Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Sockel
Sockel sanieren: Ursachen für Salzausblühungen, Kosten & Sanierungsmethoden?
Hallo an die Fachleute,
bei unserem Haus Platz zum x-mal die Farbe im Bereich des Sockels ab. Es sind Salzausblühungen zu sehen und das an allen Seiten. Dies ist bereits mehrfach vom Unternehmer überarbeitet worden, allerdings meistens nur überstrichen. Meisten ging es dann einige Wochen oder Monate später wieder los. Eine entsprechende Mängelanzeige ist erstellt und dem Bauunternehmen zugestellt worden. Der verantwortliche Unternehmer kommt halt einfach wann er Lust hat und macht was er will. Bisher leider alles ohne langanhaltenden Erfolg. Wir bereits mehrfach vorab Ausführungsvorschläge verlangt, darauf wird nicht reagiert. Was können wir denn da machen?
Danke im Voraus
Gruß Ferdi
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Sockel sanieren: Ursachen für Salzausblühungen, Kosten & Sanierungsmethoden?" im BAU-Forum "Außenwände und Fassaden"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Sockel sanieren: Ursachen für Salzausblühungen, Kosten & Sanierungsmethoden?" im BAU-Forum "Außenwände und Fassaden"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 3. Bild zu Frage "Sockel sanieren: Ursachen für Salzausblühungen, Kosten & Sanierungsmethoden?" im BAU-Forum "Außenwände und Fassaden"
  • Ferdi
    🔴 Gefahr: Durchfeuchtetes Mauerwerk kann die Wärmedämmung beeinträchtigen und zu Schimmelbildung im Innenbereich führen.
    Das Ablösen der Farbe und Salzausblühungen am Sockel deuten auf ein Feuchtigkeitsproblem im Mauerwerk hin. Die wiederholten Überstreichungen durch den Unternehmer haben das Problem offenbar nicht behoben, sondern lediglich kaschiert.
    🔴 Gefahr: Salzausblühungen sind ein Zeichen für Feuchtigkeit im Mauerwerk. Diese Feuchtigkeit kann zu Frostschäden, Schädigung der Bausubstanz und im schlimmsten Fall zu statischen Problemen führen.
    • Ursachenforschung: Die Ursache der Feuchtigkeit muss gefunden werden. Mögliche Ursachen sind aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich, Schlagregen, defekte Abdichtungen oder Kondenswasserbildung.
    • Sanierung: Die Sanierung sollte fachgerecht erfolgen. Dazu gehört die Entfernung der Salzausblühungen, die Abdichtung des Sockels und gegebenenfalls die Erneuerung des Putzes.
    • Materialien: Verwenden Sie diffusionsoffene Materialien, damit die Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk entweichen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine umfassende Schadensanalyse von einem Bausachverständigen oder einem Fachbetrieb für Fassadensanierung durchführen. Nur so kann die Ursache des Problems gefunden und eine dauerhafte Lösung erzielt werden.
    Salzausblühungen
    Weiße, kristalline Ablagerungen auf Mauerwerk, die durch Auskristallisation von Salzen entstehen, wenn Feuchtigkeit verdunstet. Sie sind ein Zeichen für Feuchtigkeitsprobleme im Mauerwerk und können Bauschäden verursachen.
    Verwandte Begriffe: Ausblühungen, Effloreszenzen, Mauersalze.
    Diffusionsoffen
    Eigenschaft von Baustoffen, Wasserdampf durchzulassen. Wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk entweichen zu lassen und Schimmelbildung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Dampfdiffusion.
    Kapillarwirkung
    Die Fähigkeit von porösen Materialien, Flüssigkeiten aufgrund von Oberflächenspannung entgegen der Schwerkraft anzusaugen. Im Kontext von Mauerwerk kann dies zu aufsteigender Feuchtigkeit führen.
    Verwandte Begriffe: Aufsteigende Feuchtigkeit, Poren, Saugfähigkeit.
    Sockel
    Der untere, meist etwas vorspringende Teil einer Fassade, der das Gebäude vor Spritzwasser und Beschädigungen schützt. Er ist besonders anfällig für Feuchtigkeitsschäden.
    Verwandte Begriffe: Fassade, Perimeterdämmung, Spritzwasserbereich.
    Bausachverständiger
    Eine Person mit besonderer Fachkenntnis im Bauwesen, die Schäden an Gebäuden beurteilen und Sanierungsempfehlungen geben kann. Er hilft, die Ursache von Problemen zu finden und die richtigen Maßnahmen zu ergreifen.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Schadensanalyse, Bauwesen.
    Drainage
    Ein System zur Ableitung von Wasser im Erdreich, um das Eindringen von Feuchtigkeit in das Gebäude zu verhindern. Sie besteht meist aus Rohren und Kies, die das Wasser ableiten.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Sickerschicht, Dränrohr.
    Mauerwerk
    Eine Konstruktion aus Steinen, Ziegeln oder anderen Bauelementen, die durch Mörtel verbunden sind. Es bildet die tragende Struktur von Gebäuden.
    Verwandte Begriffe: Ziegel, Stein, Mörtel, Wand.
    1. Frage: Was sind Salzausblühungen?
      Antwort: Salzausblühungen sind weiße, kristalline Ablagerungen an der Oberfläche von Mauerwerk oder Putz. Sie entstehen, wenn wasserlösliche Salze aus dem Inneren des Baustoffs an die Oberfläche transportiert werden und dort durch Verdunstung des Wassers auskristallisieren. Diese Salze können aus dem Erdreich, dem Baumaterial selbst oder aus der Umgebung stammen.
    2. Frage: Warum ist die Entfernung von Salzausblühungen wichtig?
      Antwort: Salzausblühungen sind nicht nur ein optisches Problem. Sie können auch die Bausubstanz schädigen, indem sie Poren verstopfen und Spannungen im Material verursachen. Zudem sind sie ein Indikator für Feuchtigkeit im Mauerwerk, was weitere Schäden wie Frostschäden oder Schimmelbildung nach sich ziehen kann.
    3. Frage: Welche Maßnahmen helfen gegen Salzausblühungen am Sockel?
      Antwort: Zunächst muss die Ursache der Feuchtigkeit beseitigt werden. Dann können die Salzausblühungen mechanisch entfernt werden, beispielsweise durch Abbürsten oder Abschleifen. Anschließend sollte der Sockel mit einer diffusionsoffenen Beschichtung versehen werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern und gleichzeitig die Austrocknung des Mauerwerks zu ermöglichen.
    4. Frage: Kann man Salzausblühungen einfach überstreichen?
      Antwort: Das Überstreichen von Salzausblühungen ist keine dauerhafte Lösung, da die Salze weiterhin im Mauerwerk vorhanden sind und erneut an die Oberfläche gelangen können. Zudem kann die Farbe durch die Salze beschädigt werden und abblättern.
    5. Frage: Welche Rolle spielt die Drainage bei der Sockelsanierung?
      Antwort: Eine Drainage kann helfen, das Erdreich um das Haus herum zu entwässern und so das Eindringen von Feuchtigkeit in den Sockel zu reduzieren. Sie ist besonders sinnvoll, wenn aufsteigende Feuchtigkeit die Ursache für die Salzausblühungen ist.
    6. Frage: Was bedeutet "diffusionsoffen" bei Baumaterialien?
      Antwort: Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlässt. Bei der Sockelsanierung ist es wichtig, diffusionsoffene Materialien zu verwenden, damit Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk entweichen kann und sich nicht im Inneren staut.
    7. Frage: Wie erkenne ich aufsteigende Feuchtigkeit im Mauerwerk?
      Antwort: Aufsteigende Feuchtigkeit äußert sich oft durch feuchte Stellen im unteren Bereich der Wand, abblätternde Farbe, Salzausblühungen und Schimmelbildung. Auch ein muffiger Geruch kann ein Hinweis sein.
    8. Frage: Welche Kosten entstehen bei einer Sockelsanierung?
      Antwort: Die Kosten für eine Sockelsanierung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie dem Umfang der Schäden, der gewählten Sanierungsmethode und den verwendeten Materialien. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung vor Ort erfolgen. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen.
    • Feuchtigkeit im Keller
      Ursachen und Sanierungsmöglichkeiten bei feuchten Kellerräumen.
    • Schimmelbildung in Wohnräumen
      Ursachen erkennen und Schimmelbefall beseitigen.
    • Fassadendämmung
      Vor- und Nachteile verschiedener Dämmmethoden für die Fassade.
    • Aufsteigende Feuchtigkeit
      Ursachen, Folgen und Sanierung von aufsteigender Feuchtigkeit im Mauerwerk.
    • Kellerabdichtung
      Methoden zur Abdichtung von Kellern gegen eindringendes Wasser.
  2. Sockelanalyse: Gebäudealter, Putzart & Kellerzustand
    Beschreibe den Sockel, das Alter des ...
    Beschreibe den Sockel, das Alter des Gebäudes, Putzart, Anstrich-Materialtyp, Keller ob trocken usw.
  3. Gewährleistung beachten! Keine Eigenleistung am Sockel
    Das Alter des Gebäudes ...
    dürfte < 5 Jahre sein, denn der TE schreibt ja schließlich von: "Eine entsprechende Mängelanzeige ist erstellt und dem Bauunternehmen zugestellt worden"
    Damit dürften auch all die anderen Angaben nicht von Bedeutung sein, weil der TE gar nicht daran rumbasteln sollte, wenn der die Gewährleistung nicht verlieren will!
    @TE Wenn der Bauunternehmer nicht auf Mängelrügen reagiert, bleibt nur der Gang zum Rechtsanwalt. Und der zu einem Sachverständigen, der ermittelt, was da los sein könnte.
  4. 🔴 Risiko: Fehlerhafte Sockeldetails & Spritzwasserschutz
    Foto von wiki
    Ich rate mal
    Ein altes Einfamilienhaus aus den 30er Jahren? Der Sockelputz sah eigentlich noch OK aus und wurde nur ergänzt, wo es nötig schien? Darüber wurden dann einige Lagen Fassadenfarbe gepinselt? Nur das Betonpflaster wurde neu gemacht und leider bis ans Haus und ohne ordentliches Gefälle von der Wand weg, sodass nicht nur Schneematsch lange am Putz liegt, sondern auch jeder Regen den Sockelputz vollsifft.
    ... und keiner hat sich vorher über Spritzwasserschutz Gedanken gemacht!
    Funktionierende Sockeldetails finden Sie auf den Internet-Seiten der großen Putzhersteller.
  5. Neubau-Sockel: Salzausblühungen trotz Kies – Ursachenforschung
    Hallo, nein, das Haus ist ein Neubau ...
    Hallo, nein, das Haus ist ein Neubau Hallo,
    nein, das Haus ist ein Neubau aus dem Jahr 2010. Die Bilder habe ich nur an einer Stelle gemacht, an anderen Stellen rund ums Haus ist das genau so und da liegt dann Kies vor der Wand. Auch an diesen Stellen sind entsprechende Abplatzungen zu sehen mit Salzauslagerungen zu sehen. Wir haben vom Bauunternehmer die Herausgabe der entsprechenden Unterlagen zur Sockelgestaltung angefordert, dieser bzw. der Unternehmer der die Arbeit erledigt hat, hat sich bisher leider noch nicht dazu beqempt uns diese Unterlagen auszuhändigen. Ein Gutachter ist eingeschaltet, der kann uns allerdings auch noch nicht mehr sagen, da ja noch die Gewährleistung läuft und wir auf zerstörende Prüfungen verzichten müssen und noch nicht die entsprechenden Unterlagen haben.
    Gruß Ferdi
  6. Beweislast & zerstörende Prüfung: Vorgehen bei Sockelschäden
    Nach Abnahme
    müssen sowieso SIE beweisen, dass der Mangel vorliegt und das die Schaden auf Mängel der Planung oder der Bauausführung zurück zu führen sind. Insofern brauchen Sie auf zerstörende Prüfung nicht zu verzichten. Es empfiehlt sich eher, zum Sachverständigentermin den Generalunternehmer und den ausführenden Handwerker mit einzuladen, wenn der SV den Sockel öffnet und Proben entnimmt. Das bietet dann auch gleich die Option, dass der SV den Ausführenden einfach zu bestimmten Details befragen kann.
  7. Offensichtlicher Mangel: Dauerhafte Sockelsanierung gefordert
    Hallo, das ein Mangel vorliegt ist doch ...
    Hallo, das ein Mangel vorliegt ist doch Hallo,
    das ein Mangel vorliegt ist doch offensichtlich. Bei korrekter Ausführung und/oder Materialwahl darf soetwas nicht passieren. Es ist ja bereits mehrfach überarbeiter worden, allerdings bisher immer mit wenig und nicht mit dauerhaftem Erfolg.
    Gruß Ferdi
  8. Anwalt einschalten: Ablehnung fruchtloser Sanierungsversuche
    Ja wenn
    sie das sinnlose Gebastel so sehr abnervt, dann gehen Sie zum Anwalt und lassen sich erklären, unter welchen Bedingungen Sie weitere voraussichtlich fruchtlose Mängelbeseitigungsmaßnahmen ablehnen können. Danach können Sie dann eigene Mängelbeseitigung durchführen lassen und beim Generalunternehmer abrechnen (Kostenvorschuss oder Schadenersatz).
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 10.01.2026
    Sockel sanieren: Ursachen, Kosten & erfolgreiche Methoden
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Sanierung eines Sockels an einem Neubau, der von Salzausblühungen betroffen ist. Es wird betont, die Gewährleistung zu beachten und keine Eigenleistungen vorzunehmen. Die Wichtigkeit einer umfassenden Analyse von Putzart, Gebäudealter und Kellerzustand wird hervorgehoben. Zudem wird die Beweislast bei Mängeln und die Möglichkeit einer zerstörenden Prüfung diskutiert.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag 🔴 Risiko: Fehlerhafte Sockeldetails & Spritzwasserschutz wird auf die Bedeutung von korrekten Sockeldetails und einem funktionierenden Spritzwasserschutz hingewiesen, um Feuchtigkeitsschäden am Mauerwerk zu vermeiden. Fehlerhafte Ausführungen können zu langfristigen Problemen führen.
    ✅ Zusatzinfo: Es wird empfohlen, bei ausbleibendem Erfolg der Sanierungsmaßnahmen einen Anwalt einzuschalten, um weitere Schritte zu prüfen und gegebenenfalls Schadenersatzansprüche geltend zu machen, wie im Beitrag Anwalt einschalten: Ablehnung fruchtloser Sanierungsversuche erläutert wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Um die Ursachen der Salzausblühungen zu ermitteln, sollte eine detaillierte Analyse des Sockels erfolgen, wie im Beitrag Sockelanalyse: Gebäudealter, Putzart & Kellerzustand vorgeschlagen. Zudem ist es ratsam, einen Sachverständigen hinzuzuziehen, um den Mangel zu dokumentieren und die Verantwortlichkeit des Bauunternehmers zu klären. Die Ergebnisse der Analyse und die Empfehlungen des Sachverständigen sollten in die weiteren Sanierungsmaßnahmen einfließen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Sockel, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum im Keller abdichten: Schutz vor Wasser, Rohrbruch & Hochwasser sichern?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bodenplatte Keller: Kosten für Dämmung, Abdichtung & Anschlüsse (Gas, Wasser, Strom)?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchtigkeit nach Heizungsrohrbruch im Altbau: Ursachen, Sanierung & Risiken für Dielung?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Spritzwasserschutz am Haus fehlt: Folgen, Risiken & nachträgliche Lösungen?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - GOK vs. OKFF Unterschied beim Hausbau: Notwendigkeit, Gründe & Vermeidung von Feuchtigkeit?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Setzungsrisse im Haus: Ursachen, Bewertung & Risiken für Boden, Wand & Treppenhaus?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wärmebrücken in Ausführungsplanung vergessen? Schallschutz, EnEV & Abdichtung prüfen!
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchte Innen- & Außenwand: Ursachen, Folgen & Sanierungskosten? Schimmel vermeiden!
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesensockelleisten auf Filzputz: Ist das ein Problem? Ursachen, Risiken & Lösungen
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesensockel auf Tapete: Machbar? Risiken, Alternativen & Fachmann-Tipps
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sockel, Sanierung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Sockel, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sockel, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Sockel, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Sockel sanieren: Ursachen für Salzausblühungen, Kosten & Sanierungsmethoden?
Suche nach: Sockel sanieren: Salzausblühungen entfernen
Suche nach: Sockel, Sanierung, Salzausblühungen, Fassade, Feuchtigkeit, Mauerwerk, Abdichtung, Kosten, Ursachen
