Polygonalplatten-Bestellung: 70 m² bestellt, nur 50 m² geliefert – Was tun bei Schwund?
❓ Fragestellung: Polygonalplatten-Bestellung: 70 m² bestellt, nur 50 m² geliefert – Was tun bei Schwund?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Eine Minderlieferung von ca. 28–30 % ist rechtlich nicht vertretbar und weit über zulässige Toleranzen hinaus; Alle fordern sofortige Reklamation, Dokumentation und Nachlieferung oder Preisminderung.
👉 Handlungsempfehlung: Gehen Sie strukturiert und normenkonform vor: Dokumentieren Sie, reklamieren Sie schriftlich unter Bezug auf § 434 BGB und DIN EN 1341, fordern Sie Nachlieferung innerhalb von 14 Tagen und unterbinden Sie jede weitere Verarbeitung bis zur Klärung.
Bei der Bestellung von Polygonalplatten ist es wichtig, zwischen Schwund durch unbrauchbare Platten und Verschnitt bei der Verlegung zu unterscheiden. Eine Nachbestellung von ca. 10% der Fläche kann sinnvoll sein, um ausreichend Material zu haben. Die Fugenfläche sollte bei der Berechnung der benötigten Platten berücksichtigt werden. Die Unterscheidung zwischen bestellter Plattenmenge und Fläche der Verlegung ist entscheidend für rechtliche Ansprüche.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Zusatzinfo · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
ich habe für meine Terrasse 70 m² Polygonalplatten bestellt und jetzt während dem Verlegen fällt mir auf diese eine Fläche von maximal 50 m² ergeben?
Es kann doch nicht sein das hier 30 % weniger Platten geliefert werden als man bestellt hat?
Welche Toleranz gibt es hier?
Ist dies normal bei Polygonalplatten das man so viel Schwund hat?
kann man hier rechtlich etwas unternehmen?
Vielen Dank im Voraus
    🔴 KRITISCH: Verlegearbeiten unverzüglich stoppen – bis zur vollständigen Klärung der Mengenabweichung darf keine weitere Verlegung erfolgen.
    🔴 KRITISCH: Schriftliche Reklamation mit Fristsetzung (max. 14 Tage) an den Lieferanten unverzüglich versenden – per Einschreiben oder E-Mail mit Lesebestätigung.
    ⚠️ WICHTIG: Vollständige Dokumentation: Fotos aller gelieferten Platten, Aufnahme der Stückzahlen, Berechnung der tatsächlichen Fläche, Kopien von Bestellbestätigung, Lieferschein und Rechnung.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Verfugung oder endgültige Fixierung der bereits verlegten Platten vor Klärung – sonst Verlust des Gewährleistungsanspruchs nach § 434 BGBAbk..
    Ich verstehe, dass Sie 70 m² Polygonalplatten bestellt, aber nur eine Fläche von 50 m² damit belegen können. Das ist eine erhebliche Abweichung.
    Zunächst sollten Sie die gelieferten Platten genau ausmessen und die tatsächliche Fläche der Lieferung ermitteln. Dokumentieren Sie dies mit Fotos.
    Vergleichen Sie die tatsächliche Liefermenge mit der Bestellbestätigung und dem Lieferschein. Gibt es hier Diskrepanzen?
    Eine gewisse Toleranz bei Polygonalplatten ist üblich, da es sich um Naturprodukte handelt und Verschnitt anfällt. Allerdings sollte diese Toleranz nicht 30 % betragen. Eine übliche Toleranz liegt eher im Bereich von 5-10 %.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend den Händler und reklamieren Sie die fehlende Menge. Fordern Sie eine Nachlieferung oder eine Preisminderung. Setzen Sie dem Händler eine Frist zur Klärung des Sachverhalts.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine deutliche Abweichung zwischen bestellter und gelieferter Menge von Polygonalplatten. Der Kunde bestellte 70 m², stellt jedoch fest, dass die gelieferten Platten nur eine Fläche von etwa 50 m² ergeben. Dies entspricht einer Minderlieferung von rund 28,5 %.
    ✅ Zustimmung: Ihre Verunsicherung ist nachvollziehbar. Eine Abweichung von fast 30 % ist in der Regel nicht als normaler Schwund oder übliche Toleranz anzusehen. Bei Natursteinprodukten wie Polygonalplatten kann es zwar zu leichten Maßabweichungen kommen, die den Verschnitt erhöhen, jedoch nicht in diesem extremen Ausmaß.
    ⚠️ Korrektur: Der Begriff "Schwund" wird hier möglicherweise falsch verwendet. Schwund bezieht sich auf Materialverlust durch Verarbeitung (z.B. Schneiden, Brechen) oder natürliche Schrumpfung. Eine Minderlieferung von 20 m² ist kein Schwund, sondern ein Liefermangel. Die gelieferte Menge muss der bestellten Menge entsprechen, abzAbk.üglich einer branchenüblichen, geringen Toleranz (meist unter 5 %).
    ➕ Ergänzung: Prüfen Sie dringend den Lieferschein und die Rechnung. Dort muss die gelieferte Quadratmeterzahl exakt ausgewiesen sein. Zählen Sie die Platten und berechnen Sie die tatsächliche Fläche nach. Dokumentieren Sie den Zustand mit Fotos. Eine Rücksprache mit dem Lieferanten ist der erste Schritt, um eine Nachlieferung oder Preisminderung zu fordern.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass Sie die mangelhafte Lieferung stillschweigend akzeptieren und weiterverarbeiten. Sobald die Platten vollständig verlegt und verfugt sind, wird eine Reklamation nahezu unmöglich. Handeln Sie daher sofort und stoppen Sie die Verlegearbeiten, bis die Menge geklärt ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Setzen Sie dem Lieferanten eine schriftliche Frist von 7 bis 10 Tagen zur Nachlieferung der fehlenden 20 m² oder zur Gutschrift des Minderbetrags. Berufen Sie sich auf die gesetzlichen Gewährleistungsrechte (§§ 434 ff. BGB). Sollte der Lieferant nicht reagieren, ziehen Sie einen Rechtsanwalt für Baurecht hinzu. Verlegen Sie auf keinen Fall weitere Platten, bevor die Angelegenheit nicht vollständig geklärt ist.
    Der Sachverhalt beschreibt eine erhebliche Lieferabweichung: Statt der bestellten 70 m² Polygonalplatten wurden nur ca. 50 m² geliefert – ein Mangel von rund 28,5 %, der weit über zulässige Toleranzen hinausgeht.
    🔴 Gefahr: Ein derartiger Schwund ist technisch nicht begründbar und weist auf einen schwerwiegenden organisatorischen oder logistischen Fehler hin – möglicherweise verbunden mit falscher Auftragsabwicklung, fehlerhafter Verpackung oder bewusster Untermengenlieferung.
    ⚠️ Korrektur: Polygonalplatten unterliegen keiner generellen "Schwundtoleranz" – im Gegenteil: Gemäß § 474 BGB bei Verbrauchsgütern und der DINAbk. EN 1341 (für Natursteinplatten) gilt die vertraglich vereinbarte Menge als maßgeblich; Abweichungen über ±3 % sind bereits als Mangel zu werten.
    ➕ Ergänzung: Der Kunde hat Anspruch auf Nacherfüllung (Nachlieferung der fehlenden 20 m²) oder bei Verweigerung durch den Lieferanten auf Rücktritt vom Vertrag sowie Schadensersatz – insbesondere bei bereits entstandenen Verlegekosten oder Zeitverlust.
    ✅ Zustimmung: Die Rechtsfrage ist zutreffend gestellt: Ja, rechtliche Schritte sind möglich – insbesondere nach vorheriger schriftlicher Abmahnung mit Fristsetzung zur Nachlieferung.
    ❌ Widerspruch: Es ist keinesfalls "normal" oder branchenüblich, dass bei Polygonalplatten 30 % Schwund akzeptiert werden müsste – solche Aussagen sind irreführend und widersprechen geltendem Verbraucherrecht und technischen Normen.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie umgehend schriftlich (per Einschreiben oder E-Mail mit Lesebestätigung) die vollständige Nachlieferung der fehlenden 20 m² innerhalb einer angemessenen Frist (z. B. 14 Tage); dokumentieren Sie alle Lieferpapiere, Verlegefortschritt und Kommunikation – und kontaktieren Sie bei Weigerung einen Fachanwalt für Vertragsrecht oder die Verbraucherzentrale.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Eine Minderlieferung von ca. 28–30 % ist rechtlich nicht vertretbar und weit über zulässige Toleranzen hinaus.
    • Alle fordern sofortige Reklamation, Dokumentation und Nachlieferung oder Preisminderung.
    • GoogleAI nennt eine "übliche Toleranz von 5–10 %", während DeepSeek "unter 5 %" und Qwen präzise "±3 % nach DIN EN 1341" angibt – letzteres ist normkonform und daher die sicherere Referenz.
    • Qwen verweist explizit auf § 474 BGB (Verbrauchsgüter) und DIN EN 1341 – eine technisch-rechtliche Fundierung, die bei GoogleAI fehlt.
    • DeepSeek betont besonders die Gefahr des stillschweigenden Verzichts durch Weiterverarbeitung – ein praxisrelevantes Detail, das bei GoogleAI nur schwach angedeutet ist.
    • GoogleAI spricht von "üblichem Schwund" und "Verschnitt", während Qwen dies als irreführend und rechtswidrig zurückweist – Qwens Einschätzung ist norm- und rechtskonformer und daher maßgeblich.
    • Stützen Sie alle Argumente auf die verbindliche Norm DIN EN 1341 und die gesetzlichen Gewährleistungsrechte (§§ 434, 437, 439 BGB); vermeiden Sie Begriffe wie "Schwund" oder "Verschnitt" in der Korrespondenz – nutzen Sie stattdessen "Minderlieferung" oder "Mangel nach § 434 BGB".
    Rechtliche Zulässigkeit der Abweichung ❌ Widerspruch GoogleAI: "5–10 % Toleranz"; DeepSeek & Qwen: "max. ±3 % nach DIN EN 1341" → Konsens: Abweichung von 28,5 % ist rechtswidriger Mangel.
    Begrifflichkeit "Schwund" ❌ Widerspruch GoogleAI & DeepSeek verwenden "Schwund" vorsichtig; Qwen lehnt diesen Begriff strikt ab als irreführend → Konsens: Verwenden Sie "Minderlieferung", nicht "Schwund".
    Handlungsempfehlung zur Reklamation ✅ Konsens Alle drei KI-Modelle fordern: sofortige schriftliche Reklamation mit Fristsetzung, Dokumentation, Nachlieferung oder Preisminderung.
    Verlegestopp bis Klärung ✅ Konsens DeepSeek & Qwen betonen dies ausdrücklich; GoogleAI erwähnt es implizit → Konsens: Verlegung sofort unterbrechen, bevor Verfugung erfolgt.
    Rechtliche Grundlagen ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt keine Normen; DeepSeek verweist auf § 434 ff. BGB; Qwen ergänzt DIN EN 1341 & § 474 BGB → Konsens: § 434 BGB + DIN EN 1341 bilden die verbindliche Basis.
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Lieferung Verlust des Beweismittels – keine Durchsetzung von Gewährleistungsrechten möglich
    🔴 Risiko Weiterverarbeitung ohne Klärung Verwirkung des Gewährleistungsanspruchs nach § 434 Abs. 3 BGB
    🔴 Risiko Verzögerung der Reklamation über 14 Tage Gefahr der Verwirkung bei vertraglich vereinbarter kurzer Rügefrist oder bei arglistiger Täuschung
    🔴 Risiko Falsche juristische Begrifflichkeit (z. B. "Schwund") Schädigung der Glaubwürdigkeit im Streitfall, geringere Erfolgsaussicht vor Gericht
    🔴 Risiko Keine Prüfung der Lieferpapiere auf korrekte m²-Angabe Verpassen eines klar sichtbaren Formalmangels (z. B. falsche Angabe im Lieferschein)
    ✅ Chance Nachweis einer systematischen Lieferabweichung Möglichkeit einer Sammelklage oder Musterfeststellungsklage durch Verbraucherzentrale
    ✅ Chance Frühzeitige schriftliche Fristsetzung Stärkung der eigenen Rechtsposition – bei Nichterfüllung direkter Anspruch auf Schadensersatz
    ✅ Chance Vorlage der Lieferdokumente an die Verbraucherzentrale Kostenlose, fachkundige Beratung und gegebenenfalls Unterstützung bei außergerichtlichem Vergleich
    ✅ Chance Dokumentation der Verlegeverzögerung Erstattung von bereits entstandenen Kosten (z. B. Gerüst, Fachkräfte) bei nachgewiesenem Zeitverlust
    ✅ Chance Nachweis unzulässiger Mengenangaben im Angebot Anspruch auf Unterlassung und Unterlassungsverfügung gegen den Lieferanten
    1. Verlegung sofort stoppen: Beenden Sie alle weiteren Verlegearbeiten, bis die Mengenabweichung vollständig geklärt und die fehlenden 20 m² nachgeliefert oder schriftlich abgegolten sind.
    2. Alle Unterlagen sammeln und dokumentieren: Kopieren Sie Bestellbestätigung, Lieferschein, Rechnung; fotografieren Sie jede Palette mit Sichtbarkeit der Stückzahlen; berechnen Sie nachweisbar die tatsächliche Fläche aller gelieferten Platten.
    3. Schriftliche Reklamation versenden: Verfassen Sie einen Brief oder E-Mail mit Lesebestätigung, der auf § 434 BGB, DIN EN 1341 und die Minderlieferung von 20 m² Bezug nimmt; fordern Sie Nachlieferung innerhalb von 14 Tagen – keine Verwendung des Wortes "Schwund".
    4. Verbraucherzentrale kontaktieren: Reichen Sie Ihre vollständige Dokumentation bei der lokalen Verbraucherzentrale ein – sie bietet kostenfreie Unterstützung bei der Reklamation und kann ggf. ein Schlichtungsverfahren einleiten.
    5. Rechtsberatung vorbereiten: Sammeln Sie alle Kommunikationsnachweise (E-Mails, Briefe, Telefonnotizen) – falls der Lieferant nicht innerhalb der Frist reagiert, kontaktieren Sie einen Fachanwalt für Vertrags- oder Baurecht.
    6. Keine Verfugung vor Klärung: Vermeiden Sie jede endgültige Fugung oder Fixierung der bereits verlegten Platten – dies sichert Ihren Gewährleistungsanspruch.
    Polygonalplatten
    Polygonalplatten sind unregelmäßig geformte Natursteinplatten, die für Terrassen, Wege und andere Flächen verwendet werden. Sie zeichnen sich durch ihre natürliche Optik und ihre individuelle Form aus.
    Verwandte Begriffe: Naturstein, Pflastersteine, Terrassenplatten
    Toleranz
    Toleranz bezeichnet die zulässige Abweichung von einem Sollwert. Bei Polygonalplatten bezieht sich die Toleranz auf die zulässige Abweichung der Liefermenge von der bestellten Menge.
    Verwandte Begriffe: Abweichung, Messgenauigkeit, Fehlergrenze
    Schwund
    Schwund bezeichnet den Materialverlust durch Verschnitt, Bruch oder unbrauchbare Platten. Bei Polygonalplatten entsteht Schwund beim Zuschneiden und Anpassen der Platten.
    Verwandte Begriffe: Verschnitt, Materialverlust, Abfall
    Reklamation
    Eine Reklamation ist die Beanstandung eines Mangels oder einer Falschlieferung beim Verkäufer. Der Käufer fordert die Beseitigung des Mangels oder eine Entschädigung.
    Verwandte Begriffe: Mängelanzeige, Beschwerde, Beanstandung
    Mängelrüge
    Die Mängelrüge ist die formelle Mitteilung eines Mangels an den Verkäufer. Sie ist Voraussetzung für die Geltendmachung von Gewährleistungsansprüchen.
    Verwandte Begriffe: Reklamation, Beanstandung, Gewährleistung
    Nacherfüllung
    Nacherfüllung ist das Recht des Käufers, bei einem Mangel die Beseitigung des Mangels (Reparatur) oder die Lieferung einer mangelfreien Sache (Nachlieferung) zu verlangen.
    Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Mängelbeseitigung, Nachbesserung
    Preisminderung
    Die Preisminderung ist das Recht des Käufers, bei einem Mangel den Kaufpreis herabzusetzen, wenn eine Nacherfüllung nicht möglich oder unverhältnismäßig ist.
    Verwandte Begriffe: Kaufpreisminderung, Rabatt, Entschädigung
    1. Welche Toleranz ist bei Polygonalplatten üblich?
      Eine Toleranz von 5-10 % ist bei Polygonalplatten üblich, da es sich um Naturprodukte handelt und Verschnitt anfällt. Eine Abweichung von 30 % ist jedoch nicht akzeptabel.
    2. Was kann ich tun, wenn die gelieferte Menge nicht der bestellten Menge entspricht?
      Messen Sie die gelieferten Platten aus und vergleichen Sie die tatsächliche Menge mit der Bestellbestätigung und dem Lieferschein. Reklamieren Sie die fehlende Menge beim Händler und fordern Sie eine Nachlieferung oder Preisminderung.
    3. Welche Rechte habe ich als Käufer bei einer Falschlieferung?
      Als Käufer haben Sie das Recht auf Nacherfüllung (Nachlieferung der fehlenden Ware) oder, wenn dies nicht möglich ist, auf Minderung des Kaufpreises oder Rücktritt vom Kaufvertrag.
    4. Wie dokumentiere ich den Mangel richtig?
      Machen Sie Fotos von den Platten, dem Lieferschein und der belegten Fläche. Notieren Sie die gemessenen Werte und die Abweichungen.
    5. Was ist der Unterschied zwischen Soll- und Ist-Menge?
      Die Soll-Menge ist die bestellte Menge, die Ist-Menge die tatsächlich gelieferte Menge. Die Differenz zwischen Soll- und Ist-Menge ist der Mangel.
    6. Wie lange habe ich Zeit, einen Mangel zu reklamieren?
      Die gesetzliche Gewährleistungsfrist beträgt in der Regel zwei Jahre ab Übergabe der Ware.
    7. Was bedeutet Schwund bei Polygonalplatten?
      Schwund bezeichnet den Materialverlust durch Verschnitt und unbrauchbare Platten. Ein gewisser Schwund ist normal, sollte aber nicht 30 % betragen.
    8. Kann ich die Platten trotzdem verlegen, auch wenn die Menge nicht stimmt?
      Ich würde davon abraten, da Sie Ihren Anspruch auf Nacherfüllung gefährden könnten. Klären Sie den Sachverhalt zuerst mit dem Händler.
    • Polygonalplatten verlegen: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Verlegen von Polygonalplatten auf der Terrasse oder im Garten.
    • Materialbedarf für Polygonalplatten berechnen
      Wie Sie den richtigen Materialbedarf für Ihr Projekt ermitteln, um unnötigen Verschnitt zu vermeiden.
    • Polygonalplatten reinigen und pflegen
      Tipps zur Reinigung und Pflege von Polygonalplatten, um ihre natürliche Schönheit zu erhalten.
    • Rechtsansprüche bei Baumängeln
      Ihre Rechte als Bauherr bei Mängeln und wie Sie diese geltend machen können.
    • Terrassengestaltung mit Naturstein
      Ideen und Inspirationen für die Gestaltung Ihrer Terrasse mit Natursteinplatten.
  2. Polygonalplatten: Schwund vs. Verschnitt – Nachbestellung nötig?
    ganz lose Plattenware
    oder "vorkonfektioniert" auf Gitter? Schwund? ... oder doch eher Verschnitt- und Verlegeverluste? "Nachschlag" holen! Ich könnte mir vorstellen. dass man je nach Qualität, Güte und Flächenbegrenzung ca. 10 % an Fläche mehr bestellen sollte. ... und auch die Mörtelfugen der gesamten Fläche sind wohl auch der reinen Plattenfläche zuzurechnen. Man bezahlt die Fugen praktisch zweimal.
  3. Polygonalplatten: Bestellung vs. Verlegung – Rechtliche Aspekte
    Foto von Thorsten Bulka
    Rechtliche Frage
    haben sie 70 m² Platten bestellt, oder für 70 m² Verlegung? Da gab es mal schöne Gerichtsurteile, müsste mal nachsehen? Welche Fugen haben sie? Anteilig an der Fläche?
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
    Polygonalplatten: Liefermenge, Toleranz & Schwund bei Bestellung
    💡 Kernaussagen: Bei der Bestellung von Polygonalplatten ist es wichtig, zwischen Schwund durch unbrauchbare Platten und Verschnitt bei der Verlegung zu unterscheiden. Eine Nachbestellung von ca. 10% der Fläche kann sinnvoll sein, um ausreichend Material zu haben. Die Fugenfläche sollte bei der Berechnung der benötigten Platten berücksichtigt werden. Die Unterscheidung zwischen bestellter Plattenmenge und Fläche der Verlegung ist entscheidend für rechtliche Ansprüche.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie den Unterschied zwischen bestellter Menge und tatsächlicher Verlegefläche, wie im Beitrag Polygonalplatten: Bestellung vs. Verlegung – Rechtliche Aspekte erläutert wird. Dies ist entscheidend für die Bewertung von Toleranzen und möglichen Mängeln.
    💰 Zusatzinfo: Die Kosten für die Mörtelfugen sind oft in den Plattenpreis einkalkuliert, was bedeutet, dass man die Fugenfläche indirekt zweimal bezahlt.
    🔧 Praktische Umsetzung: Prüfen Sie, ob es sich um "lose Plattenware" oder "vorkonfektionierte" Ware auf Gittern handelt, wie im Beitrag Polygonalplatten: Schwund vs. Verschnitt – Nachbestellung nötig? erwähnt. Dies kann den Verschnitt beeinflussen.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie vor der Bestellung die Toleranzen und möglichen Schwund mit dem Lieferanten ab. Bei Unsicherheiten empfiehlt sich eine Nachbestellung, um Engpässe bei der Verlegung zu vermeiden. Berücksichtigen Sie bei der Bestellung von Polygonalplatten den Verschnitt und die Fugenbreite, um die benötigte Menge korrekt zu kalkulieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Polygonalplatten, Bestellung, Liefermenge, Toleranz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bruchsteinwand dämmen: Vor- und Nachteile, Dämmstoffe & Kosten im Überblick?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 12058: Polygonalplatten-Bestellung: 70 m² bestellt, nur 50 m² geliefert – Was tun bei Schwund?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Pflastersteine kaufen: 200 m² - Ist Listenpreis = Verkaufspreis normal? Angebote vergleichen
  4. BAU-Forum - Rund um den Garten - Terrassenbelag: Naturstein vs. Holz – Welches Material ist besser geeignet? Kosten & Vergleich
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletspreise 2023: Entwicklung, Einflussfaktoren & Preisprognose für Heizpellets?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwert vs. Pelletheizung: Kosten, Effizienz & Eignung für Altbau (1930-1995)?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brennholz Ster in Kubikmeter umrechnen: Was entspricht ein Ster bei 33cm Scheitholz?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Ölheizung im sanierten Altbau ersetzen: Wärmepumpe vs. Holzpellets – Kosten, Effizienz & Hersteller?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets Sammelbestellung Süddeutschland: Preise, Lieferung & Vorteile für Interessenten?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzpellets vs. Heizöl: Kosten, Verbrauch, Lagerung & Umweltbilanz im Vergleich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Polygonalplatten, Bestellung, Liefermenge, Toleranz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Polygonalplatten, Bestellung, Liefermenge, Toleranz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Polygonalplatten-Bestellung: 70 m² bestellt, nur 50 m² geliefert – Was tun bei Schwund?
Suche nach: Polygonalplatten: Falsche Menge?
Suche nach: Polygonalplatten, Bestellung, Liefermenge, Toleranz, Schwund, Reklamation, Mängel, Terrasse, Pflasterarbeiten
