WDVS Fassade: Nasse Stöße, Putz löst sich – Ursachen, Sanierung & Kosten?
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen für Putzablösungen an einer WDVS Fassade, insbesondere an den Stößen. Mögliche Gründe sind Schlagregen während der Bauphase, eine fehlende oder mangelhafte Dampfsperre, Verarbeitungsfehler beim Kleberauftrag, zu dünne Armierungsschichten und Feuchtigkeit durch Kiesanschüttungen. Die korrekte Ausführung und Materialauswahl sind entscheidend für die Langlebigkeit einer WDVS Fassade.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔴 Risiko · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo Forum,
bei einem Neubau im Passivhausstandard wurde auf die Holständerwerkkonstruktion zusätzlich ein 100 mm WDVSAbk. mit Polystyrol und Kunstharzputz aufgebracht.
Jetzt zeichnen sich (ausschließlich an der Westfassade) die Stöße als Streifen ab und es gibt einige blasige Ablösungen wo das Armierungsgewege mit Putz sich vom Polystyrol abgehoben hat.
Bei einer punktuellen Öffnung hat ein Vertreter des Putzsystemherstellers festgestellt, dass sich der Kleber bzw. der Mörtel verändert hat als wenn er aufgefroren wäre, halt bröselig ... ist aber im Sommer verarbeitet worden.
Die OSBAbk.-Platte als Abschluss der Holztafelwand hat sich an der Stelle etwas feucht angefühlt, kann aber auch täuschen weil die ja so glatt ist, dass der Eindruck leicht aufkommt, aber jedenfalls war die OSB nicht angelöst oder dunkel verfärbt, hatte also keinerlei Schäden die auf eine längere Feuchtigkeitsbelastung der Platte hingedeutet hätten.
Der Putzvertreter hat dann sein Material und den Verarbeiter "in Schutz" genommen und behauptet, das könne nur daran liegen, dass vom Dach Wasser in die Fassade laufe und dort wieder austräte ...
Die Untersuchung der Dachfläche (ein glattes Pultdach mit Betondachsteinen und einem voll abgeschalten Unterdach mit abgenagelter Dachpappe, ca. 40 cm Dachüberstand) ergab keinerlei Befund, keine Spuren von Feuchtigkeit, auch keine Laufspuren von Wasser auf der Dachpappe ... der Lastfall Diffusion oder Konvektion von innen ist auch auszuschließen da laut Blower-Door-Test ein Wert von 0,4 erreicht wurde und auch bei der begleitenden Überwachung mit Infrarot-Kamera keine Auffälligkeit festgestellt werden konnte.
Die Wand ist zwei Geschosse hoch und weist an der betroffenen Wand nicht einmal ein Fenster auf, das durch irgendeinen Anschluss Wasser hereinlassen könnte.
Ich möchte also von "hinten" kommende Feuchtigkeit eigentlich ausschließen.
Ist es denkbar, dass die Oberfläche des Putzes bei Schlagregen so viel Wasser in den Aufbau hineinlässt, dass das sich sammelt und in den Stoßfugen konzentriert zusammenläuft und dort Schaden anrichtet, also ausfriert oder bei Sonneneinstrahlung durch Dampfbildung die gewebeverstärkte Haut ablöst?
Witterungsbedingungen sind relativ hart, mittleres Schleswig-Holstein, wenige Kilometer von der Westküste entfernt, da gibt es also schon mal Wind und Regen gleichzeitig ...
Wer hat eine Idee, möchte nicht planlos irgendwelche Maßnahmen einleiten, Danke für konstruktive Antworten!
Arno Kuschow
    Sicherheitshinweise: WDVSAbk.: Putz löst sich – Ursachen & Lösungen
    🔴 Gefahr: Durchfeuchtung des WDVS kann zu Schimmelbildung und Schädigung der Bausubstanz führen.
    🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Sanierung können Folgeschäden entstehen.
    1. KI-Analyse (GoogleAI): WDVS: Putz löst sich – Ursachen & Lösungen
    Ich sehe, dass sich bei Ihrem WDVS an der Westfassade die Stöße abzeichnen und der Putz sich blasig ablöst. Das deutet auf Feuchtigkeitsprobleme hin.
    Mögliche Ursachen:
    • 🔴 Fehlerhafte Ausführung: Undichte Stöße im WDVS können eindringendes Wasser begünstigen.
    • 🔴 Beschädigte Abdichtung: Risse oder Beschädigungen im Putzsystem ermöglichen das Eindringen von Feuchtigkeit.
    • 🔴 Kondensation: Infolge von Diffusion oder Konvektion kann sich Feuchtigkeit im WDVS ansammeln.
    • 🔴 Schlagregen: Besonders an der Wetterseite (Westfassade) kann Schlagregen die Feuchtigkeitsproblematik verstärken.
    Empfohlene Maßnahmen:
    • 🔴 Ursachenforschung: Eine genaue Untersuchung durch einen Fachmann ist unerlässlich, um die genaue Ursache der Feuchtigkeit festzustellen.
    • 🔴 Schadensbegrenzung: Entfernen Sie lose Putzteile, um weitere Schäden zu vermeiden.
    • 🔴 Sanierung: Je nach Ursache sind verschiedene Sanierungsmaßnahmen möglich, z.B. Abdichtung der Stöße, Erneuerung des Putzsystems oder Verbesserung der Entwässerung.
    ⚠️ Wichtig: Eine Feuchtigkeitsmessung ist ratsam, um das Ausmaß der Durchfeuchtung zu bestimmen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Sachverständigen für WDVS-Systeme mit einer detaillierten Schadensanalyse und einem Sanierungskonzept.
    2. KI-Analyse (DeepSeek): WDVS: Putz löst sich – Ursachen & Lösungen
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein WDVS an einer Passivhaus-Holzständerkonstruktion mit Schäden an der Westfassade, die sich als nasse Stöße und Putzablösungen äußern. Die Analyse des Systemherstellers deutet auf eine mögliche Frostschädigung des Klebers hin, was auf Feuchtigkeit im System hindeutet. Die vom Hersteller vorgebrachte These eines Wassereintritts vom Dach konnte durch eine Untersuchung nicht bestätigt werden, und auch eine Feuchtigkeitsbelastung von innen ist aufgrund des Blower-Door-Tests und der Infrarot-Aufnahmen unwahrscheinlich.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass die Feuchtigkeit nicht von innen oder vom Dach kommt, ist plausibel. Die genannten Prüfungen (Blower-Door, Infrarot) sind valide Methoden, um diese Pfade auszuschließen.
    ➕ Ergänzung: Die Schäden an der Westfassade deuten auf eine klassische Schlagregenbelastung hin. Bei einem WDVS mit Kunstharzputz kann die Oberfläche bei extremer Witterung Wasser aufnehmen, das sich dann an den Stoßfugen sammelt. Die Kombination aus Feuchtigkeit und Temperaturwechseln (Frost-Tau-Wechsel) führt zu den beschriebenen Ablösungen und bröseligem Mörtel.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung des Herstellers, die Ursache liege ausschließlich am Dach, ist zu pauschal. Die Schäden treten nur an der Westfassade auf, was auf die Witterungsexposition hindeutet. Ein konstruktiver Mangel im WDVS selbst, wie eine unzureichende Armierung oder eine fehlerhafte Verarbeitung der Stöße, ist wahrscheinlicher.
    🔴 Gefahr: Die Feuchtigkeit in der OSBAbk.-Platte ist ein ernstes Warnsignal. Auch wenn keine sichtbaren Schäden vorliegen, kann eine dauerhafte Durchfeuchtung zu Schimmelbildung und einer Beeinträchtigung der Tragfähigkeit der Holzständerkonstruktion führen. Dies stellt ein erhebliches Risiko für die Bausubstanz und die Raumluftqualität dar.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen mit einer detaillierten Untersuchung. Dieser sollte eine Kernbohrung zur Analyse des Schichtaufbaus und der Feuchtigkeitsverteilung durchführen. Zudem ist eine Überprüfung der Schlagregendichtigkeit der Fassade nach DINAbk. 18533 erforderlich. Erst nach einer fundierten Ursachenanalyse sollte eine Sanierung geplant werden, die von einer Teilöffnung bis zum Komplettaufbau des WDVS reichen kann. Die Kosten sind ohne genaue Analyse nicht seriös zu beziffern, liegen aber bei einer Sanierung im unteren bis mittleren fünfstelligen Bereich.
    WDVS (Wärmedämmverbundsystem)
    Ein System zur Wärmedämmung von Gebäudefassaden, bestehend aus Dämmplatten, Kleber, Armierungsschicht und Oberputz. Es dient zur Reduzierung von Wärmeverlusten und Heizkosten. Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Außendämmung, Wärmeschutz.
    Polystyrol
    Ein synthetischer Kunststoff, der häufig als Dämmstoff in WDVS verwendet wird. Es ist leicht, kostengünstig und bietet gute Wärmedämmeigenschaften. Verwandte Begriffe: EPS, XPS, Dämmstoff.
    Kunstharzputz
    Ein Oberputz, der aus Kunstharzbindemitteln hergestellt wird. Er ist wasserabweisend, elastisch und widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse. Verwandte Begriffe: Oberputz, Fassadenputz, Silikonharzputz.
    Diffusion
    Der Prozess, bei dem sich Stoffe aufgrund von Konzentrationsunterschieden vermischen. Im Bauwesen bezieht sich Diffusion oft auf die Wanderung von Wasserdampf durch Bauteile. Verwandte Begriffe: Wasserdampfdiffusion, Dampfsperre, Dampfbremse.
    Konvektion
    Die Wärmeübertragung durch die Bewegung von Flüssigkeiten oder Gasen. Im Bauwesen kann Konvektion zu Wärmeverlusten oder Feuchtigkeitsproblemen führen, wenn warme, feuchte Luft in kalte Bereiche gelangt. Verwandte Begriffe: Wärmeübertragung, Luftdichtheit, Lüftung.
    Schlagregen
    Regen, der durch Wind gegen die Fassade getrieben wird. Er kann leichter in Risse und Fugen eindringen und zu Durchfeuchtung führen. Verwandte Begriffe: Wetterseite, Fassadenbelastung, Feuchtigkeitsschaden.
    Holständerwerk
    Eine Bauweise, bei der das tragende Gerüst aus Holzständern besteht. Die Zwischenräume werden mit Dämmmaterial gefüllt. Verwandte Begriffe: Holzrahmenbau, Holzbau, Fachwerk.
    Passivhaus
    Ein Gebäude, das einen sehr geringen Energieverbrauch aufweist. Dies wird durch eine sehr gute Wärmedämmung, eine kontrollierte Lüftung mit Wärmerückgewinnung und eine optimierte Gebäudeausrichtung erreicht. Verwandte Begriffe: Niedrigenergiehaus, Energieeffizienz, Wärmedämmung.
    1. Frage: Was bedeutet WDVS?
      Antwort: WDVS steht für Wärmedämmverbundsystem. Es handelt sich um eine Außendämmung von Gebäuden, bei der Dämmplatten auf die Fassade geklebt und anschließend verputzt werden. Ziel ist es, den Wärmeverlust zu reduzieren und somit Heizkosten zu sparen.
    2. Frage: Warum lösen sich Putzblasen?
      Antwort: Putzblasen entstehen meist durch Feuchtigkeit, die sich zwischen Dämmplatte und Putz ansammelt. Dies kann durch eindringendes Wasser, Kondensation oder eine fehlerhafte Verarbeitung verursacht werden. Die Feuchtigkeit führt dazu, dass sich der Putz vom Untergrund ablöst und Blasen bildet.
    3. Frage: Was ist Schlagregen?
      Antwort: Schlagregen ist Regen, der durch Wind gegen die Fassade gedrückt wird. Dadurch kann er leichter in kleine Risse und Fugen eindringen und das WDVS durchfeuchten. Besonders exponierte Fassaden, wie die Westseite, sind anfälliger für Schlagregen.
    4. Frage: Kann ich die Sanierung selbst durchführen?
      Antwort: Ich rate dringend davon ab, die Sanierung selbst durchzuführen. Eine fachgerechte Sanierung erfordert spezielle Kenntnisse und Erfahrung im Umgang mit WDVS-Systemen. Fehler bei der Sanierung können zu Folgeschäden führen und die Situation verschlimmern.
    5. Frage: Welche Kosten entstehen bei der Sanierung?
      Antwort: Die Kosten für die Sanierung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie dem Ausmaß des Schadens, der Art des Putzsystems und den gewählten Sanierungsmaßnahmen. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer detaillierten Schadensanalyse erstellt werden.
    6. Frage: Wie kann ich Feuchtigkeit im WDVS erkennen?
      Antwort: Anzeichen für Feuchtigkeit im WDVS können sein: Abplatzender Putz, Blasenbildung, Algenbewuchs, dunkle Flecken oder sich abzeichnende Stöße der Dämmplatten. Auch ein muffiger Geruch kann auf Feuchtigkeit hindeuten.
    7. Frage: Was ist eine Holständerwerkkonstruktion?
      Antwort: Eine Holständerwerkkonstruktion ist eine Bauweise, bei der das tragende Gerüst des Hauses aus Holzständern besteht. Die Zwischenräume werden in der Regel mit Dämmmaterial gefüllt. Diese Bauweise ist leicht und bietet gute Wärmedämmeigenschaften.
    8. Frage: Was bedeutet Passivhausstandard?
      Antwort: Der Passivhausstandard ist ein sehr hoher Energiestandard für Gebäude. Passivhäuser zeichnen sich durch einen extrem geringen Energieverbrauch aus, der durch eine sehr gute Wärmedämmung, eine kontrollierte Lüftung mit Wärmerückgewinnung und eine optimierte Gebäudeausrichtung erreicht wird.
    • WDVS Sanierung: Schritt-für-Schritt Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zur fachgerechten Sanierung eines WDVS.
    • Feuchtigkeitsschäden an Fassaden: Ursachen und Lösungen
      Ein Überblick über die verschiedenen Ursachen von Feuchtigkeitsschäden an Fassaden und die entsprechenden Sanierungsmaßnahmen.
    • Dämmstoffe im Vergleich: Welcher Dämmstoff ist der richtige für mein Haus?
      Ein Vergleich der verschiedenen Dämmstoffe hinsichtlich ihrer Eigenschaften, Kosten und Umweltverträglichkeit.
    • Fassadenreinigung: So reinigen Sie Ihre Fassade schonend und effektiv
      Tipps und Tricks zur Reinigung von Fassaden, um Algen, Schmutz und andere Verschmutzungen zu entfernen.
    • Schimmelbildung an Fassaden: Ursachen, Gefahren und Bekämpfung
      Informationen über die Ursachen von Schimmelbildung an Fassaden, die damit verbundenen Gefahren und die Möglichkeiten zur Bekämpfung.
  2. WDVS Fassade: Schlagregen – Ursache für Ablösung?
    vielleicht
    ein Schlagregen auf die Polystyrol-Platten
    (und Wasserlauf zwischen die Fugen)
    bevor überhaupt der Armierungsputz drauf kam?
    Danach Kondensationsdruck.
    Mehr oben oder mehr unten?
    Gleichmäßig verteilt?
    Bilder werden gern gesehen!
  3. WDVS Schaden: Fehlende Dampfsperre – Tauwasser als Ursache
    Ich wurde mal vor Jahren zu einer Baustelle ...
    Ich wurde mal vor Jahren zu einer Baustelle gerufen, wo so was ähnliches aufgetreten ist, allerdings KS + WDVS. Da ist das Wasser an den Fenster wieder ausgetreten und die Wand war durchnässt. Aus dem Dachkasten hingen lange Eiszapfen. Ursache war eine fehlende Abklebung der Dampfsperre und ein paar fehlende Streifen Folie. Das hat in Verbindung mit der Baufeuchte zu dem massiven Tauwasseranfall gereicht. Scheint allerdings bei dem guten Blower-Door-Wert nicht sehr wahrscheinlich. Ob es auszuschließen ist, wäre zu überprüfen. Wenn der BD schon etwas zurückliegt, könnte auch evtl. eingebauter und mittlerweile geschrumpfter Bauschaum einen Beitrag geleistet haben. Ein anderes mögliches Problem wäre Tauwasseranfall an der OSB-Platte (die m.E. auch nichts außen zu suchen hat  -  Dampfsperre) Aufgrund der guten Wanddämmung. Einfach mal Glaserdiagramm im EnEVAbk.-Programm ansehen.
  4. WDVS Kleber: Aufgetragen vollflächig, Zahngespachtelt?
    WDVS vollflächig mit Dispersion aufgebappt?
    Zahngespachtelt? Oder Punkt-ohne-Wulst?
    Kleber/Mörtel ..?
  5. WDVS Putzschäden: Ursache – Schlagregen oder Materialfehler?
    Schadenbild irgendwo mittendrin bis nach unten ...
    Glaser passt. ist ein gutes halbes Jahr nach Aufbringung offensichtlich geworden. Kleber mit Zahnspachtel wenn ich mich recht erinnere. Kein Bauschaum der schrumpfen könnte und die Verklebungen habe ich selber baubegleitend mit blower-Door geprüft und optimiert, später auch mit Thermo-Cam noch mal geprüft und absolut unauffällig ...
    meine Vermutung ist, dass der Putz Aufgrund seiner Struktur oder vielleicht zu geringer Schichtstärke bei Schlagregen Wasser aufnimmt und das dann sich erst mal in den Stoßfugen sammelt und bei Sonne & Wärme Druck macht ...?!? Habt Ihr so einen Fall schon mal gehabt?
    Arno Kuschow
  6. WDVS Fassade: Baujahr & Wetterseite – Wichtige Details!
    kryptisch 🙂
    bj. Herbst 2006?
    oder erst letztes Jahr?
    westfassade ist dort auch die "Wetterseite"?
    Putz könnte man untersuchen lassen.
  7. WDVS: Dünne Armierung – Ursache für Rissbildungen?
    Warum ...
    Warum stehen in Nord- und Ostfriesland wohl so viele Häuser mit Klinkerfassade rum? Das wird wohl seinen Grund haben.
    Häufig gibt es bei WDVSAbk. aber zu dünne Armierungschichten. Hier würde ich erstmal prüfen, ob die Herstellerangaben zur Mindestschichtdicke eingehalten wurden. Dann sollte man prüfen, ob in der Armierungsschicht das Gewebe an der richtigen Stelle liegt. Eine Kombination aus dünner Armierungsschicht mit zu tief eingespachtelten Gewebe kann natürlich zu Rissbildungen geführt haben, durch die Niederschlag hinter die Armierungsschicht gelangt ist.
    Weiter deutet der bröselige Zustand daraufhin, dass ein Verarbeitungsfehler vorliegen könnte, möglicherweise zu viel Sonne bei der Verarbeitung oder schlecht angemischt. Hier können vielleicht Laboruntersuchungen weiterhelfen.
  8. WDVS Kleber: Bröselig durch Verarbeitung im Sommer?
    Wenn ich bröseligen Kleber bei Verarbeitung im Sommer ...
    Wenn ich bröseligen Kleber bei Verarbeitung im Sommer höre muss ich immer an die Verarbeiter denken, die sich morgens 3 Bütten anrühren und diesen dann den lieben langen Tag immer wieder aufrühren. Oder der Kleber ist durch die Durchfeuchtung + Frosteinwirkung bröselig geworden.
    Ansonsten unterschiedliches hygrisches Verhalten von Ober- / Unterputz (Oberputz, Unterputz), deren Auswirkungen sich zu erst an den Plattenstößen abzeichnen. Was war es denn für ein Kunstharzputz? Gestrichen? Wie lange stand die Armierungslage?
    • Herr Sve-493-Kle
  9. WDVS Fassade: Kiesanschüttung als Feuchtigkeitsursache?
    Kiesanschüttung gegen Wand die Antwort?!?
    ... habe noch mal die Fotos vom Bau und nach Übergabe kontrolliert und folgendes gesehen:
    nachträglich hat die Bauherrschaft Kies anfahren lassen für die Aufschüttung Terrasse und Stellplatz.
    Im Winter 2007/2008 gibt es mehrfach Fotos, die den Sockel braunverschmiert zeigen von Kies der da offenbar unter Druck gegen lag, auch an der Unterkante der Fassade Kies-gelb-braune Spuren ...
    meine These dazu: die haben Kies anfahren lassen und der Berg lag bis gegen die Putzfassade ein Stück hoch, Winter, Regenzeit und dann erst mit der Zeit per Schubkarre verteilt und der klitschnasse Kies konnte seine Feuchtigkeit über den Sockelanschluss in die Holztafelwand dahinter abgeben und auch hochziehen ... von dort musste die Feuchtigkeit irgendwann wieder raus und hat als Dampfteildruck dann die Fassade durchdrungen und zum Teil geschädigt ... was halten Sie von der These?
    Anliegend ein Foto, dass an der rechten (beschädigten) Hausseite den kiesverschmierten Sockel zeigt im Februar 2008, Ca. 8 Wochen später kam die Reklamation wegen der sich ablösenden Putzfassade ...
    Arno Kuschow
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "WDVS Fassade: Kiesanschüttung als Feuchtigkeitsursache?" auf die Frage "WDVS Fassade: Nasse Stöße, Putz löst sich – Ursachen, Sanierung & Kosten?" im BAU-Forum "Außenwände und Fassaden"
  10. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 10.01.2026
    WDVS Fassade: Ursachen für Putzablösung und Sanierung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen für Putzablösungen an einer WDVSAbk. Fassade, insbesondere an den Stößen. Mögliche Gründe sind Schlagregen während der Bauphase, eine fehlende oder mangelhafte Dampfsperre, Verarbeitungsfehler beim Kleberauftrag, zu dünne Armierungsschichten und Feuchtigkeit durch Kiesanschüttungen. Die korrekte Ausführung und Materialauswahl sind entscheidend für die Langlebigkeit einer WDVS Fassade.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag WDVS Schaden: Fehlende Dampfsperre – Tauwasser als Ursache wird auf die Bedeutung einer korrekten Dampfsperre hingewiesen, um Tauwasserbildung und damit verbundene Schäden zu vermeiden. Eine fehlende oder fehlerhafte Dampfsperre kann zu massiven Problemen führen.
    ✅ Zusatzinfo: Die Ausrichtung der Fassade (Wetterseite) und das Baujahr können wichtige Hinweise auf die Ursache der Schäden geben, wie im Beitrag WDVS Fassade: Baujahr & Wetterseite – Wichtige Details! erläutert wird. Eine Untersuchung des Putzes kann ebenfalls Aufschluss geben.
    🔴 Risiko: Der Beitrag WDVS Kleber: Bröselig durch Verarbeitung im Sommer? thematisiert die Problematik von bröseligem Kleber, der durch falsche Verarbeitung entstehen kann. Dies kann die Haftung des WDVS beeinträchtigen und zu Ablösungen führen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Es wird empfohlen, die Herstellerangaben zur Mindestschichtdicke der Armierungsschicht zu prüfen, wie im Beitrag WDVS: Dünne Armierung – Ursache für Rissbildungen? beschrieben. Auch die korrekte Lage des Gewebes in der Armierungsschicht ist entscheidend.
    👉 Handlungsempfehlung: Um die Ursache der Putzablösung zu ermitteln, sollten verschiedene Faktoren berücksichtigt werden, darunter die Bauausführung, die verwendeten Materialien, die Witterungsbedingungen und mögliche Feuchtigkeitseintritte. Eine professionelle Begutachtung durch einen Sachverständigen ist ratsam. Beachten Sie auch den Hinweis im Beitrag WDVS Fassade: Kiesanschüttung als Feuchtigkeitsursache? bezüglich möglicher Feuchtigkeitsprobleme durch Kiesanschüttungen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "WDVS, Fassade, Putz, Ablösung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Altbau dämmen: Lohnt sich Dämmung von Kellerdecke, Dach, Fassade? Kosten & Nutzen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im 20 Jahre alten Haus: Lohnt sich der Umstieg? Kosten, Förderung & Alternativen
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzheizung mit Elektroheizpatrone als Zusatz: Sinnvoll, Kosten & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen mit Solarthermie im Altbau: Dimensionierung, Kosten & Alternativen zur Ölheizung?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gemeinschaftsvertrag: Einheitlicher Charakter von Wohnanlagen – Rechte, Pflichten & Änderungen?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau mit Seecontainern: Machbarkeit, Kosten & Statik für Mehrfamilienhaus?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkon Verwahrungshöhe: Mindesthöhe, Abdichtung & Belag bei Beton-Fertigteilbalkonen?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Patchwork Fassade EFH: Bau Probleme, Baurecht, Materialien & Gestaltungsideen?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhonorar Fassadendämmung: Kosten, Berechnungsgrundlage & Baubetreuung?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Haustür-Ideen für Altbau (1927): Stil, Material, Sicherheit & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "WDVS, Fassade, Putz, Ablösung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "WDVS, Fassade, Putz, Ablösung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: WDVS Fassade: Nasse Stöße, Putz löst sich – Ursachen, Sanierung & Kosten?
Suche nach: WDVS: Putz löst sich – Ursachen & Lösungen
Suche nach: WDVS, Fassade, Putz, Ablösung, Stöße, Feuchtigkeit, Sanierung, Polystyrol, Wärmedämmung, Bauschaden
