Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Sieblinie
Feuchter Sockelbereich: Ursachen, Sanierung & Risiken durch Risse im Putz?
Ich habe folgendes Problem:
Der Sockelbereich wurde mit 10 cm EPS Platten gedämmt, darüber gespachtelt, genetzt und als Edelputz wurde ein Silikonharzputz verwendet. Nachdem in diesem Bereich 2 Haarrisse vorhanden waren, wurde nochmals über den "fertigen" Putz ein Netz inkl. Spachtelung aufgetragen, Edelputz fehlt dzt. noch.
.- Ist diese Feuchtigkeitsbildung normal?
.- Wie muss ein Abschluss der EPS Platten auf den KellerXPS Platten aussehen?
.- Bei meinem Haus wurde im Regelfall eine Lücke von 1-2 cm zu den XPS Platten gelassen, diese Lücke wurde mit Brunnenschaum geschlossen
.- Der restliche Sockelbereich ist bereits verputzt, hier kann ich nicht mehr überprüfen ob dieser feucht ist
.- Muss jetzt der Edelputz (Silikonharzputz) nur bis zur Pflasterung aufgetragen werden oder bis ins Erdreich wo der Sockel endet?
Vielen Dank für Eure Bemühungen
Martin Ransburg
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Sockelbereich kann zu Schimmelbildung führen, was gesundheitsschädlich sein kann.
    🔴 Gefahr: Durchfeuchtung der Bausubstanz kann langfristig die Statik des Gebäudes beeinträchtigen.
    Ich sehe hier ein Problem mit Feuchtigkeit im Sockelbereich, das durch Risse im Putz entstanden sein könnte. Die Kombination aus EPS-Dämmung und Silikonharzputz ist grundsätzlich üblich, aber Risse können die Schutzfunktion beeinträchtigen.
    🔴 Gefahr: Eindringende Feuchtigkeit im Sockelbereich kann zu Schäden an der Bausubstanz führen, insbesondere wenn die Feuchtigkeit in die Dämmung eindringt und dort Schimmelbildung begünstigt.
    • Ursachenforschung: Ich empfehle, die Ursache der Risse zu untersuchen. Mögliche Gründe sind Setzungen des Gebäudes, thermische Spannungen oder unsachgemäße Verarbeitung des Putzes.
    • Prüfung der Abdichtung: Überprüfen Sie, ob die Sockelabdichtung (z.B. durch eine Bitumenbahn oder eine andere geeignete Abdichtung) vorhanden und intakt ist.
    • Materialverträglichkeit: Stellen Sie sicher, dass alle verwendeten Materialien (EPS, Spachtel, Netz, Putz) miteinander kompatibel sind.
    🔴 Gefahr: Wenn die Feuchtigkeit bereits in die EPS-Platten eingedrungen ist, kann dies zu einer dauerhaften Schädigung der Dämmwirkung führen. Außerdem besteht die Gefahr von Schimmelbildung.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Sockelbereich von einem Fachmann (z.B. einem Bausachverständigen oder einem erfahrenen Handwerker) begutachten. Dieser kann die Ursache der Feuchtigkeit feststellen und geeignete Sanierungsmaßnahmen empfehlen.
    Sockelbereich
    Der Sockelbereich ist der untere Teil der Außenwand eines Gebäudes, der sich in der Nähe des Erdreichs befindet. Er ist besonders anfällig für Feuchtigkeit und Beschädigungen.
    Verwandte Begriffe: Fassade, Perimeterdämmung, Sockelputz
    EPS-Dämmung
    EPS (Expandiertes Polystyrol) ist ein Dämmstoff, der häufig für die Wärmedämmung von Gebäuden verwendet wird. Er ist leicht, kostengünstig und bietet eine gute Dämmwirkung.
    Verwandte Begriffe: Polystyrol, Dämmstoff, Wärmedämmung
    Silikonharzputz
    Silikonharzputz ist ein Oberputz, der aufgrund seiner wasserabweisenden Eigenschaften häufig im Außenbereich eingesetzt wird. Er ist diffusionsoffen und schützt die Fassade vor Witterungseinflüssen.
    Verwandte Begriffe: Oberputz, Fassadenputz, wasserabweisend
    Haarrisse
    Haarrisse sind feine, oberflächliche Risse im Putz oder Beton. Sie können durch Spannungen, Setzungen oder Witterungseinflüsse entstehen.
    Verwandte Begriffe: Risse, Putzschäden, Bausubstanz
    Feuchtigkeitsschäden
    Feuchtigkeitsschäden entstehen durch das Eindringen von Feuchtigkeit in die Bausubstanz. Sie können zu Schimmelbildung, Korrosion und einer Beeinträchtigung der Statik führen.
    Verwandte Begriffe: Schimmel, Bauschäden, Wasserschaden
    Sockelabdichtung
    Die Sockelabdichtung dient dazu, das Eindringen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich in den Sockelbereich zu verhindern. Sie besteht in der Regel aus einer Bitumenbahn oder einer anderen wasserdichten Schicht.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Perimeterdämmung, Feuchteschutz
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser im Erdreich. Sie kann eingesetzt werden, um die Feuchtigkeitsbelastung von Gebäuden zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Sickerschicht, Grundwasser
    1. Warum ist der Sockelbereich besonders anfällig für Feuchtigkeit?
      Der Sockelbereich ist durch seine Nähe zum Erdreich und Spritzwasser stärker Feuchtigkeit ausgesetzt als andere Fassadenbereiche. Zudem können aufsteigende Feuchtigkeit und mangelhafte Abdichtungen zu Problemen führen.
    2. Welche Rolle spielt der Silikonharzputz bei der Feuchtigkeitsproblematik?
      Silikonharzputz ist wasserabweisend, aber nicht wasserdicht. Risse im Putz können die Schutzfunktion beeinträchtigen und Feuchtigkeit eindringen lassen.
    3. Wie kann ich feststellen, ob die Dämmung bereits beschädigt ist?
      Eine beschädigte Dämmung kann sich durch Verfärbungen, Schimmelbildung oder eine verminderte Dämmwirkung bemerkbar machen. Eine Feuchtigkeitsmessung kann ebenfalls Aufschluss geben.
    4. Kann ich die Risse im Putz selbst reparieren?
      Kleinere Haarrisse können unter Umständen selbst repariert werden. Größere Risse sollten jedoch von einem Fachmann begutachtet und saniert werden, um die Ursache zu beheben und Folgeschäden zu vermeiden.
    5. Welche Sanierungsmaßnahmen sind bei einem feuchten Sockelbereich sinnvoll?
      Die Sanierungsmaßnahmen hängen von der Ursache und dem Ausmaß der Feuchtigkeitsschäden ab. Mögliche Maßnahmen sind die Abdichtung des Sockels, die Reparatur oder Erneuerung des Putzes, die Trocknung der Dämmung und die Beseitigung von Schimmel.
    6. Wie kann ich zukünftig Feuchtigkeitsprobleme im Sockelbereich vermeiden?
      Eine sorgfältige Planung und Ausführung der Dämmung und Abdichtung, die Verwendung hochwertiger Materialien und eine regelmäßige Kontrolle des Sockelbereichs können Feuchtigkeitsprobleme vermeiden helfen.
    7. Was kostet die Sanierung eines feuchten Sockelbereichs?
      Die Kosten für die Sanierung hängen stark vom Umfang der Schäden und den erforderlichen Maßnahmen ab. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer Begutachtung durch einen Fachmann erfolgen.
    8. Ist eine Drainage am Haus notwendig?
      Eine Drainage kann sinnvoll sein, um das Erdreich rund um das Haus zu entwässern und so die Feuchtigkeitsbelastung des Sockelbereichs zu reduzieren. Ob eine Drainage erforderlich ist, hängt von den örtlichen Gegebenheiten und der Bodenbeschaffenheit ab.
    • Feuchte Kellerwand sanieren
      Ursachen erkennen und Maßnahmen zur Trockenlegung ergreifen.
    • Schimmelbildung im Haus vermeiden
      Richtig lüften und heizen, um Schimmel vorzubeugen.
    • Außenwanddämmung: Vor- und Nachteile
      Welche Dämmstoffe sind geeignet und welche Auswirkungen hat die Dämmung auf das Raumklima?
    • Risse in der Fassade: Ursachen und Reparatur
      Wie entstehen Risse und wie können sie fachgerecht beseitigt werden?
    • Aufsteigende Feuchtigkeit im Mauerwerk
      Ursachenforschung und Sanierungsmöglichkeiten bei kapillar aufsteigender Feuchtigkeit.
  2. 🔴 Feuchtigkeit im Sockelbereich: Ursachen durch fehlende Abdichtung
    Nein
    nicht normal. Hinter das WDVSAbk. gehört die Bauwerksabdichtung, daran angeschlossen und über den Obeputz geführt ein Feuchteschutz. (z.B. Dichtschlämme o.ä.)
    Hier sind Feuchtehorizonte sichtbar aus Feuchtigkeit (kapillar aufsteigend / Spritzwasser)
  3. Sockelabdichtung: Dichtschlämme bis OK Pflasterung – Risiken?
    D.h. Ich müsste jetzt meine Pflasterung in diesem ...
    D.h. Ich müsste jetzt meine Pflasterung in diesem Bereich entfernen, direkt auf dem noch aufzutragenden Edelputz würde dann diese ... schlämme aufgetragen werden bis zu OK Pflasterung? Was könnte passieren wenn man das so lassen würde?
  4. 🔴 WDVS-Schäden: Dämmung säuft ab – Schimmel & Frostsprengung!
    worst case: Die Dämmung säuft ab, Schimmelbildung, Absprengung ...
    worst case: Die Dämmung säuft ab, Schimmelbildung, Absprengung durch Frost- und Tausalzsprengung ...
    Wie Herr Bachmann bereits sagte, Dichtschlämme/ Dickbeschichtung o.Ä. und davor eine Noppenbahn bis GOK. Das System muss natürlich nahtlos in die Kellerwandabdichtung übergreifen. Und bis 15 cm über GOK auch keine Dübel durch die Platten.
    • S.K.
  5. Sockelabdichtung: Dichtschlämme, Noppenfolie – Reihenfolge & Ausführung
    Zuerst einmal Danke für die raschen Infos und ...
    Zuerst einmal Danke für die raschen Infos und Hilfestellungen.
    Zu meinem Verständnis: Das Dichtschlämme kommt direkt auf die Betonaußenwand des Kellers, danach Noppenfolie und erst dann die Platten?
    D.h. die jetzigen Platten gehören runter?
    Was ich in der Angabe vergessen hatte: Der Keller ist in Stahlbeton WU ausgeführt und ist von außen bereits vollflächig isoliert worden (Zweikompenenten Spritzabdichtung).
    LG
  6. Dichtschlämme: Direkt auf Sockelputz im erdberührten Bereich
    Dichtschlämme kommt auf den Sockelputz im erdberührten Bereich, ...
    Dichtschlämme kommt auf den Sockelputz im erdberührten Bereich, darauf die Noppenfolie.
    • S.K.
  7. 🔴 Pflaster am Putz: Risiko für Feuchtigkeitsschäden am Sockel
    Ach, habe gerad erst das Foto angeguckt. Bei ...
    Ach, habe gerad erst das Foto angeguckt. Bei sowas, Pflaster direkt an Putz, wird mir sowieso immer ganz schlecht. Da würde ich den gesamten Sockelbereich hydrophobieren oder einen Sockelputz auf die Dichtschlämme aufbringen. So steht der Sockel natürlich ständig "im Regen".
    • S.K.
  8. XPS-Platten im Sockel: Feuchtigkeit trotz fehlendem Erdkontakt
    XPS Platten
    Muss mich korrigieren, es sind im Sockelbereich keine EPS, sondern XPS Platten verwendet worden.
    Ich habe jetzt in einem Teilbereich die Pflasterung entfernt, sodass die XPS Platten und die Spachtelmasse keinen Konakt mehr mit dem Erdreich haben (war vor ca. 3 Tagen). Hat aber nichts geholfen, denn über Nacht sind wieder die gleichen Feuchtigkeitsstellen zu sehen ;-(
  9. Sockelbereich: Fotos zur Beurteilung der Ausführung nötig
    na wenn der erdberührte Bereich frei ist, wären ...
    ... na wenn der erdberührte Bereich frei ist, wären na wenn der erdberührte Bereich frei ist, wären ein paar Fotos davon ganz gut. Vermute mal, dass die Ausführung eine Steilvorlage für jeden SV sein dürfte.
    • S.K.
  10. Sockelputz: Foto zeigt alten Silikonputz (4 Wochen alt)
    Auf einem Foto ist noch der "alte (4 ...
    Auf einem Foto ist noch der "alte (4 Wochen alte) " Silikonputz zu erkennen
  11. 🔴 Planungsfehler: Kapillarleitendes Material im Wasser – Mängel!
    Habe ich mir schon gedacht. Bei Ihnen haben ...
    Habe ich mir schon gedacht. Bei Ihnen haben alle versagt: Planer, Bauleiter und Verarbeiter. Bei einem Material, das kapillar Feuchtigkeit leitet, müssen Mängel/ Schäden auftreten, wenn die einfach so "ins Wasser" gestellt werden. Und einen Oberputz bis ins Erdreich bei Anschluss an Pflaster, uiuiui ... Klar, dass die Wand (gerade bei Pflaster) durch Spritzwasser extrem belastet wird, oder? Also:
    1. die 3 oben genannten verhauen (natürlich nur ein Scherz ...)
    2. Pflaster weg, ca. 30 cm vom Sockel
    3. "Baugrube" ein wenig ausschachten (würde ich hier round about 50 cm bis unter die Perimeterplatte machen) und mit kapillarbrechender Schicht verfüllen (abgestufter Kies)
    4 ... vor 3. natürlich noch den Sockelbereich abdichten. in Ihrem Fall würde ich schon fast zu Bitumenbeschichtung tendieren.
    Die "Brunnenschaum"-Methode als Anschluss ist natürlich totaler Käse. Macht Null Sinn. Wichtig wäre die Abdichtung/ Schutz der Kellerwandplatten, mindestens eine Noppenbahn vor den Platten ist einzubauen (zur Feuchtigkeitsabdichtung/ Bitumen, Dichtschlämme). Wie erwähnt, bis Geländeoberkante zu führen.
    • S.K.
  12. Zusatzinfo: Optionaler Kiesstreifen zur Wasserableitung am Sockel
    ach so: 3. ist natürlich für einen optionalen ...
    ach so: 3. ist natürlich für einen optionalen Kiesstreifen gedacht. Der würde verhindern, dass überhaupt Wasser stehen kann am Sockel.
    • S.K.
  13. Feuchtigkeitsproblem: Ursache trotz fehlendem Erd- & Wasserkontakt?
    Zuerst Danke für die rasche Beantwortung, Toll! Was ...
    Was mich an der Sache verwundert, ist dass weder die Platten noch die Spachtelmasse Kontakt zum Erdreich hat und trotzdem immer wieder feucht wird. Regen hatten wir in den letzten Tagen auch keinen und anderes Spritzwasser ist auch nicht in Kontakt damit gekommen. Da Sie geschrieben haben, dass man Kies als kapillarbrechende Schicht verfüllen sollte, würde mich interessieren ob der Kies, auf dem das Pflaster liegt, ausreicht?
    Vielen Dank für die Bemühungen und das wirklich tolle Service in diesem Forum!
  14. Kies als Spritzschutz: Sieblinie & Funktion im Sockelbereich
    Kies
    Ist eher als Spritzschutzstreifen gedacht und dann als Überkorn in gleicher Sieblinie gedacht.
    Eine Kapillarbrechende Schicht braucht es nur um kapillar aufsteigende Feuchte zu verhindern und diese ist auch eher Sieblinienmäßig gleichmäßig.
    Wenn ich einen Feuchteschutz habe brauche ich das auch nicht.
    Die Geländehöhe und Sockellinie ist dem WDVSAbk. Ersteller vom Planer anzuzeigen, also zu organisieren.
    Bei nicht aufstauendem Wasser am Übergang Perimeterdämmung des Kellers / WDVS ist es ausreichend den Feuchteschutz von OK Gelände nach unten ÜBER die Perimeterdämmung hinwegzuführen. Siehe Merkblatt WDVS in Erdberührten Bereichen / Sockelausbildung
  15. Kiesstreifen: Optionale Ableitung von Oberflächenwasser am Sockel
    Darum ja auch OPTIONAL, der relativ abgestufte Kiesstreifen ...
    Darum ja auch OPTIONAL, der relativ abgestufte Kiesstreifen. Ist mir persönlich halt sicherer, um (nicht kapillar aufsteigendes, sondern "von oben kommendes") Wasser schneller vom Sockel abzuleiten. Klar, das "läuft" einfach ab, und steigt nicht kapillar auf ...
    Ob mir irgendeine Norm/ Merkblatt sagt ob das muss oder nicht, interessiert mich dabei wenig (aber Sie haben recht, es MUSS nicht). Besser darf ich aber immer. Und falls Sie mir die Notwendigkeit einer Noppenfolie madig machen wollen, so gilt das gleiche. M.M. nach gehört vor eine Perimeterplatte (ohne Perimeter natürlich generell) immer eine Noppenbahn mit Vlies, im Zweifelsfall nur als Gleitschicht. Oder habe ich Sie falsch verstanden?
    • S.K.
  16. Noppenbahn: Schutzschicht oder Abdichtung im Sockelbereich?
    Genau richtig 😉
    und die Noppenbahn als Schutzschicht. Bei manchen ist die aber auch Abdichtung ... angeblich
  17. Rätselhafte Feuchtigkeit: XPS-Platten werden trotz Abstand nass
    Was mich aber dennoch wundert: Die XPS Platten ...
    Was mich aber dennoch wundert: Die XPS Platten berühren nicht mehr das Erdreich, aber am Abend werden die Platten wieder nass. Woher kommt diese Feuchtigkeit?
  18. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 10.01.2026
    Feuchter Sockelbereich: Ursachen, Sanierung und Risiken
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um einen feuchten Sockelbereich trotz Dämmung mit XPS-Platten und Silikonharzputz. Hauptursachen sind eine fehlende oder mangelhafte Bauwerksabdichtung, Spritzwasserbelastung durch Pflasterung direkt am Putz und möglicherweise kapillar aufsteigende Feuchtigkeit. Eine korrekte Ausführung mit Dichtschlämme, Noppenfolie und optionalem Kiesstreifen wird empfohlen. Die Wichtigkeit der Planung und Ausführung durch Fachleute wird betont.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Feuchtigkeit im Sockelbereich: Ursachen durch fehlende Abdichtung ist die Feuchtigkeitsbildung nicht normal und deutet auf eine fehlende Bauwerksabdichtung hinter dem WDVSAbk. hin. Dies kann zu erheblichen Schäden führen.
    ✅ Empfehlung: Der Beitrag Dichtschlämme: Direkt auf Sockelputz im erdberührten Bereich präzisiert, dass die Dichtschlämme direkt auf den Sockelputz im erdberührten Bereich aufgetragen werden soll, gefolgt von der Noppenfolie.
    🔴 Risiko: Im Beitrag WDVS-Schäden: Dämmung säuft ab – Schimmel & Frostsprengung! wird auf die Risiken hingewiesen, wenn die Dämmung absäuft, wie Schimmelbildung und Absprengung durch Frost- und Tausalzsprengung. Eine nahtlose Übergang zur Kellerwandabdichtung ist entscheidend.
    🔧 Praktische Umsetzung: Ein optionaler Kiesstreifen, wie in Zusatzinfo: Optionaler Kiesstreifen zur Wasserableitung am Sockel beschrieben, kann helfen, Wasser vom Sockel abzuleiten und Spritzwasser zu reduzieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Ausführung von einem Sachverständigen (SV) überprüfen zu lassen, wie in Sockelbereich: Fotos zur Beurteilung der Ausführung nötig angedeutet. Eine Sanierung des Sockelbereichs sollte unter Berücksichtigung der genannten Aspekte erfolgen, um Feuchtigkeitsschäden und langfristige Probleme zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Sockelbereich, Feuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchtigkeit nach Heizungsrohrbruch im Altbau: Ursachen, Sanierung & Risiken für Dielung?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Spritzwasserschutz am Haus fehlt: Folgen, Risiken & nachträgliche Lösungen?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - GOK vs. OKFF Unterschied beim Hausbau: Notwendigkeit, Gründe & Vermeidung von Feuchtigkeit?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sockelabdichtung Gewerk: Wer ist zuständig? Rohbau, Verputzer oder Planer?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Aufsichtsmangel/Überwachungsmangel: Definition, Haftung & Pflichten von Architekten/Bauherren?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukosten schätzen: Architekt vs. Fertighaus? Kostenplanung für Massivhaus & Holzständer?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kalkkaseinfarbe auf Dispersionsfarbe im Keller: Machbar? Vorteile? Risiken?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandfarbe blättert in Garage ab: Ursachen, Sanierung & geeignete Garagenfarbe?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feuchtigkeit im Sockelbereich: Ursachen, Sanierung & Gewährleistung durch Maler?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fußbodenleisten anbringen: Unebene Lehmwände meistern – Tipps & Tricks für Kiefer & Kunststoff
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sockelbereich, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Sockelbereich, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sockelbereich, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Sockelbereich, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchter Sockelbereich: Ursachen, Sanierung & Risiken durch Risse im Putz?
Suche nach: Feuchter Sockel: Ursachen & Sanierung
Suche nach: Sockelbereich, Feuchtigkeit, Dämmung, EPS, Putz, Risse, Sanierung, Silikonharzputz, Feuchtigkeitsschäden, Sockelabdichtung
