Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Spachtel
Putzarbeiten Garagenwand: Übergang alter/neuer Putz – Vorgehen, Gewebe & Kosten?
Die Diskussion dreht sich um die fachgerechte Gestaltung des Putzübergangs an einer Garagenwand, wobei verschiedene Ansätze von der Komplettsanierung bis zur optischen Täuschung durch einen "Spiegel" diskutiert werden. Wichtig ist die Analyse der bestehenden Putzstruktur, um die richtige Vorgehensweise zu wählen. Das Risiko von Rissen sollte minimiert werden, beispielsweise durch Vornässen. Die Verwendung von Gewebeband zur Armierung wird ebenfalls thematisiert.
Hallo Zusammen,
Ich habe letztes Jahr meine Garage zumauern lassen. Jetzt stellt sich mir die Frage, wie verputze ich die Stoßstange vom alten und neuen Putz? Ich habe gelesen, dass da ein Gewebe eingearbeitet werden soll. Muss ich dafür den alten Oberputz entfernen?
VG
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Putzarbeiten Garagenwand: Übergang alter/neuer Putz – Vorgehen, Gewebe & Kosten?" im BAU-Forum "Außenwände und Fassaden"
  • Thomas
    GoogleAI-Analyse: Putz Übergang Garagenwand: Richtig verputzen
    Um den Übergang zwischen altem und neuem Putz an der Garagenwand sauber zu gestalten, empfehle ich folgendes Vorgehen:
    • Untergrund vorbereiten: Der alte Putz muss tragfähig sein. Lose Teile entfernen und reinigen.
    • Gewebe einarbeiten: Ein Armierungsgewebe über den Übergang zwischen altem und neuem Putz einbetten. Dies verhindert Risse.
    • Überputzen: Den neuen Putz aufbringen und glattziehen. Achten Sie auf eine gleichmäßige Struktur.
    Ob der alte Oberputz entfernt werden muss, hängt von seinem Zustand ab. Wenn er fest ist, reicht es, ihn anzurauen. Ist er lose, muss er runter.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung kann zu Rissen und Feuchtigkeitsschäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Unsicherheiten einen Fachmann für Putzarbeiten hinzuziehen.
    Armierungsgewebe
    Ein Glasfasergewebe, das in Putzsystemen verwendet wird, um Risse zu verhindern und die Stabilität zu erhöhen. Es wird in den frischen Putz eingebettet und sorgt für eine bessere Verteilung von Spannungen.
    Verwandte Begriffe: Putzsystem, Glasfasergewebe, Rissarmierung
    Putz
    Ein Baustoff, der auf Wände aufgetragen wird, um eine ebene oder dekorative Oberfläche zu schaffen. Er kann aus verschiedenen Materialien wie Kalk, Zement oder Gips bestehen und dient dem Schutz und der Gestaltung von Fassaden und Innenräumen.
    Verwandte Begriffe: Mörtel, Fassade, Innenputz
    Oberputz
    Die oberste Schicht eines Putzsystems, die für die endgültige Optik und Struktur verantwortlich ist. Er kann in verschiedenen Farben und Strukturen aufgetragen werden und dient dem Schutz des Unterputzes.
    Verwandte Begriffe: Kratzputz, Reibeputz, Strukturputz
    Unterputz
    Die erste Putzschicht, die auf das Mauerwerk aufgetragen wird, um eine ebene Fläche für den Oberputz zu schaffen. Er dient als Grundlage und sorgt für eine gute Haftung des Oberputzes.
    Verwandte Begriffe: Grundputz, Haftputz, Mauerwerk
    Mineralischer Putz
    Ein Putz, der aus natürlichen mineralischen Rohstoffen wie Kalk, Zement und Sand besteht. Er ist diffusionsoffen, feuchtigkeitsregulierend und eignet sich gut für den Außenbereich.
    Verwandte Begriffe: Kalkputz, Zementputz, Naturputz
    Silikonharzputz
    Ein Putz, der aus Silikonharzbindemitteln besteht und eine hohe Wasserabweisung aufweist. Er ist widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse und eignet sich gut für Fassaden.
    Verwandte Begriffe: Fassadenputz, Kunstharzputz, wasserabweisend
    Diffusionsoffen
    Die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Materialien tragen zu einem gesunden Raumklima bei und verhindern Feuchtigkeitsschäden.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Raumklima
    1. Frage: Muss der alte Putz komplett entfernt werden?
      Antwort: Das hängt vom Zustand des alten Putzes ab. Wenn er fest und tragfähig ist, reicht es in der Regel aus, ihn anzurauen. Ist er jedoch lose, bröckelig oder weist Risse auf, sollte er entfernt werden, um eine stabile Basis für den neuen Putz zu gewährleisten.
    2. Frage: Welches Gewebe ist für den Übergang geeignet?
      Antwort: Für den Übergang zwischen altem und neuem Putz eignet sich ein Armierungsgewebe aus Glasfaser. Es sollte eine Maschenweite von etwa 4x4 mm bis 5x5 mm haben und alkalibeständig sein, um nicht durch den Putz angegriffen zu werden.
    3. Frage: Wie breit sollte das Gewebe über den Übergang reichen?
      Antwort: Das Armierungsgewebe sollte mindestens 10-15 cm über den Übergang zwischen altem und neuem Putz hinausragen, um eine ausreichende Überbrückung und Stabilität zu gewährleisten. So werden Spannungen optimal verteilt und Risse vermieden.
    4. Frage: Kann ich jeden Putz für die Garagenwand verwenden?
      Antwort: Nein, es ist wichtig, einen Putz zu wählen, der für den Außenbereich geeignet ist und den Witterungsbedingungen standhält. Mineralische Putze oder Silikonharzputze sind gute Optionen, da sie diffusionsoffen und wasserabweisend sind.
    5. Frage: Was kostet das Verputzen einer Garagenwand?
      Antwort: Die Kosten für das Verputzen einer Garagenwand variieren je nach Größe der Fläche, Art des Putzes und den regionalen Preisen. Im Durchschnitt können Sie mit 20 bis 50 Euro pro Quadratmeter rechnen, inklusive Material und Arbeitskosten.
    6. Frage: Kann ich die Putzarbeiten selbst durchführen?
      Antwort: Wenn Sie handwerklich geschickt sind und Erfahrung mit Putzarbeiten haben, können Sie die Arbeiten selbst durchführen. Es ist jedoch wichtig, sich vorher gründlich zu informieren und die richtigen Materialien und Werkzeuge zu verwenden. Bei Unsicherheiten ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen.
    7. Frage: Wie lange dauert es, eine Garagenwand zu verputzen?
      Antwort: Die Dauer der Putzarbeiten hängt von der Größe der Fläche und der Trocknungszeit des Putzes ab. In der Regel können Sie mit 2 bis 5 Tagen rechnen, inklusive Vorbereitung, Putzauftrag und Trocknungszeit.
    • Fassadendämmung nachträglich anbringen
      Informationen zu Materialien, Kosten und Vorgehensweise bei der nachträglichen Dämmung einer Fassade.
    • Risse im Putz ausbessern
      Anleitung zur Reparatur von Rissen im Putz, um weitere Schäden zu vermeiden.
    • Garagendach abdichten
      Tipps und Tricks zur Abdichtung eines Garagendachs, um Wassereintritt zu verhindern.
    • Außenwand streichen: Vorbereitung und Anstrich
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Streichen einer Außenwand, inklusive Vorbereitung und Farbauswahl.
    • Feuchtigkeitsschäden an der Fassade erkennen und beheben
      Informationen zur Erkennung und Behebung von Feuchtigkeitsschäden an der Fassade, um Bausubstanz zu schützen.
  2. Garagenwand verputzen: Komplettsanierung mit Gewebe
    Gesamte Wand verputzen
    Ich würde die ganze Wand neu verputzen, wo nötig mit Gewebeeinlage (verschiedene Materialien). Btw, die Umnutzung wurde genehmigt?
  3. Garagenwand: Glattputz-Spiegel mit Anstrich – Eckschutz!
    Wandteilfläche als Spiegel mit Glattputz und Anstrich
    Die Eckschutzschienen an der Tür nicht vergessen!
  4. Putzübergang Außenwand: Aufwand sparen vs. Komplettsanierung
    Übergang Aussenwand alter Putz, neuer Putz
    Dafür brauche ich keine Genehmigung. Ja alles neu machen habe ich mir auch mal überlegt. Aber den Aufwand will ich mir lieber sparen. Es muss ja eine andere Möglichkeit geben.
    Was meinen Sie mit Spiegel?
  5. Putzstruktur: Unsichtbarer Übergang durch Spiegel-Effekt?
    Spiegel ist eine zweckmäßige Teilfläche mit anderer Struktur oder Farbe
    Es ist nahezu unmöglich, einen neuen Strukturputz unsichtbar in den alten Strukturputz übergehen zu lassen. Lassen Sie es doch von einem geschickten Putzer/Maler ausführen.
  6. Putzfuge gestalten: Spiegel-Idee für Garagenwand-Übergang
    Ach so. Jetzt habe ich es verstanden. Das ist eine gute Idee mit dem Spiegel. Es bleibt nur die Frage wie ich das mit der Fuge machen soll
  7. Putzfuge überstreichen: Vorbereitung für unsichtbaren Übergang
    Die Fuge wird (hoffentlich unsichtbar) mit überstrichen.
    Je nach dem wie krumm die Putzkante jetzt ist, kratzt Du zunächst mit einem Spachtel 2-3 cm des Strukturputzes ganz gerade ab. Bis zu dieser geraden Kante erfolgt dann nach dem Putzen der Anstrich.
  8. Putzsanierung: Rauputz entfernen, Gewebeband, neuer Rauputz
    Ahhh ok. Also den Rauputz entfernen Gewebeband rein, dann Rauputz drüber und streichen.
    Vielen Dank für die Hilfe!!!
  9. Putzanalyse: Separate Korn-Strukturputzschicht entfernen
    Nicht ganz,
    ich bin der Meinung das ein separater weißer Korn-Strukturputz auf den Außenputz aufgebracht wurde. Nur diese Schicht würde ich entfernen und dann auch ohne Gewebe anarbeiten. Stell mal ein Nah-Foto vom Bestandsputz ein, wo man die Stärke erkennen kann.
  10. Putzübergang: Foto zur Analyse der Putzstruktur
    Hmm ok. Ich hänge mal ein Foto an die Antwort.
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "Putzübergang: Foto zur Analyse der Putzstruktur" auf die Frage "Putzarbeiten Garagenwand: Übergang alter/neuer Putz – Vorgehen, Gewebe & Kosten?" im BAU-Forum "Außenwände und Fassaden"
  11. Putzreparatur: Leichtputz aufbringen, glätten & streichen
    Ja, unten ist ein Luftporen-Leichtputz und oben der Scheibenputz
    Den Scheibenputz solltest Du jetzt erst mal auf eine gerade Kante bringen. Dabei den leichten Putz möglichst gut erhalten. Dann auf die Wand wieder Leichtputz aufbringen, glätten, grundieren und bis zur Scheibenputzkante streichen.
  12. Putzrisse vermeiden: Kante-an-Kante-Verputzung riskant?
    Und das gibt keine Risse? Dadurch habe ich doch Kante an Kante
  13. Putzarbeiten: Dichtes Anarbeiten & Vornässen minimiert Risiko
    Putz an Putz möglichst dicht anarbeiten und Stelle vornässen.
    Dann bleibt Risiko gering und "überschaubar", je nach dem, wie "stabil" das neue Mauerwerk ist.
  14. Putzarmierung: Schienen als Putzhilfe nutzen – Expertenmeinung?
    Putzarmierung auf altes und neues Mauerwerk aufbringen.
    Im oberen Bereich und links (rechts kann ich nicht genau erkennen) übernimmt die Funktion jetzt teilweise Deine "Faulenzer-" oder "Putzhilfe-" Schienen. Oder was meint hier unser Malermeister MK? Schönen Sonntag an alle!
  15. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
    Putzarbeiten Garagenwand: Übergang Alt- und Neuputz optimieren
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die fachgerechte Gestaltung des Putzübergangs an einer Garagenwand, wobei verschiedene Ansätze von der Komplettsanierung bis zur optischen Täuschung durch einen "Spiegel" diskutiert werden. Wichtig ist die Analyse der bestehenden Putzstruktur, um die richtige Vorgehensweise zu wählen. Das Risiko von Rissen sollte minimiert werden, beispielsweise durch Vornässen. Die Verwendung von Gewebeband zur Armierung wird ebenfalls thematisiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Putzrisse vermeiden: Kante-an-Kante-Verputzung riskant? birgt die Kante-an-Kante-Verputzung das Risiko von Rissen, insbesondere bei unterschiedlicher Stabilität des Mauerwerks.
    ✅ Empfehlung: Ein geschickter Putzer/Maler kann laut Putzstruktur: Unsichtbarer Übergang durch Spiegel-Effekt? einen nahezu unsichtbaren Übergang schaffen oder eine Teilfläche mit anderer Struktur (Spiegel) gestalten.
    🔧 Praktische Umsetzung: Für eine saubere Ausführung des Übergangs sollte, gemäß Putzfuge überstreichen: Vorbereitung für unsichtbaren Übergang, der alte Strukturputz an der Kante begradigt werden, bevor der neue Putz aufgebracht und gestrichen wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor Beginn der Putzarbeiten sollte ein Foto der Putzstruktur erstellt werden (siehe Putzübergang: Foto zur Analyse der Putzstruktur), um die richtige Materialauswahl und Vorgehensweise festzulegen. Es wird empfohlen, die Wand gegebenenfalls komplett neu zu verputzen (Garagenwand verputzen: Komplettsanierung mit Gewebe), um ein einheitliches Ergebnis zu erzielen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Putz, Garagenwand, Übergang, Altputz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage auf Hausbodenplatte: Risiken, Statik & Sanierungskosten?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandfarbe blättert in Garage ab: Ursachen, Sanierung & geeignete Garagenfarbe?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmeverlust durch Hochlochziegelwand: Richtung, Dämmung & Garagentemperatur beeinflussen?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 15545: Putzarbeiten Garagenwand: Übergang alter/neuer Putz – Vorgehen, Gewebe & Kosten?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzfassade ohne Hinterlüftung: Risiken, Unterspannbahn-Alternativen & Fachmann-Empfehlung?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garage entfernt: Wer zahlt für Putz an Nachbargarage? Kosten, Pflichten & Rechtslage
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Z-Folie fehlt an Garage: Wassereintritt, Ursachen & Sanierungskosten?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bröckelnder Fassadenputz an Garagenwand: Ursachen, Reparatur & Schutz vor Feuchtigkeit?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kimmstein Garagenwand auf Kellersohle: Risiken, Sanierung & Abdichtung?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mauerwerk Risse dauerhaft reparieren: Anleitung, Materialien & Kosten für Garagenwand?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Putz, Garagenwand, Übergang, Altputz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Putz, Garagenwand, Übergang, Altputz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Putzarbeiten Garagenwand: Übergang alter/neuer Putz – Vorgehen, Gewebe & Kosten?
Suche nach: Putz Übergang Garagenwand: Richtig verputzen
Suche nach: Putz, Garagenwand, Übergang, Altputz, Neuputz, Gewebe, Außenwand, Verputzen, Sanierung, Fassade
