Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Grundputz
Maximale Putz Schichtdicke: 3 cm Ausgleich – Risse vermeiden? Leichtzementputz vs. VWD-System
wir möchten unseren Neubau verputzen lassen. Ein Verputzer hat jetzt gesagt das man auf jeden Fall vwds verwenden muss, da die Mauer etwas krumm ist und teilweise mit 3 cm Putz ausgeglichen werden muss und es da zu rissen kommt. Stimmt das, dass man Putz nicht 3 cm stark auftragen darf, da er ansonsten Risse bekommt? Ist ein Leichtzementputz.
markus
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung von Putzarbeiten kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
    Ich beurteile die Aussage des Verputzers wie folgt: Grundsätzlich ist es richtig, dass eine zu dicke Putzschicht zu Rissen führen kann. Die maximale Putzstärke hängt vom verwendeten Material ab.
    Für Leichtzementputz sind 3 cm in manchen Fällen bereits grenzwertig. Ein Wärmedämmverbundsystem (WDVSAbk.), oft als VWD-System bezeichnet, kann eine Alternative sein, besonders wenn größere Unebenheiten auszugleichen sind. WDVS bietet zusätzliche Wärmedämmung.
    🔴 Gefahr: Eine zu dicke Putzschicht ohne geeignete Maßnahmen kann zu Spannungen und Rissen führen. Dies beeinträchtigt die Optik und möglicherweise die Funktion des Putzes.
    • Empfehlung: Lassen Sie sich vom Verputzer die genauen Materialeigenschaften des verwendeten Putzes nennen.
    • Empfehlung: Fragen Sie nach Referenzen für ähnliche Projekte mit vergleichbaren Putzstärken.
    👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie eine zweite Meinung von einem anderen Fachbetrieb ein, um die beste Lösung für Ihren Neubau zu finden.
    Putz
    Ein Baustoff, der zum Verkleiden und Glätten von Wänden und Decken verwendet wird. Er besteht aus Bindemittel, Zuschlagstoffen und Wasser.
    Verwandte Begriffe: Mörtel, Zement, Gips
    Leichtzementputz
    Ein Putz mit geringerem Gewicht als normaler Zementputz, hergestellt durch Zugabe von leichten Zuschlagstoffen. Er ist weniger anfällig für Risse.
    Verwandte Begriffe: Zementputz, Kalkzementputz, Leichtputz
    WDVS (Wärmedämmverbundsystem)
    Ein System zur Wärmedämmung von Fassaden, bestehend aus Dämmplatten, Armierungsschicht und Oberputz. Es verbessert die Energieeffizienz eines Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Wärmedämmung, Dämmstoff
    Schichtdicke
    Die Dicke einer aufgetragenen Materialschicht, z.B. Putz oder Farbe. Sie wird in Millimetern oder Zentimetern angegeben.
    Verwandte Begriffe: Auftragsstärke, Beschichtungsdicke, Materialstärke
    Risse
    Beschädigungen im Putz oder Mauerwerk, die durch Spannungen oder Materialermüdung entstehen können. Sie können die Optik und Funktion beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Spannungsrisse, Setzrisse, Putzrisse
    Untergrundvorbereitung
    Maßnahmen, die vor dem Auftragen von Putz oder Farbe durchgeführt werden, um einen geeigneten Haftgrund zu schaffen. Dazu gehören Reinigen, Grundieren und Ausgleichen.
    Verwandte Begriffe: Grundierung, Haftgrund, Voranstrich
    Mineralischer Putz
    Ein Putz, der aus mineralischen Bindemitteln wie Kalk, Zement oder Gips besteht. Er ist diffusionsoffen und feuchtigkeitsregulierend.
    Verwandte Begriffe: Kalkputz, Zementputz, Gipsputz
    1. Welche maximale Putzstärke ist üblich?
      Die übliche maximale Putzstärke variiert je nach Putzart. Bei mineralischen Putzen sind es oft 1,5 bis 2 cm, während spezielle Leichtputze oder WDVS-Systeme auch größere Stärken erlauben.
    2. Was ist ein Wärmedämmverbundsystem (WDVS)?
      Ein WDVS besteht aus Dämmplatten, die auf die Fassade geklebt und gedübelt werden. Darauf kommt eine Armierungsschicht und ein Oberputz. Es dient der Wärmedämmung und kann Unebenheiten ausgleichen.
    3. Warum entstehen Risse bei zu dicker Putzschicht?
      Zu dicke Putzschichten trocknen ungleichmäßig. Dies führt zu Spannungen im Material, die sich in Rissen entladen können. Auch das Gewicht der Putzschicht kann eine Rolle spielen.
    4. Ist Leichtzementputz immer die beste Wahl für dicke Schichten?
      Leichtzementputz ist leichter als normaler Zementputz und daher weniger anfällig für Risse bei größeren Schichtdicken. Allerdings sollte auch hier die Herstellerangaben beachtet werden.
    5. Wie kann man Risse im Putz vermeiden?
      Neben der richtigen Putzstärke ist eine sorgfältige Untergrundvorbereitung wichtig. Der Untergrund muss sauber, tragfähig und gegebenenfalls grundiert sein. Auch die richtige Verarbeitung des Putzes spielt eine Rolle.
    6. Was kostet ein WDVS im Vergleich zu normalem Putz?
      Ein WDVS ist in der Regel teurer als normaler Putz, da es mehr Material und Arbeitsaufwand erfordert. Allerdings bietet es auch eine bessere Wärmedämmung, was langfristig Energiekosten sparen kann.
    7. Muss man bei einem Neubau immer ein WDVS verwenden?
      Nein, ein WDVS ist nicht zwingend vorgeschrieben. Es ist aber empfehlenswert, wenn die energetischen Anforderungen hoch sind oder größere Unebenheiten auszugleichen sind.
    8. Kann man Putz auch selbst auftragen?
      Putzarbeiten erfordern handwerkliches Geschick und Erfahrung. Bei größeren Flächen oder höheren Anforderungen ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen.
    • Putzarten im Vergleich
      Unterschiede zwischen Gips-, Kalk-, Zement- und Lehmputz bezüglich Eigenschaften und Anwendungsbereichen.
    • Untergrundvorbereitung für Putzarbeiten
      Wie man den Untergrund richtig vorbereitet, um eine optimale Haftung des Putzes zu gewährleisten.
    • Rissbildung im Putz vermeiden
      Ursachen von Rissen und Maßnahmen zur Vorbeugung.
    • Wärmedämmung mit WDVS
      Funktionsweise, Vorteile und Kosten eines Wärmedämmverbundsystems.
    • Kosten von Putzarbeiten
      Faktoren, die die Kosten beeinflussen, und Preisvergleich verschiedener Putzarten.
  2. Putzarbeiten: Zusätzliche Kosten durch Mehraufwand?
    dafür will er ...
    auch mehr Geld haben, nehme ich an?!
  3. Ebenheit prüfen: Toleranzen nach DIN 18202 überschritten?
    wie krumm ist "etwas krumm"?
    Sind die zulässigen Ebenheitstoleranzen "nicht flächenfertiger Wände" nach DINAbk. 18202 überschritten? Das wäre wohl der einzige Grund tatsächlich einen Mehraufwand anzumelden und/oder Alternativen vorzuschlagen.
  4. Leichtzementputz vs. WDVS: Unterschiede & Anwendungsbereiche
    Ich glaube, ...
    da geht einiges durcheinander.
    WDVS ist etwas, das außen angebracht wird (in 99,99999999 % der Fälle).
    Lehmputz bringt man eigentlich nur innen an.
    Auch Lehmputz kann man mehrschichtig auftragen. Macht natürlich mehr Arbeit = mehr Geld.
  5. Putzstärke & Risse: Extreme Dickenunterschiede vermeiden!
    @Herr Dühlmeyer
    @Herr Dühlmeyer
    Lehmputz?
    Der Fragesteller schrieb Leichtzementputz ...
    Zurück zur Frage. Es gibt natürlich auch Putze, die man dicker als 3 cm aufbringen kann (z.B. Wärmedämmputze, Gefacheputze usw.).
    Das Problem, was wahrscheinlich auch der Verputzer meinte ist, dass extreme Dickenunterschiede häufig Risse verursachen. Wenn ich an einer Wand unterschiedliche Putzdicken von einigen Zentimetern habe, kann dass zu Rissen führen.
    Sonst sind die Infos etwas dürftig, Sie müssten hier also noch "nachlegen".
    Wie Herr Tilgner schon richtig schrieb, sollten Sie auch prüfen, ob der Rohbauer hier fachgerecht baute (Toleranzen im Hochbau) und ggf. zur Nachbesserung aufgefordert werden sollte.
  6. Altbau: Unebenheiten & Dämmung an Deckenauflagern prüfen
    Antwort
    bezüglich Rohbauer da haben wir keine Chance mehr. Das Haus wurde 2003 gebaut und stand bis 2008 ohne das jemand drin gewohnt hat wir haben es aus einer Versteigerung gekauft. Wenn ich eine Richtlatte (2,5 Meter) anlege, dann ist über die 2,5 Meter Fläche vielleicht 3  -  5 mm Unebenheiten, aber nicht mehr. Wenn ich jedoch dann da schaue wo die Betondecken aufliegen, da ist die Dämmung teilweise nach innen gerutscht so 1-2 cm. Denke der Verputzer wollte nur schnell fertig werden, deswegen das Angebot mit Styropor.
  7. Fachmann Deckenrandschalung: Wärmebrücken vermeiden!
    ich denke sie sollten sich, speziell der Deckenrandschalung wegen, einen Fachmann auf die Baustelle holen.
    Jetzt haben Sie noch die Möglichkeit hier, bei den klassischen Problemzonen von Wärmebrücken, dämmtechnisch etwas zu verbessern.
    Die Art des Putzes sollte nicht zuletzt von der Art des Mauerwerk abhängen und der Auftrag ist in mehren Lagen auch dicker als 3 cm möglich.
    Was aber ist ein Leichtzementputz?
    Grüße aus Schönebeck
  8. Leichtzementputz: Maschinenleichtputz (MAP-L) oder Faserleichtputz?
    Man sollte immer bedenken, dass die Fragesteller in der Regel Laien sind. Ein "Leichtzementputz" wird also sehr wahrscheinlich ein herkömmlicher Leichtputz sein, also Maschinenleichtputz (MAP-L) oder Faserleichtputz (MAP-FL).
    Sonst kann der Fragesteller ja nochmals nachgucken, was man ihm da angeboten hat.
    @Fragesteller
    Wo sind denn nun die 3 cm Dickenunterschied? Nur im Bereich der Deckenauflager.
  9. Hinweis: Innenputz gehört nach innen!
    Ui, ich sehe gerade einen kleinen Fehler auf dem Bild. Innenputz sollte natürlich auch möglichst innen verbaut werden 🙂
  10. Zementputz Fassade: Ungeeignet? Material genau prüfen!
    @Veikko
    Auch Putze haben ihre Namen bzw. Bezeichnungen bei denen man sie nennen kann und auch sollte.
    Darum frage ich ja, es könnte nämlich auch ein stinknormaler Zementputz sein der an einer Fassade aber eben überhaupt nichts verloren hat.
  11. Angebot: Kalkzement Grundputz mit Einbrennsperre Fassade
    Antwort
    Hier die Leistungsbeschreibung:
    Es handelt sich um Kalkzement Grundputz
    Baustelle einrichten und Abkleben aller erforderlichen Teile
    Fenster , Holz , Boden
    Eckwinkel setzen inkl. Material ca. 115.00 m.
    Fassade grundieren mit Einbrennsperre
    Einbrennsperre zwingend erforderlich ca. 330.00 m²
    Fensteranschlussprofile setzen inkl. Material
    zwingend erforderlich ca. 80.00 m
    4. Alufensterbänke liefern inkl. Einbau 120 cm/20 cm
    3. Säulen Spachtel schleifen
    Solar Zuleitungen und Ableitungen verschließen und mit Streckmetall
    Rissbrücke bilden
    Kalkzement Grundputz herstellen, im Sockelbereich
    Zementputz inkl. Glasfasergewebe für Rissanfällige
    Bauteile. inkl. Material ca. 330,00 m²
    Grundputz filzen im Sockelbereich ca. 25 m²
    Grundputz grundieren für Oberputz und Farbanstrich inkl. Material ca. 200.00 m²
    Oberputz 2 mm Scheibenputzstruktur eingefärbt in Terrakotta
    hell liefern und aufbringen
    incl. Material ca. 300,00 m²
    Entsorgung Bauschutt laut Wiegekarte
    Fassadenfarbe in Nanoausführung
    Balkonplatte Unterseite spachteln und weiß streichen
  12. Außenputz & EnEV 2009: Dämmwirkung Mauerwerk prüfen!
    @veikko
    Stimmt  -  da hatte ich Tomaten auf den Augen.
    Wenn wir hier von Außenputz reden, kann es auch sein, dass er putze schlicht die EnEVAbk. 2009 im Kopf hat.
    Die ist nämlich heute einzuhalten! Und ob die Dämmwirkung eines Mauerwerks aus dem Jahre 2002 noch die EnEV 2009 ohne weitere Maßnahmen einhält, ist eher fraglich.
    Wer plant denn bei Ihnen und macht die Bauleitung?
  13. Putz ohne Dämmung: Pelletverbrauch & Wirtschaftlichkeit
    Antwort
    Haus wurde aus Zwangsversteigerung gekauft. Ich als Bauherr möchte keine Styropor-Dämmung haben, da ich finde das es sich nicht lohnt. Benötige momentan ca. 750  -  850,- € an Pellet ohne irgendwelchen Putz am Haus, also nur die reinen 36 cm Ziegelsteine mit ca. 180 m² Wohnfläche. Würde ich durch eine Dämmung 20 % sparen hätte ich noch ca. 600  -  680,- € an Pelletkosten. Also eine Ersparnis von 150  -  170,- € jährlich. Beim VWDS (100 cm) hätte ich Mehrkosten von ca. 10000,- €. Also nach 66 Jahren wäre ich auf Null. Wenn ich die 10000,- € anlegen würde, dann würde es sich nie rechnen, da ich mehr an Zinsen bekomme als ich wirklich an Mehrverbrauch hätte.
    Putz wird ein Schwenk MEP leicht
    Scheibenputz wird ein Marmorit Scheibenputz 2 mm
    Markus
  14. Dämmung unwirtschaftlich: Ausnahmen nach EnEV §24 & §25
    Bei ...
    Bei der Rechnung von Markus ist Dämmung unwirtschaftlich.
    Dann kommt § 24 Ausnahmen und § 25 Befreiungen der EnEVAbk. zu tragen, da steht dass die Maßnahme wirtschaftlich sein soll!
  15. Diskussion: Fachlich sinnvolle Beiträge?
    Man zeige mir einen Beitrag von dem Herren, der fachlich sinnvoll war ...
  16. Putzarbeiten: Zusatzeinkommen durch Verputzer?
    sieht nach der Generierung eines kleinen Zusatzeinkommens durch den Verputzer aus.
    ... sieht nach der Generierung eines kleinen Zusatzeinkommens durch den Verputzer aus.
    Es wäre hier - wie oben schon angedeutet - erstmal zu prüfen, ob das Haus die aktuellen Werte vielleicht doch erreicht ...
    Falls nicht könnte IN DIESEM Fall der § 25 tatsächlich erfolgreich anwendbar sein ...
  17. Entscheidung: Normaler Putz ohne Dämmung gewählt!
    Antwort
    Hallo, also die Verputzer haben diese Woche angefangen. Ich werde nur normalen Putz ohne Dämmung anbringen lassen. Der Verputzer der mir die Dämmung "aufschwätzen" wollte der kann dies bei einem anderen machen.
    Markus
  18. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 10.01.2026
    Maximale Putz Schichtdicke: Risse vermeiden im Neubau?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die maximale Putzstärke von 3 cm im Neubau, insbesondere im Hinblick auf Rissbildung. Es wird erörtert, ob ein VWD-System notwendig ist, um Unebenheiten auszugleichen. Leichtzementputz wird als Alternative in Betracht gezogen. Die Einhaltung der EnEVAbk. 2009 bezüglich der Dämmwirkung des Mauerwerks spielt ebenfalls eine Rolle.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Extreme Dickenunterschiede beim Putzauftrag können zu Rissen führen, wie im Beitrag Putzstärke & Risse: Extreme Dickenunterschiede vermeiden! betont wird. Daher ist eine sorgfältige Prüfung der Ebenheit der Mauer wichtig.
    ✅ Zusatzinfo: Ein Kalkzement Grundputz mit Einbrennsperre für die Fassade wird im Beitrag Angebot: Kalkzement Grundputz mit Einbrennsperre Fassade erwähnt. Dies ist eine gängige Option für den Außenbereich.
    💰 Zusatzinfo: Die Wirtschaftlichkeit einer zusätzlichen Dämmung wird im Kontext des Pelletverbrauchs diskutiert. Im Beitrag Putz ohne Dämmung: Pelletverbrauch & Wirtschaftlichkeit wird eine Beispielrechnung aufgestellt, die zeigt, dass in bestimmten Fällen eine Dämmung unwirtschaftlich sein kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen Fachmann hinzuzuziehen, um die spezifische Situation vor Ort zu beurteilen und die beste Vorgehensweise für die Putzarbeiten festzulegen. Die Prüfung der Ebenheit gemäß DIN 18202 ist ratsam, siehe Ebenheit prüfen: Toleranzen nach DIN 18202 überschritten?. Die Art des Putzes sollte auf das Mauerwerk abgestimmt sein.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Putz, Schichtdicke, Neubau, Riss". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauüberwachung Architekt: Haftung bei Mängeln? Kosten für Gutachter & Anwalt?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt als Bauleiter: Aufgaben, Pflichten & Kosten für Bauüberwachung?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Verblendsteine auf Kellenputz kleben: Machbarkeit, Alternativen & Vorbereitung?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Travertin Bordüre anbringen: Gewicht, Kleber & sichere Befestigung an Putzwand?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fließestrich auf Holzdecke: Risiken, Abdichtung & Alternativen für Wintergarten?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Löcher in Tapete ausbessern: Anleitung, Materialien & Tipps zum Übertapezieren?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Neuen Putz vorbereiten für Vliestapete: Grundierung, Trocknungszeit & Tipps?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wand vollflächig spachteln: Anleitung, Tipps & Tricks für glatte Oberflächen ohne Ansätze
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kalkputz streichen: Silikatfarbe, Dispersionsfarbe – Unterschiede, Vorbereitung, Kosten?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tiefengrund auf neuen Kalkzementputz: Trocknungszeit, Anstrich mit Silikat-Fassadenfarbe?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Putz, Schichtdicke, Neubau, Riss" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Putz, Schichtdicke, Neubau, Riss" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Putz, Schichtdicke, Neubau, Riss" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Putz, Schichtdicke, Neubau, Riss" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Maximale Putz Schichtdicke: 3 cm Ausgleich – Risse vermeiden? Leichtzementputz vs. VWD-System
Suche nach: Putz: Maximale Schichtdicke für Neubau
Suche nach: Putz, Schichtdicke, Neubau, Risse, Leichtzementputz, VWD-System, Ausgleich, Mauer
