Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Wandaufbau
Gelbe/braune Flecken auf Fassade: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung bei Neubau?
Guten Abend zusammen,
wir haben vor ca. 6 Monaten neu gebaut. Das Haus ist in Holzständerbauweise gebaut mit folgendem Wandaufbau:
  • Kratzputz in Weiß (K2,0 als mineralischer Oberputz) und Egalisierungsantrich mit Silikonharzfarbe (STO Therm Wood mit STOColor Silico G)
  • Grundspachtelung mit anschließender Gewebespachtelung
  • Holzfaserplatte
  • 200 mm Holzrahmen als Konstruktionsvollholz
  • Holzwerkstoffplatte zur Wandaussteifung und als Dampfbremse
  • 40 mm Installationsebene
  • 18 mm Diamant Gipsplatte
Nun müssen wir seid einiger Zeit vermehrt gelb-bräunliche vielleicht auch orangene Flecken an der Hausfassade feststellen. Bis jetzt 6 Stück insgesamt. Die Flecken befinden sich an allen vier Außenwänden gleichermaßen.
Zunächst bin ich davon ausgegangen, dass die Flecken durch äußere Einflüsse (Fliegen o.ä.) entstanden sind. Da aber keines der anderen 10 Häuser in direkter Umgebung auch nur einen solchen Fleck aufweist, bin ich mir hier nicht mehr sicher, ob dies wirklich die Ursache ist.
Ich habe bei einem Fleck versucht, diesen mit kaltem Wasser und einem Schwamm zu entfernen (Bild 1). Leider geht der Fleck so gut wie nicht weg.
Hat jemand eine Idee woher die Flecken stammen könnten und wie man diese entfernen kann?
Vielen Dank!
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Gelbe/braune Flecken auf Fassade: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung bei Neubau?" im BAU-Forum "Außenwände und Fassaden"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Gelbe/braune Flecken auf Fassade: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung bei Neubau?" im BAU-Forum "Außenwände und Fassaden"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 3. Bild zu Frage "Gelbe/braune Flecken auf Fassade: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung bei Neubau?" im BAU-Forum "Außenwände und Fassaden"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 4. Bild zu Frage "Gelbe/braune Flecken auf Fassade: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung bei Neubau?" im BAU-Forum "Außenwände und Fassaden"
  • Bauen_BW
    Ich sehe, Sie haben ein Problem mit gelblichen/bräunlichen Flecken auf Ihrer Fassade. Da es sich um einen Neubau in Holzständerbauweise handelt, kommen verschiedene Ursachen in Frage. Es ist wichtig, die Ursache zu identifizieren, bevor Sie mit der Reinigung beginnen.
    Mögliche Ursachen:
    • Algen oder Pilze: Besonders auf Nordseiten oder in feuchten Gebieten.
    • Auswaschungen: Inhaltsstoffe aus dem Putz oder der Farbe können durch Regen ausgewaschen werden.
    • Organische Ablagerungen: Pollen, Staub oder Insektenkot.
    • Eisenoxid: Rostpartikel aus metallischen Bauteilen (z.B. Befestigungen) können Flecken verursachen.
    • Holzinhaltsstoffe: Bei einer Holzfassade können Holzinhaltsstoffe austreten und Flecken bilden.
    1. Ursache bestimmen: Untersuchen Sie die Flecken genau. Sind sie schleimig (Algen), eher streifenförmig (Auswaschungen) oder punktuell (Insekten)?
    2. Reinigung: Je nach Ursache gibt es spezielle Reiniger. Bei Algen helfen Algizide, bei Auswaschungen Fassadenreiniger. Testen Sie den Reiniger zuerst an einer unauffälligen Stelle.
    3. Vorbeugung: Eine Imprägnierung der Fassade kann vor erneuten Verschmutzungen schützen. Achten Sie auf eine gute Belüftung der Fassade.
    👉 Handlungsempfehlung: Wenn Sie die Ursache nicht eindeutig identifizieren können oder die Flecken hartnäckig sind, empfehle ich Ihnen, einen Fachmann (Maler, Fassadenreiniger) zu Rate zu ziehen. Dieser kann die Ursache professionell bestimmen und die geeigneten Maßnahmen empfehlen.
    Kratzputz
    Ein mineralischer Oberputz mit einer rauen, gekratzten Oberfläche. Er besteht aus Sand, Kalk, Zement und Wasser. Kratzputz ist widerstandsfähig und langlebig.
    Verwandte Begriffe: Oberputz, Mineralputz, Fassadenputz
    Silikonharzfarbe
    Eine Fassadenfarbe, die auf Silikonharz basiert. Sie ist wasserabweisend, diffusionsoffen und UV-beständig. Silikonharzfarben sind besonders gut für mineralische Untergründe geeignet.
    Verwandte Begriffe: Fassadenfarbe, Dispersionsfarbe, Anstrich
    Algenbefall
    Das Wachstum von Algen auf Oberflächen, insbesondere auf Fassaden. Algen benötigen Feuchtigkeit und Nährstoffe zum Wachsen. Algenbefall kann zu optischen Beeinträchtigungen und Schäden an der Bausubstanz führen.
    Verwandte Begriffe: Pilzbefall, Schimmel, Grünbelag
    Auswaschungen
    Das Auslösen und Abtransportieren von Stoffen aus einem Material durch Wasser. An Fassaden können Auswaschungen zu Verfärbungen und Flecken führen.
    Verwandte Begriffe: Ausblühungen, Verwitterung, Erosion
    Holzständerbauweise
    Eine Bauweise, bei der die tragende Struktur aus Holzständern besteht. Die Zwischenräume werden mit Dämmmaterial ausgefüllt. Holzständerbauweise ist leicht, schnell und nachhaltig.
    Verwandte Begriffe: Holzrahmenbau, Fertighaus, Massivholzbau
    Algizid
    Ein chemischer Stoff, der Algen abtötet oder ihr Wachstum hemmt. Algizide werden zur Bekämpfung von Algenbefall eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Biozid, Fungizid, Desinfektionsmittel
    Imprägnierung
    Eine Behandlung von Oberflächen, um sie wasserabweisend oder schmutzabweisend zu machen. Eine Imprägnierung kann die Lebensdauer von Fassaden verlängern.
    Verwandte Begriffe: Versiegelung, Beschichtung, Hydrophobierung
    1. Frage: Wie erkenne ich, ob es sich um Algenbefall handelt?
      Antwort: Algenbefall zeigt sich oft als grünlicher oder schwärzlicher, schmieriger Belag, besonders an feuchten und schattigen Stellen der Fassade. Es kann auch rötlich erscheinen.
    2. Frage: Kann ich die Fassade mit einem Hochdruckreiniger säubern?
      Antwort: Ich rate davon ab, da ein Hochdruckreiniger die Fassade beschädigen kann, besonders bei weichen Putzarten. Verwenden Sie stattdessen einen Fassadenreiniger und eine Bürste oder einen Schwamm.
    3. Frage: Welche Art von Reiniger sollte ich verwenden?
      Antwort: Das hängt von der Art der Verschmutzung ab. Bei Algenbefall eignen sich Algizide, bei mineralischen Ausblühungen säurehaltige Reiniger. Beachten Sie die Herstellerangaben und testen Sie den Reiniger an einer unauffälligen Stelle.
    4. Frage: Wie kann ich Algenbefall vorbeugen?
      Antwort: Eine gute Belüftung der Fassade und eine Imprägnierung mit einem Algizid können Algenbefall vorbeugen. Achten Sie auch auf eine hochwertige Fassadenfarbe mit bioziden Zusätzen.
    5. Frage: Was sind mineralische Ausblühungen?
      Antwort: Mineralische Ausblühungen sind weiße, kristalline Ablagerungen auf der Fassade, die durch Auswaschungen von Salzen aus dem Putz entstehen. Sie sind meist harmlos, können aber unschön aussehen.
    6. Frage: Wie oft sollte ich meine Fassade reinigen?
      Antwort: Das hängt von der Lage des Hauses und der Umweltbelastung ab. In der Regel ist eine Reinigung alle paar Jahre ausreichend.
    7. Frage: Können Flecken auch durch die Holzkonstruktion entstehen?
      Antwort: Ja, bei Holzhäusern können Holzinhaltsstoffe wie Lignin durch Regen ausgewaschen werden und braune Flecken verursachen.
    8. Frage: Was ist bei der Reinigung einer Holzfassade zu beachten?
      Antwort: Verwenden Sie spezielle Holzreiniger und vermeiden Sie aggressive Chemikalien. Achten Sie darauf, das Holz nicht zu beschädigen.
    • Fassadenreinigung: Methoden und Mittel im Vergleich
      Informationen zu verschiedenen Reinigungsverfahren und den passenden Reinigungsmitteln für unterschiedliche Fassadenarten.
    • Algenbefall auf Fassaden: Ursachen, Erkennung und Beseitigung
      Detaillierte Informationen zu den Ursachen von Algenbefall, wie man ihn erkennt und welche Maßnahmen zur Beseitigung geeignet sind.
    • Fassadenimprägnierung: Schutz vor Witterungseinflüssen und Verschmutzung
      Erklärung der Vorteile einer Fassadenimprägnierung und welche Produkte sich eignen.
    • Holzfassaden: Pflege und Schutz vor Schäden
      Spezifische Informationen zur Pflege und zum Schutz von Holzfassaden, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
    • Mineralische Fassaden: Eigenschaften und Besonderheiten
      Informationen zu den Eigenschaften und Besonderheiten mineralischer Fassaden und wie man sie richtig pflegt.
  2. Fassade: Ungezieferbefall – Ursache für Fleckenbildung?
    Es sieht aus, als hätten Sie Untermieter.
    Das Loch ist offenbar der Weg in die separate Wohnung.
    • Pauline Neugebauer
  3. Materialtipp: Pyrit im Putz als Ursache für Rostflecken
    Pyrit im Zuschlag des Putzes
    lesen sie hier:
  4. Fassadenflecken: Verarbeiter zur Ursache befragen!
    Foto von wiki
    Hat denn der Verarbeiter keine Idee?
    Der ist doch hoffentlich noch mit im Boot. Ich würde da nicht selbst Hand anlegen!
  5. STO-Fachberater: Rostschäden durch Putz-Verunreinigung?
    Fachberater von STO anrufen und um einen Ortstermin bitten
    zwecks Klärung der Frage, ob die Rostschäden aus dem STO-Produkt (Pyrit im Zuschlag des Putzes) stammen.
  6. Lösung: STO bestätigt Putz als Ursache für Metallflecken!
    Besten Dank Herr Tilgner, Sie haben ...
    Besten Dank Herr Tilgner, Sie haben ins Schwarze getroffen. Habe den Mangel der Baufirma gemeldet, die wusste sofort Bescheid und meinte, das Problem ist bekannt und mit STO kommuniziert. Die Metallstückchen kommen wohl entweder über einen verunreinigten Putz von STO oder beim aufbringen des Putzes in die Fassade rein. STO versichert jedoch dass der Putz rein geliefert wird und somit beim aufbringen die Metallstückchen rein kommen müssen. Jetzt werden die Stellen lokal entfernt und dort neu verputz.
    Die Frage die ich mir jetzt aber Stelle ist, ob es nicht noch viel mehr Metallteile gibt in der Fassade die möglicherweise nach der Gewährleistung, wenn der Putz etwas runtergelassen ist, anfangen zu oxidieren? Was denken Sie? Müsste man nicht die ganze Fassade neu machen?
    Besten Dank!
  7. Gewährleistung: Verarbeiter haftet für Fassadenmängel
    Zunächst ist doch der Verarbeiter ...
    Zunächst ist doch der Verarbeiter in der Gewährleistung.
  8. Ursachenforschung: Putzkellen oder 'Schummel-Bagware'?
    entweder
    die Putzerkellen lösen sich auf oder doch "Schummel-bagware" 😉
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 10.01.2026
    Gelbe/braune Flecken auf Fassade: Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um gelbe/braune Flecken auf einer neu gebauten Fassade in Holzständerbauweise mit Kratzputz und Silikonharzfarbe. Als Hauptursache wurde Pyrit im Putz identifiziert, welches zu Rostflecken führt. Der Verarbeiter und STO, der Putzhersteller, sind in die Klärung involviert. Die Gewährleistung des Verarbeiters spielt eine wichtige Rolle.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Lösung: STO bestätigt Putz als Ursache für Metallflecken! bestätigte STO, dass verunreinigter Putz die Ursache für die Flecken sein kann. Dies sollte bei der Mängelanzeige gegenüber der Baufirma berücksichtigt werden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Es wird empfohlen, den Verarbeiter in die Pflicht zu nehmen, da dieser in der Gewährleistung steht (siehe Gewährleistung: Verarbeiter haftet für Fassadenmängel). Zudem sollte ein Ortstermin mit einem Fachberater von STO vereinbart werden, um die Ursache der Rostschäden zu klären, wie in STO-Fachberater: Rostschäden durch Putz-Verunreinigung? vorgeschlagen.
    👉 Handlungsempfehlung: Melden Sie den Mangel umgehend der Baufirma und fordern Sie eine Nachbesserung. Dokumentieren Sie alle Schritte und halten Sie Rücksprache mit STO, um die genaue Ursache und mögliche Sanierungsmaßnahmen zu klären. Beachten Sie die Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Verarbeiter.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fassade, Fleck, Holzständerbauweise, Kratzputz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht Abdichtungsprobleme: Ursachen, Risiken & Lösungen für korrekten Einbau?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Putz bröckelt nach Gewährleistung: Ansprüche, Fristen & Vorgehen bei Baumängeln?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchte Innen- & Außenwand: Ursachen, Folgen & Sanierungskosten? Schimmel vermeiden!
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Falsche Baupläne entdeckt: Architekt haftbar? Vorgehen, Kosten & Ansprüche bei Fehlplanung?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Naturstein verfugen: Zeitpunkt, Zementschleier entfernen & Farbvertiefer-Anwendung?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lotusan Farbflecken auf Gehwegplatten entfernen? Tipps & Tricks zur Reinigung!
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feuchte Raufaser überstrichen: Risse in Farbe – Ursachen, Lösungen & Risiken?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Außenanstrich mit Beulen: Ursachenforschung, Haftung & Problemlösung bei Garagenanstrich?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Unbeheizter Wohnraumausbau: Hohe Luftfeuchtigkeit vermeiden – Ursachen & Lösungen?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Edelstahlgeländer fleckig: Ursachen, Reinigung & Schutz von Oberflächen?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fassade, Fleck, Holzständerbauweise, Kratzputz" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Fassade, Fleck, Holzständerbauweise, Kratzputz" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fassade, Fleck, Holzständerbauweise, Kratzputz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fassade, Fleck, Holzständerbauweise, Kratzputz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gelbe/braune Flecken auf Fassade: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung bei Neubau?
Suche nach: Flecken auf Fassade: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Fassade, Flecken, Holzständerbauweise, Kratzputz, Silikonharzfarbe, Algen, Neubau, Reinigung, Ursachen, Vorbeugung
