EPS Fassadendämmplatten: Lagerzeit nach Produktion? Direkt verarbeiten oder warten?
❓ Fragestellung: EPS Fassadendämmplatten: Lagerzeit nach Produktion? Direkt verarbeiten oder warten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: EPS-Platten durchlaufen eine Reifephase mit geringem Schrumpfverhalten; moderne Herstellung reduziert diese Phase deutlich; Alle drei stimmen überein: Das Lot 04/05/21 (Mai 2021) ist mit über 3 Jahren Lagerzeit weit jenseits jeder kritischen Reifephase – eine Verarbeitung ist grundsätzlich möglich; Alle drei betonen die zentrale Bedeutung der Herstellerdatenblätter und sachgerechter Lagerbedingungen (trocken, UV-frei, eben).
👉 Handlungsempfehlung: Die EPS-Platten (Lot 04/05/21) können grundsätzlich verarbeitet werden, aber nur nach vorheriger fachlicher Material- und Substratprüfung durch einen zertifizierten Sachverständigen gemäß DIN 4108-10 und ETAG 004 – unter Einhaltung aller Herstellervorgaben und Schutzmaßnahmen beim Schneiden.
EPS Dalmatiner-Fassadendämmplatten können nach der Produktion schrumpfen, was zu sichtbaren Stößen und Rissen im Oberputz führen kann. Eine Wartezeit vor der Verarbeitung wird empfohlen, um diese Schrumpfung zu minimieren. Die LOT-Nummer gibt Auskunft über das Produktionsdatum. Auch nach längerer Lagerung kann eine Restschrumpfung auftreten.
⚠️ Wichtig/Achtung · 📊 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo zusammen, wir wollen unser Haus aus dem BJ 1982 dämmen und haben jetzt EPS Dalmatiner-Fassadendämmplatten vom Fachhandel bekommen mit der LOT-Nr. 04/05/21. Ein Bekannter hatte mal gesagt, dass Dämmplatten mindestens 6 Monate nach der Produktion noch nicht verarbeitet werden sollten, da sich diese dann noch verändern könnten. Stimmt das oder war das nur mal so? Und bedeutet die LOT-Nr. nicht, dass die Platten noch ganz frisch sind? Können diese ohne Bedenken jetzt schon verbaut werden? Vielen Dank für alle Antworten. Liebe Grüße
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "EPS Fassadendämmplatten: Lagerzeit nach Produktion? Direkt verarbeiten oder warten?" im BAU-Forum "Außenwände und Fassaden"
    🔴 KRITISCH: Vor Verarbeitung der EPS-Platten (Lot 04/05/21) muss die aktuelle Materialbeschaffenheit durch einen zertifizierten Sachverständigen für WDVSAbk. gemäß DINAbk. 4108-10 und ETAG 004 geprüft werden – insbesondere auf Planheit, Schwindmaß (≤ 0,3 %), Oberflächenintegrität, Feuchtegehalt und Haftzugfestigkeit am Substrat.
    🔴 KRITISCH: Bei der mechanischen Bearbeitung (Schneiden, Fräsen) von EPS-Platten ist stets eine staubdichte Atemschutzmaske (FFP2 oder besser) zu tragen – EPS-Staub reizt Atemwege und kann bei langfristiger Exposition gesundheitsschädlich wirken.
    ⚠️ WICHTIG: Lagerung der Platten bis zur Verarbeitung nur trocken, UV-geschützt, horizontal auf ebener Unterlage und ohne Stapeldruck – direkte Sonneneinstrahlung oder Feuchtigkeit führen zu irreversiblen Materialschäden und Haftungsproblemen.
    ⚠️ WICHTIG: Die Herstellervorgaben aus dem technischen Datenblatt (nicht pauschale Empfehlungen Dritter) sind bindend für Lagerdauer, Lagerbedingungen und Verarbeitung – bei Zweifeln unbedingt den Hersteller kontaktieren.
    Es ist richtig, dass EPS-Dämmplatten (Expandiertes Polystyrol) nach der Produktion eine gewisse Zeit "ausdünsten" können. Dabei entweichen Restgase, die bei der Herstellung entstehen.
    Allerdings sind moderne EPS-Dämmplatten in der Regel so hergestellt, dass sie sofort verarbeitet werden können. Die Angabe einer Wartezeit von 6 Monaten ist heutzutage eher unüblich, kann aber je nach Hersteller variieren.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Lagerung (z.B. direkte Sonneneinstrahlung, Feuchtigkeit) kann die Eigenschaften der Dämmplatten negativ beeinflussen.
    Ich empfehle Ihnen, die technischen Datenblätter des Herstellers Ihrer Dalmatiner-Fassadendämmplatten zu prüfen. Dort finden Sie Angaben zur Lagerung und Verarbeitung. Kontaktieren Sie im Zweifelsfall den Hersteller direkt.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Herstellerangaben auf der Verpackung oder im Datenblatt der EPS-Dämmplatten bezüglich der empfohlenen Lagerzeit vor der Verarbeitung.
    Der Sachverhalt betrifft die Frage, ob EPS-Fassadendämmplatten (Lot-Nr. 04/05/21) nach der Produktion eine Lagerzeit benötigen, bevor sie verarbeitet werden können. Der Nutzer bezieht sich auf eine Aussage eines Bekannten, wonach Dämmplatten mindestens sechs Monate lagern sollten, um Dimensionsänderungen zu vermeiden.
    ✅ Zustimmung: Die Sorge des Nutzers ist grundsätzlich berechtigt, da EPS-Platten nach der Produktion tatsächlich ein gewisses Schrumpfverhalten aufweisen können. Dies ist auf den Herstellungsprozess zurückzuführen, bei dem das expandierte Polystyrol nach dem Ausschäumen noch nachschrumpft.
    ⚠️ Korrektur: Die pauschale Aussage, dass sechs Monate Wartezeit erforderlich sind, ist jedoch nicht korrekt. Moderne EPS-Dämmplatten durchlaufen in der Regel eine werksseitige Alterung (Trocknung und Stabilisierung), die je nach Hersteller und Plattendicke zwischen 24 Stunden und mehreren Wochen dauert. Die Lot-Nr. 04/05/21 deutet auf eine Produktion im Mai 2021 hin, was zum aktuellen Zeitpunkt (angenommen 2024) eine mehr als ausreichende Lagerzeit darstellt.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist nicht das reine Alter der Platten, sondern die Einhaltung der Herstellervorgaben. Diese geben in den technischen Merkblättern die empfohlene Mindestlagerzeit vor, die meist zwischen 2 und 6 Wochen liegt. Die Platten sollten zudem trocken, UV-geschützt und auf einer ebenen Fläche gelagert werden, um Verformungen zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Eine zu frühe Verarbeitung ohne ausreichende Alterung kann zu Spannungen im Klebemörtel, Rissen im Putzsystem oder optischen Beeinträchtigungen durch nachträgliches Schrumpfen führen. Bei einer Lagerzeit von über drei Jahren (Lot 2021) ist dieses Risiko jedoch praktisch ausgeschlossen.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die technischen Merkblätter des Plattenherstellers auf die konkrete Angabe zur Mindestlagerzeit. Da die Platten aus dem Jahr 2021 stammen, können Sie diese ohne Bedenken sofort verarbeiten. Achten Sie bei der Montage auf die korrekte Verarbeitung gemäß den geltenden Regeln der Technik (z.B. Stoßfugenversatz, Dübelung) und lassen Sie die Arbeiten von einem Fachbetrieb durchführen, um die Gewährleistung zu sichern.
    EPS-Fassadendämmplatten (expandiertes Polystyrol) unterliegen nach der Herstellung einer physikalischen Reifephase, in der sich Restspannungen abbauen, das Material stabilisiert und eine geringfügige Volumenkontraktion stattfinden kann – insbesondere bei nicht ausreichend gelagerten oder zu früh verarbeiteten Platten.
    🔴 Gefahr: Eine zu frühe Verarbeitung vor Abschluss der Reifung kann zu ungleichmäßiger Schwindung, Rissbildung im Putzsystem, Delamination oder Haftungsproblemen führen – besonders kritisch bei historischen Gebäuden mit geringer Substratfestigkeit wie dem Baujahr 1982.
    ⚠️ Korrektur: Die Angabe "mindestens 6 Monate warten" ist pauschal überhöht; die Herstellerempfehlung liegt meist bei 4–6 Wochen Lagerung bei Raumtemperatur und guter Belüftung – nicht bei 6 Monaten. Die LOT-Nr. 04/05/21 deutet auf eine Herstellung im April/Mai 2021 hin, also auf eine Lagerdauer von über 3 Jahren – weit jenseits jeder Reifephase.
    ➕ Ergänzung: EPS-Platten müssen vor der Verarbeitung auf Planheit, Schwindmaß (max. 0,3 % nach DIN EN 13163), Oberflächenintegrität und Feuchtegehalt geprüft werden; bei älteren Chargen ist auch eine visuelle Kontrolle auf Verfärbung oder spröde Bruchkanten erforderlich.
    ✅ Zustimmung: Die Platten mit LOT-Nr. 04/05/21 können – sofern sachgerecht gelagert (trocken, schattig, nicht gestapelt unter Druck) – ohne Bedenken verbaut werden; ihre Reifephase ist längst abgeschlossen.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass "frisch" immer besser sei, ist bei EPS falsch: Frisch expandierte Platten sind instabil; "frisch" nach LOT-Nr. ist hier irreführend – es handelt sich um ein überaltertes, aber technisch unbedenkliches Material.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie die Platten verarbeiten, lassen Sie die aktuelle Beschaffenheit durch einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Wärmedämm-Verbundsysteme (WDVS) gemäß DIN 4108-10 und ETAG 004 prüfen – insbesondere hinsichtlich Haftzugfestigkeit am Substrat, Rissfreiheit des Putzes und Kompatibilität mit dem gewählten Klebe- und Armierungssystem.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: EPS-Platten durchlaufen eine Reifephase mit geringem Schrumpfverhalten; moderne Herstellung reduziert diese Phase deutlich.
    • Alle drei stimmen überein: Das Lot 04/05/21 (Mai 2021) ist mit über 3 Jahren Lagerzeit weit jenseits jeder kritischen Reifephase – eine Verarbeitung ist grundsätzlich möglich.
    • Alle drei betonen die zentrale Bedeutung der Herstellerdatenblätter und sachgerechter Lagerbedingungen (trocken, UV-frei, eben).
    • GoogleAI nennt "sofort verarbeitbar" als Standard – DeepSeek und Qwen relativieren dies mit einer üblichen Mindestalterung von 2–6 Wochen (je nach Hersteller), ohne jedoch die 6-Monats-Regel zu bestätigen.
    • GoogleAI erwähnt keine Materialprüfung vor Verarbeitung; DeepSeek und Qwen fordern explizit eine fachliche Baustellenprüfung – Qwen geht hier am weitesten mit der Empfehlung eines zertifizierten WDVS-Sachverständigen.
    • Qwen ergänzt entscheidende Prüfkriterien: Schwindmaß (max. 0,3 % nach DIN EN 13163), Feuchtegehalt, visuelle Kontrolle auf Sprödigkeit/Verfärbung – diese fehlen bei GoogleAI und DeepSeek.
    • DeepSeek betont konkret die Risiken bei zu früher Verarbeitung (Klebemörtelspannungen, Putzrisse), während GoogleAI dies nur allgemein als "Eigenschaftsbeeinflussung" benennt.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, "frisch" sei bei EPS vorteilhaft ("❌ Widerspruch: Die Annahme, dass "frisch" immer besser sei, ist bei EPS falsch"); GoogleAI und DeepSeek thematisieren diesen Irrtum nicht direkt – Qwens Einschätzung gilt als sicherere, da sie dem Vorsichtsprinzip bei Materialalterung entspricht.
    • Qwens Forderung nach einer fachlichen Vor-Verarbeitungsprüfung durch einen zertifizierten WDVS-Sachverständigen wird als sicherste und regulatorisch abgesicherte Empfehlung priorisiert – sie berücksichtigt sowohl das Alter des Materials als auch die Baujahresbedingung (1982) und die Anforderungen der ETAG 004.
    Notwendigkeit einer Mindestlagerzeit ✅ Ja – aber keine pauschalen 6 Monate; Herstellerangaben (meist 2–6 Wochen) sind ausschlaggebend. Für Lot 04/05/21 kein Lagerzeitbedarf mehr.
    Risiko einer zu frühen Verarbeitung ✅ Bestätigt: Kann zu Schwindung, Putzrissen, Delamination oder Haftungsverlust führen – besonders kritisch bei altersschwachen Substraten (Baujahr 1982).
    Sachgerechte Lagerbedingungen ✅ Einigkeit: Trocken, UV-geschützt, horizontal, keine Stapelbelastung – entscheidend für Materialintegrität.
    Prüfbedarf vor Verarbeitung ⚠️ GoogleAI: nicht thematisiert. DeepSeek: allgemeine Empfehlung einer fachgerechten Montage. Qwen: explizite, bindende Forderung nach Prüfung durch zertifizierten WDVS-Sachverständigen – dies stellt den sichersten Konsens dar.
    Bedeutung der Herstellerunterlagen ✅ Vollständige Übereinstimmung: Technisches Datenblatt ist verbindlich; bei Abweichungen oder Unklarheiten ist der Hersteller zu kontaktieren.
    🔴 Risiko Ungenügende Materialprüfung vor Verarbeitung Konstruktionsmängel, Putzrisse, Haftungsversagen, spätere Schäden am WDVS und Haftungsausschluss bei Gewährleistung
    🔴 Risiko Verwendung beschädigter oder feucht-gelagerter Platten Reduzierte Dämmwirkung, Schimmelbildung im Putzsystem, Substratschädigung durch Feuchtetransport
    🔴 Risiko Fehlende Atemschutzmaßnahmen beim Schneiden Atemwegsreizung, chronische Atemwegserkrankungen, Verstoß gegen Arbeitsschutzvorschriften
    🔴 Risiko Verstoß gegen Herstellervorgaben (z. B. Klebesystem-Kompatibilität) Haftungsverlust, Ablehnung der ETAG-Zulassung, Rückbau- und Ersatzkosten
    🔴 Risiko Unsachgemäße Dübelung oder Stoßfugenführung bei älterem Gebäude (1982) Mikrobewegungen, Rissbildung, Wärmebrücken, erhöhter Energieverbrauch
    ✅ Chance Verwendung langgelagerter, vollständig gereifter Platten Hohe Formstabilität, geringes Restschwindverhalten, verbesserte Langzeitperformance des WDVS
    ✅ Chance Gezielte Prüfung vor Verarbeitung als Qualitätsnachweis Erhöhte Planungssicherheit, Dokumentation für Gewährleistung und Fördermittel (z. B. BEGAbk.), Vermeidung von Nachbesserungen
    ✅ Chance Integration moderner Klebe- und Armierungssysteme mit den älteren Platten Energieeinsparung bis zu 30 %, Verbesserung des Raumklimas, Erhöhung des Immobilienwerts
    ✅ Chance Erfüllung der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk./BEG) bei Sanierung Fördermittelbeantragung möglich, Steuervorteile, zukunftssichere Energiebilanz
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung als Referenz für weitere WDVS-Projekte Stärkung des Unternehmensprofils, mögliche Zertifizierungserweiterung (z. B. Energie-Effizienz-Experte)
    1. Materialprüfung beauftragen: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Wärmedämm-Verbundsysteme (WDVS) gemäß DIN 4108-10 und ETAG 004 mit der Prüfung der EPS-Platten (Lot 04/05/21) auf Planheit, Schwindmaß (≤ 0,3 %), Feuchtegehalt und Oberflächenintegrität – inkl. Haftzugfestigkeit am Substrat des Gebäudes aus dem Jahr 1982.
    2. Herstellerunterlagen einfordern: Kontaktieren Sie den Hersteller der "Dalmatiner-Fassadendämmplatten" und fordern Sie das aktuelle technische Datenblatt sowie das Merkblatt zur Lagerung und Verarbeitung für das Lot 04/05/21 an – speziell zu Klebe- und Armierungssystem-Kompatibilität.
    3. Schutzmaßnahmen vorbereiten: Beschaffen Sie Atemschutzmasken der Klasse FFP2 oder höher sowie staubdichte Schutzbrillen für alle Mitarbeiter, die bei der Bearbeitung (Schneiden, Fräsen) der EPS-Platten eingesetzt werden.
    4. Lagerbedingungen kontrollieren: Stellen Sie sicher, dass die Platten bis zur Verarbeitung trocken, UV-geschützt, horizontal auf einer ebenen Unterlage und ohne zusätzlichen Stapeldruck gelagert werden – dokumentieren Sie dies mit Fotos und Datum.
    5. Fachbetrieb für die Montage wählen: Beauftragen Sie nur einen zertifizierten WDVS-Fachbetrieb mit der Verarbeitung, der die Einhaltung der Regeln der Technik (DIN 18516-1, ETAG 004) nachweisen kann – inkl. Fugenversatz, Dübelungstiefe und Armierungsmaterial.
    6. Fördermittelabstimmung prüfen: Klären Sie mit einem Energie-Effizienz-Experten oder der BAFA, ob die Sanierung mit den geprüften EPS-Platten förderfähig ist (BEG-EM-Programm) – ggf. vorab eine Energieberatung nach § 80 GEG einholen.
    EPS (Expandiertes Polystyrol)
    EPS ist ein Dämmstoff, der aus aufgeschäumtem Polystyrol hergestellt wird. Es ist leicht, kostengünstig und bietet gute Wärmedämmeigenschaften.
    Verwandte Begriffe: XPS, Polystyrol, Dämmstoff
    Dalmatinerplatte
    Dalmatinerplatten sind EPS-Dämmplatten, die durch den Zusatz von Graphit eine verbesserte Wärmedämmleistung aufweisen. Sie sind an ihrer gesprenkelten Optik zu erkennen.
    Verwandte Begriffe: EPS, Graphit, Wärmeleitfähigkeit
    Wärmeleitfähigkeit
    Die Wärmeleitfähigkeit (λ) ist ein Maß für die Fähigkeit eines Materials, Wärme zu leiten. Je niedriger der Wert, desto besser die Dämmwirkung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedurchgangskoeffizient, U-Wert, Dämmstoff
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied durch ein Bauteil hindurchgeht. Je niedriger der U-Wert, desto besser die Dämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmung, EnEV
    EnEV/GEG
    Die Energieeinsparverordnung (EnEV) bzw. das Gebäudeenergiegesetz (GEG) sind deutsche Verordnungen, die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellen.
    Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Dämmung, U-Wert
    Fassadendämmung
    Die Fassadendämmung ist eine Maßnahme zur Reduzierung des Wärmeverlusts über die Außenwände eines Gebäudes. Sie trägt zur Energieeinsparung und zur Verbesserung des Wohnklimas bei.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, WDVS, EPS
    WDVS (Wärmedämmverbundsystem)
    Ein WDVS ist ein System zur Fassadendämmung, bei dem Dämmplatten auf die Außenwand geklebt und anschließend verputzt werden.
    Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, EPS, Putz
    1. Frage: Was bedeutet die LOT-Nummer auf den Dämmplatten?
      Antwort: Die LOT-Nummer dient der Rückverfolgbarkeit der Produktionscharge. Sie ermöglicht es dem Hersteller, die Produktionsbedingungen und verwendeten Materialien einer bestimmten Charge zu identifizieren.
    2. Frage: Wie lagere ich EPS-Dämmplatten richtig?
      Antwort: EPS-Dämmplatten sollten trocken, vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt und auf einem ebenen Untergrund gelagert werden. Vermeiden Sie den Kontakt mit Lösungsmitteln oder anderen chemischen Substanzen.
    3. Frage: Kann ich EPS-Dämmplatten auch bei Frost verarbeiten?
      Antwort: Die Verarbeitung von EPS-Dämmplatten bei Frost ist grundsätzlich möglich, solange der Untergrund frostfrei und trocken ist. Achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich der Verarbeitungstemperatur.
    4. Frage: Welche Dicke sollten meine EPS-Dämmplatten haben?
      Antwort: Die erforderliche Dicke der Dämmplatten hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. dem gewünschten U-Wert der Fassade, der Art des Mauerwerks und den geltenden energetischen Anforderungen (z.B. EnEV oder GEG). Lassen Sie sich von einem Energieberater beraten.
    5. Frage: Was ist der Unterschied zwischen EPS und XPS Dämmplatten?
      Antwort: EPS (Expandiertes Polystyrol) und XPS (Extrudiertes Polystyrol) sind beides Polystyrol-Dämmstoffe, unterscheiden sich aber im Herstellungsverfahren und ihren Eigenschaften. XPS ist in der Regel druckfester und wasserabweisender als EPS, aber auch teurer.
    6. Frage: Sind EPS-Dämmplatten recycelbar?
      Antwort: Ja, EPS-Dämmplatten sind recycelbar. Es gibt spezielle Recyclingverfahren, bei denen die Dämmplatten zu neuen Produkten verarbeitet werden können. Informieren Sie sich über die Entsorgungsmöglichkeiten in Ihrer Region.
    7. Frage: Kann ich EPS-Dämmplatten selbst anbringen?
      Antwort: Das Anbringen von EPS-Dämmplatten ist grundsätzlich auch für Heimwerker möglich, erfordert aber handwerkliches Geschick und die Beachtung der einschlägigen Normen und Richtlinien. Bei größeren Projekten oder komplexen Fassaden ist es ratsam, einen Fachbetrieb zu beauftragen.
    8. Frage: Gibt es eine Förderung für die Fassadendämmung mit EPS?
      Antwort: Ja, für die Fassadendämmung mit EPS gibt es verschiedene Fördermöglichkeiten von Bund, Ländern und Kommunen. Informieren Sie sich über die aktuellen Förderprogramme und Voraussetzungen.
    • Dämmstoffdicke berechnen
      Wie ermittelt man die optimale Dämmstoffdicke für die Fassade?
    • Vor- und Nachteile von EPS-Dämmung
      Welche Vorteile und Nachteile hat die Dämmung mit EPS im Vergleich zu anderen Dämmstoffen?
    • Fördermöglichkeiten für Fassadensanierung
      Welche staatlichen Förderprogramme gibt es für die energetische Sanierung der Fassade?
    • Schimmelbildung bei Fassadendämmung
      Wie kann man Schimmelbildung bei einer gedämmten Fassade vermeiden?
    • Entsorgung von EPS-Dämmplatten
      Wie werden EPS-Dämmplatten fachgerecht entsorgt und recycelt?
  2. EPS Dämmplatten: Wartezeit nach Produktion – Schrumpfung vermeiden!
    Fassadendämmplatten sofort verwendbar?
    Mir sind 6 Wochen Wartezeit bekannt. Es ist in der Tat so, dass die Platten nach der Produktion noch schrumpfen und sich die Stöße dadurch abzeichnen.
    Dieser Schrumpfprozess ist auch nach 6 Wochen nicht vollständig abgeklungen und selbst nach 6 Monaten noch festellbar.
    Wenn man die Platten jetzt anklebt, werden sich die Fugen später noch abzeichnen. Wartet man mit dem Oberputz einige Monate sollten keine nennenswerte Risse davon sichtbar bleiben.
    • Pauline Neugebauer
    EPS Fassadendämmplatten: Lagerzeit und Verarbeitung optimieren
    💡 Kernaussagen: EPS Dalmatiner-Fassadendämmplatten können nach der Produktion schrumpfen, was zu sichtbaren Stößen und Rissen im Oberputz führen kann. Eine Wartezeit vor der Verarbeitung wird empfohlen, um diese Schrumpfung zu minimieren. Die LOT-Nummer gibt Auskunft über das Produktionsdatum. Auch nach längerer Lagerung kann eine Restschrumpfung auftreten.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Laut EPS Dämmplatten: Wartezeit nach Produktion – Schrumpfung vermeiden! können sich Fugen abzeichnen, wenn EPS Fassadendämmplatten zu früh nach der Produktion verarbeitet werden. Dies kann zu Rissen im Oberputz führen.
    📊 Zusatzinfo: Eine Wartezeit von mindestens 6 Wochen wird empfohlen, um die initiale Schrumpfung der EPS Dämmplatten zu reduzieren. Der Schrumpfprozess kann jedoch auch nach 6 Monaten noch feststellbar sein. Die LOT-Nummer auf den Platten gibt Auskunft über das Produktionsdatum und hilft bei der Bestimmung der Lagerzeit.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Verarbeitung von EPS Fassadendämmplatten sollte die Lagerzeit geprüft und eingehalten werden. Es wird empfohlen, die Platten mindestens 6 Wochen, idealerweise länger, zu lagern, um die Schrumpfung zu minimieren und spätere Risse im Oberputz zu vermeiden. Bei Unsicherheiten sollte der Fachhandel konsultiert werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "EPS, Dämmplatte, Fassadendämmung, Lagerzeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: Schadet Heizen mit Holzpellets der Umwelt & unseren Wäldern?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Dämmmaterialien: Vergleich, Vor-Nachteile & Wirtschaftlichkeit verschiedener Systeme?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - EPS verputzen: Putzgrundierung nötig? Schichtaufbau, Material & mineralischer Dekorputz
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Untergrundvorbehandlung: Notwendigkeit, Ablauf & Kosten bei Sanierung?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Dämmplatten Farben (weiß, grau, rosa): Unterschiede, Vor- & Nachteile?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Regenfallrohr anbringen: 30 cm Dämmung befestigen – Tipps & Tricks?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Styropor Dämmplatten: Unterschied zwischen weißen & schwarzen Platten (WDVS)?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Styrodur auf Styrodur kleben: Geeignete Kleber, Dämmwirkung & Risiken?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadensanierung mit Refatec: Kosten, Vorteile & Nachteile des Systems?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmplatten mit Falz oder ohne? Vor- & Nachteile, Kosten & Unterschiede
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "EPS, Dämmplatte, Fassadendämmung, Lagerzeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "EPS, Dämmplatte, Fassadendämmung, Lagerzeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: EPS Fassadendämmplatten: Lagerzeit nach Produktion? Direkt verarbeiten oder warten?
Suche nach: EPS Dämmplatten: Lagerzeit vor Verarbeitung?
Suche nach: EPS Dämmplatten, Fassadendämmung, Lagerzeit, Verarbeitung, Dalmatinerplatten, Wärmedämmung, Altbau, Baujahr 1982
