Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Wand
Wasser im Garagen-Spalt zur Nachbarmauer: Ursachen, Abdichtung & Lösungen?
wir haben letztes Jahr eine Grenzgarage gebaut, deren Wand auf ca. 7 Metern Länge parallel an der "Grenzmauer" (Beton) des Nachbarn verläuft. Die Mauer des Nachbarn ist ca. 20 cm hoch und verläuft exakt an der Grenze.
Unsere Grenzwand ist (YTONG, noch unverputzt) ca. 1,5 cm hinter der Grenze.
Das Problem das wir jetzt haben ist das Regen- und Tauwasser (Regenwasser, Tauwasser) welches in den Spalt zwischen die beiden Mauern läuft und auf der Bodenplatte die leider direkt bis an die Nachbarmauer gegossen wurde stehenbleibt und in der Garagenwand aufsteigt.
Gibt es evtl. eine Möglichkeit, den Spalt mit z.B. Harz oder Mörtel auszugiesen, sodass kein Regenwasser mehr "eindringen" kann, oder ist das überflüssig wenn der Putz dann an der Mauer "angeschlossen" wird?
Die Wand ist nicht auf der Wetterseite, trotzdem kam da ganz schön Wasser zusammen ...
Für Ratschläge wären wir sehr dankbar.
Grüße,
Peter S.
  • Peter
    🔴 Gefahr: Unkontrollierter Wassereintritt kann zu Schimmelbildung führen, insbesondere wenn die Garage schlecht belüftet ist. Regelmäßige Kontrolle und gegebenenfalls Luftentfeuchter verwenden.
    Ich verstehe, dass Sie Wasser im Spalt zwischen Ihrer neuen Garage und der Grenzmauer des Nachbarn haben. Das ist ein häufiges Problem bei Grenzbebauungen.
    Mögliche Ursachen für das Wasserproblem:
    • Regenwasser: Schlagregen kann direkt in den Spalt eindringen.
    • Tauwasser: Kondensation an den kühlen Oberflächen kann sich sammeln.
    • Feuchtigkeit aus dem Erdreich: Kapillarwirkung kann Feuchtigkeit in die Mauer ziehen.
    🔴 Gefahr: Eindringendes Wasser kann zu Frostschäden, Ausblühungen und im schlimmsten Fall zu Schäden an der Bausubstanz (Ytong) führen. Auch die Stabilität der Bodenplatte könnte langfristig beeinträchtigt werden.
    Mögliche Abdichtungsmethoden:
    • Verfugung: Den Spalt mit geeignetem, wasserabweisendem Fugenmörtel verschließen.
    • Flüssigkunststoff: Eine flexible Abdichtung mit Flüssigkunststoff aufbringen.
    • Blechabdeckung: Eine Abdeckung aus Blech über dem Spalt anbringen, um das Eindringen von Regenwasser zu verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Fachmann (Maurer, Dachdecker oder Bausachverständigen) hinzuzuziehen, um die Ursache des Wassereintritts genau zu bestimmen und die geeignete Abdichtungsmethode auszuwählen. Eine Drainage entlang der Garagenwand könnte ebenfalls sinnvoll sein.
    Ytong
    Ytong ist ein Porenbetonstein, der für seine gute Wärmedämmung und leichte Verarbeitung bekannt ist. Er ist jedoch anfällig für Feuchtigkeitsschäden, weshalb eine gute Abdichtung wichtig ist.
    Verwandte Begriffe: Porenbeton, Mauerwerk, Dämmstoff
    Fugenmörtel
    Fugenmörtel ist ein Material, das zum Verschließen von Fugen zwischen Bauteilen verwendet wird. Er dient dazu, das Eindringen von Wasser und Schmutz zu verhindern und die Stabilität der Konstruktion zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Mörtel, Fuge, Abdichtung
    Flüssigkunststoff
    Flüssigkunststoff ist ein flexibles Abdichtungsmaterial, das in flüssiger Form aufgetragen wird und nach dem Aushärten eine wasserdichte Schicht bildet. Es eignet sich besonders gut für die Abdichtung von schwer zugänglichen Stellen und für die Sanierung von alten Bausubstanzen.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Beschichtung, Polymer
    Tauwasser
    Tauwasser entsteht durch Kondensation von Luftfeuchtigkeit an kalten Oberflächen. Es kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen, wenn es nicht abgeleitet wird.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Luftfeuchtigkeit, Schimmel
    Kapillarwirkung
    Kapillarwirkung ist die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Spalten und Poren entgegen der Schwerkraft aufzusteigen. Sie kann dazu führen, dass Feuchtigkeit aus dem Erdreich in die Mauer aufsteigt.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitstransport, Saugfähigkeit, Poren
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser. Sie besteht in der Regel aus Rohren oder Schotterschichten, die das Wasser sammeln und ableiten.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Versickerung, Sickerschacht
    Ausblühungen
    Ausblühungen sind weiße Ablagerungen auf der Oberfläche von Mauerwerk, die durch das Auskristallisieren von Salzen entstehen. Sie sind ein Zeichen für Feuchtigkeit im Mauerwerk.
    Verwandte Begriffe: Salzausblühung, Effloreszenz, Feuchtigkeitsschaden
    1. Was sind die häufigsten Ursachen für Wasser zwischen Garage und Nachbarmauer?
      Die häufigsten Ursachen sind Schlagregen, Tauwasserbildung und aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich. Diese Faktoren können dazu führen, dass sich Wasser im Spalt ansammelt und langfristig Schäden verursacht. Eine sorgfältige Analyse der Wetterseite und der Bausubstanz ist wichtig, um die genaue Ursache zu identifizieren.
    2. Welche Materialien eignen sich zur Abdichtung des Spalts?
      Geeignete Materialien zur Abdichtung sind wasserabweisender Fugenmörtel, Flüssigkunststoffe und Blechabdeckungen. Die Wahl des Materials hängt von der Breite des Spalts, den Witterungsbedingungen und den baulichen Gegebenheiten ab. Es ist wichtig, ein Material zu wählen, das flexibel ist und sich den Bewegungen der Bauteile anpassen kann.
    3. Kann ich die Abdichtung selbst durchführen oder sollte ich einen Fachmann beauftragen?
      Kleine Abdichtungsarbeiten können unter Umständen selbst durchgeführt werden, jedoch empfehle ich bei größeren Spalten oder unklarer Ursache einen Fachmann zu beauftragen. Ein Fachmann kann die Ursache des Wassereintritts genau bestimmen und die geeignete Abdichtungsmethode auswählen. Zudem verfügt er über die notwendigen Werkzeuge und Erfahrung, um die Arbeiten fachgerecht auszuführen.
    4. Welche langfristigen Schäden können durch das Wasser entstehen?
      Langfristig kann das Wasser zu Frostschäden, Ausblühungen, Schäden an der Bausubstanz und Schimmelbildung führen. Insbesondere bei Ytong-Mauern kann das Eindringen von Wasser die Stabilität beeinträchtigen. Auch die Bodenplatte kann durch die Feuchtigkeit Schaden nehmen.
    5. Wie kann ich die Garage richtig belüften, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden?
      Eine gute Belüftung ist wichtig, um Feuchtigkeitsprobleme in der Garage zu vermeiden. Regelmäßiges Lüften, insbesondere nach Regenperioden, hilft, die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren. Bei Bedarf kann auch ein Luftentfeuchter eingesetzt werden. Achten Sie darauf, dass die Garage nicht luftdicht abgeschlossen ist, sondern eine natürliche Luftzirkulation möglich ist.
    6. Was ist bei der Auswahl eines Fugenmörtels zu beachten?
      Bei der Auswahl eines Fugenmörtels ist darauf zu achten, dass er wasserabweisend, flexibel und für den Außenbereich geeignet ist. Der Mörtel sollte sich gut verarbeiten lassen und eine hohe Haftung auf den vorhandenen Materialien aufweisen. Achten Sie auf die Herstellerangaben und wählen Sie einen Mörtel, der speziell für die Abdichtung von Spalten geeignet ist.
    7. Welche Rolle spielt die Drainage bei der Vermeidung von Wassereintritt?
      Eine Drainage entlang der Garagenwand kann helfen, das Wasser abzuleiten und den Wassereintritt in den Spalt zu reduzieren. Die Drainage sollte so angelegt sein, dass das Wasser vom Fundament weggeleitet wird. Eine fachgerecht installierte Drainage kann die Lebensdauer der Garage verlängern und Feuchtigkeitsschäden vermeiden.
    8. Wie oft sollte ich den Spalt zwischen Garage und Nachbarmauer kontrollieren?
      Ich empfehle, den Spalt regelmäßig, mindestens jedoch zweimal jährlich (im Frühjahr und Herbst), zu kontrollieren. Achten Sie auf Anzeichen von Feuchtigkeit, Ausblühungen oder Rissen. Bei Bedarf sollten Sie umgehend Maßnahmen ergreifen, um größere Schäden zu vermeiden.
    • Garagenabdichtung: Grundlagen und Methoden
      Informationen zu verschiedenen Abdichtungsmethoden für Garagen, um Feuchtigkeitsschäden vorzubeugen.
    • Feuchtigkeitsschäden an Mauern: Ursachen und Sanierung
      Eine Übersicht über die Ursachen von Feuchtigkeitsschäden an Mauern und die verschiedenen Sanierungsmöglichkeiten.
    • Richtiges Lüften von Garagen: So vermeiden Sie Schimmel
      Tipps und Tricks zur richtigen Belüftung von Garagen, um Schimmelbildung zu verhindern.
    • Grenzbebauung: Was ist erlaubt?
      Informationen zu den rechtlichen Aspekten der Grenzbebauung und den einzuhaltenden Abstandsflächen.
    • Drainage: Funktion und Aufbau
      Eine Erklärung der Funktion und des Aufbaus einer Drainage zur Ableitung von Wasser.
  2. Abdichtung Garagenspalt: Brunnenschaum vs. PE-Schnur + Silikon
    Brunnenschaum oder PE-Rundschnur mit Silikonabdichtung?
    Hallo nochmal,
    ich habe heute mal mit einem älteren Dachdecker gesprochen, der meinte er würde den Spalt entweder mit "Brunnenschaum" ausfüllen oder eine PE-Rundschnur eindrücken und mit einem speziellen Silikon  -  welches er etwas tiefer in die Fuge spritzen würde  -  abdichten. Tiefer deshalb, dass sich der Putz in der Fuge halten kann, da er sich nicht mit dem Silikon verbindet.
    Grundsätzlich sollte jedoch  -  nach seiner Meinung- nach dem verputzen nichts mehr passieren.
    Da ich von Silikon im allgemeinen aber nicht viel halte und Brunnenschaum nicht kenne, würde ich mich freuen, wenn ich hierzu noch andere Meinungen oder gar andere Ideen hören würde.
    Vielen Dank und schönen Abend,
    Peter
    Wasser im Garagenspalt: Abdichtungslösungen für die Nachbarmauer
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die effektive Abdichtung eines Spalts zwischen einer neu gebauten Garage und der Grenzmauer des Nachbarn, um das Eindringen von Regenwasser und Feuchtigkeit zu verhindern. Verschiedene Materialien und Techniken werden diskutiert, darunter Brunnenschaum, PE-Rundschnur in Kombination mit Silikon, sowie die Bedeutung einer fachgerechten Ausführung, um Bauschäden zu vermeiden. Die Wahl des richtigen Materials und der korrekten Anwendungstechnik sind entscheidend für eine dauerhafte Abdichtung.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden an der Ytong-Wand und der Nachbarmauer führen. Daher ist es wichtig, die Empfehlungen von Fachleuten zu berücksichtigen, wie im Beitrag Abdichtung Garagenspalt: Brunnenschaum vs. PE-Schnur + Silikon beschrieben.
    ✅ Zusatzinfo: Ein erfahrener Dachdecker empfiehlt, den Spalt entweder mit Brunnenschaum auszufüllen oder eine PE-Rundschnur einzudrücken und mit speziellem Silikon abzudichten. Wichtig ist, dass das Silikon etwas tiefer in die Fuge gespritzt wird, damit der Putz später besser hält, da er sich nicht mit dem Silikon verbindet. Diese Methode zielt darauf ab, eine dauerhafte und wasserdichte Barriere zu schaffen, die das Eindringen von Regenwasser verhindert.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Abdichtung sollte der Spalt gründlich gereinigt und von losen Teilen befreit werden. Es ist ratsam, verschiedene Abdichtungsmethoden zu prüfen und diejenige auszuwählen, die am besten zu den spezifischen Gegebenheiten vor Ort passt. Bei Unsicherheiten sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um Bauschäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden. Die Abdichtung sollte regelmäßig kontrolliert und bei Bedarf erneuert werden, um die dauerhafte Funktionalität zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wasser, Garage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Dämmung, Brandschutz & Sicherheit prüfen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Ist das erlaubt? Vorschriften, Sicherheit & Kosten?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Holzofen kombinieren: Reihenfolge, Pufferspeicher & Kosten im Altbau?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kühlhaus in Heizung integrieren: Kosten, Machbarkeit & Effizienz im Neubau?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser & Gastherme im Neubau: Kosten, Lagerung, Effizienz im Vergleich?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nullenergiehaus mit Sunmachine: Wirtschaftlichkeit, Kosten & Vergleich mit Passivhaus?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe & Verteilerkasten im selben Raum: Gefahr von Kondenswasser? Erfahrungen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktverdampfer mit Umwälzpumpen: Funktion, Anzahl & Probleme bei Fußbodenheizung?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Ausrichtung Ost/West: Effizienz bei Abweichung für Brauchwassererwärmung?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets vs. Scheitholz: Lohnt sich der Umstieg vom Gaskessel? Kosten, Förderung & Lagerung
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wasser, Garage" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Wasser, Garage" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wasser, Garage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wasser, Garage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wasser im Garagen-Spalt zur Nachbarmauer: Ursachen, Abdichtung & Lösungen?
Suche nach: Wasser im Garagenspalt: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Wasser, Garage, Nachbarmauer, Spalt, Abdichtung, Regenwasser, Feuchtigkeit, Bauschäden, Ytong, Mörtel
