WDVS Tauwasserberechnung: Rechnerischer Anfall OK? Steinwolle vs. Styropor, Kosten?
❓ Fragestellung: WDVS Tauwasserberechnung: Rechnerischer Anfall OK? Steinwolle vs. Styropor, Kosten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein rechnerischer Tauwasseranfall im WDVS nicht per se kritisch ist – entscheidend ist die jährliche Feuchtebilanz (Anfall vs. Austrocknung); Alle drei empfehlen Steinwolle gegenüber Styropor aufgrund ihrer höheren Diffusionsoffenheit, Kapillaraktivität und Brandsicherheit (A1); Alle drei fordern eine unabhängige, fachliche Feuchteschutzberechnung nach DIN 4108-3 – nicht nur eine U-Wert-Berechnung.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Vertragsunterzeichnung oder Materialbestellung vor Vorlage eines vollständigen, nach DIN 4108-3 erstellten Feuchteschutzgutachtens mit Nachweis der Austrocknungsfähigkeit für den konkreten Giebelwandaufbau – unter Berücksichtigung von Exposition, Putzsystem und historischer Feuchtelast.
bei unseren Bestandsgebäude soll der Giebel neu verputzt werden (ca. 48 m²). Der Wandaufbau beim Giebel besteht im EG aus 650 mm Vollziegel und im 1. OG bzw. DG aus 365 mm Protonziegel T16. Vor ca. 10 Jahren wurde seitlich vom Giebel ein Anbau gebaut, welcher ca. 70 mm zur Giebelwandaußenkante vorsteht. Um auf eine einheitliche Fläche zu kommen, soll jetzt auf den vorhandenen Giebel ein 60 mm WDVSAbk. kommen. Eine höhere Dämmstärke geht leider aus mehrere Gründen nicht, 60 mm ist das Maximale.
Ich habe jetzt mal im Internet eine U-Wertberechnung mit Feuchteschutzberechnung gemacht (http://www.u-Wert.net). Bei diesen Berechnungen entsteht immer im Bereich zwischen Dämmung und Außenputz Tauwasseranfall (siehe Dokumente im Anhang). Ist diese rechnerische Menge bedenklich?
Ich weiß, der Gesamt-U-Wert ist nicht besonders, aber ich habe nun mal nur die 60 mm Dämmstärke. Als Dämmmaterial für das WDVS habe ich mir Steinwolle vorgestellt. Gegen Styropor habe ich irgend wie eine Abneigung. Es waren auch schon mehrere Firmen vor Ort bzgl. eines Angebotes und die hatten alle kein Bedenken wegen den Tauwasseranfall. Aber die wollen ja auch nur verkaufen.
    🔴 KRITISCH: Vor Baubeginn ist eine vollständige, normkonforme Feuchteschutzberechnung nach DINAbk. 4108-3 inkl. Tauwassermenge, Austrocknungsreserve und monatlicher Klimadaten durch einen unabhängigen, zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Die Dämmstoffauswahl (Steinwolle) allein reicht nicht aus – ein diffusionsoffener, wasserdampfdurchlässiger Außenputz (z. B. Silikat- oder Kalkputz, µ ≤ 15) und eine fachgerechte, rissfreie Verarbeitung durch einen zertifizierten WDVSAbk.-Fachbetrieb sind zwingende Voraussetzungen für eine sichere Austrocknung.
    ⚠️ WICHTIG: Der Giebel ist durch Windlast, Sonneneinstrahlung und Abkühlung besonders exponiert – eine Dämmstärke von nur 60 mm birgt bei massivem Ziegelmauerwerk ein erhöhtes Risiko für interstitielle Kondensation; eine Aufstockung der Dämmstärke oder eine ergänzende Innendämmung mit Feuchteregulierung sollte geprüft werden.
    ⚠️ WICHTIG: "Kein Bedenken der Firmen" ist keine bauphysikalische Bewertung – Vertriebsinteressen dürfen nicht mit fachlicher Gefährdungsabschätzung verwechselt werden; unabhängige Gutachten haben Priorität vor Herstellerangaben.
    Ich beurteile die Situation wie folgt: Ein rechnerischer Tauwasseranfall im WDVS (Wärmedämmverbundsystem) ist nicht per se ein Problem, solange die Menge gering ist und das Tauwasser auch wieder abtrocknen kann. Entscheidend ist die Art des Dämmmaterials und die Diffusionsfähigkeit des gesamten Wandaufbaus.
    Bei einem Wandaufbau mit Vollziegel und Protonziegel ist es wichtig, die Materialeigenschaften genau zu berücksichtigen. Steinwolle ist diffusionsoffener als Styropor (EPS), was den Feuchtigkeitstransport begünstigt. Styropor hat eine höhere Dämmwirkung, kann aber bei ungünstigen Bedingungen zu Feuchtigkeitsansammlungen führen.
    Ich empfehle, die Feuchteschutzberechnung von einem unabhängigen Bauphysiker überprüfen zu lassen. Dieser kann beurteilen, ob die berechnete Tauwassermenge unbedenklich ist und ob das gewählte Dämmmaterial für den spezifischen Wandaufbau geeignet ist. Achten Sie darauf, dass die Berechnung nach den aktuellen Normen (z.B. DIN 4108) durchgeführt wurde.
    🔴 Gefahr: Unkontrollierter Tauwasseranfall kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Feuchteschutzberechnung von einem Fachmann prüfen und wählen Sie ein diffusionsoffenes Dämmmaterial wie Steinwolle, wenn Bedenken hinsichtlich des Tauwasseranfalls bestehen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die geplante Dämmung eines Giebelbestands mit einem 60 mm WDVS auf massivem Ziegelmauerwerk. Die vom Nutzer selbst durchgeführte Tauwasserberechnung zeigt einen rechnerischen Tauwasseranfall zwischen Dämmung und Außenputz an. Dies ist ein klassisches Phänomen bei WDVS, insbesondere bei geringen Dämmstärken und diffusionsoffenen Putzsystemen. Entscheidend ist nicht der bloße Anfall, sondern die jährliche Feuchtebilanz: ob das Tauwasser in der warmen Jahreszeit vollständig wieder austrocknen kann.
    🔴 Gefahr: Die rechnerische Tauwassermenge ist nur dann unbedenklich, wenn sie unter den Grenzwerten der DIN 4108-3 liegt (max. 1,0 kg/m² pro Jahr bei mineralischen Dämmstoffen). Bei Steinwolle ist die Austrocknung aufgrund der höheren Diffusionsoffenheit meist besser als bei Styropor. Dennoch kann bei nur 60 mm Dämmung und massivem Ziegelmauerwerk die Gefahr von Feuchtestau bestehen, wenn der Außenputz zu dicht ist oder die Dämmung nicht fachgerecht verarbeitet wird.
    ✅ Zustimmung: Die Wahl von Steinwolle gegenüber Styropor ist aus bauphysikalischer Sicht zu befürworten, da Steinwolle diffusionsoffener ist und eine bessere Feuchteregulierung ermöglicht. Zudem bietet Steinwolle einen höheren Brandschutz (nicht brennbar, Klasse A1) und eine bessere Schalldämmung. Die Abneigung gegen Styropor ist in diesem Kontext nachvollziehbar, insbesondere bei Bestandsgebäuden mit potenziellen Feuchteproblemen.
    ➕ Ergänzung: Die Tauwasserberechnung sollte nicht nur den Anfall, sondern auch die Austrocknungsreserve berücksichtigen. Entscheidend ist der Feuchtegehalt im Bauteil nach einem Jahreszyklus. Zudem ist die Ausführung des Außenputzes kritisch: Ein mineralischer Putz (z.B. Silikatputz) ist diffusionsoffener als ein Kunstharzputz. Auch die Verarbeitung der Steinwolle muss fachgerecht erfolgen, um Wärmebrücken und Hohlräume zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine detaillierte bauphysikalische Berechnung nach DIN 4108-3 durch einen unabhängigen Sachverständigen durchführen. Dieser kann die konkrete Tauwassermenge und Austrocknungsfähigkeit für Ihren spezifischen Wandaufbau berechnen. Zudem sollte die Ausführung des WDVS von einem zertifizierten Fachbetrieb erfolgen, der die diffusionsoffene Systemkompatibilität (Steinwolle + geeigneter Putz) gewährleistet. Verzichten Sie auf eine Eigenmontage oder die Beauftragung von Billiganbietern, da Fehler in der Dämmung zu schwerwiegenden Feuchteschäden führen können.
    Der Sachverhalt beschreibt eine Sanierungsmaßnahme am Giebel eines Bestandsgebäudes mit heterogenem Mauerwerk (650 mm Vollziegel EG, 365 mm Protonziegel im OG/DGAbk.) und einer geplanten 60 mm WDVS-Aufdopplung aus Steinwolle – bedingt durch bauliche Einschränkungen und die Notwendigkeit einer fluchtgerechten Fassadenanbindung an einen bestehenden Anbau.
    🔴 Gefahr: Der rechnerische Tauwasseranfall im Bereich zwischen Dämmung und Außenputz ist kein theoretisches Modellproblem – er signalisiert eine potenzielle Feuchtespeicherung im Putzträger oder in der Dämmstoff-Oberfläche, die bei unzureichender Durchlüftung, fehlender diffusionsoffener Putzsysteme oder ungünstiger Klimabedingungen zu Schäden wie Putzabplatzung, Algenbewuchs, Frostschäden oder langfristig zu mikrobiellem Befall führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "die Firmen hatten kein Bedenken" ist keine fachliche Bewertung – Vertriebsinteressen dürfen nicht mit bauphysikalischer Sicherheit verwechselt werden; die fehlende Kritik an der Tauwasserbildung ist kein Indiz für Unbedenklichkeit, sondern möglicherweise ein Hinweis auf unzureichende Feuchteschutzberechnung oder fehlende Kenntnis der DIN 4108-3 bzw. VDIAbk. 4100.
    ➕ Ergänzung: Steinwolle ist zwar diffusionsoffen und kapillaraktiv, bietet aber bei 60 mm Dicke nur einen begrenzten Feuchteschutz – entscheidend ist die Kombination aus diffusionsoffenem, wasserdampfdurchlässigem Außenputz (z. B. Silikat- oder Kalkputz mit µ ≤ 15), einer rissfreien Verarbeitung und einer ausreichenden Gefälle- und Spritzwasserschutz-Ausführung am Giebelabschluss.
    🔴 Gefahr: Der Giebel ist besonders exponiert – hohe Windlasten, intensive Sonneneinstrahlung und rasche Abkühlung begünstigen Kondensationsvorgänge; zudem ist die Dicke von 60 mm bei der gegebenen Wandkonstruktion möglicherweise zu gering, um die Taupunktverschiebung ausreichend in die Dämmschicht zu verlagern – dies erhöht das Risiko der interstitiellen Kondensation im Übergangsbereich.
    ➕ Ergänzung: Die U-Wert-Berechnung allein ist unzureichend: Es bedarf einer vollständigen, normkonformen Feuchteschutzberechnung nach DIN 4108-3 mit monatlichen Klimadaten, realistischen Oberflächentemperaturen, Berücksichtigung der Bauteilvorgeschichte (z. B. vorherige Dämmung, Feuchtebelastung) und einer Sensitivitätsanalyse für Putz- und Dämmstoffeigenschaften.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen, zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker mit einer vollständigen, dokumentierten Feuchteschutzberechnung inkl. Tauwassermenge, Verdunstungspotenzial und Risikoabschätzung – vor Vertragsabschluss mit einer Sanierungsfirma und vor Materialbestellung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein rechnerischer Tauwasseranfall im WDVS nicht per se kritisch ist – entscheidend ist die jährliche Feuchtebilanz (Anfall vs. Austrocknung).
    • Alle drei empfehlen Steinwolle gegenüber Styropor aufgrund ihrer höheren Diffusionsoffenheit, Kapillaraktivität und Brandsicherheit (A1).
    • Alle drei fordern eine unabhängige, fachliche Feuchteschutzberechnung nach DIN 4108-3 – nicht nur eine U-Wert-Berechnung.
    • GoogleAI betont allgemein die Materialauswahl (Steinwolle) und die Normkonformität der Berechnung, nennt aber keine konkreten Grenzwerte oder Putzparameter.
    • DeepSeek konkretisiert den zulässigen Grenzwert (≤ 1,0 kg/m²/Jahr bei mineralischen Dämmstoffen) und betont die Putzdiffusion (mineralisch vs. Kunstharz), verweist aber nicht ausdrücklich auf die Giebelexposition.
    • Qwen unterstreicht besonders die Giebelexposition als Risikofaktor, nennt konkrete Putzkriterien (µ ≤ 15), kritisiert Vertriebsaussagen explizit und verlangt eine Sensitivitätsanalyse – dies geht über die anderen Analysen hinaus.
    • DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAI um die Bedeutung des Außenputztyps (Silikat/Kalk vs. Kunstharz) und die Verarbeitungsqualität (zertifizierter Fachbetrieb, keine Hohlräume).
    • Qwen ergänzt um die Notwendigkeit der Berücksichtigung der Bauteilvorgeschichte (z. B. vorherige Feuchtebelastung) und monatlicher Klimadaten.
    • DeepSeek ergänzt um Brandschutz (A1) und Schalldämmung als relevante Vorteile von Steinwolle.
    • GoogleAI formuliert lediglich: "Achten Sie darauf, dass die Berechnung nach den aktuellen Normen durchgeführt wurde." Qwen und DeepSeek gehen deutlich weiter: Sie fordern ausdrücklich eine unabhängige, dokumentierte Berechnung vor Vertragsabschluss und kritisieren Herstellerangaben als unzureichend. Da die sicherere Einschätzung Vorrang hat (Vorsichtsprinzip), wird die strengere Forderung nach vorlaufender, unabhängiger Gutachtenerstellung als Konsenswert übernommen.
    👉 Empfehlung: Die sicherste Herangehensweise folgt Qwen und DeepSeek: Keine Dämmmaßnahme vor Vorlage eines vollständigen, dokumentierten, nach DIN 4108-3 durchgeführten Feuchteschutzgutachtens – unter Einbeziehung von Giebelbelastung, Putzdiffusion, Klimadaten und Bauteilvorgeschichte.
    Tauwasseranfall grundsätzlich unbedenklich? ⚠️ Abwägung Ja – wenn die jährliche Tauwassermenge ≤ 1,0 kg/m² liegt und vollständige Austrocknung innerhalb des Jahreszyklus nachgewiesen ist.
    Steinwolle vs. Styropor ✅ Konsens Steinwolle ist bauphysikalisch klar überlegen – diffusionsoffen, nicht brennbar (A1), kapillaraktiv, schalltechnisch günstiger.
    Erforderlichkeit externer Feuchteschutzberechnung ✅ Konsens Ja – zwingend durch unabhängigen, zertifizierten Bauphysiker/Energieberater nach DIN 4108-3, inkl. monatlicher Klimadaten und Sensitivitätsanalyse.
    Außenputz-Anforderungen ✅ Konsens Diffusionsoffen (µ ≤ 15), mineralisch (Silikat/Kalk), rissfrei verarbeitet – Kunstharzputz ist abzulehnen.
    Risiko durch Giebel-Exposition ⚠️ Abwägung Erhöhtes Risiko durch Wind, Sonne, Abkühlung – 60 mm Dämmstärke ist kritisch; zusätzliche Maßnahmen (z. B. Dämmstärkenprüfung, Abschlussdetails) empfohlen.
    Vertrauenswürdigkeit von Firmenaussagen ❌ Widerspruch (sichere Seite priorisiert) "Kein Bedenken der Firmen" ist kein fachliches Kriterium – ausschlaggebend ist das unabhängige Gutachten (Qwen & DeepSeek).
    🔴 Risiko Interstitielle Kondensation im Übergangsbereich Dämmung–Putz bei 60 mm Dicke und massivem Ziegel Langfristige Feuchtespeicherung, Putzabplatzung, Frostschäden, Schimmelbildung
    🔴 Risiko Unzureichende Austrocknung durch dichten Kunstharzputz oder Verarbeitungsfehler (Hohlräume, Risse) Schimmel, Algenbewuchs, mikrobieller Befall der Dämmung, Verlust der Dämmwirkung
    🔴 Risiko Fehlende Berücksichtigung der Giebel-Exposition (Wind, Sonne, Abkühlung) in der Berechnung Unterschätzung der Kondensationshöhe, fehlerhafte Taupunktverschiebung, erhöhte Schadenswahrscheinlichkeit
    🔴 Risiko Verlassen auf Herstellerangaben statt unabhängiger Bauphysik Unentdeckte Feuchtebilanz-Ungleichgewichte, spätere Bauschäden ohne haftungsrechtliche Grundlage
    🔴 Risiko Verwendung von Styropor trotz feuchteempfindlichem Bestand und Giebelanbindung Verstärkter Feuchtestau, erhöhte Brandgefahr, mangelnde Schallentkopplung, geringere Lebensdauer
    ✅ Chance Steinwolle mit hochdiffusionsfähigem Putz ermöglicht langfristige Feuchteregulierung Stabile Raumluftqualität, reduzierte Schimmelgefahr, höhere Materiallebensdauer
    ✅ Chance Giebel-Dämmung mit fachgerechtem System kann U-Wert signifikant verbessern Senkung des Heizenergiebedarfs, geringere CO₂-Emissionen, erhöhter Wohnkomfort
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten WDVS-Fachbetriebs mit Systemzulassung Herstellerseitige Gewährleistung, dokumentierte Ausführung, bessere Haftungsmöglichkeiten bei Mängeln
    ✅ Chance Vollständige Feuchteschutzberechnung als Basis für Fördermittel (z. B. BEGAbk.-EM) Finanzielle Entlastung, professionelle Dokumentation, Nachweis der energetischen Qualität
    ✅ Chance Kombination aus WDVS und ggf. ergänzender Innendämmung (z. B. kapillaraktive Mineralfaser) Optimierte Tauwasserverteilung, Reduzierung von Oberflächenkondensation, erhöhte thermische Behaglichkeit
    1. Auftragsfreigabe stoppen: Unterbrechen Sie alle Vertragsverhandlungen mit Sanierungsfirmen bis zur Vorlage eines vollständigen, zertifizierten Feuchteschutzgutachtens nach DIN 4108-3 – dies muss vor Materialbestellung und Baubeginn vorliegen.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen unabhängigen, zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater (z. B. über die Energieeffizienz-Expertenliste des BAFA) mit expliziter Anfrage nach Giebel-Tauwasseranalyse inkl. Austrocknungsreserve und Putzkompatibilität.
    3. Materialspezifikation festlegen: Verlangen Sie vertraglich die Verwendung von Steinwolle der Klasse A1 und eines diffusionsoffenen Außenputzes (µ ≤ 15, z. B. Silikatputz nach DIN 18558-2), sowie die schriftliche Bestätigung der Systemzulassung durch den Hersteller.
    4. Ausführungsplanung prüfen: Fordern Sie vorab die detaillierte Montageanleitung für den Giebel (inkl. Spritzwasserschutz am Abschluss, Gefälle, Anschlussdetails an Anbau) und lassen Sie diese vom Bauphysiker auf Feuchtepassivität überprüfen.
    5. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Baupläne, Materialdatenblätter, vorherige Gutachten und Klimadaten des Standorts – diese sind zwingend erforderlich für die Feuchteschutzberechnung.
    6. Förderantrag vorbereiten: Nutzen Sie das Feuchteschutzgutachten gezielt für BEG-EM-Förderanträge – dies sichert zusätzliche Finanzierung und erhöht die Fachprüfungstiefe.
    Ein System zur Wärmedämmung von Fassaden, bestehend aus Dämmstoff, Kleber, Armierung und Oberputz.
    Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Außendämmung, Wärmeschutz.
    Tauwasser
    Kondensiertes Wasser, das entsteht, wenn feuchte Luft an kalten Oberflächen abkühlt.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Feuchtigkeit, Luftfeuchtigkeit.
    Diffusionsfähigkeit
    Die Fähigkeit eines Materials, Wasserdampf durchzulassen.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, sd-Wert, Dampfbremse.
    DIN 4108
    Eine deutsche Norm, die Anforderungen an den Wärmeschutz von Gebäuden festlegt.
    Verwandte Begriffe: Wärmeschutzverordnung, EnEVAbk., Energieeinsparung.
    Steinwolle
    Ein mineralischer Dämmstoff, der aus Gesteinsschmelze hergestellt wird und eine gute Wärmedämmung sowie hohe Diffusionsfähigkeit aufweist.
    Verwandte Begriffe: Mineralwolle, Glaswolle, Dämmwolle.
    Styropor (EPS)
    Ein synthetischer Dämmstoff aus expandiertem Polystyrol, der eine hohe Dämmwirkung, aber geringere Diffusionsfähigkeit als Steinwolle besitzt.
    Verwandte Begriffe: EPS, Polystyrol, Hartschaum.
    Eine Berechnung, die den Tauwasseranfall und die Austrocknung innerhalb eines Bauteils simuliert, um Feuchteschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Taupunktberechnung, hygrothermische Simulation, Bauschaden.
    1. Frage: Was bedeutet Tauwasseranfall im WDVS?
      Antwort: Tauwasseranfall bedeutet, dass innerhalb des Wärmedämmverbundsystems Feuchtigkeit aus der Luft kondensiert, wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft. Eine gewisse Menge Tauwasser ist normal, aber sie sollte nicht zu groß sein und muss wieder austrocknen können.
    2. Frage: Ist Steinwolle oder Styropor besser für WDVS?
      Antwort: Steinwolle ist diffusionsoffen und lässt Feuchtigkeit besser entweichen, während Styropor dichter ist und besser dämmt. Die Wahl hängt von den spezifischen Bedingungen des Gebäudes und der Feuchteschutzberechnung ab.
    3. Frage: Welche Rolle spielt die Diffusionsfähigkeit?
      Antwort: Die Diffusionsfähigkeit gibt an, wie gut ein Material Wasserdampf durchlässt. Je diffusionsoffener ein Material ist, desto besser kann Feuchtigkeit entweichen, was das Risiko von Tauwasserschäden reduziert.
    4. Frage: Wie wird der Tauwasseranfall berechnet?
      Antwort: Der Tauwasseranfall wird mit einer Feuchteschutzberechnung nach DIN 4108 berechnet. Dabei werden die Temperatur- und Feuchtigkeitsverhältnisse innerhalb des Bauteils simuliert, um die Menge des anfallenden Tauwassers zu bestimmen.
    5. Frage: Was tun, wenn die Berechnung einen hohen Tauwasseranfall ergibt?
      Antwort: Wenn die Berechnung einen hohen Tauwasseranfall ergibt, sollten diffusionsoffenere Materialien verwendet oder die Dämmstärke reduziert werden. Eine Überprüfung der Lüftungsgewohnheiten kann ebenfalls helfen.
    6. Frage: Kann man ein WDVS auch ohne Berechnung anbringen?
      Antwort: Ich rate dringend davon ab, ein WDVS ohne vorherige Berechnung anzubringen, da dies zu unkontrolliertem Tauwasseranfall und Bauschäden führen kann.
    7. Frage: Welche Normen sind bei WDVS zu beachten?
      Antwort: Bei WDVS sind vor allem die DIN 4108 (Wärmeschutz) und die DIN 18550 (Putz) zu beachten.
    8. Frage: Was kostet eine Feuchteschutzberechnung?
      Antwort: Die Kosten für eine Feuchteschutzberechnung variieren je nach Aufwand und Anbieter. Ich empfehle, mehrere Angebote einzuholen.
    • Fassadendämmung mit Holzfaserplatten
      Ökologische Alternative mit guter Feuchtigkeitsregulierung.
    • Innendämmung bei Altbauten
      Besondere Anforderungen an den Feuchteschutz.
    • Dampfbremse richtig einbauen
      Wichtig für den Feuchteschutz bei gedämmten Konstruktionen.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Ursachen und Maßnahmen zur Vorbeugung.
    • Kellerdämmung von innen
      Risiken und geeignete Dämmstoffe.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "WDVS, Tauwasser, Tauwasserberechnung, Giebel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt haftet trotz DIN-Erfüllung? Tauwasserrisiko bei Klinkerriemchen – Herstellerwahl?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fassadenverschimmelung WDVS: Ursachen, Sanierung & Risiken für Neubau?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putzriss horizontal an Fassade: Ursachen, Reparatur, Kosten & Gutachten?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schlagregen-Undichtigkeit Fassade: Ursachen, Ortung & Sanierungskosten?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wölkchenartige Flecken auf gedämmter Hauswand: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kerndämmung zweischaliges Mauerwerk: Tauwasserbildung vermeiden – Kosten, Material & Risiken?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Nasse Fassade & Rinnsal am Kellersockel: Ursachen, Sanierung & Kosten?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bims Hohlblocksteine im Altbau (1954): Vor- & Nachteile, Haltbarkeit & Sanierung?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Mischsystem: Risiken, Vorteile & Alternativen für Fassadendämmung?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS an Sparren: Dämmung, Tauwasser & Risiken bei geringem Abstand zur Außenwand?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "WDVS, Tauwasser, Tauwasserberechnung, Giebel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "WDVS, Tauwasser, Tauwasserberechnung, Giebel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: WDVS Tauwasserberechnung: Rechnerischer Anfall OK? Steinwolle vs. Styropor, Kosten?
Suche nach: WDVS: Tauwasser trotz Berechnung OK?
Suche nach: WDVS, Tauwasser, Tauwasserberechnung, Giebel, Dämmung, Steinwolle, Styropor, Fassadendämmung, Sanierung, Feuchteschutz
