Terrassenbelag: Palisaden vs. Fliesen – Kosten, Frostsicherheit & Untergrund?
Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile von Palisaden mit Terrassenplatten im Vergleich zu frostsicheren Fliesen als Terrassenbelag. Wichtige Aspekte sind die Frostbeständigkeit der Gesamtkonstruktion, die Kosten für Material und Unterbau sowie die langfristige Haltbarkeit. Der Unterbau spielt eine entscheidende Rolle bei der Wahl des Belags. Ein Erfahrungsaustausch wird angeregt, um neue Erkenntnisse im Terrassenbau zu teilen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Kosten · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo zusammen,
wir planen gerade unsere Außenanlagen und dazu folgende Frage: Was ist empfehlenswerter, Terrasse mit Palisaden abstützen (muss angeböscht werden) und dann mit Terrassenplatten oder besser mit frostsicheren Fliesen belegen?
Platten kosten ca. 50 DM netto, Fliesen bekommt man schon um die 20 Mark!
Was ist dabei noch zu beachten?
  • Verena
    GoogleAI-Analyse: Terrassenbelag: Palisaden oder Fliesen?
    Ich empfehle, bei der Wahl des Terrassenbelags folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Untergrund: Ein stabiler, tragfähiger Untergrund ist entscheidend für beide Varianten. Bei angeböschtem Gelände sind Palisaden zur Abstützung sinnvoll, um ein Abrutschen zu verhindern.
    • Frostsicherheit: Sowohl Terrassenplatten als auch Fliesen müssen frostsicher sein, um Schäden durch Frost zu vermeiden. Achten Sie auf die Kennzeichnung 'frostsicher' nach DINAbk. EN 14411.
    • Material: Terrassenplatten gibt es in verschiedenen Materialien wie Beton, Naturstein oder Keramik. Fliesen sind meist aus Feinsteinzeug. Wählen Sie ein Material, das optisch gefällt und den Witterungsbedingungen standhält.
    • Verlegung: Terrassenplatten können lose auf einem Splittbett verlegt werden, während Fliesen in der Regel fest mit einem frostsicheren Kleber verklebt werden müssen.
    • Kosten: Berücksichtigen Sie neben den Materialkosten auch die Kosten für die Untergrundvorbereitung, die Verlegung und eventuelle Hilfsmaterialien.
    👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie Angebote von Fachbetrieben für beide Varianten ein und lassen Sie sich bezüglich der optimalen Lösung für Ihr Gelände beraten.
    Palisaden
    Palisaden sind senkrecht in den Boden eingelassene Holz-, Stein- oder Betonelemente, die zur Abstützung von Hängen oder zur Einfassung von Beeten verwendet werden. Sie dienen dazu, Erdreich zu stabilisieren und ein Abrutschen zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Stützmauer, Böschungsbefestigung, Randbefestigung
    Frostsicherheit
    Frostsicherheit bezeichnet die Eigenschaft eines Materials, auch bei Minusgraden keinen Schaden zu nehmen. Frostsichere Materialien nehmen kein Wasser auf oder sind in der Lage, die Ausdehnung des Wassers beim Gefrieren zu kompensieren.
    Verwandte Begriffe: Witterungsbeständigkeit, Winterfestigkeit, DIN EN 14411
    Terrassenplatten
    Terrassenplatten sind plattenförmige Bauelemente aus Beton, Naturstein, Keramik oder anderen Materialien, die zur Gestaltung von Terrassen und anderen Außenflächen verwendet werden. Sie sind in verschiedenen Größen, Formen und Farben erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Pflastersteine, Gehwegplatten, Bodenplatten
    Feinsteinzeug
    Feinsteinzeug ist eine besonders hochwertige und robuste Art von Keramikfliesen. Es wird bei sehr hohen Temperaturen gebrannt und zeichnet sich durch eine geringe Wasseraufnahme, hohe Dichte und Abriebfestigkeit aus.
    Verwandte Begriffe: Keramikfliesen, Steingut, Steinzeug
    DIN EN 14411
    DIN EN 14411 ist eine europäische Norm, die die Anforderungen an Keramikfliesen und -platten festlegt. Sie enthält unter anderem Angaben zu den Abmessungen, der Wasseraufnahme, der Frostbeständigkeit und der Abriebfestigkeit.
    Verwandte Begriffe: Norm, Europäische Norm, Fliesenstandards
    Splittbett
    Ein Splittbett ist eine Schicht aus Splitt, die als Unterlage für Terrassenplatten oder Pflastersteine dient. Es sorgt für eine gute Drainage und verhindert Staunässe unter dem Belag.
    Verwandte Begriffe: Kiesbett, Schottertragschicht, Drainage
    Gefälle
    Ein Gefälle bezeichnet eine Neigung einer Fläche, die dazu dient, Wasser abzuleiten. Im Außenbereich ist ein leichtes Gefälle bei Terrassen und Wegen wichtig, um Staunässe zu vermeiden und die Lebensdauer des Belags zu verlängern.
    Verwandte Begriffe: Neigung, Steigung, Entwässerung
    1. Welche Vorteile haben Terrassenplatten gegenüber Fliesen?
      Terrassenplatten sind oft einfacher und schneller zu verlegen, da sie lose auf einem Splittbett verlegt werden können. Sie sind in vielen Designs erhältlich und können bei Bedarf leichter ausgetauscht werden. Zudem sind sie oft kostengünstiger als Fliesen.
    2. Welche Vorteile haben Fliesen gegenüber Terrassenplatten?
      Fliesen, insbesondere Feinsteinzeug, sind sehr robust, langlebig und pflegeleicht. Sie sind widerstandsfähiger gegen Kratzer und Flecken als viele Terrassenplatten. Durch die feste Verklebung sind sie zudem trittfester und bieten eine gleichmäßigere Oberfläche.
    3. Was bedeutet 'frostsicher' bei Terrassenbelägen?
      Frostsicher bedeutet, dass das Material auch bei Minusgraden kein Wasser aufnimmt und somit nicht durch Frost gesprengt wird. Achten Sie auf die Kennzeichnung nach DIN EN 14411.
    4. Wie wichtig ist der Untergrund für einen Terrassenbelag?
      Ein stabiler und tragfähiger Untergrund ist entscheidend für die Lebensdauer des Terrassenbelags. Er verhindert Absackungen, Risse und andere Schäden. Bei angeböschtem Gelände ist eine Abstützung mit Palisaden oft notwendig.
    5. Kann ich Terrassenplatten selbst verlegen?
      Ja, Terrassenplatten können in der Regel selbst verlegt werden, wenn man handwerklich geschickt ist und die notwendigen Kenntnisse besitzt. Es ist jedoch wichtig, den Untergrund sorgfältig vorzubereiten und die Platten fachgerecht zu verlegen.
    6. Muss ich bei Fliesen ein Gefälle berücksichtigen?
      Ja, bei der Verlegung von Fliesen im Außenbereich ist ein leichtes Gefälle (ca. 1-2 %) wichtig, damit Regenwasser ablaufen kann und sich keine Staunässe bildet.
    7. Welche Rolle spielt die Drainage bei Terrassenbelägen?
      Eine gute Drainage ist wichtig, um Wasseransammlungen unter dem Belag zu vermeiden. Dies kann durch eine Drainageschicht unter dem Belag oder durch eine entsprechende Untergrundvorbereitung erreicht werden.
    8. Wie reinige ich Terrassenplatten und Fliesen richtig?
      Terrassenplatten und Fliesen können mit Wasser und einem milden Reinigungsmittel gereinigt werden. Bei hartnäckigen Verschmutzungen können spezielle Terrassenreiniger verwendet werden. Hochdruckreiniger sollten nur mit Vorsicht eingesetzt werden, da sie die Oberfläche beschädigen können.
    • Terrassenplanung: Grundlagen und Tipps
      Informationen zur Planung einer Terrasse, von der Auswahl des Standorts bis zur Gestaltung des Belags.
    • Terrassenbeläge im Vergleich: Vor- und Nachteile
      Ein Vergleich verschiedener Terrassenbeläge wie Holz, Stein, WPC und Keramik.
    • Untergrundvorbereitung für Terrassen: Schritt für Schritt
      Anleitung zur Vorbereitung des Untergrunds für eine Terrasse, inklusive Drainage und Stabilisierung.
    • Terrassenbau mit Palisaden: Anleitung und Beispiele
      Informationen zum Bau einer Terrasse mit Palisaden zur Abstützung von Hängen oder zur Gestaltung von Ebenen.
    • Reinigung und Pflege von Terrassenbelägen
      Tipps zur Reinigung und Pflege verschiedener Terrassenbeläge, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
  2. Frostsicherheit: Materialwahl für Terrassenbelag – Splitt vs. Beton
    Foto von Herbert Fahrenkrog
    Henne oder Ei
    ist die gleiche Glaubensfrage, wie Splittbett oder Betonplatte mit Fliesen. Wichtig ist aber, dass das Material nicht nur frostfest ist, sondern frostbeständig in der Gesamtkonstruktion.
    Wenn Sie mir Ihre Tel. Nr. E-Mailen, ruf ich gerne zurück, da ich keine Zeit habe alles wichtige auf die schnelle einzutippen.
  3. Erfahrungsaustausch: Weiterbildung im Terrassenbau – Neue Erkenntnisse?
    Foto von Thorsten Bulka
    Hey das würde mich aber auch Interessieren
    was ihr da klam heimlich ausmacht, ich bilde mich auch noch gerne weiter. Vielleicht ist ja was neues auch für mich dabei!
  4. Kostenvergleich: Fliesen – Günstiger durch teureren Unterbau?
    fliesen sind billiger?
    das ist die Frage, denn fliesen müssen auf etwas teurerem Unterbau verlegt werden ...
    Terrassenbelag: Palisaden vs. Fliesen – Kosten und Frostsicherheit
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile von Palisaden mit Terrassenplatten im Vergleich zu frostsicheren Fliesen als Terrassenbelag. Wichtige Aspekte sind die Frostbeständigkeit der Gesamtkonstruktion, die Kosten für Material und Unterbau sowie die langfristige Haltbarkeit. Der Unterbau spielt eine entscheidende Rolle bei der Wahl des Belags. Ein Erfahrungsaustausch wird angeregt, um neue Erkenntnisse im Terrassenbau zu teilen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass die Frostbeständigkeit nicht nur vom Material abhängt, sondern von der gesamten Konstruktion, wie im Beitrag Frostsicherheit: Materialwahl für Terrassenbelag – Splitt vs. Beton betont wird.
    💰 Kosten: Die anfänglichen Materialkosten können täuschen, da Fliesen einen teureren Unterbau erfordern, wie im Beitrag Kostenvergleich: Fliesen – Günstiger durch teureren Unterbau? diskutiert wird. Eine genaue Kostenkalkulation ist daher unerlässlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie mehrere Angebote für beide Varianten (Palisaden/Platten und Fliesen) ein und berücksichtigen Sie dabei alle Kostenfaktoren, einschließlich des Unterbaus. Tauschen Sie sich mit anderen Bauherren aus, wie im Beitrag Erfahrungsaustausch: Weiterbildung im Terrassenbau – Neue Erkenntnisse? angeregt wird, um von deren Erfahrungen zu profitieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrassenbelag, Palisaden, Terrassenplatte, Fliese". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Gartenterrasse ohne Mineralgemisch: Unterbau, Aufbau & Alternativen für Plattenbelag?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Dachterrasse kindersicher gestalten: Vorschriften, Materialien & Geländer-Höhe?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Polygonalplatten Terrasse anlegen: Anleitung, Kosten, Material & Unterbau?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Treppe zur Terrasse bauen: Rasenkante, Stufenhöhe, Material & Fundament-Tipps
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse befestigen mit Palisaden: Anleitung, Kosten & Stabilität sichern?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 10039: Terrassenbelag: Palisaden vs. Fliesen – Kosten, Frostsicherheit & Untergrund?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garagendecke Belastung berechnen: Statik prüfen, Traglast ermitteln & Fachmann finden
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baubeschreibung Außenanlagen: Was bedeutet 'frostsicher', 'Zuwegung' & 'grob planiert'?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sockelabdichtung Gewerk: Wer ist zuständig? Rohbau, Verputzer oder Planer?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Pflasterarbeiten an Bordstein: Kosten, Material & Vorgehen für 6m² Einfahrt?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrassenbelag, Palisaden, Terrassenplatte, Fliese" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrassenbelag, Palisaden, Terrassenplatte, Fliese" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrassenbelag: Palisaden vs. Fliesen – Kosten, Frostsicherheit & Untergrund?
Suche nach: Terrassenbelag: Palisaden oder Fliesen?
Suche nach: Terrassenbelag, Palisaden, Terrassenplatten, Fliesen, frostsicher, Außenanlagen, Untergrund, Kosten, Vergleich, Gartenbau
