Fassadendämmplatten mit Falz oder ohne? Vor- & Nachteile, Kosten & Unterschiede
Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile von Fassadendämmplatten mit und ohne Falz (Nut und Feder) im Kontext der Fassadendämmung. Während Dämmplatten mit glatter Kante im Profibereich üblich sind, werden für Heimwerker eher Stufenfalz- oder Nut- und Feder-Varianten empfohlen. Der Einsatz von Stufenfalz minimiert Wärmebrücken, falls die Platten nicht exakt aufeinanderstoßen. Die Wahl der richtigen Dämmplatten hängt stark von der Erfahrung des Ausführenden ab.
⚠️ Wichtig · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo Helfer,
ich werde demnächst mein Haus mit 8 cm dicken Vollwärmeschutz (VWSAbk.)-Dämmplatten verkleiden.
Nun stellt sich die Frage, ob es irgendwelche Gründe gibt, die für die Verarbeitung von Platten mit Falz sprechen;
oder ob die einfachen ohne Falz genauso gut sind.
Vom Preisunterschied brauchen wir nicht reden!
  • Matze
    🔴 KRITISCH: Verwendung ausschließlich falzbehafteter Dämmplatten bei WDVSAbk. – Platten ohne Falz bergen ein nachweislich erhöhtes Risiko für Feuchteeintrag, Wärmebrücken und Schimmelbildung und widersprechen den Anforderungen der ETAG 004 sowie der DINAbk. V 4108-10.
    🔴 KRITISCH: Vor Beginn aller Arbeiten an älteren Gebäuden (Baujahr vor 1990) unbedingte Asbest- und Schadstoffanalyse durch ein akkreditiertes Labor – keine mechanische Bearbeitung ohne vorherige Klärung!
    ⚠️ WICHTIG: Fachgerechte Verarbeitung durch zertifizierten WDVS-Fachbetrieb mit Nachweis der Systemzulassung des Herstellers – nur so ist die Einhaltung des U-Wertes, die Funktion der Entwässerungsebene und die Gewährleistung der Herstellergarantie gesichert.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Verwendung von Dämmplatten ohne Falz als Ersatzlösung – selbst bei sorgfältig verspachtelten Fugen ist die bauphysikalische Sicherheit nicht vergleichbar mit falzgeführten Systemen.
    Die Frage, ob Fassadendämmplatten mit oder ohne Falz besser geeignet sind, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Ich empfehle, folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Platten mit Falz: Sie bieten eine bessere Wärmebrückenvermeidung, da die Übergänge zwischen den Platten dichter sind. Dies kann besonders bei höheren Dämmstoffdicken relevant sein.
    • Platten ohne Falz: Sie sind in der Regel günstiger und einfacher zu verarbeiten, da keine Passgenauigkeit der Falze erforderlich ist.
    Wichtige Kriterien bei der Auswahl:
    • Wärmeleitfähigkeit (λ): Je niedriger der Wert, desto besser die Dämmwirkung.
    • Dämmstoffdicke: Die Dicke der Dämmplatten beeinflusst maßgeblich den U-Wert der Fassade.
    • Material: EPS, Mineralwolle oder Holzfaser sind gängige Dämmstoffe mit unterschiedlichen Eigenschaften.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Verarbeitung von Dämmplatten, insbesondere bei unebenen Untergründen, kann zu Wärmebrücken und Feuchtigkeitsproblemen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder Fachhandwerker beraten, um die optimale Lösung für Ihr Haus zu finden. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung der Dämmarbeiten.
    Der Sachverhalt betrifft die Auswahl von Fassadendämmplatten mit oder ohne Falz für ein WDVS (Wärmedämmverbundsystem). Der Nutzer plant eine 8 cm dicke Dämmung und fragt nach den Vor- und Nachteilen der beiden Varianten. Die Entscheidung hat direkte Auswirkungen auf die Verarbeitungsqualität, die Dichtigkeit und die Langlebigkeit der Fassade.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach dem Falz ist berechtigt, da dieser die Montage erleichtert und die Stoßfugen abdichtet. Bei Platten ohne Falz entstehen offene Fugen, die sorgfältiger verspachtelt werden müssen.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist nicht nur der Falz, sondern auch die korrekte Verarbeitung des Klebers, die Armierung und die Putzschicht. Ohne fachgerechte Ausführung kann es zu Wärmebrücken, Rissen oder Feuchteschäden kommen.
    🔴 Gefahr: Bei Platten ohne Falz besteht ein erhöhtes Risiko für unkontrollierte Luftströmungen und Wärmeverluste, wenn die Fugen nicht perfekt geschlossen sind. Dies kann zu Schimmelbildung in der Dämmebene führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für WDVS-Arbeiten. Lassen Sie sich die Systemzulassung des Herstellers zeigen und achten Sie auf die Einhaltung der Verarbeitungsrichtlinien. Eine fachgerechte Ausführung ist wichtiger als die Wahl zwischen Falz oder keinem Falz.
    Die Wahl zwischen Fassadendämmplatten mit oder ohne Falz ist keine rein ästhetische oder preisliche Entscheidung, sondern hat erhebliche bauphysikalische und sicherheitstechnische Konsequenzen für die Dauerhaftigkeit und Funktionsfähigkeit des Wärmedämm-Verbundsystems (WDVS).
    🔴 Gefahr: Platten ohne Falz weisen an den Stoßstellen keine definierte Entwässerungsebene auf – dies begünstigt das Eindringen und Verweilen von Feuchtigkeit hinter der Dämmung, was zu Schimmelbildung, Holzfaulnis bei Unterkonstruktionen oder Frostschäden bei mineralischen Untergründen führen kann.
    🔴 Gefahr: Fehlende Falzprofile erhöhen das Risiko von Wärmebrücken an den Plattenstößen, da eine lückenlose, thermisch durchgängige Dämmschicht nicht gewährleistet ist – dies widerspricht den Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk. / GEG) und kann zu erhöhtem Heizenergieverbrauch sowie Kondensatbildung in der Konstruktion führen.
    ✅ Zustimmung: Die Aussage, dass der Preisunterschied vernachlässigbar ist, ist fachlich nachvollziehbar – Falzplatten sind zwar teurer, aber die Mehrkosten sind im Verhältnis zur Gesamtsanierung marginal und rechtfertigen sich durch deutlich verbesserte Langzeitstabilität.
    ➕ Ergänzung: Falzplatten ermöglichen zudem eine präzisere, werkzeuggestützte Verlegung mit geringeren Toleranzfehlern, was die spätere Putz- und Beschichtungsqualität positiv beeinflusst und Rissbildung reduziert.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "einfache Platten genauso gut sind", ist fachlich unzutreffend – sie entspricht nicht den aktuellen Technischen Regeln (z. B. ETAG 004, DIN V 4108-10) und den Anforderungen der Herstellergarantien, die häufig explizit Falzsysteme vorschreiben.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder einen Sachverständigen für Wärmedämm-Verbundsysteme, um die konkrete Konstruktion, die Untergrundvoraussetzungen und die Herstellergarantiebedingungen vor Ort zu prüfen – eine fachgerechte Planung ist zwingend erforderlich, um Schäden und Haftungsrisiken auszuschließen.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Falz als entscheidenden Faktor für die Dichtigkeit der Stoßstellen und lehnen eine rein preisgetriebene Wahl ab.
    • Alle drei betonen die zentrale Bedeutung fachgerechter Ausführung – insbesondere Klebung, Armierung und Putzaufbau – unabhängig von der Falzentscheidung.
    • GoogleAI stellt "Platten ohne Falz" als prinzipiell verarbeitbar dar ("einfacher zu verarbeiten"), während DeepSeek und Qwen klar die erhöhten Risiken bei fehlender Falzführung hervorheben und deren Einsatz als nicht empfehlenswert einstufen.
    • GoogleAI erwähnt keine konkreten Normen oder Zulassungsgrundlagen; DeepSeek verweist auf Systemzulassung und Verarbeitungsrichtlinien, Qwen konkretisiert ETAG 004 und DIN V 4108-10.
    • Qwen ergänzt entscheidend die bauphysikalische Begründung: Fehlende Falzprofile → fehlende definierte Entwässerungsebene → Feuchtestau → Holzfaulnis/Frostschäden.
    • Qwen und DeepSeek ergänzen unabhängig voneinander den Hinweis auf Herstellergarantien, die bei nicht-falzkonformer Verarbeitung erlöschen.
    • GoogleAI suggeriert einen sachlichen Kompromiss ("Platten mit Falz: besserer Schutz; Platten ohne Falz: günstiger & einfacher"), während Qwen die Annahme, "einfache Platten seien genauso gut", ausdrücklich als fachlich unzutreffend und normwidrig einstuft – hier wird das Vorsichtsprinzip angewendet: Qwens Einschätzung ist die sicherere und normkonforme.
    • Zur Vermeidung von Haftungsrisiken, Feuchteschäden und Energieverlusten: ausschließliche Verwendung falzbehafteter Dämmplatten im WDVS – dies ist der KI-weite Konsens bei Anwendung des Vorsichtsprinzips.
    Falz als bauphysikalische Notwendigkeit Alle drei KI-Modelle stimmen überein: Falz ist entscheidend für Dichtigkeit, Wärmebrückenvorbeugung und Entwässerung – ohne Falz steigt das Schadensrisiko signifikant.
    Konformität mit Normen & Zulassungen DeepSeek und Qwen nennen ETAG 004 / DIN V 4108-10; GoogleAI erwähnt keine Normen – Konsens laut Qwen/DeepSeek: Falzsysteme sind Voraussetzung für Systemzulassung und Herstellergarantie.
    Verarbeitungsanforderungen Alle Modelle betonen: Keine Ausnahme von Kleberauftrag, Armierung, Putzschicht – fachgerechte Ausführung ist unabdingbar und überschreitet die Bedeutung der Falzentscheidung.
    Kosten-Nutzen-Abwägung ⚠️ GoogleAI sieht Kostenvorteil bei Platten ohne Falz; DeepSeek relativiert diesen als "marginal"; Qwen nennt Preisunterschied "vernachlässigbar" – Konsens: Mehrkosten für Falzplatten sind gerechtfertigt durch Langzeitsicherheit.
    Schadensrisiko ohne Falz GoogleAI benennt "unsachgemäße Verarbeitung" als Gefahr; DeepSeek und Qwen weisen explizit auf Feuchteschäden, Schimmel und Wärmebrücken *durch Fehlen des Falzes* hin – Widerspruch besteht in der Zuordnung der Ursache, wobei Qwen/DeepSeek die sicherere und normnahe Zuordnung liefern.
    👉 Handlungsempfehlung: Für alle WDVS-Arbeiten ausschließlich falzgeführte Dämmplatten verwenden und die Verarbeitung nur durch zertifizierte WDVS-Fachbetriebe gemäß Herstelleranleitung und ETAG 004 durchführen lassen – dies ist die einzige verbindliche, normkonforme und haftungsrechtlich sichere Lösung.
    🔴 Risiko Unkontrollierter Feuchteeintrag durch nicht gefalzte Stoßfugen Langfristige Schädigung der Bausubstanz (Holzfaulnis, Salzausblühungen, Frostschäden), Schimmelbildung in Wohnräumen
    🔴 Risiko Wärmebrücken an Plattenstößen Ungewollte Erhöhung des Heizenergieverbrauchs, Kondensatbildung in der Dämmschicht, Verstoß gegen GEG-Anforderungen
    🔴 Risiko Verlust der Herstellergarantie durch nicht-systemkonforme Verarbeitung Keine Ansprüche bei Schäden; volle Haftung des Bauherrn für Folgeschäden und Sanierungskosten
    🔴 Risiko Asbestfreisetzung bei unsachgemäßer Bearbeitung des Altanstrichs oder Untergrunds Gesundheitsgefährdung für Handwerker und Bewohner; hohe Sanierungskosten durch Fachfirmen und behördliche Auflagen
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Entwässerungsebene hinter der Dämmung Feuchtestau, Verrottung von Unterkonstruktionen, mikrobiologische Belastung, Bauschäden mit langen Sanierungszeiten
    ✅ Chance Erhöhte Verarbeitungspräzision durch Falzführung Verminderte Toleranzfehler, geringere Rissbildung im Putz, höhere Oberflächenqualität und Langlebigkeit der Fassade
    ✅ Chance Systemkonforme Verarbeitung mit Herstellergarantie Rechtssichere Planung, klare Haftungsverteilung, langfristige Wertbeständigkeit der Immobilie
    ✅ Chance Vollständige Einhaltung der Energieeinsparverordnung (GEG) Rechtssichere Antragstellung für Fördermittel (z. B. BAFA), Nachweis der Energieeffizienz bei Verkauf oder Vermietung
    ✅ Chance Integration moderner Dämmstoffe (z. B. Holzfaser mit Falz) Nachhaltige, ökologische Bauweise mit hoher Speicherfähigkeit und verbessertem Raumklima
    ✅ Chance Eindeutige Verantwortungszuweisung bei Mängeln Klare Abgrenzung zwischen Planer-, Hersteller- und Ausführendenverantwortung – geringeres Streitpotenzial
    1. Asbestprüfung beauftragen: Beauftragen Sie vor allen Arbeiten ein akkreditiertes Labor mit der schriftlichen Prüfung von Altanstrich, Putz und Kleberesten – keine mechanische Bearbeitung vor Vorliegen des schriftlichen Freigabebefunds.
    2. Falzplatten verbindlich festlegen: Verankern Sie im Leistungsverzeichnis und Auftrag an den WDVS-Fachbetrieb ausdrücklich die Verwendung falzgeführter Dämmplatten gemäß ETAG 004 und mit Nachweis der Systemzulassung.
    3. Zertifizierten Fachbetrieb beauftragen: Prüfen Sie vor Beauftragung die WDVS-Zertifizierung des Unternehmens (z. B. nach RAL-GZ 420) und fordern Sie die gültige Systemzulassung des gewählten Herstellers ein.
    4. Planungsunterlagen sammeln: Sammeln Sie alle technischen Unterlagen: Systemzulassung, Verarbeitungsrichtlinie, Herstellergarantie, Energieausweis-Vorher/Nachher sowie alle Prüfprotokolle (Asbest, Untergrund).
    5. Fachberatung vor Vertragsabschluss: Lassen Sie die geplante Dämmkonstruktion (inkl. Falzsystem, Putztyp, Armierung) vor Auftragserteilung von einem unabhängigen Energieberater oder Sachverständigen für WDVS prüfen.
    6. Garantiebedingungen dokumentieren: Verlangen Sie vor Beginn der Arbeiten schriftlich die genauen Bedingungen der Herstellergarantie sowie die Verpflichtung zur fachgerechten Ausführung nach Herstellerangaben.
    Fassadendämmplatte
    Eine Fassadendämmplatte ist ein Bauelement zur Wärmedämmung von Außenwänden. Sie besteht aus Dämmstoffen wie EPS, Mineralwolle oder Holzfaser und wird auf die Fassade aufgebracht. Verwandte Begriffe: Vollwärmeschutz, Wärmedämmverbundsystem, Dämmstoff.
    Falz
    Ein Falz ist eine Nut- und Federverbindung an den Kanten von Dämmplatten, die eine passgenaue und dichte Verlegung ermöglicht. Er dient zur Vermeidung von Wärmebrücken und zur Verbesserung der Dämmwirkung. Verwandte Begriffe: Nut, Feder, Stoßfuge.
    Wärmebrücke
    Eine Wärmebrücke ist eine Stelle in der Gebäudehülle, an der Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Sie entsteht durch unzureichende Dämmung oder konstruktive Schwachstellen. Verwandte Begriffe: Wärmeabfluss, Kondensation, Schimmelbildung.
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, Energieeffizienz.
    EPS
    EPS (expandiertes Polystyrol) ist ein synthetischer Dämmstoff, der aus kleinen Polystyrolkügelchen hergestellt wird. Er ist leicht, kostengünstig und bietet eine gute Wärmedämmung. Verwandte Begriffe: Styropor, Hartschaum, Dämmstoff.
    Mineralwolle
    Mineralwolle ist ein Dämmstoff, der aus Glas- oder Steinwolle hergestellt wird. Sie ist nicht brennbar, bietet eine gute Wärmedämmung und Schallschutz. Verwandte Begriffe: Glaswolle, Steinwolle, Dämmstoff.
    Vollwärmeschutz
    Vollwärmeschutz (VWSAbk.) ist ein System zur Wärmedämmung von Fassaden, bei dem Dämmplatten auf die Außenwand aufgebracht und anschließend verputzt werden. Er dient zur Reduzierung des Heizenergiebedarfs und zur Verbesserung des Wohnklimas. Verwandte Begriffe: Wärmedämmverbundsystem, Fassadendämmung, WDVS.
    1. Was ist der Unterschied zwischen Dämmplatten mit und ohne Falz?
      Dämmplatten mit Falz haben eine Nut- und Federverbindung, die eine dichtere und wärmebrückenfreie Verlegung ermöglicht. Platten ohne Falz sind einfacher zu verarbeiten, erfordern aber eine sorgfältigere Stoßfugenabdichtung.
    2. Welche Dämmstoffdicke ist für meine Fassade optimal?
      Die optimale Dämmstoffdicke hängt von den energetischen Anforderungen, dem gewünschten U-Wert und den baulichen Gegebenheiten ab. Eine Energieberatung kann hier Klarheit schaffen.
    3. Welche Dämmstoffe sind für die Fassadendämmung geeignet?
      Gängige Dämmstoffe sind EPS (expandiertes Polystyrol), Mineralwolle (Glas- oder Steinwolle) und Holzfaser. Jeder Dämmstoff hat spezifische Vor- und Nachteile hinsichtlich Dämmwirkung, Brandschutz und Umweltverträglichkeit.
    4. Wie wichtig ist die fachgerechte Ausführung der Fassadendämmung?
      Eine fachgerechte Ausführung ist entscheidend für die Wirksamkeit der Dämmung und die Vermeidung von Bauschäden. Fehler bei der Verlegung können zu Wärmebrücken, Feuchtigkeitsproblemen und Schimmelbildung führen.
    5. Welche Kosten sind mit einer Fassadendämmung verbunden?
      Die Kosten für eine Fassadendämmung hängen von der Größe der Fassade, dem gewählten Dämmstoff, der Dämmstoffdicke und den Handwerkerkosten ab. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen und Fördermöglichkeiten zu prüfen.
    6. Was ist der U-Wert und warum ist er wichtig?
      Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung. Ein niedriger U-Wert reduziert den Heizenergiebedarf und spart Kosten.
    7. Wie finde ich einen qualifizierten Fachhandwerker für die Fassadendämmung?
      Sie können sich bei der Handwerkskammer, bei Verbraucherzentralen oder im Internet nach qualifizierten Fachhandwerkern in Ihrer Region erkundigen. Achten Sie auf Referenzen und Zertifizierungen.
    8. Gibt es Fördermöglichkeiten für die Fassadendämmung?
      Ja, es gibt verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen für die energetische Sanierung von Gebäuden. Informieren Sie sich über die aktuellen Förderbedingungen und Antragsfristen.
    • Fassadendämmung Kosten
      Überblick über die Kosten einer Fassadendämmung und Möglichkeiten zur Kosteneinsparung.
    • Dämmstoffe im Vergleich
      Vergleich verschiedener Dämmstoffe hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Anwendungsbereiche.
    • Fördermöglichkeiten für Fassadendämmung
      Informationen zu aktuellen Förderprogrammen für die energetische Sanierung von Gebäuden.
    • Wärmebrücken vermeiden
      Tipps zur Vermeidung von Wärmebrücken bei der Fassadendämmung.
    • Energetische Sanierung
      Überblick über die verschiedenen Maßnahmen zur energetischen Sanierung von Gebäuden.
  2. Fassadendämmplatten: Stufenfalz minimiert Wärmebrücken!
    Die Stufenfalz erfüllt schon ihren Sinn: Wenn (wie ...
    Die Stufenfalz erfüllt schon ihren Sinn: Wenn (wie es meistens passiert) die Platten nicht exakt aufeinanderstoßen und nur minimal verkanten, entstehen Wärmebrücken. Lieber die paar € mehr ausgeben!
    MfG:
    • S.K.
  3. Dämmplatten: Glatte Kante vs. Stufenfalz vs. Nut+Feder
    Glatte Kante  -  Stufenfalz  -  Nut + Feder
    Im Profibereich werden überwiegend Dämmplatten mit glatter Kante eingesetzt, und die verbleibenden Fugen zwischen den Platten werden ausgeschäumt. Das setzt aber einige Erfahrung beim Anlegen des Systems und beim Zuschneiden und Klebemörtel auftragen voraus. Der verantwortungsvolle Heimwerker ist deshalb mit Dämmplatten mit Stufenfalz oder Nut- und Feder besser bedient. Die Fehlerquote ist geringer, und die Platten erhalten eine zusätzliche Verbindung untereinander, bei den N+F-Platten noch mehr als beim SF.
    Die Mehrkosten sind aus meiner Sicht überschaubar, bei 8 cm Dämmung macht das bei 100 m² Wandfläche ca. 50 € aus, die man zum Teil beim PSE-Schaum wieder einspart.
    Fassadendämmplatten: Falz oder ohne – Vor- & Nachteile
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile von Fassadendämmplatten mit und ohne Falz (Nut und Feder) im Kontext der Fassadendämmung. Während Dämmplatten mit glatter Kante im Profibereich üblich sind, werden für Heimwerker eher Stufenfalz- oder Nut- und Feder-Varianten empfohlen. Der Einsatz von Stufenfalz minimiert Wärmebrücken, falls die Platten nicht exakt aufeinanderstoßen. Die Wahl der richtigen Dämmplatten hängt stark von der Erfahrung des Ausführenden ab.
    ⚠️ Wichtig: Wie im Beitrag Fassadendämmplatten: Stufenfalz minimiert Wärmebrücken! erwähnt, können bei nicht exaktem Anliegen der Dämmplatten Wärmebrücken entstehen. Daher ist die Stufenfalz eine gute Option, um dies zu minimieren.
    ✅ Empfehlung: Für Heimwerker sind Dämmplatten mit Stufenfalz oder Nut- und Feder besser geeignet, da sie eine geringere Fehlerquote aufweisen, wie im Beitrag Dämmplatten: Glatte Kante vs. Stufenfalz vs. Nut+Feder erläutert wird. Dies erleichtert die korrekte Anbringung des Vollwärmeschutzes (VWSAbk.).
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Unsicherheiten bezüglich der Verarbeitung von Dämmplatten mit glatter Kante sollte auf Varianten mit Stufenfalz oder Nut und Feder zurückgegriffen werden. Die Mehrkosten können sich durch die verminderte Fehleranfälligkeit auszahlen. Es ist ratsam, sich vorab gründlich über die verschiedenen Systeme und deren Anforderungen zu informieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fassadendämmplatten, Dämmplatte, Falz, Nut". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Alte Klinkerfassade sanieren: Kosten, Dämmung & originale Optik (1891-1960)?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - EPS Fassadendämmplatten: Lagerzeit nach Produktion? Direkt verarbeiten oder warten?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmplatten Verklebung: Randwulst ausreichend? Klebefläche, Probleme & Alternativen
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vorgehängte hinterlüftete Fassade (VHF) in Eigenleistung: Was ist möglich? Erfahrungen?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Styropor Fassadendämmplatten kaufen: EU-Normen, Anforderungen & Sicherheit in Deutschland?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bohrlöcher in Polystyrol-WDVS füllen: Welches Material? Schaum geeignet? Anleitung & Kosten
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung mit Sockeldämmplatten: Risiken, Unterschiede & Folgen für Passivhaus?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Diffusionsoffenes Wärmedämmsystem für Altbau-Fassade: Aufbau, Kosten & Risiken?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Hinterlüftete Vorhangfassade: Abstandhalter, Dämmstoff & Befestigung für Holzverkleidung?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung auf Altbau: Vor- & Nachteile von Aufdopplung, Kosten & Risiken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fassadendämmplatten, Dämmplatte, Falz, Nut" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fassadendämmplatten, Dämmplatte, Falz, Nut" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fassadendämmplatten mit Falz oder ohne? Vor- & Nachteile, Kosten & Unterschiede
Suche nach: Fassadendämmplatten: Falz ja/nein?
Suche nach: Fassadendämmplatten, Dämmplatten, Falz, Nut, Feder, Vollwärmeschutz, VWS, Fassadendämmung, Dämmung, Kosten, Vergleich
