Kabel durch WDVS führen: Abzweigdose setzen, Aufputz-Kanal & Risiken?
Hallo, an meiner Außenwand (15 cm Poroton, 10 cm WDVSAbk.) ist eine Lampe befestigt. Da die Terrasse überdacht wird, müsste dort wo die Lampe montiert ist eine Abzweigdose montiert und von dieser Abzweigdose einer weiteres stromführendes Kabel ca. 1 m höher (über den zukünftigen Querbalken der Terrassenüberdachung) geführt werden.
Bis zum Querbalken und darüber könnte das mit einem Aufputz-Kabelkanal gelöst werden. Es wären allerdings ca. 15 cm vertikal hinter dem Querbalken zu überbrücken. Welche Möglichkeit gäbe es hier?
  • Siggi
    🔴 Gefahr: Beschädigung des WDVSAbk. kann zu Feuchtigkeitseintritt und Schimmelbildung führen.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Elektroinstallationen können lebensgefährliche Stromschläge verursachen.
    Um ein Kabel durch ein Wärmedämmverbundsystem (WDVS) zu führen, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich würde Ihnen folgende Vorgehensweise empfehlen:
    • Abzweigdose setzen: Eine Abzweigdose dient als sicherer Verbindungspunkt für die Kabel. Sie sollte wasserdicht (mindestens IP44) sein, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    • Kabelkanal verwenden: Ein Aufputz-Kabelkanal kann verwendet werden, um das Kabel optisch ansprechend und geschützt zu verlegen. Achten Sie darauf, einen UV-beständigen Kanal zu wählen, da er der Witterung ausgesetzt ist.
    • WDVS-Durchdringung: Bei der Durchführung durch das WDVS ist darauf zu achten, dass die Dämmwirkung nicht beeinträchtigt wird. Verwenden Sie spezielle Dichtmanschetten oder Dichtbänder, um die Bohrung abzudichten.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Installationen im WDVS können zu Wärmebrücken, Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Elektriker und einen Fachmann für WDVS-Systeme hinzu, um die Installation fachgerecht durchführen zu lassen.
    WDVS (Wärmedämmverbundsystem)
    Ein WDVS ist ein System zur Wärmedämmung von Gebäudefassaden. Es besteht aus Dämmplatten, einer Armierungsschicht und einem Oberputz. Es dient dazu, den Energieverbrauch zu senken und das Raumklima zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Fassade, Wärmebrücke
    Abzweigdose
    Eine Abzweigdose ist ein Gehäuse, in dem elektrische Leitungen miteinander verbunden werden. Sie dient als Verteilerpunkt für Stromkreise und schützt die Verbindungen vor äußeren Einflüssen.
    Verwandte Begriffe: Klemme, Verteiler, Stromkreis
    Aufputz-Kabelkanal
    Ein Aufputz-Kabelkanal ist ein Kanal, der an der Oberfläche einer Wand oder Decke befestigt wird, um Kabel zu verlegen. Er dient dazu, Kabel ordentlich zu führen und vor Beschädigungen zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Kabel, Leitung, Installation
    IP-Schutzart
    Die IP-Schutzart (Ingress Protection) gibt den Schutzgrad eines Gehäuses gegen das Eindringen von Fremdkörpern und Wasser an. Sie wird durch zwei Ziffern angegeben, wobei die erste Ziffer den Schutz gegen feste Fremdkörper und die zweite Ziffer den Schutz gegen Wasser angibt.
    Verwandte Begriffe: Schutzklasse, Gehäuse, Dichtigkeit
    Wärmebrücke
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Sie entsteht oft durch unzureichende Dämmung oder konstruktive Schwachstellen.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Wärmeverlust, Kondensation
    Dichtmanschette
    Eine Dichtmanschette ist ein Bauteil, das verwendet wird, um Durchdringungen in der Gebäudehülle abzudichten. Sie besteht aus einem flexiblen Material und wird um das durchdringende Element (z.B. ein Kabel) gelegt, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Dichtung, Abdichtung, Manschette
    NYY-J Kabel
    Ein NYY-J Kabel ist ein Stromkabel, das für die feste Verlegung im Erdreich, im Freien oder in Innenräumen geeignet ist. Es ist robust und widerstandsfähig gegen mechanische Beanspruchung und Witterungseinflüsse.
    Verwandte Begriffe: Stromkabel, Erdkabel, Leitung
    1. Frage: Welche Schutzart sollte eine Abzweigdose im Außenbereich haben?
      Eine Abzweigdose im Außenbereich sollte mindestens die Schutzart IP44 aufweisen. Dies bedeutet, dass sie gegen Spritzwasser geschützt ist. Für eine höhere Sicherheit, insbesondere bei starker Witterung, ist IP54 oder IP65 empfehlenswert.
    2. Frage: Wie kann ich verhindern, dass durch die Kabeldurchführung Wärmebrücken entstehen?
      Um Wärmebrücken zu vermeiden, sollten Sie spezielle Dichtmanschetten oder Dichtbänder verwenden, die für WDVS-Systeme geeignet sind. Diese dichten die Bohrung ab und verhindern den Wärmeverlust. Achten Sie darauf, dass die Dämmung um die Durchführung herum lückenlos ist.
    3. Frage: Darf ich ein Kabel einfach so durch das WDVS bohren?
      Nein, das ist nicht empfehlenswert. Eine ungeschützte Bohrung kann die Dämmwirkung des WDVS beeinträchtigen und Feuchtigkeit eindringen lassen. Verwenden Sie immer eine geeignete Durchführung und dichten Sie diese sorgfältig ab.
    4. Frage: Was ist ein Aufputz-Kabelkanal?
      Ein Aufputz-Kabelkanal ist ein Kunststoff- oder Metallkanal, der an der Oberfläche der Wand befestigt wird. Er dient dazu, Kabel ordentlich und geschützt zu verlegen. Es gibt verschiedene Größen und Ausführungen, passend für unterschiedliche Anwendungen.
    5. Frage: Kann ich ein vorhandenes Loch im WDVS für die Kabeldurchführung nutzen?
      Wenn bereits ein Loch vorhanden ist, prüfen Sie, ob es für die Kabeldurchführung geeignet ist und ob es fachgerecht abgedichtet werden kann. Gegebenenfalls muss das Loch vergrößert oder neu abgedichtet werden, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    6. Frage: Welche Kabel sind für die Verlegung im Außenbereich geeignet?
      Für die Verlegung im Außenbereich sind spezielle Außenkabel (z.B. NYY-J) geeignet. Diese Kabel sind UV-beständig und widerstandsfähiger gegen Witterungseinflüsse als Innenkabel. Achten Sie auf die entsprechende Kennzeichnung auf dem Kabel.
    7. Frage: Muss ich die Kabeldurchführung im WDVS von einem Fachmann abnehmen lassen?
      Es ist ratsam, die Kabeldurchführung von einem Fachmann abnehmen zu lassen, insbesondere wenn Sie unsicher sind oder keine Erfahrung mit solchen Arbeiten haben. Ein Fachmann kann sicherstellen, dass die Installation fachgerecht und sicher durchgeführt wird.
    8. Frage: Was passiert, wenn Feuchtigkeit in das WDVS eindringt?
      Feuchtigkeit im WDVS kann zu Schimmelbildung, Schäden an der Dämmung und langfristig zu Bauschäden führen. Es ist daher wichtig, die Kabeldurchführung sorgfältig abzudichten und regelmäßig zu überprüfen.
    • WDVS richtig abdichten
      Informationen zur fachgerechten Abdichtung von Wärmedämmverbundsystemen, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Kabelverlegung im Außenbereich
      Tipps und Hinweise zur sicheren und normgerechten Verlegung von Kabeln im Freien.
    • Auswahl der richtigen Abzweigdose
      Kriterien für die Auswahl der passenden Abzweigdose für verschiedene Anwendungen im Innen- und Außenbereich.
    • Wärmebrücken vermeiden
      Maßnahmen zur Minimierung von Wärmebrücken bei der Installation von Bauteilen in der Gebäudehülle.
    • Elektroinstallation im Altbau
      Besonderheiten und Herausforderungen bei der Elektroinstallation in älteren Gebäuden.
  2. Alternative: Kabel im Querbalken verlegen – WDVS-Schutz
    Foto von wiki
    Kann man den nicht bei dem ...
    Kann man den nicht bei dem Balken ein Stück Herausnehmen um das Kabel darin zu verlegen?
  3. Erdkabel im Alu-Querbalken verlegen – WDVS-Installation
    Der Querbalken ist aus Aluminium. Ich würde ...
    Der Querbalken ist aus Aluminium. Ich würde Der Querbalken ist aus Aluminium. Ich würde in der Balkenhöhe Erdkabeltief ausklinken, das Kabel "reindrücken" und dann den Balken befestigen (lassen)
    Kabel sicher durch WDVSAbk. führen: Lösungen für Fassade & Elektrik
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die fachgerechte Durchführung eines Kabels durch ein WDVS (Wärmedämmverbundsystem) an einer Fassade. Es werden verschiedene Optionen erörtert, darunter die Verlegung im Querbalken der Terrassenüberdachung und der Einsatz von Erdkabeln. Die korrekte Installation einer Abzweigdose und die Minimierung von Risiken für das WDVS stehen im Vordergrund.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Bei der Installation von Kabeln im WDVS ist darauf zu achten, dass die Dämmwirkung nicht beeinträchtigt wird. Eine sorgfältige Abdichtung ist essenziell, wie im Beitrag Alternative: Kabel im Querbalken verlegen – WDVS-Schutz angedeutet wird.
    🔧 Praktische Umsetzung: Eine Möglichkeit ist, das Kabel im Querbalken der Terrassenüberdachung zu verlegen. Der Beitrag Erdkabel im Alu-Querbalken verlegen – WDVS-Installation schlägt vor, ein Erdkabel in den Aluminium-Querbalken einzulassen, um das WDVS zu schonen. Dies erfordert jedoch eine fachgerechte Ausklinkung und Befestigung des Balkens.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Durchführung von Elektroarbeiten am WDVS sollte ein Fachmann konsultiert werden, um sicherzustellen, dass alle geltenden Normen und Richtlinien eingehalten werden. Die Auswahl des richtigen Kabels (z.B. Erdkabel) und die korrekte Abdichtung sind entscheidend für die Langlebigkeit des WDVS und die Sicherheit der Elektroinstallation.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "WDVS, Kabel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau mit Seecontainern: Machbarkeit, Kosten & Statik für Mehrfamilienhaus?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außensteckdosen hinter Fensterläden: Risiken, Vorschriften & Lösungen für Fertighäuser?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - EMV-Schutz Dachschräge: Produkte, Kosten & Alternativen zu EMV-Tapete?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Plastikkappen im Außenputz mit Kabel: Ursache, Funktion & Gefahren erkennen?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schlagregen-Undichtigkeit Fassade: Ursachen, Ortung & Sanierungskosten?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 15383: Kabel durch WDVS führen: Abzweigdose setzen, Aufputz-Kanal & Risiken?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außendämmung: Wasser läuft Wand entlang – Ursachenforschung & Sanierungskosten?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzriegelbau Wandaufbau: Vollwärmeschutz, OSB, Steinwolle – Kondensation & Feuchtigkeit vermeiden?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Braune Flecken auf Fassade: Ursachen, Risiken & Sanierung bei Styropor-Dämmung?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "WDVS, Kabel" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "WDVS, Kabel" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "WDVS, Kabel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "WDVS, Kabel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kabel durch WDVS führen: Abzweigdose setzen, Aufputz-Kanal & Risiken?
Suche nach: Kabel durch WDVS: Möglichkeiten & Gefahren
Suche nach: WDVS, Kabel, Abzweigdose, Aufputz, Kabelkanal, Fassade, Strom, Elektrik
