Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: riss
Putzfassadenrisse sanieren: Ursachen, Reparatur & Kosten für Rissüberbrückung?
An meinem Haus (Baujahr 2002) sind Fassadenrisse vorhanden. Vor zwei Jahren wurde auch deshalb mit rissüberbrückender Farbe das Haus gestrichen. Jetzt sind wieder die Risse (ca. 1 mm) hauptsächlich im OGAbk. zu sehen. Es handelt sich hauptsächlich um Fugenrisse. Teilweise sind aber auch vertikale Risse von den Fenstern ausgehend. Leider stellte ich fest, dass jetzt eine erste kleine "Frostbeule" durch den Riss entstanden ist. Meine Frage: Ich möchte kostengünstig sanieren und die Fassade soll trotzdem ansehnlich bleiben. Meine Vorstellung: Die Risse leicht erweitern und rissüberbrückenden elastischen Reparaturspachtel auftragen, danach die Reparaturstelle in der Hausfarbe überstreichen. Vorher abkleben, damit der Rissschaden ähnlich einer "Borde" aussieht. Die Spachtelmasse wäre dann ca. 5 mm über den Oberputz als Aufbau. Ist dies so durchführbar? Welche Probleme sind zu erwarten? Welche Alternative (Den gesamten Putz kann ich nicht erneuern)?
Über viele Antworten wäre ich dankbar ...
    🔴 Gefahr: Eindringende Feuchtigkeit durch Risse kann zu Schäden an der Bausubstanz und zu Schimmelbildung führen.
    Fassadenrisse, besonders an älteren Häusern, sind ein häufiges Problem. Da die Risse trotz Anstrich mit rissüberbrückender Farbe wieder auftreten, liegt die Ursache möglicherweise tiefer. Fugenrisse entstehen oft durch Spannungen zwischen Bauteilen, während vertikale Risse auf Setzungen oder andere strukturelle Probleme hindeuten können.
    Eine oberflächliche Behandlung mit Reparaturspachtel und Fassadenfarbe ist oft nur eine kurzfristige Lösung. Es ist wichtig, die Ursache der Risse zu identifizieren, um eine dauerhafte Sanierung zu gewährleisten. Mögliche Ursachen sind:
    • Bewegungen im Baukörper: Setzungen, thermische Ausdehnung
    • Materialfehler: Fehlerhafte Verarbeitung des Putzes
    • Feuchtigkeit: Eindringendes Wasser, Frostschäden
    1. Ursachenforschung: Eine genaue Analyse der Risse durch einen Fachmann (z.B. Architekt, Bauingenieur oder erfahrener Stuckateur) ist unerlässlich.
    2. Sanierungskonzept: Auf Basis der Ursachenanalyse wird ein Sanierungskonzept erstellt.
    3. Fachgerechte Ausführung: Die Sanierung sollte von einem Fachbetrieb durchgeführt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Fassade von einem Fachmann begutachten, um die Ursache der Risse zu ermitteln und ein geeignetes Sanierungskonzept zu erstellen.
    Fugenrisse
    Risse, die entlang der Fugen zwischen Bauteilen entstehen. Sie sind oft auf Spannungen oder Bewegungen zwischen den Bauteilen zurückzuführen. Verwandte Begriffe: Dehnungsfugen, Bewegungsfugen, Baukörper.
    Setzrisse
    Risse, die durch Setzungen des Baugrunds oder des Gebäudes entstehen. Sie verlaufen oft diagonal und können auf strukturelle Probleme hinweisen. Verwandte Begriffe: Baugrund, Fundament, Statik.
    Schwindrisse
    Risse, die durch das Schwinden (Trocknen) von Putz oder Beton entstehen. Sie sind oft fein und unregelmäßig. Verwandte Begriffe: Trocknung, Materialspannung, Hydratation.
    Rissüberbrückende Farbe
    Eine spezielle Fassadenfarbe mit elastischen Eigenschaften, die kleine Risse überdecken und vor Feuchtigkeit schützen kann. Sie ist jedoch keine dauerhafte Lösung für strukturelle Probleme. Verwandte Begriffe: Fassadenfarbe, Elastizität, Beschichtung.
    Oberputz
    Die äußerste Schicht eines Putzsystems, die für die Optik und den Schutz der Fassade verantwortlich ist. Es gibt verschiedene Arten von Oberputz, z.B. Mineralputz, Silikonharzputz oder Silikatputz. Verwandte Begriffe: Putzsystem, Unterputz, Fassade.
    Frostschäden
    Schäden, die durch das Gefrieren von Wasser in Baustoffen entstehen. Das gefrierende Wasser dehnt sich aus und kann zu Rissen und Abplatzungen führen. Verwandte Begriffe: Wasser, Eis, Ausdehnung.
    Bausubstanz
    Die Gesamtheit der Bauteile und Materialien, aus denen ein Gebäude besteht. Dazu gehören Wände, Decken, Böden, Dächer und Fundamente. Verwandte Begriffe: Gebäude, Konstruktion, Tragwerk.
    1. Frage: Was sind typische Ursachen für Putzfassadenrisse?
      Antwort: Typische Ursachen sind Setzungen des Gebäudes, thermische Spannungen durch Temperaturunterschiede, Materialfehler im Putz oder Feuchtigkeitseintritt. Auch Frost kann zu Rissen führen, wenn Wasser in den Putz eindringt und gefriert. Eine genaue Analyse ist wichtig, um die spezifische Ursache zu identifizieren.
    2. Frage: Kann ich Putzfassadenrisse selbst reparieren?
      Antwort: Kleine, oberflächliche Risse können Sie eventuell selbst mit geeignetem Reparaturspachtel und Fassadenfarbe ausbessern. Bei größeren oder wiederkehrenden Rissen ist es jedoch ratsam, einen Fachmann hinzuzuziehen, da die Ursache tiefer liegen könnte und eine unsachgemäße Reparatur das Problem verschlimmern kann.
    3. Frage: Welche Arten von Rissen gibt es in Putzfassaden?
      Antwort: Es gibt verschiedene Arten von Rissen, darunter Fugenrisse (entlang von Bauteilfugen), Setzrisse (durch Bewegungen des Baugrunds), Schwindrisse (durch Trocknung des Putzes) und Putzrisse (innerhalb der Putzschicht). Die Art des Risses gibt Hinweise auf die mögliche Ursache.
    4. Frage: Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Sanierung von Putzfassadenrissen?
      Antwort: Suchen Sie nach erfahrenen Stuckateuren, Fassadenbauern oder Architekten mit Spezialisierung auf Altbausanierung. Referenzen, Bewertungen und Zertifizierungen können Ihnen bei der Auswahl helfen. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Leistungen und Preise.
    5. Frage: Welche Kosten entstehen bei der Sanierung von Putzfassadenrissen?
      Antwort: Die Kosten hängen von der Art und dem Umfang der Schäden, der gewählten Sanierungsmethode und den regionalen Preisunterschieden ab. Eine genaue Kostenschätzung ist erst nach einer Begutachtung durch einen Fachmann möglich. Holen Sie mehrere Angebote ein, um einen Überblick über die zu erwartenden Kosten zu erhalten.
    6. Frage: Was bedeutet "rissüberbrückende Farbe"?
      Antwort: Rissüberbrückende Farbe ist eine spezielle Fassadenfarbe, die elastische Eigenschaften besitzt und kleine Risse im Putz überdecken kann. Sie verhindert, dass Feuchtigkeit in die Risse eindringt und weitere Schäden verursacht. Allerdings ist sie keine dauerhafte Lösung für strukturelle Probleme.
    7. Frage: Wie lange hält eine Sanierung von Putzfassadenrissen?
      Antwort: Die Haltbarkeit einer Sanierung hängt von der Qualität der Ausführung, der verwendeten Materialien und der Beseitigung der Ursache der Risse ab. Bei fachgerechter Ausführung und Beseitigung der Ursache kann eine Sanierung viele Jahre halten.
    8. Frage: Was passiert, wenn ich Putzfassadenrisse nicht saniere?
      Antwort: Unbehandelte Putzfassadenrisse können zu Feuchtigkeitseintritt, Schäden an der Bausubstanz, Schimmelbildung und einer Wertminderung der Immobilie führen. Es ist daher ratsam, Risse frühzeitig zu sanieren, um größere Schäden zu vermeiden.
    • Fassadendämmung nachträglich anbringen
      Informationen zu den Möglichkeiten und Vorteilen einer nachträglichen Fassadendämmung.
    • Putzfassade reinigen und pflegen
      Tipps zur Reinigung und Pflege von Putzfassaden, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
    • Fassadenfarbe auswählen
      Ratgeber zur Auswahl der richtigen Fassadenfarbe für verschiedene Untergründe und Anforderungen.
    • Schimmelbildung an Fassaden vermeiden
      Informationen zu den Ursachen von Schimmelbildung an Fassaden und Maßnahmen zur Vorbeugung.
    • Kosten einer Fassadensanierung
      Überblick über die Kosten einer Fassadensanierung und Möglichkeiten zur Kosteneinsparung.
  2. Ursachenforschung: Putzfassadenrisse durch Längenänderung?
    Zuerst mal die Ursache klären
    Risse treten IMMER wieder auf? Woher kommen die Risse? thermisch bedingte Längenänderungen? Kriechen von Betonbauteilen? Schwinden von austrocknenden Bauteilen? Oder, oder, oder ...
    Wenn Sie der Rissmechanik noch nicht auf den Grund gegangen sind, können wir auch keine Empfehlung geben, wie die Risse dauerhaft "versteckt" werden können. Bisher bieten Sie uns zur Beantwortung Ihrer Frage ja nicht mal ein paar Übersichtsfotos des Hauses sowie ein paar Detailfotos der Risse an. Was sollen wir da raten?
  3. Putzrisse an Leichthochlochziegeln: Sanierungsempfehlungen?
    Sehr geehrter Herr Tilgner, danke erstmal für die Antwort.
    Es handelt sich um sogenannte Stein-Putz Risse, die in Verbindung mit den eingebauten Leichthochlochziegeln entstanden sind. Es wurde leider ein nicht armierter Putz verbaut.
    Wäre schön wenn Sie einen guten Rat für mich hätten. Auf weitere Antworten würde ich mich freuen. (Ich kann halt leider nicht den gesamte Fassade neu machen lassen, deshalb suche ich nach einer vernünftigen Notlösung).
    C. Böhm
  4. Fotos Fassadenrisse
    Foto, Risse im Obergeschoss.
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "Fotos Fassadenrisse" auf die Frage "Putzfassadenrisse sanieren: Ursachen, Reparatur & Kosten für Rissüberbrückung?" im BAU-Forum "Außenwände und Fassaden"
  5. Foto Haus
    Foto Haus.
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "Foto Haus" auf die Frage "Putzfassadenrisse sanieren: Ursachen, Reparatur & Kosten für Rissüberbrückung?" im BAU-Forum "Außenwände und Fassaden"
  6. Fassadenrisse analysieren: Rissverlauf zur Ursachenfindung
    Leider kann man nichts erkennen
    Hilfreich wäre vielleicht, wenn Sie auf dem Hausfoto den Rissverlauf einzeichnen könnten, dann ließe sich zum einen die Rissursache vielleicht erahnen und zum Anderen die richtige Risssanierung technisch und gestalterisch ableiten.
  7. Rissverlauf: Putzfassadenrisse im Obergeschoss sichtbar
    Risse eingezeichnet
    Auf dem Foto die Risse, die Risse sind auf allen Hausseiten im Obergeschoss sichtbar. danke für weitere Antworten. Mit freundlichen Grüßen C. Böhm
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "Rissverlauf: Putzfassadenrisse im Obergeschoss sichtbar" auf die Frage "Putzfassadenrisse sanieren: Ursachen, Reparatur & Kosten für Rissüberbrückung?" im BAU-Forum "Außenwände und Fassaden"
  8. Alternative zur Komplettsanierung: Armierputz für Giebel?
    Foto von wiki
    schlecht
    Die Risse liegen so blöd, dass Sie da gar nicht irgendwo eine Bordüre basteln können. Wenn Sie gewebearmierten Putz über die Risse frickeln (in orange), dann sieht es aus wie ein Hundertwasser-Einfamilienhaus. Da bleibt wohl nur, den ganzen Giebel irgendwann mit Armierputz zu überspannen und darauf einen neuen Deckputz zu ziehen.
  9. Frage: Gewebespachtelung auf Brillux Top Elastik 380 möglich?
    Neue Frage zum Thema
    Ich habe noch eine Frage: Ist es überhaupt möglich und ratsam über die vorhandene Fassaden Farbe (Brillux Top Elastik 380 ) Gewebe zu spachteln und Deckputz aufzubringen?
    Bzw. sollte der Altanstrich mit Elastikfarbe abgefräst werden?
    Würde mich über eine Fachmännische Antwort freuen.
    MfG Herr Böhm
  10. Spachteln auf Fassadenfarbe: Machbarkeit & Kostenhinweis
    Kein Problem
    Spachteln auf der Farbe ist kein Problem, aber teuer.
  11. Expertenrat gesucht: Vorgehen bei Fassadenriss-Sanierung
    Suche Antwort
    Wer kann mir zu meiner Frage fachkundig weiterhelfen? Eine kurze Erklärung wäre schön. MfG H. Böhm
    • I
  12. Brillux Top Elastic 380: Gewährleistung bei Rissbildung prüfen!
    Vor 2 Jahren mit risseüberbrückendem System ...
    Vor 2 Jahren mit risseüberbrückendem System Brillux Top Elastic 380 sanierte Fassaden müssen, wenn hier entsprechend Herstelleranweisung gearbeitet wurde und bei mittelrauem Putz wie hier per m² ca. 0,6 l appliziert wurde solche Risse (dafür ist dieses Produkt ja geschaffen) verschwunden sein/bleiben, mindestens die Gewährleistung überdauern. Zuallererst würde ich mal beim Auftragnehmer auf Gewährleistung pochen und eine substantiierte Mängelrüge per Einschreiben m. RS. senden.
  13. Gewebe auf Elastikfarbe: Sanierung ohne Gewährleistungsanspruch?
    Gibt keine Firma.
    Danke für eine Rückantwort.
    Leider gibt es keine Firma und Änderungen in diese Richtung sind nicht möglich. Deshalb meine Frage: Ob auf diese Farbe Gewebe gespachtelt werden kann? Würde mich über weitere Antworten freuen. H. Böhm
  14. Elastic-Spachtel auf Elastic-Beschichtung: Sinnvoll bei Rissen?
    Gewebearmierungsspachtelung auf Elastic-Beschichtung ist evtl. mit ...
    Gewebearmierungsspachtelung auf Elastic-Beschichtung ist evtl. mit Herstellereigner Elastic-Spachtel evtl. möglich. Ob das allerdings sinnvoll und optisch erquickend ist, mag ich massiv bezweifeln. Aber wieso ist hier kein Gewährleistungsanspruch vorhanden an den AN? War hier vielleicht die Fa. "Schwarz und Samstag" am Werke? Nach meiner Erfahrung und dem Riss am Foto reicht eine Elastic-Beschichtung mit 200 % Dehnfähigkeit bis 20 °Cel. bei ca. 0,6 l Auftrag/m² aus, um solche Risse dauerhaft zu überbrücken. Der Werkstoff soll nicht nur decken, das schafft man auch schon mit 0,4 l/m² dieses Werkstoffes blendend, verfehlt damit allerdings die gewollte Funktion der Rissüberbrückung. Da spart man wohl auf der falschen Seite.
  15. DIY-Sanierung: Spachtelmasse & Oberputz auf Fassadenfarbe
    Danke für Antwort.
    Die Farbe wurde selbst gestrichen, danke für die Antwort. Zum optischen Aspekt: Spachtelmasse, Gewebe und darauf einen neuen Oberputz. H. Böhm
  16. Expertenfrage: Reicht erneuter Anstrich zur Rissüberdeckung?
    Frage an Herrn Schwarzmeier
    Sollte ich die Fassade nacharbeiten in dem ich sie erneut streiche?
    Muss ich die Risse davor " füllen" oder reicht dafür die Farbe 0,6 Liter je m²?
    Danke im Voraus für eine fachkundige Antwort.
    MfG H. Böhm
  17. Risse überbrücken: Beschichtung gemäß Hersteller ausreichend?
    Risseüberbrückender Beschichtungsstoff
    Anhand des auf Ihrem Foto sichtbaren "Putzrisses" in geringer Weite, der ja keinen baudynamischen Riss darstellt, müsste eine Beschichtung gem. den Harstellerhinweisen ausreichen. Eine vorangehende Rissverfüllung würde auch als "Narben" im Strukturputz (K3 vermute ich mal) deutlich sichtbar machen. Was ich allein durch das Foto erkennen kann ... es wäre bei geringer Rissanzahl evtl. möglich, die Risse mit gleichem Werkstoff mit einem kleinem, gutem Ringpinsel vorzufüllen, die überschüssige Farbe jedoch mit einem weichen, feuchten Schwamm wieder abzutupfen, ohne das Material aus dem Riss ztu entfernen. Dann beschichten wie in der Herstelleranweisung beschrieben (je Anstrich bei glattem Beschichtungsträger 0,250 ml, bei gröberen Untergründen entsprechend mehr), ich würde nicht unter 0,55 ml gehen, eher 0,6 l/m² Gesamtmenge bei 2 Beschichtungen. Diese Wertung und Empfehlung ist allerdings unverbindlich, da ich das Objeekt ja nicht in Augenschein nahm und nur anhand Ihres Fotos dazu Stellung nahm.
  18. Fugenrisse: Farbe vs. Spachtel mit Gewebe & Deckputz?
    Untergrundbedingte Risse
    Danke für die Antwort.
    Es handelt sich um Fugenrisse und damit untergrundbedingte Risse.
    Bin mir halt nicht sicher ob die Farbe das wirklich überdeckt oder ich doch lieber einen Spachtel mit Gewebe und neuen Deckputz anwenden sollte.
    Würde mich über weitere Meinungen freuen.
    H. Böhm
  19. Achtung: Beratungsresistenz bei Fassadensanierung vermeiden!
    Da ich befürchte, dass Sie Beratungsresistent ...
    Da ich befürchte, dass Sie Beratungsresistent sind, die selbe Show wie hier gerade auch im Bauexpertenforum läuft lassen Sie sich doch von einem Laien beraten, der Ihnen rät, was Sie lesen wollen.
  20. Zweitmeinung zur Fassadensanierung: Empfehlenswert!
    Zweitmeinung
    Eine Zweitmeinung kann nie Schaden!
    Danke trotzdem.
  21. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 10.01.2026
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Sanierung von Putzfassadenrissen an einem Haus aus dem Baujahr 2002. Es werden verschiedene Ursachen für die Risse diskutiert, darunter thermische Längenänderungen, das Kriechen von Betonbauteilen und das Schwinden von austrocknenden Bauteilen. Eine frühere Sanierung mit rissüberbrückender Farbe (Brillux Top Elastik 380) war nicht dauerhaft erfolgreich. Es wird erörtert, ob eine erneute Beschichtung ausreicht oder ob eine aufwendigere Sanierung mit Gewebespachtelung und neuem Oberputz notwendig ist.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Brillux Top Elastic 380: Gewährleistung bei Rissbildung prüfen! sollte bei fachgerechter Ausführung die Gewährleistung des Auftragnehmers geprüft werden, falls die Risse trotz der Beschichtung wieder auftreten.
    ✅ Empfehlung: Der Beitrag Risse überbrücken: Beschichtung gemäß Hersteller ausreichend? legt nahe, dass bei geringer Rissweite und Beachtung der Herstellerhinweise eine erneute Beschichtung ausreichend sein könnte, um die Putzfassadenrisse zu sanieren.
    🔧 Praktische Umsetzung: Es wird diskutiert, ob eine Gewebespachtelung auf der vorhandenen Elastikfarbe möglich ist. Der Beitrag Elastic-Spachtel auf Elastic-Beschichtung: Sinnvoll bei Rissen? weist darauf hin, dass dies eventuell mit einem herstellereigenen Elastic-Spachtel möglich ist, aber die Sinnhaftigkeit und Optik fraglich sind. Alternativ wird im Beitrag Alternative zur Komplettsanierung: Armierputz für Giebel? vorgeschlagen, den gesamten Giebel mit Armierputz zu überspannen und einen neuen Deckputz aufzutragen.
    👉 Handlungsempfehlung: Um die Ursache der Putzfassadenrisse zu identifizieren, wird im Beitrag Fassadenrisse analysieren: Rissverlauf zur Ursachenfindung empfohlen, den Rissverlauf auf einem Foto einzuzeichnen. Dies kann helfen, die richtige Risssanierung technisch und gestalterisch abzuleiten. Es sollte auch geprüft werden, ob es sich um Fugenrisse handelt, die untergrundbedingt sind, wie im Beitrag Fugenrisse: Farbe vs. Spachtel mit Gewebe & Deckputz? erwähnt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Putzfassadenrisse, Fassadenrisse". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 15116: Putzfassadenrisse sanieren: Ursachen, Reparatur & Kosten für Rissüberbrückung?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Risse im Haus (Bj. 1962): Ursachen, Sanierung & Kosten im Treppenhaus/Keller?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garagensockel Risse füllen: Geeignete Materialien, Abdichtung & Risiken?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenrisse Neubau: Ursachen, Sanierungskosten & Risiken durch Putzrisse?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Risse im Außenputz auf Poroton: Ursachen, Reparatur & Kosten für T12 Mauerwerk?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Risse in Klinkerfassade: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten für Haus von 1968?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kältebrücke durch Materialermüdung? Ursachen, Folgen & Sanierungskosten
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kratzputz Risse sanieren: Anleitung, Kosten & Farbanpassung bei Altbau?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenrisse nach Aufstockung: Ursachen, Folgeschäden & Reparaturkosten?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassade zu oft überputzt: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Putzfassadenrisse, Fassadenrisse" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Putzfassadenrisse, Fassadenrisse" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Putzfassadenrisse, Fassadenrisse" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Putzfassadenrisse, Fassadenrisse" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Putzfassadenrisse sanieren: Ursachen, Reparatur & Kosten für Rissüberbrückung?
Suche nach: Putzfassadenrisse sanieren: Ursachen & Reparatur
Suche nach: Putzfassadenrisse, Fassadenrisse, Rissüberbrückung, Fassadensanierung, Putzrisse, Fugenrisse, Reparaturspachtel, Oberputz, Frostschäden, Fassadenfarbe
