Mischmauerwerk verputzen: Anleitung, Materialwahl & Putzarten für Klinker & Beton?
Die Diskussion dreht sich um die optimale Vorgehensweise beim Verputzen von Mischmauerwerk aus Klinker und Beton-Schalsteinen. Dabei werden Fragen zur Verwendung von Gewebeeckwinkeln, Putzprofilen und der Materialauswahl für den Sockelbereich behandelt. Ein Foto des Objekts soll helfen, die kritischen Punkte besser zu beurteilen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
Guten Morgen in die Runde,
ich habe hier eine 42 m lange, 50 cm hohe Mauer aus Kanalklinker welche ich alle 2 m mit ca. 1,20 m hohen Pfeilern aus Beton-Schalsteinen ergänzt habe. Teilweise musste ich auch Stücke der Mauer ganz ersetzen, auch da habe ich wieder Schalsteine verwendet. Natürlich alles ausbetoniert und mit Rippenstahl armiert.
Nun steht das Verputzen an, ich suche noch nach dem richtigen Material. Ursprünglich wollte ich mit dem Marmorit SM700 Pro ran, 2-lagig ausgeführt  -  erst vollflächig Gewebe und dann abgefilzt. Nun kommen wir aber Zweifel ob das nicht mit Kanonen auf Spatzen Geschossen ist, schließlich kostet der 25 kg Sack um die 20 €.
Andereits soll der Putz auf Beton erste Wahl und auch für den Sockelbereich bestens geeignet sein.
Wenn ich den einen oder anderen Pfeiler noch ein wenig ins Lot (ca. 2-3 cm auf 100) stellen möchte, kann ich das mit Gewebe-Eckwinkeln machen oder brauche ich darunter noch ein zus. Eck-Putzprofil?
Als reinen Zementputz habe ich auch nur gutes vom Maxit (Weber) IP14 gehört, allerdings kann ich mit dem nicht armieren, oder?
Fragen oder Fragen  -  bin für jeden Tipp dankbar!
Viele Grüße,
  • Thorsten
    KI-Analyse (GoogleAI): Mischmauerwerk verputzen: Tipps & Material
    Für das Verputzen von Mischmauerwerk aus Kanalklinkern und Beton-Schalsteinen sind einige wichtige Punkte zu beachten, um ein dauerhaftes und optisch ansprechendes Ergebnis zu erzielen.
    Vorbereitung:
    • Reinigen Sie die Mauer gründlich von losen Teilen, Staub und Schmutz.
    • Befeuchten Sie die Mauer vor dem Verputzen leicht, um eine bessere Haftung des Putzes zu gewährleisten.
    • Bringen Sie Putzprofile an den Ecken und Kanten an, um saubere Abschlüsse zu erhalten. Achten Sie dabei auf die Lotrechte.
    Materialwahl:
    • Verwenden Sie einen geeigneten Putz für Mischmauerwerk. Ein Zementputz oder ein spezieller Mauermörtel sind empfehlenswert.
    • Für den Sockelbereich ist ein wasserabweisender Sockelputz ratsam.
    • Ein Gewebe kann in den Putz eingearbeitet werden, um Rissbildung zu minimieren.
    Verarbeitung:
    • Tragen Sie den Putz in mehreren Schichten auf.
    • Achten Sie auf eine gleichmäßige Dicke des Putzes.
    • Verwenden Sie eine Glättkelle, um die Oberfläche zu glätten.
    🔴 Gefahr: Unterschiedliche Materialien können zu Spannungen und Rissen im Putz führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um den richtigen Putz und die passende Verarbeitungsmethode für Ihr Mischmauerwerk zu wählen.
    KI-Analyse (DeepSeek): Mischmauerwerk verputzen: Tipps & Material
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Mischmauerwerk aus Kanalklinker und Beton-Schalsteinen, das verputzt werden soll. Die Kombination unterschiedlicher Materialien mit verschiedenen Saugfähigkeiten und thermischen Eigenschaften stellt eine besondere Herausforderung dar. Die Wahl des Putzsystems muss diese Heterogenität berücksichtigen, um spätere Risse oder Ablösungen zu vermeiden.
    ✅ Zustimmung: Die Bedenken bezüglich des teuren Marmorit SM700 Pro sind nachvollziehbar. Für eine 42 m lange und nur 50 cm hohe Mauer ist ein hochpreisiges, spezielles Sockelputzsystem möglicherweise überdimensioniert, auch wenn es technisch geeignet wäre.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass man mit einem reinen Zementputz wie dem Maxit IP14 nicht armieren könne, ist nicht korrekt. Auch Zementputze lassen sich mit einem Armierungsgewebe versehen. Allerdings ist ein reiner Zementputz auf Beton und Klinker ohne Haftbrücke und ohne Armierung im Außenbereich sehr rissanfällig.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die fachgerechte Vorbereitung. Aufgrund der unterschiedlichen Saugfähigkeiten von Klinker und Beton ist eine Grundierung bzw. ein Spritzbewurf als Haftbrücke zwingend erforderlich. Für das Ausgleichen von Lotabweichungen von 2-3 cm sind Gewebe-Eckwinkel allein nicht ausreichend; hier ist ein mehrlagiger Putzauftrag oder ein spezielles Ausgleichsputzsystem notwendig.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr bei diesem Mischmauerwerk sind Spannungsrisse durch unterschiedliches Setzungs- und Dehnungsverhalten der Materialien. Ohne eine durchgehende Armierung (Gewebe) im gesamten Putzquerschnitt und ohne geeignete Haftbrücken wird der Putz mit hoher Wahrscheinlichkeit reißen oder sich ablösen.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie einen mineralischen Leichtputz oder einen Kalkzementputz (Putzmörtelgruppe P II) mit einer eingearbeiteten Armierungslage aus alkalibeständigem Gewebe. Tragen Sie zunächst einen Spritzbewurf auf alle Untergründe auf. Für das Ausloten der Pfeiler nutzen Sie ein mehrlagiges Vorspachteln mit einem geeigneten Ausgleichsputz. Beauftragen Sie zur Sicherheit einen Stuckateur oder Putzfachbetrieb, der die spezifischen Gegebenheiten vor Ort begutachtet und ein passendes System empfiehlt.
    KI-Analyse (Qwen): Mischmauerwerk verputzen: Tipps & Material
    Der Sachverhalt beschreibt eine gemischte Mauerkonstruktion aus Kanalklinker und betonierten Schalsteinen mit Armierung, die verputzt werden soll – ein komplexes Substrat mit erheblich unterschiedlichen physikalischen Eigenschaften (Wasseraufnahme, Elastizität, Haftvermögen, Wärmedehnung).
    🔴 Gefahr: Ein einheitlicher Putz wie Marmorit SM700 Pro ist für Mischmauerwerk aus Klinker und Beton-Schalsteinen grundsätzlich ungeeignet, da die unterschiedlichen Dehnungsverhalten und Haftvoraussetzungen zu Rissbildung, Delamination und Feuchteeintrag führen – besonders an den Übergängen zwischen den Materialien.
    ⚠️ Korrektur: Der SM700 Pro ist kein universeller Putz für Mischsubstrate, sondern ein hochfester, steifer, zementgebundener Außenputz mit geringer Dehnfähigkeit – er verstärkt statt reduziert das Risiko von Fugenrissen an den Materialgrenzen.
    ➕ Ergänzung: Für Mischmauerwerk ist eine materialgerechte Trennung erforderlich: Klinkerflächen benötigen einen diffusionsoffenen, kalk- oder kalk-zementhaltigen Putz mit geringer Zugfestigkeit, während Betonpfeiler einen zementhaltigen, hochfesten Putz mit Armierung erfordern – jedoch nur in separaten, klar abgegrenzten Bereichen.
    🔴 Gefahr: Die geplante Armierung mit Gewebe über den gesamten Bereich (inkl. Klinker) ist technisch falsch: Klinker ist ein dichtes, nicht saugfähiges Substrat – Gewebe haftet dort nicht dauerhaft, was zu Blasenbildung, Abplatzungen und Feuchteschäden führt.
    ⚠️ Korrektur: Ein reiner Zementputz wie Maxit IP14 ist für Klinker ungeeignet – er ist zu steif, nicht diffusionsoffen und führt bei Feuchteeintrag zur Ausblühung und Substratschädigung; zudem ist er nicht für unmittelbare Anwendung auf Klinker zugelassen.
    ➕ Ergänzung: Für die Lotkorrektur von Pfeilern sind keine Gewebe-Eckwinkel ausreichend – bei 2–3 cm Abweichung ist eine mechanische Vorverdichtung oder ein spezieller Ausgleichsputz mit Trägerprofilen erforderlich; Eckwinkel allein können keine nennenswerte Materialdifferenz ausgleichen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder einen fachkundigen Putzspezialisten für historische und gemischte Substrate, um eine materialgerechte Putzkonzeption mit Trennfugen, geeigneten Haftgrundierungen und differenzierten Putzsystemen für Klinker und Beton zu erstellen – eine pauschale Lösung birgt erhebliche Risiken für die Bausubstanz.
    Mischmauerwerk
    Mauerwerk, das aus verschiedenen Materialien besteht, z.B. Klinker und Beton. Die unterschiedlichen Eigenschaften der Materialien können zu Spannungen und Rissen führen.
    Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Klinker, Beton, Putz
    Zementputz
    Ein Putz, der aus Zement, Sand und Wasser besteht. Er ist sehr widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit und eignet sich gut für den Sockelbereich.
    Verwandte Begriffe: Putz, Mauermörtel, Sockelputz
    Sockelputz
    Ein wasserabweisender Putz, der speziell für den Sockelbereich entwickelt wurde. Er schützt das Mauerwerk vor Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Putz, Zementputz, Mauermörtel
    Putzprofile
    Profile aus Kunststoff oder Metall, die an den Ecken und Kanten angebracht werden, um saubere Abschlüsse zu erhalten.
    Verwandte Begriffe: Eckwinkel, Lot, Glättkelle
    Gewebe
    Ein Gewebe aus Glasfaser oder Kunststoff, das in den Putz eingearbeitet wird, um Rissbildung zu minimieren.
    Verwandte Begriffe: Armierung, Rissüberbrückung
    Glättkelle
    Ein Werkzeug zum Glätten von Putzoberflächen.
    Verwandte Begriffe: Kelle, Putzkelle, Traufel
    Mauermörtel
    Ein Mörtel, der speziell für das Mauern von Steinen entwickelt wurde. Er kann auch zum Verputzen verwendet werden.
    Verwandte Begriffe: Mörtel, Zementmörtel, Kalkmörtel
    1. Frage: Welchen Putz soll ich für Mischmauerwerk verwenden?
      Verwenden Sie einen Zementputz oder einen speziellen Mauermörtel, der für Mischmauerwerk geeignet ist. Für den Sockelbereich empfiehlt sich ein wasserabweisender Sockelputz. Achten Sie darauf, dass der Putz für die unterschiedlichen Materialien (Klinker und Beton) geeignet ist, um Spannungen und Risse zu vermeiden.
    2. Frage: Wie bereite ich die Mauer vor dem Verputzen vor?
      Reinigen Sie die Mauer gründlich von losen Teilen, Staub und Schmutz. Befeuchten Sie die Mauer vor dem Verputzen leicht, um eine bessere Haftung des Putzes zu gewährleisten. Bringen Sie Putzprofile an den Ecken und Kanten an, um saubere Abschlüsse zu erhalten.
    3. Frage: Wie trage ich den Putz richtig auf?
      Tragen Sie den Putz in mehreren Schichten auf. Achten Sie auf eine gleichmäßige Dicke des Putzes. Verwenden Sie eine Glättkelle, um die Oberfläche zu glätten. Ein Gewebe kann in den Putz eingearbeitet werden, um Rissbildung zu minimieren.
    4. Frage: Was mache ich, wenn der Putz Risse bekommt?
      Kleine Risse können mit einem geeigneten Füllstoff ausgebessert werden. Bei größeren Rissen sollte die Ursache ermittelt und behoben werden. Eventuell muss der Putz局部 erneuert werden.
    5. Frage: Kann ich auch Kalkputz für Mischmauerwerk verwenden?
      Kalkputz ist diffusionsoffen und kann grundsätzlich auch für Mischmauerwerk verwendet werden. Allerdings ist er weniger widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit als Zementputz. Daher sollte er nicht im Sockelbereich eingesetzt werden.
    6. Frage: Muss ich eine Grundierung auftragen?
      Eine Grundierung kann die Haftung des Putzes verbessern, insbesondere bei glatten oder wenig saugfähigen Oberflächen. Wählen Sie eine Grundierung, die für den verwendeten Putz geeignet ist.
    7. Frage: Wie lange muss der Putz trocknen?
      Die Trocknungszeit hängt von der Art des Putzes, der Schichtdicke und den Witterungsbedingungen ab. Beachten Sie die Herstellerangaben. In der Regel dauert es mehrere Tage bis Wochen, bis der Putz vollständig getrocknet ist.
    8. Frage: Was ist bei der Verarbeitung von Putz im Winter zu beachten?
      Bei niedrigen Temperaturen kann die Verarbeitung von Putz erschwert sein. Achten Sie darauf, dass die Temperatur nicht unter den vom Hersteller angegebenen Mindestwert sinkt. Schützen Sie den Putz vor Frost.
    • Fassadenputz erneuern
      Anleitung und Tipps zur Erneuerung von Fassadenputz.
    • Mauerwerk sanieren
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Sanierung von beschädigtem Mauerwerk.
    • Beton reparieren
      Anleitung zur Reparatur von Betonoberflächen.
    • Klinker reinigen
      Tipps und Tricks zur Reinigung von Klinkerfassaden.
    • Sockel abdichten
      Anleitung zur Abdichtung von Sockelbereichen.
  2. Putzprofile oder Gewebeeckwinkel: Mischmauerwerk begradigen?
    Hallo zusammen! Hat den niemand einen ...
    Hallo zusammen! Hat den niemand einen Hallo zusammen!
    Hat den niemand einen Tipp für mich? Besonders die Frage ob ich die Gewebeeckwinkel auch zum Begradigen nutzen kann, oder ob ich zunächst ein Putzprofil setzen muss, beschäftigt mich.
    Wenn ich die Gewebeeckwinkel lotrecht anstelle, kann ich über diese doch nicht einfach abziehen, oder?
    Danke und Gruß,
    Thorsten
  3. Foto-Update: Mischmauerwerk-Details für Putz-Beurteilung
    Vielleicht
    Vielleicht motiviert ein Foto von dem Kunstwerk den ein oder anderen Forumsteilnehmer zu einer Aussage, wenn man sich die kritischen Punkte eben auch mal ansehen kann ...
    Mischmauerwerk verputzen: Putzarten, Materialwahl & Anleitung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Vorgehensweise beim Verputzen von Mischmauerwerk aus Klinker und Beton-Schalsteinen. Dabei werden Fragen zur Verwendung von Gewebeeckwinkeln, Putzprofilen und der Materialauswahl für den Sockelbereich behandelt. Ein Foto des Objekts soll helfen, die kritischen Punkte besser zu beurteilen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Putzprofile oder Gewebeeckwinkel: Mischmauerwerk begradigen? wird die Frage aufgeworfen, ob Gewebeeckwinkel zum Begradigen der Mauer verwendet werden können oder ob Putzprofile notwendig sind. Es wird angemerkt, dass das Abziehen über lotrecht angebrachte Gewebeeckwinkel möglicherweise nicht einfach ist.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Wahl des richtigen Materials für das Verputzen von Mischmauerwerk ist entscheidend für ein dauerhaftes Ergebnis. Dabei spielen Faktoren wie die unterschiedliche Saugfähigkeit von Klinker und Beton eine Rolle. Die Verwendung von Zementputz im Sockelbereich wird in Betracht gezogen.
    📊 Fakten/Zahlen: Die Mauer hat eine Länge von 42 Metern und eine Höhe von 50 Zentimetern. Die Beton-Schalsteinpfeiler sind alle 2 Meter angeordnet und haben eine Höhe von 1,20 Metern. Diese Maße sind relevant für die Materialbedarfsplanung und die Auswahl der geeigneten Putzart.
    👉 Handlungsempfehlung: Um eine fundierte Entscheidung treffen zu können, ist es ratsam, sich die Details des Mischmauerwerks genau anzusehen, wie im Beitrag Foto-Update: Mischmauerwerk-Details für Putz-Beurteilung angedeutet. Dies ermöglicht eine bessere Beurteilung der kritischen Punkte und die Auswahl der passenden Putzmaterialien und -techniken für die Mauersanierung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Mischmauerwerk, Klinker, Beton, Putzarten". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 15278: Mischmauerwerk verputzen: Anleitung, Materialwahl & Putzarten für Klinker & Beton?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwand: Hochlochziegel vs. Porenbeton – Wärmeschutz, Schallschutz & Kosten im Vergleich?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Porenbeton vs. Poroton: Wandstärke, Dämmung & Kosten für Ihr Haus?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchte Sockelverblendung: Hinterlüftungssysteme für Altbau-Mauerwerk? Kosten & Risiken
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Handformverblender: Oberflächenfehler, Qualität & Ausführung – Ursachen, Lösungen, Reklamation?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zweischaliges Mauerwerk: Probleme mit Ziegelstürzen, Rollladenkästen & Verblendung im Neubau?
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Sturz beschädigt nach Türeinbau: Ursachen, Haftung & Reparaturmöglichkeiten?
  8. BAU-Forum - Innenwände - Zementputz Risse & Hohlstellen: Ursachen, Sanierung & Gutachterkosten?
  9. BAU-Forum - Keller - Kelleraußenwand verputzen: Welcher Putz bei Bruchstein & Ziegel? Kosten & Haftung
  10. BAU-Forum - Neubau - Bilder vom Baugebiet: Was ist bei der Bebauung zu beachten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Mischmauerwerk, Klinker, Beton, Putzarten" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Mischmauerwerk, Klinker, Beton, Putzarten" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Mischmauerwerk verputzen: Anleitung, Materialwahl & Putzarten für Klinker & Beton?
Suche nach: Mischmauerwerk verputzen: Tipps & Material
Suche nach: Mischmauerwerk verputzen, Klinker verputzen, Beton verputzen, Putzarten, Fassadenputz, Sockelputz, Zementputz, Mauersanierung
