Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Edelputz
Edelputz Risse nach Kälte: Ursachen, Reparatur & Vorbeugung bei Neubauten?
frohes Fest zusammen
Ich habe ein Problem und kann mir das nicht so recht erklären!
Bei meinem Neubau ca. 3 Jahre alt sind Außenputzprobleme aufgetreten, sozusagen über Nacht! es sind kleine feine Risse senkrecht über den Fenstern den Rollladenkästen entlang im Edelputz zu sehen, sie gehen so ca. 20 cm nach oben und hören dann auf, sehen aus wie etwas breitere Haarrisse ich vermute Sie sind nur im Edelputz. Sie sind nach der kältewelle bei uns -20 Grad entstanden.
Wir haben so aufgepasst, dass das nicht passieren sollte:
Wir haben sogar das Haus mit Superloop verputzt (Grundputz der Fa Marmorit) es sind Gewebebahnen über den Fenstern auf die Rollladenkästen die aus Steropour sind aufgetragen worden und verspachtelt worden, wir haben 1 Winter gewartet mit dem Edelputz (es war im Winter auch -16 Grad kalt) bevor wir den Edelputz aufgetragen haben war kein Riss zu sehen wir haben einen Voranstrich gemacht, wir haben die Trocknungszeit für den Edelputz beachtet dann haben wir erst die Farbe aufgetragen eine Silikonharzfarbe auch von der Firma Marmorit wie auch der Edelputz der Fa Marmorit, der 2 Winter mit Edelputz auch in Ordnung Temperaturen ca. -16 Grad, aber diesen Winter beim Sparziergang ums Haus nach der Kälte bemerkte ich die Risse!
Was kann das sein, und warum erst jetzt?
Danke für eure Antwort
PK
  • Pascal K
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Reparatur kann das Problem verschlimmern und zu größeren Schäden führen.
    Feine Risse im Edelputz, die nach Kälte auftreten, sind ein häufiges Problem bei Neubauten. Ich sehe mehrere mögliche Ursachen:
    • Thermische Spannungen: Unterschiedliche Ausdehnung und Zusammenziehung von Materialien (Putz, Fensterrahmen, Rollladenkästen) bei Temperaturschwankungen.
    • Trocknungsschwinden: Der Putz kann während der Trocknungsphase schrumpfen, was zu Spannungen und Rissen führt.
    • Setzungsrisse: Leichte Bewegungen im Baukörper können sich auf den Putz übertragen.
    • Fehlerhafte Ausführung: Mangelhafte Vorbereitung des Untergrunds, falsche Putzart oder unzureichende Armierung können Risse begünstigen.
    🔴 Gefahr: Eindringende Feuchtigkeit durch Risse kann zu Frostschäden und langfristig zu Schäden an der Bausubstanz führen.
    • Beobachtung: Dokumentieren Sie die Risse (Größe, Verlauf, Anzahl) und beobachten Sie, ob sie sich verändern.
    • Ursachenforschung: Lassen Sie die Ursache der Risse von einem Fachmann (z.B. einem Stuckateur oder Bausachverständigen) untersuchen.
    • Reparatur: Die Reparatur sollte fachgerecht erfolgen, um ein erneutes Auftreten der Risse zu verhindern. Je nach Ursache und Art der Risse kommen verschiedene Reparaturmethoden in Frage (z.B. Verfüllen mit elastischem Material, Aufbringen einer Gewebearmierung).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb mit der Begutachtung und Reparatur der Risse, um Folgeschäden zu vermeiden.
    Edelputz
    Ein hochwertiger Oberputz, der zur Gestaltung von Fassaden und Innenwänden verwendet wird. Er besteht aus mineralischen oder synthetischen Bindemitteln und Zuschlagstoffen. Verwandte Begriffe: Oberputz, Fassadenputz, Innenputz.
    Spannungen, die durch unterschiedliche Ausdehnung oder Zusammenziehung von Materialien bei Temperaturänderungen entstehen. Verwandte Begriffe: Wärmeausdehnung, Materialdehnung, Spannungsrisse.
    Trocknungsschwinden
    Volumenverringerung eines Baustoffs während des Trocknungsprozesses, die zu Spannungen und Rissen führen kann. Verwandte Begriffe: Schwindrisse, Austrocknung, Feuchtigkeit.
    Setzungsrisse
    Risse, die durch Bewegungen oder Setzungen im Baugrund oder im Gebäude entstehen. Verwandte Begriffe: Baugrund, Fundament, Gebäudesetzung.
    Gewebearmierung
    Ein textiles Gewebe, das in den Putz eingebettet wird, um seine Zugfestigkeit zu erhöhen und Risse zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Armierungsgewebe, Putzarmierung, Rissarmierung.
    Rollladenkasten
    Eine Konstruktion oberhalb eines Fensters, in dem der Rollladen aufgerollt wird. Verwandte Begriffe: Fenster, Rollladen, Sonnenschutz.
    Fassade
    Die äußere Hülle eines Gebäudes, die vor Witterungseinflüssen schützt und das Erscheinungsbild prägt. Verwandte Begriffe: Außenwand, Gebäudehülle, Putzfassade.
    1. Warum entstehen Risse im Edelputz nach Kälte?
      Temperaturschwankungen führen zu unterschiedlicher Ausdehnung von Materialien, was Spannungen und Risse verursachen kann. Auch Trocknungsschwinden des Putzes oder Setzungen des Gebäudes können eine Rolle spielen.
    2. Sind feine Risse im Edelputz immer ein Grund zur Sorge?
      Nicht unbedingt, aber sie sollten beobachtet werden. Wenn sie sich vergrößern oder zahlreicher werden, ist eine Untersuchung durch einen Fachmann ratsam.
    3. Kann ich die Risse selbst reparieren?
      Kleine, oberflächliche Risse können mit geeignetem Material (z.B. elastischer Fugenmasse) selbst verfüllt werden. Bei größeren oder tieferen Rissen ist jedoch ein Fachmann erforderlich.
    4. Welche Rolle spielt die Qualität des Putzes?
      Eine hochwertige Putzmischung und fachgerechte Verarbeitung sind entscheidend für die Rissbeständigkeit. Minderwertige Materialien oder Fehler bei der Verarbeitung können Risse begünstigen.
    5. Wie kann ich Rissen vorbeugen?
      Achten Sie auf eine sorgfältige Planung und Ausführung der Putzarbeiten, verwenden Sie hochwertige Materialien und berücksichtigen Sie die klimatischen Bedingungen. Eine Gewebearmierung kann ebenfalls helfen, Risse zu vermeiden.
    6. Was kostet die Reparatur von Putzrissen?
      Die Kosten hängen von der Art und dem Umfang der Schäden ab. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung durch einen Fachmann erfolgen.
    7. Wie lange dauert die Reparatur?
      Auch die Dauer der Reparatur hängt vom Umfang der Schäden ab. Kleinere Risse können in wenigen Stunden behoben werden, während größere Reparaturen mehrere Tage dauern können.
    8. Muss der gesamte Putz erneuert werden?
      In den meisten Fällen ist eine partielle Reparatur ausreichend. Nur bei sehr großflächigen oder tiefgreifenden Schäden ist eine komplette Erneuerung des Putzes erforderlich.
    • Putzrisse erkennen und beurteilen
      Unterschiedliche Rissarten und ihre Ursachen.
    • Fassadensanierung: Vorgehen und Kosten
      Schritte zur Sanierung einer beschädigten Fassade.
    • Wärmedämmung der Fassade
      Möglichkeiten zur Verbesserung der Energieeffizienz.
    • Feuchtigkeitsschäden an der Fassade
      Ursachen und Folgen von Feuchtigkeit.
    • Die richtige Putzart für Neubauten
      Auswahlkriterien für den passenden Putz.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Edelputz, Riss". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lehmstreichputz auf Gipsplatten: Grundierung nötig? Deckkraft verbessern & Farbunterschiede vermeiden
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenkleber auf Zementputz im Bad: Geeignet zum Ausgleichen? Alternativen & Risiken
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipsputz streichen: Erfahrungen, Stoßempfindlichkeit & Alternativen zu Malervlies?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassade fleckig nach 5 Jahren: Ursachen, Sanierung & Kosten beim Flachdach?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kratzputz Fassade streichen: Kosten, Vorbehandlung & Risiken bei alten Putzfassaden?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz ohne Oberputz: Wie lange hält der Grundputz? Schichtdicke & Risiken
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Putz mangelhaft: Zweite Schicht, Kosten & Fristen für Nachbesserung?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzuntersicht Außenputz: Korrekte Ausführung, Vermeidung von Rissen & Alternativen zur Acrylfuge?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Keramikputz Fassade: Erfahrungen, Vor- & Nachteile, Kosten & Haltbarkeit?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmedämmung sinnvoll? Risiken, Alternativen & Kosten im Überblick
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Edelputz, Riss" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Edelputz, Riss" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Edelputz, Riss" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Edelputz, Riss" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Edelputz Risse nach Kälte: Ursachen, Reparatur & Vorbeugung bei Neubauten?
Suche nach: Edelputz: Risse nach Kälte – Ursachen & Lösungen
Suche nach: Edelputz, Risse, Kälte, Neubau, Fassade, Sanierung, Putzrisse, Ursachen, Reparatur, Vorbeugung
