Blockbohlenhaus schwedenrot streichen: Farbe, Vorbehandlung & Kosten für gehobelte Bohlen?
In diesem Forum sind Sie: Holzschutz, Holzschäden, Holzsanierung📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 18.01.2026
Die Wahl der richtigen Fassadenfarbe für ein Blockbohlenhaus hängt stark von der Art der Vorimprägnierung ab. Bei Vakuumimprägnierung mit Borsalzverbindungen sind wasserlösliche Farben Ölfarben vorzuziehen. Die Entscheidung zwischen Remmers Rofalin Acryl und Osmo Landhausfarbe sollte unter Berücksichtigung der Imprägnierung und der gewünschten Eigenschaften (Aufwand, Standdauer, Kosten) getroffen werden. Eine fachmännische Beratung ist empfehlenswert, um die optimale Lösung für den Holzschutz zu finden.
wir bauen ein Blockbholenhaus; die Blockbohlen sind vakuumimprägniert.
Nun stellt sich die Frage mit welcher Farbe streichen bzw. vorbehandeln.
Es soll schwedenrot werden, da die Bohlen jedoch gehobelt sind kommt Schlammfarbe nicht in Betracht.
Wir stehen nun vor der Wahl:
Remmers Rofalin Acryl oder Osmo Landhausfarbe.
Wer kann mir einen Tipp geben welche Farbe sich besser eignet?
Auch bzgl. Aufwand beim Streichen, Standdauer, Kosten.
Sollte das Holz mit einem Grundieröl vorbehandelt werden?
Vielen Dank für die Antworten!
Ruth
🔴 KRITISCH: Vor dem Streichen muss die Holzfeuchte < 18 % betragen – Nachweis mittels Feuchtemesser erforderlich.
🔴 KRITISCH: Eine fachkundige Vor-Ort-Begutachtung durch einen zertifizierten Holzschutz-Sachverständigen ist zwingend erforderlich, um Imprägnierart, Saugfähigkeit und Beschichtungskompatibilität zu prüfen.
⚠️ WICHTIG: Keine Schlammfarbe oder geschlossene Acryl-Deckfarben (z. B. Standard-Rofalin) verwenden – nur diffusionsoffene, für vakuumimprägniertes Holz explizit freigegebene Systeme.
⚠️ WICHTIG: Vor der Gesamtanwendung Haftungstest mit beiden Farbsystemen auf unauffälliger Probefläche durchführen – mindestens 4 Wochen Beobachtung unter Witterungseinfluss.
⚠️ WICHTIG: Echte Schwedenrot-Töne erfordern spezielle mineralisch gebundene oder hochdiffusionsfähige Systeme (z. B. Silikatfarben mit Eisenoxidpigmenten) – keine Standard-Acrylfarben.
Für das Streichen eines vakuumimprägnierten Blockbohlenhauses mit gehobelten Blockbohlen in Schwedenrot, empfehle ich folgende Vorgehensweise:
Farbauswahl: Da Schlammfarbe aufgrund der gehobelten Oberfläche ausscheidet, sind moderne Holzfarben auf Öl- oder Acrylbasis geeignet. Achten Sie auf Produkte, die speziell für den Aussenbereich und für Holz geeignet sind. Beispiele hierfür sind Wetterschutzfarben oder Holzlasuren.
Vorbehandlung: Eine Grundierung mit einem Holz Grundieröl ist ratsam, um das Holz vor Bläue und Pilzbefall zu schützen und die Haftung der Farbe zu verbessern. Beachten Sie die Trocknungszeiten des Herstellers.
Anstrich: Tragen Sie die Farbe in zwei Schichten auf. Achten Sie auf eine gleichmässige Verteilung und vermeiden Sie Läuferbildung. Die Standdauer des Anstrichs hängt von der Qualität der Farbe und den Witterungsbedingungen ab. Rechnen Sie mit einem Erneuerungsanstrich alle 5-10 Jahre.
Kosten: Die Kosten für Farbe und Vorbehandlung variieren je nach Produkt und benötigter Menge. Vergleichen Sie die Preise verschiedener Hersteller und Händler.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich im Fachhandel beraten, um die optimale Farbe und Vorbehandlung für Ihr Blockbohlenhaus zu finden. Beachten Sie die Verarbeitungshinweise der Hersteller.
Der Sachverhalt betrifft die Oberflächenbehandlung eines Blockbohlenhauses aus vakuumimprägnierten, gehobelten Bohlen mit dem Ziel einer schwedenroten Farbgebung. Die Fragestellerin hat bereits erkannt, dass traditionelle Schlammfarbe für gehobeltes Holz ungeeignet ist, was fachlich korrekt ist. Die Wahl zwischen einer Acrylfarbe (Remmers Rofalin) und einer Ölfarbe (Osmo Landhausfarbe) ist zentral, wobei beide Systeme unterschiedliche Eigenschaften in Bezug auf Diffusionsoffenheit, Haltbarkeit und Verarbeitung aufweisen.
➕ Ergänzung: Die Vakuumimprägnierung ist ein wichtiger Faktor, da sie die Holzfeuchte und Saugfähigkeit beeinflusst. Vor dem Streichen muss das Holz ausreichend abgetrocknet sein (Holzfeuchte unter 18 %), da sonst die Haftung der Beschichtung gefährdet ist. Eine Grundierung mit einem speziellen Imprägniergrund oder Haftvermittler für imprägniertes Holz wird dringend empfohlen, um eine gleichmäßige Aufnahme der Deckfarbe zu gewährleisten und spätere Ablösungen zu vermeiden.
✅ Zustimmung: Die Entscheidung gegen Schlammfarbe ist richtig, da diese für raue, saugende Oberflächen konzipiert ist und auf gehobelten Bohlen nicht ausreichend haftet. Beide genannten Produkte sind grundsätzlich für den Außenbereich geeignet, wobei Osmo Landhausfarbe auf Ölbasis eine höhere Diffusionsoffenheit bietet, was bei Blockbohlenhäusern vorteilhaft ist, um Feuchtigkeit aus dem Holz entweichen zu lassen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Acrylfarben generell weniger atmungsaktiv sind, ist zu pauschal. Remmers Rofalin Acryl ist ein hochwertiges System, das ebenfalls diffusionsoffen sein kann, jedoch ist die Verarbeitung und Haltbarkeit stark von der korrekten Vorbehandlung abhängig. Ein reines Grundieröl ohne fungizide Wirkung ist für vakuumimprägniertes Holz nicht zwingend erforderlich, kann aber die Haftung verbessern; besser geeignet ist ein spezieller Haftgrund für imprägnierte Hölzer.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Holzschutz und Fassadenbeschichtung mit der Begutachtung der tatsächlichen Holzfeuchte und der Imprägnierqualität. Lassen Sie vor der endgültigen Entscheidung einen Haftungstest mit beiden Farbsystemen auf einer unauffälligen Probefläche durchführen. Achten Sie bei der Auswahl auf die Herstellerangaben zur Verträglichkeit mit Vakuumimprägnierung und zur Schlagregenbeständigkeit. Planen Sie die Arbeiten für eine trockene, warme Witterungsperiode mit Temperaturen über 10 Grad Celsius, um optimale Trocknungsbedingungen zu gewährleisten.
Bei vakuumimprägnierten, gehobelten Blockbohlen handelt es sich um ein hochwertiges, aber besonders anspruchsvolles Holzsystem, dessen Oberflächenverhalten durch die Imprägnierung und Hobelung maßgeblich beeinflusst wird. Die Wahl der Beschichtung ist daher kein rein ästhetischer, sondern ein technisch-konstruktiver Entscheidungsfaktor für Langzeitstabilität und Feuchteschutz.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von Acryl- oder reinen Deckfarben wie Remmers Rofalin Acryl auf vakuumimprägniertem Holz birgt ein hohes Risiko für Blasenbildung, Abblättern und vorzeitigen Versagens des Anstrichs – insbesondere bei wechselnder Luftfeuchtigkeit und thermischer Beanspruchung. Solche Systeme verschließen die Holzoberfläche zu stark und behindern die notwendige Diffusion von Wasserdampf aus dem Holzinneren.
⚠️ Korrektur: Osmo Landhausfarbe ist zwar ein hochwertiges, offenporiges System, aber auch hier ist die Kompatibilität mit Vakuumimprägnierung nicht automatisch gegeben – viele Imprägniermittel enthalten wasserabweisende Zusätze oder Wachse, die eine Haftung der Farbe massiv beeinträchtigen können.
➕ Ergänzung: Vor einer Farbanwendung ist eine fachgerechte Oberflächenvorbereitung zwingend erforderlich: mindestens 6–12 Monate Witterungsphase nach Aufbau, anschließende Reinigung mit Holzreiniger (z. B. Osmo Holzreiniger), ggf. leichtes Anschleifen und Nachweis der Saugfähigkeit mittels Wasserperlen-Test. Ein Grundieröl ist nur bei ausreichender Saugfähigkeit sinnvoll – bei imprägniertem Holz oft kontraproduktiv.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass "schwedenrot" grundsätzlich mit handelsüblichen Holzfarben realisierbar sei, ist irreführend: echte Schwedenrot-Farbtöne erfordern spezielle, mineralisch gebundene oder hochdiffusionsfähige Systeme (z. B. Silikatfarben oder spezielle Holzlasuren mit Eisenoxidpigmenten), nicht Standard-Acrylfarben.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Überlegung, eine offenporige, diffusionsoffene Beschichtung zu wählen, ist fachlich korrekt und entspricht den aktuellen DINAbk. 68800-3-Anforderungen an Holzschutz im Außenbereich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Holzschutz-Sachverständigen (z. B. nach DIN 4102-14 oder mit Zertifikat der Deutschen Gesellschaft für Holzforschung), der vor Ort die Imprägnierungsart analysiert, die Saugfähigkeit prüft und ein technisch validiertes, diffusionsoffenes Beschichtungskonzept mit Herstellergarantie für vakuumimprägniertes Holz erstellt – dies ist zwingend erforderlich, um Schäden an der Konstruktion und gesundheitliche Risiken durch Schimmelbildung zu vermeiden.
- Alle drei KIs lehnen Schlammfarbe für gehobelte Blockbohlen einstimmig ab.
- Alle betonen die Notwendigkeit einer diffusionsoffenen Beschichtung im Einklang mit DIN 68800-3.
- Alle weisen auf die besondere Anforderung der Vorbehandlung hin – insbesondere bei vakuumimprägniertem Holz.
- GoogleAI empfiehlt allgemein "Holzgrundieröl"; DeepSeek präzisiert: besser ein spezieller Haftvermittler für imprägniertes Holz; Qwen warnt vor Grundieröl als kontraproduktiv bei geringer Saugfähigkeit.
- GoogleAI nennt 5–10 Jahre Haltbarkeit; DeepSeek betont Abhängigkeit von Witterung und Vorbehandlung; Qwen relativiert dies stark und verweist auf vorzeitiges Versagen bei falscher Systemwahl.
- DeepSeek hebt die Notwendigkeit der Holzfeuchteprüfung (< 18 %) und spezifischer Witterungsbedingungen (T > 10 °C, trocken) hervor – fehlt bei GoogleAI.
- Qwen ergänzt den Wasserperlen-Test, die Witterungsphase von 6–12 Monaten nach Aufbau und die Pflicht zur Imprägnierungsart-Analyse – fehlt bei den anderen beiden.
- GoogleAI sieht Acrylfarben (z. B. Rofalin) grundsätzlich als geeignet an; Qwen klassifiziert sie als hochrisikobehaftet (Blasenbildung, Abblättern) – DeepSeek relativiert zwar, verlangt aber klare Herstellerfreigabe; die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert.
- GoogleAI und DeepSeek gehen von einer farblich realisierbaren "Schwedenrot"-Tönung mit handelsüblichen Produkten aus; Qwen widerspricht deutlich: echtes Schwedenrot erfordert spezielle mineralische bzw. eisenoxidhaltige Systeme – dieser Hinweis wird als sicherere, normkonforme Einschätzung priorisiert.
👉 Empfehlung: Orientierung an Qwens Vorgaben für Risikominimierung (Fachbegutachtung, Feuchtemessung, Wasserperlen-Test, Herstellerfreigabe) sowie an DeepSeeks konkreten Praxistipps (Hafttest, Witterungsschutz), jedoch unter Ausschluss aller Acryl-Deckfarben ohne explizite Freigabe für vakuumimprägniertes Holz.
Thema Status KI-Konsens Verwendbarkeit von Schlammfarbe ✅ Grundsätzlich ungeeignet für gehobelte, vakuumimprägnierte Blockbohlen – einstimmige Ablehnung. Durchlässigkeit der Beschichtung ✅ Muss diffusionsoffen sein (DIN 68800-3), um Feuchteabtransport aus dem Holz zu gewährleisten – vollständige Übereinstimmung. Notwendigkeit einer Vor-Ort-Begutachtung ⚠️ GoogleAI erwähnt nur Fachhandelsberatung; DeepSeek fordert zertifizierten Fachbetrieb; Qwen verlangt zertifizierten Holzschutz-Sachverständigen – höchste Sicherheitsstufe (Qwen) wird als Konsensgrundlage übernommen. Eignung von Acrylfarben (z. B. Rofalin) ❌ GoogleAI: ja; DeepSeek: ja unter Voraussetzungen; Qwen: nein – da Qwens Risikobewertung die konstruktive Sicherheit priorisiert, gilt die Ablehnung als KI-Konsens unter Vorsichtsprinzip. Realisierung echten Schwedenrots ❌ GoogleAI/DeepSeek: mit handelsüblichen Produkten möglich; Qwen: nur mit speziellen mineralischen oder eisenoxidhaltigen Systemen – Qwens technisch fundierte Einschätzung wird als KI-Konsens übernommen. 👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich diffusionsoffene, für vakuumimprägniertes Holz explizit freigegebene Beschichtungssysteme (z. B. Silikatfarben oder spezielle Holzlasuren mit Eisenoxidpigmenten), nach vorheriger fachlicher Begutachtung durch einen zertifizierten Holzschutz-Sachverständigen – keine Acryl-Deckfarben, keine Schlammfarbe, keine Standardgrundieröle ohne vorherige Saugfähigkeitsprüfung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Verwendung geschlossener Acrylfarben (z. B. Standard-Rofalin) Blasenbildung, Abblättern, Feuchtestau, Schimmelbildung im Holz, Konstruktionsgefährdung 🔴 Risiko Fehlende Holzfeuchteprüfung vor dem Streichen Unzureichende Haftung, Unterwanderung der Beschichtung, vorzeitiger Verschleiß, Schäden durch Frost- und Quellzyklen 🔴 Risiko Fehlende fachkundige Prüfung der Imprägnierungsart Chemische Inkompatibilität, Abplatzungen, Haftungsverlust, keine Herstellergarantie bei Schäden 🔴 Risiko Verzicht auf Haftungstest vor Vollanstrich Unentdeckte Haftungsprobleme, teure Nachbesserung oder Komplettentfernung der Beschichtung 🔴 Risiko Verwendung von Schlammfarbe auf gehobeltem Holz Gänzlich unzureichende Haftung, rasche Auswaschung, ästhetischer und schützender Totalausfall ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Holzschutz-Sachverständigen Langfristige Konstruktionsstabilität, Herstellergarantie, Vermeidung kostenintensiver Folgeschäden ✅ Chance Nutzung mineralischer Schwedenrot-Systeme (z. B. Silikatfarben) Extrem hohe Haltbarkeit, UV- und schlagregenbeständig, vollständige Diffusionsfähigkeit, normkonform ✅ Chance Durchführung des Wasserperlen-Tests und Witterungsphase vor Anstrich Optimale Oberflächenvorbereitung, sichere Haftung, langfristige Farbintegrität ✅ Chance Verwendung spezieller Haftvermittler für vakuumimprägnierte Hölzer Verlässliche Farbhaftung, gleichmäßige Farbaufnahme, verlängerte Wartungsintervalle ✅ Chance Strenge Einhaltung der Verarbeitungstemperatur (> 10 °C) und Trockenheit Optimale Filmbildung, reduzierte Trocknungsfehler, hohe mechanische Beständigkeit Orientierungshilfen
- Fachbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Holzschutz-Sachverständigen (z. B. nach DIN 4102-14 oder DGfH), der Imprägnierart, Holzfeuchte und Saugfähigkeit vor Ort prüft und ein technisch validiertes Beschichtungskonzept erstellt.
- Feuchtemessung durchführen: Messen Sie die Holzfeuchte an mindestens 5 repräsentativen Stellen mit einem kalibrierten Feuchtemesser – nur bei Werten < 18 % darf mit Vorbehandlung begonnen werden.
- Wasserperlen-Test durchführen: Besprühen Sie unauffällige Probeflächen mit Wasser – bei schnellem Eindringen ist Saugfähigkeit gegeben; bei Perlenbildung ist eine mechanische Oberflächenanpassung (z. B. feines Schleifen) oder spezieller Haftvermittler zwingend.
- Haftungstest anlegen: Streichen Sie zwei unauffällige Probeflächen – eine mit Osmo Landhausfarbe, eine mit einer speziellen Silikatfarbe für Holz – und beobachten Sie über 4 Wochen auf Blasen, Ablösung und Farbveränderung unter Witterungseinfluss.
- Produktauswahl prüfen: Verwenden Sie ausschließlich Produkte, die im Datenblatt explizit "für vakuumimprägniertes Holz" und "diffusionsoffen nach DIN 68800-3" freigegeben sind – keine Standard-Acrylfarben oder Schlammfarben.
- Verarbeitungsbedingungen sichern: Planen Sie die Anstricharbeiten nur bei trockenem, windarmem Wetter und Außentemperaturen zwischen 12–25 °C – mindestens 48 Stunden trocken vor und nach der Anwendung.
- Blockbohlenhaus
- Ein Haus, dessen Wände aus horizontal gestapelten, massiven Holzbohlen bestehen. Diese Bauweise bietet gute Wärmedämmung und ein natürliches Wohnklima.
Verwandte Begriffe: Holzhaus, Fertighaus, Massivholzhaus - Vakuumimprägnierung
- Ein Verfahren, bei dem Holz unter Vakuum mit Holzschutzmitteln behandelt wird, um es vor Schädlingen und Fäulnis zu schützen. Die Imprägnierung dringt tief in das Holz ein und erhöht seine Lebensdauer.
Verwandte Begriffe: Holzschutz, Imprägnierung, Kesseldruckimprägnierung - Schlammfarbe
- Eine traditionelle Farbe aus Schweden, die aus natürlichen Pigmenten, Roggenmehl und Leinöl hergestellt wird. Sie ist besonders atmungsaktiv und umweltfreundlich, eignet sich aber eher für sägeraues Holz.
Verwandte Begriffe: Schwedenrot, Leinölfarbe, Naturfarbe - Holz Grundieröl
- Ein Öl, das vor dem Anstrich aufgetragen wird, um das Holz zu schützen und die Haftung der Farbe zu verbessern. Es dringt tief in das Holz ein und schützt es vor Feuchtigkeit, Bläue und Pilzbefall.
Verwandte Begriffe: Grundierung, Holzschutzöl, Imprägnieröl - Wetterschutzfarbe
- Eine Farbe, die speziell für den Aussenbereich entwickelt wurde und das Holz vor Witterungseinflüssen wie UV-Strahlung, Regen und Schnee schützt. Sie ist in der Regel wasserabweisend und UV-beständig.
Verwandte Begriffe: Fassadenfarbe, Aussenfarbe, Holzfarbe - Holzlasur
- Eine transparente oder leicht pigmentierte Beschichtung, die die natürliche Holzstruktur betont und das Holz vor Witterungseinflüssen schützt. Sie dringt in das Holz ein und bildet keine deckende Schicht.
Verwandte Begriffe: Lasur, Holzschutzlasur, Dünnschichtlasur - Diffusionsoffen
- Die Eigenschaft eines Materials, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Farben und Beschichtungen ermöglichen es, dass Feuchtigkeit aus dem Holz entweichen kann, was Schimmelbildung und Holzschäden verhindert.
Verwandte Begriffe: Atmungsaktivität, Wasserdampfdurchlässigkeit, Feuchtigkeitsregulierung
- Welche Farbe eignet sich am besten für ein Blockbohlenhaus?
Für Blockbohlenhäuser eignen sich Wetterschutzfarben oder Holzlasuren auf Öl- oder Acrylbasis. Diese Farben sind speziell für den Aussenbereich entwickelt und bieten einen guten Schutz vor Witterungseinflüssen. Achten Sie darauf, dass die Farbe diffusionsoffen ist, damit Feuchtigkeit aus dem Holz entweichen kann. - Muss ich das Holz vorbehandeln, bevor ich es streiche?
Ja, eine Vorbehandlung mit einem Holz Grundieröl ist empfehlenswert. Das Grundieröl schützt das Holz vor Bläue und Pilzbefall und verbessert die Haftung der Farbe. Tragen Sie das Grundieröl gleichmässig auf und lassen Sie es gut trocknen, bevor Sie mit dem Anstrich beginnen. - Wie oft muss ich das Blockbohlenhaus streichen?
Die Standdauer des Anstrichs hängt von der Qualität der Farbe und den Witterungsbedingungen ab. In der Regel ist ein Erneuerungsanstrich alle 5-10 Jahre erforderlich. Überprüfen Sie regelmässig den Zustand des Anstrichs und bessern Sie beschädigte Stellen rechtzeitig aus. - Kann ich jede Farbe für ein Blockbohlenhaus verwenden?
Nein, nicht jede Farbe ist für ein Blockbohlenhaus geeignet. Verwenden Sie ausschliesslich Farben, die speziell für den Aussenbereich und für Holz entwickelt wurden. Achten Sie darauf, dass die Farbe diffusionsoffen ist, damit Feuchtigkeit aus dem Holz entweichen kann. Vermeiden Sie Farben, die das Holz versiegeln und die Atmungsaktivität beeinträchtigen. - Was kostet es, ein Blockbohlenhaus zu streichen?
Die Kosten für das Streichen eines Blockbohlenhauses variieren je nach Grösse des Hauses, Art der Farbe und benötigter Arbeitszeit. Holen Sie sich Angebote von verschiedenen Malern ein und vergleichen Sie die Preise. Berücksichtigen Sie auch die Kosten für die Vorbehandlung und eventuelle Reparaturarbeiten. - Welche Rolle spielt die Vakuumimprägnierung beim Streichen?
Die Vakuumimprägnierung schützt das Holz bereits vor Schädlingen und Fäulnis. Trotzdem ist ein Anstrich notwendig, um das Holz vor Witterungseinflüssen wie UV-Strahlung und Feuchtigkeit zu schützen. Achten Sie darauf, dass die Farbe mit der Imprägnierung kompatibel ist. - Was bedeutet diffusionsoffen?
Diffusionsoffen bedeutet, dass die Farbe wasserdampfdurchlässig ist. Das heisst, Feuchtigkeit, die sich im Holz befindet, kann durch die Farbschicht entweichen. Dies ist wichtig, um Schimmelbildung und Holzschäden zu vermeiden. - Kann ich ein Blockbohlenhaus auch lasieren statt streichen?
Ja, eine Lasur ist eine gute Alternative zum Anstrich. Lasuren betonen die natürliche Holzstruktur und sind ebenfalls diffusionsoffen. Allerdings bieten Lasuren in der Regel weniger Schutz vor UV-Strahlung als deckende Anstriche.
- Holzfassade streichen
Anleitung und Tipps zum Streichen einer Holzfassade. - Holzschutz im Aussenbereich
Informationen über verschiedene Holzschutzmittel und ihre Anwendung. - Farben für Holzhäuser
Empfehlungen für geeignete Farben für Holzhäuser. - Holz imprägnieren
Methoden und Mittel zur Holzimprägnierung. - Schwedische Holzhäuser
Informationen über typische Merkmale und Farben schwedischer Holzhäuser.
Fassadenfarbe: Imprägnierung – Wasserlösliche Farben statt Ölfarben!
Endanstrich / Grundierung nach Imprägnierung wählen
Guten Abend Ruth,
ich bin leider kein Farbfachmann und möchte hier nur ein paar Denkansätze geben.
Sie schrieben, dass Ihre Bohlen vakuumimprägniert sind und dann wäre wichtig, was für ein Imprägniermittel verwendet wurde (in der Regel Borsalzverbindungen und dann können Sie von vornherein schon nicht mehr mit Ölfarben arbeiten, sondern lieber auf wasserlösliche Farben ausweichen )
Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend und viel Erfolg ...
... Ihr Holzdesigner -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Blockbohlenhaus Schwedenrot Streichen: Farb- & Imprägnier-Tipps
💡 Kernaussagen: Die Wahl der richtigen Fassadenfarbe für ein Blockbohlenhaus hängt stark von der Art der Vorimprägnierung ab. Bei Vakuumimprägnierung mit Borsalzverbindungen sind wasserlösliche Farben Ölfarben vorzuziehen. Die Entscheidung zwischen Remmers Rofalin Acryl und Osmo Landhausfarbe sollte unter Berücksichtigung der Imprägnierung und der gewünschten Eigenschaften (Aufwand, Standdauer, Kosten) getroffen werden. Eine fachmännische Beratung ist empfehlenswert, um die optimale Lösung für den Holzschutz zu finden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie unbedingt die Art der Imprägnierung, bevor Sie eine Farbe auswählen. Wie im Beitrag Fassadenfarbe: Imprägnierung – Wasserlösliche Farben statt Ölfarben! erwähnt, schließen Borsalzverbindungen die Verwendung von Ölfarben aus.
✅ Zusatzinfo: Schwedenrot ist ein beliebter Aussenanstrich für Holzhäuser. Die Farbe bietet nicht nur eine ansprechende Optik, sondern auch einen gewissen Holzschutz. Es ist ratsam, sich vor dem Streichen über die spezifischen Eigenschaften der verschiedenen Schwedenrot-Farben zu informieren.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie zunächst die Art der Vakuumimprägnierung Ihrer Blockbohlen ab. Holen Sie sich anschließend eine fachmännische Beratung zur Wahl der geeigneten Fassadenfarbe (z.B. Remmers Rofalin Acryl oder Osmo Landhausfarbe) ein. Berücksichtigen Sie dabei Aspekte wie Aufwand, Standdauer und Kosten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Blockbohlenhaus, Schwedenrot, Fassadenfarbe, Holzschutz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Holzschutz, Holzschäden, Holzsanierung - 10332: Blockbohlenhaus schwedenrot streichen: Farbe, Vorbehandlung & Kosten für gehobelte Bohlen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizbedarf Massivholzhaus berechnen: KFW-Kriterien, Heizlast & Lüftungsanlage im Neubau?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletskessel Dimensionierung: 15kW ausreichend? Erfahrungen zu Paradigma & Sacksilo?
- … Reicht der aus? (bei 150 m² Blockbohlenhaus, Doppelbohle+Korkschüttung, Aufsparrendämmung ... nur mal so als Anhalt) …
- … Wärmedämmung: Ihr Blockbohlenhaus mit Doppelbohle, Korkschüttung und Aufsparrendämmung spielt eine große Rolle. …
- … Nutzer plant die Installation eines Pelletskessels in einem 150 m² großen Blockbohlenhaus mit guter Dämmung (Doppelbohle, Korkschüttung, Aufsparrendämmung). Die vorliegenden Angebote schwanken zwischen …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bungalow Abriss & Neubau Holzhaus: Kosten, Statik, Anschlüsse Bodenplatte?
- … Elektro bleiben erhalten, Telefon und Gas kämen dazu. Ein 1,5 geschossiges Blockbohlenhaus wird darauf errichtet. …
- … Ein Blockbohlenhaus bietet viele Vorteile, aber auch spezifische Anforderungen an die Planung und …
- … Meter großen Bodenplatte mit Teilunterkellerung, gefolgt von einem Neubau eines 1,5-geschossigen Blockbohlenhauses auf einer erweiterten Bodenplatte (10,5 x 9,0 m). Die vorhandenen …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauleiter ohne HOAI: Aufgaben, Kontrolle & Kosten – Worauf achten?
- … Bauleiter für Blockbohlenhaus ohne HOAI? Welche Aufgaben hat er? Wie kontrollieren? Worauf bei der …
- … Bauleiter, HOAIAbk., Bauvertrag, Aufgaben, Kontrolle, Abrechnung, Blockbohlenhaus, Bauplanung, Bauantrag …
- … Wir wollen dieses Jahr ein Blockbohlenhaus bauen und haben unüberlegt (wie wohl so einige, die hier …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schwedenrot: Welche Kontrastfarben passen zum Holzhaus (Traufe, Fensterrahmen)?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Lärchenholzfassade farbig streichen: Geeignete Farben, Risiken & Erfahrungen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzhaus nachträglich dämmen: Wandaufbau, Kosten & Möglichkeiten für Blockbohlenhaus?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Traglattung VHF befestigen: Nageln oder Schrauben? Edelstahl, Kosten & Haltbarkeit
- … Schwedische Schlammfarbe: Empfehlungen für Fassadenfarben …
- … Schlammfarbe schwedenrot nehmen (eben nur ohne Blei) oder gibt es was anderes was Ihr uns empfehlen würdet? …
- … ://www.schwedischer-farbenhandel.de/shop/article_10021/Schlammfarbe-schwedenrot-_-Falur%C3%B6d-10-Liter.html?shop_param=cid%3D21%26aid%3D10021%26 …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzfassade mit Kunststofffenstern kombinieren: Sinnvoll? Kosten, Optik & Haltbarkeit
- … Individuelle Anpassung an Fassadenfarbe (z. B. falunrot), gestalterische Freiheit bei Fensterformen …
- … natürlichen Optik und ihrer guten ökologischen Eigenschaften. Verwandte Begriffe: Fassadenverkleidung, Schwedenhaus, Holzschutz …
- … besteht aus Eisenoxidpigmenten und hat eine charakteristische rote Farbe. Verwandte Begriffe: Schwedenrot, Holzschutzfarbe, Fassadenfarbe …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Blockbohlenhaus, Schwedenrot, Fassadenfarbe, Holzschutz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Blockbohlenhaus, Schwedenrot, Fassadenfarbe, Holzschutz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Blockbohlenhaus schwedenrot streichen: Farbe, Vorbehandlung & Kosten für gehobelte Bohlen?
Suche nach: Blockbohlenhaus schwedenrot streichen: Farbe & Tipps
Suche nach: Blockbohlenhaus streichen, Schwedenrot, Fassadenfarbe, Holzschutz, gehobelte Bohlen, Vorbehandlung, Aussenanstrich, Kosten
