Außenwand Risse reparieren: Ursachen, Kosten & Risiken bei Eigenleistung?
Die Diskussion dreht sich um Risse in der Außenwand eines Hauses, deren Ursachen unklar sind. Ein Vorbesitzer hatte die Risse provisorisch mit Silikon/Acryl verschlossen. Die Forumsteilnehmer diskutieren über die Notwendigkeit von Bildern zur Beurteilung des Schadens, mögliche Ursachen und geeignete Sanierungsmaßnahmen. Es wird auch die Qualität der Beratung durch einen bereits hinzugezogenen Sachverständigen hinterfragt.
ja da hatten wir wohl einen nicht so guten Bausachverständigen erwischt.
Folgendes Problem:
Die Treppe zur ELW samt Garten hatte der Vorbesitzer in Eigenregie angelegt. Hier wurde schludrig gearbeitet d.h. wenn man die Treppe zur ELW hinunter geht dann sind rechts an der Hausaußenwand ganz unten Risse zu sehen die hat der Vorbesitzer einfach mit "Silikon/Acryl" zugemacht. Wir haben einen Silikonstreifen einmal entfernt (hing auch teilweise schon draußen ) und der Riss geht so ca. 3-4 cm in die Tiefe.
Ein Freund erklärte uns wie wir das evtl. beheben könnten.
1. Vom Boden bis zum Riss (das sind ungefähr 5 cm ) den Putz runter hauen.
2. Isoliergrund anbringen oder Bituum.
3. Mit Isolierputz alles zu machen.
4. Und nochmal Isolergrund darauf.
5. Trocknen lassen und streichen.
Eure Meinung dazu?
LG Sabine
Sicherheitshinweise: Außenwand Risse: Reparatur oder Erneuerung?
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Feuchtigkeitseinschluss und Frostschäden führen.
🔴 Gefahr: Arbeiten an der Fassade in der Höhe bergen Absturzrisiken. Sichern Sie den Bereich ab und verwenden Sie geeignete Gerätschaften.
GoogleAI-Analyse: Außenwand Risse: Reparatur oder Erneuerung?
Die Risse in der Außenwand deuten auf Baumängel oder Materialermüdung hin. Eine oberflächliche Behandlung mit Silikon oder Acryl ist keine dauerhafte Lösung und kann das Problem verschlimmern.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Reparaturen an der Außenwand können zu Feuchtigkeitseintritt, Schimmelbildung und strukturellen Schäden führen. Die Stabilität des Gebäudes könnte beeinträchtigt werden.
- Ursachenforschung: Lassen Sie die Risse von einem Bausachverständigen oder einem erfahrenen Maurer begutachten, um die Ursache festzustellen.
- Materialprüfung: Untersuchen Sie das Mauerwerk auf Schäden durch Frost, Feuchtigkeit oder chemische Einflüsse.
- Fachgerechte Reparatur: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb mit der Reparatur der Risse. Je nach Ursache und Ausmaß der Schäden kommen verschiedene Verfahren in Frage (z.B. Rissverpressung, Mauerwerkssanierung).
- Oberflächenschutz: Nach der Reparatur sollte die Außenwand mit einem geeigneten Anstrich oder Putzsystem geschützt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie selbst Hand anlegen, holen Sie unbedingt eine professionelle Beratung ein, um Folgeschäden zu vermeiden.
- Rissverpressung
- Verfahren zur Abdichtung und Stabilisierung von Rissen im Mauerwerk durch Injektion von Harzen oder Zementleim. Verwandte Begriffe: Injektion, Rissinjektion, Mauerwerkssanierung.
- Mauerwerkssanierung
- Umfassende Instandsetzung von beschädigtem Mauerwerk, einschließlich Rissbeseitigung, Austausch von Steinen und Abdichtung. Verwandte Begriffe: Fassadensanierung, Betonsanierung, Bauwerkserhaltung.
- Bausachverständiger
- Experte für die Beurteilung von Bauschäden und Baumängeln. Erstellt Gutachten und berät bei der Sanierung. Verwandte Begriffe: Architekt, Bauingenieur, Gutachter.
- Thermische Spannungen
- Spannungen im Material, die durch Temperaturunterschiede entstehen. Können zu Rissen führen. Verwandte Begriffe: Wärmeausdehnung, Materialermüdung, Frostschäden.
- Setzungen
- Absenkungen des Baugrunds, die zu Spannungen und Rissen im Gebäude führen können. Verwandte Begriffe: Baugrund, Fundament, Bodenmechanik.
- Fassade
- Die äußere Hülle eines Gebäudes, die vor Witterungseinflüssen schützt und das Erscheinungsbild prägt. Verwandte Begriffe: Außenwand, Putz, Anstrich.
- Putz
- Ein Baustoff, der auf Mauerwerk oder Beton aufgetragen wird, um eine ebene Oberfläche zu schaffen und die Wand zu schützen. Verwandte Begriffe: Innenputz, Außenputz, Edelputz.
- Frage 1
Antwort 1 - Frage 2
Antwort 2
- Fassadendämmung
Verbesserung der Energieeffizienz durch Anbringen von Dämmmaterial an der Außenwand. - Schimmelbildung an der Außenwand
Ursachen und Bekämpfung von Schimmelbefall an der Fassade. - Feuchtigkeitsschäden im Mauerwerk
Erkennung und Sanierung von Feuchtigkeitsproblemen in der Wand. - Rissbildung im Innenputz
Untersuchung und Reparatur von Rissen an Innenwänden. - Kosten einer Fassadensanierung
Überblick über die verschiedenen Kostenfaktoren bei der Sanierung einer Fassade.
Außenwand Risse: Laien-Lösung vs. Fachberatung
Ohne Bilder kann man sich das nur schwer ...
Ohne Bilder kann man sich das nur schwer vorstellen, aber die Lösung ihres Freundes hört sich nach "bei OBI gesehen" an. -
Riss-Beurteilung: Bilder unnötig? – Zur Notwendigkeit von Details
Hmmm ... verstehe nicht warum es da der Bilder bedarft? ... und ...
Hmmm ... verstehe nicht warum es da der Bilder bedarft? ... und Obi war auch nicht! -
Forum-Humor: Außenwand-Risse vs. Frisuren-Probleme
Putzabklopfen: Kurzhaarschnitt als Lösung bei Rissen?
Martin ...
bei dir würd ich sagen: Kurzhaarschneider ist vielleicht die Lösung und bei Sabine vermute ich, dass ein bisschen Putzabklopfen auf Dauer auch nicht die Lösung ist.
Gruß -
Forum-Kritik: Laien-Aufklärung vs. Unfreundlichkeit
Bei Kempf ...
Bei Kempf würd ich sagen oder ist es ein klassisches dt. Eigentor.. anstelle einem Laien höflichst Aufklärung zu bieten versucht Man (N) sich lustig zu machen was aber gründlichst daneben ging.
... und bei B. Furch ein bissel mehr hätte es auch sein können.
Ergebnis: jetzt weiß ich warun dieses Forum so negativ gesehen wird ... -
Fakten-Check: Forum-Antworten brauchen vollständige Infos
"jetzt weiß ich warun dieses Forum so negativ ...
"jetzt weiß ich warun dieses Forum so negativ gesehen wird ... ", weil hier erst Antworten gegeben werden, wenn alle Fakten auf dem Tisch liegen und man nicht die Glaskugel oder die Knochenleserei bemühen muss. Richtig, diese Infos zu bringen kann schon ganz schön stressig sein ... -
Sachverständiger vor Ort: Warum noch Fragen im Forum?
Du hast ja sowas von keine Ahnung ...
Du hast ja sowas von keine Ahnung haste nicht gelesen: da war sogar schon ein begutachtender Sachverständiger da ... Frage mich nur, warum sollen wir hier noch was dazu sagen ...- duckundwech* ... 🙂
Informationsverweigerung: Ironie über Sanierungsmethoden
Also bei dererlei Informationsverweigerung würde ich einfach mal ...
Also bei dererlei Informationsverweigerung würde ich einfach mal dem Bekannten glauben, der als Lehrer, Tierpfleger, Verkäufer o.Ä. nach ausgiebigem Telefonat eine so vorzügliche Sanierungsmethode vorgeschlagen hat.
"das dieses Forum so negativ gesehen wird", jaja, dass habe ich auch in der FAZ gelesen:
"Skandal - Bau.net verweigert kostenlose und unverbindliche Hilfestellung Aufgrund - angeblich - fehlender Angaben"
... oder war es doch die Zeitung mit den 4 großen Buchstaben?
Also jetzt mal Eier auf den Tisch, Bilder her, dann gibt es auch eine ehrliche & vernünftige Meinung.
Wenn dass zu anstrengend sein sollte, fragen Sie den gut ausgebildeten 1-€-Jobbenden Baumarktverkäufer: mit Betonung auf "Verkäufer". -
Neustart: Angebot zur Klärung der Riss-Problematik
Wir könnten noch mal ganz von vorn anfangen (Hand ausstreck) ...
Wir könnten noch mal ganz von vorn anfangen (Hand ausstreck) ... -
Handreichung: Bilder-Nachfrage und Problembeschreibung
Ich nehme ...
Ich nehme die Hand an Veikko! und komme gleich nochmal zurück vorher möchte ich noch mal kurz eins zwei Worte loswerden.
Ich bin keine Bau-Fachfrau und Stelle mein Problem hier rein. Ich umschreibe es so gut wie es geht mit meinen Worten. Bei nochmaligen nachlesen bin ich immer noch der Meinung man könnte "schlau" daraus werden.
Wenn dem nicht so ist dann könnten die Kempfs ja einmal höflichst nachfragen und mir mitteilen das es weiterer Informationen bedarf. Anstelle versuchen sich sich als Komiker o. diffarmieren andere Menschen. Ich würd sagen 2x kläglich gescheitert. Und einmal kommt noch hinzu ... auch unter Gutachtern und Malermeistern usw. usw. gibt es es gute und weniger Gute 😉
... zur ausstreckenden Hand Veikko ... meine Bildernachfrage war auch etwas unglücklich. Ich habe momentan nicht die Möglichkeit Bilder über meinen Copmput hier rein zu stellen vielleicht geht es über dem vom Nachbarn. Ansonsten müssten wir es erstmal so probieren. Welche Informationen werden noch benötigt?
Gruß Sabine -
Riss-Details: Treppe, Sockel, Mauerwerk – Bilder erwünscht!
man kann auch dem "komischen Kempf" die Bilder schicken und ihn bitten, dass er sie reinstellt. Wie ich ihn kenne, macht der das. Der ist nämlich eigentlich ganz nett (naja, es geht so 🙂
Also ich habe mir jetzt Dein Problem ein paar mal durchgelesen und ich werde ehrlich auch nicht so schlau daraus.
Da ist also eine Treppe an einer Hauswand. Wo sind denn die Risse? Am Übergang Treppe/Hauswand? Im Putz ja wohl kaum, denn bei Deiner Risstiefenangabe von 3-4 cm wären wir damit schon im Mauerwerk ...
Also mach mal zwei/drei Fotos. Ein Übersichtsbild auf dem man das umgebende Gelände sieht und zwei Fotos aus unterschiedlichen Winkeln (mit einem Vergleichsgegenstand z.B. Rissbreitenmesser oder 1 Cent-Stück) vom Riss bzw. von den Rissen. -
Sockel-Riss: Tiefe und Bilder für die Diagnose wichtig
Und die Bilder ...
Und die Bilder dann an wen schicken ... Kempf?
Der Riss ist am Sockel des Hauses und geht in die Tiefe. -
Außenwand Risse: Bilder-Beispiele zur Veranschaulichung
z.B. soGruß
Bilder-Angebot: Hilfe bei der Veröffentlichung im Forum
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Außenwand Risse reparieren: Ursachen, Kosten & Risiken
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Risse in der Außenwand eines Hauses, deren Ursachen unklar sind. Ein Vorbesitzer hatte die Risse provisorisch mit Silikon/Acryl verschlossen. Die Forumsteilnehmer diskutieren über die Notwendigkeit von Bildern zur Beurteilung des Schadens, mögliche Ursachen und geeignete Sanierungsmaßnahmen. Es wird auch die Qualität der Beratung durch einen bereits hinzugezogenen Sachverständigen hinterfragt.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Ohne detaillierte Informationen und Bilder ist eine fundierte Diagnose der Risse und eine Empfehlung zur Reparatur schwierig, wie in Fakten-Check: Forum-Antworten brauchen vollständige Infos betont wird. Die Forumsteilnehmer fordern mehr Informationen, um eine qualifizierte Aussage treffen zu können.
✅ Zusatzinfo: Es wird angeboten, Bilder des Schadens zur Veröffentlichung im Forum zur Verfügung zu stellen, um die Beurteilung zu erleichtern (siehe Bilder-Angebot: Hilfe bei der Veröffentlichung im Forum). Dies könnte helfen, die Ursachen der Risse besser zu verstehen und geeignete Maßnahmen zur Sanierung der Fassade zu empfehlen.
🔴 Risiko: Laienhafte Reparaturversuche, wie das Verschließen der Risse mit Silikon/Acryl, können das Problem verschlimmern und zu Folgeschäden führen. Eine fachgerechte Analyse der Ursachen und eine professionelle Sanierung sind entscheidend, um die Bausubstanz langfristig zu erhalten.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, detaillierte Bilder der Risse, insbesondere vom Sockelbereich und dem Übergang zur Treppe, im Forum zu posten (siehe Riss-Details: Treppe, Sockel, Mauerwerk – Bilder erwünscht!). Dies ermöglicht den Experten im Forum, eine fundierte Einschätzung der Situation vorzunehmen und konkrete Handlungsempfehlungen für die Reparatur der Außenwand zu geben. Alternativ kann ein weiterer Bausachverständiger hinzugezogen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Außenwand, Riss, Reparatur, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager: Mauerdruck durch Einblasen – Statik prüfen? Kosten für Verstärkung?
- … Zwei Seiten sind an der Kelleraußenwand (30 cm Stahlbeton), die innere Schmalseite (mit Türöffnung) 24,5 cm Ziegel, …
- … KelleraußenwandDie Wand, die den Keller zum Erdreich hin abgrenzt. Sie muss …
- … Wenn die Wände dem Druck nicht standhalten, können sie sich verformen, Risse bekommen oder sogar einstürzen. Dies kann zu erheblichen Schäden und Verletzungen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Stromverbrauch zu hoch? Ursachen, Optimierung & Kostenkontrolle
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe unterdimensionieren: Vorteile, Nachteile & Risiken bei der Dimensionierung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Risse im Tragwerk: Ursachen, Baugrund, Statik & Gewährleistung – Was tun?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mauerwerkswand aussteifen: Methoden, Kosten & Statik-Nachweis für lange Wände?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke im Wohnbereich: Statik, Spannweite & Risiken bei offener Bauweise?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Giebelwandhöhe berechnen nach HBO: Unsymmetrischer Giebel, Abstandsflächen & Nachbarrecht?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Türöffnung in Sandsteinwand vergrößern: Betonsturz oder Stahlträger? Kosten & Statik
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kniestock Höhe berechnen: Maximale Höhe, Bauvorschriften & Dachneigung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlskelettbau Alpenhütte: Gründung, Decken, Lasten & Feuchtigkeit vermeiden?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Außenwand, Riss, Reparatur, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Außenwand, Riss, Reparatur, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Außenwand Risse reparieren: Ursachen, Kosten & Risiken bei Eigenleistung?
Suche nach: Außenwand Risse: Reparatur oder Erneuerung?
Suche nach: Außenwand, Risse, Reparatur, Sanierung, Fassade, Mauerwerk, Ursachen, Kosten, Eigenleistung, Risiken
