Keller sanieren im Fachwerkhaus: Ursachen für Risse im Putz & Sanierungsmaßnahmen?
Hallo liebe BauExperten! Ich bin gerade dabei Hallo liebe BauExperten!
Ich bin gerade dabei den Keller unserer WG wieder nutzbar zu machen und habe diesbezüglich einige Fragen, da ich kein Experte bin und mich mit einigen Problematiken konfrontiert sehe, die mir doch sehr Kopfzerbrechen machen.
Erstmal zur Ausgangssituation: Es ist ein alter Gewölbekeller unter einem alten Fachwerkhaus (alter unbekannt). Der Eingang liegt seitlich zwischen dem ersten und zweiten drittel des Kellers und mündet dort im neuen Keller des Anbaus (30-40 Jahre alt). Der Keller hat einen Betonboden. Die Kellerwände wurden im unteren Bereich mit Farbe gestrichen (sicherlich nicht Diffusionsoffen). Der Keller ist aber trocken.
Bild:
Im Herbst letzten Jahres wurde eine Wand aus 5 cm YTONG quer zweischen dem zweiten und dritten drittel in das Gewölbe gebaut um einen Vorratsraum zu schaffen! Und das hintere drittel (durch die Wand nun getrennt) mit Gipshaftputz verputzt!
Nachdem diese grotesken Baumaßnahmen durchgeführt wurden zeigten sich in den vorderen zwei dritteln des Kellers leichte Risse im Sandmörtel (oder was immer früher verwendet wurde). Darraufhin erkannte man die Wand als Ursache da diese fest auf dem Betonboden stand und ja nun Druck nach oben auf das Gewölbe ausüben konnte. Somit wurde die Wand mittels einem etwa 1 cm Spalt rund um den Bogen wieder entfernt.
Bild:
SO, nun habe ich den Keller leer geräumt und möchte ihn wieder etwas nutzbar machen..
Ich möchte folgendermaßen vorgehen:
.- Als erstes verfülle ich das Loch wieder, welches angeblich beim Versuch den Putz abzuklopfen entstanden ist. Dazu verfülle ich dieses mit Schnellzementmörtel:
Bild:
.- Den 1 cm Spalt in der YTONG-Wand möchte ich wieder verschlissen, damit der Raum eventuell doch noch nutzbar wird und diese beim dagegenlehnen nicht umfällt (steht ja nurnoch auf dem Boden). Damit nichts nach oben auf das Gewölbe drückt dachte ich den Spalt mit Luftpolsterfolie oder Zeitungspapier zu zu stopfen und dann eine dünne Schicht Acryl aufzutragen.
Bild:
.- Lüftungslöcher in der Wand, damit beide Kellerteile gleichmäßig Tempariert und feucht bleiben.
.- Dann werde ich die vorderen zwei drittel des Kellers einfach mit Kalk streichen und fertig.
Kann ich so vorgehen? Möchte NICHT NOCH mehr mit falschen Maßnahmen kaputt machen.
Beobachte das ganze Projekt seit Anfang des Jahres. Die entstandenen Risse im Keller werden meiner Ansicht nach langsam mehr! meist leichte feine Risse im "Sandmörtel", vereinzelt sind teile des Putzes lose, der zwischen den Bruchsteinen hängt. Es ist aber noch nichts raus gefallen. Ein Bekannter der im Malerhandwerk tätig ist und etwas Ahnung hat, schaute ich das an und meinte das seien normale Setzungsrisse durch die "Umbauten". Sollten ein paar Putzbrocken herunterfallen, einfach wieder mit Zementmörtel zumachen. Ich habe Bilder im Forum gesehen, da sah das Gewölbe bedeutent schlimmer aus, als unseres, bin mir trotzdem etwas unsicher ... Muss man sich große Sorgen machen?
Die Risse finden sich ausschließlich in den vorderen zwei dritteln des Kellers. Im hinteren drittel (also hinter der Wand) wo mit Haftputz neu verputzt wurde sind keinerlei Risse entstanden!
Bild:
Hier Bilder der zwei schlimmsten Stellen:
Ich danke schon mal vielmals für eure Meinungen und Hilfestellungen im Voraus!
Beste Grüße
Fred
    🔴 KRITISCH: Sofortige statische Prüfung des Gewölbes durch einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für historische Bausubstanz – Risszunahme korreliert mit YTONG-Einbau und deutet auf aktive Standsicherheitsgefährdung hin.
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenleistungen mehr durchführen – insbesondere Verfüllen von Rissen mit Schnellzement, Acryl oder Luftpolsterfolie ist unzulässig und erhöht das Risiko für Schäden am Gewölbe und Mauerwerk.
    ⚠️ WICHTIG: Feuchtebilanz im Keller nicht einseitig trockenlegen: Messung der relativen Luftfeuchte und Baustofffeuchte vor Sanierung sowie Verzicht auf zementhaltige, nicht diffusionsoffene Materialien.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Sanierung muss auf einer vollständigen Ursachenanalyse beruhen – Setzungs-, Spannungs- und Feuchtigkeitsrisse erfordern unterschiedliche, fachspezifische Maßnahmen.
    ⚠️ WICHTIG: YTONG-Trennwand ohne Dehnfuge und mit starrer Verbindung zum Betonboden muss fachlich bewertet werden; ggf. ist eine druckentlastende Umgestaltung oder Entfernung erforderlich.
    Ich verstehe, dass Sie Risse im Putz Ihres Kellers in einem Fachwerkhaus haben und nach Lösungen suchen. Da es sich um einen Gewölbekeller handelt, ist die Situation komplexer.
    🔴 Gefahr: Risse im Putz können auf strukturelle Probleme, Feuchtigkeit oder beides hindeuten. Eine genaue Ursachenforschung ist entscheidend, bevor Sie Maßnahmen ergreifen.
    • Ursachenforschung: Lassen Sie die Risse von einem Bausachverständigen begutachten. Er kann feststellen, ob es sich um Setzungsrisse, Spannungsrisse oder Feuchtigkeitsschäden handelt.
    • Feuchtigkeitsmessung: Führen Sie eine Feuchtigkeitsmessung der Kellerwände durch. Hohe Feuchtigkeit kann die Ursache für Putzschäden sein.
    • Materialprüfung: Analysieren Sie den vorhandenen Putz. Ist er diffusionsoffen oder enthält er Zement? Zementputz kann in alten Kellern Probleme verursachen, da er die Feuchtigkeit einschließt.
    • Schnellzement vermeiden: Schnellzementmörtel ist nicht geeignet, um Risse dauerhaft zu verschließen, da er zu starr ist und weitere Schäden verursachen kann.
    • Geeignete Sanierungsmaterialien: Verwenden Sie diffusionsoffene Kalkputze oder Sanierputze, die speziell für feuchte Keller geeignet sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit der Sanierung beginnen, holen Sie unbedingt eine professionelle Beratung ein, um die Ursache der Risse zu beheben und die richtigen Materialien auszuwählen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen historischen Gewölbekeller unter einem Fachwerkhaus, in dem durch unsachgemäße Baumaßnahmen (Einbau einer YTONG-Wand auf dem Betonboden) Risse im Putz und möglicherweise im Mauerwerk entstanden sind. Die Situation ist als kritisch zu bewerten, da die Risse laut Beobachtung des Nutzers zunehmen und auf eine aktive Bewegung der Bausubstanz hindeuten.
    🔴 Gefahr: Die zunehmenden Risse im Sandmörtel und die losen Putzteile zwischen den Bruchsteinen sind ein ernstzunehmendes Warnsignal. Es besteht die konkrete Gefahr, dass die statische Stabilität des Gewölbes beeinträchtigt ist. Die Annahme eines Bekannten, es handele sich um "normale Setzungsrisse", ist fahrlässig, da die Rissbildung zeitlich direkt mit den Umbauten korreliert und sich verstärkt.
    ❌ Widerspruch: Die geplante Maßnahme, den 1 cm Spalt an der YTONG-Wand mit Luftpolsterfolie und Acryl zu verschließen, ist technisch völlig ungeeignet. Luftpolsterfolie ist kein druckfestes Füllmaterial und Acryl ist nicht für eine dauerhafte Abdichtung im Kellerbereich konzipiert. Dies wird die Standsicherheit der Wand nicht verbessern und kann zu Feuchteschäden führen.
    ➕ Ergänzung: Die Verwendung von Schnellzementmörtel zum Verfüllen des Lochs ist ebenfalls kritisch, da dieser oft schwindet und nicht diffusionsoffen ist. Für historisches Mauerwerk sind ausschließlich mineralische, diffusionsoffene Materialien wie Kalkmörtel oder Trasskalkmörtel geeignet. Zudem fehlt eine Analyse der Feuchtesituation im Keller, da ein "trockener" Keller bei einem Fachwerkhaus mit Gewölbe nicht selbstverständlich ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Stoppen Sie sofort alle Eigenleistungen. Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bauingenieur oder einen Sachverständigen für historische Bausubstanz. Dieser muss die Standsicherheit des Gewölbes und der YTONG-Wand prüfen, die Rissursache (Setzung, Druck, Feuchte) klären und ein Sanierungskonzept erstellen. Führen Sie keine weiteren Arbeiten durch, bevor nicht eine fachliche Begutachtung erfolgt ist, um eine Gefährdung der gesamten Bausubstanz des Fachwerkhauses auszuschließen.
    Der Sachverhalt beschreibt einen historischen Gewölbekeller unter einem Fachwerkhaus, in dem durch unsachgemäße Einbauten (YTONG-Trennwand ohne Dehnfuge, nicht diffusionsoffene Beschichtung) bereits strukturelle Belastungen entstanden sind – erkennbar an zunehmenden Rissen im historischen Sandmörtelputz im vorderen Bereich des Gewölbes.
    🔴 Gefahr: Die YTONG-Wand wurde ohne Berücksichtigung der statischen Eigenheiten eines historischen Gewölbes errichtet und übte Druck auf das Gewölbe aus – ein gravierender Eingriff in ein sensibles Tragsystem, dessen Stabilität durch die fehlende Dehnfuge und die starre Verbindung zum Betonboden weiter gefährdet bleibt.
    🔴 Gefahr: Die geplante Verfüllung des Lochs mit Schnellzementmörtel ist hochgradig kritisch: Zement ist nicht kapillaraktiv, nicht diffusionsoffen und erzeugt bei Feuchteeintrag Spannungen im historischen Mauerwerk – dies begünstigt Salzausblühungen, Putzabplatzungen und langfristig Schäden am Bruchsteinmauerwerk.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, es handele sich um "normale Setzungsrisse" ist irreführend – die Rissbildung korreliert exakt mit der statischen Belastung durch die YTONG-Wand und ist kein harmloses Erscheinungsbild, sondern ein deutliches Warnsignal für eine unzulässige Überlastung des Gewölbes.
    ➕ Ergänzung: Die fehlende Feuchtebilanz im Keller ist entscheidend: Ein trockener Keller unter Fachwerk ist oft kontraproduktiv – historische Konstruktionen benötigen eine gewisse, gleichmäßige Feuchte zur Materialstabilität; die geplanten Lüftungslöcher ohne hygrometrische Steuerung können zu unkontrollierten Feuchteschwankungen führen.
    ✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass der hinteren Bereich (mit Haftputz) rissefrei blieb, bestätigt die Ursachenanalyse: Die Trennwand war tatsächlich der Auslöser – dies unterstreicht die Notwendigkeit einer statisch verträglichen Lösung statt einer bloßen "Verklebung" mit Acryl oder Luftpolsterfolie.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für historische Bauwerke (DIBtAbk.- oder BAK-anerkannt) zur statischen Begutachtung des Gewölbes, zur Feuchtemessung und zur Erstellung eines Sanierungskonzepts – insbesondere vor jeglicher weiterer Veränderung oder Verputzung.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Risse im Kellerputz keine harmlosen Setzungsrisse sind und eine professionelle Begutachtung durch einen Sachverständigen oder Bauingenieur dringend erforderlich ist.
    • Alle drei warnen eindeutig vor der Verwendung von Schnellzementmörtel, Acryl oder anderen nicht diffusionsoffenen Materialien im historischen Gewölbekeller.
    • GoogleAI betont die Ursachenforschung (Feuchte, Spannung, Setzung) als erstes Ziel, ohne unmittelbar auf die YTONG-Wand als mögliche Hauptursache zu fokussieren.
    • DeepSeek und Qwen identifizieren die YTONG-Trennwand als klar dokumentierte, zeitlich korrelierende und statisch relevante Ursache – GoogleAI erwähnt diesen Punkt nicht explizit.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer unabhängigen Gutachtenerstellung und betont die Gefahr einer aktiven Bewegung der Bausubstanz.
    • Qwen ergänzt die kritische Einschätzung der Feuchtedynamik: "Trockener Keller" ist nicht automatisch gut; historisches Mauerwerk benötigt eine gleichmäßige, kontrollierte Feuchte, also Hygrometrie statt pauschaler Lüftung.
    • DeepSeek und Qwen widersprechen der Annahme eines "Bekannten", es handle sich um "normale Setzungsrisse" – sie bewerten diese Einschätzung als fahrlässig (DeepSeek) bzw. irreführend (Qwen). GoogleAI äußert sich dazu nicht und vermeidet pauschale Entkräftung.
    • DeepSeek und Qwen sehen die YTONG-Wand als unmittelbare Belastungsquelle für das Gewölbe – GoogleAI erwähnt den Einbau nicht als Ursache, sondern fokussiert auf allgemeine Rissursachen.
    • Da DeepSeek und Qwen die konkrete statische Gefährdung durch die YTONG-Wand eindeutig benennen und die Risszunahme als aktives Warnsignal einstufen, wird die sicherere, konservativere Einschätzung priorisiert: Statische Gefährdung ist real und erfordert unverzügliche Fachprüfung – nicht erst nach weiterer Beobachtung.
    Standsicherheit des Gewölbes ❌ Widerspruch GoogleAI: keine explizite Risikobewertung; DeepSeek & Qwen: konkrete Gefährdung durch YTONG-Wand, Risszunahme = aktives Versagen → Konsens: Sofortige Prüfung durch Sachverständigen notwendig.
    Ursache der Risse ⚠️ Abwägung GoogleAI: Mehrfachursachen möglich (Feuchte, Spannung, Setzung); DeepSeek & Qwen: YTONG-Einbau als dominierende, zeitlich korrelierende Ursache – Konsens: YTONG-Wand muss als primäre Belastungsquelle fachlich überprüft werden.
    Verwendung von Schnellzement ✅ Konsens Alle drei Modelle lehnen Schnellzementmörtel kategorisch ab – er ist nicht diffusionsoffen, schwindet und gefährdet historisches Mauerwerk.
    Geeignete Sanierungsmaterialien ✅ Konsens Alle drei empfehlen ausschließlich mineralische, kapillaraktive, diffusionsoffene Materialien: Kalkputz, Trasskalkmörtel, Sanierputze für feuchte Keller.
    Notwendigkeit einer fachlichen Begutachtung ✅ Konsens Alle drei fordern ausdrücklich die Beauftragung eines unabhängigen Bausachverständigen oder Bauingenieurs – vor jeglicher weiterer Maßnahme.
    👉 Handlungsempfehlung: Stoppen Sie alle Arbeiten sofort. Beauftragen Sie umgehend einen DIBt- oder BAK-anerkannten Sachverständigen für historische Bausubstanz zur statischen Begutachtung des Gewölbes, zur Klärung der Rissursache und zur Erstellung eines sanierungsrechtlich vertretbaren Konzepts – ohne diesen Schritt ist jede weitere Maßnahme riskant und potenziell schadensverursachend.
    🔴 Risiko Gewölbebruch durch unzureichende Druckentlastung der YTONG-Wand Massiver statischer Schaden, Lebensgefahr, hohe Sanierungskosten, evtl. Gebäudeevakuierung
    🔴 Risiko Weitere Rissbildung im historischen Mauerwerk durch zementhaltige Materialien Salzausblühungen, Putzabplatzungen, langfristiger Verfall des Bruchsteins, Verlust der Substanz
    🔴 Risiko Unkontrollierte Trockenlegung des Kellers Materialschäden durch Feuchteschwankungen, Rissbildung im Mauerwerk, Schäden an Holzkonstruktionen im Fachwerk
    🔴 Risiko Fehlende fachliche Begutachtung vor Eigenleistungen Haftungsrisiko bei Schäden, Versicherungsleistung nicht gesichert, unumkehrbare Fehlsanierung
    🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Dichtstoffe (Acryl, Luftpolsterfolie) Fehlende Druckaufnahme, Feuchteansammlung hinter der Verfüllung, Schimmelbildung, Materialverderb
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit diffusionsoffenen Materialien Nachhaltige Schadensbehebung, Erhalt der historischen Substanz, langfristige Nutzbarkeit des Kellers
    ✅ Chance Integration einer hygrometrisch gesteuerten Lüftung Stabile Feuchtebilanz, Schutz von Mauerwerk und Holz, Vermeidung von Schimmel und Salzschäden
    ✅ Chance Statische Optimierung der YTONG-Trennwand (z. B. Dehnfuge, flexible Lagerung) Erhaltung der Raumaufteilung bei vollständiger Entlastung des Gewölbes, zukunftsfähige Nutzung
    ✅ Chance Dokumentation durch Sachverständigen im Rahmen der Denkmalschutzanforderungen Rechtssicherheit bei Sanierung, Förderfähigkeit, Nachweis fachgerechter Baupflege
    ✅ Chance Erhöhung des energetischen und baulichen Wertes durch fachlich abgestimmte Maßnahmen Steigerung der Marktwerte, bessere Vermarktungsmöglichkeiten, zukunftssichere Immobilie
    1. Standsicherheit prüfen lassen: Kontaktieren Sie umgehend einen BAK- oder DIBt-anerkannten Sachverständigen für historische Bauwerke – nicht einen allgemeinen Bausachverständigen oder "Handwerker mit Erfahrung".
    2. Eigenleistungen sofort einstellen: Brechen Sie alle Sanierungsarbeiten ab, insbesondere das Verfüllen von Rissen mit Schnellzement, Acryl oder Folien – das verschärft das Risiko.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Bauunterlagen zum YTONG-Einbau (Datum, Ausführender, Materialien, Fotos vor/nach), sowie aktuelle Fotos der Risse mit zeitlichem Bezug (Datum, Bereich, Rissverlauf).
    4. Feuchte messen lassen: Beauftragen Sie die Messung der Baustofffeuchte (z. B. mit Widerstandsmessung) und der Raumluftfeuchte im Keller – nicht nur mit einem "Haushaltshygrometer".
    5. Statik-Konzept einholen: Fordern Sie vom Sachverständigen ein schriftliches Konzept zur Entlastung des Gewölbes – ggf. mit Vorschlägen zur Anpassung oder teilweisen Entfernung der YTONG-Wand unter Berücksichtigung der Dehnfuge und des Untergrunds.
    6. Sanierungsmaterialien abstimmen: Vereinbaren Sie vor der Sanierung mit dem Sachverständigen die genaue Zusammensetzung des Putzes (z. B. Kalk-Trass-Putz mit definiertem Kornspektrum) und dokumentieren Sie die Verarbeitungsbedingungen (Luftfeuchte, Temperatur, Trocknungszeit).
    Diffusionsoffen
    Ein Material ist diffusionsoffen, wenn es Wasserdampf durchlässt. Dies ist besonders wichtig bei der Sanierung von Altbauten und Kellern, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Feuchtigkeitstransport, Kapillarität
    Kalkputz
    Kalkputz ist ein diffusionsoffener Putz, der aus Kalk, Sand und Wasser besteht. Er wird häufig in der Altbausanierung eingesetzt, da er Feuchtigkeit reguliert und Schimmelbildung vorbeugt.
    Verwandte Begriffe: Sumpfkalk, Luftkalk, hydraulischer Kalk
    Sanierputz
    Sanierputz ist ein spezieller Putz, der für die Sanierung von feuchten und salzbelasteten Wänden entwickelt wurde. Er ist diffusionsoffen und kann Salze einlagern, ohne dass der Putz Schaden nimmt.
    Verwandte Begriffe: Entsalzungspflaster, Opferputz, WTAAbk.-Merkblatt
    Setzungsrisse
    Setzungsrisse entstehen durch Bewegungen im Baugrund oder im Gebäude selbst. Sie können auf statische Probleme hinweisen und sollten von einem Fachmann begutachtet werden.
    Verwandte Begriffe: Baugrund, Statik, Fundament
    Fachwerkhaus
    Ein Fachwerkhaus ist ein Gebäude, dessen tragende Struktur aus einem Holzgerüst besteht, das mit Lehm, Ziegeln oder anderen Materialien ausgefacht ist. Fachwerkäuser sind anfällig für Feuchtigkeitsschäden, da Holz und Lehm empfindlich auf Feuchtigkeit reagieren.
    Verwandte Begriffe: Holzbau, Ausfachung, Lehmbau
    Gewölbekeller
    Ein Gewölbekeller ist ein Keller mit einem gewölbten Deckenaufbau. Gewölbekeller sind oft älter und haben besondere Anforderungen an die Sanierung, insbesondere in Bezug auf Feuchtigkeit und Belüftung.
    Verwandte Begriffe: Tonnengewölbe, Kreuzgewölbe, Kappendecke
    Bausachverständiger
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der Schäden an Gebäuden beurteilen und Sanierungsempfehlungen geben kann. Er kann die Ursache von Rissen und Feuchtigkeitsproblemen ermitteln und die richtigen Maßnahmen empfehlen.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Bauingenieur, Architekt
    1. Warum reißt der Putz im Keller?
      Putzrisse im Keller können verschiedene Ursachen haben, darunter Feuchtigkeit, Setzungen des Gebäudes, ungeeignete Putzmaterialien (z.B. Zementputz) oder eine Kombination dieser Faktoren. Eine genaue Analyse ist wichtig, um die richtige Sanierungsmethode zu wählen.
    2. Welche Putzarten sind für feuchte Keller geeignet?
      Für feuchte Keller sind diffusionsoffene Putze wie Kalkputz oder Sanierputz empfehlenswert. Diese Putze ermöglichen den Feuchtigkeitstransport aus dem Mauerwerk und verhindern so Schimmelbildung und weitere Schäden. Zementputze sind in der Regel ungeeignet, da sie die Feuchtigkeit einschließen.
    3. Wie erkenne ich Setzungsrisse?
      Setzungsrisse verlaufen oft diagonal und können sich im Laufe der Zeit verändern. Sie entstehen durch Bewegungen im Baugrund oder im Gebäude selbst. Bei Verdacht auf Setzungsrisse sollte ein Statiker hinzugezogen werden, um die Ursache zu ermitteln und die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen.
    4. Was ist der Unterschied zwischen Kalkputz und Zementputz?
      Kalkputz ist diffusionsoffen, was bedeutet, dass er Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben kann. Zementputz ist dichter und weniger diffusionsoffen. In alten Gebäuden, insbesondere in Kellern, ist Kalkputz oft die bessere Wahl, da er das Mauerwerk atmen lässt und Feuchtigkeitsschäden reduziert.
    5. Kann ich die Risse selbst reparieren?
      Kleinere Risse können Sie möglicherweise selbst reparieren, aber bei größeren oder sich verändernden Rissen sollten Sie unbedingt einen Fachmann hinzuziehen. Eine unsachgemäße Reparatur kann die Ursache des Problems verschlimmern und zu weiteren Schäden führen.
    6. Wie wichtig ist die Belüftung im Keller?
      Eine gute Belüftung ist im Keller sehr wichtig, um Feuchtigkeit abzuführen und Schimmelbildung vorzubeugen. Regelmäßiges Lüften, insbesondere in den wärmeren Monaten, kann dazu beitragen, das Raumklima im Keller zu verbessern.
    7. Was bedeutet "diffusionsoffen"?
      Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Bei Putzen bedeutet dies, dass Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk entweichen kann, was wichtig ist, um Schimmelbildung und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    8. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Kellersanierung?
      Suchen Sie nach einem Bausachverständigen oder einem Fachbetrieb, der Erfahrung mit der Sanierung von alten Gebäuden und Kellern hat. Achten Sie auf Referenzen und lassen Sie sich mehrere Angebote erstellen, bevor Sie eine Entscheidung treffen.
    • Feuchtigkeit im Keller erkennen und beseitigen
      Methoden zur Feuchtigkeitsmessung und -bekämpfung im Keller.
    • Schimmelbildung im Keller vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung und Beseitigung von Schimmel im Keller.
    • Keller richtig lüften
      Anleitung zur optimalen Belüftung von Kellerräumen.
    • Fachwerksanierung: Besonderheiten und Herausforderungen
      Hinweise zur fachgerechten Sanierung von Fachwerkhäusern.
    • Ursachen von Rissen im Mauerwerk
      Überblick über verschiedene Rissarten und ihre Ursachen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Fachwerkhaus, Riss, Putz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletpreise Explosion: Ursachen, Kosten & Alternativen zur Pelletheizung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung im Fachwerkhaus (Bj. 1939): Welche Leistung (kW)? Erfahrungen, Kosten & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kombinierter Pellets-/Scheitholz-Kaminofen im Altbau: Erfahrungen, Kosten & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenleistungen: Warum gelten sie als teuer? Kosten, Einsparungen & Honorar
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Offene Treppe zum Spitzboden: Dämmung, Lüftung & Schimmelrisiko im Holzhaus?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Polystyrol als Brandbeschleuniger im Wohnbau: Was tun bei Untätigkeit der Bauaufsicht?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fachwerkhaus dämmen (1850): Anleitung für Innen- & Außendämmung + Fenster-Einbau?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dachgaube dämmen: Außenwand-Dämmung, Material & Kosten im Altbau?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gewölbekeller dämmen mit Polystyrol: Risiken, Feuchtigkeit & Alternativen?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenfarbe Diffusionsfähigkeit: Vergleich, SD-Wert & Schichtdicke?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Fachwerkhaus, Riss, Putz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Fachwerkhaus, Riss, Putz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Keller sanieren im Fachwerkhaus: Ursachen für Risse im Putz & Sanierungsmaßnahmen?
Suche nach: Keller im Fachwerkhaus sanieren: Risse im Putz
Suche nach: Keller sanieren, Fachwerkhaus, Risse im Putz, Sanierungsmaßnahmen, Feuchtigkeit, Gewölbekeller, Setzungsrisse, Putzrisse
