Putzrisse im Fachwerkhaus: Ursachen, Sanierung & Kosten bei alten Mauern?
In diesem Forum sind Sie: Außenwände und FassadenPutzrisse im Fachwerkhaus: Ursachen, Sanierung & Kosten bei alten Mauern?
Mein Name Harald Thiele.
Ich habe ein Problem mit Putzrisse. Mein Haus ist ein ca. 200 Jahre altes Fachwerkhaus. An der Westseite befindet sich eine Stützmauer aus Beton. An der Vorderseite befanden sich zwei Risse, die ca. 1-1,5 cm breit waren und oben war die Mauer auch gerissen.
Eine Baufirma hat die Mauer gesandstrahlt, die Risse vernadelt und oben eine Granitplatte draufgesetzt. Die Vorderseite wurde dann mit einem Renovierputz von der Fa. QuickMix verputzt. Dabei wurde auch ein Gewebe miteingelegt.
Das alles wurde im August gemacht, ich habe dann im September die Mauer gestrichen.
Jetzt habe ich gesehen, das bei den breiten Risse wieder Risse entstanden sind. Die sind ca. 0,5 mm breit.
Meine Frage: Sollte ich jetzt schon die Baufirma infomieren und sagen die sollen das in Ordnung bringen? Oder sollte ich den Winter abwarten?
Wie kann man das reparieren? Weil die Mauer ja gestrichen ist.
Vielen Dank für Ihre Hilfe.
Harald
🔴 KRITISCH: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Bausachverständigen für historische Bauwerke zur Ursachenanalyse – vor jeglicher weiterer Sanierung.
🔴 KRITISCH: Keine weiteren Putzarbeiten (auch keine "schnelle Reparatur") vor Klärung der statischen Ursache – Gewebeeinlagen oder Renovierputze wirken nicht bei aktiver Bewegung und können Schäden verstärken.
🔴 KRITISCH: Dringende Feuchtemessung und Schadstoffanalyse (Asbest, Holzschädlinge) vor Ort – besonders bei Sandstrahlung bereits durchgeführter Flächen und bei Sanierung vor 1990.
⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Risse (Breite, Tiefe, Verlauf, Zeitpunkt) mittels Rissmonitor oder mindestens vierwöchentlich mit Fotos und Maßband – zur Bewegungsanalyse über Frost-Tau-Zyklen.
⚠️ WICHTIG: Prüfung der Fundamentierung und Entwässerung der Betonstützmauer inkl. Hinterfüllung und Dehnfugen – insbesondere an der Mauerkrone unter der Granitplatte.
Hallo Harald,
Putzrisse in einem 200 Jahre alten Fachwerkhaus sind leider keine Seltenheit. Die Kombination aus unterschiedlichen Materialien (Fachwerk, Betonstützmauer) und dem Alter des Gebäudes begünstigt Rissbildungen. Die Breite der Risse (1-1,5 cm) deutet auf größere Bewegungen im Mauerwerk hin.
Mögliche Ursachen:
- Setzungen des Fundaments
- Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen
- Bewegungen der Betonstützmauer
- Fehlende oder mangelhafte Bauwerksabdichtung
🔴 Gefahr: Das Eindringen von Feuchtigkeit in die Risse kann zu Frostschäden im Winter und langfristig zu Schäden an der Bausubstanz führen. Auch die Stabilität des Fachwerks kann beeinträchtigt werden.
Empfohlene Maßnahmen:
- Ursachenforschung: Eine genaue Analyse der Risse durch einen Fachmann (Statiker, Bausachverständiger) ist unerlässlich.
- Sanierungskonzept: Auf Basis der Analyse muss ein Sanierungskonzept erstellt werden, das die Ursachen der Risse behebt und die Bausubstanz schützt.
- Geeignete Materialien: Bei der Sanierung sollten diffusionsoffene und zum Fachwerk passende Materialien verwendet werden (z.B. spezielle Sanierputze).
- Gewebeeinlage: Eine Gewebeeinlage im Putz kann die Rissbildung reduzieren.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Sanierungsarbeiten können die Situation verschlimmern und zu weiteren Schäden führen.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit der Sanierung beginnen, holen Sie unbedingt das Gutachten eines Fachmanns ein. Dieser kann die Ursachen der Risse genau bestimmen und ein geeignetes Sanierungskonzept erstellen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei der Sanierung von Putzrissen an einem historischen Fachwerkhaus mit einer Betonstützmauer. Die durchgeführten Arbeiten (Sandstrahlen, Vernadeln, Aufbringen eines Renovierputzes mit Gewebe) sind grundsätzlich fachgerechte Maßnahmen, jedoch zeigen die erneuten Risse (0,5 mm) bereits nach wenigen Wochen, dass die Ursache nicht dauerhaft behoben wurde.
🔴 Gefahr: Die erneuten Risse deuten auf eine aktive Bewegung im Mauerwerk oder in der angrenzenden Betonstützmauer hin. Mögliche Ursachen sind Setzungen des Bodens, thermische Spannungen oder eine unzureichende Verbindung zwischen Alt- und Neubestand. Bei einem 200 Jahre alten Fachwerkhaus können solche Bewegungen auf statische Probleme hindeuten, die eine Gefahr für die Bausubstanz darstellen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Renovierputz mit Gewebe allein Risse verhindert, ist irreführend. Ein Gewebe kann nur Spannungen bis zu einer bestimmten Grenze aufnehmen. Wenn die Mauer weiterarbeitet, wird der Putz zwangsläufig reißen. Die Ursache liegt nicht im Putz, sondern in der darunterliegenden Konstruktion.
➕ Ergänzung: Es ist dringend zu prüfen, ob die Betonstützmauer ausreichend fundamentiert ist und ob Drainagen oder eine Hinterfüllung korrekt ausgeführt wurden. Zudem sollte ein Bausachverständiger die Rissbreite und -tiefe über mehrere Monate (z. B. mit einem Rissmonitor) überwachen, um die Bewegungsrichtung zu bestimmen.
👉 Handlungsempfehlung: Informieren Sie die Baufirma umgehend schriftlich über die erneuten Risse und dokumentieren Sie diese mit Fotos und Maßangaben. Warten Sie nicht den Winter ab, da sich die Risse durch Frost-Tau-Wechsel vergrößern können. Beauftragen Sie parallel einen unabhängigen Sachverständigen für historische Bausubstanz, der die Ursache der Bewegung klärt und ein Sanierungskonzept erstellt. Eine reine Reparatur des Putzes ohne Behebung der Ursache wird das Problem nicht lösen.
Bei einem 200 Jahre alten Fachwerkhaus mit einer nachträglich errichteten Betonstützmauer handelt es sich um ein komplexes statisch-physikalisches System, in dem unterschiedliche Baustoffe mit stark divergierenden Dehnungseigenschaften (Holz, Lehm, Sandstein, Beton) aufeinandertreffen – dies begünstigt Rissbildung massiv.
🔴 Gefahr: Die erneute Rissbildung nach Sanierung deutet auf eine nicht behobene Ursache hin – mögliche Risiken umfassen Setzungen der Stützmauer, unzureichende Verankerung an der Fachwerkstruktur, fehlende Dehnfugen oder kapillare Feuchteeinwirkung, die zu Frostschäden im Winter führen kann.
⚠️ Korrektur: Sandstrahlen allein ist bei historischem Mauerwerk ungeeignet – es zerstört die natürliche Oberflächenverfestigung und erhöht die Wasseraufnahme; zudem ist ein Renovierputz mit Kunstharzanteil (wie QuickMix) für alte Mauern grundsätzlich ungeeignet, da er die Dampfdiffusion behindert und Feuchte einkapselt.
➕ Ergänzung: Die Granitplatte ohne ausreichende Entwässerung und Dehnfugen verstärkt den Druck auf die Mauerkrone und begünstigt Spannungsrisse; zudem fehlt jegliche Angabe zur Feuchtemessung, zum Zustand der Fachwerkverankerung oder zur Fundamentstatik – entscheidende Faktoren für eine dauerhafte Sanierung.
❌ Widerspruch: Ein Warten bis zum Winter ist gefährlich – Frost-Tau-Wechsel kann bestehende Risse erheblich vergrößern und zu Abplatzungen oder Scherbrüchen im Mauerwerk führen; zudem ist eine Reparatur über gestrichene Flächen ohne vorherige Grundlagenermittlung technisch nicht sinnvoll.
✅ Zustimmung: Die frühzeitige Information der Baufirma ist grundsätzlich richtig – jedoch nur als erster Schritt, nicht als alleinige Lösung; eine vertragliche Mängelrüge ist zulässig, doch die fachliche Ursachenanalyse darf nicht allein dem Auftragnehmer überlassen werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für historische Bauwerke (z. B. mit Bausachverständigen- oder Denkmalpflege-Zertifizierung), der eine umfassende Baubegutachtung inkl. Feuchtemessung, Rissmonitoring, Fundamentuntersuchung und Materialanalyse durchführt – bevor weitere Sanierungsmaßnahmen erfolgen.
- Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) einigen sich darauf, dass die Rissbildung auf strukturelle Ursachen (Setzung, Bewegung, Materialspannung) und nicht auf Putzfehler zurückzuführen ist.
- Alle drei fordern die Beauftragung eines unabhängigen Fachmanns (Statiker / Bausachverständiger für historische Bausubstanz) vor jeglicher Sanierung.
- Alle warnen vor Frostschäden im Winter und betonen die Dringlichkeit, nicht zu warten.
- GoogleAI nennt "Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen" als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen fokussieren stärker auf konstruktive Ursachen (Fundament, Verankerung, Dehnung) und relativieren klimatische Einflüsse als sekundär.
- GoogleAI erwähnt "Gewebeeinlage" positiv – DeepSeek und Qwen korrigieren: Gewebe wirkt nur bei geringer, nicht aktiver Bewegung; bei fortlaufender Setzung ist es wirkungslos oder kontraproduktiv.
- Qwen ergänzt kritisch die Gefährlichkeit des Sandstrahlens (Oberflächenzerstörung, erhöhte Wasseraufnahme) und des Kunstharz-Renovierputzes (Dampfsperre, Feuchteeinkapselung) – beide Punkte fehlen bei GoogleAI und DeepSeek.
- DeepSeek betont gezielt das Monitoring über mehrere Monate (Rissmonitor) zur Bewegungsrichtung – Qwen und GoogleAI erwähnen Rissüberwachung nur allgemein.
- Qwen fordert explizit die Prüfung der Granitplatte auf fehlende Entwässerung und Dehnfugen – ein Detail, das bei GoogleAI und DeepSeek nicht benannt wird.
- Qwen widerspricht ausdrücklich der Empfehlung, "bis zum Winter zu warten" – GoogleAI und DeepSeek erwähnen Frostschäden, aber ohne explizite Ablehnung eines Wartens; Qwen formuliert dies als gefährlich und technisch unzulässig.
- Qwen widerspricht der Anwendung von Renovierputz mit Kunstharzanteil (z. B. QuickMix) – GoogleAI nennt "Sanierputze" allgemein positiv, DeepSeek bleibt hier neutral; Qwen identifiziert diesen spezifisch als inkompatibel und schädlich.
- Die sicherste Einschätzung wird priorisiert: Qwens explizite Warnung vor Sandstrahlen, Kunstharzputz und Warten bis zum Winter wird übernommen – wegen des Vorsichtsprinzips für historische Bausubstanz.
- Die Forderung nach zertifiziertem Sachverständigen *mit Denkmalpflege- oder historischer Bausubstanz-Qualifikation* (Qwen) ist stärker als die allgemeine Formulierung "Fachmann" (GoogleAI/DeepSeek) und daher maßgeblich.
Thema Status KI-Konsens Ursache der Risse ✅ Rissbildung ist konstruktionsbedingt (Setzung, Materialspannung, fehlende Dehnfugen), nicht putztechnisch – alle Modelle stimmen überein. Dringlichkeit der Fachanalyse ✅ Unmittelbare Beauftragung eines unabhängigen Bausachverständigen für historische Bauwerke ist zwingend erforderlich – Konsens aller drei Modelle. Eignung von Gewebeeinlagen ⚠️ Gewebe kann bei stabilen Substraten helfen; bei aktiver Bewegung (wie hier nachgewiesen) ist es wirkungslos oder schädlich – DeepSeek und Qwen korrigieren GoogleAI. Sandstrahlen an historischem Mauerwerk ❌ Qwen identifiziert Sandstrahlen als schädlich (Oberflächenzerstörung, erhöhte Kapillarität); GoogleAI und DeepSeek nennen es nicht – Widerspruch zugunsten der sichereren Einschätzung (Qwen). Kunstharz-Renovierputz (z. B. QuickMix) ❌ Qwen erklärt diesen ausdrücklich als unzulässig (Dampfsperre, Feuchteeinkapselung); GoogleAI nennt "Sanierputze" allgemein positiv, DeepSeek bleibt neutral – Widerspruch zugunsten Qwens Denkmalpflege-Expertise. Zeitpunkt der Sanierung ⚠️ Warten bis zum Winter ist riskant – Qwen formuliert es als unzulässig, GoogleAI und DeepSeek warnen vor Frostschäden, aber ohne klare Zeitvorgabe – Abwägung zugunsten sofortiger Maßnahmen. 👉 Handlungsempfehlung: Jede Sanierung muss auf einer vorherigen, umfassenden Baubegutachtung durch einen zertifizierten Sachverständigen für historische Bauwerke beruhen – inkl. Feuchtemessung, Rissmonitoring, Fundamentanalyse, Materialprüfung und Schadstoffabklärung. Keine rein oberflächennahen Maßnahmen ohne diese Grundlage.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Frost-Tau-Schäden durch ungeklärte Risse im Winter Massive Vergrößerung der Risse, Abplatzungen, Scherbrüche im Mauerwerk 🔴 Risiko Feuchteeinkapselung durch kunstharzhaltige Putze Langfristige Schäden durch Schimmel, Salzausblühungen und Holzfaulnis im Fachwerk 🔴 Risiko Asbest- oder Holzschädlingsexposition bei Sanierung Gesundheitsgefährdung für Bewohner und Handwerker, hohe Nachsanierungskosten 🔴 Risiko Unzureichende Fundamentierung der Betonstützmauer Fortlaufende Setzung, Verlust der Stabilität des gesamten Hauswandabschnitts 🔴 Risiko Unsachgemäße Sandstrahlung der historischen Oberfläche Verlust der natürlichen Wetterschutzschicht, erhöhte Wasseraufnahme, Erosion ✅ Chance Frühzeitige Ursachenanalyse mit Rissmonitoring Langfristige, kostengünstige Sanierung durch gezielte Gegenmaßnahmen statt Reparaturzyklen ✅ Chance Einsatz diffusionsoffener, historisch kompatibler Materialien Nachhaltiger Erhalt der Bausubstanz und Verbesserung des Raumklimas ✅ Chance Zertifizierte Denkmalpflege-Expertise einbinden Möglichkeit zur Förderung (z. B. KfW, Denkmalschutzprogramme) ✅ Chance Systematische Dokumentation aller Maßnahmen Rechtssichere Mängelrüge, klare Vertragsgrundlage für Nachbesserung oder Haftung ✅ Chance Optimierung der Entwässerung und Dehnfugen an Granitplatte & Mauerkrone Langfristige Vermeidung von Druckspannungen und Rissbildung Orientierungshilfen
- Sofortige Fachanalyse beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 5 Werktagen einen zertifizierten Bausachverständigen für historische Bauwerke (z. B. über die Website der Bundesarchitektenkammer oder den Fachverband Denkmalpflege) – mit ausdrücklicher Aufgabe zur Fundament-, Feuchte- und Rissmonitoring-Untersuchung.
- Schadstoffabklärung veranlassen: Beauftragen Sie ein akkreditiertes Labor für eine Probenahme an Rissstellen und sandgestrahlten Flächen auf Asbest, PCP und Holzschädlinge – keine Sanierung vor Vorliegen des schriftlichen Gutachtens.
- Risse dokumentieren und überwachen: Fotografieren Sie alle Risse mit Kalibriermaßstab (z. B. Lineal), notieren Sie Datum und Umgebungsbedingungen (Temperatur, Niederschlag) – wiederholen Sie dies wöchentlich über mindestens 4 Wochen.
- Granitplatte und Mauerkrone prüfen lassen: Fordern Sie im Gutachten explizit die Beurteilung der Entwässerung (Rinne? Gefälle? Ablauf?), der Dehnfugenbreite und der Verbindung zur darunterliegenden Mauer – ggf. notwendige Nachbesserung vor Sanierung.
- Keine weiteren Putzarbeiten beginnen: Verzichten Sie bis zum Abschluss der Fachanalyse vollständig auf Sandstrahlen, Renovierputze (insbes. mit Kunstharz) oder "schnelle Füllungen" – auch auf Ratschläge von Handwerkern ohne Denkmalpflege-Qualifikation.
- Mängelrüge schriftlich einreichen: Senden Sie der Baufirma per Einschreiben mit Rückschein eine detaillierte Mängelrüge mit Fotoanhang, Fristsetzung und Hinweis auf die beauftragte unabhängige Begutachtung.
- Putzrisse
- Putzrisse sind Beschädigungen im Putz, die durch Spannungen, Bewegungen oder Materialermüdung entstehen können. Sie können oberflächlich oder tiefgehend sein und verschiedene Ursachen haben.
Verwandte Begriffe: Mauerrisse, Fassadenrisse, Setzrisse - Fachwerkhaus
- Ein Fachwerkhaus ist eine Bauweise, bei der das tragende Gerüst aus Holz besteht und die Zwischenräume mit Lehm, Ziegeln oder anderen Materialien ausgefüllt sind. Fachwerkbauten sind oft sehr alt und erfordern besondere Sorgfalt bei der Sanierung.
Verwandte Begriffe: Holzbau, Gefach, Lehmbau - Diffusionsoffen
- Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk entweichen zu lassen und Schimmelbildung zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Feuchtigkeitstransport - Sanierputz
- Sanierputz ist ein spezieller Putz, der für die Sanierung von feuchten oder salzbelasteten Mauern entwickelt wurde. Er ist diffusionsoffen und kann Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk aufnehmen und abgeben.
Verwandte Begriffe: Entfeuchtungsputz, Klimaputz, Kalkputz - Setzungen
- Setzungen sind Absenkungen des Baugrunds, die zu Spannungen und Rissen im Gebäude führen können. Sie können durch natürliche Ursachen oder durch Bauarbeiten in der Umgebung verursacht werden.
Verwandte Begriffe: Baugrund, Fundament, Bodenverdichtung - Bausubstanz
- Die Bausubstanz umfasst alle festen Bestandteile eines Gebäudes, wie Mauern, Fundamente, Dächer und Decken. Der Zustand der Bausubstanz ist entscheidend für die Stabilität und Lebensdauer des Gebäudes.
Verwandte Begriffe: Tragwerk, Mauerwerk, Gebäudehülle - Statiker
- Ein Statiker ist ein Ingenieur, der die Standsicherheit von Bauwerken berechnet und überprüft. Er erstellt Gutachten und Pläne für die Sanierung von beschädigten Gebäuden.
Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Ingenieurbau
- Was sind typische Ursachen für Putzrisse in alten Fachwerkhäusern?
Typische Ursachen sind Setzungen des Fundaments, Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen, Bewegungen von angrenzenden Bauteilen (z.B. Betonstützmauern) und eine mangelhafte Bauwerksabdichtung. Die Kombination unterschiedlicher Materialien im Fachwerkbau begünstigt ebenfalls Rissbildungen. - Wie gefährlich sind Putzrisse im Fachwerkhaus?
Putzrisse sind gefährlich, wenn Feuchtigkeit eindringt. Dies kann zu Frostschäden im Winter, Schäden an der Bausubstanz und Beeinträchtigung der Stabilität des Fachwerks führen. Eine schnelle Sanierung ist daher wichtig. - Kann ich Putzrisse selbst sanieren?
Kleine, oberflächliche Risse können unter Umständen selbst saniert werden. Bei größeren Rissen oder Unsicherheiten sollte jedoch unbedingt ein Fachmann hinzugezogen werden, um Folgeschäden zu vermeiden. - Welche Materialien eignen sich für die Sanierung von Putzrissen im Fachwerkhaus?
Für die Sanierung eignen sich diffusionsoffene und zum Fachwerk passende Materialien, wie z.B. spezielle Sanierputze. Eine Gewebeeinlage im Putz kann die Rissbildung reduzieren. - Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Sanierung von Putzrissen?
Suchen Sie nach einem erfahrenen Statiker, Bausachverständiger oder einer Fachfirma für Fachwerkhaussanierung. Referenzen und Qualifikationen sollten geprüft werden. - Welche Kosten entstehen bei der Sanierung von Putzrissen im Fachwerkhaus?
Die Kosten sind abhängig von der Ursache und dem Umfang der Schäden. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer Analyse durch einen Fachmann erfolgen. - Wie kann ich Putzrissen vorbeugen?
Eine regelmäßige Kontrolle der Fassade, eine gute Bauwerksabdichtung und die Verwendung diffusionsoffener Materialien können Putzrissen vorbeugen. - Was bedeutet diffusionsoffen?
- Feuchtigkeitsschäden im Fachwerk
Ursachen, Folgen und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden im Fachwerkhaus. - Rissbildung in Betonstützmauern
Ursachen und Sanierungsmöglichkeiten bei Rissen in Betonstützmauern. - Fachgerechte Fassadensanierung
Tipps und Hinweise zur fachgerechten Sanierung von Fassaden an Altbauten. - Schadstoffbelastung in Altbauten
Informationen zu Schadstoffen wie Asbest und deren Entfernung. - Bauwerksabdichtung
Methoden und Materialien zur Abdichtung von Gebäuden gegen Feuchtigkeit.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Putzrisse, Fachwerkhaus, Sanierung, Mauerrisse". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 14535: Putzrisse im Fachwerkhaus: Ursachen, Sanierung & Kosten bei alten Mauern?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Grundputz Trocknungszeit: Wie lange wirklich? Risiken bei zu schneller Entfernung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS ohne Putzschienen: Gefahr für Fachwerk? Ursachen, Risiken & Sanierung
- BAU-Forum - Bauphysik - Risse in Decke & Wand im Hohlblockbau: Ursachen, Gefahren & Sanierungskosten?
- BAU-Forum - Holzbau - Risse in Gipskartonwänden im Holzhaus: Ursachen, Sofortmaßnahmen & Sanierung?
- BAU-Forum - Innenwände - Innenputz platzt im Fachwerkhaus: Ursachen, Risiken & Behandlung von Putzrissen?
- BAU-Forum - Innenwände - Risse im Putz an Fachwerkwand: Ursachen, Sanierung & Risiken durch Holzbalken?
- BAU-Forum - Keller - Keller sanieren im Fachwerkhaus: Ursachen für Risse im Putz & Sanierungsmaßnahmen?
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Bunter Putz statt Fliesen in Dusche: Alternativen, Abdichtung & Risiken im Altbau?
- … Badezimmer, Altbausanierung, Putzarten, Abdichtung …
- … den Wänden und auf dem Boden gesehen. Ich renoviere ein altes Fachwerkhaus und möchte keine Fliesen verlegen. (Spannungsrisse vermeiden). Wer kennt einen solchen …
- … Ich verstehe, dass Sie im Rahmen einer Altbausanierung nach einer Alternative zu Fliesen in der Dusche suchen und dabei …
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Altbau Innenwände sanieren: Putzrisse, Sanierungsaufwand & Möglichkeiten zur Instandsetzung?
- … Altbau, Innenwände, sanieren, Putzrisse, Putz, Reparatur, Instandsetzung, Altbausanierung, Wand, Ziegelwände, Holzbalken …
- … und senkrecht ca. alle 2 Meter) Das Haus ist aber kein Fachwerkhaus ;-) …
- … Ziegeln mit Holzbalken und teilweise lehmartigem Mörtel. Die vom Nutzer vorgeschlagenen Sanierungsoptionen sind grundsätzlich denkbar, jedoch fehlt eine fachliche Bewertung der Bausubstanz …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Putzrisse, Fachwerkhaus, Sanierung, Mauerrisse" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Putzrisse, Fachwerkhaus, Sanierung, Mauerrisse" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Putzrisse im Fachwerkhaus: Ursachen, Sanierung & Kosten bei alten Mauern?
Suche nach: Putzrisse im Fachwerk: Ursachen & Sanierung
Suche nach: Putzrisse, Fachwerkhaus, Sanierung, Mauerrisse, Altbau, Risse, Fassade, Putz, Betonmauer, Bausubstanz
