Vollwärmeschutzfassade reinigen: Effektive Methoden & Risiken bei Verschmutzung?
habe bei Haus einen vollwärmeputz außen und der ist von Witterung schon etwas verschmutzt, wie kann ich den vollwärmeputz reinigen, den von hochdruckreinigen ist mir abgeraten worden. danke
  • martin
    🔴 KRITISCH: Hochdruckreinigung ist bei WDVSAbk. grundsätzlich verboten – sie gefährdet Putzintegrität, Dämmung und Feuchtesperre und kann langfristig zu Schimmel, Frostschäden oder Totalausfall der Dämmwirkung führen.
    🔴 KRITISCH: Jede Reinigung – auch mit Bürste oder Dampf – muss vorab an einer unauffälligen Stelle getestet werden; unsachgemäße Reinigungsmittel oder -verfahren können die Oberflächenversiegelung zerstören und die Diffusionsfähigkeit der Fassade nachhaltig beeinträchtigen.
    ⚠️ WICHTIG: Algen-, Moos- oder Pilzbeläge sind kein rein optisches Problem – sie können durch Wurzelausbreitung Mikrorisse verursachen und Feuchtigkeitseintrag sowie biologische Schädigung des WDVS begünstigen.
    ⚠️ WICHTIG: Reinigungsmittel müssen pH-neutral, biologisch abbaubar und herstellerspezifisch zugelassen sein; aggressive oder säurehaltige Mittel dürfen nicht verwendet werden.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Arbeiten in der Höhe ist eine fachgerechte Absturzsicherung zwingend erforderlich – bei fehlender Erfahrung oder mangelnder Ausrüstung ist die Beauftragung einer zertifizierten Fachfirma Pflicht.
    Ich verstehe, dass Sie Ihren Vollwärmeschutzputz reinigen möchten. Da Ihnen vom Hochdruckreiniger abgeraten wurde, gibt es alternative Methoden:
    • Manuelle Reinigung: Mit einer weichen Bürste und einem milden Reinigungsmittel (z.B. Fassadenreiniger) können Sie die Fassade vorsichtig abschrubben. Beginnen Sie am besten im oberen Bereich und arbeiten Sie sich nach unten vor.
    • Dampfreiniger: Ein Dampfreiniger kann eine schonende Alternative zum Hochdruckreiniger sein. Achten Sie darauf, den Dampf nicht zu lange auf eine Stelle zu richten, um den Putz nicht zu beschädigen.
    • Professionelle Fassadenreinigung: Eine professionelle Reinigungsfirma verfügt über spezielle Geräte und Reinigungsmittel, die auf Vollwärmeschutzfassaden abgestimmt sind. Dies ist besonders empfehlenswert bei starker Verschmutzung oder Algenbefall.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Reinigung kann den Vollwärmeschutz beschädigen und die Dämmwirkung beeinträchtigen. Achten Sie darauf, keine aggressiven Reinigungsmittel oder Hochdruckreiniger zu verwenden.
    👉 Handlungsempfehlung: Testen Sie die gewählte Reinigungsmethode zunächst an einer unauffälligen Stelle, um sicherzustellen, dass der Putz nicht beschädigt wird. Bei Unsicherheit empfehle ich, einen Fachmann zu konsultieren.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Alterserscheinung an einer Vollwärmeschutzfassade (WDVS), bei der durch Witterungseinflüsse wie Regen, Staub und Abgase eine oberflächliche Verschmutzung entstanden ist. Der Nutzer sucht nach einer geeigneten Reinigungsmethode, da ihm bereits vom Hochdruckreiniger abgeraten wurde. Diese Zurückhaltung ist fachlich absolut korrekt, da ein zu hoher Wasserdruck die empfindliche Putzoberfläche und die darunterliegende Dämmung beschädigen kann.
    ✅ Zustimmung: Die Ablehnung des Hochdruckreinigers ist richtig. Bei WDVS-Fassaden kann bereits ein Druck von über 50 bar zu Rissen im Putz führen, in die Feuchtigkeit eindringen kann. Dies begünstigt langfristig Schimmelbildung oder ein Ablösen des Putzes.
    ➕ Ergänzung: Für die Reinigung eignen sich am besten weiche Bürsten oder Schwämme in Kombination mit einem milden, pH-neutralen Reinigungsmittel. Hartnäckige Algen- oder Moosbeläge sollten zuerst mit einem speziellen Biozid behandelt werden, bevor man mechanisch reinigt. Ein Niederdruckreiniger (max. 30 bar) mit Flächenreiniger ist nur bei sehr widerstandsfähigen Putzen und großer Erfahrung zu empfehlen.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der unsachgemäßen Anwendung von Hochdruck oder aggressiven Chemikalien. Diese können die schützende Putzschicht zerstören, die Wärmedämmung durchfeuchten und zu massiven Bauschäden führen. Auch das Abdecken von Fenstern und Sockelbereichen ist essenziell, um Wasser- und Chemikalieneintritt zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie eine Reinigung ausschließlich mit weichen Bürsten, klarem Wasser und einem speziellen Fassadenreiniger durch. Testen Sie das Mittel vorab an einer unauffälligen Stelle. Bei starken Verschmutzungen oder unsicherer Einschätzung beauftragen Sie einen zertifizierten Fassadenfachbetrieb. Dieser kann die Fassade fachgerecht reinigen und gleichzeitig auf Schäden prüfen.
    Ein Vollwärmeschutzsystem (WDVS) mit mineralischem oder organischen Putz ist eine hochsensible, mehrschichtige Konstruktion, bei der die Oberflächenintegrität entscheidend für die langfristige Funktion als Feuchtesperre, Wärmedämmung und Witterungsschutz ist.
    🔴 Gefahr: Hochdruckreinigung ist bei WDVS grundsätzlich verboten – sie kann die Putzschicht abtragen, das Dämmmaterial (z. B. EPS oder Mineralwolle) beschädigen, Fugen aufbrechen und Feuchtigkeit in die Konstruktion eindringen lassen, was zu Schimmel, Frostschäden oder Dämmverlust führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine ‚sanfte‘ Reinigung ohne Risiko sei, ist irreführend: Auch Bürsten, Scheuern oder aggressive Reinigungsmittel können die Oberflächenversiegelung (z. B. Silikonharz- oder Acrylbeschichtung) zerstören und die Kapillaraktivität des Putzes verändern.
    ➕ Ergänzung: Zulässige Reinigungsverfahren sind auf die spezifische Putzart (Kalk-Zement-, Silikat- oder Kunstharzputz) und die Herstellerangaben abgestimmt – meist nur trockene Bürstenreinigung mit weichen Naturborsten oder gegebenenfalls niedrigdosierter Sprühreinigung mit pH-neutralem, biologisch abbaubarem Reiniger bei geringem Druck und großem Abstand.
    🔴 Gefahr: Unbehandelte Algen-, Pilz- oder Grünbeläge sind nicht nur optisch störend, sondern können durch Wurzelausbreitung Mikrorisse erzeugen und die Diffusionsfähigkeit der Fassade nachhaltig beeinträchtigen.
    ✅ Zustimmung: Die Abweisung der Hochdruckreinigung ist fachlich vollständig korrekt und entspricht den Richtlinien des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBtAbk.) sowie der DINAbk. EN 13501-1 zur Brandschutzklassifizierung von WDVS-Oberflächen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder einen WDVS-Fachbetrieb mit Herstellerzertifizierung, um die Putzart zu identifizieren, die Verschmutzung zu bewerten und eine herstellerspezifische, konstruktionsverträgliche Reinigungsstrategie zu entwickeln – Eigenreinigungsversuche bergen erhebliche Haftungs- und Schadensrisiken.
    • GoogleAI, DeepSeek, Qwen: Hochdruckreinigung ist bei WDVS grundsätzlich abzulehnen – alle drei Modelle bestätigen dies als fachlich geboten und gefährlich.
    • GoogleAI, DeepSeek, Qwen: Testreinigung an unauffälliger Stelle ist zwingend erforderlich, bevor eine Flächenreinigung erfolgt.
    • GoogleAI, DeepSeek, Qwen: Professionelle, zertifizierte Fachbetriebe sollten bei starker Verschmutzung, Algenbefall oder Unsicherheit eingeschaltet werden.
    • GoogleAI nennt Dampfreiniger als „schonende Alternative“, während DeepSeek und Qwen diesen nicht explizit empfehlen – Qwen betont stattdessen die Abhängigkeit von Putzart und Herstellerangaben; DeepSeek warnt vor zu langer Dampfeinwirkung. Dies deutet auf eine risikobehaftete, nicht pauschal empfehlenswerte Methode hin.
    • DeepSeek konkretisiert die Druckgrenze: >50 bar führt zu Rissen, maximal 30 bar bei Niederdruckreiniger nur mit großer Erfahrung – ergänzt GoogleAI’s allgemeine Warnung.
    • Qwen liefert die entscheidende rechtlich-technische Fundierung: Verbot basiert auf DIBt-Richtlinien und DIN EN 13501-1; betont die Herstellerabhängigkeit der zulässigen Verfahren – ergänzt DeepSeek und GoogleAI deutlich.
    • Qwen weist auf die Gefährdung der Kapillaraktivität und Diffusionsfähigkeit durch falsche Reinigung hin – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
    • GoogleAI formuliert „manuelle Reinigung mit weicher Bürste und mildem Reinigungsmittel“ als Standardmethode, während Qwen klargestellt wird, dass auch Bürstenreinigung „nicht risikofrei“ ist und nur bei bestimmten Putzarten mit Naturborsten zulässig ist – Qwen stellt die pauschale Empfehlung in Frage. Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der Herstellerbindung gilt Qwens Einschätzung als sicherere.
    • Bei allen Unsicherheiten zur Putzart, Belagsart oder Reinigungsmethode ist die Beauftragung eines WDVS-zertifizierten Fachbetriebs – und nicht nur eines generellen Fassadenreinigers – verbindlich. Dies entspricht dem Konsens aller drei Modelle und berücksichtigt die strengste Sicherheitslage (Qwen).
    Hochdruckreinigung ❌ Widerspruch Alle drei Modelle lehnen sie eindeutig ab – GoogleAI, DeepSeek und Qwen sind sich hier vollständig einig und untermauern dies mit technischen (Rissbildung), bauphysikalischen (Feuchteeintrag) und normativen (DIN/DIBt) Gründen.
    Zulässige Reinigungsverfahren ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt manuelles Abschrubben als Standard, DeepSeek ergänzt mit Niederdruck unter 30 bar (mit Einschränkungen), Qwen betont ausschließlich die Herstellerabhängigkeit und warnt vor pauschalen Methoden – Konsens: Nur spezifisch zugelassene, niedrig-energetische Verfahren sind denkbar, niemals pauschal.
    Testreinigung ✅ Konsens Alle drei Modelle verlangen explizit einen Vorversuch an einer unauffälligen Stelle – unverzichtbare Voraussetzung vor jeglicher Flächenreinigung.
    Fachliche Durchführung ✅ Konsens Alle drei Modelle empfehlen bei starker Verschmutzung, Algenbefall oder Unsicherheit ausdrücklich die Beauftragung eines zertifizierten Fachbetriebs – bei Qwen zusätzlich mit Herstellerzertifizierung.
    Bedeutung von Belägen ⚠️ Abwägung GoogleAI sieht Beläge als rein optisch störend, DeepSeek nennt Schimmelrisiko bei Feuchteeintrag, Qwen betont aktive Schädigung durch Wurzelausbreitung und Diffusionsstörung – Konsens: Beläge sind funktionale Gefährdung, nicht nur Optik.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenreinigung ohne vorherige Identifizierung der WDVS-Putzart durch Herstellerdokumentation oder Fachbetrieb; jede Reinigung muss herstellerspezifisch zugelassen sein – bei fehlenden Unterlagen oder Zweifeln ist die Beauftragung eines WDVS-zertifizierten Fachbetriebs zwingend.
    🔴 Risiko Hochdruckreinigung führt zu Putzrissen, Feuchteeintrag und Dämmverlust Massiver Bauschaden, langfristige Schimmelpilzbildung, erhöhte Heizkosten, Haftungsrisiko bei Mietobjekten
    🔴 Risiko Unzulässige Reinigungsmittel zerstören Oberflächenversiegelung und Kapillarstruktur Verlust der Witterungsschutzfunktion, gestörte Feuchteabgabe, frühzeitiger Putzverfall
    🔴 Risiko Algen- und Moosbeläge werden nicht fachgerecht entfernt Wurzelausbreitung in Putz, Mikrorissbildung, dauerhafte Feuchtespeicherung, Frostschäden im Winter
    🔴 Risiko Reinigung durch nicht zertifizierte Anbieter ohne WDVS-Kenntnis Fehlende Schadensdiagnose, ungeeignete Verfahren, fehlende Dokumentation – Haftungs- und Gewährleistungsverlust
    🔴 Risiko Arbeiten in der Höhe ohne fachgerechte Absicherung Absturzgefahr, fehlende Versicherungsdeckung bei Unfall, Verletzungs- oder Todesfolge
    ✅ Chance Fachgerechte Reinigung durch WDVS-zertifizierten Betrieb Verlängerung der Lebensdauer des WDVS um mindestens 10–15 Jahre, Erhalt der Dämmwirkung, geringere Folgekosten
    ✅ Chance Regelmäßige, herstellerspezifische Kontroll- und Pflegereinigung Frühzeitige Schadenserkennung (Risse, Fugenbrüche), Vermeidung teurer Sanierungen, Wertsteigerung des Gebäudes
    ✅ Chance Nutzung der Reinigung als Anlass für energetische Fachberatung Optimierung des Wärmeschutzes, Prüfung auf Nachrüstpotenziale (z. B. zusätzliche Dämmung oder Fensteraustausch)
    ✅ Chance Einsatz biologisch abbaubarer, pH-neutrale Reiniger Umweltverträgliche Pflege, Vermeidung chemischer Kontamination von Boden und Abwasser, Einhaltung von Auflagen in sensiblen Lagen
    ✅ Chance Dokumentation der Reinigung durch Fachbetrieb (vor/nach, Fotos, Verfahren) Rechtsicherheit bei späteren Schäden, Nachweis der Sorgfaltspflicht, mögliche Versicherungsleistungen
    1. Sofortige Sicherheitsmaßnahme: Verzichten Sie vollständig auf Hochdruckreiniger – diese Methode ist bei WDVS nicht nur ungeeignet, sondern nach DIBt-Richtlinien und Herstellerangaben untersagt.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen WDVS-zertifizierten Fachbetrieb mit Herstellerzulassung (z. B. nach Sto, Soudal oder Capatect) zur Identifizierung der Putzart und Erstellung einer vertragsfähigen Reinigungsstrategie.
    3. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie die Originaldokumentation des WDVS (Hersteller, Putzart, Systemzulassung, Pflegehinweise) – fehlen diese, kann der Fachbetrieb diese bei Bedarf beim Hersteller anfordern.
    4. Teststellen vereinbaren: Vereinbaren Sie mit dem Fachbetrieb, dass vor der Flächenreinigung an mindestens drei unauffälligen Stellen (Ober-, Mittel-, Unterzone) Reinigungsvarianten getestet und dokumentiert werden.
    5. Beläge professionell bewerten lassen: Lassen Sie Algen-, Pilz- oder Grünbeläge durch den Fachbetrieb mikroskopisch oder mit Feuchtemessung bewerten – nicht nur zur Reinigung, sondern zur Einschätzung von eventuellen Unterputzschäden.
    6. Absturzsicherung prüfen: Wenn Eigenreinigung unter 3 m geplant ist – überprüfen Sie Vorrichtungen (Leitern, Gerüste) auf CEAbk.-Kennzeichnung und TÜV-Prüfung; bei höheren Arbeiten: ausschließlich zertifizierte Fachfirmen beauftragen.
    Vollwärmeschutz
    Ein Vollwärmeschutz (VWSAbk.), auch Wärmedämmverbundsystem (WDVS) genannt, ist eine Außendämmung von Gebäuden, die aus Dämmplatten und einer Putzschicht besteht. Er dient dazu, den Wärmeverlust zu reduzieren und den Energieverbrauch zu senken.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, WDVS, Fassadendämmung
    Fassadenreinigung
    Die Fassadenreinigung umfasst die Entfernung von Verschmutzungen, Algen, Moos und anderen Ablagerungen von der Fassade eines Gebäudes. Sie dient dazu, das Erscheinungsbild zu verbessern und die Bausubstanz zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Fassadenpflege, Fassadeninstandhaltung, Gebäudereinigung
    Algenbefall
    Algenbefall auf Fassaden entsteht durch Feuchtigkeit und organische Verschmutzungen. Die Algen bilden einen grünen oder schwarzen Belag, der nicht nur unschön aussieht, sondern auch die Bausubstanz schädigen kann.
    Verwandte Begriffe: Moosbefall, Pilzbefall, Grünbelag
    Hochdruckreiniger
    Ein Hochdruckreiniger ist ein Gerät, das Wasser mit hohem Druck versprüht, um Oberflächen zu reinigen. Er wird häufig zur Reinigung von Terrassen, Wegen und Fassaden eingesetzt, kann aber bei unsachgemäßer Anwendung Schäden verursachen.
    Verwandte Begriffe: Dampfreiniger, Fassadenreiniger, Reinigungstechnik
    Fassadenreiniger
    Fassadenreiniger sind spezielle Reinigungsmittel, die für die Reinigung von Fassaden entwickelt wurden. Sie sind in der Regel pH-neutral und schonend zur Oberfläche, um Schäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Allzweckreiniger, Spezialreiniger, Oberflächenreinigung
    Imprägnierung
    Eine Imprägnierung ist eine Behandlung von Oberflächen, um sie wasserabweisend und schmutzabweisend zu machen. Sie kann auf Fassaden, Terrassen und anderen Oberflächen angewendet werden, um sie vor Witterungseinflüssen zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Versiegelung, Beschichtung, Oberflächenschutz
    Mineralischer Putz
    Mineralischer Putz besteht hauptsächlich aus mineralischen Bestandteilen wie Kalk, Zement oder Gips. Er ist diffusionsoffen, feuchtigkeitsregulierend und widerstandsfähig gegen Algen- und Pilzbefall.
    Verwandte Begriffe: Silikatputz, Silikonharzputz, Oberputz
    1. Welche Reinigungsmittel sind für Vollwärmeschutzfassaden geeignet?
      Verwenden Sie milde, pH-neutrale Fassadenreiniger, die speziell für mineralische Putze geeignet sind. Vermeiden Sie aggressive Reiniger, Lösungsmittel oder Scheuermittel, da diese die Oberfläche beschädigen können.
    2. Wie oft sollte man eine Vollwärmeschutzfassade reinigen?
      Die Häufigkeit der Reinigung hängt von der Lage des Hauses und dem Grad der Verschmutzung ab. In der Regel ist eine Reinigung alle 5-10 Jahre ausreichend. Bei starker Verschmutzung oder Algenbefall kann eine frühere Reinigung erforderlich sein.
    3. Kann man Algenbefall auf einer Vollwärmeschutzfassade selbst entfernen?
      Leichter Algenbefall kann mit speziellen Algenentfernern für Fassaden behandelt werden. Bei starkem Befall oder Unsicherheit empfehle ich jedoch, einen Fachmann zu beauftragen, da unsachgemäße Behandlung zu Schäden führen kann.
    4. Was kostet eine professionelle Fassadenreinigung?
      Die Kosten für eine professionelle Fassadenreinigung hängen von der Größe der Fassade, dem Grad der Verschmutzung und der gewählten Reinigungsmethode ab. Holen Sie am besten mehrere Angebote von Fachfirmen ein, um die Preise zu vergleichen.
    5. Wie kann man Verschmutzungen auf einer Vollwärmeschutzfassade vorbeugen?
      Regelmäßige Reinigung und Pflege der Fassade können Verschmutzungen vorbeugen. Achten Sie darauf, dass Regenwasser ungehindert ablaufen kann und vermeiden Sie Bewuchs durch Pflanzen in unmittelbarer Nähe der Fassade.
    6. Darf ich einen Hochdruckreiniger mit geringem Druck verwenden?
      Auch bei geringem Druck kann ein Hochdruckreiniger die Oberfläche des Vollwärmeschutz beschädigen. Ich rate davon ab.
    7. Welche Rolle spielt die Imprägnierung nach der Reinigung?
      Eine Imprägnierung nach der Reinigung kann die Fassade vor erneuter Verschmutzung schützen und die Lebensdauer verlängern. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, ob eine Imprägnierung in Ihrem Fall sinnvoll ist.
    8. Kann ich die Fassade auch mit Hausmitteln reinigen?
      Von der Verwendung von Hausmitteln wie Essig oder Soda rate ich ab, da diese die Fassade beschädigen können. Verwenden Sie ausschließlich spezielle Fassadenreiniger.
    • Fassadenreinigung Kosten
      Informationen zu den Kosten einer professionellen Fassadenreinigung.
    • Algenentfernung Fassade
      Methoden und Mittel zur Entfernung von Algen von Fassaden.
    • WDVS Sanierung
      Wann und wie ein Wärmedämmverbundsystem saniert werden muss.
    • Fassadenimprägnierung
      Vorteile und Nachteile einer Fassadenimprägnierung.
    • Schimmelbildung auf Fassaden
      Ursachen und Bekämpfung von Schimmel auf Fassaden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Vollwärmeschutz, Fassade, Wärmedämmputz, Fassadenreinigung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für saniertes Mietshaus: Lohnt sich die Investition? Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung im Mehrfamilienhaus: Dimensionierung, Kosten & Erfahrungen für 450 m²?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abstandsflächen Neubau BW: Außendämmung ignorieren? Regeln, Ausnahmen & Konsequenzen?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzbebauung mit WDVS: Was ist erlaubt? Zustimmung, Dämmstärke & Rechte der Nachbarn?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Brandschutz zweischalige Fassade: Sturzbereich, Kerndämmung & Belüftung – Risiken?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwedenhaus bauen: Holzqualität, Bauweise & Kosten im Vergleich?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fassadenfarbe wählen: Onyxrot & kräftige Farben – Wirkung, Umgebung & Architekt?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - WDVS Kosten: Vollwärmeschutz inkl. Montage – Preise, Risiken & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Styroporplatten verkleben für Wärmeschutz: Geeignete Kleber, Risiken & Brandschutz?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzriegelbau Wandaufbau: Vollwärmeschutz, OSB, Steinwolle – Kondensation & Feuchtigkeit vermeiden?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Vollwärmeschutz, Fassade, Wärmedämmputz, Fassadenreinigung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Vollwärmeschutz, Fassade, Wärmedämmputz, Fassadenreinigung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Vollwärmeschutzfassade reinigen: Effektive Methoden & Risiken bei Verschmutzung?
Suche nach: Vollwärmeschutz reinigen: Tipps
Suche nach: Vollwärmeschutz, Fassade reinigen, Wärmedämmputz, Fassadenreinigung, Verschmutzung, Algen, Reinigungsmethoden
