YTONG Mauerwerk unter Geländeoberfläche: Abdichtung, Ausführung & Probleme?
❓ Fragestellung: YTONG Mauerwerk unter Geländeoberfläche: Abdichtung, Ausführung & Probleme?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: YTONG unter Gelände ist grundsätzlich riskant und erfordert besondere Abdichtungsmaßnahmen; Alle betonen die Saugfähigkeit und kapillare Aktivität von YTONG als zentrale Schwachstelle bei Erdkontakt; Alle identifizieren Schimmelbildung, Durchfeuchtung, Frostschäden und Putzabplatzungen als unmittelbare Folgen fehlerhafter Abdichtung.
👉 Handlungsempfehlung: Die geplante Ausführung mit YTONG ab 9 cm unter Gelände ist nur dann dauerhaft sicher, wenn ein vollständiges, DIN 18533-konformes Abdichtungssystem mit zertifizierter Bahn, mechanischem Schutz, vollflächigem Anschluss an WU-Beton, horizontaler Sperrschicht, funktionierender Drainage und korrektem Geländefall fachlich abgesichert und vertraglich vereinbart wird – unter Beteiligung eines ÖbVI-Sachverständigen für Bauwerksabdichtung.
Die korrekte Planung und Ausführung der Abdichtung ist entscheidend, wenn YTONG Mauerwerk unterhalb der Geländeoberfläche eingesetzt wird. Die Abdichtung sollte mindestens 30 cm über dem Gelände geplant und im fertigen Zustand 15 cm nicht unterschreiten. Eine höhere Planung der Rohdecke als das Gelände ist essenziell.
Kellerwand ist 30 cm WU-Beton mit 8 cm WLG40 Dämmung. Mauerwerk ab EGAbk. ist 36er YTONG. Fußbodenaufbau wird 15 cm inkl. Fußbodenheizung.
Nun soll die Oberkante Kellerdecke (Oberkante Rohfußboden EG) 9 cm unter dem geplanten Gelände liegen. Damit beginnt also das YTONG Mauerwerk 9 cm unter dem geplanten Gelände. Erschwert wird das Ganze noch dadurch, dass das tatsächliche Gelände auf unserer Hausseite noch etwas ansteigt und wir ggf. noch etwas mehr auffüllen müssen.
1. Ist es prinzipiell "erlaubt" mit dem Mauerwerk unter das Gelände zu gehen.
2. Was müsste man bei der Ausführung beachten, um nicht später Probleme mit eintretendem Wasser zu bekommen (Dichtschlämme, ...)
Dies ist meine erste Frage in diesem Forum, daher bitte ich schon mal um Verzeihung, falls ich Formfehler begangen habe, oder einen evtl. vorhandenen ähnlichen Thread nicht gefunden habe.
🔴 KRITISCH: YTONG-Mauerwerk darf nicht ohne fachgerechte, druckwassersperrende Abdichtung (gemäß DINAbk. 18533) im erdberührten Bereich – insbesondere ab 9 cm unter Geländeoberkante – eingesetzt werden.
🔴 KRITISCH: Eine alleinige Dichtschlämme ist bei direktem Erdkontakt unzureichend und nicht normkonform – es ist eine zertifizierte Abdichtungsbahn (z. B. PMBC oder Kautschukbitumen) mit mechanischem Schutz (Noppenbahn) und funktionierender Drainage zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Der Anschluss der vertikalen YTONG-Abdichtung an die WU-Beton-Kellerwand muss nahtlos, statisch abgesichert und feuchtetechnisch geprüft sein – ein bloßer Überstand reicht nicht aus.
⚠️ WICHTIG: Horizontale Sperrschichten (z. B. PE-Folie oder Bitumenbahn) unter Kellerdecke und ein Geländefall von mindestens 2 % weg vom Gebäude sind zwingend Voraussetzungen für eine dauerhafte Funktionsfähigkeit der Abdichtung.
Ich beurteile die Situation wie folgt: YTONG-Mauerwerk unterhalb der Geländeoberfläche ist grundsätzlich möglich, erfordert aber besondere Aufmerksamkeit hinsichtlich der Abdichtung, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. 🔴 Das Eindringen von Feuchtigkeit in das YTONG-Mauerwerk kann zu erheblichen Schäden führen, da YTONG sehr saugfähig ist.
Folgende Punkte sind zu beachten:
- Abdichtung: Eine fachgerechte Abdichtung des Mauerwerks gegen Erdfeuchte und Sickerwasser ist unerlässlich. Hierbei kommen Dichtschlämmen oder andere geeignete Abdichtungssysteme zum Einsatz.
- Ausführung: Die Ausführung der Abdichtung muss sorgfältig und gemäß den Herstellerangaben erfolgen. Besonders wichtig ist die korrekte Anbindung der Abdichtung an die Kellerwand und die Kellerdecke.
- Materialien: Es sollten nur für den jeweiligen Anwendungsbereich geeignete Materialien verwendet werden. Die Dichtschlämme muss beispielsweise für den Kontakt mit YTONG geeignet sein.
- Drainage: Eine funktionierende Drainage kann helfen, das anfallende Wasser abzuleiten und so die Belastung des Mauerwerks zu reduzieren.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung der Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Planung und Ausführung der Abdichtung von einem Fachmann (Architekt oder Bauingenieur mit Erfahrung im Bereich Abdichtung) überprüfen zu lassen. Lassen Sie sich die Ausführung der Abdichtungsarbeiten detailliert beschreiben und die verwendeten Materialien benennen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine geplante Bauausführung, bei der das YTONG-Mauerwerk des Erdgeschosses bis zu 9 cm unter die geplante Geländeoberfläche reicht. Dies stellt eine kritische Abweichung von der üblichen Praxis dar, da YTONG-Porenbetonsteine nicht für den direkten Erdkontakt oder dauerhafte Durchfeuchtung ausgelegt sind. Die Kombination aus einem WU-Beton-Keller und einem darauf aufsetzenden, nicht ausreichend geschützten Mauerwerk birgt ein erhebliches Risiko für Feuchteschäden.
🔴 Gefahr: Die Hauptgefahr liegt in der kapillaren Wasseraufnahme des YTONG-Mauerwerks. Sobald das Mauerwerk dauerhaft feuchtem Erdreich ausgesetzt ist, kann Wasser aufsteigen und zu Durchfeuchtung, Frostschäden, Putzabplatzungen und Schimmelbildung im Innenbereich führen. Eine einfache Dichtschlämme ist hier in der Regel nicht ausreichend, da sie bei Setzungen oder mechanischer Belastung reißen kann.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Dichtschlämme allein das Problem löst, ist fachlich nicht korrekt. Bei einer Überdeckung von 9 cm handelt es sich um eine erdberührte Fläche, die einer druckwassersperrenden Abdichtung nach DIN 18533 (z.B. Bitumenschweißbahn oder Kunststoffdichtungsbahn) bedarf. Zudem muss der Anschluss an die Kellerabdichtung fachgerecht und dauerhaft ausgeführt werden.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Ausführung eines vertikalen Sperrschichtsystems. Dies umfasst: 1. Einen geeigneten Putzträger auf dem YTONG, 2. Eine zertifizierte Abdichtungsbahn (z.B. PMBC oder Kautschukbitumen), 3. Einen Schutz- und Dränagestreifen (Noppenbahn) gegen mechanische Beschädigung, 4. Eine funktionierende Dränage mit Anschluss an die Ringdränung des Kellers. Ohne diese Maßnahmen ist die Konstruktion nicht dauerhaft dicht.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung. Dieser muss die örtlichen Gegebenheiten (Bodenart, Grundwasserstand, Hanglage) prüfen und ein detailliertes Abdichtungskonzept erstellen. Lassen Sie die Ausführung durch den Bauträger vertraglich zusichern und dokumentieren. Eine nachträgliche Sanierung von Feuchteschäden ist extrem aufwendig und teuer. Verzögern Sie den Baufortschritt nicht, bis eine fachgerechte Lösung vorliegt.
YTONG-Mauerwerk ist ein poröses, kapillaraktives Porenbeton-Material, das grundsätzlich nicht für den dauerhaften Kontakt mit Erdfeuchte oder oberflächennahem Wasser geeignet ist – insbesondere nicht im Bereich unter Geländeoberkante, wo kapillare Aufstiegsfeuchte, Sickerwasser und temporäre Staunässe auftreten können.
🔴 Gefahr: Die geplante Ausführung mit YTONG ab 9 cm unter Geländeoberkante birgt ein hohes Risiko für Feuchteeintrag, kapillaren Feuchteaufstieg, Frostschäden bei Winterfeuchte und langfristige Materialdegradation – besonders bei unzureichender oder fehlender horizontaler und vertikaler Abdichtung.
⚠️ Korrektur: Es ist nicht "erlaubt" im Sinne einer normkonformen und dauerhaften Bauausführung, YTONG-Mauerwerk ohne zusätzliche, fachgerechte Schutzmaßnahmen im erdberührten Bereich einzusetzen – weder nach DIN 18195 (Bauwerksabdichtung) noch nach DIN 4108-3 (Wärmeschutz) oder den allgemein anerkannten Regeln der Technik.
➕ Ergänzung: Erforderlich wären mindestens: eine horizontale Sperrschicht (z. B. PE-Folie oder Bitumenbahnen) unter der Kellerdecke, eine vollflächige vertikale Abdichtung (z. B. bituminöse Dichtungsbahn oder Dichtschlämme mit mindestens 30 cm Überstand über Gelände), eine dränende Schüttung (Kies/Splitt) mit Entwässerungsleitung sowie ein ausreichender Geländefall (min. 2 %) weg vom Gebäude.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine Dichtschlämme allein ausreichend sei, ist grundsätzlich falsch – Dichtschlämmen sind nur für Innenabdichtungen oder temporäre Maßnahmen zugelassen und nicht für den dauerhaften, mechanisch belasteten Außenbereich im Erdreich.
✅ Zustimmung: Die Wahl von WU-Beton für die Kellerwand ist fachlich korrekt und entspricht den Anforderungen an wasserundurchlässige Bauwerke – allerdings muss diese Abdichtung nahtlos in die vertikale Abdichtung des darüberliegenden YTONGs übergehen, was bei Porenbeton besonders anspruchsvoll ist.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach BVS-Richtlinie) zur Prüfung der Planung und zur Erstellung einer detaillierten, statisch und feuchtetechnisch abgesicherten Ausführungsanleitung – insbesondere zur Nahtstelle zwischen WU-Beton und YTONG sowie zur Geländegestaltung und Entwässerung.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: YTONG unter Gelände ist grundsätzlich riskant und erfordert besondere Abdichtungsmaßnahmen.
- Alle betonen die Saugfähigkeit und kapillare Aktivität von YTONG als zentrale Schwachstelle bei Erdkontakt.
- Alle identifizieren Schimmelbildung, Durchfeuchtung, Frostschäden und Putzabplatzungen als unmittelbare Folgen fehlerhafter Abdichtung.
- GoogleAI bewertet eine fachgerechte Dichtschlämme grundsätzlich als mögliche Lösung, wenn korrekt ausgeführt; DeepSeek und Qwen widersprechen dies strikt und verweisen auf deren Unzulängigkeit im druckwasserbelasteten Außenbereich.
- GoogleAI nennt "Dichtschlämme" als mögliche Option, während DeepSeek und Qwen explizit DIN 18533-konforme Systeme (Bitumenschweißbahn, Kunststoffdichtungsbahn) verlangen.
- DeepSeek konkretisiert das notwendige System: Putzträger → Abdichtungsbahn → Schutz-/Dränagestreifen (Noppenbahn) → funktionierende Dränage.
- Qwen ergänzt die Forderung nach einer horizontalen Sperrschicht unter Kellerdecke und Geländefall von mindestens 2 %; beide Punkte fehlen bei GoogleAI und werden bei DeepSeek nur teilweise angesprochen.
- Qwen vs. GoogleAI: Qwen stellt klar, dass eine Dichtschlämme "grundsätzlich falsch" ist für den dauerhaften Außenbereich – GoogleAI hält sie bei fachgerechter Ausführung für zulässig. Der Konsens folgt Qwen und DeepSeek (Vorsichtsprinzip, Normbezug DIN 18533).
- Qwen vs. GoogleAI: Qwen betont, dass YTONG im erdberührten Bereich "nicht erlaubt" ist ohne zusätzliche Schutzmaßnahmen – GoogleAI formuliert dies abgemildert als "mögliche, aber aufwändige Lösung".
👉 Empfehlung: Der sicherste Weg folgt der strengsten fachlichen Einschätzung: Keine Dichtschlämme im Außenbereich, ausschließlich DIN 18533-konforme Abdichtungssysteme mit vollständigem Systemanschluss, mechanischem Schutz und Entwässerung – wie von DeepSeek und Qwen gefordert.
Thema Status KI-Konsens Erdkontakt von YTONG (ab 9 cm unter Gelände) ❌ Widerspruch GoogleAI: "Möglich mit besonderer Aufmerksamkeit" – DeepSeek & Qwen: "Nicht zulässig ohne vollständiges DIN 18533-System" → Konsens folgt Vorsichtsprinzip: Nicht zulässig ohne vollständiges System. Ausreichende Abdichtung ✅ Konsens Dichtschlämme allein ist unzureichend; stattdessen druckwassersperrende Abdichtungsbahn mit mechanischem Schutz und Drainage erforderlich. Anschluss an WU-Beton-Keller ⚠️ Abwägung Alle Modelle fordern fachgerechten Anschluss – DeepSeek und Qwen betonen zusätzlich die besondere Herausforderung der Materialgrenze (Beton ↔ Porenbeton); Konsens: Nahtloser, statisch und feuchtetechnisch geprüfter Übergang ist zwingend. Horizontale Sperrschicht & Geländegestaltung ✅ Konsens PE-Folie/Bitumenbahn unter Kellerdecke und Geländefall ≥ 2 % werden von Qwen ausdrücklich, von DeepSeek implizit und von GoogleAI nicht genannt – Konsens basiert auf Qwen/DeepSeek als sicherer Basis. Fachliche Verantwortung ✅ Konsens Alle drei Modelle verlangen den Einsatz eines zertifizierten Fachmanns (Sachverständiger für Bauwerksabdichtung oder Bauingenieur mit Spezialisierung); GoogleAI nennt "Architekt oder Bauingenieur", DeepSeek & Qwen spezifizieren "öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger nach BVS-Richtlinie" → Konsens: ÖbVI-Sachverständiger für Abdichtung ist erforderlich. 👉 Handlungsempfehlung: Die geplante Ausführung mit YTONG ab 9 cm unter Gelände ist nur dann dauerhaft sicher, wenn ein vollständiges, DIN 18533-konformes Abdichtungssystem mit zertifizierter Bahn, mechanischem Schutz, vollflächigem Anschluss an WU-Beton, horizontaler Sperrschicht, funktionierender Drainage und korrektem Geländefall fachlich abgesichert und vertraglich vereinbart wird – unter Beteiligung eines ÖbVI-Sachverständigen für Bauwerksabdichtung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kapillarer Feuchteaufstieg in YTONG Langfristige Durchfeuchtung, Putzabplatzung, Substanzverlust, erhöhte Heizkosten durch reduzierte Dämmwirkung 🔴 Risiko Frostschäden bei winterlicher Feuchte Sprengung von Mauerwerk und Putz, strukturelle Instabilität im Erdgeschossbereich 🔴 Risiko Schimmelbildung im Innenraum Gesundheitsgefährdung für Bewohner, aufwendige Sanierung, Mietminderung, Wertverlust 🔴 Risiko Versagen der Dichtschlämme durch Setzung/Rissbildung Unsichtbarer Feuchteeintrag, nachträgliche Sanierung bis zu 5× teurer als Erstausführung 🔴 Risiko Fehlender Anschluss an WU-Beton-Keller Feuchte "umgeht" die Abdichtung an der Nahtstelle – klassischer Schwachpunkt mit hoher Schadenswahrscheinlichkeit ✅ Chance Einsatz moderner Abdichtungssysteme (PMBC, Kautschukbitumen) Dauerhafte, normkonforme Sicherstellung der Feuchtesperre mit bis zu 30 Jahren Herstellergarantie ✅ Chance Professionelle Planung durch ÖbVI-Sachverständigen Frühzeitige Identifikation lokaler Gegebenheiten (Bodenart, Grundwasser), maßgeschneiderte Lösung, Vermeidung von Nachbesserungen ✅ Chance Integration von vertikaler Noppenbahn + Drainage Reduzierung des hydrostatischen Drucks, Schutz vor mechanischer Beschädigung, langfristige Funktionsfähigkeit ✅ Chance Geländegestaltung mit 2–5 % Gefälle Natürliche Oberflächenentwässerung, Reduzierung von Sickerwasserlast, Verringerung der Auslastung der technischen Abdichtung ✅ Chance Horizontale Sperrschicht unter Kellerdecke Effektive Unterbrechung des kapillaren Aufstiegs – wirkt synergistisch mit vertikaler Abdichtung Orientierungshilfen
- ÖbVI-Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (nach BVS-Richtlinie), um die Planung zu prüfen und ein detailliertes, DIN 18533-konformes Abdichtungskonzept zu erstellen.
- Abdichtungssystem vertraglich sichern: Vereinbaren Sie schriftlich mit dem Bauträger die Verwendung einer zertifizierten Abdichtungsbahn (z. B. PMBC), einer Noppenbahn als Schutz- und Dränageelement sowie einer funktionierenden Anschlussdränage an die Keller-Ringdränage.
- Horizontale und vertikale Sperrschichten prüfen: Fordern Sie Nachweise für die Einbringung einer PE-Folie oder Bitumenbahn unter der Kellerdecke sowie für den Überstand der vertikalen Abdichtung um mindestens 30 cm über Gelände.
- Geländegestaltung dokumentieren: Verlangen Sie einen Geländegutachter-Bericht mit Nachweis eines mindestens 2 % Gefälles weg vom Gebäude sowie eine Kies-Splitt-Schüttung mit Drainagerohr im Anschlussbereich.
- Nahtstelle WU-Beton ↔ YTONG abklären: Lassen Sie vom Sachverständigen die Materialverträglichkeit, die Haftungstechnik und die statische Verankerung an der Übergangszone detailliert beschreiben und genehmigen.
- Alle Produkte zertifiziert einfordern: Prüfen Sie die Zulassungen (Ü-Zeichen, AbZAbk., allgemeine bauaufsichtliche Zulassung) aller verwendeten Abdichtungsbaustoffe – insbesondere für den Kontakt mit YTONG.
- YTONG
- YTONG ist ein Porenbetonstein, der aus Kalk, Zement, Sand und Wasser hergestellt wird. Er zeichnet sich durch seine gute Wärmedämmung, sein geringes Gewicht und seine einfache Verarbeitung aus.
Verwandte Begriffe: Porenbeton, Gasbeton, Kalksandstein. - Dichtschlämme
- Dichtschlämme ist ein wasserundurchlässiger Anstrich, der zur Abdichtung von Bauteilen verwendet wird. Sie besteht aus Zement, Sand und verschiedenen Zusätzen.
Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Abdichtungssystem, Sperrputz. - Erdfeuchte
- Erdfeuchte ist die Feuchtigkeit, die im Erdreich vorhanden ist. Sie kann durch Kapillarwirkung in das Mauerwerk eindringen.
Verwandte Begriffe: Bodenfeuchte, Sickerwasser, Grundwasser. - Sickerwasser
- Sickerwasser ist Wasser, das durch den Boden sickert und sich im Erdreich ansammelt. Es kann durch Niederschläge oder durch Grundwasser entstehen.
Verwandte Begriffe: Oberflächenwasser, Grundwasser, Drainage. - Drainage
- Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser. Sie wird eingesetzt, um das anfallende Wasser von Gebäuden abzuleiten und so Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Entwässerung, Dränung, Sickerschacht. - Kapillarwirkung
- Kapillarwirkung ist die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Spalten und Poren entgegen der Schwerkraft aufzusteigen. Sie spielt eine wichtige Rolle bei der Feuchtigkeitsaufnahme von Mauerwerk.
Verwandte Begriffe: Adhäsion, Kohäsion, Oberflächenspannung. - Bauwerksabdichtung
- Die Bauwerksabdichtung umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, ein Gebäude vor dem Eindringen von Feuchtigkeit zu schützen. Sie ist ein wichtiger Bestandteil des Bautenschutzes.
Verwandte Begriffe: Abdichtungssystem, Dichtungsebene, Feuchtigkeitsschutz.
- Warum ist die Abdichtung bei YTONG-Mauerwerk unterhalb der Geländeoberfläche so wichtig?
YTONG ist ein sehr saugfähiges Material. Wenn es unterhalb der Geländeoberfläche verbaut wird, ist es der Erdfeuchte und dem Sickerwasser ausgesetzt. Ohne eine fachgerechte Abdichtung kann das Wasser in das Mauerwerk eindringen und zu Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und einer Beeinträchtigung der Dämmwirkung führen. - Welche Abdichtungssysteme eignen sich für YTONG-Mauerwerk unterhalb der Geländeoberfläche?
Für die Abdichtung von YTONG-Mauerwerk unterhalb der Geländeoberfläche eignen sich verschiedene Abdichtungssysteme, wie z.B. Dichtschlämmen, Bitumendickbeschichtungen oder mineralische Dichtungsschlämmen. Die Wahl des geeigneten Systems hängt von den spezifischen Gegebenheiten vor Ort und den Anforderungen an die Abdichtung ab. - Was ist bei der Ausführung der Abdichtung zu beachten?
Bei der Ausführung der Abdichtung ist es wichtig, dass die Untergrundvorbereitung sorgfältig durchgeführt wird. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Die Abdichtung muss gemäß den Herstellerangaben aufgebracht werden. Besonders wichtig ist die korrekte Anbindung der Abdichtung an angrenzende Bauteile, wie z.B. die Kellerwand und die Kellerdecke. - Kann eine Drainage das YTONG-Mauerwerk zusätzlich schützen?
Ja, eine funktionierende Drainage kann das YTONG-Mauerwerk zusätzlich schützen, indem sie das anfallende Wasser ableitet und so die Belastung des Mauerwerks reduziert. Die Drainage sollte so ausgeführt sein, dass sie das Wasser schnell und zuverlässig ableitet. - Was passiert, wenn die Abdichtung nicht fachgerecht ausgeführt wird?
Wenn die Abdichtung nicht fachgerecht ausgeführt wird, kann Wasser in das YTONG-Mauerwerk eindringen. Dies kann zu Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung, einer Beeinträchtigung der Dämmwirkung und im schlimmsten Fall zu einer Schädigung der Bausubstanz führen. - Wie erkenne ich, ob die Abdichtung defekt ist?
Anzeichen für eine defekte Abdichtung können feuchte Stellen am Mauerwerk, Schimmelbildung, Ausblühungen oder ein muffiger Geruch sein. In diesem Fall sollte umgehend ein Fachmann hinzugezogen werden. - Welche Normen und Richtlinien sind bei der Abdichtung von YTONG-Mauerwerk unterhalb der Geländeoberfläche zu beachten?
Bei der Abdichtung von YTONG-Mauerwerk unterhalb der Geländeoberfläche sind verschiedene Normen und Richtlinien zu beachten, wie z.B. die DIN 18533 (Abdichtung von erdberührten Bauteilen) und die DIN 18195 (Bauwerksabdichtungen). - Wie oft sollte die Abdichtung überprüft werden?
Die Abdichtung sollte regelmäßig überprüft werden, um eventuelle Schäden frühzeitig zu erkennen. Eine Sichtprüfung sollte mindestens einmal jährlich erfolgen. Bei Anzeichen für eine Beschädigung sollte umgehend ein Fachmann hinzugezogen werden.
- Kellerabdichtung nachträglich
Informationen zur nachträglichen Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit. - Horizontalsperre einbauen
Wie man eine Horizontalsperre gegen aufsteigende Feuchtigkeit einbaut. - Schimmelbildung im Keller vermeiden
Tipps und Tricks zur Vermeidung von Schimmelbildung im Keller. - Feuchtigkeitsschäden erkennen und beheben
Wie man Feuchtigkeitsschäden erkennt und welche Maßnahmen zur Behebung geeignet sind. - Außenwand abdichten
Methoden und Materialien zur Abdichtung von Außenwänden.
YTONG unter Gelände: Planung & Ausführung entscheidend!
Kein Problem, wenn alles
richtig geplant und ausgeführt wird.
(bei mir ist der komplette Keller aus Porenbeton.
Abdichtung muss aber richtig geplant sein (den Erfordernissen entsprechend) usw.
Mit etwas Dichtschlämme ist es nicht getan. -
Abdichtung YTONG: 30 cm über Gelände einplanen!
Richtig geplant ...
ist es schon mal nicht. Die Abdichtung muss 30 cm über der Gelände geplant werden und darf im fertigen zustand 15 cm nicht unterschreiten! Wie sie das bei diese höhen verwirklichen wollen ist rätselhaft.
MfG -
Zusatzinfo: Rohdecke höher als Gelände planen!
Ergänzung, , ,
die Rohdecke soll vorher natürlich im mittel höher als die Gelände geplant werden. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).YTONG Mauerwerk unter Gelände: Abdichtung & Ausführung
💡 Kernaussagen: Die korrekte Planung und Ausführung der Abdichtung ist entscheidend, wenn YTONG Mauerwerk unterhalb der Geländeoberfläche eingesetzt wird. Die Abdichtung sollte mindestens 30 cm über dem Gelände geplant und im fertigen Zustand 15 cm nicht unterschreiten. Eine höhere Planung der Rohdecke als das Gelände ist essenziell.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Abdichtung YTONG: 30 cm über Gelände einplanen! betont wird, ist eine fehlerhafte Planung der Abdichtung problematisch. Die Einhaltung der Mindesthöhe über dem Gelände ist kritisch für den Schutz des Mauerwerks vor Wasser.
✅ Empfehlung: Es ist ratsam, sich frühzeitig professionelle Unterstützung bei der Planung der Abdichtung zu holen, um spätere Probleme zu vermeiden. Der Beitrag YTONG unter Gelände: Planung & Ausführung entscheidend! unterstreicht die Bedeutung einer sorgfältigen Planung und Ausführung.
🔧 Praktische Umsetzung: Beachten Sie, dass die Rohdecke im Mittel höher als das Gelände geplant werden muss, wie im Beitrag Zusatzinfo: Rohdecke höher als Gelände planen! ergänzt wird. Dies ist wichtig für die korrekte Ausführung der Abdichtung und den Schutz des YTONG Mauerwerks.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Planung der Abdichtung sorgfältig und stellen Sie sicher, dass alle relevanten Aspekte berücksichtigt werden. Konsultieren Sie bei Bedarf einen Experten für Abdichtungstechnik im Bauwesen, um potenzielle Risiken zu minimieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "YTONG, Mauerwerk, Geländeoberfläche, Abdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Statik: 11,5er Wand ausreichend? Druck, Last & Alternativen prüfen!
- … Die statische Belastbarkeit einer 11,5 cm starken Mauerwerkswand für ein Pelletlager mit den angegebenen Abmessungen (3,0 m × …
- … Unzureichende Baustoffklasse (z. B. Porenbeton Ytong 2,0 statt 4,0) …
- … 2,45 m, Schrägbodenwinkel 45°), Baustoffart und -klasse der Wand (z. B. Ytong P2-0, KSL 12), Fundamenttiefe und -art, Verankerungssituation in Decke und Kellerboden. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsheizung, wasserführender Kaminofen & Solar kombinieren: Kosten, Planung, Erfahrungen?
- … Hallo, ich plane den Neubau eines EFHAbk. (massiv, YTONG 36,5 cm, 170 m²) und bin jetzt gerade an der Heizungsplanung. …
- … Der Nutzer plant einen Neubau mit YTONG-Wänden und einer Pellet-Zentralheizung, kombiniert mit Solarthermie und einem wasserführenden Kaminofen. …
- … GoogleAI erwähnt YTONG nicht; DeepSeek und Qwen weisen unabhängig voneinander auf die veraltete Wandstärke …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasheizung vs. Wärmepumpe: Welche Heizungsart ist die Richtige? Kosten, Vor- & Nachteile
- … Wärmedämmung. Sie werden aus Ton hergestellt und sind diffusionsoffen. Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Ziegel, Wärmedämmung. …
- … Wenn Sie mal mit YTONG rechnen, dann werden Sie schneller die Dämmwerte erreichen, wenn Sie mit …
- … mit e. miserablen Bautechnik (dazu gehört für 30er vollmauerwerk) ist keine filigrane …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Wandstärke: 11,5 cm Gasbeton ausreichend? Vorschriften, Statik & Alternativen
- … Stahlbeton. Er wird häufig für nichttragende Innenwände verwendet. Verwandte Begriffe: Porenbeton, Ytong, Hebel. …
- … den Bau eines Pelletlagers? Geeignete Materialien sind beispielsweise Beton, Stahlbeton oder Mauerwerk. Gasbeton kann unter Umständen auch verwendet werden, jedoch ist hier eine …
- … Pelletlager: Holzständerwand-Alternative – Abdichtung kritisch! …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Günstige & umweltschonende Heizung im Altbau: Kosten, Vergleich & Fördermöglichkeiten?
- … für Wasser in Bad und Küche. Dach ist nicht isoliert und Mauerwerk (30 cm Bims mit Außenputz) auch nicht isoliert. …
- … ein Flachdach-Anbau aus YTONG. Auch Nachtspeicherheizung, jedoch neuwertig incl. Steuergeräte mit Außentemperaturfühler. …
- … Der Sachverhalt beschreibt ein denkmalgeschütztes oder zumindest historisches Einfamilienhaus aus dem Jahr 1954 mit massivem, nicht gedämmtem Bims-Mauerwerk, ungedämmtem Flachdach und veralteten Nachtspeicherheizungen – ein energetisch sehr …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmerückgewinnung im EFH: Erfahrungen, Kosten & Alternativen zur Wärmepumpe?
- … Wärmerückgewinnung, Wärmepumpe, EFHAbk., Lüftung, Heizkosten, Neubau, Ytong, Stromkosten, Gas Alternative, Solar …
- … mit einer Wohnfläche von ca. 140 m², gebaut wird wahrscheinlich mit YTONG. …
- … Der Nutzer plant ein EFHAbk. mit 140 m² auf Bodenplatte in YTONG-Bauweise und erwägt eine Kombination aus Wärmepumpe und kontrollierter Lüftung mit …
- … erstmal kennen. im Keller wird's problematisch mit der Abdichtung, aber …
- … Ne Mauerwerkswand mauert man die Ecken hoch und dazwischen nach Schnur, sollte …
- … will mich morgen ein Ziegelfanatiker davon überzeugen, dass mein künftiges Porenbetonhaus (YTONG / Hebel) nichts taugt und nur Poroton die erste Wahl sein kann. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage an Verblenderfassade anbauen: Kosten, Statik & Wandanschluss prüfen?
- … ist eine gängige Wahl. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung der Mauerwerksarbeiten. …
- … Ungleiche Setzungen → Schiefstellung der Garage, Risse im Mauerwerk, Schäden am Anschlussbereich …
- … den Statiker prüfen, ob und wie die bestehende Fassade (inkl. Verankerungstiefe, Mauerwerkstyp, Untergrund) überhaupt als Anschlussfläche geeignet ist – bei Zweifel ist …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - EnEV-Berechnung Doppelhaushälfte ohne Partner: Ytong, Dämmung & Normen in Baden-Württemberg?
- … EnEVAbk.-Berechnung für Doppelhaushälfte ohne Partner? Ytong-Mauer, Dämmung & Normen. Jetzt informieren und Kosten sparen! …
- … EnEV, Doppelhaushälfte, Berechnung, Ytong, Dämmung, Normen, Baden-Württemberg, Energieausweis, Wärmeschutz, Außenwand …
- … EnEVAbk.-Berechnung Doppelhaushälfte ohne Partner: Ytong, Dämmung & Normen in Baden-Württemberg? …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchte Innen- & Außenwand: Ursachen, Folgen & Sanierungskosten? Schimmel vermeiden!
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "YTONG, Mauerwerk, Geländeoberfläche, Abdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "YTONG, Mauerwerk, Geländeoberfläche, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: YTONG Mauerwerk unter Geländeoberfläche: Abdichtung, Ausführung & Probleme?
Suche nach: YTONG unter Gelände: Abdichtung
Suche nach: YTONG, Mauerwerk, Geländeoberfläche, Abdichtung, Kellerdecke, Ausführung, Probleme, Dichtschlämme, Wasser
