Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Hauswand
Feuchter Putz unter Treppe: Ursachen, Kosten der Sanierung & Risiken?
Hallo zusammen,
wir haben im Jahr 2001 einen Neubau errichtet:
Den Hauseingang erreicht man über eine aus Beton gegossene Treppe, die mit Granit von oben und an den Seiten verkleidet wurde. Das Treppengeländer ist an dem Beton verschraubt.
Neben der Treppe befindet sich die Garageneinfahrt. Die Garage befindet sich im Keller (wird allerdings nicht von Pkws genutzt).
Neben der Garageneinfahrt kann man unter der Treppe durch eine separate Kellertür ins Haus gelangen. Der Boden der Garageneinfahrt und unterhalb der Treppe ist gepflastert.
Das Haus ist verputzt und sollte zum Erdreich hin mit einer besonderen Farbe gestrichen werden (damit der Dreck von auf den Boden prasselnden Regen nicht so an den Putz kommt).
Aus den Fugen der Granitplatten an den Seiten der Treppe tritt Wasser aus, was ich anhand der Kalk (?) -Streifen auf dem Granit heraus deute.
Nun zu meinem/unseren Problem:
Der Putz an der Hauswand unterhalb der Treppe ist auf rund 20-30 cm Höhe feucht und sieht aus, als wenn er Blasen wirft und bald abbröselt. Auf der Innenseite des Mauerwerkes im Keller ist nichts zu sehen.
Woran kann das liegen und was muss man dagegen tun?
Über Antworten bin ich dankbar, da ich schon sehr große Sorge habe, dass das Mauerwerk auf Dauer zerstört wird und hohe Kosten auf uns zukämen.
Besten Dank für die Hilfe im Voraus
Moritz Huber
    🔴 Gefahr: Unbehandelte Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung führen, was gesundheitsschädlich sein kann.
    🔴 Gefahr: Durchfeuchtung des Mauerwerks kann langfristig die Bausubstanz schädigen und die Statik beeinträchtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vermeiden Sie es, die betroffene Stelle selbst zu bearbeiten, bevor die Ursache der Feuchtigkeit behoben wurde.
    Ich sehe, dass Sie ein Problem mit feuchtem Putz unterhalb Ihrer Treppe haben, die zum Hauseingang führt. Da es sich um einen Neubau aus dem Jahr 2001 handelt, gibt es verschiedene mögliche Ursachen für die Feuchtigkeit.
    Mögliche Ursachen:
    • 🔴 Undichte Abdichtung: Die Abdichtung zwischen der Betontreppe und dem Mauerwerk könnte beschädigt sein oder fehlen. Wasser dringt ein.
    • 🔴 Beschädigte Fugen: Risse oder fehlende Fugen in der Granitverkleidung der Treppe ermöglichen das Eindringen von Regenwasser.
    • 🔴 Kondensation: In seltenen Fällen kann Kondensation aufgrund von Temperaturunterschieden und mangelnder Belüftung zu Feuchtigkeit führen.
    • 🔴 Aufsteigende Feuchtigkeit: Wenn keine Horizontalsperre vorhanden ist, kann Feuchtigkeit aus dem Erdreich aufsteigen.
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Mauerwerk kann zu Schimmelbildung, Schädigung der Bausubstanz und im schlimmsten Fall zu statischen Problemen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ursache der Feuchtigkeit von einem Bausachverständigen oder einem Fachbetrieb für Abdichtungen untersuchen. Eine frühzeitige Sanierung kann größere Schäden verhindern.
    Horizontalsperre
    Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung, die in das Mauerwerk eingebracht wird, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich zu verhindern. Sie besteht oft aus Bitumenbahnen, Folien oder chemischen Injektionen.
    Verwandte Begriffe: Kapillarität, aufsteigende Feuchtigkeit, Mauerwerkssperre
    Kapillarität
    Kapillarität ist die Fähigkeit von Flüssigkeiten, aufgrund von Oberflächenspannung und Adhäsionskräften in engen Röhren oder porösen Materialien aufzusteigen. Im Bauwesen spielt Kapillarität eine Rolle beim Aufsteigen von Feuchtigkeit im Mauerwerk.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitstransport, Poren, Saugfähigkeit
    Salzausblühungen
    Salzausblühungen sind weiße, kristalline Ablagerungen an der Oberfläche von Mauerwerk oder Putz, die durch den Transport von Salzen mit Feuchtigkeit entstehen. Wenn das Wasser verdunstet, bleiben die Salze zurück.
    Verwandte Begriffe: Ausblühungen, Effloreszenz, Salztransport
    Bausachverständiger
    Ein Bausachverständiger ist eine Fachperson mit fundierten Kenntnissen im Bauwesen, die Gutachten erstellt und Beratungen zu Bauschäden, Baumängeln und anderen bautechnischen Fragen durchführt.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Baugutachten, Schadensanalyse
    Injektionsverfahren
    Das Injektionsverfahren ist eine Methode zur nachträglichen Abdichtung von Mauerwerk, bei der spezielle Dichtungsmittel unter Druck in das Mauerwerk injiziert werden, um die Poren und Kapillaren zu verschließen.
    Verwandte Begriffe: Rissverpressung, Dichtungsinjektion, Mauerwerksabdichtung
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser im Erdreich, um das Eindringen von Feuchtigkeit in das Gebäude zu verhindern. Sie besteht oft aus Rohren oder Kiespackungen, die das Wasser ableiten.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Sickerschacht, Dränrohr
    Abdichtung
    Eine Abdichtung ist eine Maßnahme, um Bauteile vor dem Eindringen von Feuchtigkeit zu schützen. Sie kann durch verschiedene Materialien und Verfahren erfolgen, wie z.B. Bitumenbahnen, Folien, Beschichtungen oder Injektionen.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitssperre, Wasserdichtigkeit
    1. Was sind die häufigsten Ursachen für feuchten Putz im Sockelbereich?
      Häufige Ursachen sind aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich, defekte oder fehlende Abdichtungen, beschädigte Fugen und Spritzwasser. Auch Kondensation kann eine Rolle spielen, ist aber seltener.
    2. Wie erkenne ich, ob es sich um aufsteigende Feuchtigkeit handelt?
      Aufsteigende Feuchtigkeit zeigt sich oft durch Salzausblühungen am Putz, abblätternde Farbe und eine feuchte, dunkle Verfärbung im unteren Bereich der Wand.
    3. Welche Risiken birgt feuchter Putz?
      Feuchter Putz kann zu Schimmelbildung, Schädigung der Bausubstanz, Verlust der Dämmwirkung und im schlimmsten Fall zu statischen Problemen führen.
    4. Kann ich feuchten Putz selbst sanieren?
      Eine oberflächliche Sanierung ohne Behebung der Ursache ist nicht sinnvoll. Ich empfehle, einen Fachmann zu beauftragen, der die Ursache ermittelt und eine geeignete Sanierungsmethode vorschlägt.
    5. Welche Abdichtungsmethoden gibt es?
      Es gibt verschiedene Abdichtungsmethoden, wie z.B. Horizontalsperren, Injektionsverfahren,Drainagen und Außenabdichtungen. Die Wahl der Methode hängt von der Ursache und dem Ausmaß der Feuchtigkeit ab.
    6. Wie lange dauert eine Sanierung von feuchtem Putz?
      Die Dauer der Sanierung hängt von der Ursache und dem Umfang der Schäden ab. Eine einfache Abdichtung kann wenige Tage dauern, während eine umfassende Sanierung mehrere Wochen in Anspruch nehmen kann.
    7. Mit welchen Kosten muss ich für die Sanierung rechnen?
      Die Kosten für die Sanierung variieren je nach Ursache, Umfang und gewählter Methode. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung durch einen Fachmann erfolgen.
    8. Wie kann ich zukünftig Feuchtigkeitsschäden vermeiden?
      Achten Sie auf eine intakte Abdichtung, regelmäßige Kontrolle der Fugen, ausreichende Belüftung und Vermeidung von stehendem Wasser im Sockelbereich.
    • Feuchtigkeit im Keller
      Ursachen und Sanierungsmöglichkeiten bei Feuchtigkeitsproblemen im Keller.
    • Schimmelbildung in Wohnräumen
      Ursachen, gesundheitliche Risiken und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung.
    • Ursachen für nasse Wände
      Unterschiedliche Ursachen und deren Auswirkungen auf die Bausubstanz.
    • Kosten einer Fassadensanierung
      Überblick über die verschiedenen Kostenfaktoren bei der Sanierung einer Fassade.
    • Rissbildung im Mauerwerk
      Ursachen und Maßnahmen zur Behebung von Rissen im Mauerwerk.
  2. Sockelputz-Schäden: Fotos zur Analyse erforderlich
    Foto von Martin Kempf
    gibt es Fotos?
    wäre gut ...
  3. Feuchter Putz: Fotos von Treppe, Kellertür & Hauswand
    Fotos sind angefügt
    ich habe endlich die Bilder machen können.
    Hier ein paar Erläuterungen dazu:
    Treppe.jpg zeigt das austretende Wasser bzw. die Kalkflecken aus der Treppe/dem Granit
    Eingang_Kellertür.jpg zeigt den Putz neben der Kellertür, die von außen in keinster Weise nass werden kann. Bis dahin kommt der Regen/Schnee auch bei schlechtestem Wetter nicht.
    Gesamtansicht_Treppe.jpg zeigt rechts die Treppe, links das Garagentor und den Putz.
    Hauswand.jpg  -  Hauswand_6.jpg auch dort tritt nun punktuell das Problem auf. Ich gehe davon aus, dass das Wasser von der Dachrinne über die Verschraubung in den Putz gelangt und sich dort ausbreitet. Weitere Schäden sind nicht zu beobachten. Der Fleck vergrößert sich bei dem schlechten Wetter jedoch zusehends.
    Ich habe mich nochmals erkundigt. Das Haus hat einen normalen Unterputz und einen Kratzputz. Der Unterputz sollte mit einer Sockelfarbe bestrichen werden, ist aber noch nicht erfolgt (bis auf eine Grundierung (?) ). Das "Wasser-Problem" besteht am Unterputz.
    Die Thematik mit dem Fleck an der Dachrinnenbefestigung befindet sich am Kratzputz.
    Über fachkundige Antworten bin ich sehr dankbar.
    Herzlichen Gruß
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "Feuchter Putz: Fotos von Treppe, Kellertür & Hauswand" auf die Frage "Feuchter Putz unter Treppe: Ursachen, Kosten der Sanierung & Risiken?" im BAU-Forum "Außenwände und Fassaden"
  4. Bilder-Upload: Zusätzliches Foto des Feuchtigkeitsschadens
    und noch ein Bild
    sorry, ich bekomme das mit den Bildern nicht anderes hin
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "Bilder-Upload: Zusätzliches Foto des Feuchtigkeitsschadens" auf die Frage "Feuchter Putz unter Treppe: Ursachen, Kosten der Sanierung & Risiken?" im BAU-Forum "Außenwände und Fassaden"
    • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Antwort "Bilder-Upload: Zusätzliches Foto des Feuchtigkeitsschadens" auf die Frage "Feuchter Putz unter Treppe: Ursachen, Kosten der Sanierung & Risiken?" im BAU-Forum "Außenwände und Fassaden"
    • BAU.DE / BAU-Forum: 3. Bild zu Antwort "Bilder-Upload: Zusätzliches Foto des Feuchtigkeitsschadens" auf die Frage "Feuchter Putz unter Treppe: Ursachen, Kosten der Sanierung & Risiken?" im BAU-Forum "Außenwände und Fassaden"
    • BAU.DE / BAU-Forum: 4. Bild zu Antwort "Bilder-Upload: Zusätzliches Foto des Feuchtigkeitsschadens" auf die Frage "Feuchter Putz unter Treppe: Ursachen, Kosten der Sanierung & Risiken?" im BAU-Forum "Außenwände und Fassaden"
    • BAU.DE / BAU-Forum: 5. Bild zu Antwort "Bilder-Upload: Zusätzliches Foto des Feuchtigkeitsschadens" auf die Frage "Feuchter Putz unter Treppe: Ursachen, Kosten der Sanierung & Risiken?" im BAU-Forum "Außenwände und Fassaden"
  5. Feuchtigkeitsschaden: Weitere Bilder zur Schadensanalyse
    weitere Bilder
    Ich bitte die zusätzlichen Mühen zu entschuldigen.
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "Feuchtigkeitsschaden: Weitere Bilder zur Schadensanalyse" auf die Frage "Feuchter Putz unter Treppe: Ursachen, Kosten der Sanierung & Risiken?" im BAU-Forum "Außenwände und Fassaden"
    • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Antwort "Feuchtigkeitsschaden: Weitere Bilder zur Schadensanalyse" auf die Frage "Feuchter Putz unter Treppe: Ursachen, Kosten der Sanierung & Risiken?" im BAU-Forum "Außenwände und Fassaden"
    • BAU.DE / BAU-Forum: 3. Bild zu Antwort "Feuchtigkeitsschaden: Weitere Bilder zur Schadensanalyse" auf die Frage "Feuchter Putz unter Treppe: Ursachen, Kosten der Sanierung & Risiken?" im BAU-Forum "Außenwände und Fassaden"
    • BAU.DE / BAU-Forum: 4. Bild zu Antwort "Feuchtigkeitsschaden: Weitere Bilder zur Schadensanalyse" auf die Frage "Feuchter Putz unter Treppe: Ursachen, Kosten der Sanierung & Risiken?" im BAU-Forum "Außenwände und Fassaden"
  6. Feuchtigkeitsschaden: Bilder-Upload abgeschlossen
    Endspurt
    So, nun habe ich es nach über einer Stunde endlich geschafft, alle Bilder hoch zu laden.
    Leider kenne ich mich mit dem Computer fast genauso schlecht aus wie mit Fassaden ...
    Ich danke nochmals für die freundliche fachkundige Unterstützung.
    Herzliche Grüße
    Moritz Huber
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "Feuchtigkeitsschaden: Bilder-Upload abgeschlossen" auf die Frage "Feuchter Putz unter Treppe: Ursachen, Kosten der Sanierung & Risiken?" im BAU-Forum "Außenwände und Fassaden"
    • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Antwort "Feuchtigkeitsschaden: Bilder-Upload abgeschlossen" auf die Frage "Feuchter Putz unter Treppe: Ursachen, Kosten der Sanierung & Risiken?" im BAU-Forum "Außenwände und Fassaden"
  7. Feuchteschutz: Sockelputz abdichten – Ursache für Schäden
    aufmachen und abdichten.
    Nachdem es im Innenbereich nicht zu Schäden kam, dürfte wohl, wie so oft, der fehlende Feuchteschutz des Sockelputzes die Ursache sein. Mit Ausnahme des Schadens am Granit der Treppe dürften alle weiteren Schadensbereiche darin begründet liegen, dass vor dem Anfüllen und Pflastern keine Streichabdichtung _auf_ den Sockelputz aufgetragen wurde. Diese muss an die bestehende Gebäudeabdichtung anschließen und mindestens bis Oberkante Pflasterung hochgeführt werden. Wenn es vorher versäumt wurde, sieht es dann bald so aus und darf postwendend nachgeholt werden.
  8. Streichabdichtung: Empfehlung & Zeitpunkt für Haussockel
    Streichabdichtung
    Besten Dank für die Antwort.
    Was ich nicht verstehe: Wir haben duch einen Maler eine Grundierung vornehmen lassen, der eigentliche Anstrich ist noch nicht erfolgt. Das Pflaster lag jedoch schon zu der Zeit. Hätte dem Maler das nicht auffallen müssen?
    1. Welche Streichabdichtung würden Sie empfehlen?
    2. Wann ist die beste Zeit, um solche Arbeiten durchzuführen? Im Hochsommer, wenn alles trocken ist? Jetzt im Winter wird das wohl nichts werden, sonst schließen wir die Feuchtigkeit mit ein, oder?
    3. Was meinen Sie zu den Schäden am Kratzputz der Dachrinne? Was sollen/können wir da machen?
    4. Müssen wir generell mit Folgeschäden an der Treppe, dem Kratzputz, oder gar dem Haussockel rechnen?
    Herzlichen Gruß
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 10.01.2026
    Feuchter Putz unter Treppe: Ursachen & Sanierung
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Ursachen von feuchtem Putz unter einer Treppe, mögliche Sanierungskosten und Risiken. Hauptursache ist oft fehlender Feuchteschutz des Sockelputzes. Eine Streichabdichtung kann Abhilfe schaffen. Die Diskussion umfasst Fotos zur Schadensanalyse und Empfehlungen zur Abdichtung.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Feuchteschutz: Sockelputz abdichten – Ursache für Schäden wird darauf hingewiesen, dass fehlender Feuchteschutz des Sockelputzes häufig die Ursache für Schäden ist, insbesondere wenn vor dem Anfüllen und Pflastern keine Streichabdichtung aufgetragen wurde.
    ✅ Zusatzinfo: Die Bilder im Beitrag Feuchter Putz: Fotos von Treppe, Kellertür & Hauswand zeigen austretendes Wasser, Kalkflecken und den Zustand des Putzes neben der Kellertür. Diese visuellen Informationen helfen bei der Diagnose des Problems.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, eine Streichabdichtung auf den Sockelputz aufzutragen, um den Feuchtigkeitsschaden zu beheben. Der Beitrag Streichabdichtung: Empfehlung & Zeitpunkt für Haussockel gibt Aufschluss über die Wahl der richtigen Streichabdichtung und den besten Zeitpunkt für die Durchführung der Arbeiten. Es ist ratsam, einen Fachmann zu konsultieren, um Folgeschäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Putz, Treppe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gemeinschaftsvertrag: Einheitlicher Charakter von Wohnanlagen – Rechte, Pflichten & Änderungen?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Umbau Bankgebäude zu altersgerechtem Wohnen: Kostenschätzung – Methoden, Details & Vergleich?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - GOK vs. OKFF Unterschied beim Hausbau: Notwendigkeit, Gründe & Vermeidung von Feuchtigkeit?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Altbau Mietwohnung: Einsturzgefahr der Decke? Ursachen, Anzeichen & Maßnahmen
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt vs. Fertighaus: Bungalow bauen im Landkreis Augsburg – Kostenvergleich?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt verweigert Restarbeiten: Was tun bei Leistungsverweigerung & Gewährleistung?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mehrkosten beim Hausbau: Schadenersatz möglich? Kostenexplosion, Gutachten & Rechtsweg
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauvertrag Zahlungsbedingungen prüfen: Risiken, Vorleistung & Alternativen zum Schutz?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenleistungen: Warum gelten sie als teuer? Kosten, Einsparungen & Honorar
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Einfamilienhaus selber bauen: Kosten, Planung, Architekt & Risiken im Überblick
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Putz, Treppe" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Putz, Treppe" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Putz, Treppe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Putz, Treppe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchter Putz unter Treppe: Ursachen, Kosten der Sanierung & Risiken?
Suche nach: Feuchter Putz unter Treppe: Ursachen & Risiken
Suche nach: feuchter Putz, Treppe, Ursachen, Sanierung, Kosten, Feuchtigkeitsschaden, Abdichtung, Bausubstanz
