Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Lichtschacht
Terrassenplatten auf Mörtelsäckchen verlegen: Abstand, Drainage & Risiken?
Wir beabsichtigen unsere Terrasse mit 40 x 40 x 4 cm Platten zu belegen. Die Terrasse ist ca. 14 m² groß. In die Terrasse ist ein Lichtschacht für ein Kellerfenster eingelassen. Dieser Schacht ragt ca. 11 cm über die Terrasse heraus. Wenn ich nun die Terrassenplatten auf Mörtelsäckchen verlegen möchte, müssen diese also einen Abstand von ca. 7 cm ausfüllen. Dies scheint mit eine relativ große Distanz zu sein. Ist das überhaupt möglich oder sollte man in diesem Fall vielleicht doch besser die Platten auf einer Kiesschicht verlegen? Außerdem ist mir noch nicht klar, wie ich den Terrassenabschluss zum Garten hin gestalten soll. Muss die Terrasse mit Kantensteinen abgeschlossen werden (wie ist dann der Wasserabfluss von der Terrasse?) oder kann der Rasen zur Terrasse leicht angehoben werden (Kies als Drainage unter den Rasen einbringen. Für Ihre Antworten möchte ich mich schon im Voraus bedanken.
  • Holger Stockem
    Die Verlegung von Terrassenplatten auf Mörtelsäckchen ist eine gängige Methode, um eine ebene Fläche zu schaffen. Es ist wichtig, auf einige Aspekte zu achten, um Frostschäden und Staunässe zu vermeiden.
    Abstand: Zwischen den Platten sollte ein Fugenabstand von 3-5 mm eingehalten werden. Dieser Abstand dient dazu, Spannungen aufzunehmen und Frostschäden vorzubeugen. Die Fugen können mit geeignetem Fugenmaterial verfüllt werden.
    Untergrund: Eine Kiesschicht unter den Mörtelsäckchen ist wichtig für die Drainage. Sie sollte ausreichend dick sein (mind. 15 cm) und ein Gefälle vom Haus weg aufweisen, um Wasser abzuleiten.
    Lichtschacht: Der Lichtschacht stellt eine Herausforderung dar. Um Staunässe zu vermeiden, sollte der Bereich um den Lichtschacht besonders gut drainiert werden. Eventuell ist eine zusätzliche Drainageleitung erforderlich. 🔴 Achten Sie darauf, dass kein Wasser in den Lichtschacht eindringen kann, da dies zu Feuchtigkeit im Keller führen kann.
    Terrassenabschluss: Ein Terrassenabschluss mit Kantensteinen oder einer anderen geeigneten Lösung ist wichtig, um die Platten zu stabilisieren und ein Abrutschen zu verhindern. Die Kantensteine sollten frostsicher sein und fachgerecht gesetzt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie die Drainage sorgfältig und lassen Sie sich ggf. von einem Fachmann beraten, um spätere Schäden zu vermeiden.
    Mörtelsäckchen
    Mit Sand-Zement-Gemisch gefüllte Säcke, die als Unterlage für Terrassenplatten dienen. Sie ermöglichen eine einfache Nivellierung.
    Verwandte Begriffe: Splittbett, Stelzlager, Drainagemörtel
    Drainage
    System zur Ableitung von Wasser, um Staunässe zu vermeiden. Eine gute Drainage ist wichtig, um Frostschäden und Schäden an der Bausubstanz zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Kiesschicht, Sickerschicht, Entwässerungsrinne
    Kiesschicht
    Eine Schicht aus Kies unterhalb der Terrassenplatten, die als Drainage dient. Sie leitet das Wasser ab und verhindert Staunässe.
    Verwandte Begriffe: Splittschicht, Filterschicht, Tragschicht
    Terrassenabschluss
    Eine Begrenzung der Terrasse, die die Platten stabilisiert und vor Abrutschen schützt. Terrassenabschlüsse können aus Kantensteinen, Metallprofilen oder anderen Materialien bestehen.
    Verwandte Begriffe: Randbefestigung, Einfassung, Beetbegrenzung
    Fugenmaterial
    Material, das zum Verfüllen der Fugen zwischen den Terrassenplatten verwendet wird. Es gibt wasserdurchlässige und wasserundurchlässige Fugenmaterialien.
    Verwandte Begriffe: Fugensand, Fugenmörtel, Pflastersand
    Lichtschacht
    Ein Schacht, der vor einem Kellerfenster angebracht ist, um Licht und Luft in den Keller zu lassen. Lichtschächte müssen gut drainiert sein, um Feuchtigkeit im Keller zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Kellerfenster, Entwässerung, Sickergrube
    Frostschäden
    Schäden, die durch Frost entstehen, wenn Wasser in die Bausubstanz eindringt und gefriert. Frostschäden können zu Rissen, Abplatzungen und anderen Schäden führen.
    Verwandte Begriffe: Tausalz, Winterdienst, Materialermüdung
    1. Welche Vorteile bietet die Verlegung auf Mörtelsäckchen?
      Die Verlegung auf Mörtelsäckchen ermöglicht eine einfache und schnelle Nivellierung der Platten. Zudem ist sie kostengünstiger als eine Verlegung im Mörtelbett. Allerdings ist sie weniger stabil und anfälliger für Frostschäden, wenn die Drainage nicht optimal ist.
    2. Wie dick sollte die Kiesschicht unter den Mörtelsäckchen sein?
      Die Kiesschicht sollte mindestens 15 cm dick sein, um eine ausreichende Drainage zu gewährleisten. Bei lehmigen Böden kann eine dickere Schicht erforderlich sein. Achten Sie auf ein Gefälle vom Haus weg, um das Wasser abzuleiten.
    3. Welches Fugenmaterial ist für Terrassenplatten geeignet?
      Für Terrassenplatten eignen sich wasserdurchlässige Fugenmörtel oder Pflastersand. Diese Materialien verhindern Staunässe und lassen das Wasser versickern. Vermeiden Sie wasserundurchlässige Fugenmörtel, da diese zu Frostschäden führen können.
    4. Wie kann ich Staunässe auf der Terrasse vermeiden?
      Eine gute Drainage ist entscheidend, um Staunässe zu vermeiden. Achten Sie auf eine ausreichende Kiesschicht unter den Platten, ein Gefälle vom Haus weg und durchlässiges Fugenmaterial. Bei Bedarf können Sie zusätzliche Drainageleitungen verlegen.
    5. Was muss ich beim Terrassenabschluss beachten?
      Der Terrassenabschluss sollte stabil und frostsicher sein. Kantensteine oder andere geeignete Materialien verhindern das Abrutschen der Platten und schützen die Terrasse vor Beschädigungen. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung.
    6. Kann ich die Platten auch direkt auf den alten Terrassenbelag verlegen?
      Davon ist abzuraten, da der alte Belag die Drainage beeinträchtigen kann. Entfernen Sie den alten Belag und schaffen Sie einen tragfähigen Untergrund mit einer Kiesschicht.
    7. Welche Alternativen gibt es zur Verlegung auf Mörtelsäckchen?
      Alternativen sind die Verlegung im Mörtelbett, die Verlegung auf Stelzlagern oder die Verlegung auf Drainagemörtel. Diese Methoden sind stabiler und bieten eine bessere Drainage, sind aber auch aufwendiger und teurer.
    8. Wie reinige ich Terrassenplatten richtig?
      Terrassenplatten können mit einem Hochdruckreiniger oder mit speziellen Terrassenreinigern gereinigt werden. Achten Sie darauf, den Hochdruckreiniger nicht zu nah an die Platten zu halten, um Beschädigungen zu vermeiden.
    • Terrassenplatten verlegen im Splittbett
      Eine Alternative zur Verlegung auf Mörtelsäckchen, bei der die Platten in ein Splittbett gelegt werden.
    • Terrassenplatten reinigen und pflegen
      Tipps und Tricks zur Reinigung und Pflege von Terrassenplatten, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
    • Die richtige Drainage für die Terrasse
      Informationen zur Planung und Ausführung einer effektiven Drainage für die Terrasse.
    • Terrassenbeläge im Vergleich
      Ein Vergleich verschiedener Terrassenbeläge wie Holz, Stein und WPC.
    • Gefälle bei Terrassen richtig planen
      Wie man das richtige Gefälle für eine Terrasse plant, um Wasserablauf zu gewährleisten.
  2. Terrassenbau: Expertenmeinungen zur Plattenverlegung
    Siehe Balkon/Terrasse 7
    Da streiten sich die Gelehrten.
    • Martin Beisse
    Terrassenplatten auf Mörtelsäckchen: Verlegung, Drainage & Risiken
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile der Verlegung von Terrassenplatten auf Mörtelsäckchen, insbesondere im Hinblick auf Drainage, notwendige Abstände und potenzielle Risiken. Es werden verschiedene Meinungen von Experten aus dem Bereich Terrassenbau und Gartenbau ausgetauscht. Der Thread beleuchtet auch alternative Verlegemethoden und Materialien für eine dauerhafte und optisch ansprechende Terrassengestaltung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie den Beitrag Terrassenbau: Expertenmeinungen zur Plattenverlegung, der die unterschiedlichen Meinungen von Fachleuten zur Verlegung von Terrassenplatten zusammenfasst. Eine sorgfältige Planung und Berücksichtigung der individuellen Gegebenheiten sind entscheidend für ein erfolgreiches Ergebnis.
    ✅ Zusatzinfo: Die Wahl des richtigen Materials für die Unterkonstruktion und die Terrassenplatten selbst ist entscheidend für die Langlebigkeit der Terrasse. Achten Sie auf eine gute Drainage, um Staunässe und Frostschäden zu vermeiden. Eine fachgerechte Ausführung der Pflasterarbeiten ist unerlässlich, um ein dauerhaft stabiles und ansprechendes Ergebnis zu erzielen.
    👉 Handlungsempfehlung: Informieren Sie sich umfassend über die verschiedenen Verlegemethoden und Materialien für Terrassenplatten. Berücksichtigen Sie die spezifischen Gegebenheiten Ihrer Terrasse und holen Sie sich gegebenenfalls professionelle Beratung ein. Achten Sie auf eine sorgfältige Ausführung der Arbeiten, um ein dauerhaft schönes und funktionales Ergebnis zu erzielen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrassenplatte, Mörtelsäckchen, Verlegung, Terrasse". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Spritzwasserschutz am Haus fehlt: Folgen, Risiken & nachträgliche Lösungen?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gehwegplatten & Bordsteine: Normen für Größe, Format im öffentlichen Raum finden?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Begehbare Terrasse: Zulässige Deckenbelastung berechnen – Gewicht, Sicherheit & Lasten?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen im Außenbereich ankleben: Anleitung, Kleber-Wahl, Tiefengrund nötig? Haltbarkeit?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granitplatte G603 verlegen: Raue oder glatte Seite nach oben? Tipps zur Auswahl
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lotusan Farbflecken auf Gehwegplatten entfernen? Tipps & Tricks zur Reinigung!
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassenabdichtung am Sockel: Dichtschlämme, Kiesschicht & Platten – was ist zu beachten?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassentür Abdichtung an Betonplatte: Material, Aufbau & Kosten für Drainage?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelputz löst sich durch Pflaster: Ursachen, Sanierung & Nachbarrecht?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz entfernen & Sockelputz anbringen: Anleitung, Kosten & Risiken bei Feuchtigkeit?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrassenplatte, Mörtelsäckchen, Verlegung, Terrasse" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Terrassenplatte, Mörtelsäckchen, Verlegung, Terrasse" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrassenplatte, Mörtelsäckchen, Verlegung, Terrasse" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrassenplatte, Mörtelsäckchen, Verlegung, Terrasse" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrassenplatten auf Mörtelsäckchen verlegen: Abstand, Drainage & Risiken?
Suche nach: Terrasse: Platten auf Mörtelsäckchen
Suche nach: Terrassenplatten, Mörtelsäckchen, Verlegung, Terrasse, Drainage, Abstand, Kies, Lichtschacht
