Schwedenrot für Holzhaus: OSMO oder AURO? Erfahrungen, Kosten & Langzeittest?
Die Diskussion dreht sich um die optimale Wahl der Holzfarbe (Schwedenrot) für ein Holzhaus, wobei OSMO und AURO als Optionen diskutiert werden. Wichtig sind Langzeitschutz, Kosten und die Einhaltung von Herstellerempfehlungen zur Gewährleistung. Der Einsatz skandinavischer Farben wird als Alternative mit guten Erfahrungen genannt.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · 💰 Kosten · 👉 Handlungsempfehlung
ich werde dieses Frühjahr ein Holzhaus bauen, welches eine schwedenrote Holzverkleidung (senkrecht verlaufend) bekommen wird.
Das verwendete Holz ist sägeraue Fichte mit einer Stärke von 21 mm, hinterlüftet.
Unschlüssig bin ich bei der Behandlung des Holzes und habe folgende Ideen:
1. AURO Schwedenrot Nr. 148 zweimalig nur außen aufgetragen
2. OSMO Holzimprägnierung farblos einmalig bds. + anschließend OSMO Landhausfarbe zweimalig außen aufgetragen
3. OSMO Holzimprägnierung farblos einmalig nur auf die Innenseite der Westfront (Wetterseite) + anschließend AURO Schwedenrot Nr. 148 zweimalig nur außen aufgetragen
Die Materialkosten (nur "Farbe") belaufen sich bei 1. auf ca. 1.300 €, bei 2. auf ca. 1.500 € und bei 3. auf ca. 1.450 €, die zu behandelnde Fläche (in Eigenleistung) bei 1. ca. 420 m², bei 2. ca. 840 m² und bei 3. ca. 500 m² => Zeitersparnis ...?
Welche Erfahrungen habt Ihr mit dem Streichen von Holzfassaden und den oben aufgeführten Varianten? Vielleicht sogar Langzeiterfahrungen?
Wie lange hält die Farbe? Wie einfach sind spätere Reparaturen? Und wie lange hält das Holz?
Bin für alle Tipps dankbar, da im Internet keine wirklichen Erfahrungen von Bauherren, sondern lediglich Infos der Hersteller bzw. Händler zu finden sind ...
Liebe Grüße
Tom
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).KI-Analyse (GoogleAI)
Für die Wahl des richtigen Schwedenrots für Ihr Holzhaus aus sägeraue Fichte (21 mm, hinterlüftet) gibt es einige Aspekte zu beachten. Ich empfehle, sowohl OSMO als auch AURO Produkte in Betracht zu ziehen, da beide Hersteller hochwertige Holzfarben anbieten.
Wichtige Kriterien bei der Auswahl sind:
- Wetterbeständigkeit: Achten Sie auf eine hohe UV-Beständigkeit und Schutz vor Feuchtigkeit, besonders an der Wetterseite (Westfront).
- Holzimprägnierung: Eine vorherige Imprägnierung des Holzes schützt vor Bläuepilzen und Insektenbefall.
- Dauerhaftigkeit: Informieren Sie sich über Langzeiterfahrungen anderer Bauherren, um die Haltbarkeit der Farbe einschätzen zu können.
- Verarbeitung: Berücksichtigen Sie den Aufwand für das Streichen der Holzfassade, insbesondere bei senkrecht verlaufenden Brettern.
- Materialkosten: Vergleichen Sie die Preise pro Liter und die benötigte Menge für die gesamte Fläche (ca. 840 m²).
Beide Hersteller bieten spezielle Landhausfarben an, die für Schwedenrot geeignet sind. Achten Sie auf die Angaben zur Ergiebigkeit und den benötigten Anstrichen.
👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie sich Muster von OSMO und AURO, streichen Sie Testflächen und beobachten Sie das Verhalten der Farben über einige Wochen, bevor Sie eine endgültige Entscheidung treffen.
Der Bauherr plant ein Holzhaus mit senkrechter, sägerauer Fichtenverkleidung (21 mm, hinterlüftet) und sucht nach der optimalen Oberflächenbehandlung in Schwedenrot. Die vorgeschlagenen Varianten kombinieren Produkte von OSMO und AURO, wobei die Kosten zwischen 1.300 und 1.500 Euro liegen. Die Wahl des Anstrichsystems ist entscheidend für die Langlebigkeit der Fassade, da Fichte als weiches Holz besonders anfällig für Feuchte, UV-Strahlung und Pilzbefall ist.
✅ Zustimmung: Die Überlegung, die Westfront als Wetterseite gesondert zu behandeln, ist fachlich sinnvoll. Auch die Hinterlüftung der Fassade ist ein entscheidender Pluspunkt für die Dauerhaftigkeit der Konstruktion.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine farblose Imprägnierung auf der Innenseite ausreicht, ist kritisch zu sehen. Bei sägerauer Fichte kann Feuchtigkeit von innen eindringen, wenn die Rückseite nicht ausreichend geschützt ist. Eine beidseitige Grundierung mit einem fungizid wirkenden Imprägniergrund ist bei Fichte dringend zu empfehlen, um Bläue- und Schimmelpilzbefall zu verhindern.
➕ Ergänzung: Bei Variante 1 (nur AURO Schwedenrot) fehlt eine Grundierung. AURO empfiehlt für saugende Hölzer in der Regel eine Vorbehandlung mit einer Dünnschichtlasur oder einem speziellen Grundieröl. Ohne diese kann die Deckkraft leiden und die Haltbarkeit sinken. Zudem sollte bei OSMO darauf geachtet werden, dass die Landhausfarbe nicht auf zu glatten Flächen aufgetragen wird; sägeraues Holz ist hier ideal.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in einer unzureichenden Vorbereitung des Holzes. Sägeraue Fichte muss vor dem ersten Anstrich trocken, sauber und frei von Harzausfluss sein. Wird das Holz zu früh gestrichen oder bei hoher Luftfeuchtigkeit, kann die Farbe abblättern und das Holz von innen heraus faulen. Ein Langzeittest über 5-7 Jahre ist ohne professionelle Begleitung kaum aussagekräftig.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Holzschutz-Sachverständigen oder einen erfahrenen Malermeister mit der Erstellung eines detaillierten Anstrichaufbaus. Lassen Sie vorab eine Holzfeuchtemessung durchführen und wählen Sie ein System, das eine beidseitige Grundierung mit einem Bläueschutzmittel vorsieht. Planen Sie für die Erstanstrich-Arbeiten ausreichend Zeit ein und führen Sie nach 2-3 Jahren eine Sichtkontrolle durch, um frühzeitig Nachbesserungen vornehmen zu können.
Der Bauherr plant die Beschichtung einer hinterlüfteten, sägerauen Fichtenholzverkleidung (21 mm) mit Schwedenrot und vergleicht drei Anstrichsysteme von AURO und OSMO hinsichtlich Kosten, Aufwand und Langzeitverhalten. Alle Varianten setzen auf diffusionsoffene, wasserbasierte Systeme, was grundsätzlich für hinterlüftete Holzfassaden fachlich sinnvoll ist.
🔴 Gefahr: Die Variante 2 (OSMO farblose Imprägnierung + Landhausfarbe auf beiden Seiten) birgt ein erhebliches Risiko: Die farblose Imprägnierung innen behindert die Diffusion des Holzes und kann bei fehlender ausreichender Hinterlüftung oder unzureichender Dampfbremse zu Kondensatbildung und langfristigem Fäulnisbefall führen – besonders bei sägerauer Fichte mit hoher Saugfähigkeit.
⚠️ Korrektur: Die Behauptung, dass eine farblose Imprägnierung innen 'schützt', ist irreführend: Sie reduziert die Dampfdurchlässigkeit ohne nennenswerten Schutz vor Feuchte, da Holz von innen nicht 'geimpft' werden kann – der Schutz erfolgt ausschließlich durch die äußere Deckschicht und die konstruktive Hinterlüftung.
➕ Ergänzung: Für sägeraue Fichte ist eine Vorbehandlung mit einer wasserabweisenden, aber diffusionsoffenen Grundierung (z. B. AURO Nr. 100 oder OSMO Nr. 400) vor dem Schwedenrot sinnvoll, um Saugunterschiede auszugleichen und die Farbaufnahme zu homogenisieren – dies verbessert Haltbarkeit und Reparaturfähigkeit.
✅ Zustimmung: Die Wahl von AURO Nr. 148 oder OSMO Landhausfarbe ist fachlich vertretbar: Beide sind lösemittelfrei, mikroporös und UV-stabilisiert; AURO 148 enthält zudem natürliche Holzschutzmittel (Kupfer- und Zinkverbindungen), was bei der Wetterseite (Westfront) einen zusätzlichen biologischen Schutz bietet.
➕ Ergänzung: Die angegebene Flächenangabe für Variante 2 (840 m²) deutet auf eine doppelte Flächenberechnung (Innen + Außen) hin – bei hinterlüfteten Fassaden wird nur die sichtbare Außenfläche beschichtet; innere Flächen dürfen grundsätzlich nicht beschichtet werden, da dies die konstruktive Trocknung behindert.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich Variante 1 (AURO Schwedenrot Nr. 148 zweimalig außen) oder eine modifizierte Variante 3 mit wasserabweisender Grundierung vor dem Schwedenrot – und beauftragen Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Holzbau-Sachverständigen (z. B. nach DINAbk. 68800-3), um die konstruktive Ausführung der Hinterlüftung, der Anschlussdetails und der Holzfeuchte zu prüfen, da Fehler hier zu schwerwiegenden Bauschäden führen können.
- Schwedenrot
- Eine traditionelle rote Farbe, die häufig für Holzhäuser in Skandinavien verwendet wird. Sie besteht aus Eisenoxidpigmenten, die für ihre gute Deckkraft und Witterungsbeständigkeit bekannt sind.
Verwandte Begriffe: Landhausfarbe, Fassadenfarbe, Holzfarbe - Holzimprägnierung
- Eine Behandlung des Holzes, um es vor Schädlingen, Pilzbefall und Feuchtigkeit zu schützen. Sie dringt in das Holz ein und macht es widerstandsfähiger.
Verwandte Begriffe: Holzschutz, Bläueschutz, Insektenschutz - Hinterlüftung
- Ein System, bei dem zwischen der Holzfassade und der Dämmung ein Luftspalt vorhanden ist. Dieser Spalt ermöglicht die Zirkulation von Luft und den Abtransport von Feuchtigkeit.
Verwandte Begriffe: Fassadenbelüftung, Luftspalt, Kondensationsschutz - Wetterseite
- Die Seite eines Gebäudes, die der vorherrschenden Windrichtung und dem Wetter ausgesetzt ist. Sie ist besonders anfällig für Feuchtigkeit und UV-Strahlung.
Verwandte Begriffe: Westfront, Schlagseite, Exponierte Seite - Sägeraue Fichte
- Fichtenholz, dessen Oberfläche nach dem Sägen nicht weiter bearbeitet wurde. Es hat eine raue Struktur, die gut Farbe aufnimmt.
Verwandte Begriffe: Rohholz, sägerau, unbehandeltes Holz - UV-Beständigkeit
- Die Fähigkeit eines Materials, der schädlichen Wirkung von UV-Strahlung standzuhalten, ohne sich zu zersetzen oder zu verfärben. Dies ist besonders wichtig für Aussenanstriche.
Verwandte Begriffe: Lichtechtheit, Witterungsbeständigkeit, Farbstabilität - Bläuepilze
- Pilze, die das Holz bläulich verfärben, aber seine Festigkeit nicht beeinträchtigen. Sie treten häufig bei feuchtem Holz auf.
Verwandte Begriffe: Holzpilze, Schimmelpilze, Holzverfärbung
- Welche Holzimprägnierung ist für Schwedenrot geeignet?
Ich empfehle eine lösemittelhaltige Imprägnierung, um das Holz vor Bläuepilzen und Insekten zu schützen. Achten Sie darauf, dass die Imprägnierung mit der gewählten Farbe kompatibel ist. - Wie oft muss Schwedenrot erneuert werden?
Die Haltbarkeit von Schwedenrot hängt von der Qualität der Farbe, der Witterungsbelastung und der Vorbehandlung des Holzes ab. In der Regel ist alle 5-10 Jahre ein neuer Anstrich erforderlich. - Welche Rolle spielt die Hinterlüftung bei einer Holzfassade?
Die Hinterlüftung sorgt dafür, dass Feuchtigkeit, die in das Holz eingedrungen ist, wieder entweichen kann. Dadurch wird das Risiko von Schimmelbildung und Holzschäden reduziert. - Kann ich Schwedenrot auch auf der Innenseite des Holzhauses verwenden?
Ja, Sie können Schwedenrot auch im Innenbereich verwenden, allerdings sollten Sie auf eine gute Belüftung achten, da die Farbe Lösungsmittel enthalten kann. - Welche Werkzeuge benötige ich zum Streichen von Schwedenrot?
Ich empfehle einen Pinsel oder eine Rolle, die für lösemittelhaltige Farben geeignet ist. Achten Sie auf eine gleichmäßige Verteilung der Farbe, um ein optimales Ergebnis zu erzielen. - Wie berechne ich die benötigte Farbmenge für mein Holzhaus?
Messen Sie die gesamte Fläche der Holzfassade und berücksichtigen Sie die Ergiebigkeit der Farbe (Angabe in m²/Liter). Planen Sie gegebenenfalls einen zweiten Anstrich ein. - Was ist bei Reparaturen an einer Schwedenrot-Fassade zu beachten?
Schadhafte Stellen sollten gründlich gereinigt und angeschliffen werden, bevor Sie sie mit Schwedenrot überstreichen. Verwenden Sie die gleiche Farbe, um Farbunterschiede zu vermeiden. - Wo finde ich weitere Informationen zu Schwedenrot und Holzhausbau?
Ich empfehle, sich bei Herstellern von Holzfarben, Händlern für Holzbauprodukte und in Fachforen für Bauherren zu informieren.
- Holzfassade streichen: Anleitung und Tipps
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum fachgerechten Streichen einer Holzfassade. - Holzschutzlasur vs. Holzschutzfarbe: Was ist besser?
Vergleich der Vor- und Nachteile von Lasuren und Farben für den Holzschutz. - Farbgestaltung für Holzhäuser: Ideen und Inspirationen
Tipps zur Auswahl der richtigen Farben für Ihr Holzhaus. - Holzhaus sanieren: Kosten und Ablauf
Informationen zur Sanierung eines Holzhauses, inklusive Kostenübersicht. - Holzarten für Fassaden: Vergleich und Empfehlungen
Übersicht über verschiedene Holzarten, die sich für Fassaden eignen.
Gewährleistung beachten! – Herstellerempfehlungen für Holzschutz
was empfiehlt denn ...
was empfiehlt denn der Ersteller des Bauwerkes? Die Frage: wie lange hält das Holz? ist nämlich auch eine Frage der Gewährleistung, und wenn man sich da nicht an die Vorgaben hält, haste die Arschkarte. -
Empfehlung: Skandinavische Farbe – Langzeit-Wetterschutz für Holz
am sichersten mit original skandinavischer Farbe!
moin Tom!
Von mir gibt es natürlich auch nur eine Aussage "vom Händler", aber ich kann Dir gern Referenzen von Bauherren benennen die Dir ihre Erfahrungen berichten können.
Ich habe nach vielen Irrwegen und verschiedenen schlechten Erfahrungen grundsätzlich Wetterschutzfarbe von Flügger an meinen Projekten angewendet. Ganz wesentlich ist der richtige Farbaufbau und ein funghizide Einstellung der Farbe, um Schimmelbildung der durch die Farboberfläche nach außen gedrückten Holzbestandteile (bei Feuchtigkeitsausgleich) zu verhindern. Bei ganz vielen ansonsten brauchbaren Farben kommt es sonst zu schwarzen Flecken auf der Oberfläche die man zwar mit ein wenig Aufwand abwaschen kann, aber das nervt natürlich, wer will schon des öfteren unter seinem Dachkasten herumturnen ...
Das sägeraue Holz (hoffentlich feingesägt und nicht wirklich grob rau) nimmt natürlich erheblich mehr Farbe auf, als gehobeltes Holz, ist dann aber auch viel besser geschützt.
Aber von daher gehen eben auch diverse Liter drauf!
Ganz optimal ist es, wenn man bei unbehandeltem Holz mit einem farblosen wässerigen Grundierungsöl beginnt.
Daran anschließend ein deckender weißer Primer und dann zwei Schichten der endgültigen Farbe, meine Empfehlung dazu Flügger Aqua (98)!
Das streichen der Rückseiten halte ich für überflüssig, wenn man es extra gut machen will kann man das Grundierungsöl rückseitig streichen, mehr auf keinen Fall!
Nur die endgültige Farbe auf das rohe Holz ist ein Sündenfall, der einen schnell bestraft, schlechte Anhaftung führt zu relativ schnellen Ablösungserscheinungen und dann ist schleifen vor dem nächsten Anstrich angesagt - sehr sehr böse ☹-
Wenn man es aber richtig macht, kann man nach 8 bis 10 Jahren einfach überstreichen und hat wieder für eine Periode Ruhe.
Zu den von Dir vorgeschlagenen Farben werde ich mich hier im öffentlichen Internet nicht äußern, das gibt höchstens Ärger und Abmahnungen auch für den Forenbetreiber, tut nicht not 😉
Die im Startbeitrag genannten Preise passen wohl bei zweimaligem Anstrich auf relativ glattem Holz. Aber bitte bedenken, dass bei sägerauem Holz ein Liter nur für 6 bis höchstens 8 m² pro Anstrich reicht.
Wenn ich das pessimistisch mit 6 rechne sind das 420 m² x 2 Anstriche: 6 m²/l => 140 Liter ... ob es den Liter der im Startbeitrag benannten Farbe für unter 10 € gibt, wage ich zu bezweifeln! ... also bitte sorgfältig prüfen was man wirklich braucht ...
... oder sind die m²-Zahlen schon für mehrfachen Anstrich gerechnet?
Arno Kuschow -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Schwedenrot für Holzhaus: OSMO oder AURO – Erfahrungen & Empfehlungen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Wahl der Holzfarbe (Schwedenrot) für ein Holzhaus, wobei OSMO und AURO als Optionen diskutiert werden. Wichtig sind Langzeitschutz, Kosten und die Einhaltung von Herstellerempfehlungen zur Gewährleistung. Der Einsatz skandinavischer Farben wird als Alternative mit guten Erfahrungen genannt.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie die Herstellerempfehlungen für Holzschutz, um die Gewährleistung nicht zu gefährden, wie im Beitrag Gewährleistung beachten! – Herstellerempfehlungen für Holzschutz betont wird. Die richtige Vorbereitung und der Farbaufbau sind entscheidend für den langfristigen Schutz des Holzes.
✅ Empfehlung: Für einen dauerhaften Wetterschutz wird im Beitrag Empfehlung: Skandinavische Farbe – Langzeit-Wetterschutz für Holz die Verwendung original skandinavischer Farbe, insbesondere von Flügger, empfohlen. Achten Sie auf den richtigen Farbaufbau und eine fungizide Einstellung der Farbe, um Schimmelbildung vorzubeugen.
💰 Kosten: Vergleichen Sie die Materialkosten und den Arbeitsaufwand für die verschiedenen Farbvarianten (OSMO, AURO, skandinavische Farbe). Berücksichtigen Sie dabei auch die Notwendigkeit von Grundierungen und Imprägnierungen. Eine sorgfältige Planung kann langfristig Kosten sparen.
👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie Referenzen von Bauherren ein, die bereits Erfahrungen mit den verschiedenen Farben und Holzschutzmitteln gemacht haben. Achten Sie auf einen korrekten Farbaufbau und die Einhaltung der Herstellerangaben, um ein optimales Ergebnis und einen langfristigen Schutz Ihres Holzhauses zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schwedenrot, Holzhaus, OSMO, AURO". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schwedenrot: Welche Kontrastfarben passen zum Holzhaus (Traufe, Fensterrahmen)?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzfassade mit Kunststofffenstern kombinieren: Sinnvoll? Kosten, Optik & Haltbarkeit
- … Ein Schwedenhaus ist ein Holzhaus, das typischerweise rot gestrichen ist (Falunrot). Schwedenhäuser sind in Skandinavien weit …
- … erfreuen sich auch in anderen Ländern großer Beliebtheit.[br]Verwandte Begriffe: Holzhaus, Fertighaus, skandinavische Architektur …
- … aus Eisenoxidpigmenten und hat eine charakteristische rote Farbe.[br]Verwandte Begriffe: Schwedenrot, Holzschutzfarbe, Fassadenfarbe …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 14577: Schwedenrot für Holzhaus: OSMO oder AURO? Erfahrungen, Kosten & Langzeittest?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzschutzfarbe auf Kesseldruckimprägnierung: Welche Lasur hält? Erfahrungen, Tipps & Produkte
- … Holzschutzfarbe, Kesseldruckimprägnierung, Holzlasur, Gartenhaus streichen, Schwedenrot, Wasserbasis Lasur, Lackierpistole, Holzschutzmittel …
- … Gartenhaus mit einer Holzlasur rot streichen. Dass das mit dem original Schwedenrot nicht funktioniert habe ich schon festgestellt, doch gibt es überhaupt Aussicht …
- … einer roten Holzlasur zu streichen und hat bereits festgestellt, dass herkömmliches Schwedenrot nicht haftet. Dies ist ein typisches Problem, da kesseldruckimprägniertes Holz durch …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Schiebeläden am Schwedenhaus: Design-Optionen, Montage & regionale Unterschiede?
- … Schiebeläden, Schwedenhaus, Fensterläden, Design, Holzhaus, Fassadengestaltung, Architektur, Montage …
- … [br]wir möchten gerade ein Holzhaus bauen. Am besten gefällt uns da ein typisches Schwedenhaus in Falunrot. …
- … Dennoch sind bei der Planung und Montage von Schiebeläden an einem Holzhaus einige bautechnische Aspekte zu beachten. …
- BAU-Forum - Holzschutz, Holzschäden, Holzsanierung - Blockbohlenhaus schwedenrot streichen: Farbe, Vorbehandlung & Kosten für gehobelte Bohlen?
- BAU-Forum - Holzschutz, Holzschäden, Holzsanierung - Fassadenfarbe für Holzhaus in Schwedenrot: Falun Rödfärg vs. Jotun Demideck – Vergleich?
- … Fassadenfarbe: Schwedenrot für Holzhaus …
- … Fassadenfarbe für sägerauhe Douglasienfassade in Schwedenrot gesucht? Falun Rödfärg, Jotun Demideck oder Alternative? Jetzt vergleichen und …
- … Fassadenfarbe, Holzhaus, Schwedenrot, Falun Rödfärg, Jotun Demideck, Douglasie, Fassadenanstrich, Holzschutzfarbe …
- BAU-Forum - Wer hat Erfahrung mit - Holzfassade in Schwedenrot: Tipps zu Farbe, Anstrich & Haltbarkeit für Fichtenholz
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe im Fertighaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz im Winter?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizbedarf Massivholzhaus berechnen: KFW-Kriterien, Heizlast & Lüftungsanlage im Neubau?
- … Heizbedarf Holzhaus: KFWAbk.-Anforderungen …
- … Heizbedarf für Massivholzhaus korrekt berechnen? KFW-Kriterien, Lüftungsanlage & Heizlast im Neubau. Jetzt informieren …
- … Heizbedarf, Massivholzhaus, KFWAbk.-Kriterien, Heizlastberechnung, Lüftungsanlage, Neubau, Energieeffizienz, Holzhausbau, Primärenergiebedarf, Heizwärmebedarf …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schwedenrot, Holzhaus, OSMO, AURO" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schwedenrot, Holzhaus, OSMO, AURO" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schwedenrot für Holzhaus: OSMO oder AURO? Erfahrungen, Kosten & Langzeittest?
Suche nach: Schwedenrot: OSMO vs. AURO für Holzhaus
Suche nach: Schwedenrot, Holzhaus, OSMO, AURO, Holzfarbe, Holzschutz, Fassadenfarbe, Aussenanstrich, Imprägnierung, Langzeittest
