Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: mauerwerk
EPS verputzen: Putzgrundierung nötig? Schichtaufbau, Material & mineralischer Dekorputz
Möchte ein 1,50 x 1,35 m Wandelement aufbauen und in einer Fensteröffnung installieren, um die Wärme- und Feuchtentwicklung in der Wand zu messen.
Bin leider nicht der Praktiker und bräuchte Ihre Hilfe:
1. Das EPS soll direkt verputzt werden, ist eine Putzgrundierung notwendig?
2. Eignet sich ein Mineralischer Dekorputz? Müssen mehrere Putzschichten (Unter-, Oberputz) aufgetragen werden?
  • Maren H.
    🔴 Gefahr: Bei Verwendung von ungeeigneten Putzsystemen kann es zu Spannungen und Rissen im Putz kommen.
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeitseintritt durch Risse kann zu Schimmelbildung im Dämmstoff führen.
    Ich beurteile die Anfrage zum Verputzen von EPS (Expandiertes Polystyrol) wie folgt:
    1. Putzgrundierung: Ja, eine Putzgrundierung ist notwendig. Sie verbessert die Haftung des Putzes auf dem glatten EPS und verhindert, dass das EPS Wasser aus dem Putz zieht, was zu Rissen führen kann. Ich empfehle eine spezielle Grundierung für EPS.
    2. Putzschichten: Der typische Schichtaufbau beim Verputzen von EPS umfasst:
    • Haftbrücke: Spezielle Grundierung für EPS.
    • Armierungsmörtel: Mit einem Armierungsgewebe (z.B. Glasfasergewebe) zur Rissüberbrückung.
    • Oberputz: Mineralischer Dekorputz oder ein anderer geeigneter Oberputz.
    Ich rate dazu, diffusionsoffene, mineralische Putze zu verwenden, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung kann zu Rissen, Ablösungen und Schimmelbildung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten und die Arbeiten gegebenenfalls von einem erfahrenen Handwerker ausführen.
    Ein Dämmstoff aus Polystyrol, der durch Aufschäumen hergestellt wird. Er ist leicht, kostengünstig und hat gute Dämmeigenschaften.
    Verwandte Begriffe: Polystyrol, Dämmstoff, Fassadendämmung
    Putzgrundierung
    Eine Vorbehandlung des Untergrunds, um die Haftung des Putzes zu verbessern und das Saugverhalten des Untergrunds zu regulieren.
    Verwandte Begriffe: Haftbrücke, Grundierung, Untergrundvorbereitung
    Mineralischer Putz
    Ein Putz, der aus mineralischen Rohstoffen wie Kalk, Zement oder Gips hergestellt wird. Er ist diffusionsoffen und feuchtigkeitsregulierend.
    Verwandte Begriffe: Kalkputz, Zementputz, Gipsputz
    Armierungsgewebe
    Ein Gewebe aus Glasfaser oder Kunststoff, das in den Armierungsmörtel eingebettet wird, um die Putzschicht zu verstärken und Risse zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Glasfasergewebe, Armierung, Rissüberbrückung
    Diffusionsoffenheit
    Die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Baustoffe tragen zu einem guten Raumklima bei und verhindern Feuchtigkeitsschäden.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Feuchtetransport
    Oberputz
    Die oberste Schicht eines Putzsystems, die für die Optik und den Schutz der Fassade verantwortlich ist.
    Verwandte Begriffe: Dekorputz, Strukturputz, Kratzputz
    Unterputz
    Die Putzschicht unter dem Oberputz, die für eine ebene Fläche sorgt und Unebenheiten des Untergrunds ausgleicht.
    Verwandte Begriffe: Grundputz, Ausgleichsputz, Haftputz
    1. Frage: Welche Arten von Putz eignen sich für EPS?
      Antwort: Mineralische Putze sind diffusionsoffen und daher gut geeignet. Kunstharzputze sind weniger empfehlenswert, da sie die Diffusion behindern können. Wichtig ist, dass der Putz für EPS geeignet ist und eine ausreichende Elastizität besitzt, um Spannungen aufzunehmen.
    2. Frage: Muss ich bei der Verarbeitungstemperatur etwas beachten?
      Antwort: Ja, die Verarbeitungstemperatur sollte idealerweise zwischen 5°C und 25°C liegen. Zu hohe oder zu niedrige Temperaturen können die Aushärtung des Putzes beeinträchtigen und zu Problemen führen. Beachten Sie die Herstellerangaben.
    3. Frage: Kann ich den Putz selbst mischen oder sollte ich Fertigputz verwenden?
      Antwort: Für Heimwerker ist Fertigputz oft einfacher zu verarbeiten, da das Mischungsverhältnis bereits vorgegeben ist. Selbst gemischter Putz erfordert Erfahrung, um die richtige Konsistenz zu erzielen.
    4. Frage: Wie lange muss der Putz trocknen, bevor ich ihn überstreichen kann?
      Antwort: Die Trocknungszeit hängt von der Art des Putzes, der Schichtdicke und den Umgebungsbedingungen ab. Beachten Sie die Herstellerangaben, in der Regel sind es mehrere Tage bis Wochen.
    5. Frage: Was ist Armierungsmörtel und wozu dient er?
      Antwort: Armierungsmörtel ist ein spezieller Mörtel, der zusammen mit einem Armierungsgewebe (meist Glasfasergewebe) verwendet wird, um die Putzschicht zu verstärken und Risse zu verhindern. Er bildet die mittlere Schicht im Putzsystem auf EPS.
    6. Frage: Welche Werkzeuge benötige ich zum Verputzen von EPS?
      Antwort: Sie benötigen eine Kelle, eine Glättkelle, eine Traufel, einen Eimer zum Anmischen des Putzes, eine Wasserwaage, ein Armierungsgewebe und eventuell eine Putzmaschine, je nach Größe der Fläche.
    7. Frage: Wie vermeide ich Risse im Putz?
      Antwort: Durch die Verwendung eines geeigneten Putzsystems, die Einhaltung der Verarbeitungshinweise, die Verwendung von Armierungsgewebe und die Vermeidung von zu schnellem Trocknen.
    8. Frage: Kann ich auch eine andere Dämmung als EPS verputzen?
      Antwort: Ja, es gibt auch andere Dämmstoffe, die verputzt werden können, wie z.B. Mineralwolle oder Holzfaserdämmplatten. Die Wahl des Dämmstoffs hängt von den Anforderungen an den Wärmeschutz, den Schallschutz und den Brandschutz ab.
    • Fassadendämmung mit EPS
      Informationen zur Dämmung von Fassaden mit EPS-Platten und den verschiedenen Ausführungsmöglichkeiten.
    • Mineralische Putze für den Innenbereich
      Eigenschaften und Vorteile von mineralischen Putzen für Wände und Decken im Innenbereich.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Tipps und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Wohnräumen.
    • Rissbildung im Putz
      Ursachen und Behebung von Rissen im Putz an Fassaden und Innenwänden.
    • Verarbeitung von Armierungsmörtel
      Anleitung zur korrekten Verarbeitung von Armierungsmörtel und Einbettung von Armierungsgewebe.
  2. EPS-Dämmung: Punkt-Wulst-Methode für korrekte Messergebnisse
    und denken Sie
    an die Punkt-Wulst-Methode beim Verkleben der Dämmung auf dem Mauerwerk! Sonst werden Ihre Messergebnisse evtl. durch seitliche Lufteinströmungen zwischen Mauerwerk und Dämmplatte verfälscht.
    Klar brauchen Sie ein gängiges Putzsystem. Armierputz als Grundputz und darüber eine Deckputzlage. Wenn Sie die Realität abbilden wollen, sollten Sie auch die Realität nachbauen.
    Die Sensoren werden Sie ja wohl hoffentlich im Zentrum der Platte anordnen, damit Wechselwirkungen mit dem benachbarten Bestandsmauerwerk erstmal ausgeschlossen sind, oder?
  3. Feuchtemessung: Wandaufbau & Trocknung für Vergleichbarkeit
    die
    Basisfragen zum Messen 😉
    Warum nicht an einer vorhandenen Wand messen? Mit welchen Methoden wollen Sie messen? Die neue Wand müsste erst bis zur Ausgleichsfeuchte (durch) trocknen. Und nur bei Systemaufbau und Schichtdicken die in etwa der Norm entsprechen bekommt man verwertbare oder vergleichbare Messergebnisse.
  4. Massivholzbau: Temperatur- & Feuchtesensoren in Grenzschichten
    Danke für die Antworten! Die Messung soll ...
    Danke für die Antworten! Die Messung soll Danke für die Antworten!
    Die Messung soll an einem bestimmten Wandaufbau (Massivholzbauweise) erfolgen. Es werden Temperatur- und Feuchtesensoren (Temperatursensoren, Feuchtesensoren) in die Grenzschichten zwischen den Baustoffen eingebracht (selbstverständlich nicht am Rand). Die Messung soll etwa über 4 Monate erfolgen.
    Gibt es zufällig jemanden in der Nähe von Hamburg, der Baustoffe (EPS 16 cm (inkl. 10 Dübel), Mineralwolle 5 cm, Putz, Dampfsperrfolie ...) bei sich rumliegen hat und kleine Mengen (meine Wand ist ja nur 1,50 x 1,35 m) kostengünstig abgeben könnte?
    Kann ich für den Grundputz den gleichen Spachtel verwenden, wie ich ihn zum Aufkleben des EPS (die Punkt-Wulst-Methode habe ich mir bereits notiert! 🙂 ) verwende? (z.B. "Klebe- und Armierungsspachtel (Klebespachtel, Armierungsspachtel) Allround" von Bauhaus)
  5. Messprojekt: Wer ist der Maßnahmeträger in Hamburg?
    das
    klingt interessant. Wer ist der Maßnahmeträger? Grüße aus Altona!
  6. Es handelt sich um eine Masterarbeit ...
    an der Universität Hamburg.
  7. Bauprojekt: Handwerkliche Unterstützung in Hamburg gesucht
    Wenn"s Berlin gewesen wär
    hätt ich gern mitgespielt und handwerklich ... hätt ich die Talente meiner Baulehre wieder ausgegraben. Schaden, Hamburg ist ein bisl weit weg.
    Die Ergebnisse interessieren uns hier sicher genauso wie Ihren Prof. Wir hoffen auf interessante Neuigkeiten.
  8. Projekt-Update: Fragen zur Montage folgen
    ich halt Sie auf dem ...
    ... ich halt Sie auf dem Laufenden. 🙂 (und melde mich, wenn ich noch Fragen zur Montage habe ...)
  9. WDVS Handbuch: Dämmplatte auf Holzuntergrund verkleben?
    Web-Link
    Hallo Maren!
    Willst Du eine Dämmplatte inkl. Armierungsschicht und Putz auf einem Holzuntergrund verkleben und diesen dann in die Fensteröffnung hängen oder wie hast Du Dir das vorgestellt?
    Was willst Du da für eine Feuchteentwicklung im Dämmstoff messen?
    Der Aufbau einer "Massivholzbauweise" (der von Dir gewählte Begriff wäre gut für eine tagelange Diskussionsrunde hier im Forum geeignet 🙂 sieht aber noch etwas anders aus. Punkt-Wulst verklebt wird da nichts. Beschreib bitte mal genau, was Du machen möchtest (Messungen Temperatur/Feuchte) in welchem Schichtenaufbau (von innen nach außen).
  10. Wandaufbau: Gipskarton, OSB, Mineralwolle, Brettsperrholz, EPS, Putz
    Moin Veikko, hier der Wandaufbau, den ich ...
    Moin Veikko, hier der Wandaufbau, den ich Moin Veikko, hier der Wandaufbau, den ich mir vorstelle:
    Gipskartonplatte OSBAbk.-Platte Installationsebene aus Holzlattung und Mineralwolle Brettsperrholz EPS Putz
    Gemessen wird das Innen- und Außenklima (Innenklima, Außenklima), die Wandoberflächentemperaturen und die relative Luftfeuchten und Temperaturen in den Baustoffgrenzschichten. Die mit Datenloggern verbundenen Sensoren werden dafür in die Grenzschichten eingelegt.
    In dem von Ihnen geposteten Broschüre finde ich keine Informationen zur Fixierung der EPS-Platten auf Holz. Wird hierbei nicht mit Klebemörtel (und Dübeln) gearbeitet?
    Vielen Dank für Ihre Antwort! Maren Hirsch
  11. EPS-Platten: Verklebung mit Dispersionskleber & Dübel-Fixierung
    Die EPS-Platten werden auf geeigneten Holzwerkstoffplatten z.B. OSBAbk.-Platten verklebt. Dies erfolgt mit Dispersionskleber (
    Die EPS-Platten werden auf geeigneten Holzwerkstoffplatten z.B. OSB-Platten verklebt. Dies erfolgt mit Dispersionskleber (
    Zusätzlich fixieren kann man noch mit geeigneten Dübeln. (
    ) Auf die Dämmplatte kommt die Armierungsschicht und dann der Oberputz. Es gibt aber x-verschiedene Varianten mit verschiedenen Dämmplattenarten und Aufbauten ... und natürlich auch Befestigungen 🙂
    Ach ja zu den Verarbeitungsrichtlinien Google mal "STO wood". Da bekommt man generell mal einen Überblick.
    Warum sprichst Du nicht einen Systemanbieter in Deiner Nähe an und schilderst Dein Vorhaben. Vielleicht ist die Anwendungstechnik dort ja so nett, Dich zu unterstützen.
  12. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 10.01.2026
    EPS Verputzen: Putzgrundierung, Schichtaufbau & Material
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um das Verputzen von EPS-Platten im Rahmen eines Messprojekts zum Wandaufbau. Es werden Fragen zur Notwendigkeit einer Putzgrundierung, zum geeigneten Schichtaufbau mit Unterputz und Oberputz sowie zur korrekten Anbringung der Dämmung diskutiert. Die Punkt-Wulst-Methode wird als wichtig für die Vermeidung von Lufteinströmungen hervorgehoben. Die Wahl des richtigen Klebers und die zusätzliche Fixierung mit Dübeln sind ebenfalls relevant.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie beim Verkleben der Dämmung die Punkt-Wulst-Methode, um Lufteinströmungen zu vermeiden, wie im Beitrag EPS-Dämmung: Punkt-Wulst-Methode für korrekte Messergebnisse erläutert wird.
    ✅ Zusatzinfo: Für eine vergleichbare Feuchtemessung ist ein normgerechter Wandaufbau und eine vollständige Trocknung wichtig, siehe Feuchtemessung: Wandaufbau & Trocknung für Vergleichbarkeit.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Wandaufbau besteht aus Gipskarton, OSB-Platte, Mineralwolle, Brettsperrholz, EPS und Putz, wie im Beitrag Wandaufbau: Gipskarton, OSB, Mineralwolle, Brettsperrholz, EPS, Putz beschrieben. Die EPS-Platten werden mit Dispersionskleber verklebt und zusätzlich mit Dübeln fixiert, wie im Beitrag EPS-Platten: Verklebung mit Dispersionskleber & Dübel-Fixierung erklärt wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie das WDVS Handbuch von Caparol (siehe WDVS Handbuch: Dämmplatte auf Holzuntergrund verkleben?) für detaillierte Informationen zum Schichtenaufbau und zur Verarbeitung. Kontaktieren Sie Systemanbieter in Ihrer Nähe für anwendungstechnische Beratung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "EPS, Putzgrundierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 15088: EPS verputzen: Putzgrundierung nötig? Schichtaufbau, Material & mineralischer Dekorputz
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Untergrundvorbehandlung: Notwendigkeit, Ablauf & Kosten bei Sanierung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: Schadet Heizen mit Holzpellets der Umwelt & unseren Wäldern?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kostenlose Wärme, Kälte & Strom durch Wärmepumpe? Bewertung der Technologie & Risiken
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Guntamatic Biostar 12 Pelletheizung: Erfahrungen, Test & Vergleich zur Fröling EuroPellet?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Zirkulationspumpe ansteuerbar bei Fröling EuroPellet, ETA PE, Buderus SP241
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außenputz auf morschem Mauerwerk: Sanierung, Verfestigung & Risiken bei Altbau-Garage?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage anbauen: Kosten, Varianten (Ziegel, Beton, Stahl) & Erfahrungen?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlmenge ermitteln: Architekt oder Statiker? Aufgabenverteilung & Verantwortlichkeiten
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Heizungs-/Sanitärplanung durch Fachingenieur: Kosten, Vorteile & Notwendigkeit bei Vollarchitektur?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "EPS, Putzgrundierung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "EPS, Putzgrundierung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "EPS, Putzgrundierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "EPS, Putzgrundierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: EPS verputzen: Putzgrundierung nötig? Schichtaufbau, Material & mineralischer Dekorputz
Suche nach: EPS verputzen: Grundierung? Schichtaufbau
Suche nach: EPS verputzen, Putzgrundierung, Putzschichten, Unterputz, Oberputz, mineralischer Dekorputz, Fassadenelement verputzen
