Drahtanker Verklinkerung: Ab welcher Höhe müssen sie fest sein? Schäden, Risse, Bedeutung
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Anbringung von Drahtankern bei einer Verklinkerung, insbesondere in Bezug auf die Höhe, ab der sie fest im Mauerwerk verankert sein müssen. Ein zu geringer Abstand oder eine unzureichende Einbindelänge der Drahtanker kann zu Schäden und Rissen in der Fassade führen. Die Einschätzung eines Sachverständigen vor Ort ist entscheidend, um die Situation zu beurteilen und geeignete Maßnahmen zu ergreifen. Die Handwerkskammer kann bei der Suche nach einem qualifizierten Sachverständigen behilflich sein.
⚠️ Wichtig/Achtung · 👉 Handlungsempfehlung
Bei meinem Einfamilienhaus (Satteldach, Grundfläche ca. 11 x 9 m ) hat der Mauerer in den unteren 1,5 m zu kurze Drahtanker benutzt. D.h., die Drahtanker halten zwar die Isolierung, können aber nicht mit dem Klinker vermauert werden. Erst ab ca. 1,5 m Höhe sind die Drahtanker dann lang genug (und zahlreich ) und werden mit eingemauert. Muss ich damit rechnen, das dadurch Schäden entstehen können (Wand sackt weg, fällt ab, bekommt Risse, etc.), oder hat das keine nennenswerte Bedeutung.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Absicherung des Bereichs unterhalb der Fassade erforderlich – akute Absturzgefahr durch nicht verankerte Klinker im unteren 1,5-m-Bereich.
    🔴 KRITISCH: Feuchteeintrag hinter der nicht verankerten Klinkerschale führt innerhalb kurzer Zeit zu Frostschäden, Schimmelbildung und Korrosion der Anker – Sanierung wird dringend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Die gesamte Verklinkerung muss lückenlos nach DINAbk. 18516-1 und DIN 1053-1 verankert sein; pauschale "Höhenregeln" sind unzulässig – die statische Ausführung muss für die gesamte Fassade nachgewiesen werden.
    Die korrekte Anbringung von Drahtankern bei einer Verklinkerung ist entscheidend für die Stabilität und Dauerhaftigkeit der Fassade. Sind die Drahtanker in den unteren Bereichen zu kurz, kann dies zu Problemen führen.
    🔴 Gefahr: Wenn die Drahtanker die Klinkersteine nicht ausreichend mit dem Mauerwerk verbinden, können Risse entstehen und im schlimmsten Fall Teile der Verklinkerung abfallen.
    Die Höhe, ab der die Drahtanker fest im Klinker verankert sein müssen, ist nicht pauschal festzulegen, sondern hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Art des Klinkers, der Höhe des Gebäudes, der Windlastzone und den regionalen Bauvorschriften. Generell sollten die Drahtanker über die gesamte Fassadenhöhe ausreichend lang sein, um eine sichere Verbindung zu gewährleisten.
    Ich empfehle, die Situation von einem Statiker oder einem erfahrenen Fassadenbauer beurteilen zu lassen. Dieser kann die spezifischen Gegebenheiten vor Ort berücksichtigen und eine fundierte Aussage treffen, ob die vorhandenen Drahtanker ausreichend sind oder ob Nachbesserungen erforderlich sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die betroffene Stelle von einem Fachmann begutachten, um mögliche Schäden frühzeitig zu erkennen und zu beheben.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine mangelhafte Ausführung der Drahtanker bei einer Verklinkerung. Im unteren Bereich von 1,5 m Höhe wurden zu kurze Anker verbaut, die lediglich die Dämmung fixieren, aber nicht in die Klinkerschale eingebunden sind. Dies stellt einen erheblichen konstruktiven Mangel dar, der die Standsicherheit der gesamten Fassade gefährden kann.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Einbindung der Drahtanker in den unteren 1,5 m bedeutet, dass die Klinkerschale in diesem Bereich nicht mit der tragenden Wand verbunden ist. Dies kann zu einer unkontrollierten Bewegung der Vorsatzschale führen, was Risse, Ablösungen oder im schlimmsten Fall ein partielles Abfallen der Klinker zur Folge haben kann. Die Gefahr ist besonders hoch bei Windlasten oder Temperaturschwankungen.
    ➕ Ergänzung: Die korrekte Ausführung von Drahtankern ist in der DIN 1053-1 (Mauerwerk) und den jeweiligen Landesbauordnungen geregelt. Die Anker müssen in der Regel in jeder Lagerfuge der Klinkerschale verlegt werden und eine ausreichende Verankerungstiefe im Hintermauerwerk aufweisen. Die beschriebene Ausführung entspricht nicht dem Stand der Technik.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Anker "die Isolierung halten", ist irreführend. Drahtanker dienen primär der kraftschlüssigen Verbindung der Vorsatzschale mit der tragenden Wand. Die Dämmung wird in der Regel separat durch Dämmstoffhalter oder Klebemörtel fixiert. Die Anker übernehmen diese Funktion nicht.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bauingenieur oder einen Sachverständigen für Mauerwerksbau. Dieser muss die tatsächliche Ausführung vor Ort prüfen und ein Sanierungskonzept erstellen. Mögliche Maßnahmen sind das nachträgliche Einbringen von Edelstahlankern oder die vollständige Erneuerung der betroffenen Klinkerschale. Zögern Sie nicht, da die Standsicherheit der Fassade akut gefährdet ist.
    Bei der Verklinkerung eines Einfamilienhauses ist die korrekte Verankerung der Klinkerfassade im Untergrund (z. B. im Mauerwerk oder in der Dämmung) entscheidend für die langfristige Standsicherheit und Witterungsbeständigkeit der Fassade.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Verankerung der Klinker im unteren Bereich (bis 1,5 m Höhe) stellt ein erhebliches statisches Risiko dar: Ohne ausreichend lange und korrekt verankerte Drahtanker kann die Klinkerschale nicht wirksam gegen Windlasten, Eigenlast und thermische Bewegungen gesichert werden – insbesondere im Bereich der größten Windanströmung (untere Fassade) und bei möglichen Setzungen oder dynamischen Belastungen.
    🔴 Gefahr: Die ausschließliche Verankerung über die Dämmung ohne Verbindung zum tragenden Mauerwerk birgt die Gefahr einer schleichenden Ablösung, insbesondere bei Feuchteeintrag, Frost-Tau-Wechsel oder mechanischer Belastung – dies kann zu Rissen, lokalem Abplatzen oder gar plötzlichem Absturz einzelner Klinker führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Verankerung erst ab einer bestimmten Höhe 'ausreichend' sei, ist fachlich unzulässig: Die gesamte Verklinkerung muss lückenlos und nach Herstellerangaben sowie DIN 18516-1 (Fassadenbekleidungen) statisch wirksam verankert sein – auch im Sockelbereich, der besonders hohen mechanischen und feuchtebedingten Belastungen ausgesetzt ist.
    ➕ Ergänzung: Die fehlende Verankerung im unteren Bereich erhöht zudem das Risiko für Feuchteeintrag hinter die Klinkerschale, da eine ungesicherte Fassade leichter beweglich ist und Fugen aufbrechen können – dies begünstigt Schimmelbildung, Frostschäden und Korrosion der Anker.
    ➕ Ergänzung: Die statische Berechnung der Verankerung muss stets die Gesamthöhe, die Windlastzone, die Klinkergröße/Gewicht sowie die Untergrundbeschaffenheit berücksichtigen – eine pauschale 'Höhenregel' existiert nicht und ist nicht zulässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Fassaden- und Baukonstruktionen (z. B. nach DIN 18516 oder mit Bausachverständigen-Zertifizierung), um eine statische Prüfung der Verankerung vorzunehmen und ggf. eine nachträgliche, normkonforme Verankerung im gesamten Bereich – insbesondere im kritischen Sockelbereich – zu planen und ausführen zu lassen.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) erkennen die fehlende Verankerung der Klinker im unteren 1,5-m-Bereich als akutes statisches Risiko mit Absturzgefahr, Rissbildung und Feuchteschäden.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI formuliert die Gefahr allgemein als "zu kurze Anker", während DeepSeek und Qwen präzise auf den konstruktiven Mangel in den unteren 1,5 m (fehlende Einbindung in Klinker + Hintermauerwerk) hinweisen und die "ausschließliche Dämmfixierung" als fachlich unzulässig korrigieren.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek nennt konkrete Normen (DIN 1053-1, Landesbauordnungen), Qwen ergänzt DIN 18516-1 sowie die besondere Belastungssituation im Sockelbereich (mechanisch & feuchtebedingt) und die Folgen für Fugenintegrität.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI suggeriert, dass die Ankerlänge "von verschiedenen Faktoren abhängt" und "über die gesamte Fassadenhöhe ausreichend sein sollte", während DeepSeek und Qwen klarstellen, dass die Verankerung im unteren Bereich nicht nur "ausreichend", sondern zwingend erforderlich und normkonform vorgeschrieben ist – die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert (Vorsichtsprinzip).
    👉 Empfehlung: Alle Modelle stimmen in der unverzüglichen Beauftragung eines Fachmanns überein – DeepSeek und Qwen fordern explizit einen zertifizierten Sachverständigen für Fassaden- oder Mauerwerksbau, GoogleAI nennt "Statiker oder erfahrenen Fassadenbauer" – die strengere Anforderung (Sachverständiger nach DIN 18516) gilt als maßgeblich.
    Standsicherheit im Sockelbereich (bis 1,5 m) ✅ Konsens Alle drei KI-Modelle bestätigen: Fehlende Verankerung im unteren Bereich ist ein gravierender Mangel mit akuter Absturzgefahr.
    Ursache der Schäden (Risse, Ablösung, Feuchteschäden) ✅ Konsens Alle Modelle verknüpfen die mangelhafte Verankerung direkt mit Rissbildung, schleichender Ablösung, Frostschäden und Feuchteeintrag.
    Normative Anforderungen ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt keine konkrete Norm; DeepSeek verweist auf DIN 1053-1 und Landesbauordnungen; Qwen ergänzt DIN 18516-1 – Konsens: Erfüllung der jeweiligen Normen ist zwingend, aber Detailtiefe variiert.
    Funktion der Drahtanker ✅ Konsens Alle drei Modelle klären eindeutig: Drahtanker dienen der kraftschlüssigen Verbindung von Klinkerschale und tragender Wand – nicht der Dämmfixierung.
    Handlungsempfehlung (Zeitlichkeit & Kompetenz) ✅ Konsens Alle Modelle empfehlen "sofortige" oder "unverzügliche" fachliche Begutachtung durch einen statisch oder fassadentechnisch qualifizierten Experten – Qwen/DeepSeek benennen explizit "zertifizierten Sachverständigen".
    👉 Handlungsempfehlung: Die fehlende Verankerung der Klinkerschale im gesamten Sockelbereich bis 1,5 m Höhe stellt einen schwerwiegenden, normwidrigen Konstruktionsmangel dar, der unverzüglich durch einen nach DIN 18516-1 oder DIN 1053-1 qualifizierten Sachverständigen geprüft und sanierungsbedürftig ist.
    🔴 Risiko Akute Absturzgefahr einzelner Klinker im Sockelbereich Personenschäden, Sachschäden, Haftungsrisiko für Bauherrn
    🔴 Risiko Feuchteeintrag hinter Fassade durch bewegliche, ungesicherte Schale Frostschäden, Korrosion der Anker, Schimmelbildung im Mauerwerk, langfristiger Substanzverlust
    🔴 Risiko Normwidrige Verankerung (fehlende DIN 18516-1- und DIN 1053-1-Konformität) Gefährdung der Bauabnahme, Haftungsansprüche gegenüber ausführendem Gewerk, notwendige Rückbaukosten
    🔴 Risiko Thermische und windbedingte Bewegungen ohne Kraftschluss Rissbildung in Fugen, Ablösung von Klinkersteinen, Verlust der Witterungsschutzfunktion
    🔴 Risiko Verzögerte Erkennung bis zum Versagen ("schleichende Ablösung") Plötzlicher Absturz ohne Vorwarnung, erschwerter Sanierungszeitpunkt, höhere Kosten
    ✅ Chance Frühzeitige statische Prüfung ermöglicht gezielte Nachverankerung ohne Vollsanierung Kostenminimierung, Erhalt der bestehenden Fassade, kurze Bauzeit
    ✅ Chance Nachweis normkonformer Ausführung vor Bauabnahme Vermeidung von Gewährleistungsansprüchen, reibungslose Abnahme, rechtliche Absicherung
    ✅ Chance Modernisierung der Verankerungstechnik (z. B. Edelstahlanker mit korrosionsgeschützter Verbindung) Erhöhte Lebensdauer, bessere Witterungsresistenz, zukunftssichere Fassadentechnik
    ✅ Chance Integration zusätzlicher Dämmschichten bei Sanierung Verbesserung der Energieeffizienz, ggf. Fördermittelansprüche (kfw)
    ✅ Chance Erstellung eines vollständigen Fassadendokuments durch Sachverständigen Transparenz für künftige Eigentümer, Wertsteigerung, Vermeidung von Rechtsstreitigkeiten
    1. Sofortige Absicherung vornehmen: Sperren Sie den gesamten Bereich unterhalb der betroffenen Fassade mit Bauzäunen ab – bis zur Fachbegutachtung darf hier niemand verweilen.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen nach DIN 18516-1 zertifizierten Sachverständigen für Fassadenkonstruktionen (nicht nur "Statiker" oder "Handwerker") – nutzen Sie die Liste der BauSachverständigen.de oder der ZVSHK.
    3. Unterlagen sammeln: Stellen Sie sämtliche Bauunterlagen zusammen – Leistungsbeschreibung, Verträge mit dem ausführenden Gewerk, Produktblätter der Drahtanker und des Klinkers, ggf. Fotos der Ankerbefestigung aus der Bauzeit.
    4. Normen checken: Fordern Sie vom Sachverständigen schriftlich den Nachweis der Übereinstimmung mit DIN 18516-1 (Fassadenbekleidungen) und DIN 1053-1 (Mauerwerk) – inkl. statischer Bemessung für Windlastzone und Eigenlast.
    5. Sanierungsplan erstellen: Lassen Sie vom Sachverständigen ein detailliertes Sanierungskonzept mit Zeitplan, Kostenschätzung und Nachweis der Normkonformität vorlegen – vor Ausführung darf keine Maßnahme begonnen werden.
    6. Förderung prüfen: Klären Sie mit dem Sachverständigen, ob die Sanierung im Rahmen von kfw-Förderprogrammen (z. B. Energieeffizient Sanieren – 430) förderfähig ist.
    Drahtanker
    Drahtanker sind Verbindungselemente, die die Klinkersteine einer Fassade mit dem tragenden Mauerwerk verbinden. Sie sorgen für Stabilität und verhindern das Abfallen der Klinker.
    Verwandte Begriffe: Maueranker, Fassadenanker, Klinkeranker.
    Verklinkerung
    Verklinkerung ist eine Bauweise, bei der die Fassade eines Gebäudes mit Klinkersteinen verkleidet wird. Sie dient dem Schutz des Mauerwerks und der optischen Gestaltung.
    Verwandte Begriffe: Klinkerfassade, Vormauerschale, Backsteinfassade.
    Windlastzone
    Windlastzonen sind geografische Gebiete, die nach der zu erwartenden Windstärke eingeteilt werden. Die Windlast beeinflusst die Dimensionierung der Fassadenanker.
    Verwandte Begriffe: Winddruck, Windsog, Gebäudehöhe.
    Mauerwerk
    Mauerwerk ist ein Bauteil, das aus einzelnen Steinen (z.B. Ziegel, Klinker) oder Blöcken (z.B. Betonsteine) durch Mörtel verbunden wird. Es dient als tragende oder raumabschließende Konstruktion.
    Verwandte Begriffe: Ziegelmauerwerk, Natursteinmauerwerk, Betonmauerwerk.
    Fassade
    Die Fassade ist die äußere Hülle eines Gebäudes. Sie schützt das Gebäude vor Witterungseinflüssen und prägt das Erscheinungsbild.
    Verwandte Begriffe: Außenwand, Gebäudehülle, Putzfassade.
    Statiker
    Ein Statiker ist ein Bauingenieur, der die Standsicherheit von Bauwerken berechnet und nachweist. Er beurteilt die Tragfähigkeit von Bauteilen und Konstruktionen.
    Verwandte Begriffe: Tragwerksplaner, Bauingenieur, Standsicherheitsnachweis.
    Klinker
    Klinker sind besonders hart gebrannte Ziegelsteine, die sich durch ihre hohe Festigkeit und Witterungsbeständigkeit auszeichnen. Sie werden häufig für Fassaden verwendet.
    Verwandte Begriffe: Ziegel, Backstein, Vormauerziegel.
    1. Welche Schäden können durch zu kurze Drahtanker entstehen?
      Zu kurze Drahtanker können zu Rissen im Mauerwerk, Ablösung der Klinkerfassade und im schlimmsten Fall zum Herabfallen von Klinkersteinen führen. Eindringende Feuchtigkeit kann Frostschäden verursachen.
    2. Wie finde ich heraus, ob meine Drahtanker ausreichend lang sind?
      Die Länge der Drahtanker sollte von einem Fachmann (Statiker, Fassadenbauer) beurteilt werden. Dieser berücksichtigt die Gebäudehöhe, Windlastzone und regionalen Bauvorschriften.
    3. Was kann ich tun, wenn die Drahtanker zu kurz sind?
      Wenn die Drahtanker zu kurz sind, müssen sie nachträglich verlängert oder durch längere Anker ersetzt werden. Dies sollte von einem Fachbetrieb durchgeführt werden.
    4. Spielt die Art des Klinkers eine Rolle bei der Wahl der Drahtanker?
      Ja, die Art des Klinkers (z.B. Format, Gewicht) beeinflusst die Wahl der Drahtanker. Schwerere Klinker erfordern stabilere und längere Anker.
    5. Gibt es Normen für die Anbringung von Drahtankern?
      Ja, es gibt Normen und Richtlinien für die Anbringung von Drahtankern, die je nach Region variieren können. Ein Fachmann kennt diese Normen und berücksichtigt sie bei der Planung und Ausführung.
    6. Kann ich die Drahtanker selbst verlängern?
      Nein, das Verlängern oder Austauschen von Drahtankern sollte unbedingt von einem Fachbetrieb durchgeführt werden, um die Stabilität der Fassade zu gewährleisten.
    7. Wie oft müssen Drahtanker kontrolliert werden?
      Die Fassade sollte regelmäßig auf Schäden (Risse, lose Klinker) kontrolliert werden. Eine detaillierte Überprüfung der Drahtanker ist in der Regel nur bei Verdacht auf Probleme erforderlich.
    8. Welche Rolle spielt die Isolierung bei der Anbringung der Drahtanker?
      Die Isolierung muss durch die Drahtanker gehalten werden. Die Anker müssen so lang sein, dass sie sowohl die Isolierung fixieren als auch fest im Klinker verankert werden können.
    • Drahtanker nachträglich setzen
      Informationen zum nachträglichen Einbau von Drahtankern in bestehende Fassaden.
    • Klinkerfassade sanieren
      Tipps und Hinweise zur Sanierung einer Klinkerfassade, einschließlich der Reparatur von Schäden.
    • Risse im Mauerwerk erkennen und beheben
      Informationen zu Ursachen von Rissen im Mauerwerk und Möglichkeiten der Reparatur.
    • Feuchtigkeitsschäden an Fassaden vermeiden
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Feuchtigkeitsschäden an Fassaden.
    • Dämmung unter Klinkerfassade
      Informationen zur Dämmung von Fassaden mit Klinkerverkleidung.
  2. Drahtanker: Anzahl & Einbindelänge – Sachverständigenrat!
    auch darunter müssen in der Regel
    Drahtanker in der notwendigen Anzahl angebracht werden
    und in ausreichender Einbindelänge und Form die Mauerschalen verbinden.
    Inwieweit das hier gegeben ist kann nur ein Sachverständiger vor Ort feststellen.
    (dazu bei der Handwerkskammer anfragen)
    Drahtanker Verklinkerung: Höhe, Schäden & Sanierung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Anbringung von Drahtankern bei einer Verklinkerung, insbesondere in Bezug auf die Höhe, ab der sie fest im Mauerwerk verankert sein müssen. Ein zu geringer Abstand oder eine unzureichende Einbindelänge der Drahtanker kann zu Schäden und Rissen in der Fassade führen. Die Einschätzung eines Sachverständigen vor Ort ist entscheidend, um die Situation zu beurteilen und geeignete Maßnahmen zu ergreifen. Die Handwerkskammer kann bei der Suche nach einem qualifizierten Sachverständigen behilflich sein.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Laut Beitrag von Drahtanker: Anzahl & Einbindelänge – Sachverständigenrat! müssen Drahtanker in ausreichender Anzahl und Einbindelänge die Mauerschalen verbinden. Ein Sachverständiger muss prüfen, ob dies gegeben ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Unsicherheiten bezüglich der korrekten Anbringung der Drahtanker sollte ein Sachverständiger hinzugezogen werden, um mögliche Schäden an der Verklinkerung und der Fassade zu vermeiden. Die Handwerkskammer kann bei der Vermittlung eines geeigneten Experten unterstützen. Eine frühzeitige Begutachtung kann teure Sanierungsmaßnahmen verhindern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Drahtanker, Verklinkerung, Schaden, Riss". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 14610: Drahtanker Verklinkerung: Ab welcher Höhe müssen sie fest sein? Schäden, Risse, Bedeutung
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Leistungsverzeichnis Rohbau: Besondere Erwähnung von Teilleistungen für Verblendung/Kerndämmung?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzrahmenbau verklinkern: Klinkeranker, Dehnfugen & Hinterlüftung für sichere Fassade?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerauflage Neubau: Probleme mit Estrichleger? Fachmeinung zu Auflagewinkel & Ausführung?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zweischaliges Mauerwerk: 120mm Dämmung möglich? Klinkerbefestigung, Statik & Kosten
  6. BAU-Forum - Holzbau - Holzrahmenbau Fassade verklinkern: Richtige Ausführung, Klinkeranker & Hinterlüftung?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau EFH: Luftwärmepumpe, Gasheizung oder Solar? Entscheidungshilfe für Laien
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Alte Klinkerfassade sanieren: Kosten, Dämmung & originale Optik (1891-1960)?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fassadenverschimmelung WDVS: Ursachen, Sanierung & Risiken für Neubau?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Abgehängte Decke im Bad: Dampfsperre, Belüftung & Risiken durch Halogenstrahler?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Drahtanker, Verklinkerung, Schaden, Riss" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Drahtanker, Verklinkerung, Schaden, Riss" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Drahtanker Verklinkerung: Ab welcher Höhe müssen sie fest sein? Schäden, Risse, Bedeutung
Suche nach: Drahtanker Höhe Verklinkerung: Festigkeit & Bedeutung
Suche nach: Drahtanker, Verklinkerung, Höhe, Schäden, Risse, Mauerwerk, Fassade, Klinker, Sanierung, Einfamilienhaus
