Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Wandaufbau
WDVS Tauwasserberechnung: Rechnerischer Anfall OK? Steinwolle vs. Styropor, Kosten?
bei unseren Bestandsgebäude soll der Giebel neu verputzt werden (ca. 48 m²). Der Wandaufbau beim Giebel besteht im EG aus 650 mm Vollziegel und im 1. OG bzw. DG aus 365 mm Protonziegel T16. Vor ca. 10 Jahren wurde seitlich vom Giebel ein Anbau gebaut, welcher ca. 70 mm zur Giebelwandaußenkante vorsteht. Um auf eine einheitliche Fläche zu kommen, soll jetzt auf den vorhandenen Giebel ein 60 mm WDVSAbk. kommen. Eine höhere Dämmstärke geht leider aus mehrere Gründen nicht, 60 mm ist das Maximale.
Ich habe jetzt mal im Internet eine U-Wertberechnung mit Feuchteschutzberechnung gemacht (http://www.u-Wert.net). Bei diesen Berechnungen entsteht immer im Bereich zwischen Dämmung und Außenputz Tauwasseranfall (siehe Dokumente im Anhang). Ist diese rechnerische Menge bedenklich?
Ich weiß, der Gesamt-U-Wert ist nicht besonders, aber ich habe nun mal nur die 60 mm Dämmstärke. Als Dämmmaterial für das WDVS habe ich mir Steinwolle vorgestellt. Gegen Styropor habe ich irgend wie eine Abneigung. Es waren auch schon mehrere Firmen vor Ort bzgl. eines Angebotes und die hatten alle kein Bedenken wegen den Tauwasseranfall. Aber die wollen ja auch nur verkaufen.
  • Frank S.
    🔴 Gefahr: Bei unzureichender Austrocknung des Tauwassers besteht Schimmelgefahr im Dämmstoff und an der Fassade.
    Ich beurteile die Situation wie folgt: Ein rechnerischer Tauwasseranfall im WDVSAbk. (Wärmedämmverbundsystem) ist nicht per se ein Problem, solange die Menge gering ist und das Tauwasser auch wieder abtrocknen kann. Entscheidend ist die Art des Dämmmaterials und die Diffusionsfähigkeit des gesamten Wandaufbaus.
    Bei einem Wandaufbau mit Vollziegel und Protonziegel ist es wichtig, die Materialeigenschaften genau zu berücksichtigen. Steinwolle ist diffusionsoffener als Styropor (EPS), was den Feuchtigkeitstransport begünstigt. Styropor hat eine höhere Dämmwirkung, kann aber bei ungünstigen Bedingungen zu Feuchtigkeitsansammlungen führen.
    Ich empfehle, die Feuchteschutzberechnung von einem unabhängigen Bauphysiker überprüfen zu lassen. Dieser kann beurteilen, ob die berechnete Tauwassermenge unbedenklich ist und ob das gewählte Dämmmaterial für den spezifischen Wandaufbau geeignet ist. Achten Sie darauf, dass die Berechnung nach den aktuellen Normen (z.B. DINAbk. 4108) durchgeführt wurde.
    🔴 Gefahr: Unkontrollierter Tauwasseranfall kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Feuchteschutzberechnung von einem Fachmann prüfen und wählen Sie ein diffusionsoffenes Dämmmaterial wie Steinwolle, wenn Bedenken hinsichtlich des Tauwasseranfalls bestehen.
    WDVS (Wärmedämmverbundsystem)
    Ein System zur Wärmedämmung von Fassaden, bestehend aus Dämmstoff, Kleber, Armierung und Oberputz.
    Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Außendämmung, Wärmeschutz.
    Tauwasser
    Kondensiertes Wasser, das entsteht, wenn feuchte Luft an kalten Oberflächen abkühlt.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Feuchtigkeit, Luftfeuchtigkeit.
    Diffusionsfähigkeit
    Die Fähigkeit eines Materials, Wasserdampf durchzulassen.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, sd-Wert, Dampfbremse.
    DIN 4108
    Eine deutsche Norm, die Anforderungen an den Wärmeschutz von Gebäuden festlegt.
    Verwandte Begriffe: Wärmeschutzverordnung, EnEVAbk., Energieeinsparung.
    Steinwolle
    Ein mineralischer Dämmstoff, der aus Gesteinsschmelze hergestellt wird und eine gute Wärmedämmung sowie hohe Diffusionsfähigkeit aufweist.
    Verwandte Begriffe: Mineralwolle, Glaswolle, Dämmwolle.
    Styropor (EPS)
    Ein synthetischer Dämmstoff aus expandiertem Polystyrol, der eine hohe Dämmwirkung, aber geringere Diffusionsfähigkeit als Steinwolle besitzt.
    Verwandte Begriffe: EPS, Polystyrol, Hartschaum.
    Eine Berechnung, die den Tauwasseranfall und die Austrocknung innerhalb eines Bauteils simuliert, um Feuchteschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Taupunktberechnung, hygrothermische Simulation, Bauschaden.
    1. Frage: Was bedeutet Tauwasseranfall im WDVS?
      Antwort: Tauwasseranfall bedeutet, dass innerhalb des Wärmedämmverbundsystems Feuchtigkeit aus der Luft kondensiert, wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft. Eine gewisse Menge Tauwasser ist normal, aber sie sollte nicht zu groß sein und muss wieder austrocknen können.
    2. Frage: Ist Steinwolle oder Styropor besser für WDVS?
      Antwort: Steinwolle ist diffusionsoffen und lässt Feuchtigkeit besser entweichen, während Styropor dichter ist und besser dämmt. Die Wahl hängt von den spezifischen Bedingungen des Gebäudes und der Feuchteschutzberechnung ab.
    3. Frage: Welche Rolle spielt die Diffusionsfähigkeit?
      Antwort: Die Diffusionsfähigkeit gibt an, wie gut ein Material Wasserdampf durchlässt. Je diffusionsoffener ein Material ist, desto besser kann Feuchtigkeit entweichen, was das Risiko von Tauwasserschäden reduziert.
    4. Frage: Wie wird der Tauwasseranfall berechnet?
      Antwort: Der Tauwasseranfall wird mit einer Feuchteschutzberechnung nach DIN 4108 berechnet. Dabei werden die Temperatur- und Feuchtigkeitsverhältnisse innerhalb des Bauteils simuliert, um die Menge des anfallenden Tauwassers zu bestimmen.
    5. Frage: Was tun, wenn die Berechnung einen hohen Tauwasseranfall ergibt?
      Antwort: Wenn die Berechnung einen hohen Tauwasseranfall ergibt, sollten diffusionsoffenere Materialien verwendet oder die Dämmstärke reduziert werden. Eine Überprüfung der Lüftungsgewohnheiten kann ebenfalls helfen.
    6. Frage: Kann man ein WDVS auch ohne Berechnung anbringen?
      Antwort: Ich rate dringend davon ab, ein WDVS ohne vorherige Berechnung anzubringen, da dies zu unkontrolliertem Tauwasseranfall und Bauschäden führen kann.
    7. Frage: Welche Normen sind bei WDVS zu beachten?
      Antwort: Bei WDVS sind vor allem die DIN 4108 (Wärmeschutz) und die DIN 18550 (Putz) zu beachten.
    8. Frage: Was kostet eine Feuchteschutzberechnung?
      Antwort: Die Kosten für eine Feuchteschutzberechnung variieren je nach Aufwand und Anbieter. Ich empfehle, mehrere Angebote einzuholen.
    • Fassadendämmung mit Holzfaserplatten
      Ökologische Alternative mit guter Feuchtigkeitsregulierung.
    • Innendämmung bei Altbauten
      Besondere Anforderungen an den Feuchteschutz.
    • Dampfbremse richtig einbauen
      Wichtig für den Feuchteschutz bei gedämmten Konstruktionen.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Ursachen und Maßnahmen zur Vorbeugung.
    • Kellerdämmung von innen
      Risiken und geeignete Dämmstoffe.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "WDVS, Tauwasser, Tauwasserberechnung, Giebel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt haftet trotz DIN-Erfüllung? Tauwasserrisiko bei Klinkerriemchen – Herstellerwahl?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fassadenverschimmelung WDVS: Ursachen, Sanierung & Risiken für Neubau?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putzriss horizontal an Fassade: Ursachen, Reparatur, Kosten & Gutachten?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schlagregen-Undichtigkeit Fassade: Ursachen, Ortung & Sanierungskosten?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wölkchenartige Flecken auf gedämmter Hauswand: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kerndämmung zweischaliges Mauerwerk: Tauwasserbildung vermeiden – Kosten, Material & Risiken?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Nasse Fassade & Rinnsal am Kellersockel: Ursachen, Sanierung & Kosten?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bims Hohlblocksteine im Altbau (1954): Vor- & Nachteile, Haltbarkeit & Sanierung?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Mischsystem: Risiken, Vorteile & Alternativen für Fassadendämmung?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS an Sparren: Dämmung, Tauwasser & Risiken bei geringem Abstand zur Außenwand?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "WDVS, Tauwasser, Tauwasserberechnung, Giebel" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "WDVS, Tauwasser, Tauwasserberechnung, Giebel" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "WDVS, Tauwasser, Tauwasserberechnung, Giebel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "WDVS, Tauwasser, Tauwasserberechnung, Giebel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: WDVS Tauwasserberechnung: Rechnerischer Anfall OK? Steinwolle vs. Styropor, Kosten?
Suche nach: WDVS: Tauwasser trotz Berechnung OK?
Suche nach: WDVS, Tauwasser, Tauwasserberechnung, Giebel, Dämmung, Steinwolle, Styropor, Fassadendämmung, Sanierung, Feuchteschutz
