Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Klinkers
WDVS Altbau: Klinkersockel als Auflager? Dämmung oberer Abschluss, Sockelprofil & Dübel?
Bei meinem kleinen Einfamilienhaus (1,5 Geschosse) soll eine Wärmedämmung an der Außenwand angebracht werden.
Dabei ergeben sich u.a. drei Fragen:
Unterhalb der Kellerdecke befindet sich ein Klinkersockel mit ca. 5 cm Überstand über den Putz der Erdgeschosswand. Kann dieser Klinkersockel als Auflager für das Styropor-WDVSAbk. genutzt werden? Oder muss immer ein metallisches Sockelprofil aus statischen Gründen montiert werden?
Wenn dies der Fall wäre, dann ließe sich kein absolut bündiger Abschluss mit dem vorspringenden Klinkersockel erzielen.
Aufgrund der geringen Dachüberstände müssen diese Trauf- und Giebelseitig (Traufseitig, Giebelseitig) um die Dicke des WDVS (ca. 15 cm) verlängert werden. Ist hier ein bündiger Abschluss mit angeschrägten Platten wünschenswert? Muss hier die oberste Plattenreihe mit einem Dichtband angebunden werden? Oder reicht es aus die oberste Plattenlage stumpf zu stoßen?
Die Zulassung des WDVS sieht eine Befestigung mit Klebemörtel UND Dübeln vor wenn der Putz nicht ausreichend tragfähig ist. Gibt es eine leicht anwendbare Methode nach einer Testklebung die Abrissfestigkeit zu prüfen? z.B. durch einen manuellen Abrissversuch? Oder kann allgemein davon ausgegangen werden, dass ein 50 Jahre alter Putz nicht genügend fest ist? Der Putz ist an keiner Stelle großflächig abgebrochen, sondern nur in kritischen Bereichen (Fenster, Tür) rissig sowie durch mechanische Beschädigung an einigen Kanten abgeplatzt.
  • Konrad
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Bereich des Sockels kann zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen.
    🔴 Gefahr: Eine mangelhafte Befestigung der Dämmplatten kann dazu führen, dass diese sich lösen und herabfallen.
    Ich beurteile die Situation wie folgt:
    Die Verwendung des Klinkersockels als Auflager für das WDVSAbk. (Wärmedämmverbundsystem) ist grundsätzlich möglich, aber es gibt einige wichtige Punkte zu beachten:
    • Auflager: Der Klinkersockel muss ausreichend tragfähig und eben sein, um die Dämmplatten sicher zu tragen.
    • Überstand: Der Überstand des Klinkersockels über den Putz der Erdgeschosswand sollte idealerweise gering sein, um Wärmebrücken zu minimieren.
    • Sockelprofil: Ein Sockelprofil ist empfehlenswert, um einen sauberen und dichten Abschluss des WDVS im Sockelbereich zu gewährleisten. Es schützt die Dämmung vor Feuchtigkeit und Beschädigungen.
    • Dämmstoffdicke: Die Dicke der Dämmplatten sollte so gewählt werden, dass sie den aktuellen energetischen Anforderungen entspricht und die Wärmebrücken minimiert.
    • Befestigung: Die Dämmplatten müssen sowohl mit Klebemörtel als auch mit Dübeln befestigt werden, um eine sichere und dauerhafte Verbindung mit dem Untergrund zu gewährleisten. Die Anzahl und Art der Dübel richtet sich nach der Art des Untergrunds und der Dicke der Dämmplatten.
    • Dichtband: Eine Plattenreihe mit Dichtband zur Plattenlage außen ist wichtig, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung des WDVS kann zu Wärmebrücken, Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
    🔴 Gefahr: Wenn der Klinkersockel nicht tragfähig genug ist, kann es zu Rissen und Abplatzungen im WDVS kommen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, vor Beginn der Arbeiten eine Testklebung durchzuführen, um die Abrissfestigkeit des Untergrunds zu prüfen. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die richtige Dämmstoffdicke, die Art der Befestigung und die Ausführung des Sockelprofils zu bestimmen.
    WDVS (Wärmedämmverbundsystem)
    Ein WDVS ist ein System zur Wärmedämmung von Gebäudefassaden. Es besteht aus Dämmplatten, Klebemörtel, Dübeln und einer Armierungsschicht mit Oberputz. Es dient der Reduzierung von Wärmeverlusten und der Verbesserung der Energieeffizienz.
    Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Wärmedämmung, Dämmstoff.
    Sockelprofil
    Ein Sockelprofil ist ein Profil, das im Sockelbereich eines Gebäudes angebracht wird. Es dient dazu, die Dämmung vor Feuchtigkeit und Beschädigungen zu schützen und einen sauberen Abschluss zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Abschlussprofil, Kantenschutzprofil, Tropfkantenprofil.
    Klinkersockel
    Ein Klinkersockel ist ein Sockel, der aus Klinkersteinen gemauert ist. Er dient als gestalterisches Element und schützt die Fassade vor Spritzwasser und Beschädigungen.
    Verwandte Begriffe: Natursteinsockel, Putzsockel, Betonsockel.
    Wärmebrücke
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu erhöhten Wärmeverlusten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Wärmeableitung, EnEVAbk..
    Dämmstoff
    Ein Dämmstoff ist ein Material, das dazu dient, den Wärmefluss zu reduzieren. Es gibt verschiedene Arten von Dämmstoffen, wie z.B. Mineralwolle, Polystyrol oder nachwachsende Rohstoffe.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Wärmedurchgangskoeffizient, Dämmwirkung.
    Abrissfestigkeit
    Die Abrissfestigkeit ist ein Maß für die Haftung eines Klebemörtels auf einem Untergrund. Sie wird durch eine Testklebung ermittelt, bei der eine aufgeklebte Platte vom Untergrund abgerissen wird.
    Verwandte Begriffe: Haftzugfestigkeit, Klebekraft, Untergrundvorbereitung.
    Dübel
    Dübel dienen zur mechanischen Befestigung von Dämmplatten auf dem Untergrund. Es gibt verschiedene Arten von Dübeln, die je nach Art des Untergrunds und der Dämmstoffdicke eingesetzt werden.
    Verwandte Begriffe: Schraubdübel, Schlagdübel, Klebedübel.
    1. Kann ich den Klinkersockel als Auflager für das WDVS nutzen?
      Ja, grundsätzlich ist das möglich, aber der Sockel muss tragfähig und eben sein. Ein Sockelprofil ist empfehlenswert, um einen sauberen Abschluss zu gewährleisten und die Dämmung vor Feuchtigkeit zu schützen.
    2. Welche Dämmstoffdicke ist für meinen Altbau geeignet?
      Die Dämmstoffdicke hängt von den energetischen Anforderungen und den Gegebenheiten des Gebäudes ab. Eine Energieberatung kann helfen, die optimale Dämmstoffdicke zu ermitteln.
    3. Wie werden die Dämmplatten befestigt?
      Die Dämmplatten werden in der Regel mit Klebemörtel und Dübeln befestigt. Die Anzahl und Art der Dübel richtet sich nach dem Untergrund und der Dämmstoffdicke.
    4. Was ist ein Sockelprofil und wozu dient es?
      Ein Sockelprofil ist ein Profil, das im Sockelbereich des Gebäudes angebracht wird. Es dient dazu, die Dämmung vor Feuchtigkeit und Beschädigungen zu schützen und einen sauberen Abschluss zu gewährleisten.
    5. Muss ich eine Testklebung durchführen?
      Ja, eine Testklebung ist empfehlenswert, um die Abrissfestigkeit des Untergrunds zu prüfen und sicherzustellen, dass der Klebemörtel ausreichend haftet.
    6. Was ist bei der Befestigung der Dämmplatten im Bereich von Fenstern und Türen zu beachten?
      Im Bereich von Fenstern und Türen müssen die Dämmplatten besonders sorgfältig befestigt werden, um Wärmebrücken zu vermeiden. Spezielle Fensteranschlussbänder und Profile können dabei helfen.
    7. Wie finde ich einen kompetenten Fachmann für die WDVS-Installation?
      Sie können sich bei Handwerkskammern, Innungen oder Verbraucherzentralen nach qualifizierten Fachbetrieben erkundigen. Achten Sie auf Referenzen und Zertifizierungen.
    8. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die WDVS-Installation?
      Es gibt verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen für energetische Sanierungsmaßnahmen. Informieren Sie sich bei der KfW oder der BAFA über die aktuellen Fördermöglichkeiten.
    • Fassadendämmung im Altbau: Vor- und Nachteile
      Eine Übersicht über die verschiedenen Möglichkeiten der Fassadendämmung im Altbau und deren Vor- und Nachteile.
    • Dämmstoffarten im Vergleich: Welcher Dämmstoff ist der richtige?
      Ein Vergleich der verschiedenen Dämmstoffarten hinsichtlich ihrer Eigenschaften, Kosten und Umweltverträglichkeit.
    • Sockelabdichtung: Schutz vor Feuchtigkeit
      Informationen zur richtigen Abdichtung des Sockelbereichs, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Wärmebrücken vermeiden: Tipps für die Planung und Ausführung
      Hinweise zur Vermeidung von Wärmebrücken bei der Planung und Ausführung von Dämmmaßnahmen.
    • Fördermöglichkeiten für energetische Sanierung
      Eine Übersicht über die verschiedenen Förderprogramme für energetische Sanierungsmaßnahmen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "WDVS, Altbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung & Solarthermie Kombi: Kosten, Angebote & Einsparpotenziale für Altbau?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Altbau dämmen: Lohnt sich Dämmung von Kellerdecke, Dach, Fassade? Kosten & Nutzen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im 20 Jahre alten Haus: Lohnt sich der Umstieg? Kosten, Förderung & Alternativen
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen mit Solarthermie im Altbau: Dimensionierung, Kosten & Alternativen zur Ölheizung?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Haustür-Ideen für Altbau (1927): Stil, Material, Sicherheit & Kosten?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzbebauung mit WDVS: Was ist erlaubt? Zustimmung, Dämmstärke & Rechte der Nachbarn?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauleitung nach Rohbau: Fachbauleiter ausreichend? Kosten, Haftung & Bauamt-Anforderungen
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - LV-Fehler bei Altbausanierung: Kostenkontrolle, Architektenhonorar & Finanzierung sichern?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fassadenverschimmelung WDVS: Ursachen, Sanierung & Risiken für Neubau?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt Massivbau vs. Fertigbau: Kosten, Vorplanung & Architektenvertrag prüfen?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "WDVS, Altbau" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "WDVS, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "WDVS, Altbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "WDVS, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: WDVS Altbau: Klinkersockel als Auflager? Dämmung oberer Abschluss, Sockelprofil & Dübel?
Suche nach: WDVS Altbau: Sockel, Dämmung & Dübel
Suche nach: WDVS, Altbau, Klinkersockel, Dämmung, Sockelprofil, Dübel, oberer Abschluss, Wärmedämmung, Fassadendämmung
