Weiße Ausblühungen an Klinker: Ursachen, Analyse & Sanierungskosten?
Die Diskussion dreht sich um die Ursachenanalyse und Sanierung von weißen Ausblühungen an Klinkerfassaden. Mögliche Ursachen sind Feuchtigkeit, kapillar aufsteigendes Wasser, und chemische Reaktionen. Die Analyse der Ablagerungen im Labor wird empfohlen, um die genaue Zusammensetzung zu bestimmen. Verschiedene Sanierungsmaßnahmen werden diskutiert, darunter der Einsatz von Fluorwasserstoff zur Reinigung.
ich besitze ein 8 Jahre altes Haus und ich habe an den unteren Steinreihe immer wieder Ausblühungen. Sieht aus wie Salzkristalle. An einigen Stelle ist sogar etwas dicker, sodass es abbröselt wenn man daran kommt.
Was kann das sein?
Kann man diese Ausblühung vielleicht in ein Labor schicken um herauszubekommen was es genau ist?
Tim
🔴 KRITISCH: Keine eigenmächtige Reinigung mit Wasser oder chemischen Mitteln – dies treibt Salze tiefer ins Mauerwerk und verschärft den Kristallisationsdruck.
🔴 KRITISCH: Abbröckelungen weisen bereits auf aktive Substanzschädigung durch Salzdruck oder Frost-Tau-Wechsel hin – unverzügliche bauphysikalische Diagnose durch zertifizierten Sachverständigen erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Laboranalyse der Ausblühungen (Ionenchromatographie) ist zwingend zur Differenzierung zwischen harmlosen Kalkausblühungen und schädlichen Sulfat-/Nitrat-Salzen.
⚠️ WICHTIG: Messung der Feuchtigkeitsverteilung im Mauerwerk (CM-Gerät/Darrverfahren) zur Klärung der Feuchtequelle (aufsteigend, Spritzwasser, Sockelfeuchte) vor jeder Sanierung.
⚠️ WICHTIG: Prüfung der Horizontalsperre, Geländeneigung und Drainage im Sockelbereich – bauphysikalisch ungünstige Details sind häufige Ursache für wiederkehrende Effloreszenzen.
Ich sehe, dass Sie weiße Ausblühungen an der untersten Klinkerreihe Ihres Hauses bemerken. Diese sehen wie Salzkristalle aus und bröseln teilweise ab. Das deutet auf ein Feuchtigkeitsproblem hin, bei dem Salze aus dem Mauerwerk gelöst und an die Oberfläche transportiert werden.
🔴 Gefahr: Ausblühungen können ein Zeichen für tieferliegende Schäden im Mauerwerk sein, wie z.B. Feuchtigkeitseintritt oder Frostschäden. Unbehandelt können diese Schäden die Bausubstanz langfristig schädigen.
- Ursachenforschung: Identifizieren Sie die Quelle der Feuchtigkeit. Mögliche Ursachen sind aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich, Schlagregen, defekte Abdichtungen oder Kondenswasserbildung.
- Analyse: Lassen Sie eine Probe der Ausblühungen im Labor analysieren, um die Art der Salze zu bestimmen. Dies hilft bei der Auswahl geeigneter Sanierungsmaßnahmen.
- Sanierung: Entfernen Sie die Ausblühungen vorsichtig mit einer Bürste und klarem Wasser. Vermeiden Sie aggressive Reinigungsmittel, die das Problem verschlimmern könnten. Nach der Reinigung muss die Ursache der Feuchtigkeit beseitigt werden, um ein erneutes Auftreten der Ausblühungen zu verhindern.
👉 Handlungsempfehlung: Ich rate Ihnen, einen Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Fassadensanierung zu kontaktieren, um die Ursache der Ausblühungen zu ermitteln und ein geeignetes Sanierungskonzept zu erstellen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt weiße, salzartige Ausblühungen an den unteren Steinreihen einer 8 Jahre alten Klinkerfassade. Teilweise kommt es bereits zu Abbröckelungen, was auf einen fortschreitenden Schädigungsprozess hindeutet. Die Beschreibung deutet auf eine typische Salzausblühung (Effloreszenz) hin, die durch Feuchtigkeitstransport und auskristallisierende Salze im Mauerwerk entsteht. Die Ursachen können vielfältig sein, von eindringendem Spritzwasser über aufsteigende Feuchtigkeit bis hin zu bauphysikalisch ungünstigen Details im Sockelbereich.
🔴 Gefahr: Die beschriebenen Abbröckelungen sind ein ernstzunehmendes Warnsignal. Wenn Salze im Porengefüge des Klinkers oder Mörtels kristallisieren, entsteht ein enormer Kristallisationsdruck, der das Material von innen heraus zerstören kann. Dies kann zu Frostschäden, Abplatzungen und einer dauerhaften Schädigung der Fassade führen, wenn nicht rechtzeitig eingegriffen wird.
➕ Ergänzung: Eine Laboranalyse der Ausblühungen ist grundsätzlich möglich und sinnvoll, um die genaue Salzart (z.B. Sulfate, Nitrate, Chloride) zu bestimmen. Dies gibt wichtige Hinweise auf die Feuchtigkeitsquelle. Allerdings ersetzt eine reine Salzanalyse nicht die Ursachenforschung vor Ort. Entscheidend ist die Messung der Feuchtigkeitsverteilung im Mauerwerk (z.B. mit einem CM-Gerät oder Darrverfahren), um zu klären, ob aufsteigende Feuchtigkeit, Spritzwasser oder ein undichter Sockel die Ursache ist.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder Fachbetrieb für Mauerwerkstrockenlegung. Dieser sollte eine umfassende Bestandsaufnahme durchführen, inklusive Feuchtemessungen, Salzanalyse und einer Sichtprüfung der Sockelabdichtung. Nur so kann die Schadensursache zuverlässig ermittelt und ein nachhaltiges Sanierungskonzept erstellt werden. Führen Sie keine eigenmächtigen Reinigungsversuche mit Wasser oder chemischen Mitteln durch, da dies die Salze nur tiefer ins Mauerwerk treiben und den Schaden verschlimmern kann.
Weiße, kristalline Ausblühungen an Klinkersteinen sind typische Erscheinungsbilder von Ausblühungen (Effloreszenzen), die durch die Migration wasserlöslicher Salze aus dem Mauerwerk oder dem Fugenmörtel an die Oberfläche führen und dort bei Verdunstung kristallisieren.
🔴 Gefahr: Obwohl oberflächliche Effloreszenzen oft harmlos erscheinen, können sie auf gravierende Feuchteprobleme hinweisen – etwa kapillare Feuchtigkeit aus dem Erdreich, fehlende oder beschädigte Horizontalsperre, mangelhafte Drainage oder falsch ausgeführte Fugenabdichtung; bei wiederholtem Auftreten und abbröselndem Material droht langfristig eine Schädigung der Klinker durch Salzdruck (Spaltschäden) und Frost-Tau-Wechsel.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass es sich 'nur' um harmlose Salzkristalle handelt, ist irreführend – die Abbröselung weist bereits auf beginnende Substanzschädigung hin, was eine reine Oberflächenreinigung nicht behebt.
➕ Ergänzung: Eine Laboranalyse der Ausblühung ist sinnvoll und möglich (z. B. Ionenchromatographie), um zwischen Kalkausblühungen (CaCO₃), Sulfaten (z. B. Gips), Nitraten oder Chloriden zu differenzieren – die Art des Salzes liefert entscheidende Hinweise auf die Ursache (z. B. Sulfate aus Erdreich, Nitrate aus Mörtelzusätzen).
✅ Zustimmung: Die Idee, Proben zur Laboranalyse einzusenden, ist fachlich korrekt und empfehlenswert, da visuelle Diagnose allein nicht zwischen harmlosen Kalkausblühungen und schädlichen Sulfat- oder Nitratausblühungen unterscheiden kann.
🔴 Gefahr: Bei fortgesetzter Feuchteeinwirkung besteht Risiko einer dauerhaften Schädigung der Klinkerfassade, insbesondere im unteren Bereich, wo auch Frostschäden bei unzureichender Entwässerung begünstigt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauwerksdiagnostiker oder Sachverständigen für Feuchteschäden, um die Feuchtequelle (z. B. Horizontalsperre, Geländeneigung, Drainage) zu lokalisieren und eine dauerhafte Sanierung – nicht nur eine oberflächliche Entfernung – zu planen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Ausblühungen als Effloreszenz mit salzbedingtem Feuchtigkeitsproblem.
- Alle betonen die gravierende Bedeutung der Ursachenforschung – nicht nur Oberflächenreinigung.
- Alle fordern den Einsatz eines Fachmanns (Sachverständiger, Bausachverständiger, Bauwerksdiagnostiker) zur Diagnose.
- GoogleAI empfiehlt vorsichtige Reinigung mit Wasser – DeepSeek und Qwen warnen ausdrücklich davor, da dies Salze ins Mauerwerk treibt.
- GoogleAI nennt "Kondenswasserbildung" als mögliche Ursache; DeepSeek und Qwen fokussieren auf kapillare Feuchtigkeit, Spritzwasser und Sockelfeuchte – Kondensat ist im unteren Klinkerbereich physikalisch unplausibel und wird von den beiden letzteren nicht als relevante Ursache genannt.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit von Feuchtemessungen (CM-Gerät/Darrverfahren) – fehlt bei GoogleAI.
- Qwen differenziert Salzarten (CaCO₃ vs. Sulfate/Nitrate) und verknüpft sie mit konkreten Quellen (Erdreich, Mörtelzusätze) – detaillierter als GoogleAI und tiefer als DeepSeek.
- GoogleAI suggeriert, dass eine Reinigung "vorsichtig mit klarem Wasser" sinnvoll sei – DeepSeek und Qwen widersprechen dies eindeutig mit dem Hinweis auf erhöhten Schadensrisiko durch Salztranslokation. Vorsichtsprinzip: Widerspruch wird zugunsten der sichereren Einschätzung (keine Wasserreinigung) aufgelöst.
- Die sicherste Vorgehensweise orientiert sich an DeepSeek und Qwen: Keine Reinigung vor Diagnose; Priorisierung von Feuchtemessung und Salzanalyse; Beauftragung eines zertifizierten Fachmanns mit bauphysikalischer Diagnose-Kompetenz (nicht nur Fassadenreiniger).
Thema Status KI-Konsens Ursache der Ausblühungen ✅ Konsens Salztransport durch Feuchtigkeit (Effloreszenz), nicht harmlos – Hinweis auf kapillare Feuchtigkeit, Spritzwasser oder Sockelfeuchte; Kondensat wird einhellig als unplausibel verworfen. Gefährdungspotenzial ✅ Konsens Abbröckelungen deuten auf aktive Substanzschädigung durch Kristallisationsdruck und/oder Frost-Tau-Wechsel – nicht nur kosmetisches Problem. Laboranalyse ✅ Konsens Sinnvoll und notwendig (Ionenchromatographie), um zwischen Kalk-, Sulfat-, Nitrat- oder Chlorid-Ausblühungen zu unterscheiden und Feuchtequelle zuzuordnen. Reinigungsmaßnahmen vor Sanierung ❌ Widerspruch GoogleAI sieht "vorsichtige Wasserreinigung" als möglich an; DeepSeek und Qwen verbieten dies strikt – KI-Konsens folgt dem Vorsichtsprinzip: Keine Reinigung vor Ursachenklärung. Fachliche Beauftragung ✅ Konsens Dringende Beauftragung eines zertifizierten Bausachverständigen oder Bauwerksdiagnostikers mit Nachweis bauphysikalischer Kompetenz (nicht nur Handwerker). 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf jede eigenmächtige Intervention. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden, der Feuchtemessungen durchführt, Salzproben analysiert und eine bauphysikalisch abgesicherte Sanierungsstrategie – nicht nur Fassadenreinigung – erstellt.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unbehandelte Salzkristallisation im Porengefüge Substanzverlust am Klinker durch Spaltschäden – irreversible Materialzerstörung im Sockelbereich 🔴 Risiko Fehlende oder beschädigte Horizontalsperre Dauerhafter Feuchteeintrag aus Erdreich → Versalzung des gesamten Mauerwerks, erhöhter Sanierungsaufwand 🔴 Risiko Falsch durchgeführte Eigenreinigung mit Wasser Vertiefung der Salze ins Mauerwerk → Beschleunigung der Schädigung und mögliche Ausweitung auf höhere Fassadenbereiche 🔴 Risiko Ignorieren der Abbröckelungen als "nur kosmetisch" Verzögerte Diagnose → Eskalation zu Frostschäden, Abplatzungen, notwendige Teil- oder Vollsanierung 🔴 Risiko Mangelhafte Geländeneigung oder defekte Drainage Dauerhafte Benetzung des Sockels → chronische Feuchtebelastung, erhöhte Frostgefahr, biologische Besiedlung ✅ Chance Frühzeitige Diagnose vor tieferem Schadensfortschritt Hochwirksame, kostengünstige Sanierung (z. B. Sockelaufstockung mit Sperrschicht, Drainageoptimierung) ✅ Chance Salzanalyse mit klarem Quellennachweis Gezielte, ursachenorientierte Sanierung – Vermeidung von teuren "Blindmaßnahmen" ✅ Chance Vorliegen eines 8-jährigen Baujahres Gute Chancen auf Herstellerhaftung oder Gewährleistungsansprüche bei mangelhafter Sockelausführung oder Abdichtung ✅ Chance Standardisierter Klinker mit gut dokumentierter Frost- und Salzbeständigkeit Geringeres Risiko für vollständige Materialersatz – Fokus auf bauphysikalische Ursachenkorrektur ✅ Chance Verfügbarkeit moderner, nicht-invasiver Feuchtemessverfahren Präzise Lokalisierung der Feuchtequelle ohne aufwendige Aufbrüche oder Schäden an der Fassade Orientierungshilfen
- Sofort Maßnahmen stoppen: Unterlassen Sie jede Reinigung – weder mit Wasser noch mit Bürsten oder chemischen Mitteln.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden (mit Nachweis bauphysikalischer Zertifizierung, z. B. durch die Bauherren-Schutzgemeinschaft oder TÜV), nicht nur einen Fassadenreiniger.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Bauunterlagen (Abdichtungsplan, Geländebeschreibung, Drainageplan) und notieren Sie die genaue Entwicklung der Ausblühungen (Beginn, Ausbreitung, Abbröckelung).
- Salzprobe entnehmen: Lassen Sie eine trockene, unberührte Probe der Ausblühungen von einem akkreditierten Labor analysieren (Ionenchromatographie) – nicht nur "pH-Test".
- Feuchtemessung veranlassen: Fordern Sie vom Sachverständigen explizit CM-Messungen im Mauerwerk ab 10 cm über Gelände bis in 80 cm Höhe sowie im Sockelbereich – nicht nur an der Oberfläche.
- Drainage und Gelände prüfen lassen: Beauftragen Sie eine Sichtkontrolle der Geländeneigung, der Dachrinnenabläufe und der Sockeldrainage – oft sind kleine Anpassungen hier entscheidend.
- Ausblühungen
- Ausblühungen sind Ablagerungen von Salzen auf der Oberfläche von Mauerwerk oder Beton. Sie entstehen, wenn Feuchtigkeit Salze aus dem Baustoff löst und an die Oberfläche transportiert, wo das Wasser verdunstet und die Salze zurückbleiben.
Verwandte Begriffe: Salzausblühungen, Kalkausblühungen, Mauersalze. - Klinker
- Klinker sind besonders hart gebrannte Ziegelsteine, die sich durch ihre hohe Festigkeit und Witterungsbeständigkeit auszeichnen. Sie werden häufig für Fassaden und Mauerwerk verwendet.
Verwandte Begriffe: Ziegel, Backstein, Verblendstein. - Mauerwerk
- Mauerwerk ist eine Konstruktion aus Steinen, Ziegeln oder anderen Bauelementen, die durch Mörtel miteinander verbunden sind. Es dient als tragende oder raumbegrenzende Struktur.
Verwandte Begriffe: Fassade, Wand, Bausubstanz. - Salzausblühungen
- Salzausblühungen sind eine spezielle Form von Ausblühungen, bei denen Salze aus dem Mauerwerk an die Oberfläche gelangen und dort kristallisieren. Sie sind oft weißlich oder gelblich und können die Oberfläche des Mauerwerks beschädigen.
Verwandte Begriffe: Ausblühungen, Mauersalze, Effloreszenz. - Feuchtigkeitsschäden
- Feuchtigkeitsschäden entstehen durch das Eindringen von Feuchtigkeit in Baustoffe. Sie können zu Schimmelbildung, Korrosion, Ausblühungen und anderen Schäden führen.
Verwandte Begriffe: Wasserschaden, Schimmelbefall, Bauschäden. - Bausubstanz
- Die Bausubstanz umfasst alle festen Bestandteile eines Gebäudes, wie z.B. Mauerwerk, Beton, Holz und Stahl. Sie bildet die Grundlage für die Stabilität und Lebensdauer des Gebäudes.
Verwandte Begriffe: Tragwerk, Rohbau, Gebäudehülle. - Kapillarwirkung
- Kapillarwirkung ist die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Spalten oder Röhren entgegen der Schwerkraft aufzusteigen. Im Mauerwerk kann die Kapillarwirkung dazu führen, dass Feuchtigkeit aus dem Erdreich nach oben transportiert wird.
Verwandte Begriffe: Aufsteigende Feuchtigkeit, Saugfähigkeit, Poren.
- Was sind die Ursachen für weiße Ausblühungen an Klinkern?
Weiße Ausblühungen entstehen durch Salze, die durch Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk gelöst und an die Oberfläche transportiert werden. Wenn das Wasser verdunstet, bleiben die Salze als weiße Kristalle zurück. Ursachen für die Feuchtigkeit können aufsteigende Feuchtigkeit, Schlagregen oder Kondenswasser sein. - Sind Ausblühungen schädlich für die Bausubstanz?
Ja, Ausblühungen können schädlich sein, da die Salze im Mauerwerk kristallisieren und Druck ausüben. Dies kann zu Rissen und Abplatzungen führen. Zudem können die Salze die Oberfläche der Klinker angreifen und das Erscheinungsbild beeinträchtigen. - Wie kann man Ausblühungen entfernen?
Leichte Ausblühungen können mit einer Bürste und klarem Wasser entfernt werden. Bei stärkeren Ausblühungen können spezielle Reinigungsmittel für Klinker verwendet werden. Es ist wichtig, die Ursache der Feuchtigkeit zu beseitigen, um ein erneutes Auftreten zu verhindern. - Kann man Ausblühungen vorbeugen?
Ja, man kann Ausblühungen vorbeugen, indem man sicherstellt, dass das Mauerwerk ausreichend vor Feuchtigkeit geschützt ist. Dies kann durch eine intakte Abdichtung, eine gute Drainage und eine regelmäßige Wartung der Fassade erreicht werden. - Wann sollte man einen Fachmann hinzuziehen?
Ich empfehle einen Fachmann hinzuzuziehen, wenn die Ausblühungen stark ausgeprägt sind, immer wieder auftreten oder wenn die Ursache der Feuchtigkeit unklar ist. Ein Fachmann kann die Ursache ermitteln und ein geeignetes Sanierungskonzept erstellen. - Welche Rolle spielt die Qualität der Klinker bei Ausblühungen?
Die Qualität der Klinker spielt eine wichtige Rolle. Hochwertige Klinker sind dichter und nehmen weniger Wasser auf, wodurch das Risiko von Ausblühungen reduziert wird. Minderwertige Klinker können anfälliger für Feuchtigkeitsschäden sein. - Wie wirkt sich Frost auf Ausblühungen aus?
Frost kann die Schäden durch Ausblühungen verstärken. Wenn Wasser in den Poren des Mauerwerks gefriert, dehnt es sich aus und kann zu weiteren Rissen und Abplatzungen führen. Dies begünstigt das Eindringen von Feuchtigkeit und die Bildung von Ausblühungen. - Welche Analysemethoden gibt es zur Bestimmung der Salze?
Zur Bestimmung der Salze in Ausblühungen können verschiedene Analysemethoden eingesetzt werden, wie z.B. die Ionenchromatographie oder die Röntgenbeugung. Diese Methoden ermöglichen es, die Art und Konzentration der Salze zu bestimmen und Rückschlüsse auf die Ursache der Ausblühungen zu ziehen.
- Aufsteigende Feuchtigkeit im Mauerwerk
Ursachen, Folgen und Sanierungsmöglichkeiten bei Feuchtigkeit, die aus dem Erdreich ins Mauerwerk aufsteigt. - Schlagregenbelastung von Fassaden
Wie stark Schlagregen Fassaden beansprucht und welche Schutzmaßnahmen es gibt. - Ursachen und Sanierung von Schimmelbefall im Haus
Informationen zu den Ursachen von Schimmelbildung und wie man Schimmel fachgerecht beseitigt. - Fassadenreinigung: Methoden und Produkte im Vergleich
Welche Reinigungsverfahren und -mittel für verschiedene Fassadenmaterialien geeignet sind. - Mauertrockenlegung: Verfahren und Kosten
Überblick über verschiedene Verfahren zur Trockenlegung feuchter Mauern und die damit verbundenen Kosten.
Ursachenanalyse: Calciumhydrat, Alkalisilikate & Salzausblühungen
Müssen keine Salze sein
können je nach Erscheinung auch Calciumhydratauspülungen sein die ausgehärtet sind. Alkalisilikate, Karbonate, Chloride Nitrate, Sulfate sein. Wichtig ist Ursache und ob es eine Abhilfe gibt. -
Klinker-Ausblühungen: Ursachen durch Feuchtigkeit & Sperrschicht
Ausblühungen an unterster Klinkerreihe
Hallo Robert,
oft tritt dieses Problem bei Klinkerwänden auf wenn:- Feuchte vom Boden "kapillar hochzieht" , Horizontalsperre fehlt.
- eine Luftschicht hinter den Klinkern mit Mörtelresten "verstopft" ist.
- Stehendes Wasser im oder am Sockelbereich.
- fehlen einer kapillarbrechenden Schicht.
normalerweise muss hier irgendwo reichlich Wasser eindringen um soviel Ablagerungen entstehen zu lassen die man "abbrechen" kann:
Solltest das mal prüfen. Sowas ist mir nur bei undichten Balkonen oder Terrassen begegnet.
Gruß aus der Eifel -
Bestätigung: Kenntnis der Mechanismen von Ausblühungen
Ähhh ja
ich kenne die Mechanismen und Ursachen doch recht anständig denke ich 😉 -
Reinigung & Ausblühungen: Fluorwasserstoff statt Salzsäure für Klinker
Wenn Sie sagen, dass immer wieder Ausblühungen entstehen ... ist ...
Wenn Sie sagen, dass immer wieder Ausblühungen entstehen ... ist dann davon auszugehen das der Sockel öfters versucht worden ist zu reinigen?
Im Grunde schließe ich mich den beiden anderen Meinungen an,
ich würde, bevor ich mir die Arbeit mache (Trockenlegung, proben einschicken, Mauerwerk bewerten ... etc. chemische Keule raus holen ... Wir benutzen für derartige Verunreinigungen Fluorwasserstoffsäure mit 7 %. Entgegen der Salzsäure zieht diese in den Stein hinein und löst dort jeglichen Dreck auf und wird mit Drecksfräse herausgestrahlt, so reinigt man den Stein zunächst von innen heraus. Liegt ein pos. Resultat vor, könnte man den Sockel im Anschluss noch hydrophobieren.
Ich weise darauf hin, dass es lediglich die Beseitigung des optischen Problems ist ... nachfolgend sollte man natürlich auch die Ursache ermitteln ... Die mir bekanntesten Ursachen sind tatasächlich inkorrekt ausgeführte oder sogar vergessene Horizontalsperren, Sowie Blumenbeete am Mauerwerk (ständig nass), allerdings haben wir auch Objekte wo diese dicken Ablagerungen (krusten) mitten im Giebel waren.
Vielleicht können Sie sagen ob den ganzen Sockelkranz betrifft, oder nur stellenweise?
Auch können unterhalb des Erdreichs (bis auf sohle, sind ja noch ein paar Schichten) die Fugen derart durchnässt, porös und offen sein, dass der Sockel ständig durchnässt ist. Auch spielt der Stein im Sockelbereich eine Rolle ... (wasseraufnahmewert).
Sofern die Horizontalsperre nicht vorhanden oder mangelhaft ist, sehe ich noch die Möglichkeit der Injektionsversiegelung, allerdings viel Arbeit und kosten.
Allgemein lässt sich sagen, das die Ablagerungen zig Ursachen haben kann: Dachdecker legt z.B. Dachfolie und Bauklempner kommt um die Rinne zu montieren, aber zieht die Folie nicht nach unten ... wodurch das Wasser vom Dach über die Folie in die Luftschicht laufen kann. Also die Ursache muss nicht unten liegen oder am Mauerwerk ... ich sage ... bevor man sich in Unkosten stürzt, zunächst reinigen und Resultat abwarten.
fabian -
Chemische Zusammensetzung: Hydrate, Carbonate, Sulfate als Auslöser
Zucker ist kein Salz
Hydrate, Carbonate, Sulfate, Chloride, Nitrate aber schon, viele Silikate auch. -
ein Bild sagt mehr als tausend Worte
Ablagerungsentfernung: Oberflächenbehandlung vs. Tiefenwirkung
Die oben angepriesene Maßnahme
halt ich auch nur für Bedingt und bei bestimmten Verunreinigungen für sinnvoll, da die meisten Ablagerungen an der Oberfläche nicht aus dem Untergrund "entfernt" werden müssen oder können!
Eine Ablagerung von Beispielsweise Calciumhydroxid, wird natürlich NICHT innen mit Mitteln entfernt werden können, wie denn auch? Das wird sich an der Oberfläche zu schwer / nicht zu entfernenden Calciumcarbonat Ablagern. Da geht meist gar nichts mehr (oder nur schwer beschädigend).
Eine Hydrophobierung ist ebenso meist entbehrlich bei 2-schaligem Mauerwerk!
Bilder wären eine Hilfe. Noch besser einen Fachmann vor Ort suchen der die Ursachen und Maßnahmen feststellt und festlegt. -
Problembeschreibung: Fotos der Klinker-Ausblühungen folgen
Danke für die vielen Antworten, ich werde gegen ...
ich werde gegen Wochenende mal ein Foto von der ganzen Sache machen und das Problem weiter beschreiben.
Schönen Gruß -
Klinker-Ausblühungen: Bilder von Nord- und Nord-Ost-Seite
Hallo, bin endlich dazu gekommen ein Bild zu schießen. Die Ausblühungen treten bei ca. 5 verschienenden Steinen an der Nord und Nord-Ost-Seite auf. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Weiße Ausblühungen an Klinker: Ursachen, Analyse & Sanierung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachenanalyse und Sanierung von weißen Ausblühungen an Klinkerfassaden. Mögliche Ursachen sind Feuchtigkeit, kapillar aufsteigendes Wasser, und chemische Reaktionen. Die Analyse der Ablagerungen im Labor wird empfohlen, um die genaue Zusammensetzung zu bestimmen. Verschiedene Sanierungsmaßnahmen werden diskutiert, darunter der Einsatz von Fluorwasserstoff zur Reinigung.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Reinigung von Klinkern ist Vorsicht geboten, da aggressive Mittel wie Salzsäure Schäden verursachen können. Stattdessen wird der Einsatz von Fluorwasserstoff empfohlen, wie im Beitrag Reinigung & Ausblühungen: Fluorwasserstoff statt Salzsäure für Klinker erläutert wird.
✅ Zusatzinfo: Die chemische Zusammensetzung der Ausblühungen kann variieren und umfasst Calciumhydrat, Alkalisilikate, Karbonate, Chloride, Nitrate und Sulfate. Eine genaue Analyse ist wichtig, um die richtige Sanierungsmethode zu wählen. Siehe hierzu auch Ursachenanalyse: Calciumhydrat, Alkalisilikate & Salzausblühungen.
👉 Handlungsempfehlung: Um die Ursache der Ausblühungen zu ermitteln, sollte eine Analyse der Ablagerungen im Labor durchgeführt werden. Zudem ist es ratsam, die Feuchtigkeitsquellen zu identifizieren und zu beseitigen. Beachten Sie die Hinweise zur Reinigung im Beitrag Reinigung & Ausblühungen: Fluorwasserstoff statt Salzsäure für Klinker und die Ursachenforschung im Beitrag Klinker-Ausblühungen: Ursachen durch Feuchtigkeit & Sperrschicht.
Die Diskussionsteilnehmer betonen die Wichtigkeit, die Ursache der Ausblühungen zu finden, bevor Sanierungsmaßnahmen ergriffen werden. Eine oberflächliche Behandlung ist oft nicht ausreichend, wenn die Feuchtigkeit weiterhin eindringt. Es wird empfohlen, einen Fachmann vor Ort zu konsultieren, um die Situation zu beurteilen und geeignete Maßnahmen zu empfehlen. Die Bilder im Beitrag Klinker-Ausblühungen: Bilder von Nord- und Nord-Ost-Seite können bei der Beurteilung helfen.
Die richtige Vorgehensweise bei der Beseitigung von Ausblühungen an Klinkerfassaden erfordert eine sorgfältige Analyse der Ursachen und eine darauf abgestimmte Sanierung. Die Beiträge in diesem Thread bieten wertvolle Informationen und Hinweise, die bei der Problemlösung helfen können. Es ist ratsam, die verschiedenen Meinungen und Empfehlungen zu berücksichtigen und gegebenenfalls weitere Expertenmeinungen einzuholen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ausblühung, Klinker, Ablagerung, Fassade". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Sanierputz auf Gipsputz: Risiken, Alternativen & Fachgerechte Ausführung im Keller?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Naturstein-Fensterbank innen montieren: Anleitung, Mörtel, Untergrund & Vermeidung Kältebrücke
- … Ein Zement, der aus gemahlenem Klinker und Trass besteht. Trasszement hat eine geringe Hydratationswärme und reduziert das …
- … Risiko von Ausblühungen und Verfärbungen bei der Verlegung von Natursteinen. Verwandte Begriffe: Zement, Klinker, Ausblühung …
- … angebracht ist. Fensterbänke dienen als Ablagefläche und schützen die Fassade vor Witterungseinflüssen. Verwandte Begriffe: Fenster, Fassade, Ablage …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinker reinigen: Mörtelreste & Betonschleier entfernen – Tipps & Tricks?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Steinstreifen über Fugenlüfter: Montage, Funktion & Risiken für Klinkerfassade?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinker Ausblühungen: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung am Verblendmauerwerk?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Z-Folie fehlt an Garage: Wassereintritt, Ursachen & Sanierungskosten?
- … Z-Folie, Garage, Wassereintritt, Klinker, Abdichtung, Sanierung, Feuchtigkeitsschaden, Bausachverständiger …
- … (2 Jahre) mit angebauter Garage. Verblendet sind Haus und Garage mit Klinker. Die Garage steht auf der Wetterseite. Klinker steht auf dieser Seite …
- … über der Garage nicht richtig abgedichtet und Wasser läuft durch den Klinker => Nach Silikonabdichtung keine Besserung …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - XPS Sockelplatten verputzen: Anleitung, Material & Kosten für Aussenputz?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fundament abdichten: Anleitung, Materialien, Kosten & Risiken bei Feuchtigkeit?
- … der bereits kleinste Fehler zu schwerwiegenden Folgeschäden wie aufsteigender Feuchte, Salzausblühungen, Putzabplatzungen oder struktureller Materialzerstörung führen können. …
- … Anzeichen für ein undichtes Fundament sind feuchte Wände im Keller, Schimmelbildung, Ausblühungen oder abblätternde Farbe. Auch ein muffiger Geruch kann ein Hinweis …
- … Sockelputz sanieren: Anleitung für Klinker-Fundamentabdichtung …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Weiße Flecken auf Klinker entfernen: Ursachen, Reinigung & Vorbeugung?
- … Weiße Flecken auf Klinker: Ursachen & Entfernung …
- … Weiße Flecken auf Klinker? Wir erklären Ursachen (Ausblühungen, Kalk), effektive Reinigungsmethoden & …
- … Klinker, weiße Flecken, Ausblühungen, Kalkausblühungen, Klinkerreinigung, Fassadenreinigung, Klinker sanieren, Klinker imprägnieren, Ursachen, Vorbeugung …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garagenwand schützen: Was muss der Nachbar bei Aufschüttung beachten? Kosten?
- … Garagenwand, Aufschüttung, Nachbar, Schutzmaßnahmen, Noppenfolie, L-Steine, Grundstücksgrenze, Klinker …
- … 70 cm Boden an der Garage anschütten. Die Garage ist verklinkert. …
- … Noppenfolie: Eine Noppenfolie schützt die Klinkerwand vor direkter Erdberührung und Feuchtigkeit. Sie wird senkrecht an der …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ausblühung, Klinker, Ablagerung, Fassade" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ausblühung, Klinker, Ablagerung, Fassade" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Weiße Ausblühungen an Klinker: Ursachen, Analyse & Sanierungskosten?
Suche nach: Ausblühungen Klinker, weiße Ablagerungen, Fassade, Mauerwerk, Salzausblühungen, Bausubstanz, Sanierung, Analyse, Ursachenforschung
