Perimeterdämmung Kelleraußenwand: Bitumen-Dickbeschichtung Menge, Anbringung & Kosten?
In diesem Forum sind Sie: Außenwände und FassadenPerimeterdämmung Kelleraußenwand: Bitumen-Dickbeschichtung Menge, Anbringung & Kosten?
ich möchte an meinem neu erbauten Keller an den Außenwänden
o.g. Dämmung stellen. Man hat mir eine " 5-Punkte-Anbringung "
mit Bitumen-Dickbeschichtung 1-komponentig empfohlen.
Die Gesamtfläche ist 100 m². Könnten Sie mir in etwa die benötigte Menge mitteilen?
Bisherige Anfragen haben mich nicht überzeugt, da mir Mengen-Angaben von bis zu 10 Liter/1 m² genannt wurden.
Ich bedanke mich für Ihre Bemühungen.
Egon Zerk
Annaberger Str. 403
09125 Chemnitz
Tel. : 0371514134
Fax: 03715607184
E-Mail: [email protected]
🔴 KRITISCH: Keine "5-Punkte-Anbringung" – stattdessen nahtlose, mehrlagige Abdichtung nach DINAbk. 18533 mit mindestens 3 mm Gesamttrockenschichtdicke.
🔴 KRITISCH: Verbrauchswerte über 4 Liter/kg pro m² sind technisch nicht tragfähig und führen zu Rissbildung, Haftungsverlust und Feuchteeintrag – Maximalverbrauch: 2,5–4,0 kg/m² je Schicht, mind. 2 Schichten.
⚠️ WICHTIG: Bitumen-Dickbeschichtung ist ausschließlich ein Abdichtungssystem – keine Wärmedämmfunktion; Dämmung erfolgt separat durch druckfeste XPS-Platten (≥ 300 kPa) mit mechanischem Schutz.
⚠️ WICHTIG: Prüfung der Substratverträglichkeit: Bei Mauerwerk zwingend Haftgrundierung und ggf. Armierungsgewebe; bei Ortbeton Vorbehandlung gemäß Herstellerangabe.
⚠️ WICHTIG: Gesundheitsschutz bei Verarbeitung: Tragen Sie Atemschutz (FFP2), chemikalienbeständige Handschuhe und sorgen Sie für kontinuierliche Querlüftung – bituminöse Dämpfe sind gesundheitsgefährdend.
Ich empfehle für die Anbringung von Perimeterdämmung an Kelleraußenwänden im Neubau folgende Punkte zu beachten:
- Bitumen-Dickbeschichtung: Die 1-komponentige Bitumen-Dickbeschichtung dient als Kleber und Abdichtung. Achten Sie auf eine Zulassung gemäß DIN EN 15814.
- 5-Punkte-Anbringung: Diese Methode ist geeignet, um die Dämmplatten punktuell zu fixieren, bevor die endgültige Abdichtung erfolgt.
- Mengenberechnung: Der Verbrauch der Bitumen-Dickbeschichtung hängt von der Auftragsstärke und dem Untergrund ab. Beachten Sie die Herstellerangaben auf dem Gebinde.
🔴 Gefahr: Eine unzureichende Abdichtung kann zu Feuchtigkeitseintritt und Schäden an der Bausubstanz führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb beraten, um die benötigte Menge an Bitumen-Dickbeschichtung exakt zu bestimmen und eine fachgerechte Ausführung sicherzustellen.
Der Anfragesteller plant die Anbringung einer Perimeterdämmung an einer neu erbauten Kelleraußenwand mit einer Fläche von 100 m² und sucht nach einer verlässlichen Mengenangabe für die Bitumen-Dickbeschichtung. Die genannte Empfehlung einer "5-Punkte-Anbringung" mit 1-komponentiger Bitumen-Dickbeschichtung ist fachlich ungewöhnlich, da dieser Begriff nicht dem Standardvorgehen der Abdichtungstechnik entspricht. Üblich ist eine mehrlagige, nahtlose Abdichtung nach DIN 18533, bei der die Schichtstärke und nicht die Anzahl der Punkte entscheidend ist.
🔴 Gefahr: Die Angabe von bis zu 10 Litern pro m² ist extrem hoch und deutet auf eine massive Fehleinschätzung oder Verwechslung mit einer anderen Abdichtungsart hin. Eine derartige Menge würde zu einer unkontrollierten Schichtdicke führen, die Risse begünstigt und die Haftung der Dämmung gefährdet. Bei einer korrekten Ausführung liegt der Verbrauch für eine 1-komponentige Bitumen-Dickbeschichtung in der Regel zwischen 1,5 und 2,5 Litern pro m² pro Arbeitsgang, abhängig von der geforderten Trockenschichtdicke (meist 3-4 mm).
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Einhaltung der Herstellervorgaben und der Norm DIN 18533. Die Abdichtung muss in mehreren Arbeitsgängen aufgetragen werden, wobei die Gesamttrockenschichtdicke mindestens 3 mm betragen sollte. Zudem ist die Verträglichkeit der Bitumenbeschichtung mit der darauf folgenden Perimeterdämmung (z. B. XPS-Platten) zu prüfen, da nicht alle Dämmstoffe mit bituminösen Voranstrichen kompatibel sind.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung mit der Planung und Ausführung. Lassen Sie sich ein detailliertes Leistungsverzeichnis erstellen, das die genauen Schichtdicken, die Anzahl der Arbeitsgänge und die verwendeten Produkte (inkl. Datenblatt) vorgibt. Verlangen Sie eine schriftliche Garantie auf die fachgerechte Ausführung nach DIN 18533. Nur so können Sie spätere Feuchteschäden am Keller vermeiden.
Die Anfrage betrifft die Planung einer Perimeterdämmung an einer Kelleraußenwand mittels bituminöser Dickbeschichtung – ein kritischer Bauteilbereich, bei dem Fehler langfristig zu Feuchteschäden, Schimmelbildung und statischer Beeinträchtigung führen können.
🔴 Gefahr: Eine 5-Punkte-Anbringung ist kein anerkanntes Verfahren für Perimeterdämmung; es handelt sich vermutlich um eine fehlerhafte oder unvollständige Beschreibung – eine lückenlose, nahtlose Abdichtung ist zwingend erforderlich, da selbst kleinste Unterbrechungen zu kapillarem Wassertransport in die Kellerwand führen.
⚠️ Korrektur: Die genannten Mengenangaben von bis zu 10 Liter/m² sind technisch unhaltbar und weisen auf gravierende Fachkenntnisdefizite hin – für 1-komponentige Bitumendickbeschichtungen liegen die üblichen Verbrauchswerte bei 2,5–4,0 kg/m² je Schicht, bei mindestens zwei Schichten für eine wirksame Perimeterabdichtung.
➕ Ergänzung: Eine reine Bitumendickbeschichtung allein reicht nicht aus – sie muss in Kombination mit einer mechanisch geschützten Dämmung (z. B. XPS-Platten mit Druckfestigkeit ≥ 300 kPa), einer Rüttelrinne und einer ordnungsgemäßen Entwässerung (Rohr, Kiesschicht, Filtervlies) ausgeführt werden, um hydrostatischen Druck dauerhaft abzuleiten.
❌ Widerspruch: Die Bezeichnung "Perimeterdämmung" suggeriert eine wärmetechnische Funktion, doch Bitumendickbeschichtung ist ausschließlich ein Abdichtungssystem – die Dämmung erfolgt separat durch rigide Dämmplatten; eine Verwechslung dieser Funktionen führt zu unzureichendem Wärmeschutz und Tauwassergefahr.
🔴 Gefahr: Bei neuem Bau ist zudem zu prüfen, ob die Kellerwand aus Ortbeton oder Mauerwerk besteht – bei letzterem ist eine zusätzliche Haftgrundierung und ggf. ein Armierungsgewebe erforderlich, andernfalls droht Abplatzung der Beschichtung unter Erdlast.
✅ Zustimmung: Die Fläche von 100 m² ist für eine fachgerechte Kostenschätzung hilfreich, doch allein sie reicht nicht aus – entscheidend sind auch die Wandhöhe, das Erdreichprofil, die Grundwassersituation und die statische Ausführung der Kellerwand.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach DIN 18195 bzw. DIN EN 13962) zur Vor-Ort-Begutachtung – nur so kann eine bauphysikalisch sichere, dauerhafte und gewährleistete Perimeterabdichtung geplant und ausgeführt werden.
- Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Bitumen-Dickbeschichtung dient ausschließlich der Abdichtung – nicht der Wärmedämmung.
- Alle Modelle warnen vor gesundheitlichen Risiken bei unsachgemäßer Verarbeitung (Dämpfe, Schutzmaßnahmen).
- Alle Modelle verweisen auf die zwingende Einhaltung normgerechter Ausführung (DIN 18533) und Herstellervorgaben.
- GoogleAI nennt die "5-Punkte-Anbringung" als geeignet; DeepSeek und Qwen bewerten sie als fachlich unzulässig bzw. nicht normkonform – Konsens: Abweichung zugunsten der sichereren Einschätzung (DeepSeek/Qwen).
- GoogleAI nennt keine konkreten Verbrauchswerte; DeepSeek (1,5–2,5 l/m²) und Qwen (2,5–4,0 kg/m²) liefern eng begrenzte, plausiblen Spannen – Abweichung zugunsten der konservativeren, detaillierteren Angabe (Qwen).
- DeepSeek betont die Notwendigkeit einer schriftlichen Garantie und eines detaillierten Leistungsverzeichnisses – nicht in GoogleAI oder Qwen enthalten.
- Qwen ergänzt zwingend die Systemkomponenten: Rüttelrinne, Entwässerungsrohr, Filtervlies, Kiesschicht – fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
- Qwen betont die Substratabhängigkeit (Mauerwerk vs. Ortbeton) mit konkreten Vorbehandlungsempfehlungen – nicht in den anderen Analysen.
- GoogleAI beschreibt "5-Punkte-Anbringung" als geeignet; Qwen und DeepSeek widersprechen klar und nennen sie "nicht anerkannt" bzw. "nicht dem Standardvorgehen entsprechend" – sicherere Einschätzung von Qwen/DeepSeek wird priorisiert.
- Qwen stellt klar: Bitumen-Dickbeschichtung ≠ Perimeterdämmung – GoogleAI nutzt den Begriff "Perimeterdämmung" für das gesamte System, was fachlich irreführend ist – Widerspruch zugunsten Qwens korrekter Systemtrennung.
- Alle drei Modelle empfehlen unisono die Beauftragung eines zertifizierten Fachbetriebs – GoogleAI ("Fachbetrieb"), DeepSeek ("zertifizierter Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung"), Qwen ("zertifizierter Sachverständiger nach DIN 18195 / EN 13962"). Konsens: Empfehlung nach höchster Zertifizierungsstufe (Qwen).
Thema Status KI-Konsens Systemfunktion ✅ Konsens Bitumen-Dickbeschichtung ist reines Abdichtungssystem – keine Dämmfunktion; Perimeterdämmung erfordert separate, druckfeste Dämmplatten (z. B. XPS). Anbringungsmethode ❌ Widerspruch "5-Punkte-Anbringung" ist nicht normkonform (DIN 18533); erforderlich ist eine nahtlose, mehrlagige, lückenlose Abdichtung. Verbrauchswerte ⚠️ Abwägung Realistischer Verbrauch: 2,5–4,0 kg/m² je Schicht; mind. 2 Schichten → Gesamtverbrauch 5–8 kg/m²; Werte über 10 l/m² sind technisch unhaltbar. Untergrundvorbereitung ⚠️ Abwägung Unterschiedliche Anforderungen je Substrat: Mauerwerk benötigt Haftgrund + Armierungsgewebe; Ortbeton erfordert spezifische Vorbehandlung gemäß Hersteller. Systemergänzungen ➕ Ergänzung Zwingend erforderlich: Mechanischer Schutz der Dämmung, Rüttelrinne, Filtervlies, Kiesschicht und entwässerndes Rohr zur Ableitung hydrostatischen Drucks. 👉 Handlungsempfehlung: Planen und ausführen lassen durch einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (nach DIN EN 13962), der ein vollständiges Leistungsverzeichnis mit Schichtdicken, Materialdatenblättern und schriftlicher Gewährleistung erstellt.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzureichende Abdichtungsschichtdicke (< 3 mm) Feuchtigkeitseintrag, kapillare Aufnahme, Schimmelbildung, langfristiger Substanzverfall der Kellerwand 🔴 Risiko Verwendung der "5-Punkte-Anbringung" Lücken in der Abdichtung → hydrostatischer Druck bricht durch → Wasseransammlung im Keller 🔴 Risiko Fehlende Substratvorbehandlung (z. B. bei Mauerwerk) Abplatzung der Bitumenbeschichtung unter Erdlast → kompletter Ausfall der Abdichtung 🔴 Risiko Ungeschützte Dämmung ohne mechanischen Schutz oder Entwässerung Druckeinstau, Dämmplattenverformung, Verlust der Dämmwirkung und Abdichtungsfunktion 🔴 Risiko Verarbeitung ohne Atemschutz und Belüftung Akute gesundheitliche Schäden durch bituminöse Dämpfe (Atemwegsreizung, Kopfschmerzen, Langzeitschäden) ✅ Chance Fachgerechte Ausführung nach DIN 18533 Dauerhafte Feuchtesicherheit, Erhöhung der Lebensdauer des Kellers um mindestens 50 Jahre ✅ Chance Kombination aus Abdichtung + druckfester XPS-Dämmung Erreichung gesetzlicher Wärmedämmstandards (EnEVAbk. / GEG), Senkung der Heizkosten um bis zu 15 % ✅ Chance Einbindung einer Rüttelrinne mit Filtervlies und Kiesschicht Effektive Ableitung des Grundwassers – Reduktion hydrostatischen Drucks um bis zu 90 % ✅ Chance Schriftliche Gewährleistung durch zertifizierten Fachbetrieb Rechtssicherheit bei Schäden, klare Haftung, einfache Schadensregulierung ohne langwierige Gutachterverfahren ✅ Chance Verwendung von geprüften, normkonformen Materialien mit Datenblatt Sicherstellung der Verträglichkeit zwischen Bitumenbeschichtung, Dämmung und Erdreich – vermeidet spätere Materialverträglichkeitsprobleme Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (nach DIN EN 13962) für eine Vor-Ort-Begutachtung der Kellerwand – inkl. Substratprüfung, Erdreichanalyse und Grundwasserlage.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Unterlagen zur Kellerwand: Bauzeichnungen, Beton- bzw. Mauerwerksart, geplante Aufschüttungshöhe, Grundwasserstand, Erdreichart (z. B. Ton, Sand, Kies).
- Leistungsverzeichnis einfordern: Verlangen Sie vor Vertragsabschluss ein detailliertes Leistungsverzeichnis mit Angabe aller Schichtdicken, Anzahl der Arbeitsgänge, verwendeter Produkte mit vollständigem Hersteller-Datenblatt und schriftlicher Gewährleistung von mindestens 10 Jahren.
- Materialverträglichkeit prüfen: Stellen Sie sicher, dass der ausgewählte Bitumen-Dickbeschichtungsstoff vom Hersteller ausdrücklich für die Verwendung mit Ihrer geplanten Dämmplatte (z. B. XPS) freigegeben ist – schriftliche Bestätigung einfordern.
- Vorbehandlung umsetzen: Lassen Sie bei Mauerwerkskellern vor dem Auftrag der Bitumenbeschichtung eine haftvermittelnde Grundierung und ein einlagiges Armierungsgewebe einbringen – nicht eigenständig entscheiden.
- Entwässerungssystem verbindlich festlegen: Verankern Sie im Vertrag die Verwendung einer Rüttelrinne mit Filtervlies, mindestens 20 cm Kiesschicht und einem DNAbk. 100-Entwässerungsrohr mit Anschluss an das Regenwassersystem.
- Perimeterdämmung
- Die Perimeterdämmung ist eine Wärmedämmung, die an den erdberührten Außenwänden von Gebäuden angebracht wird, um Wärmeverluste zu reduzieren und die Bausubstanz vor Feuchtigkeit zu schützen.
Verwandte Begriffe: Kellerdämmung, Außendämmung, Wärmedämmung. - Bitumen-Dickbeschichtung
- Bitumen-Dickbeschichtung ist ein wasserdichtes Abdichtungsmaterial auf Bitumenbasis, das zum Schutz von erdberührten Bauteilen vor Feuchtigkeit eingesetzt wird.
Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Abdichtung, Bitumen. - XPS
- Extrudiertes Polystyrol (XPS) ist ein Dämmstoff mit hoher Druckfestigkeit und geringer Wasseraufnahme, der häufig für die Perimeterdämmung verwendet wird.
Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Polystyrol, Wärmedämmung. - DIN 18533
- DIN 18533 ist eine Norm, die die Anforderungen an die Abdichtung von erdberührten Bauteilen regelt.
Verwandte Begriffe: Norm, Bauwerksabdichtung, Abdichtung. - U-Wert
- Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, Dämmwirkung. - Noppenbahn
- Eine Noppenbahn ist eine Kunststoffbahn mit Noppen, die als Schutzschicht für die Perimeterdämmung dient, um sie vor Beschädigungen durch Erdreich und Wurzeln zu schützen.
Verwandte Begriffe: Schutzschicht, Dränage, Bauwerksabdichtung. - Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme verstärkt nach außen abgeleitet wird. Perimeterdämmung hilft, Wärmebrücken im Kellerbereich zu reduzieren.
Verwandte Begriffe: Wärmeverlust, Dämmung, Energieeffizienz.
- Welche Dämmstoffe sind für die Perimeterdämmung geeignet?
Für die Perimeterdämmung eignen sich Dämmstoffe, die feuchtigkeitsbeständig und druckfest sind, wie z.B. extrudiertes Polystyrol (XPS) oder Schaumglas. Achten Sie auf die Zulassung für den Einsatz im Erdreich. - Wie dick sollte die Perimeterdämmung sein?
Die Dicke der Perimeterdämmung richtet sich nach den energetischen Anforderungen und dem gewünschten U-Wert. Eine fachgerechte Berechnung ist erforderlich, um die optimale Dämmstärke zu ermitteln. - Muss die Perimeterdämmung zusätzlich geschützt werden?
Ja, die Perimeterdämmung sollte durch eine Schutzschicht, z.B. eine Noppenbahn, vor Beschädigungen durch Erdreich und Wurzeln geschützt werden. - Was ist bei der Anbringung der Bitumen-Dickbeschichtung zu beachten?
Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Die Bitumen-Dickbeschichtung sollte in mindestens zwei Schichten aufgetragen werden, um eine wasserdichte Abdichtung zu gewährleisten. - Kann ich die Perimeterdämmung selbst anbringen?
Die Anbringung der Perimeterdämmung erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Bei Unsicherheiten sollten Sie einen Fachbetrieb beauftragen, um Fehler und Folgeschäden zu vermeiden. - Welche Normen sind bei der Perimeterdämmung zu beachten?
Wichtige Normen sind die DIN 18533 (Abdichtung von erdberührten Bauteilen) und die DIN 4108 (Wärmeschutz und Energie-Einsparung in Gebäuden). - Wie lange dauert die Trocknungszeit der Bitumen-Dickbeschichtung?
Die Trocknungszeit der Bitumen-Dickbeschichtung ist abhängig von der Temperatur, der Luftfeuchtigkeit und der Schichtdicke. Beachten Sie die Herstellerangaben auf dem Gebinde. - Was kostet die Perimeterdämmung?
Die Kosten für die Perimeterdämmung variieren je nach Dämmstoff, Dicke, Fläche und Ausführungsart. Holen Sie mehrere Angebote von Fachbetrieben ein, um die Preise zu vergleichen.
- Keller abdichten: Methoden und Materialien
Überblick über verschiedene Abdichtungsmethoden für Kellerwände. - Feuchtigkeit im Keller: Ursachen und Lösungen
Analyse der häufigsten Ursachen für Feuchtigkeit im Keller und Maßnahmen zur Beseitigung. - Dämmstoffe für den Keller: Vergleich und Eigenschaften
Vergleich verschiedener Dämmstoffe hinsichtlich ihrer Eignung für den Kellerbereich. - Außenwanddämmung: Vor- und Nachteile verschiedener Systeme
Vergleich verschiedener Systeme zur Dämmung von Außenwänden. - Kosten der Kellerdämmung: Überblick und Einsparpotenziale
Informationen zu den Kosten der Kellerdämmung und den möglichen Einsparungen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Perimeterdämmung, Bitumen-Dickbeschichtung, Kelleraußenwand, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellerwand abdichten: Anleitung, Kosten, Materialien & Drainage richtig verlegen?
- … Kellerwand abdichten, Keller abdichten, Drainage, Perimeterdämmung, Bitumenanstrich, Feuchtigkeit Keller, Keller sanieren, Kosten Kellerabdichtung …
- … Ursprung noch freibuddeln. Würde dennoch gerne wissen, ob es ausreicht, den Bitumenanstrich und die Perimeterdämmung nur oberhalb des Rohres aufzutragen oder …
- … Bitumenanstrich: Tragen Sie einen mehrlagigen Bitumenanstrich auf die Kellerwand auf. Achten Sie auf eine ausreichende …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelabdichtung: Horizontale Abdichtung anschließen – korrekte Ausführung & Kosten?
- … Sockelabdichtung, horizontale Abdichtung, Kellerabdichtung, Bauwerksabdichtung, Ausführung, Anschlussdetails, Abdichtungssysteme, Perimeterdämmung …
- … Abdichtung: Bitumen-Dickbeschichtung (PMBC), mineralische Dichtungsschlämme oder spezielle Folienbahnen verwenden. …
- … Materialinkompatibilität (z. B. Bitumen auf Kunststofffolie ohne Haftbrücke) …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Sockelputz Neubau: Abplatzungen Wetterseite – Ursachen, Sanierung & Kosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Hauswand abdichten: Dichtschlämme, Bitumen, Putz – Vorgehen, Kosten & Risiken?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelabdichtung Aufmauerung: Anleitung, Materialien & Kosten für langlebigen Schutz?
- … Sockelabdichtung, Aufmauerung, Abdichtung, Feuchtigkeitsschutz, Mauerwerk abdichten, Sockel abdichten, Perimeterdämmung, Drainage …
- … Abdichtungsebene: Eine geeignete Abdichtung, z.B. eine Bitumendickbeschichtung oder eine mineralische Dichtungsschlämme, ist aufzutragen. Beachten Sie die Herstellerangaben …
- … Perimeterdämmung: Eine Perimeterdämmung schützt die Abdichtung und verbessert die Wärmedämmung des Sockelbereichs. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WU-Beton Sockelabdichtung: Reicht Abdichtung ohne Dichtschlämme? Kosten & Risiken
- … Eine zusätzliche Abdichtung mit Dichtschlämme oder einer anderen geeigneten Abdichtungsmethode (z.B. Bitumenanstrich) kann die Sicherheit erhöhen, besonders bei hoher Wassereinwirkung oder bei …
- … ist ein wichtiger Bestandteil des Feuchtigkeitsschutzes.[br]Verwandte Begriffe: Kellerabdichtung, Bauwerksabdichtung, Perimeterdämmung. …
- … Bitumenanstrich …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockel streichen: Welche Farbe ist die richtige? Tipps zu Putz, Feuchteschutz & Bitumenanstrich
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bröckelnder Fassadenputz an Garagenwand: Ursachen, Reparatur & Schutz vor Feuchtigkeit?
- … (erkennbar an den herausragenden Steinen im Bodenbereich), haben wir seinerzeit mit Bitumendickbeschichtung kräftig eingeschmiert. …
- … Sie den Bodenbereich der Wand mit einer geeigneten Abdichtung versehen. Eine Bitumendickbeschichtung kann hier eine gute Lösung sein. Alternativ können Sie eine …
- … GoogleAI sieht Bitumendickbeschichtung als mögliche Lösung an; DeepSeek und Qwen bewerten sie als …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vollwärmeschutz am Fundament: Ursachen für Putzabplatzungen & korrekte Ausführung?
- … Vollwärmeschutz, Fundament, Putzabplatzung, Sockel, Erdberührung, Feuchtigkeit, Bauschaden, Sanierung, Wärmedämmung …
- … Unzureichende Dämmung des Sockelbereichs. …
- … endet mindestens 30 cm über Gelände; darunter: kapillarbrechende Sperrschicht (z. B. Bitumenbahn), Sockelprofil, vollflächige Verklebung, druckfeste und diffusionsoffene Dämmung. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - DIN 18195-4 Abdichtung erdberührter Bauteile: Fußpunkt Haustür korrekt abdichten?
- … DINAbk. 18195-4, Abdichtung, erdberührte Bauteile, Fußpunkt, Haustür, Perimeterdämmung, Zweischalenmauerwerk, Mauerrandstreifen …
- … Wir haben 14 cm Dämmung, 4 cm Luftschicht und dann kommt der Verblender. Mauerrandstreifen (Jako ...) …
- … in den Laibungen sind alle montiert und die Perimeterdämmung ist unterhalb der Tür (kommt noch) durchgezogen. Damit die Haustüre vollständig in der Dämmebene liegt, wurde beginnend im Wohnraum bündig mit der Bodenplatte eine 80 mm Extruder Hartschaumplatte eingearbeitet welche außerhalb bündig mit der Perimeterdämmung endet. Wenn die Haustüre später montiert wird, wird ja …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Perimeterdämmung, Bitumen-Dickbeschichtung, Kelleraußenwand, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Perimeterdämmung, Bitumen-Dickbeschichtung, Kelleraußenwand, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Perimeterdämmung Kelleraußenwand: Bitumen-Dickbeschichtung Menge, Anbringung & Kosten?
Suche nach: Perimeterdämmung: Menge Bitumen-Dickbeschichtung
Suche nach: Perimeterdämmung, Bitumen-Dickbeschichtung, Kelleraußenwand, Dämmung, Menge, Verbrauch, Neubau, Kosten
