Handformverblender: Oberflächenfehler, Qualität & Ausführung – Ursachen, Lösungen, Reklamation?
Dieser Thread behandelt Probleme mit Handformverblendern, insbesondere Oberflächenfehler und Qualitätsmängel. Ein Schwerpunkt liegt auf der Kommunikation mit Herstellern und Maurern, sowie möglichen Lösungsansätzen bei Reklamationen. Die DIN-Normen spielen eine wichtige Rolle bei der Beurteilung der Verblender-Qualität. Der Austausch mangelhafter Steine wurde als zufriedenstellende Lösung erzielt.
Hi,
ich suche Informationen über die Ausführung von Handformverblender, und zwar haben wir bei uns auf der Baustelle ein Problem mit unseren Belgischen Stein.
Farbgebung und Mischung hat der Maurer super hinbekommen, nur jetzt ist mir aufgefallen das viele der Steine (etwar 50 Stück im Sichtbaren Bereich) eine sogenannten Plak bzw. Glatze hat (Begriff kommt von unseren Bau ing.) nach meiner Meinung hatte der Maurer diese Stein nicht verarbeiteten dürfen. Der Maurer will diese Steine nicht austauschen (wir haben noch 2 Paletten) nur gegen extra Bezahlung.
Ich habe schon mit den Belgischen Hersteller Telefoniert und die sagten mir das Sie nach DINAbk. die Verblender Herstellen und das es Produktions bedingt Fehler an der Oberfläche geben kann, aber das der Maurer dieses bei der Verarbeitung berücksichtig und entsprechend die Steine einsetzen das also die tadellose Oberfläche im sichtbaren Bereich liegt. Sie gaben mir noch ein Tipp das ich mich doch an die Ziegelvereinigung halten soll weil ich ja in Deutschland wohne.
Die Ziegelvereinigung sagt mir wir können Ihnen nur Infos geben wenn der Hersteller auch in Deutschland sitzt.
Bitte um Hilfe danke
Rainer
    KI-Analyse (GoogleAI): Handformverblender: Oberfläche prüfen
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit der Oberfläche Ihrer Handformverblender haben. Da es sich um belgische Steine handelt, empfehle ich, die folgenden Punkte zu prüfen:
    • Produktionsfehler: Kontaktieren Sie den Hersteller, um mögliche Produktionsfehler auszuschließen.
    • Verarbeitung: Überprüfen Sie die Verarbeitung der Steine. Wurden die Steine fachgerecht vermauert?
    • Lagerung: Wurden die Verblender vor der Verarbeitung korrekt gelagert?
    • Materialprüfung: Lassen Sie die Steine ggf. von einem unabhängigen Gutachter prüfen, um Materialfehler festzustellen.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Ausführung oder fehlerhaftes Material kann langfristig zu Schäden an der Fassade führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Fehler detailliert (Fotos, Protokolle) und setzen Sie sich mit dem Hersteller und dem Verarbeiter in Verbindung, um eine Lösung zu finden. Ziehen Sie bei Bedarf einen Bausachverständigen hinzu.
    KI-Analyse (DeepSeek): Handformverblender: Oberfläche prüfen
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei der Verarbeitung von Handformverblendern, bei dem Oberflächenfehler wie sogenannte "Plak" oder "Glatzen" auftreten. Diese Fehler sind produktionsbedingt und nach DINAbk. zulässig, jedoch liegt die Verantwortung für die fachgerechte Sortierung und Verarbeitung beim ausführenden Maurer. Der Hersteller hat zu Recht darauf hingewiesen, dass der Maurer die Steine mit sichtbaren Mängeln im nicht sichtbaren Bereich einsetzen oder aussortieren muss.
    ✅ Zustimmung: Ihre Einschätzung, dass der Maurer diese Steine nicht hätte verarbeiten dürfen, ist fachlich korrekt. Nach allgemein anerkannten Regeln der Technik ist der Verarbeiter verpflichtet, fehlerhafte Steine vor dem Vermauern auszusortieren oder so zu positionieren, dass die Mängel nicht im sichtbaren Bereich liegen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Maurers, er würde die Steine nur gegen Extrazahlung austauschen, ist rechtlich problematisch. Die Sortierpflicht liegt im Verantwortungsbereich des Maurers und ist Teil der vereinbarten Leistung. Eine Nachforderung für das Aussortieren mangelhafter Steine ist in der Regel nicht begründet, es sei denn, die Sortierung wurde vertraglich ausdrücklich ausgeschlossen.
    ➕ Ergänzung: Wichtig ist, dass Sie die Mängel unverzüglich dokumentieren (Fotos, schriftliche Mängelanzeige) und dem Maurer eine Frist zur Nachbesserung setzen. Die Ziegelvereinigung kann hier nicht helfen, da der Hersteller in Belgien sitzt. Stattdessen sollten Sie sich an einen Bausachverständigen oder einen Rechtsanwalt für Bau- und Architektenrecht wenden.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass die Mängel nicht rechtzeitig gerügt werden und Sie die mangelhafte Leistung später akzeptieren müssen. Zudem könnte der Maurer die Verantwortung auf den Hersteller abwälzen, was zu einem langwierigen Rechtsstreit führt.
    👉 Handlungsempfehlung: Setzen Sie dem Maurer eine schriftliche Frist von 7-10 Werktagen zur kostenfreien Nachbesserung. Beauftragen Sie parallel einen zertifizierten Bausachverständigen mit der Erstellung eines Mängelgutachtens. Sollte der Maurer die Nachbesserung verweigern, ziehen Sie einen Rechtsanwalt für Baurecht hinzu, um Ihre Ansprüche durchzusetzen.
    Handformverblender
    Handformverblender sind spezielle Ziegel, die traditionell von Hand geformt werden. Dies verleiht ihnen eine rustikale Optik mit unregelmäßigen Oberflächen und Kanten. Sie werden hauptsächlich für die Fassadengestaltung eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Verblender, Klinker, Ziegel.
    Verblendmauerwerk
    Verblendmauerwerk ist eine Bauweise, bei der eine tragende Wand mit einer nicht-tragenden Verblendung aus Ziegeln, Klinkern oder Natursteinen versehen wird. Die Verblendung dient dem Schutz der tragenden Wand und der optischen Gestaltung der Fassade.
    Verwandte Begriffe: Fassade, Mauerwerk, Klinkerfassade.
    Ausblühungen
    Ausblühungen sind weiße oder gräuliche Ablagerungen auf der Oberfläche von Mauerwerk oder Beton. Sie entstehen durch Salze, die durch Feuchtigkeit an die Oberfläche transportiert werden und dort auskristallisieren.
    Verwandte Begriffe: Salzausblühungen, Kalkausblühungen, Mauersalze.
    DIN 18515
    DIN 18515 ist eine deutsche Norm, die die Ausführung von Verblendmauerwerk regelt. Sie enthält Anforderungen an die Planung, Ausführung und Qualitätssicherung von Verblendmauerwerk.
    Verwandte Begriffe: Norm, Verblendmauerwerk, Mauerwerksbau.
    Mörtel
    Mörtel ist ein Baustoff, der aus einem Bindemittel (z.B. Zement, Kalk), Zuschlagstoffen (z.B. Sand) und Wasser besteht. Er dient zum Verbinden von Mauersteinen oder zum Verputzen von Wänden.
    Verwandte Begriffe: Zementmörtel, Kalkmörtel, Mauermörtel.
    Fassade
    Die Fassade ist die äußere Hülle eines Gebäudes. Sie dient dem Schutz des Gebäudes vor Witterungseinflüssen und der optischen Gestaltung.
    Verwandte Begriffe: Außenwand, Gebäudehülle, Verblendung.
    Materialprüfung
    Eine Materialprüfung ist die Untersuchung von Baustoffen auf ihre Eigenschaften und Qualität. Sie kann im Labor oder vor Ort auf der Baustelle durchgeführt werden.
    Verwandte Begriffe: Baustoffprüfung, Qualitätskontrolle, Gutachten.
    1. Was sind typische Oberflächenfehler bei Handformverblendern?
      Typische Fehler sind Risse, Abplatzungen, Farbunterschiede, Maßabweichungen und ungleichmäßige Oberflächenstrukturen. Diese können durch Produktionsfehler, unsachgemäße Lagerung oder fehlerhafte Verarbeitung entstehen.
    2. Wie kann ich die Qualität von Handformverblendern prüfen?
      Prüfen Sie die Steine auf sichtbare Mängel wie Risse oder Abplatzungen. Achten Sie auf gleichmäßige Farben und Maße. Eine Materialprüfung durch ein Labor kann weitere Aufschlüsse geben.
    3. Was ist bei der Verarbeitung von Handformverblendern zu beachten?
      Die Steine müssen fachgerecht vermauert werden. Achten Sie auf die richtige Mörtelwahl und eine sorgfältige Ausführung. Vermeiden Sie Beschädigungen der Oberfläche während der Verarbeitung.
    4. Wie reklamiere ich fehlerhafte Handformverblender?
      Dokumentieren Sie die Mängel detailliert mit Fotos und Beschreibungen. Setzen Sie sich mit dem Händler oder Hersteller in Verbindung und fordern Sie eine Nachbesserung oder einen Austausch der Ware.
    5. Welche Normen gelten für Handformverblender?
      Für Verblendmauerwerk gelten die DIN 18515 (Verblendmauerwerk - Ausführung) und die DIN EN 771-1 (Festlegungen für Mauersteine - Teil 1: Mauerziegel).
    6. Was bedeutet der Begriff "Handformverblender"?
      Handformverblender sind Ziegel, die traditionell von Hand geformt werden. Dadurch erhalten sie eine unregelmäßige, rustikale Oberfläche.
    7. Wie lagere ich Handformverblender richtig?
      Die Verblender sollten trocken und vor Witterungseinflüssen geschützt gelagert werden. Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung und Staunässe.
    8. Was tun bei Ausblühungen auf Handformverblendern?
      Leichte Ausblühungen können mit einer Bürste und Wasser entfernt werden. Bei starken Ausblühungen kann ein spezieller Reiniger erforderlich sein. Die Ursache der Ausblühungen sollte jedoch behoben werden.
    • Verblender reinigen
      Tipps und Tricks zur Reinigung von Verblendern, um Ausblühungen und Verschmutzungen zu entfernen.
    • Fassadensanierung mit Verblendern
      Informationen zur Sanierung einer Fassade mit Verblendern, einschließlich Materialauswahl und Ausführung.
    • Klinker vs. Verblender
      Unterschiede zwischen Klinkern und Verblendern in Bezug auf Materialeigenschaften, Optik und Anwendungsbereiche.
    • Mauerwerksarten
      Überblick über verschiedene Mauerwerksarten, einschließlich Verblendmauerwerk, Sichtmauerwerk und Mischmauerwerk.
    • Schäden an Fassaden
      Ursachen und Folgen von Schäden an Fassaden, sowie Maßnahmen zur Vorbeugung und Reparatur.
  2. Handformverblender: DIN-Normen – Hersteller vs. Bauherren-Interessen
    Da haben wir
    wieder ein typisches Beispiel für Bauherrennepp. Der Hersteller verweist auf "die DINAbk.", welche auch immer gemeint sein mag. Es gibt ja genug davon. Die Ziegelvereinigung interessiert das erst recht nicht, weil das ein Zusammenschluss deutscher Hersteller ist  -  und wer beim Belgier kauft, muss halt bestraft werden. Und der Maurer verweist mit recht darauf, dass der Gesetzgeber nirgendwo hingeschrieben hat, dass man auch als Maurer verpflichtet ist, auch beim Mauern nachzudenken. Aber vielleicht war der Gute schon damit ausgepowert, die Steine zu mischen.
    Herstellungsbedingt darf es schon Abweichungen geben, das wird jeder verstehen. Da die Verpackung auch maschinell erfolgt, kann nur bei der Verarbeitung herausgefiltert werden, was nicht ganz in Ordnung ist. das gehört zum Job des Maurers, wozu hat der denn Augen im Kopf  -  doch nicht etwa, um Murks zu verarbeiten? Im übrigen wäre das der erste Bau, wo keine Steine von den Paletten übrigblieben. Wo also lag der zwingende Grund? Behalten sie Geld ein und lassen sie ggf. die 50 Steine durch einen Fachmann auswechseln.
  3. Rechtsstreit bei Verblender-Mängeln: Gesetzgebung vs. Praxis
    Hart, aber richtig
    Allerdings wenig Sinn, einen Rechtsstreit darüber zu führen. Das leidige Thema Gesetzgebung und Rechtsprechung: zwei Welten treffen aufeinander.
    • Martin Beisse
  4. Lösung: Handformverblender-Austausch nach Einigung mit Maurer
    Der Maurer hat jetzt doch noch ein einsehen
    Hi, es war inzwischen der Lieferant Vorort von der Ziegelzentrale,
    der hat auf den Maurer noch mal eingeredet und die beiden konnten sich einigen ... (wie auch immer) Fazit: der Maurer tauscht die Steine aus, ich muss nichts zahlen ...
    Wieso muss alles immer mit Druck passieren.
    Handformverblender: Oberflächenfehler, Qualität und Reklamation
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt Probleme mit Handformverblendern, insbesondere Oberflächenfehler und Qualitätsmängel. Ein Schwerpunkt liegt auf der Kommunikation mit Herstellern und Maurern, sowie möglichen Lösungsansätzen bei Reklamationen. Die DINAbk.-Normen spielen eine wichtige Rolle bei der Beurteilung der Verblender-Qualität. Der Austausch mangelhafter Steine wurde als zufriedenstellende Lösung erzielt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Handformverblender: DIN-Normen – Hersteller vs. Bauherren-Interessen wird darauf hingewiesen, dass Hersteller oft auf DIN-Normen verweisen, was jedoch nicht immer im Interesse des Bauherrn liegt. Es ist wichtig, die relevanten Normen genau zu prüfen und sich nicht blind auf Herstellerangaben zu verlassen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Lösung: Handformverblender-Austausch nach Einigung mit Maurer zeigt, dass eine Einigung mit dem Maurer und dem Lieferanten vor Ort oft zu einer zufriedenstellenden Lösung führen kann. Der Austausch der mangelhaften Handformverblender ist eine praktikable Option, um das Problem zu beheben.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Problemen mit Handformverblendern sollte zunächst das Gespräch mit dem Maurer und dem Lieferanten gesucht werden. Eine genaue Prüfung der DIN-Normen und eine offene Kommunikation können helfen, eine einvernehmliche Lösung zu finden. Im Zweifelsfall kann auch ein Gutachter hinzugezogen werden, um die Qualität der Verblender zu beurteilen. Beachten Sie den Beitrag Rechtsstreit bei Verblender-Mängeln: Gesetzgebung vs. Praxis, um die Risiken eines Rechtsstreits abzuwägen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Handformverblender, Verblender, Oberfläche, Ausführung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wandaufbau optimieren: Mineralwolle, Multipor – Dampfsperre nötig? Aufbau, Taupunkt & Risiken
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Verblender Qualität prüfen: Pigment-Probleme, Farbunterschiede & Haltbarkeit?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenverblendung mit Riemchen: Kosten, regionale Unterschiede & Experten für Handformverblender?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Isolierklinkersysteme für Fassade: Erfahrungen, Vor- & Nachteile, Kosten?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 10394: Handformverblender: Oberflächenfehler, Qualität & Ausführung – Ursachen, Lösungen, Reklamation?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfassade versiegeln: Notwendigkeit, Höhe & Kosten für Drempel und Dach?
  7. BAU-Forum - Dach - Schornstein Einbleiung zu tief: Ursachen, Folgen & Lösungen für Neubau?
  8. BAU-Forum - Dach - Schornstein verblenden & imprägnieren: Notwendigkeit, Kosten & Risiken?
  9. BAU-Forum - Fertighaus - Wandaufbau optimieren: Diffusionsoffen mit Gefachausmauerung im Fertighaus? Aufbau, Dämmung & Risiken
  10. BAU-Forum - Innenwände - Innenwand mit Klinker verblenden: Kleben, Materialstärke & Hersteller-Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Handformverblender, Verblender, Oberfläche, Ausführung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Handformverblender, Verblender, Oberfläche, Ausführung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Handformverblender: Oberflächenfehler, Qualität & Ausführung – Ursachen, Lösungen, Reklamation?
Suche nach: Handformverblender: Oberfläche prüfen
Suche nach: Handformverblender, Verblender, Oberfläche, Ausführung, Qualität, Fehler, Reklamation, Fassade
