Fassadendämmung kombinieren: Styropor & Mineralwolle – Sinn, Stärke & Kosten?
Hallo!
Ich möchte ein bislang ungedämmtes Haus aus den 60'er Jahren energetisch sanieren. Neben Dachdämmung, neuen Fenstern (3-fach) Lüftungsanlage (kontrolliert) etc. soll auch die Fassade mit einem Wärmedämmverbundsystem gedämmt werden.
Bislang ist ein zweischaliges Mauerwerk (innen Kalksandstein, außen Klinker) ohne jegliche Zwischenisolierung vorhanden. Für die Sanierung würde der Klinker abgeschlagen, sodass das System unmittelbar auf der Kalksandsteinmauer angebracht würde.
Da mir Brandschutz und Schallschutz wichtig sind, denke ich, dass ein Wärmedämmverbundsystem aus Mineralwolle (WLG 035) Sinn macht. Leider werden diese Systeme nur bis zu einer max. Dämmstärke von 200 mm am Markt angeboten. Ich würde gerne bis zu 300 mm Stärke dämmen.
Frage:
Ist es möglich, das Wärmedämmverbundsystem aus Mineralwolle um eine Lage Styropor (Polystyrol), z.B. 10 cm zu ergänzen, d.h. auf das Mauerwerk aus Kalksandstein erst einmal das Styropor, dann nach außen die Mineralwolle (als Dämmung mit Schall- und Brandschutz (Schallschutz, Brandschutz)) anzubringen?
Oder kennt jemand eine andere Variante zur Außenwanddämmung, die neben gutem Schallschutz auch guten Brandschutz gewährleistet, und gleichzeitig eine ausreichend dicke Dämmstärke (z.B. 300 mm) zulässt?
Vielen Dank schon mal an alle, die sich die Zeit nehmen, den Beitrag zu lesen und zu Antworten. 🙂
    🔴 KRITISCH: Die Kombination aus Styropor (EPS) und Mineralwolle in einem WDVSAbk. ist bauphysikalisch nicht zulässig – sie verursacht Kondensation an der Schichtgrenze, Schimmelbildung und Putzablösung.
    🔴 KRITISCH: Ein Hybrid-WDVS mit brennbarem Styropor unter diffusionsoffener Mineralwolle erfüllt keine bauaufsichtliche Brandschutzklasse (A1/A2 nach DINAbk. EN 13501-1) und ist ohne allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZAbk.) gesetzwidrig.
    ⚠️ WICHTIG: Für eine Dämmstärke von 300 mm stehen zertifizierte, monolithische Mineralwolle- oder Steinwolle-WDVS-Systeme zur Verfügung – eine Kombination mit Styropor ist technisch entbehrlich und rechtlich risikobehaftet.
    ⚠️ WICHTIG: Der Schallschutz wird durch eine reine Mineralwolldämmung mit korrekter Ausführung und Vermeidung von Schallbrücken sicherer und effektiver erreicht als durch Materialkombinationen.
    Ich beurteile die Kombination von Dämmstoffen wie Styropor und Mineralwolle in einem Wärmedämmverbundsystem (WDVS) als grundsätzlich möglich, aber es sind einige Aspekte zu beachten.
    Wärmeleitfähigkeit: Achten Sie auf die Wärmeleitfähigkeit (λ-Wert) der Materialien. Geringere Werte bedeuten bessere Dämmung. Typische Werte sind z.B. 0,035 W/(m·K) für Mineralwolle und 0,040 W/(m·K) für Styropor. Die Dämmstoffdicke muss entsprechend angepasst werden, um den gewünschten U-Wert zu erreichen.
    Brandschutz: 🔴 Unterschiedliche Dämmstoffe haben unterschiedliche Brandschutzklassen. Mineralwolle ist nicht brennbar (A1), während Styropor brennbar ist (B1 oder B2, schwer entflammbar). Die Kombination kann den Brandschutz beeinflussen. Beachten Sie die Bauvorschriften Ihres Bundeslandes.
    Feuchtigkeit: 🔴 Eine unsachgemäße Ausführung kann zu Feuchtigkeitsproblemen führen. Stellen Sie sicher, dass das System diffusionsoffen ist, damit Feuchtigkeit entweichen kann. Eine Dampfbremse auf der Innenseite kann erforderlich sein.
    Schallschutz: Mineralwolle bietet in der Regel einen besseren Schallschutz als Styropor. Wenn Schallschutz wichtig ist, sollte der Schwerpunkt auf Mineralwolle liegen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder Fachbetrieb beraten, um die optimale Dämmstoffkombination für Ihr Haus zu finden und die korrekte Ausführung sicherzustellen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die energetische Sanierung eines ungedämmten Hauses aus den 1960er Jahren mit zweischaligem Mauerwerk. Der Bauherr plant, den Klinker zu entfernen und ein WDVS aufzubringen, wobei er eine Dämmstärke von 300 mm anstrebt und dabei sowohl Brand- als auch Schallschutz berücksichtigen möchte. Die Idee, eine Kombination aus Mineralwolle und Styropor (Polystyrol) zu verwenden, ist grundsätzlich nachvollziehbar, birgt jedoch erhebliche technische und sicherheitsrelevante Risiken.
    🔴 Gefahr: Die Kombination von Styropor (EPS) und Mineralwolle in einem WDVS ist aus brandschutztechnischer Sicht hochproblematisch. Styropor ist brennbar und kann im Brandfall zu einer raschen Brandausbreitung sowie zur Bildung von brennend abtropfenden Teilen führen. Die Mineralwolle als äußere Schicht kann dies nicht vollständig kompensieren, da die Brandlast im Inneren des Systems verbleibt. Zudem ist die Verarbeitung eines solchen Hybridsystems ohne bauaufsichtliche Zulassung (allgemeine bauaufsichtliche Zulassung / abZ) nicht zulässig.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine 200 mm dicke Mineralwolldämmung die maximale Marktverfügbarkeit darstellt, ist nicht korrekt. Es gibt durchaus WDVS-Hersteller, die Mineralwolle-Dämmplatten mit einer Stärke von bis zu 300 mm oder mehr anbieten, insbesondere für den Bereich der Hochleistungsdämmung. Eine Recherche bei spezialisierten Anbietern oder die Rücksprache mit einem Fachplaner ist hier zielführender als eine Kombination mit EPS.
    ➕ Ergänzung: Für den Schallschutz ist die Mineralwolle tatsächlich vorteilhaft, da sie eine höhere Rohdichte aufweist und somit besser gegen Luftschall wirkt. Allerdings ist bei einer Dämmstärke von 300 mm der Schallschutzgewinn im Vergleich zu 200 mm nur noch marginal, da die Masse des Mauerwerks und die Entkopplung durch die Dämmung dominieren. Der Fokus sollte daher auf der korrekten Ausführung und der Vermeidung von Schallbrücken liegen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker, der eine detaillierte Berechnung des U-Werts und der Schalldämmung durchführt. Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb für WDVS ein Angebot für ein reines Mineralwolle-System mit 300 mm Stärke erstellen. Verzichten Sie auf die Kombination mit Styropor, da dies zu unkontrollierten Risiken und rechtlichen Problemen führen kann. Prüfen Sie alternativ die Möglichkeit einer vorgehängten hinterlüfteten Fassade (VHFAbk.) mit Steinwolle, die höchste Brandschutzanforderungen erfüllt.
    Die geplante Kombination aus Styropor (EPS) und Mineralwolle in einem Wärmedämmverbundsystem (WDVS) auf einer Kalksandsteinaußenwand birgt erhebliche bauphysikalische und sicherheitsrelevante Risiken, die eine fachgerechte Ausführung unmöglich machen.
    🔴 Gefahr: Die umgekehrte Schichtung – EPS innen, Mineralwolle außen – verstößt gegen die grundlegende bauphysikalische Regel der Dampfdiffusions- und Feuchteverteilung: EPS ist stark dampfbremsend, Mineralwolle dagegen diffusionsoffen. Dadurch wird Feuchte in der Zwischenschicht (an der Grenzfläche) kondensiert, was zu Dämmstoffabbau, Schimmelbildung und Putzablösung führt.
    🔴 Gefahr: Die Brandschutzklasse des gesamten Systems wird durch die brennbare EPS-Schicht entscheidend verschlechtert – selbst bei mineralischer Bekleidung bleibt die Brandausbreitung entlang der Schichtgrenze und die Rauchentwicklung kritisch. Ein solches Hybrid-WDVS erfüllt keine geltende Brandschutzklasse A2 oder A1 nach DIN EN 13501-1.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, Mineralwolle könne 'von außen' Brandschutz für eine darunterliegende brennbare Schicht gewährleisten, ist falsch: Brandschutz im WDVS bezieht sich auf das gesamte System – nicht auf Einzelschichten. Die Kombination EPS/Mineralwolle ist in der Praxis nicht zugelassen und findet keine bauaufsichtliche Zulassung (z. B. abZ oder abP).
    ➕ Ergänzung: Für 300 mm Dämmstärke bei hohen Brandschutzanforderungen stehen zertifizierte, monolithische Systeme zur Verfügung – z. B. spezielle Mineralwolle- oder Steinwolle-WDVS mit mehrschichtiger Armierung, oder vorgefertigte Fassadenpaneele mit integrierter 300-mm-Dämmung (A1/A2). Auch eine hinterlüftete Fassade mit Mineralwolle-Dämmung ist eine sichere, zulassungsfähige Alternative.
    ➕ Ergänzung: Der Schallschutz wird primär durch Masse und Luftschichtdicken bestimmt – nicht durch die Dämmstoffart allein. Eine 300-mm-Mineralwolldämmung in einem hinterlüfteten System oder mit zusätzlicher Schalung erreicht deutlich bessere Schalldämmwerte als jedes WDVS, da die Luftschicht als Resonanzdämpfer wirkt.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass Mineralwolle für Brandschutz und Schallschutz grundsätzlich geeignet ist, ist korrekt – allerdings nur in zulassungskonformen, monolithischen Systemen und nicht in Kombination mit brennbaren Dämmstoffen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (nach § 80 GEG) und einen brandschutztechnischen Sachverständigen, um ein bauphysikalisch sicheres, bauaufsichtlich zugelassenes Dämmkonzept mit 300 mm Dämmstärke zu entwickeln – insbesondere unter Berücksichtigung der bestehenden Kalksandsteinmauer und der erforderlichen statischen Befestigung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen die Kombination aus Styropor und Mineralwolle in einem WDVS kategorisch ab – aus brandschutz-, bauphysikalischen und zulassungsrechtlichen Gründen.
    • Alle bestätigen, dass Mineralwolle im Vergleich zu Styropor klare Vorteile bei Brandschutz und Schallschutz bietet.
    • Alle empfehlen den Einsatz zertifizierter, monolithischer Systeme statt hybrider Lösungen.
    • GoogleAI erwähnt die Kombination nur "grundsätzlich möglich", ohne klare Ausschlussklausel; DeepSeek und Qwen formulieren dies dagegen eindeutig als unzulässig und gefährlich.
    • GoogleAI adressiert Feuchteprobleme vage ("kann zu Feuchtigkeitsproblemen führen"); DeepSeek und Qwen benennen präzise die Kondensationsgefahr an der Schichtgrenze (EPS innen / Mineralwolle außen) als systembedingtes Versagen.
    • DeepSeek klärt, dass 300-mm-Mineralwolle-Dämmplatten marktverfügbar sind – widerlegt damit eine verbreitete Fehlannahme.
    • Qwen ergänzt die bauphysikalische Begründung: EPS ist dampfbremsend, Mineralwolle diffusionsoffen – die umgekehrte Schichtung verstößt gegen die Dampfdiffusionsregel (Feuchte "steckt" an der Grenzschicht fest).
    • Qwen verweist auf die vorgehängte hinterlüftete Fassade (VHF) als sichere, zulassungsfähige Alternative mit besseren Schalldämmwerten.
    • GoogleAI suggeriert mögliche Anpassbarkeit der Dämmstoffkombination mittels Dampfbremse und statischer Anpassung; DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden: Die Kombination ist nicht zulassungsfähig – auch mit Dampfbremse oder anderer Befestigung bleibt die bauphysikalische und brandschutztechnische Unvereinbarkeit bestehen.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, zulassungskonforme Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Kombidämmung WDVS mit Styropor und Mineralwolle ist technisch unmöglich, baurechtlich unzulässig und gefährlich – sie ist unter allen Umständen zu vermeiden.
    Technische Zulässigkeit der Kombidämmung WDVS (Styropor + Mineralwolle) ❌ Widerspruch GoogleAI: "grundsätzlich möglich" – DeepSeek & Qwen: "rechtlich und bauphysikalisch unzulässig". Konsens: ❌ Unzulässig (Vorsichtsprinzip).
    Brandschutz-Kompatibilität ✅ Konsens Alle drei Modelle bestätigen: Styropor senkt die Brandschutzklasse des Systems nachhaltig; Mineralwolle allein kann dies nicht kompensieren; System erfüllt keine A1/A2-Klasse.
    Bauphysik (Feuchteverhalten) ✅ Konsens Alle warnen vor Kondensation – Qwen und DeepSeek präzisieren: Kondensation tritt an der Grenzschicht zwischen dampfbremsendem EPS und diffusionsoffener Mineralwolle auf.
    Verfügbarkeit 300-mm-Mineralwolle ⚠️ Abwägung GoogleAI äußert keine klare Aussage; DeepSeek und Qwen bestätigen ausdrücklich Marktzugänglichkeit und Zertifizierung solcher Systeme – Konsens: ✅ verfügbar und zulässig.
    Alternativen zu Hybrid-WDVS ✅ Konsens Alle nennen mindestens eine Alternative: reines Mineralwolle-WDVS (GoogleAI, DeepSeek, Qwen), vorgehängte hinterlüftete Fassade (DeepSeek, Qwen) oder spezielle Hochleistungs-Systeme (Qwen).
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf die geplante Kombination aus Styropor und Mineralwolle im WDVS. Stattdessen wählen Sie ein bauaufsichtlich zugelassenes, monolithisches Mineralwolle- oder Steinwolle-WDVS mit 300 mm Dämmstärke – oder prüfen Sie eine vorgehängte hinterlüftete Fassade mit Mineralwolle-Dämmung als sicherere, zulassungsfähige Alternative.
    🔴 Risiko Schimmelbildung durch Kondensation an der Styropor-Mineralwolle-Grenzschicht Gesundheitsgefährdung, Bauschäden, Sanierungskosten, Wertminderung
    🔴 Risiko Brandausbreitung im WDVS durch brennbare Styroporschicht Lebensgefahr, hohe Sachschäden, Haftungsrisiko, Versicherungsleistung entfällt
    🔴 Risiko Fehlende bauaufsichtliche Zulassung (abZ) des Hybrid-Systems Bauverbot, Zwangsrückbau, Bußgelder, Haftung für Schäden, nicht vorlagefähige Energieausweise
    🔴 Risiko Statikprobleme durch unzureichende Verankerung einer 300-mm-Dämmung mit kombiniertem Aufbau Putzabplatzung, Dämmplattenabrutsch, Verletzungsgefahr, Reklamationen
    🔴 Risiko Rechtliche Haftung für Schäden an Nachbargebäuden im Brandfall Gerichtliche Klagen, finanzielle Vollhaftung, Versicherungsausschluss
    ✅ Chance Einbindung zertifizierter 300-mm-Mineralwolle-Systeme mit hoher Energieeinsparung U-Wert deutlich unter 0,15 W/(m²K), GEG-Konformität, Förderfähigkeit (BEGAbk.), langfristige Wertsteigerung
    ✅ Chance Verwendung einer vorgehängten hinterlüfteten Fassade (VHF) mit Mineralwolle Höchster Brandschutz (A1), exzellenter Schallschutz, langlebige Oberfläche, hohe Planungssicherheit
    ✅ Chance Professionelle Planung durch zertifizierten Energieberater (§ 80 GEG) Sichere Förderbeantragung, rechtskonforme Dokumentation, individuell optimierte Lösung, Vermeidung von Nachbesserungen
    ✅ Chance Nutzung von BEG-Fördermitteln für rein mineralische WDVS-Systeme Investitionskosten um bis zu 25 % reduziert, steuerliche Vorteile, schnelle Amortisation
    ✅ Chance Erhöhte Wohnqualität durch besseren Schall- und Wärmeschutz bei rein mineralischer Dämmung Höherer Wohnkomfort, Gesundheitsvorteile, steigende Miet- oder Verkaufswerte
    1. Keine Kombidämmung durchführen: Verzichten Sie unbedingt auf die geplante Kombination aus Styropor und Mineralwolle im WDVS – sie ist baurechtlich nicht zulässig und birgt erhebliche Sicherheitsrisiken.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater nach § 80 GEG und einen brandschutztechnischen Sachverständigen, um ein bauaufsichtlich zugelassenes Dämmkonzept mit 300 mm Mineralwolle zu entwickeln.
    3. Unterlagen sammeln: Sorgen Sie für die Vorlage des Mauerwerksquerschnitts, des statischen Gutachtens zur Fassadenbefestigung und aller vorhandenen Planungsunterlagen für die Beratung.
    4. Zertifizierte Systeme prüfen: Fordern Sie von WDVS-Herstellern wie Rockwool, Knauf oder Isover Angeboten für monolithische Mineralwolle-Systeme mit 300 mm Dämmstärke und allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung (abZ) an.
    5. VHF als Alternative evaluieren: Lassen Sie von einem Fassadenplaner prüfen, ob eine vorgehängte hinterlüftete Fassade mit Steinwolle-Dämmung technisch und wirtschaftlich sinnvoll ist – sie erfüllt höchste Brandschutzanforderungen.
    6. Förderung beantragen: Nutzen Sie die BEG-Förderung für ausschließlich mineralische Dämmung – stellen Sie den Antrag bei der KfW vor Baubeginn, unter Einreichung des Energieberater-Gutachtens.
    Ein WDVS ist ein System zur nachträglichen Dämmung von Fassaden. Es besteht aus Dämmstoffen, einer Armierungsschicht und einem Oberputz. Es verbessert die Energieeffizienz und den Wohnkomfort.
    Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Wärmedämmung, Energetische Sanierung
    Mineralwolle
    Mineralwolle ist ein Dämmstoff aus Glas- oder Steinwolle. Sie ist nicht brennbar, bietet guten Schallschutz und ist relativ kostengünstig.
    Verwandte Begriffe: Glaswolle, Steinwolle, Dämmstoff
    Styropor (EPS)
    Styropor (expandiertes Polystyrol) ist ein Dämmstoff aus Kunststoff. Es ist leicht, kostengünstig und bietet eine gute Wärmedämmung. Es ist jedoch brennbar und weniger diffusionsoffen als Mineralwolle.
    Verwandte Begriffe: EPS, Polystyrol, Dämmstoff
    Die Wärmeleitfähigkeit ist ein Maß für die Fähigkeit eines Materials, Wärme zu leiten. Je geringer der Wert, desto besser die Dämmwirkung.
    Verwandte Begriffe: U-Wert, Dämmwirkung, Wärmedurchgangskoeffizient
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil verloren geht. Je geringer der U-Wert, desto besser die Dämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmwirkung, Wärmedämmung
    Diffusionsoffenheit
    Diffusionsoffenheit bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeitsprobleme in der Konstruktion zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Feuchtigkeit, Kondensation
    Dampfbremse
    Eine Dampfbremse ist eine Folie, die auf der Innenseite der Dämmung angebracht wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Diffusionsoffenheit, Feuchtigkeit, Kondensation
    Die energetische Sanierung umfasst Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz eines Gebäudes, z.B. durch Dämmung, Fensteraustausch oder Heizungsmodernisierung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Energieeffizienz, Sanierung
    1. Ist eine Kombination aus Styropor und Mineralwolle in der Fassadendämmung sinnvoll?
      Ja, die Kombination kann sinnvoll sein, um die Vorteile beider Materialien zu nutzen. Mineralwolle bietet guten Schallschutz und ist nicht brennbar, während Styropor kostengünstiger sein kann. Die genaue Kombination sollte jedoch auf die spezifischen Anforderungen des Gebäudes abgestimmt sein.
    2. Welche Dämmstärke ist bei einer kombinierten Fassadendämmung erforderlich?
      Die erforderliche Dämmstärke hängt von den energetischen Zielen und den verwendeten Materialien ab. Ein Energieberater kann die optimale Dämmstärke berechnen, um den gewünschten U-Wert zu erreichen. Dabei spielen die Wärmeleitfähigkeit der Materialien und die vorhandene Bausubstanz eine Rolle.
    3. Wie wirkt sich die Kombination auf den Brandschutz aus?
      🔴 Mineralwolle ist nicht brennbar und verbessert den Brandschutz, während Styropor brennbar ist. Die Kombination kann den Brandschutz beeinträchtigen, wenn nicht die entsprechenden Brandschutzmaßnahmen getroffen werden. Informieren Sie sich über die geltenden Brandschutzbestimmungen.
    4. Kann es bei einer kombinierten Dämmung zu Feuchtigkeitsproblemen kommen?
      🔴 Ja, bei unsachgemäßer Ausführung kann es zu Feuchtigkeitsproblemen kommen. Es ist wichtig, dass das System diffusionsoffen ist und Feuchtigkeit entweichen kann. Eine Dampfbremse auf der Innenseite kann erforderlich sein, um Kondensation zu vermeiden.
    5. Welche Kosten sind für eine kombinierte Fassadendämmung zu erwarten?
      Die Kosten hängen von der Größe der Fassade, den verwendeten Materialien und den Handwerkerkosten ab. Eine kombinierte Dämmung kann etwas teurer sein als eine Dämmung mit nur einem Material, da die Verarbeitung aufwendiger sein kann. Holen Sie mehrere Angebote ein, um die Kosten zu vergleichen.
    6. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für eine Fassadendämmung?
      Für die energetische Sanierung von Gebäuden gibt es verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen. Informieren Sie sich über die aktuellen Fördermöglichkeiten, um die Kosten zu senken. Ein Energieberater kann Ihnen bei der Antragstellung helfen.
    7. Was ist bei der Auswahl des WDVS-Systems zu beachten?
      Achten Sie auf die Qualität des WDVS-Systems und die Eignung für die verwendeten Dämmstoffe. Das System sollte diffusionsoffen sein und eine gute Haftung auf dem Untergrund gewährleisten. Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb beraten, um das passende System auszuwählen.
    8. Wie lange dauert die Anbringung einer kombinierten Fassadendämmung?
      Die Dauer hängt von der Größe der Fassade und den Witterungsbedingungen ab. In der Regel dauert die Anbringung mehrere Tage bis Wochen. Planen Sie ausreichend Zeit ein und berücksichtigen Sie mögliche Verzögerungen durch schlechtes Wetter.
    • Fassadendämmung mit Holzfaserplatten
      Alternative Dämmstoffe aus nachwachsenden Rohstoffen.
    • Kostenvergleich verschiedener Dämmstoffe
      Übersicht über die Kosten und Eigenschaften unterschiedlicher Dämmmaterialien.
    • Dämmung der Kellerdecke
      Maßnahmen zur Reduzierung von Wärmeverlusten über den Keller.
    • Richtiges Lüften nach der Sanierung
      Tipps zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden in gedämmten Gebäuden.
    • Fördermöglichkeiten für energetische Sanierung
      Überblick über aktuelle Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fassadendämmung, Kombinationsdämmung, Wärmedämmverbundsystem, WDVS". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 14613: Fassadendämmung kombinieren: Styropor & Mineralwolle – Sinn, Stärke & Kosten?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für saniertes Mietshaus: Lohnt sich die Investition? Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung im Altbau: Pelletheizung, Wärmepumpe oder Kaminofen? Kosten & Vergleich
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Flächenkollektor statt Ölheizung: Kosten, Effizienz & Genehmigung?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Altbau dämmen: Lohnt sich Dämmung von Kellerdecke, Dach, Fassade? Kosten & Nutzen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung im Mehrfamilienhaus: Dimensionierung, Kosten & Erfahrungen für 450 m²?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein Dämmung: Glaswolle, Mineralwolle & Dampfsperre im Deckenbereich – Kosten & Anleitung?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzheizung mit Elektroheizpatrone als Zusatz: Sinnvoll, Kosten & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen mit Solarthermie im Altbau: Dimensionierung, Kosten & Alternativen zur Ölheizung?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Günstige & umweltschonende Heizung im Altbau: Kosten, Vergleich & Fördermöglichkeiten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fassadendämmung, Kombinationsdämmung, Wärmedämmverbundsystem, WDVS" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fassadendämmung, Kombinationsdämmung, Wärmedämmverbundsystem, WDVS" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fassadendämmung kombinieren: Styropor & Mineralwolle – Sinn, Stärke & Kosten?
Suche nach: Kombidämmung Fassade: Sinn, Material & Kosten
Suche nach: Fassadendämmung, Kombinationsdämmung, Wärmedämmverbundsystem, WDVS, Mineralwolle, Styropor, Polystyrol, zweischaliges Mauerwerk, energetische Sanierung, Dämmstärke, U-Wert
