Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Drainage
Kellerabdichtung mit Dickbeschichtung: Ausreichend bei Staunässe laut Bodengutachten?
wir wollen jetzt anfangen, eine Doppelhaushälfte mit Keller zu bauen und müssen entscheiden, ob wir eine weiße Wanne oder einen "normalen" Steinkeller mit Dickbeschichtung nehmen.
Das Bodengutachten sagt folgendes aus:
  • Grundwasser => ohne, lediglich 2,40 m bis 2,90 m lokal Staunässe
  • Staunässe => Lastfall zeitweise aufstauendes Sickerwasser
  • GW Aggressivität => nicht relevant
  • Bodenaufbau
Schicht 1 = 0,30/0,35 m Mutterboden (Klasse1)
Schicht 2 = 1,30/1,50 m stark schluffig, mittelsandig, halbfest,
schwach kiesig (Klasse 4)
Schicht 3-5 = Schluff, stark sandig, tonig, weich bis fest, hellbraun (Klasse 4)
Nach Aussage unserer Baufirma ist eine Dickbeschichtung (sog. schwarze Wanne) ausreichend. Nun fragen wir uns, ob die schwarze Wanne in Anbetracht des oben genannten Bodengutachtens ausreichend ist oder wir lieber auf eine weiße Wanne bestehen sollten (Weiße Wanne wäre noch eine Streitfrage zwischen uns und der Baufirma)? Daneben überlegen wir, ob evtl. zusätzlich eine Drainage zur schwarze Wanne notwendig ist?
Vielen Dank für die Hilfe.
  • Michael Witthoff
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung der Dickbeschichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung im Keller führen.
    🔴 Gefahr: Staunässe kann langfristig die Bausubstanz angreifen und zu Schäden an der Abdichtung führen.
    Ich beurteile die Situation anhand des Bodengutachtens. Wenn das Gutachten lediglich lokale Staunässe in 2,40 bis 2,90 m Tiefe ausweist und kein Grundwasser vorhanden ist, könnte eine Dickbeschichtung ausreichend sein. 🔴 Dennoch ist Vorsicht geboten, da Staunässe über längere Zeiträume den Keller angreifen kann.
    Wichtig ist die korrekte Ausführung der Dickbeschichtung gemäß DINAbk. 18533. Die Lastfälle 'Bodenfeuchte und nicht stauendes Sickerwasser' sowie 'zeitweise aufstauendes Sickerwasser' sind hier relevant. Die Auswahl des geeigneten Abdichtungssystems hängt von der Wassereinwirkungsklasse ab.
    Eine zusätzliche Drainage kann sinnvoll sein, um das Wasser vom Keller fernzuhalten. 🔴 Eine fehlende oder fehlerhafte Drainage kann zu erhöhtem Wasserdruck auf die Abdichtung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Planung der Kellerabdichtung von einem unabhängigen Sachverständigen prüfen, um sicherzustellen, dass die Dickbeschichtung den Anforderungen des Bodengutachtens und der örtlichen Gegebenheiten entspricht.
    Dickbeschichtung
    Eine flexible Abdichtung für Kellerwände, die aus einer oder mehreren Schichten besteht und vor Feuchtigkeit schützt.
    Verwandte Begriffe: Dichtungsschlämme, Bitumenbeschichtung, Abdichtungssysteme.
    Weiße Wanne
    Eine wasserdichte Kellerkonstruktion aus wasserundurchlässigem Beton, die ohne zusätzliche Abdichtung auskommt.
    Verwandte Begriffe: WU-Beton, wasserdichter Beton, Ortbetonbauweise.
    Staunässe
    Ansammlung von Wasser im Boden, das nicht abfließen kann, oft aufgrund undurchlässiger Bodenschichten.
    Verwandte Begriffe: Bodenfeuchte, Sickerwasser, Grundwasser.
    Bodengutachten
    Eine Untersuchung des Baugrunds, die Auskunft über die Bodenbeschaffenheit, den Grundwasserstand und die Tragfähigkeit gibt.
    Verwandte Begriffe: Baugrunduntersuchung, Geotechnischer Bericht, Baugrundrisiko.
    Drainage
    Ein System von Rohren und Filtern, das Wasser vom Gebäude ableitet und den Wasserdruck auf die Kellerwände reduziert.
    Verwandte Begriffe: Ringdrainage, Sickerschicht, Dränbeton.
    DIN 18533
    Eine deutsche Norm, die die Anforderungen an die Abdichtung von erdberührten Bauteilen regelt.
    Verwandte Begriffe: Abdichtungsnorm, Lastfall, Wassereinwirkungsklasse.
    Sickerwasser
    Wasser, das durch den Boden sickert und sich im Untergrund sammelt.
    Verwandte Begriffe: Oberflächenwasser, Niederschlagswasser, Grundwasserneubildung.
    1. Was ist der Unterschied zwischen einer Dickbeschichtung und einer weißen Wanne?
      Eine Dickbeschichtung ist eine flexible Abdichtung, die auf die Kellerwand aufgetragen wird. Eine weiße Wanne ist eine wasserdichte Konstruktion aus wasserundurchlässigem Beton.
    2. Wann ist eine weiße Wanne notwendig?
      Eine weiße Wanne ist notwendig, wenn dauerhaft hoher Grundwasserstand oder stark drückendes Wasser vorhanden ist.
    3. Was bedeutet Staunässe?
      Staunässe bedeutet, dass sich Wasser im Boden ansammelt und nicht abfließen kann. Dies kann durch undurchlässige Bodenschichten verursacht werden.
    4. Welche DIN-Norm ist für Dickbeschichtungen relevant?
      Die DIN 18533 regelt die Abdichtung von erdberührten Bauteilen mit flexiblen Dichtungsschlämmen (Dickbeschichtungen).
    5. Was ist eine Drainage und wozu dient sie?
      Eine Drainage ist ein System von Rohren, das um das Gebäude verlegt wird, um Wasser abzuleiten und den Wasserdruck auf die Kellerwände zu reduzieren.
    6. Wie finde ich einen geeigneten Sachverständigen für Kellerabdichtungen?
      Suchen Sie nach zertifizierten Bausachverständigen mit Erfahrung im Bereich Kellerabdichtung und Feuchtigkeitsschäden. Die Architektenkammer kann hier weiterhelfen.
    7. Was sind die häufigsten Fehler bei der Ausführung einer Dickbeschichtung?
      Häufige Fehler sind eine unzureichende Vorbereitung des Untergrunds, eine zu dünne Schichtdicke der Beschichtung und das Nichtbeachten der Trocknungszeiten.
    8. Kann eine Dickbeschichtung auch nachträglich aufgetragen werden?
      Ja, eine Dickbeschichtung kann auch nachträglich aufgetragen werden, allerdings ist eine sorgfältige Untergrundvorbereitung erforderlich.
      Informationen zur nachträglichen Abdichtung eines Kellers.
    • Drainage Keller: Funktion und Kosten
      Erklärung der Funktion einer Drainage und die damit verbundenen Kosten.
    • Feuchtigkeit im Keller erkennen und beseitigen
      Tipps zur Erkennung und Beseitigung von Feuchtigkeitsproblemen im Keller.
    • Weiße Wanne vs. Schwarze Wanne
      Vergleich der beiden Kellerabdichtungssysteme.
    • Bodenfeuchte: Ursachen und Folgen
      Informationen über die Ursachen und Folgen von Bodenfeuchte.
  2. Bodengutachten: Architekt/Bauleiter für Kellerabdichtung befragen
    Foto von Jürgen Weber, Dipl.-Ing.
    Bodengutachten
    Die Empfehlung muss doch im Bodengutachten stehen?! Fragen sie ihren externen Architekten bzw. Bauleiter- die kennen die gesamten Randbedingungen.
    Kellerabdichtung: Dickbeschichtung vs. Weiße Wanne bei Staunässe
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine Dickbeschichtung für die Kellerabdichtung ausreichend ist, wenn laut Bodengutachten Staunässe vorliegt. Es wird empfohlen, einen Architekten oder Bauleiter zu konsultieren, um die spezifischen Randbedingungen zu beurteilen. Die Notwendigkeit einer weißen Wanne anstelle einer Dickbeschichtung wird diskutiert, wobei das Bodengutachten und die lokalen Gegebenheiten entscheidend sind. Die korrekte Auslegung des Bodengutachtens ist essenziell für die Wahl der geeigneten Abdichtungsmethode.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Die Empfehlung zur Kellerabdichtung muss im Bodengutachten stehen. Details dazu im Beitrag Bodengutachten: Architekt/Bauleiter für Kellerabdichtung befragen.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Die Expertise eines Architekten oder Bauleiters ist unerlässlich, um die Randbedingungen korrekt zu beurteilen und die passende Abdichtungsmethode (Dickbeschichtung oder weiße Wanne) zu wählen. Eine sorgfältige Analyse des Bodengutachtens ist hierbei entscheidend.
    👉 Handlungsempfehlung: Konsultieren Sie einen erfahrenen Architekten oder Bauleiter, um das Bodengutachten detailliert zu analysieren und eine fundierte Entscheidung bezüglich der Kellerabdichtung (Dickbeschichtung oder weiße Wanne) zu treffen. Berücksichtigen Sie dabei die spezifischen Lastfälle und die Empfehlungen des Gutachtens.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dickbeschichtung, Kellerabdichtung, Wanne, Staunässe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauüberwachung Architekt: Haftung bei Mängeln? Kosten für Gutachter & Anwalt?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Terpentin, Verdünner, Pinselreiniger: Unterschiede, Anwendung & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellerwand abdichten: Anleitung, Kosten, Materialien & Drainage richtig verlegen?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelputz: Bitumenanstrich nötig? Kosten, Alternativen & korrekte Vorgehensweise?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelabdichtung: Horizontale Abdichtung anschließen – korrekte Ausführung & Kosten?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ziegelmauerwerk Abdichtung unterirdisch: Methoden, Kosten & Risiken im Überblick
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Sockelputz Neubau: Abplatzungen Wetterseite – Ursachen, Sanierung & Kosten?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Hauswand abdichten: Dichtschlämme, Bitumen, Putz – Vorgehen, Kosten & Risiken?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WU-Beton Sockelabdichtung: Reicht Abdichtung ohne Dichtschlämme? Kosten & Risiken
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockel streichen: Welche Farbe ist die richtige? Tipps zu Putz, Feuchteschutz & Bitumenanstrich
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dickbeschichtung, Kellerabdichtung, Wanne, Staunässe" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Dickbeschichtung, Kellerabdichtung, Wanne, Staunässe" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dickbeschichtung, Kellerabdichtung, Wanne, Staunässe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dickbeschichtung, Kellerabdichtung, Wanne, Staunässe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellerabdichtung mit Dickbeschichtung: Ausreichend bei Staunässe laut Bodengutachten?
Suche nach: Dickbeschichtung Keller: Reicht das bei Staunässe?
Suche nach: Dickbeschichtung, Kellerabdichtung, weiße Wanne, Staunässe, Bodengutachten, Lastfall, Sickerwasser, Kellerbau
