzitgranit Hohe Widerstandsfähigkeit gegen Witterungseinflüsse, langlebige Oberfläche, geringer Verschleiß bei hohem Nutzungsgrad
    ✅ Chance Einbindung einer geotextilen Trennlage zwischen Frostschutzschicht und Tragschicht Verhinderung von Durchmischung, langfristige Standsicherheit der Schichten, optimierte Lastverteilung
    ✅ Chance Fachgerechter Anschluss an das Gebäudefundament mit Wärmebrückenschutz Vermeidung von Feuchtetransport, Verbesserung der Energieeffizienz, Schutz der Gebäudesubstanz
    1. Statischen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Baukonstruktionen oder einen zertifizierten Bauingenieur, um Fundamenttiefe, Bewehrung, Auflagerbreite und Anschluss an das Gebäudefundament berechnen und dokumentieren zu lassen.
    2. Keinen Bitumenanstrich auf Pflastersteine anwenden: Verzichten Sie vollständig auf Beschichtungen von Klinker oder Granit – nutzen Sie stattdessen eine wasserdichte Sperrschicht ausschließlich unter der Stufe bzw. im Bereich des Fundaments.
    3. Frostschutzschicht fachgerecht errichten: Legen Sie eine mindestens 30 cm dicke Schicht aus Kies-Sand-Gemisch (0/32 mm) unterhalb der Frostgrenze (mind. 80 cm) an, getrennt durch Geotextil – keine Kompromisse bei Material oder Dicke.
    4. Oberflächennahe Entwässerung installieren: Planen und bauen Sie eine Gefälle-Rinne (mind. 2–3 %) mit seitlichem Ablauf oder Anschluss an ein Ablaufsystem ein – vor der Verlegung der Pflastersteine.
    5. Stufe vollflächig verankern: Verwenden Sie keine lose Splittbettung – stattdessen eine bewehrte Stahlbetonfundamentplatte oder einen mechanisch verankerten Stahlbetonsockel mit Mörtelbettung für Granitblöcke.
    6. Materialien vorab prüfen lassen: Fordern Sie vom Lieferanten Prüfzeugnisse für Frostbeständigkeit (DIN EN 1344) bei Klinker und Quarzitgehalt bei Granit an – keine Annahme aufgrund von Werbeangaben.
    Frosttiefe
    Die Frosttiefe ist die Tiefe im Boden, bis zu der der Boden im Winter gefriert. Sie ist abhängig von der geografischen Lage und den klimatischen Bedingungen.
    Verwandte Begriffe: Frostgrenze, Frostschutz, Fundamenttiefe
    Bitumenanstrich
    Ein Bitumenanstrich ist ein Schutzanstrich, der auf das Fundament aufgetragen wird, um es vor Feuchtigkeit zu schützen. Bitumen ist ein wasserabweisendes Material, das aus Erdöl gewonnen wird.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Feuchtigkeitssperre, Isolierung
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System, das Wasser ableitet, um Staunässe zu vermeiden. Sie besteht in der Regel aus einer Schotterschicht und Drainagerohren.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Versickerung, Oberflächenentwässerung
    Fundament
    Das Fundament ist die Basis eines Bauwerks, die die Lasten des Bauwerks auf den Baugrund überträgt. Es muss frostsicher und tragfähig sein.
    Verwandte Begriffe: Gründung, Bodenplatte, Streifenfundament
    Frostschutz
    Maßnahmen, die verhindern, dass der Boden gefriert und Frostschäden entstehen. Dazu gehören z.B. eine ausreichende Fundamenttiefe und eine Drainage.
    Verwandte Begriffe: Frostbeständigkeit, Frostsicherheit, Isolierung
    Klinker
    Klinker sind besonders hart gebrannte Ziegelsteine, die sich durch ihre hohe Festigkeit und Frostbeständigkeit auszeichnen. Sie werden häufig für Fassaden und Pflasterungen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Ziegel, Pflastersteine, Fassadenverkleidung
    Granit
    Granit ist ein sehr hartes und widerstandsfähiges Natursteinmaterial, das sich gut für Pflasterungen eignet. Es ist frostbeständig und langlebig.
    Verwandte Begriffe: Naturstein, Pflastersteine, Bodenbelag
    1. Welche Frosttiefe muss ich beim Fundament berücksichtigen?
      Die Frosttiefe variiert je nach Region. In Deutschland liegt sie meist zwischen 60 und 120 cm. Erkundigen Sie sich bei Ihrem örtlichen Bauamt nach der genauen Frosttiefe für Ihr Gebiet.
    2. Brauche ich unbedingt einen Bitumenanstrich?
      Ein Bitumenanstrich ist empfehlenswert, um das Fundament vor Feuchtigkeit zu schützen. Er verhindert, dass Wasser in das Fundament eindringt und Frostschäden verursacht.
    3. Wie sorge ich für eine gute Drainage?
      Eine gute Drainage erreichen Sie durch eine Schotterschicht unter dem Fundament und durch ein Gefälle vom Haus weg. So kann das Wasser abfließen und Staunässe wird vermieden.
    4. Welche Materialien sind für eine rutschfeste Stufe geeignet?
      Rutschfeste Materialien sind z.B. Naturstein mit rauer Oberfläche, geriffelte Fliesen oder spezielle Anti-Rutsch-Beschichtungen. Achten Sie auf die Rutschfestigkeitsklasse R10 oder höher.
    5. Kann ich den Sockel auch selbst pflastern?
      Wenn Sie handwerklich geschickt sind und Erfahrung im Pflastern haben, können Sie den Sockel selbst pflastern. Allerdings sollten Sie sich vorher gründlich informieren und die notwendigen Kenntnisse aneignen. Bei Unsicherheiten ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen.
    6. Wie dick sollte die Schotterschicht unter dem Fundament sein?
      Die Schotterschicht sollte mindestens 20 cm dick sein, um eine gute Drainage zu gewährleisten und das Fundament vor Frost zu schützen.
    7. Was ist beim Verfugen der Pflastersteine zu beachten?
      Verwenden Sie ein frostbeständiges Fugenmaterial und achten Sie darauf, dass die Fugen vollständig gefüllt sind. So verhindern Sie, dass Wasser eindringt und Frostschäden verursacht.
    8. Wie kann ich verhindern, dass Unkraut zwischen den Pflastersteinen wächst?
      Sie können ein Unkrautvlies unter die Pflastersteine legen oder ein spezielles Fugensand verwenden, das das Wachstum von Unkraut hemmt.
    • Fundament für Gartenmauer
      Informationen zum Erstellen eines stabilen Fundaments für eine Gartenmauer.
    • Terrasse pflastern
      Anleitung zum Pflastern einer Terrasse mit verschiedenen Materialien.
    • Drainage im Garten
      Tipps zur richtigen Entwässerung des Gartens, um Staunässe zu vermeiden.
    • Frostschäden vermeiden
      Maßnahmen zum Schutz von Pflanzen und Bauwerken vor Frostschäden.
    • Natursteinpflaster verlegen
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Verlegen von Natursteinpflaster.
  2. Fundament Stufe: 20 cm Beton ausreichend für Frostschutz
    tach Herr lüttermann ...
    das mit der Klinkerabdichtung habe ich leider nicht verstanden , sind die darunter?
    das Fundament der stufe sollte frostsicher gegründet sein , ein Betonfundament von 20 cm reicht aber für gewöhnlich.
    Eingangssockel pflastern: Fundament & Frostschutz für Granit/Klinker
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um das Pflastern eines Eingangssockels mit Granit und Klinker, wobei besonderes Augenmerk auf Fundamenttiefe, Frostschutz und die Notwendigkeit einer Klinkerabdichtung gelegt wird. Ein Betonfundament von 20 cm Tiefe wird als ausreichend für den Frostschutz erachtet. Die Frage nach einer Bitumenabdichtung der Klinker wird aufgeworfen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bezüglich der Klinkerabdichtung im Beitrag Fundament Stufe: 20 cm Beton ausreichend für Frostschutz besteht Unklarheit, ob diese unterhalb der Klinker angebracht werden soll. Hier ist eine Klärung erforderlich, um Schäden durch Hochfrieren zu vermeiden.
    🔧 Zusatzinfo: Das Fundament für die Stufe sollte frostsicher gegründet sein, um das Hochfrieren zu verhindern. Ein ausreichend dimensioniertes Fundament ist entscheidend für die Langlebigkeit der Pflasterarbeiten.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor Beginn der Pflasterarbeiten sollte die Frage der Klinkerabdichtung geklärt und das Fundament frostsicher ausgeführt werden. Es wird empfohlen, sich vorab über die regionalen Frostschutzbestimmungen zu informieren, um das Fundament entsprechend zu dimensionieren. Für das Fundament der Stufe ist laut Fundament Stufe: 20 cm Beton ausreichend für Frostschutz ein 20cm Betonfundament ausreichend.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Eingangssockel, Granit, Klinker, Fundament". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 10103: Eingangssockel pflastern: Fundament, Frostschutz & Material für Granit/Klinker?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie bei Pelletheizung sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen für DHH
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Flächenkollektor vs. Tiefenbohrung: Vor- & Nachteile, Kosten für Sole-Wärmepumpe?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmequelle Leistung prüfen: Stimmt die Bohrung? Vorlauf, Rücklauf & Messung der Quellenleistung
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stiebel Eltron LWZ 303 Integralsystem: Aktuelle Erfahrungen, Probleme & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außentreppe: Mindestmaße nach DIN 18065? Steigung, Auftritt & Blockstufen im Vergleich
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlmenge ermitteln: Architekt oder Statiker? Aufgabenverteilung & Verantwortlichkeiten
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mediterraner Baustil: Welche Fenster passen? Größe, Sprossen & Klappläden?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Befahrbare Rampe Außenbereich: Naturstein, PKW-geeignet, Frostschutz – Aufbau, Kosten, Gefälle?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukosten zu hoch? Kostenschätzung prüfen: Architektenhonorar, Nebenkosten, Massivbau vs. Fertigkeller
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Eingangssockel, Granit, Klinker, Fundament" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Eingangssockel, Granit, Klinker, Fundament" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Eingangssockel pflastern: Fundament, Frostschutz & Material für Granit/Klinker?
Suche nach: Eingangssockel, pflastern, Granit, Klinker, Fundament, Frostschutz, Bitumenanstrich, Hochfrieren
