Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: wasser
Schimmel am Rollladenkasten entfernen: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
wir wohnen in einem Reihenmittelhaus Baujahr. 08 (Beton mit Wärmedämmung). An einem Fenster (Nordseite) hat sich außen zwischen Rollladenkasten und Außenputz Schimmel gebildet, bzw. es sieht zumindest nach Schimmel aus (siehe auch Fotos).
In dem Raum befindet sich das Elternschlafzimmer. Das Fenster ist Nachts im Sommer komplett geöffnet und im Winter gekippt. Der Rollladen ist parallel dazu mehr oder weniger geschlossen. Regulär gelüftet mit komplett geöffnetem Fenster und Rollladen wird mindestens einmal morgens und einmal abends.
Ich vermute, dass dieser Schimmel Aufgrund von dem zumindest im Winter gekippten Fenster und erhöhter Luftfeuchtigkeit entsteht. Auf jedenfall ist dies der einzige Raum an welchem wir diesen Effekt haben. Zwischen dem Rollladenkasten und dem Putz befindet sich auch ein ca. 1  -  1,5 cm großer Spalt, dieser ist allerdings bei den anderen Fenstern (u.A. ebenfalls Nordseite) auch vorhanden. Dieser Effekt ist erst nach und nach aufgetreten seit wir vor ca. 2 Jahren eingezogen sind, oder der Vormieter hat dies vor unserem Einzug entfernt.
1.) Was meint Ihr, handelt es sich hierbei um Schimmel?
2.) Falls ja, wie kann kann ich diesen Schimmel generell am besten entfernen, ohne den Außenputz bzw. die Farbe zu beschädigen (Schimmelentferner, Spiritus, ...)?
3.) Ich hätte den Schimmel zunächst mit einer entsprechenden Flüssigkeit (Schimmelentferner, Spiritus, ...) und Atemschutz eingesprüht. Anschließend hätte ich versucht den Schimmel entsprechend abzuwischen bzw. abzubürsten.
Danke und viele Grüße
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Schimmel am Rollladenkasten entfernen: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?" im BAU-Forum "Außenwände und Fassaden"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Schimmel am Rollladenkasten entfernen: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?" im BAU-Forum "Außenwände und Fassaden"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 3. Bild zu Frage "Schimmel am Rollladenkasten entfernen: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?" im BAU-Forum "Außenwände und Fassaden"
    🔴 Gefahr: Schimmelsporen können Atemwegsreizungen und allergische Reaktionen auslösen. Tragen Sie bei der Reinigung immer Atemschutz und Handschuhe.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Schimmelentfernung kann die Sporen verteilen und das Problem verschlimmern. Informieren Sie sich gründlich oder beauftragen Sie einen Fachmann.
    🔴 Gefahr: Bei älteren Gebäuden könnte Asbest im Putz oder Rollladenkasten verbaut sein. Eine Materialprobe vor der Sanierung ist ratsam.
    Ich sehe, dass Sie Schimmelbildung zwischen Rollladenkasten und Außenputz an einem Fenster (Nordseite) festgestellt haben. Da es sich um ein Schlafzimmer handelt, ist schnelles Handeln wichtig.
    🔴 Gefahr: Schimmelbefall kann gesundheitsschädlich sein und die Bausubstanz angreifen. Die Ursache sollte unbedingt gefunden und behoben werden.
    • Ursachenforschung: Hohe Luftfeuchtigkeit im Raum, Kondensation durch Wärmebrücken, unzureichende Belüftung oder ein konstruktiver Mangel können die Ursache sein. Die Nordseite begünstigt Schimmelbildung.
    • Schimmelentfernung: Kleine, oberflächliche Stellen können Sie mit geeignetem Schimmelentferner (auf Alkoholbasis) selbst behandeln. Tragen Sie dabei unbedingt Schutzkleidung (Atemschutz, Handschuhe).
    • Prüfung des Rollladenkastens: Ist der Rollladenkasten ausreichend gedämmt und belüftet? Gibt es Wärmebrücken?
    • Professionelle Hilfe: Bei großflächigem Befall oder Unsicherheit empfehle ich, einen Fachmann (Schimmelgutachter, Sanierungsbetrieb) hinzuzuziehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ursache des Schimmels von einem Fachmann untersuchen und beheben, um eine erneute Schimmelbildung zu verhindern.
    Schimmel
    Schimmel ist ein Sammelbegriff für verschiedene Pilzarten, die sich durch Sporen verbreiten und auf organischen Materialien wachsen können. Schimmelbildung wird durch Feuchtigkeit begünstigt und kann gesundheitsschädlich sein.
    Verwandte Begriffe: Pilze, Sporen, Myzel, Feuchtigkeit
    Rollladenkasten
    Der Rollladenkasten ist ein Bauteil, in dem der Rollladen aufgerollt wird. Er befindet sich meist oberhalb des Fensters und kann aus verschiedenen Materialien bestehen. Eine mangelhafte Dämmung oder Belüftung des Rollladenkastens kann zu Wärmebrücken und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Rollladen, Fenster, Wärmebrücke, Dämmung
    Außenputz
    Der Außenputz ist eine Schutzschicht, die auf die Außenwand eines Gebäudes aufgetragen wird. Er dient dazu, die Wand vor Witterungseinflüssen zu schützen und das Erscheinungsbild des Gebäudes zu verbessern. Beschädigungen oder Risse im Außenputz können Feuchtigkeit eindringen lassen und Schimmelbildung begünstigen.
    Verwandte Begriffe: Fassade, Putz, Dämmung, Witterungsschutz
    Wärmebrücke
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in der Umgebung. Wärmebrücken können zu Kondenswasserbildung und Schimmelbefall führen.
    Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Dämmung, EnEVAbk., Thermografie
    Kondensation
    Kondensation ist die Umwandlung von gasförmigem Wasser (Wasserdampf) in flüssiges Wasser. Kondensation tritt auf, wenn feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft. An Rollladenkästen entsteht Kondensation oft durch mangelnde Dämmung.
    Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Wasserdampf, Lüften
    Luftfeuchtigkeit
    Die Luftfeuchtigkeit gibt an, wie viel Wasserdampf sich in der Luft befindet. Eine hohe Luftfeuchtigkeit begünstigt Schimmelbildung. Die relative Luftfeuchtigkeit wird in Prozent angegeben.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampf, Taupunkt, Kondensation, Lüften
    Schimmelentferner
    Schimmelentferner sind spezielle Reinigungsmittel, die zur Beseitigung von Schimmelbefall eingesetzt werden. Sie enthalten in der Regel fungizide Wirkstoffe, die die Schimmelpilze abtöten. Es gibt verschiedene Arten von Schimmelentfernern, z.B. auf Chlor- oder Alkoholbasis.
    Verwandte Begriffe: Fungizid, Desinfektion, Reinigung, Sporen
    1. Frage: Was sind typische Ursachen für Schimmelbildung am Rollladenkasten?
      Antwort: Typische Ursachen sind hohe Luftfeuchtigkeit im Innenraum, Kondensation aufgrund von Wärmebrücken am Rollladenkasten, unzureichende Belüftung des Kastens oder konstruktive Mängel, die Feuchtigkeit eindringen lassen. Die Lage auf der Nordseite kann das Problem verstärken.
    2. Frage: Kann ich Schimmel am Rollladenkasten selbst entfernen?
      Antwort: Kleine, oberflächliche Schimmelstellen können Sie mit speziellem Schimmelentferner (auf Alkoholbasis) selbst behandeln. Achten Sie dabei unbedingt auf ausreichende Schutzkleidung (Atemschutz, Handschuhe) und gute Belüftung. Bei großflächigem oder tiefergehendem Befall ist ein Fachmann ratsam.
    3. Frage: Welche gesundheitlichen Risiken birgt Schimmelbefall?
      Antwort: Schimmelsporen können Atemwegsreizungen, allergische Reaktionen, Kopfschmerzen und andere gesundheitliche Probleme verursachen. Besonders gefährdet sind Kinder, ältere Menschen und Personen mit geschwächtem Immunsystem.
    4. Frage: Wie kann ich die Luftfeuchtigkeit im Raum reduzieren?
      Antwort: Regelmäßiges Lüften (Stoßlüften mehrmals täglich), Vermeidung von Wäschetrocknen in der Wohnung, Einsatz eines Luftentfeuchters (bei Bedarf) und Beseitigung von Feuchtigkeitsquellen (z.B. undichte Stellen) können helfen, die Luftfeuchtigkeit zu senken.
    5. Frage: Was kostet eine professionelle Schimmelentfernung?
      Antwort: Die Kosten für eine professionelle Schimmelentfernung hängen von der Größe des Befalls, der Ursache und den erforderlichen Sanierungsmaßnahmen ab. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung vor Ort erfolgen.
    6. Frage: Wie erkenne ich eine Wärmebrücke am Rollladenkasten?
      Antwort: Wärmebrücken sind Bereiche, an denen Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in der Umgebung. Sie können sich durch kalte Oberflächen, Kondenswasserbildung oder Schimmelbefall bemerkbar machen. Eine Thermografie-Aufnahme kann Wärmebrücken sichtbar machen.
    7. Frage: Welche Maßnahmen kann ich ergreifen, um Schimmelbildung vorzubeugen?
      Antwort: Achten Sie auf ausreichendes Lüften, vermeiden Sie hohe Luftfeuchtigkeit, dämmen Sie Wärmebrücken, sorgen Sie für eine gute Belüftung des Rollladenkastens und beheben Sie Feuchtigkeitsschäden umgehend.
    8. Frage: Muss ich den Vermieter über den Schimmelbefall informieren?
      Antwort: Ja, als Mieter sind Sie verpflichtet, den Vermieter unverzüglich über den Schimmelbefall zu informieren, damit dieser die Ursache beheben und die notwendigen Maßnahmen ergreifen kann.
    • Schimmelbildung in Innenräumen
      Ursachen, Risiken und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung in Wohnräumen.
    • Feuchtigkeitsschäden an Fassaden
      Ursachen, Erkennung und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden an Fassaden.
    • Richtiges Lüften zur Vermeidung von Schimmel
      Tipps und Tricks für richtiges Lüften zur Vorbeugung von Schimmelbildung.
    • Dämmung von Rollladenkästen
      Möglichkeiten zur Verbesserung der Dämmung von Rollladenkästen zur Vermeidung von Wärmebrücken.
    • Schimmelgutachter
      Aufgaben und Leistungen eines Schimmelgutachters bei der Ursachenforschung und Sanierungsplanung.
  2. Schimmelentfernung am Putz: Mechanische Reinigung & Behandlung
    Hallo, ich habe den Schimmel nun soweit ...
    ich habe den Schimmel nun soweit möglich mit einer Spülbürste + warmem Wasser und etwas Spülmittel mechanisch vom Putz entfernt. Anschließend habe ich die betroffenen Stellen mit etwas per Wasser verdünntem Brennspiritus eingesprüht. Sobald dies trocken ist werde ich noch Kalkfarbe darüber streichen.
    Viele Grüße
  3. Schimmel am Außenputz: Ursachen erkennen & Neubildung verhindern
    Schimmel Außenwand entfernen und Neubildung verhindern: Welche Art von Anstrich bzw. Farbe für den Außenputz verwenden?
    wie oben erwähnt habe ich den Schimmel vor ca. 3 Jahren soweit möglich mit einer Spülbürste + warmem Wasser und etwas Spülmittel mechanisch vom Putz entfernt. Anschließend habe ich die betroffenen Stellen mit etwas per Wasser verdünntem Brennspiritus eingesprüht.
    Zusätzlich habe ich eine dünne Styroporplatte (= Parkett- und Laminatunterlage aus dem Material EPS) zugeschnitten und oben in den Schlitz zwischen Rollladenkasten und Wand gesteckt. Ich habe diese geziehlt etwas überstehen lassen, damit praktisch eine neue Kante entsteht an welcher anstatt am Außenputz im Winter die warme Luft aus dem Innenraum kondensieren kann.
    Leider hat sich das Problem über die Jahre verschlimmert und sieht mittlerweile folgendermaßen aus (siehe Fotos unten).
    Ich habe die Styroporplatte daher wieder entfernt und die betroffenen Stellen sofern direkt zugänglich erstmal mit Schimmelentferner eingesprüht um diesen zumindest etwas abzutöten.
    Nun möchte ich die mit Schimmel befallenen Stellen am Putz gerne überstreichen: Was für eine Art von Anstrich bzw. Farbe sollte für den Außenputz verwendet werden, um den vorhandenen Schimmel soweit möglich abzutöten bzw. Schimmelneubildung soweit wie möglich zu verhindern?
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "Schimmel am Außenputz: Ursachen erkennen & Neubildung verhindern" auf die Frage "Schimmel am Rollladenkasten entfernen: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?" im BAU-Forum "Außenwände und Fassaden"
    • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Antwort "Schimmel am Außenputz: Ursachen erkennen & Neubildung verhindern" auf die Frage "Schimmel am Rollladenkasten entfernen: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?" im BAU-Forum "Außenwände und Fassaden"
    • BAU.DE / BAU-Forum: 3. Bild zu Antwort "Schimmel am Außenputz: Ursachen erkennen & Neubildung verhindern" auf die Frage "Schimmel am Rollladenkasten entfernen: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?" im BAU-Forum "Außenwände und Fassaden"
  4. 🔴 Schimmelbildung durch Dauerlüftung: Kondenswasser-Risiko!
    Foto von Martin Kempf
    wenig Chancen
    bei Dauerkipplüftung im Winter wird es zwangsläufig zu Kondenswasser oberhalb des Fensters kommen. Da hilft nur Chlorchemie ... chlorhaltiger Schimmelentferner bleicht den Kram noch etwas weg, aber weder saugfähige Farbe noch Alkalität oder Fungizide kommen gegen Dauerkipplüftung an  -  das ist schlicht Physik. Sie können außen einen Ventilator montieren, der die feuchte Luft von der Putzoberfläche wegbläst ...
  5. Schimmelbildung: Ursache Dauerlüften – Kondensation im Rollladenkasten
    Schimmel außen zwischen Rollladenkasten und Außenputz
    Wenn Sie Ihr Verhalten nicht ändern, wird auch der Schimmel sein Verhalten nicht ändern!
    Die "warme" Luft aus dem Schlafzimmer wird zwischen Wand und Rollladenkasten austreten und abkühlen. Dabei wird Feuchtigkeit kondensieren und den Schimmel zum Wachstum anregen.
    Zunächst kann man den Spalt mit Quellband oder notfalls auch Bauschaum abdichten. Vermutlich wird sich der Schimmel dann an dem Metall des Rollladenkastens, unten oder auch an anderen Stellen wiederfinden. Dort kann er aber leichter entfernt werden.
    Dauerlüften mit gekipptem Fensterflügel ist energietechnisch eine Sünde.
    Besser ist es, das Fenster für ca. 5 bis 10 min. voll zu öffnen und dann vollständig zu schließen.
    Wir brauchen keine Doppelt- und Dreifachverglasung mit Dauerlüftung durch Kippen oder Lüftungsklappen im Fensterrahmen!
    Wer sich daran gewöhnt hat, mit Dauerlüftung zu schlafen, wird einige Wochen benötigen, bis er mit geschlossenem Fenster schlafen kann. Aber ich bin überzeugt, dass es bei 15 oder mehr m² Schlafzimmer möglich ist.
    • Pauline Neugebauer
  6. Rollladenkasten Sanierung: Spalt abdichten & Ausführung prüfen
    Foto von wiki
    Ich würde den Spalt dann mal verschließen lassen,
    und dabei schauen, was bei den anderen Kästen eventuell anders ausgeführt ist.
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 10.01.2026
    Schimmel im Rollladenkasten: Ursachen, Entfernung & Sanierung
    💡 Kernaussagen: Schimmelbildung im Rollladenkasten entsteht oft durch Kondensation aufgrund von Wärmebrücken und unzureichender Lüftung. Die Entfernung sollte mit geeigneten Mitteln erfolgen, wobei die Ursachenbekämpfung (z.B. Abdichtung) entscheidend ist. Dauerlüftung im Winter kann das Problem verschärfen. Eine professionelle Sanierung kann notwendig sein, um Folgeschäden an der Fassade zu vermeiden. Die Überprüfung der Rollladenkästen auf Wärmebrücken ist ratsam.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut 🔴 Schimmelbildung durch Dauerlüftung: Kondenswasser-Risiko! führt Dauerkipplüftung im Winter zwangsläufig zu Kondenswasser und Schimmelbildung. Chlorhaltige Schimmelentferner können kurzfristig helfen, sind aber keine dauerhafte Lösung.
    ✅ Empfehlung: Im Beitrag Schimmelentfernung am Putz: Mechanische Reinigung & Behandlung wird die mechanische Entfernung des Schimmels mit Bürste und Wasser, gefolgt von Brennspiritus und Kalkfarbe, beschrieben. Dies ist ein erster Schritt zur Bekämpfung des Schimmels.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Dichtigkeit des Rollladenkastens und dichten Sie gegebenenfalls Spalten ab, wie im Beitrag Rollladenkasten Sanierung: Spalt abdichten & Ausführung prüfen empfohlen. Vermeiden Sie Dauerlüftung und sorgen Sie für eine bedarfsgerechte Lüftung, um die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren.
    Die Ursache für den Schimmelbefall am Rollladenkasten liegt häufig in einer Kombination aus mangelnder Dämmung, Wärmebrücken und hoher Luftfeuchtigkeit. Die warme Luft aus dem Innenraum kondensiert an den kalten Oberflächen des Rollladenkastens, was das Schimmelwachstum begünstigt. Eine Sanierung sollte daher sowohl die Beseitigung des Schimmels als auch die Verbesserung der Dämmung und Abdichtung umfassen.
    Die Beiträge in diesem Thread bieten wertvolle Informationen zur Schimmelentfernung und -prävention im Bereich des Rollladenkastens. Es wird deutlich, dass eine umfassende Analyse der Ursachen und eine fachgerechte Sanierung notwendig sind, um das Problem dauerhaft zu lösen. Die Hinweise zur Lüftung und Abdichtung sollten unbedingt beachtet werden, um zukünftigen Schimmelbefall zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schimmel, Rollladenkasten, Außenputz, Fassade". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnzimmer Anbau: Genehmigung, Dämmung (2009?), Kosten & optimale Lichthöhe?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fenstereinbau: Unterschiedliche Einbautiefen durch Rollladen – Optik & Fassadenansicht?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fensteranschlag vs. gedämmte Laibung: Unterschiede, Kosten & Risiken im Vergleich?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tapete an Rollladenkästen wird dunkel: Ursachen, Sanierung & Schimmelgefahr?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Vliestapete an Rollladenkasten-Revision beschädigt: Reparieren, Ablösen & Wiederbefestigen?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rollladenkasten abdichten: Materialien, Methoden & dauerhafte Lösungen für Putz?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kunststoff-Jalousiekästen tapezieren: Welche Grundierung für Raufaser hält?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Acryl auf Raufaser entfernen & überstreichen: So gelingt die problemlose Sanierung?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskarton & Gipsputz streichen: Anleitung, Farbe, Tiefgrund & Tipps für gleichmäßigen Anstrich
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Fassadendämmung: Kosten, Risiken & Alternativen für Reihenmittelhaus?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schimmel, Rollladenkasten, Außenputz, Fassade" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Schimmel, Rollladenkasten, Außenputz, Fassade" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schimmel, Rollladenkasten, Außenputz, Fassade" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schimmel, Rollladenkasten, Außenputz, Fassade" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schimmel am Rollladenkasten entfernen: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
Suche nach: Schimmel Rollladenkasten: Ursachen & Entfernung
Suche nach: Schimmel, Rollladenkasten, Außenputz, Fassade, Sanierung, Schimmelentfernung, Luftfeuchtigkeit, Kondensation, Nordseite
