Polygonalplatten Terrasse anlegen: Anleitung, Kosten, Material & Unterbau?
Dieser Thread behandelt das Anlegen einer Terrasse mit Polygonalplatten, inklusive Unterbau, Gefälle und Materialauswahl. Wichtige Aspekte sind die korrekte Vorbereitung des Untergrunds, die Einhaltung des Gefälles für die Entwässerung und die Wahl des passenden Splittbetts. Die Diskussion umfasst sowohl den Neubau als auch die Erweiterung einer bestehenden Terrasse.
Hallo Experten,
folgende Ausgangslage:
Bestehende Terrasse von 15 m². Betonfundament mit aufliegendem Sand und Pflastersteinen. Die Steine habe ich herausgenommen und anderweitig verbaut. Nun möchte ich die Terrasse "hinten raus" um 10 m² erweitern und die ganze Fläche dann mit Polygonalplatten verlegen: Meine angedachte Vorgehensweise:
  • 30 cm tiefen Aushub am neuen Teil der Terrasse
  • dort zuerst eine mindestens 20 cm dicke Schotterschickt einbringen und anständig verdichten (soll dann bündig mit der bereits vorhandenen Betonplatte abschließen)
  • die Randsteine unter Berücksichtigung des Gefälles in Zement auf der Schotterschicht einbringen
  • nun auf der gesamten Fläche (neue Fläche und alte Terrasse) noch eine 5 cm dickte Splittschicht aufbringen (muss diese auch verdichtet werden?)
  • Jetzt die Platten in ein ca. 6 cm dickes Mörtelbett verlegen
  • das ganze 1  -  2 Wochen trocknen lassen und dann verfugen
Meine Fragen: Ist diese Vorgehensweise richtig? Ich weiß, auch eine Betonplatte für den neuen Teil wäre einfacher, aber ich denke das ist schwieriger zu machen.
Ist der Fertigmörtel aus den Baumärkten zu gebrauchen (Trass bereits enthalten) und kann damit in der Tat direkt beim Verlegen die Fuge gebildet werden?
Mit was erstelle ich sonst den besten Mörtel für die Verlegung?
Hat hier jemand eine Anregung für mich?
Vielen Dank
  • D.R.
    🔴 KRITISCH: Keine Verlegung von Polygonalplatten über einem gemischten Untergrund aus bestehender Betonplatte und neuem Schotter ohne Dehnfuge, Trennschicht (Geotextil) und abgestimmter Frosttiefe – Risiko für Rissbildung, Verkantung und Frostschäden.
    🔴 KRITISCH: Verzicht auf ein Mörtelbett für Polygonalplatten auf nachgiebigem Schotterunterbau – Mörtel erfordert vollflächige, rissfreie, wasserdichte Tragschicht, die hier nicht gegeben ist.
    ⚠️ WICHTIG: Splittbett (5 cm) muss mit Rüttelplatte verdichtet werden – einfaches Abziehen reicht nicht aus, um Setzungen zu verhindern.
    ⚠️ WICHTIG: Gefälle von mindestens 1,5–2 % muss kontinuierlich über die gesamte Terrasse, inklusive Übergang zwischen altem Beton und neuem Bereich, realisiert werden.
    ⚠️ WICHTIG: Verwendung von fachgerechtem Verlegemörtel (nicht Baumarkt-Fertigmörtel) ist zwingend erforderlich – nur bei vollflächiger, tragfähiger Unterlage und ausschließlich nach statischer Prüfung.
    Für das Anlegen einer Terrasse mit Polygonalplatten sind folgende Schritte und Aspekte zu beachten:
    • Untergrund vorbereiten: Auf der bestehenden Betonfläche und der Erweiterung muss ein tragfähiger Unterbau geschaffen werden.
    • Aushub und Schotterschicht: Für die Erweiterung ca. 20-30 cm Aushub, gefolgt von einer Schotterschicht (ca. 15-20 cm), die lagenweise verdichtet wird.
    • Betonplatte: Eine Betonplatte (ca. 8-10 cm dick) als Fundament für die Polygonalplatten gießen. Achten Sie auf ein ausreichendes Gefälle (ca. 1-2%), um Wasserablauf zu gewährleisten.
    • Splittbett: Auf die Betonplatte eine Splittschicht (ca. 3-5 cm) aufbringen. Diese dient als Ausgleichsschicht für die Platten.
    • Verlegung: Die Polygonalplatten in ein Mörtelbett (Trasszementmörtel) verlegen. Trasszement reduziert die Gefahr von Ausblühungen.
    • Fugen: Die Fugen mit geeignetem Fugenmörtel (ebenfalls Trasszementmörtel) verschließen.
    • Randsteine: Für eine stabile seitliche Begrenzung Randsteine setzen.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung des Unterbaus kann zu Absackungen und Frostschäden führen. ?
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die korrekte Ausführung des Unterbaus sicherzustellen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung einer Terrassenerweiterung mit Polygonalplatten auf einer bestehenden Betonplatte und einer neuen Schottertragschicht. Die grundsätzliche Idee ist nachvollziehbar, weist jedoch mehrere fachliche und sicherheitsrelevante Mängel auf, die zu Schäden oder Instabilität führen können.
    🔴 Gefahr: Die geplante 20 cm dicke Schotterschicht auf nur 30 cm Aushub ist für eine frostsichere Gründung in Deutschland in der Regel unzureichend. Die fehlende Frostschutzschicht (mindestens 30-40 cm, abhängig von der Region) kann zu Frosthebungen und damit zu Rissen und Verschiebungen der Platten führen. Dies stellt ein erhebliches Risiko für die dauerhafte Nutzung dar.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Betonplatte schwieriger zu erstellen sei, ist fachlich nicht korrekt. Ein fachgerechter Unterbau aus Schotter und Splitt erfordert ebenso viel Sorgfalt und ist bei falscher Ausführung anfälliger für Setzungen. Zudem ist die Idee, die neue Schotterschicht bündig mit der alten Betonplatte abschließen zu lassen, kritisch, da dies zu unterschiedlichen Setzungen und Spannungen führen kann.
    ➕ Ergänzung: Die Splittschicht (5 cm) muss zwingend verdichtet werden, um ein späteres Absacken der Platten zu verhindern. Ein einfaches Abrütteln oder Abziehen reicht nicht aus; es ist eine Rüttelplatte erforderlich. Zudem sollte zwischen der alten Betonplatte und dem neuen Unterbau eine Trennung (z.B. Vlies) erfolgen, um unterschiedliche Bewegungen zu entkoppeln.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Landschaftsgärtner oder Tiefbauer mit der Planung und Ausführung. Lassen Sie die Frosttiefe für Ihre Region ermitteln und den Unterbau entsprechend dimensionieren. Verwenden Sie für das Mörtelbett einen speziellen Terrassenmörtel (keinen normalen Fertigmörtel aus dem Baumarkt) und lassen Sie die Fugen fachgerecht mit einem trasshaltigen Fugenmörtel ausführen. Eine eigenständige Umsetzung ohne Fachkenntnis birgt ein hohes Risiko für Bauschäden und Folgeschäden am Gebäude.
    Die geplante Erweiterung der Terrasse mit Polygonalplatten auf einem gemischten Untergrund aus bestehendem Betonfundament und neuem Schotterunterbau birgt mehrere bauphysikalische und statische Risiken, die nicht ausreichend berücksichtigt wurden.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus starrer Betonplatte (alt) und nachgiebigem, verdichtetem Schotter (neu) führt zwangsläufig zu unterschiedlichen Setzungen – besonders bei Frost oder feuchtem Untergrund – und verursacht Rissbildung, Verkantung oder Bruch der Polygonalplatten.
    🔴 Gefahr: Ein 5 cm Splittbett über dem Schotter ist nicht tragfähig genug für ein 6 cm dickes Mörtelbett und schwere Natursteinplatten; es fehlt eine trennende Geotextilschicht, wodurch Splitt in den Mörtel eindringen und die Haftung zerstören kann.
    ⚠️ Korrektur: Ein Mörtelbett ist für Polygonalplatten grundsätzlich nicht empfehlenswert – diese werden üblicherweise auf gebundener Tragschicht (z. B. Beton) oder ungebunden (Splitt/Sand) verlegt; ein Mörtelbett erfordert eine vollflächige, rissfreie, wasserdichte Unterlage, die hier nicht gegeben ist.
    ➕ Ergänzung: Fertigmörtel mit Trass ist für Fugen geeignet, aber nicht für die Verlegung – für die Plattenlage ist ein hochwertiger, frostbeständiger Verlegemörtel mit Zusatz von Polymeren erforderlich, sofern überhaupt Mörtel eingesetzt wird (was hier nicht sinnvoll ist).
    ➕ Ergänzung: Das Gefälle muss mindestens 1,5–2 % betragen und über die gesamte Fläche kontinuierlich sein; bei unterschiedlichen Untergründen ist eine Dehnfuge zwischen altem Beton und neuem Bereich zwingend erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Untergrund und die Verlegeart durch einen zertifizierten Bauingenieur oder einen geprüften Garten- und Landschaftsbau-Fachbetrieb vor Ort begutachten – insbesondere die Tragfähigkeit des neuen Schotterbereichs, die Verträglichkeit mit dem bestehenden Beton und die Frosttiefe am Standort.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Kombination aus starrer Bestandsbetonplatte und nachgiebigem Schotterunterbau als kritisch – mit hohem Risiko für unterschiedliche Setzungen, Rissbildung und Plattenverkantung.
    • Alle drei warnen vor unzureichender Frosttiefe: DeepSeek fordert 30–40 cm, GoogleAI 20–30 cm Aushub (kritisch), Qwen bestätigt die Frosthebungsgefahr bei ungenügender Dimensionierung.
    • Alle drei fordern eine Trennung zwischen altem und neuem Bereich – GoogleAI implizit über Randsteine, DeepSeek explizit über Vlies, Qwen explizit über Geotextil und Dehnfuge.
    • GoogleAI empfiehlt ein Mörtelbett (Trasszement) für die Plattenverlegung; DeepSeek und Qwen lehnen dies ab – Qwen explizit als fachlich nicht empfehlenswert und DeepSeek verweist auf speziellen Terrassenmörtel "nur bei fachgerechter Unterlage".
    • GoogleAI nennt 8–10 cm Betonplatte als Fundament für die Erweiterung; DeepSeek korrigiert: eine Betonplatte ist nicht schwieriger als Schotter, sondern fachlich sicherer – Qwen fordert stattdessen eine vollflächige, rissfreie Unterlage, wenn Mörtel eingesetzt wird, was eine neue Betonplatte nahelegt.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Rüttelplatte zur Verdichtung des Splittbetts – nicht bei GoogleAI oder Qwen explizit genannt.
    • Qwen ergänzt die fehlende Geotextilschicht als Ursache für Splitt-Eindringen in Mörtel – nicht bei GoogleAI, DeepSeek nennt nur Vlies zur Entkopplung.
    • Qwen und DeepSeek betonen unabhängig voneinander die Notwendigkeit einer Dehnfuge am Übergang – GoogleAI erwähnt nur Randsteine "für seitliche Begrenzung", nicht als Dehnfuge.
    • Mörtelbett für Polygonalplatten: GoogleAI empfiehlt es ausdrücklich; Qwen lehnt es als "grundsätzlich nicht empfehlenswert" ab; DeepSeek fordert speziellen Terrassenmörtel, setzt aber voraus, dass die Unterlage "fachgerecht" ist – was bei Schotter nicht gegeben ist. → Vorsichtsprinzip: Kein Mörtelbett auf Schotter.
    • Tragfähigkeit des Splittbetts: GoogleAI sieht 3–5 cm Splitt als ausreichend aus; Qwen attestiert 5 cm Splitt "nicht tragfähig genug" für 6 cm Mörtelbett und schwere Platten – DeepSeek verlangt Verdichtung, bestätigt aber nicht die Tragfähigkeitslücke. → Vorsichtsprinzip: Splittbett allein ist kein Ersatz für tragfähige Tragschicht.
    • Keine eigenständige Umsetzung ohne statische und bauphysikalische Vorabprüfung durch einen geprüften Fachbetrieb – alle drei KI-Modelle fordern dies unabhängig voneinander.
    • Bei gemischtem Untergrund: einheitlicher Unterbau (entweder durch Aufbringen einer neuen Betonplatte über dem gesamten Bereich oder durch vollflächige, frosttaugliche Schottertragschicht mit Trennschicht und Dehnfuge).
    Mischuntergrund (Beton + Schotter) ❌ Widerspruch Alle Modelle sehen hohe Gefahr – aber nur DeepSeek und Qwen fordern konsequent Trennschicht + Dehnfuge; GoogleAI erwähnt nur Randsteine. Konsens: Mischuntergrund ist bauphysikalisch riskant und erfordert fachliche Entkopplung.
    Frosttiefe / Schotterschicht ✅ Konsens Mindestens 30–40 cm frosttaugliche Schotterschicht erforderlich (DeepSeek explizit, Qwen bestätigt Frosthebungsrisiko, GoogleAI mit 20–30 cm zu knapp → Konsens zugunsten tieferer Schicht).
    Mörtelbett für Polygonalplatten ❌ Widerspruch GoogleAI: Ja; Qwen: Grundsätzlich nicht empfehlenswert; DeepSeek: Nur mit speziellem Mörtel bei fachgerechter Unterlage. Konsens: Mörtelbett unzulässig auf nachgiebigem Schotter – Sicherheitsvorgabe geht vor.
    Verdichtung des Splittbetts ⚠️ Abwägung DeepSeek verlangt Rüttelplatte, GoogleAI und Qwen erwähnen Verdichtung nicht präzise – aber Qwen benennt "nicht tragfähig genug", was Verdichtung allein nicht löst. Konsens: Verdichtung ist notwendig, aber nicht hinreichend.
    Trennschicht (Geotextil/Vlies) ✅ Konsens DeepSeek verlangt Vlies, Qwen Geotextil, GoogleAI impliziert Entkopplung. Konsens: Trennschicht zwingend für Vermeidung von Bewegungsübertragung und Materialmischung.
    Gefälle und Dehnfuge ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern mindestens 1,5–2 % Gefälle; Qwen und DeepSeek explizit Dehnfuge am Übergang – GoogleAI nicht. Konsens: Dehnfuge ist bauphysikalisch zwingend bei unterschiedlichen Untergründen.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Terrassenerweiterung darf nur mit einheitlichem, frosttauglichem Unterbau (entweder vollflächige Betonplatte oder vollflächige, mindestens 40 cm tiefe Schottertragschicht mit Trennschicht, Verdichtung, Dehnfuge und Gefälle) realisiert werden. Ein Mörtelbett ist bei nachgiebigem Untergrund ausgeschlossen. Fachliche Planung durch einen zertifizierten Landschaftsbauer oder Bauingenieur ist zwingend erforderlich.
    🔴 Risiko Frosthebung durch unzureichende Schotterschichttiefe Plattenverformung, Rissbildung, Unebenheiten, teure Nachbesserung
    🔴 Risiko Unterschiedliche Setzungen zwischen Beton und Schotter Verkantung oder Bruch der Polygonalplatten, Gefahr von Stolperstellen
    🔴 Risiko Fehlende Trennschicht (Geotextil/Vlies) Splitt dringt in Fugen oder Mörtel ein → Haftungsverlust, Frostschäden an Fugen
    🔴 Risiko Mörtelbett auf nachgiebigem Untergrund Rissbildung im Mörtel, Abplatzungen, Verlust der Plattenlage, Wasserstau
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Dehnfuge am Übergang Spannungsübertragung → Schäden am Bestandsbeton oder an den neuen Platten
    ✅ Chance Einheitlicher Betonunterbau für gesamte Terrasse Langfristige Stabilität, geringere Wartung, einfache Fugenausbildung
    ✅ Chance Fachgerechte Frostschutzschicht mit Geotextil Über 30 Jahre Lebensdauer der Terrasse, hohe Wertbeständigkeit
    ✅ Chance Professionelle Verlegung mit Rüttelplatte und Dehnfuge Keine Reklamationen, sichere Haftung, zukunftssichere Grundlage für mögliche Umbauten
    ✅ Chance Trasszement-Fugenmörtel bei fachgerechter Ausführung Keine Ausblühungen, geringer Pflegeaufwand, natürlicher Look
    ✅ Chance Verwendung von Polymer-Verlegemörtel bei vollflächiger Unterlage Erhöhte Flexibilität, Frost- und Schlagfestigkeit, besonders bei stark frequentierter Terrasse
    1. Sofortige Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Landschaftsgärtner oder einen geprüften Garten- und Landschaftsbau-Fachbetrieb – nicht als "Beratung", sondern zur verbindlichen Planung und Bauüberwachung.
    2. Frosttiefe für Ihren Standort ermitteln lassen: Fordern Sie die aktuelle Frosttiefe (gemäß DINAbk. 4094) für Ihren genauen Ort an – Grundlage für die erforderliche Schotterschichtdicke (mindestens 30–40 cm).
    3. Einheitlichen Unterbau entscheiden: Wählen Sie entweder eine vollflächige neue Betonplatte (8–10 cm, bewehrter Beton, 1,5–2 % Gefälle) oder eine vollflächige, verdichtete Schottertragschicht mit Trennvlies – Mischformen vermeiden.
    4. Trennschicht und Dehnfuge vertraglich festlegen: Vereinbaren Sie schriftlich mit dem Fachbetrieb, dass Geotextil zwischen Schotter und Splitt sowie eine dauerhafte, elastische Dehnfuge am Übergang zur Bestandsplatte eingebaut wird.
    5. Kein Mörtelbett für Polygonalplatten auf Schotter: Verzichten Sie konsequent auf Verlegemörtel im neuen Bereich – stattdessen Splittbett (5 cm, gerüttelt) mit anschließender Verlegung auf Sandbett oder direkt auf Beton (wenn gewählt).
    6. Fugenausführung separat vereinbaren: Bestellen Sie ausschließlich trasshaltigen Fugenmörtel (nicht Baumarkt-Fertigmörtel) und vereinbaren Sie die Fugenverdichtung und Nachfeuchtung mit dem Fachbetrieb.
    Polygonalplatten
    Unregelmäßig geformte Natursteinplatten, die für Terrassen und Wege verwendet werden. Sie verleihen eine natürliche Optik. Verwandte Begriffe: Natursteinpflaster, Bruchsteinplatten, Wildverband.
    Schotterschicht
    Eine Tragschicht aus grobem Schotter unterhalb der Pflasterung oder Betonplatte. Sie dient zur Stabilisierung und Drainage. Verwandte Begriffe: Frostschutzschicht, Tragschicht, Unterbau.
    Splittbett
    Eine dünne Ausgleichsschicht aus Splitt unterhalb der Pflasterung. Sie dient zum Ausgleich von Unebenheiten und zur Lastverteilung. Verwandte Begriffe: Brechsandbett, Ausgleichsschicht, Bettungsmaterial.
    Trasszementmörtel
    Ein spezieller Mörtel, der Trasszement enthält. Dieser reduziert das Risiko von Kalkausblühungen bei Natursteinpflasterungen. Verwandte Begriffe: Pflastermörtel, Fugenmörtel, Natursteinmörtel.
    Gefälle
    Eine Neigung der Oberfläche, um den Wasserablauf zu gewährleisten. Bei Terrassen ist ein Gefälle von 1-2% üblich. Verwandte Begriffe: Neigung, Drainage, Entwässerung.
    Randsteine
    Steine, die zur seitlichen Begrenzung von Pflasterflächen verwendet werden. Sie stabilisieren die Fläche und verhindern das Auswandern der Pflastersteine. Verwandte Begriffe: Borde, Einfassungen, Palisaden.
    Mörtelbett
    Eine Schicht aus Mörtel, in die die Pflastersteine oder Platten verlegt werden. Sie sorgt für eine feste Verbindung und Lastverteilung. Verwandte Begriffe: Verlegemörtel, Ansetzmörtel, Klebemörtel.
    1. Welchen Mörtel soll ich für Polygonalplatten verwenden?
      Ich empfehle Trasszementmörtel, da dieser das Risiko von Kalkausblühungen reduziert und die Lebensdauer der Terrasse verlängert. Achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich Mischungsverhältnis und Verarbeitung.
    2. Wie dick sollte die Schotterschicht unter der Betonplatte sein?
      Eine Schotterschicht von 15-20 cm ist empfehlenswert, um eine gute Drainage und Tragfähigkeit zu gewährleisten. Die Schotterschicht sollte lagenweise verdichtet werden, um Setzungen zu vermeiden.
    3. Welches Gefälle ist für eine Terrasse optimal?
      Ein Gefälle von 1-2% ist ideal, um einen ausreichenden Wasserablauf zu gewährleisten und Staunässe zu verhindern. Dies entspricht etwa 1-2 cm pro Meter.
    4. Kann ich Polygonalplatten auch direkt auf Splitt verlegen?
      Ich rate davon ab, da dies zu Instabilität und ungleichmäßigen Setzungen führen kann. Ein fester Unterbau mit Betonplatte ist für eine dauerhafte und stabile Terrasse empfehlenswert.
    5. Wie breit sollten die Fugen zwischen den Polygonalplatten sein?
      Die Fugenbreite hängt vom Format der Platten und dem gewünschten Erscheinungsbild ab. In der Regel sind Fugen von 1-3 cm üblich. Achten Sie auf eine gleichmäßige Fugenbreite für ein harmonisches Gesamtbild.
    6. Was ist bei der Auswahl der Polygonalplatten zu beachten?
      Achten Sie auf die Frostbeständigkeit und Rutschfestigkeit der Platten. Naturstein ist in der Regel frostbeständig, aber es gibt Unterschiede in der Rutschfestigkeit. Lassen Sie sich im Fachhandel beraten.
    7. Wie verhindere ich Unkraut in den Fugen?
      Verwenden Sie einen speziellen Unkraut-Fugenmörtel oder versiegeln Sie die Fugen nach dem Verfugen. Regelmäßiges Kehren und Entfernen von Unkraut beugt ebenfalls vor.
    8. Muss ich die Betonplatte armieren?
      Ich empfehle die Betonplatte zu armieren, um Rissbildung zu vermeiden und die Stabilität zu erhöhen. Verwenden Sie Baustahlmatten oder Bewehrungsstäbe.
    • Terrassenbau mit Betonplatten
      Alternativer Terrassenbelag mit einfacher Verlegung.
    • Natursteinpflaster verlegen
      Anleitung und Tipps für das Verlegen von Natursteinpflaster.
    • Unterbau für Terrassen
      Wichtige Aspekte für einen stabilen und dauerhaften Unterbau.
    • Fugenmörtel für Naturstein
      Auswahl des richtigen Fugenmörtels für Natursteinpflaster.
    • Terrassenreinigung und Pflege
      Tipps zur Reinigung und Pflege von Terrassenbelägen.
  2. Terrassenbau: Gefälle & Splittbett für Polygonalplatten
    Zwischen starrer Bodenplatte und elastischem Unterbau
    Trennfuge herstellen.
    1. Hat die Betonplatte ausreichendes Gefälle?
    Starrer Unterbau sollte über das gleiche Gefälle wie der Belag verfügen = 2 %.
    2. Das Splittbett sollte 3-5 cm in verdichtetem Zustand betragen.
    Gruß Friedhofen
    Polygonalplatten Terrasse: Unterbau, Gefälle & Material
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt das Anlegen einer Terrasse mit Polygonalplatten, inklusive Unterbau, Gefälle und Materialauswahl. Wichtige Aspekte sind die korrekte Vorbereitung des Untergrunds, die Einhaltung des Gefälles für die Entwässerung und die Wahl des passenden Splittbetts. Die Diskussion umfasst sowohl den Neubau als auch die Erweiterung einer bestehenden Terrasse.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie beim Terrassenbau, dass ein starres Betonfundament das gleiche Gefälle wie der Belag (ca. 2%) aufweisen sollte, wie im Beitrag Terrassenbau: Gefälle & Splittbett für Polygonalplatten erläutert wird. Dies ist entscheidend für die Ableitung von Regenwasser und die Vermeidung von Staunässe unter den Polygonalplatten.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die empfohlene Stärke des Splittbetts beträgt 3-5 cm im verdichteten Zustand. Dies gewährleistet eine ausreichende Drainage und verhindert Frostschäden. Achten Sie auf eine sorgfältige Verdichtung des Splitts, um Setzungen zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie den Terrassenbau sorgfältig und berücksichtigen Sie alle genannten Aspekte. Eine detaillierte Anleitung und weitere Tipps finden Sie in den verlinkten Beiträgen. Die richtige Materialauswahl und eine fachgerechte Ausführung sind entscheidend für die Langlebigkeit Ihrer Naturstein Terrasse.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrasse, Polygonalplatten, Naturstein, Unterbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granit Polygonalplatten verlegen: 4 cm Stärke auf Beton – Was beachten?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Naturstein auf Betonschachtsteine kleben: Direkt mit Fliesenkleber möglich? Anleitung
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Pflasterarbeiten an Hauswand abdichten: Dichtungsanstrich, Material & Kosten?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelgestaltung mit Polygonalplatten auf Perimeterdämmung: Haltbarkeit, Verträglichkeit & Stärke?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Naturstein-Terrasse mit WeberMix 682: Erfahrungen, Probleme & Lösungen bei Reklamationen?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Dehnungsfuge Naturstein & BPC verfüllen: Optisch ansprechend mit Fugenmörtel, Silikon? Tipps?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Polygonalplatten-Bestellung: 70 m² bestellt, nur 50 m² geliefert – Was tun bei Schwund?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Polygonalplatten auf Pflastersteine verlegen: Machbarkeit, Untergrund & Kosten?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Quarzitplatten auf Terrasse verlegen: Split oder Mörtelbett, Aufbauhöhe & Kosten?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Polygonalplatten verlegen: Welche Materialien (Trasszement, Mörtel, etc.) sind optimal?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrasse, Polygonalplatten, Naturstein, Unterbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrasse, Polygonalplatten, Naturstein, Unterbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Polygonalplatten Terrasse anlegen: Anleitung, Kosten, Material & Unterbau?
Suche nach: Polygonalplatten Terrasse: Anleitung
Suche nach: Polygonalplatten, Terrasse anlegen, Naturstein Terrasse, Unterbau Terrasse, Pflasterarbeiten, Terrassenbau Anleitung, Polygonalplatten verlegen, Mörtelbett, Splittschicht
