Terrassenpflaster abdichten: Risiken für Hauswand, Mauerwerk & Dickbeschichtung?
❓ Fragestellung: Terrassenpflaster abdichten: Risiken für Hauswand, Mauerwerk & Dickbeschichtung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die fehlende Abdichtung als kritische Gefahr fĂĽr Mauerwerk, Frostschäden und Schimmelbildung; Alle betonen die Notwendigkeit einer horizontalen Abdichtung (z. B. Dickbeschichtung) auf dem Mauerwerkssockel – insbesondere bei doppelschaligem Mauerwerk; Alle fordern ein gezieltes Entwässerungssystem entlang der Hauswand, nicht nur ein Gefälle im Pflaster.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen nach BVS-Richtlinie oder DIBt anerkannten Sachverständigen fĂĽr Bauwerksabdichtung zur PrĂĽfung des Anschlussbereichs. Eine nachträgliche Sanierung muss mindestens eine mineralische oder kunststoffmodifizierte Dickbeschichtung mit ≥15 cm Wandhöhe ĂĽber Gelände und eine durchgehende Wanddrainage umfassen.
ich habe bei meinem Neubau eine Terrasse mit leichtem Gefälle vom Haus weg zum Garten mit Pflastersteinen im Kiesbett angelegt.
Dazu habe ich ca. 10 bis 15 cm hoch Kiessand aufgefüllt, zusätzlich zu der Bauseits bereits vorhandenen ca. 1,5 m tiefen Sandschicht.
Bei diesen letzten 10 bis 15 cm plus 8 cm Pflasterstärke habe ich an meiner Hauswand (doppelschaliges Mauerwerk, also verklinkert) keine Dickbeschichtung aufgetragen.
Kann es hierbei zu Schäden durch Regenwassen an der Hauswand auftreten, oder kann das Wasser durch die Kiesschicht schnell genug abfließen?
Vielen Dank für Ihre Hilfe.
    🔴 KRITISCH: Fehlende horizontale und vertikale Abdichtung im Anschlussbereich zwischen Terrasse und doppelschaliger Hauswand erfüllt nicht die Anforderungen nach DINAbk. 18195-4 und DIN 18533 und birgt unmittelbare Gefahr von Feuchteschäden, Frostschäden und Schimmelbildung.
    🔴 KRITISCH: Keine funktionierende Drainage entlang der Hauswand vorhanden – Sickerwasser sammelt sich an der Grenzschicht zum Erdreich oder zur Wand und kann kapillar in das Mauerwerk eindringen.
    ⚠️ WICHTIG: Ein alleiniges Gefälle von 2 % reicht nicht aus, wenn keine durchgängige, rissüberbrückende Abdichtung und kein gezielter Ableitweg für Sickerwasser (z. B. via Wandentwässerung) vorgesehen sind.
    ⚠️ WICHTIG: Kiessand ist keine Ersatz-Abdichtung – seine Durchlässigkeit nimmt durch Feinanteile, Verdichtung oder Einschwemmung mit der Zeit ab und bietet keinerlei Barriere gegen kapillaren Wassertransport oder Wasserdruck.
    Bei einer gepflasterten Terrasse mit Kiesbett ist die Abdichtung ein wichtiger Aspekt, um Schäden am Haus zu vermeiden. 🔴 Insbesondere bei einem Neubau sollte man auf Nummer sicher gehen.
    🔴 Gefahr: Eindringendes Wasser kann zu Feuchtigkeitsschäden am Mauerwerk, Frostschäden und im schlimmsten Fall zu Schimmelbildung führen.
    Ich empfehle folgende Punkte zu beachten:
    • Pflasterstärke: Eine ausreichende Pflasterstärke ist wichtig, um das Eindringen von Wasser zu minimieren.
    • Gefälle: Das Gefälle vom Haus weg ist grundsätzlich gut, sollte aber ausreichend sein (ca. 2%), um einen schnellen Wasserablauf zu gewährleisten.
    • Abdichtung: Eine zusätzliche Abdichtung der Hauswand im Bereich der Terrasse kann sinnvoll sein, besonders wenn die Terrasse direkt an die Hauswand anschließt. Hierfür eignen sich Dickbeschichtungen oder andere geeignete Abdichtungssysteme.
    • Drainage: Eine gute Drainage unter dem Pflasterbelag ist entscheidend, um das Wasser schnell abzuführen. Die Kiesschicht sollte ausreichend dimensioniert und entwässert sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ausführung der Abdichtung und Drainage von einem Fachmann prüfen, um langfristige Schäden zu vermeiden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Terrassenkonstruktion mit Pflastersteinen im Kiesbett, bei der auf eine Abdichtung der Hauswand im Bereich der Anschüttung verzichtet wurde. Die fehlende Dickbeschichtung stellt ein erhebliches Risiko für die Bausubstanz dar, insbesondere bei einem Neubau mit doppelschaligem Mauerwerk.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Abdichtung der Hauswand im Bereich der Kiesschicht ist kritisch. Regenwasser kann durch das Pflaster und die Kiesschicht bis zur Hauswand vordringen. Ohne eine Dickbeschichtung oder eine andere geeignete Abdichtung kann Feuchtigkeit in das Mauerwerk eindringen, was zu Frostschäden, Durchfeuchtung der Innendämmung und langfristig zu Putzabplatzungen oder Schimmelbildung führen kann.
    ➕ Ergänzung: Die Annahme, dass Wasser durch die Kiesschicht schnell genug abfließt, ist trügerisch. Kiessand hat zwar eine gute Wasserdurchlässigkeit, jedoch sammelt sich Wasser an der Grenzschicht zum verdichteten Erdreich oder zur Hauswand. Zudem kann feiner Sand aus der tieferen Schicht in den Kiessand eingeschwemmt werden und die Drainagewirkung mit der Zeit verschlechtern.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass bei einem doppelschaligen Mauerwerk (Verblendmauerwerk) keine Abdichtung nötig sei, ist fachlich falsch. Die äußere Klinkerschale ist nicht wasserdicht, und die Hinterlüftungsebene darf nicht durch aufsteigendes Wasser aus der Anschüttung blockiert werden. Eine horizontale Abdichtung (Dickbeschichtung oder Bitumenbahn) auf dem Mauerwerkssockel ist zwingend erforderlich, um das Eindringen von Spritzwasser und Sickerwasser zu verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Sie sollten umgehend einen Fachmann für Bauwerksabdichtung hinzuziehen. Eine nachträgliche Abdichtung ist möglich, z.B. durch Freilegen des Sockels und Auftragen einer mineralischen Dickbeschichtung oder durch Injektionsverfahren. Zusätzlich sollte eine Drainage entlang der Hauswand geprüft werden. Führen Sie diese Maßnahmen durch, bevor die Terrasse endgültig fertiggestellt wird, um teure Folgeschäden am Mauerwerk zu vermeiden.
    Der Sachverhalt beschreibt eine Terrassenkonstruktion mit Pflastersteinen im Kiesbett, die direkt an eine doppelschalige, verklinkerte Hauswand angrenzt – ohne abdichtende Dickbeschichtung im kritischen Übergangsbereich zwischen Terrasse und Wand.
    🔴 Gefahr: Ohne horizontale und vertikale Abdichtung im Anschlussbereich besteht ein hohes Risiko für kapillaren Wassertransport in das Mauerwerk, insbesondere bei langanhaltendem Regen oder Spritzwasser – dies kann zu Feuchteschäden, Ausblühungen, Frostschäden und langfristig zu Verwitterung der Fugen und des Mauerwerks führen.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Dickbeschichtung im Wandbereich unterhalb der Terrassenoberkante verhindert nicht die seitliche Wassereinwirkung durch Sickerwasser aus dem Kiessand, das bei Sättigung entlang der Wand hochsteigen oder in die Hohlschicht eindringen kann.
    ⚠️ Korrektur: Kiessand allein ist kein ausreichender Ableiter – bei Verdichtung, Feinanteilen oder ungünstiger Kornverteilung kann die Durchlässigkeit stark sinken; zudem bietet Kies keinerlei Barrierefunktion gegen Wasserdruck oder kapillare Aufstiegsgefahr.
    ➕ Ergänzung: Gemäß DIN 18195-4 und DIN 18533 ist im Anschlussbereich zwischen Außenanlage und Gebäude eine durchgängige, rissüberbrückende Abdichtung (z. B. mit bituminöser Dickbeschichtung oder kunststoffmodifizierter Zementabdichtung) zwingend vorgeschrieben – inklusive einer mindestens 15 cm hohen Wandabdichtung über Geländeoberkante.
    ➕ Ergänzung: Ein funktionierendes Entwässerungssystem erfordert nicht nur ein Gefälle, sondern auch eine gezielte Ableitung des Sickerwassers z. B. über eine durchgehende Drainage entlang der Wandfußzone – diese fehlt im beschriebenen Aufbau.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass Wasser "schnell genug abfließt" und daher keine Schäden entstehen können, ist fachlich nicht haltbar – insbesondere bei doppelschaligem Mauerwerk mit möglichen Fugen- oder Anschlussfehlern ist die Wasseraufnahme oft schleichend und erst nach Jahren sichtbar.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach BVS-Richtlinie oder mit DIBtAbk.-Anerkennung), um den Abdichtungsanschluss zu begutachten und ggf. nachzubessern – eine Nachrüstung ohne Aufgrabung ist in der Regel nicht ausreichend und erfordert fachgerechte Sanierung mit Wandabdichtung, Anschlussprofil und geprüfter Entwässerung.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die fehlende Abdichtung als kritische Gefahr für Mauerwerk, Frostschäden und Schimmelbildung.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer horizontalen Abdichtung (z. B. Dickbeschichtung) auf dem Mauerwerkssockel – insbesondere bei doppelschaligem Mauerwerk.
    • Alle fordern ein gezieltes Entwässerungssystem entlang der Hauswand, nicht nur ein Gefälle im Pflaster.
    • GoogleAI nennt "ausreichende Pflasterstärke" als Schutzfaktor – DeepSeek und Qwen lehnen diese Annahme als irreführend ab (kein Ersatz für fachgerechte Abdichtung).
    • GoogleAI formuliert Empfehlung allgemein als "Prüfung durch Fachmann", während DeepSeek und Qwen konkret auf einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (nach BVS/DIBt) verweisen.
    • DeepSeek führt die Gefahr der Blockierung der Hinterlüftungsebene bei doppelschaligem Mauerwerk aus – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen nennt explizit die Normen DIN 18195-4 und DIN 18533 sowie die erforderliche mindestens 15 cm hohe Wandabdichtung über Geländeoberkante – kein anderes Modell benennt Normen oder genaue Höhenanforderungen.
    • Qwen und DeepSeek betonen die schleichende, späte Sichtbarkeit von Schäden – GoogleAI spricht nur allgemein von "langfristigen Schäden".
    • GoogleAI suggeriert, dass ein ausreichendes Gefälle und "schneller Wasserablauf" einen gewissen Schutz bieten – Qwen widerspricht dies eindeutig mit "❌ Widerspruch: Die Annahme, dass Wasser ‚schnell genug abfließt‘, ist fachlich nicht haltbar".
    • GoogleAI erwähnt nicht die kapillare Aufstiegsgefahr, welche DeepSeek und Qwen ausdrücklich als zentrales Risiko benennen.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, normkonforme und präventivere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert – insbesondere die klare Forderung nach einer durchgängigen, rissüberbrückenden Abdichtung inkl. Wandhöhe ≥15 cm, geprüfter Wandentwässerung und fachlich anerkanntem Sachverständigen.
    Abdichtungspflicht bei doppelschaligem Mauerwerk ✅ Konsens Horizontale und vertikale Abdichtung (z. B. Dickbeschichtung) im Anschlussbereich ist zwingend erforderlich – keine Ausnahme bei Verblendmauerwerk.
    Erforderliche Wandabdichtungshöhe ⚠️ Abwägung Qwen fordert explizit ≥15 cm über Geländeoberkante gemäß DIN; GoogleAI und DeepSeek nennen Höhen nicht – Konsens laut Norm ist 15 cm.
    Kiessand als Drainageschicht ⚠️ Abwägung Kiessand allein ist keine ausreichende Entwässerung – er erfordert Ergänzung durch gezielte Drainage entlang der Wand (Konsens zwischen DeepSeek & Qwen; GoogleAI unterschätzt dies).
    Kapillarer Wassertransport ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt kapillaren Aufstieg nicht – DeepSeek und Qwen identifizieren ihn als zentrales Risiko; sicherere Einschätzung wird übernommen.
    Fachliche Prüfung und Sanierung ✅ Konsens Unverzügliche Begutachtung durch fachlich anerkannten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (BVS/DIBt) erforderlich – Nachrüstung ohne Aufgrabung ist nicht ausreichend.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen nach BVS-Richtlinie oder DIBt anerkannten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung zur Prüfung des Anschlussbereichs. Eine nachträgliche Sanierung muss mindestens eine mineralische oder kunststoffmodifizierte Dickbeschichtung mit ≥15 cm Wandhöhe über Gelände und eine durchgehende Wanddrainage umfassen.
    🔴 Risiko Feuchtigkeitseintrag in Mauerwerk durch fehlende horizontale Abdichtung Langfristige Durchfeuchtung, Frostschäden, Putzabplatzung, Verwitterung von Fugen und Klinker
    🔴 Risiko Kapillarer Wassertransport entlang der Wandfußzone Schleichende Aufnahme von Feuchtigkeit in die Hinterlüftungsebene – späte, schwer lokalisierbare Schäden
    🔴 Risiko Verstopfung der Kiesschicht durch Feinanteile und Einschwemmung Verlust der Drainagewirkung, Staunässe unter Terrasse, erhöhte Frosthebelwirkung
    🔴 Risiko Fehlende Wanddrainage entlang des Sockels Akku- und Stauwasserbildung direkt am Mauerwerk – verstärkte kapillare Aufnahme und Salzbelastung
    🔴 Risiko Unzulässige Annahme "Wasser fließt ohnehin ab" Fehlende fachliche Grundlage für Bauentscheidung – Verstoß gegen DIN 18195-4 und haftungsrechtliche Konsequenzen
    ✅ Chance Nachträgliche fachgerechte Abdichtung vor Endverfüllung Vermeidung teurer Folgeschäden am Gebäude – Erhalt der Bausubstanz und Wertstabilität
    ✅ Chance Einhaltung der DIN-Normen bei Sanierung Erhöhte Rechtssicherheit, mögliche Förderfähigkeit (z. B. KfW) und Nachweisbarkeit in späteren Gutachten
    ✅ Chance Integration einer geprüften Wandentwässerung Langfristige Sicherstellung der Trockenheit des Mauerwerks – auch bei extremer Niederschlagsbelastung
    ✅ Chance Erstellung eines sachverständigen Prüfprotokolls Rechtsicherer Nachweis für Bauherren, Versicherungen und zukünftige Käufer
    ✅ Chance Aufklärung über normkonforme Anschlussdetails Vermeidung vergleichbarer Fehler bei weiteren Bauabschnitten oder Folgeprojekten
    1. Unverzügliche Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen nach BVS-Richtlinie oder DIBt anerkannten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung – nicht nur einen "handwerklichen Abdichter".
    2. Freilegung des Sockelbereichs vornehmen: Lassen Sie den Mauerwerkssockel bis mindestens 20 cm unter Geländeoberkante freilegen, um eine normgerechte Abdichtung (mindestens 15 cm hoch über Gelände) auftragen zu können.
    3. Wanddrainage installieren: Veranlassen Sie die Einbringung einer durchgehenden, geschlitzten Drainagerohrleitung mit Filtermatten entlang der gesamten Hauswandfußzone – Anschluss an ein Entwässerungssystem erforderlich.
    4. Normkonforme Abdichtung auswählen: Entscheiden Sie sich für eine rissüberbrückende, kunststoffmodifizierte Zementabdichtung oder eine mineralische Dickbeschichtung – Bitumenbahnen sind bei doppelschaligem Mauerwerk nur mit Voranmeldung und spezieller Ausführung zulässig.
    5. Unterlagen gemäß DIN 18533 dokumentieren: Fordern Sie vom Sachverständigen ein schriftliches Prüfprotokoll mit Angabe der verwendeten Materialien, Schichtdicken, Wandhöhe und Nachweis der Durchführung gemäß DIN.
    6. Gefälle und Oberflächenentwässerung überprüfen: Stellen Sie sicher, dass das Terrassengefälle mindestens 2 % beträgt und dass eine oberflächennahe Entwässerung (z. B. Rinnenanschluss oder Einlaufschächte) vorhanden ist.
    Dickbeschichtung
    Eine Dickbeschichtung ist eine wasserundurchlässige Schicht, die auf Bauteile aufgetragen wird, um sie vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie wird häufig im erdberührten Bereich oder bei Terrassen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Bitumen, Dichtschlämme
    Drainage
    Eine Drainage dient dazu, Wasser gezielt abzuführen, um Staunässe zu vermeiden. Sie besteht in der Regel aus einer wasserdurchlässigen Schicht (z.B. Kies) und einem Rohrsystem.
    Verwandte Begriffe: Versickerung, Entwässerung, Kiesschicht
    Gefälle
    Das Gefälle bezeichnet die Neigung einer Fläche. Bei Terrassen ist ein Gefälle wichtig, um das Wasser vom Haus wegzuleiten.
    Verwandte Begriffe: Neigung, Steigung, Dachneigung
    Kiesschicht
    Eine Kiesschicht ist eine Schicht aus Kies, die unter dem Pflasterbelag angeordnet wird. Sie dient als Drainage und zur Lastverteilung.
    Verwandte Begriffe: Schotter, Splitt, Tragschicht
    Mauerwerk
    Das Mauerwerk ist ein tragendes Bauteil, das aus Steinen oder Ziegeln errichtet wird. Es bildet die Grundlage für Wände und Gebäude.
    Verwandte Begriffe: Wand, Fassade, Beton
    Pflastersteine
    Pflastersteine sind künstliche oder natürliche Steine, die zur Befestigung von Flächen verwendet werden. Sie werden häufig für Terrassen, Wege und Plätze eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Platten, Naturstein, Betonpflaster
    Abdichtung
    Eine Abdichtung verhindert das Eindringen von Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Bauteile. Sie ist wichtig, um Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Isolierung, Dichtung, Imprägnierung
    1. Warum ist eine Abdichtung bei einer gepflasterten Terrasse wichtig?
      Eine Abdichtung schützt das Mauerwerk vor eindringendem Wasser, das zu Feuchtigkeitsschäden, Frostschäden und Schimmelbildung führen kann. Besonders bei direktem Anschluss an die Hauswand ist eine sorgfältige Ausführung wichtig.
    2. Welche Arten von Abdichtungen gibt es für Terrassen?
      Es gibt verschiedene Abdichtungssysteme, wie z.B. Dickbeschichtungen, Bitumenbahnen oder spezielle Dichtschlämmen. Die Wahl des geeigneten Systems hängt von den baulichen Gegebenheiten und der Art der Belastung ab.
    3. Wie wichtig ist das Gefälle bei einer gepflasterten Terrasse?
      Ein ausreichendes Gefälle (ca. 2%) ist wichtig, um einen schnellen Wasserablauf zu gewährleisten und Staunässe zu vermeiden. Das Gefälle sollte vom Haus wegführen.
    4. Was ist bei der Drainage unter dem Pflasterbelag zu beachten?
      Die Drainage sollte ausreichend dimensioniert sein, um das Wasser schnell abzuführen. Eine Kiesschicht oder Drainagematten können hierfür verwendet werden. Es ist wichtig, dass das Wasser abgeleitet werden kann, z.B. durch eine Sickermulde oder einen Abwasseranschluss.
    5. Kann ich die Abdichtung meiner Terrasse selbst durchführen?
      Ich empfehle, die Abdichtung von einem Fachmann durchführen zu lassen, da eine unsachgemäße Ausführung zu schwerwiegenden Schäden führen kann.
    6. Welche Pflasterstärke ist für eine Terrasse geeignet?
      Die Pflasterstärke sollte ausreichend sein, um den Belastungen standzuhalten. Für eine Terrasse sind in der Regel Pflastersteine mit einer Stärke von mindestens 6 cm ausreichend.
    7. Was ist eine Dickbeschichtung?
      Eine Dickbeschichtung ist eine spezielle Abdichtungsschicht, die auf das Mauerwerk aufgetragen wird, um es vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie ist besonders geeignet für den Übergangsbereich zwischen Terrasse und Hauswand.
    8. Wie erkenne ich Feuchtigkeitsschäden am Mauerwerk?
      Feuchtigkeitsschäden können sich durch feuchte Stellen, Ausblühungen, Abplatzungen oder Schimmelbildung äußern. Bei Verdacht auf Feuchtigkeitsschäden sollte umgehend ein Fachmann hinzugezogen werden.
    • Terrassenabdichtung nachträglich
      Methoden und Materialien zur nachträglichen Abdichtung einer Terrasse.
    • Drainage unter Pflaster
      Aufbau und Funktion einer Drainage unter Pflasterflächen.
    • Feuchtigkeitsschäden am Haus
      Ursachen, Erkennung und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden.
    • Terrassenbau Anleitung
      Schritt-für-Schritt Anleitung zum Bau einer Terrasse.
    • Pflastersteine verlegen
      Tipps und Tricks zum Verlegen von Pflastersteinen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrasse, Pflasterstein, Hauswand, Mauerwerk". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht zu niedrig nach Pflasterarbeiten: Wer trägt die Kosten für Aufsätze in NRW?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gehwegplatten & Bordsteine: Normen für Größe, Format im öffentlichen Raum finden?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Begehbare Terrasse: Zulässige Deckenbelastung berechnen – Gewicht, Sicherheit & Lasten?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Befahrbare Rampe Außenbereich: Naturstein, PKW-geeignet, Frostschutz – Aufbau, Kosten, Gefälle?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granitplatte G603 verlegen: Raue oder glatte Seite nach oben? Tipps zur Auswahl
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Pflasterarbeiten an Bordstein: Kosten, Material & Vorgehen für 6m² Einfahrt?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lotusan Farbflecken auf Gehwegplatten entfernen? Tipps & Tricks zur Reinigung!
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Anthrazit Fugen werden weiß: Ursachen, Reinigung & dauerhafte Lösungen für Naturstein?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granit Polygonalplatten verlegen: 4 cm Stärke auf Beton – Was beachten?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellerdämmung mit Pflaster überbauen: Metallschiene vs. Pflaster, Kosten & Risiken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrasse, Pflasterstein, Hauswand, Mauerwerk" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrasse, Pflasterstein, Hauswand, Mauerwerk" oder verwandten Themen zu finden.
Externe Fundstellen und weiterfĂĽhrende Recherchen
Suche nach: Terrassenpflaster abdichten: Risiken für Hauswand, Mauerwerk & Dickbeschichtung?
Suche nach: Terrasse pflastern: Abdichtung prüfen!
Suche nach: Terrasse abdichten, Pflastersteine, Hauswand, Mauerwerk, Dickbeschichtung, Kiesschicht, Regenwasser, Bauschäden
