Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Kellerdecke
XPS Sockelplatten verputzen: Anleitung, Material & Kosten für Aussenputz?
XPS Sockelplatten richtig verputzen
  • Horn
    🔴 Gefahr: Bei älteren Gebäuden könnte Asbest im alten Putz vorhanden sein. Vor Beginn der Arbeiten ist eine Asbest-Prüfung ratsam.
    Um XPS Sockelplatten richtig zu verputzen, sind folgende Schritte und Materialien wichtig:
    • Vorbereitung: Reinigen Sie die XPS-Platten gründlich. Entfernen Sie Staub, Schmutz und lose Teile.
    • Haftgrund: Tragen Sie einen geeigneten Haftgrund speziell für XPS auf. Dieser verbessert die Haftung des Putzes.
    • Armierungsgewebe: Betten Sie ein Armierungsgewebe in eine erste Schicht Armierungsputz ein. Dies verhindert Risse im Putz.
    • Eckschutzprofile: Verwenden Sie Eckschutzprofile an Ecken und Kanten, um diese zu verstärken und ein sauberes Erscheinungsbild zu gewährleisten.
    • Oberputz: Tragen Sie nach dem Trocknen des Armierungsputzes einen Oberputz Ihrer Wahl auf (z.B. Silikonharzputz, Mineralputz).
    • Anstrich: Ein Anstrich schützt den Putz zusätzlich und sorgt für eine ansprechende Optik.
    Materialien:
    • XPS-Reiniger
    • Haftgrund für XPS
    • Armierungsputz
    • Armierungsgewebe
    • Eckschutzprofile
    • Oberputz (z.B. Silikonharzputz)
    • Farbe für den Anstrich
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung kann zu Rissen, Ablösungen und Feuchtigkeitsschäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Unsicherheiten empfehle ich, einen Fachmann zu Rate zu ziehen.
    XPS (Extrudiertes Polystyrol)
    XPS ist ein Dämmstoff aus Polystyrol, der durch Extrusion hergestellt wird. Er zeichnet sich durch eine hohe Druckfestigkeit und geringe Wasseraufnahme aus. XPS wird häufig zur Dämmung von Fassaden, Dächern und Böden eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: EPS, Dämmstoff, Polystyrol
    Armierungsputz
    Armierungsputz ist ein spezieller Putz, der zur Einbettung von Armierungsgewebe verwendet wird. Er dient dazu, Risse im Putz zu verhindern und die Stabilität der Putzschicht zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Putz, Armierungsgewebe, Fassade
    Armierungsgewebe
    Armierungsgewebe ist ein Gewebe aus Glasfaser oder Kunststoff, das in den Armierungsputz eingebettet wird. Es dient dazu, Risse im Putz zu verhindern und die Stabilität der Putzschicht zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Gewebe, Armierungsputz, Fassade
    Haftgrund
    Haftgrund ist eine spezielle Grundierung, die die Haftung von Putz oder Farbe auf dem Untergrund verbessert. Er wird vor dem Verputzen oder Streichen aufgetragen.
    Verwandte Begriffe: Grundierung, Putz, Farbe
    Oberputz
    Oberputz ist die oberste Schicht eines Putzsystems. Er dient dazu, die Fassade zu gestalten und vor Witterungseinflüssen zu schützen. Es gibt verschiedene Arten von Oberputz, z.B. Silikonharzputz, Mineralputz oder Kratzputz.
    Verwandte Begriffe: Putz, Fassade, Silikonharzputz
    Silikonharzputz
    Silikonharzputz ist ein Oberputz, der aus Silikonharz und mineralischen Zuschlagstoffen besteht. Er ist wasserabweisend, diffusionsoffen und widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse.
    Verwandte Begriffe: Oberputz, Putz, Fassade
    Mineralputz
    Mineralputz ist ein Oberputz, der aus mineralischen Rohstoffen wie Kalk, Zement oder Gips besteht. Er ist diffusionsoffen und feuchtigkeitsregulierend.
    1. Frage: Welchen Putz soll ich für XPS Sockelplatten verwenden?
      Ich empfehle einen diffusionsoffenen, wasserabweisenden Oberputz wie Silikonharzputz oder Mineralputz. Diese Putze sind speziell für den Außenbereich geeignet und schützen die Dämmung vor Witterungseinflüssen. Achten Sie darauf, dass der Putzhersteller die Eignung für XPS-Platten bestätigt.
    2. Frage: Brauche ich unbedingt ein Armierungsgewebe?
      Ja, ein Armierungsgewebe ist unbedingt erforderlich. Es wird in den Armierungsputz eingebettet und verhindert, dass Risse im Putz entstehen. Ohne Armierungsgewebe ist die Gefahr von Rissen und Abplatzungen sehr hoch.
    3. Frage: Wie lange muss der Haftgrund trocknen, bevor ich mit dem Verputzen beginne?
      Die Trocknungszeit des Haftgrunds hängt vom Produkt ab. Beachten Sie die Angaben des Herstellers auf der Verpackung. In der Regel beträgt die Trocknungszeit zwischen 12 und 24 Stunden.
    4. Frage: Kann ich XPS Sockelplatten auch bei Frost verputzen?
      Nein, ich rate davon ab, XPS Sockelplatten bei Frost zu verputzen. Die niedrigen Temperaturen können die Haftung des Putzes beeinträchtigen und zu Schäden führen. Die ideale Verarbeitungstemperatur liegt zwischen +5°C und +25°C.
    5. Frage: Muss ich die XPS Platten vor dem Verputzen grundieren?
      Ja, ich empfehle dringend, die XPS Platten vor dem Verputzen mit einem geeigneten Haftgrund zu grundieren. Der Haftgrund verbessert die Haftung des Putzes auf den glatten XPS Platten und sorgt für eine dauerhafte Verbindung.
    6. Frage: Welche Werkzeuge benötige ich zum Verputzen von XPS Sockelplatten?
      Ich empfehle folgende Werkzeuge: Reinigungsmittel, Quast oder Farbroller für den Haftgrund, Glättkelle, Traufel, Eimer, Rührwerk, Wasserwaage, Cuttermesser, evtl. eine Kartuschenpistole für Eckschutzprofile.
    7. Frage: Wie dick sollte die Putzschicht auf den XPS Platten sein?
      Die Dicke der Putzschicht hängt vom verwendeten Putzsystem ab. Ich empfehle, sich an die Herstellerangaben zu halten. In der Regel beträgt die Dicke des Armierungsputzes ca. 3-5 mm und die des Oberputzes ca. 2-3 mm.
    8. Frage: Was kostet das Verputzen von XPS Sockelplatten?
      Die Kosten für das Verputzen von XPS Sockelplatten variieren je nach Material, Arbeitsaufwand und Region. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen, um die Preise zu vergleichen.
    • Fassadendämmung mit XPS
      Informationen zur Dämmung von Fassaden mit XPS-Platten.
    • Sockelabdichtung
      Hinweise zur Abdichtung des Sockelbereichs.
    • Putzarten für den Außenbereich
      Überblick über verschiedene Putzarten für Fassaden.
    • Schimmelbildung an Fassaden
      Ursachen und Maßnahmen zur Vermeidung von Schimmel.
    • Kosten für Fassadenarbeiten
      Informationen zu den Kosten verschiedener Fassadenarbeiten.
  2. Gibt es Fotos
    Gibt es Fotos
  3. XPS Sockelplatten: Fotos der Verputzarbeiten folgen
    Fotos kann ich heute Abend machen ...
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "XPS Sockelplatten: Fotos der Verputzarbeiten folgen" auf die Frage "XPS Sockelplatten verputzen: Anleitung, Material & Kosten für Aussenputz?" im BAU-Forum "Außenwände und Fassaden"
  4. und das Foto
    und das Foto
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "und das Foto" auf die Frage "XPS Sockelplatten verputzen: Anleitung, Material & Kosten für Aussenputz?" im BAU-Forum "Außenwände und Fassaden"
  5. Armieren
    Armieren
  6. Empfehlung: Buntsteinputz für XPS Sockelplatten
    Buntsteinputz ist sicher eine gute Entscheidung
  7. Materialfrage: Sockelputz oder Light-Variante für XPS?
    Foto von Markus Reinartz
    Sockelabdichtung nicht vergessen
    In den letzten Tagen haben wir bei uns den Sockelbereich des Hauses mit XPS-Platten gedämmt. Als nächster Schritt steht jetzt das verputzen an. Jetzt bin ich unsicher, welches Material ich dafür nehmen soll. Bei den Herstellern habe ich gesehen, dass es extra Sockelputz gibt und für Dämmplatten diesen in der Light Variante. Mein Problem ist, dass das Zeug hier nirgends zu bekommen ist. Entweder gibt es Außenputz in der Version Light oder aber Sockelputz. Die netten Damen und Herren in den Abteilungen scheinen auch nicht richtig Ahnung zu haben. Einer hat empfohlen normalen Außenputz zu nehmen, der andere lieber Sockelputz. Das da die Light Zuschlagstoffe fehlen sei nicht so schlimm. Jetzt habe ich noch gesehen, dass teilweise auch Armierungsmörtel empfohlen wird. Den würde ich hier überall bekommen.
    Daher die Frage, mache ich mit Armierungsmörtel etwas falsch? In den Mörtel würde dann das Armierungsgewebe eingearbeitet. Auf den Armierungsmörtel würde ich dann noch eine dünne Schicht Oberputz machen und anschließend streichen. Wo ich mir auch nicht ganz sicher bin ist, muss unter dem Mörtel/Putz noch eine Grundierung? Ich habe öfters etwas von einem Putzträger gelesen. Als XPS Platten habe ich schon die gewaffelten genommen. Das sollte doch eigentlich als Putzträger reichen oder? vom derzeitigen Zustand und eine Schnittzeichnung vom Sockel (Sockeldetail)? Fotos kann ich heute Abend machen Eine richtige Schnittzeichnung gibt es nicht, ich habe mich aber einmal versucht künstlerisch zu betätigen. Das Haus ist aus den 60 Jahren. Wir haben einen halbhohen Keller, sprich, die Hälfte schaut aus dem Erdreich raus. Vorletztes Jahr wurde die Fassade bis auf die Oberkante der Kellerfenster gedämmt. Zusätzlich noch die Kellerdecke von unten. Der Energieberater meinte, der Rest muss nicht gemacht werden, da der Keller nicht geheizt wird. Im Winter hatte ich mir jetzt mal eine Wärmebildkammer ausgeliehen, und festgestellt, dass dort doch eine Schwachstelle ist.
    Der Sockel besteht aus Kalksandstein mit vorgesetztem Klinker. Wir haben jetzt rund ums Haus etwa 50 cm ausgegraben und die Dämmplatten vorgesetzt (erst Bitumenvoranstrich, dann Dickbeschichtung, anschließend die Platen geklebt und zusätzlich oberhalb des Bodenniveaus gedübelt. Um das Haus ist ein kleiner Vorsprung, d.h. wir haben einen etwa 50 cm breiten Streifen, der nochmal 20 cm über der Geländeoberkante ist. Dieser ist mit Kies gefüllt, sodass der Sockelbereich eigentlich recht trocken ist. Feuchtigkeit haben wir im Keller auch nicht.   Hallo, bei mir habe ich die Platten armiert (Gewebe/Kleber), dann grundiert und mit Buntsteinputz (Sockelputz, fertig aus dem Eimer) verputzt. Vorher die Platten reinigen falls sie schon länger der Sonne ausgesetzt waren (Bürste oder Kärcher mit Gefühl). Denn bei Buntsteinputz ergeben sich nur selten Feuchtigkeitsflecken oder Ausblühungen Aufgrund von Spritzwasser oder kapillar im Putz aufsteigende Feuchtigkeit. Bei mineralischen Oberputzen muss man darauf achten, dass diese im erdberührten Bereich bzw. im Traufstreifen mit einer Dichtschlämme geschützt werden, ansonsten hat man recht schnell, mit Feuchtigkeitsflecken und Aussalzungen im unteren Sockelputz Bereich Denn der aufzutragende Putz, welchen auch immer Sie nehmen, ist nur wasserabweisend und nicht wasserdicht.
    Markus Reinartz
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 10.01.2026
    XPS Sockelplatten verputzen: Materialauswahl und Abdichtung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die richtige Materialauswahl zum Verputzen von XPS Sockelplatten im Aussenbereich. Buntsteinputz wird als gute Option genannt. Wichtig ist, die Sockelabdichtung nicht zu vergessen. Die Frage nach speziellem Sockelputz oder einer Light-Variante für Dämmplatten steht im Raum.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Materialfrage: Sockelputz oder Light-Variante für XPS? wird die Unsicherheit bezüglich der Verfügbarkeit von speziellem Sockelputz und Light-Varianten für Dämmplatten thematisiert. Es wird empfohlen, sich vorab bei verschiedenen Herstellern und Baustoffhändlern zu informieren.
    ✅ Zusatzinfo: Buntsteinputz kann eine gute Entscheidung für die Gestaltung der Fassade im Sockelbereich sein, wie im Beitrag Empfehlung: Buntsteinputz für XPS Sockelplatten erwähnt. Dies bietet eine optisch ansprechende und widerstandsfähige Oberfläche.
    🔧 Praktische Umsetzung: Vor dem Verputzen der XPS Sockelplatten sollte unbedingt die Sockelabdichtung erfolgen, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Dies wird im Beitrag Materialfrage: Sockelputz oder Light-Variante für XPS? hervorgehoben. Fotos der Verputzarbeiten werden im Beitrag XPS Sockelplatten: Fotos der Verputzarbeiten folgen folgen.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie vor Beginn der Arbeiten die Verfügbarkeit der benötigten Materialien (Sockelputz, Light-Variante, Armierungsmörtel, Armierungsgewebe) und die Notwendigkeit einer speziellen Grundierung für XPS Sockelplatten. Beachten Sie die Herstellerangaben und holen Sie sich gegebenenfalls fachkundigen Rat.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "XPS, Sockelplatten, Aussenputz, Sockelbereich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 15406: XPS Sockelplatten verputzen: Anleitung, Material & Kosten für Aussenputz?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schaumglas-Bodenplatte auf Pfahlgründung: Machbarkeit, Kosten & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Styrodur im Keller: Aufbauhöhe, Dämmung & Risiken im Altbau?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellerdämmung mit Pflaster überbauen: Metallschiene vs. Pflaster, Kosten & Risiken?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Dämmmaterialien: Vergleich, Vor-Nachteile & Wirtschaftlichkeit verschiedener Systeme?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelputz Aufbau ohne WDVS: Anleitung, Material & Abdichtung für Altbau?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz entfernen & Sockelputz anbringen: Anleitung, Kosten & Risiken bei Feuchtigkeit?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS nasse Flecken nach Armierung: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Dämmplatten Farben (weiß, grau, rosa): Unterschiede, Vor- & Nachteile?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockeldämmung Altbau: Anleitung, Tiefe, Material & Kosten für Eigenleistung?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "XPS, Sockelplatten, Aussenputz, Sockelbereich" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "XPS, Sockelplatten, Aussenputz, Sockelbereich" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "XPS, Sockelplatten, Aussenputz, Sockelbereich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "XPS, Sockelplatten, Aussenputz, Sockelbereich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: XPS Sockelplatten verputzen: Anleitung, Material & Kosten für Aussenputz?
Suche nach: XPS Sockelplatten verputzen: So geht's!
Suche nach: XPS Sockelplatten, verputzen, Aussenputz, Sockelbereich, Dämmung, Fassade, Anleitung, Kosten, Material
