Silikatputz entfernen von Attikablech
Hallo Leute,
es geht um eine gute Methode um Verunreinigungen vom Außenputz auf dem Attikablech der Terrasse zu entfernen.
Beim Außenputz wurde ein Silikatputz verwendet. Attika ist aus dünnem Blech.
Da der Silikatputz schon ziemlich fest ist, ist die Reinigung ohne das Attikablech zu zerkratzen ziemlich schwierig.
Kennt jemand eine gute Methode? Gibt es Lösungsmittel etc. oder funktioniert die Reinigung nur rein mechanisch?
Vielen Dank FG
  • Hans
  1. Versuchen Sie..
    Foto von Martin Eggelsberger
    es mal mit einen Hochdruckreiniger. Natürlich sind die angrenzenden Flächen und Bauteile zu schützen.
  2. wenn es wirklich Silikatputz ist
    Foto von Martin Kempf
    wird es schwierig, weil der dann auch die Blechoberfläche angeätzt hat und dann besonders gut haftet. Ich würde nicht kratzen, sondern mal einen mit Universalverdünnung getränkten Lappen drauflegen und einweichen. Der Kunststoffanteil ist wahrscheinlich hoch genug, um ihn so aufzuweichen und dann wegzuwischen.
  3. Hallo Martin und Martin, vielen Dank für ...
    Hallo Martin und Martin, vielen Dank für Hallo Martin und Martin,
    vielen Dank für die schnellen Antworten.
    • Hochdruckreiniger: Kann ich eher nicht machen. Die Verunreinigungen sind meist auf der Unterkante der Attika. Wenn ich mit dem Hochdruckreiniger arbeite ist die Gefahr das etwas kaputt wird mM ziemlich groß.
    • Universallösungmittel: Werde ich sofort probieren, wobei einweichen => wie gesagt ist meist die Unterkante betroffen. Hätten Sie einen Tipp für das Universallösungsmittel (Produkt)?
    Übrigens ist nicht nur Silikatputz drauf, sondern auch Grundputz (Verzögerer).
    Danke nochmal Hans
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Silikatputz, Attikablech". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 15043: Silikatputz entfernen von Attikablech
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Silikatfarbe auf Silikatputz
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenfassade fleckig
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Nasse Fassade, Rinnsal am Kellersockel, Putz zieht Wasser?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Farbspiegel abkleben
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Brauner Wasserfleck zwischen Fassade und Dachuntersicht
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Silikat-Außenputz abschleifen. Womit?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Verputzte Außenfassade reparieren/erneuern  -  wie am besten?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadensanierung
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ceramicputz
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Silikatputz, Attikablech" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Silikatputz, Attikablech" oder verwandten Themen zu finden.
