Haus von 1935 mit 36er Ziegelwand dämmen? Kosten, Vor- & Nachteile?
❓ Fragestellung: Haus von 1935 mit 36er Ziegelwand dämmen? Kosten, Vor- & Nachteile?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern zwingend eine Asbestuntersuchung vor Sanierung; Alle drei sehen den kompletten Putzabtrag als fachlich geboten an – auf Grund von Substanzschäden und fehlender Haftbasis; Alle drei warnen vor unsachgemäßer Dämmung (insb. WDVS) bei fehlender Feuchtekontrolle oder diffusionsoffener Ausführung.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Dämmmaßnahme ohne vorherige, dokumentierte Bauphysikprüfung inkl. Feuchtemessung, Asbestanalyse und energetischem Nachweis – die Entscheidung zwischen WDVS, Innendämmung oder Neuputz muss sich an der tatsächlichen Bausubstanz orientieren, nicht an pauschalen U-Wert-Zielen.
Die Diskussion dreht sich um die optimale Dämmung einer 36er Ziegelwand bei einem Haus Baujahr 1935. Ein wichtiger Aspekt ist die anstehende Putzsanierung und die Frage, ob ein teurer Vollwärmeschutz sinnvoll ist. Die Vor- und Nachteile verschiedener Dämmmethoden werden im Hinblick auf Kosten, Energieeffizienz und Bausubstanz diskutiert. Der U-Wert der Wand spielt eine zentrale Rolle bei der Entscheidung.
Wir wollen ein Haus Baujahr. 1935 kaufen, dass massiv aus Ziegelsteinen (Backsteine) mit einer Wandstärke von 36 cm (mit Putz fast 40 cm) gebaut wurde. Der Außenputz ist definitiv fällig. Wurde schon an einigen Ecken ausgebessert und an anderen ist er lose. Der Putz muss also komplett runter. Was soll dann aber wieder auf die Wand? Ein teurer Vollwärmeschutz, der gut dämmt, aber auch keine Sonne mehr an's Haus lässt? Oder nur neu verputzen und fertig?
    🔴 KRITISCH: Vor jeder Sanierung – Putzabtrag, Dämmung oder Neuputz – ist eine verbindliche Asbest- und Schadstoffanalyse durch ein akkreditiertes Labor zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Eine WDVSAbk.-Anbringung an der 36 cm Ziegelwand aus 1935 ist nur bei nachgewiesener Trockenheit des Mauerwerks und bauphysikalisch abgesichertem Feuchteausgleich (Diffusions- und Kapillarverhalten) zulässig – andernfalls hohe Risiken für Schimmel, Salzschäden und Mauerwerkszerfall.
    ⚠️ WICHTIG: Der komplette Putzabtrag ist fachlich zwingend, aber muss unter Schutzmaßnahmen (Staubbindung, Atemschutz, Asbest-Sicherung) erfolgen – niemals eigenhändig ohne Fachkenntnis.
    ⚠️ WICHTIG: Eine statische und bauphysikalische Vor-Ort-Prüfung durch zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater nach DINAbk. 18599 ist Voraussetzung für jede Dämmentscheidung – reine Berechnungen ohne Messung sind unzulässig.
    Ob eine Dämmung einer 36 cm Ziegelwand aus dem Baujahr 1935 sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Ich empfehle, folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Aktueller U-Wert der Wand: Dieser Wert gibt an, wie gut die Wand dämmt. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmung. Eine Berechnung des U-Wertes der bestehenden Wand ist der erste Schritt.
    • Gewünschte Energieeinsparung: Eine Dämmung reduziert den Wärmeverlust und somit die Heizkosten. Berechnen Sie, wie viel Energie Sie durch eine Dämmung einsparen könnten.
    • Kosten der Dämmung: Vergleichen Sie die Kosten der Dämmung mit den erwarteten Energieeinsparungen. Berücksichtigen Sie auch staatliche Förderungen.
    • Bausubstanz: 🔴 Vor der Dämmung muss die Bausubstanz geprüft werden. Feuchtigkeit in der Wand kann zu Schäden führen, wenn sie durch die Dämmung eingeschlossen wird.
    • Raumklima: Eine Dämmung kann das Raumklima verbessern, indem sie die Oberflächentemperatur der Wände erhöht und somit Kondensation verhindert.
    Ein Vollwärmeschutz kann eine effektive Maßnahme sein, um den Wärmeverlust zu reduzieren. Allerdings sollte vorab geprüft werden, ob die Wand diffusionsoffen ist, damit Feuchtigkeit entweichen kann. Andernfalls kann es zu Schimmelbildung kommen. ?
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder Bauphysiker beraten, um die optimale Dämmstrategie für Ihr Haus zu ermitteln.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Sanierung eines Massivhauses von 1935 mit 36 cm starken Ziegelwänden. Die Entscheidung zwischen einem Vollwärmeschutz (WDVS) und einer reinen Neuverputzung ist komplex und erfordert eine fachliche Abwägung.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass der alte Putz aufgrund von Schäden und losen Stellen komplett entfernt werden muss, ist fachlich korrekt. Ein Aufbringen von neuem Putz auf einen instabilen Untergrund würde zu erneuten Schäden führen.
    ➕ Ergänzung: Bei einem Haus von 1935 muss vor Beginn der Arbeiten zwingend eine Asbestuntersuchung des Altputzes und der Klebeanstriche durchgeführt werden. Asbest wurde bis in die 1990er Jahre verbaut und stellt ein erhebliches Gesundheitsrisiko dar.
    ➕ Ergänzung: Die 36 cm dicken Ziegelwände haben einen hohen Wärmespeicherwert, aber einen schlechten Dämmwert (U-Wert ca. 1,5-2,0 W/m²K). Ein reiner Neuputz verbessert die Energieeffizienz kaum, während ein WDVS den U-Wert auf ca. 0,2-0,3 W/m²K senken kann.
    🔴 Gefahr: Ein undichtes WDVS oder eine unsachgemäße Montage kann zu Feuchteschäden im Mauerwerk führen. Zudem kann die Dämmung die natürliche Austrocknung der Wand behindern, was bei einem Altbau kritisch ist.
    ➕ Ergänzung: Alternativen zum klassischen WDVS sind Einblasdämmung in den Hohlraum (falls vorhanden) oder eine Innendämmung mit Dampfbremse. Diese Optionen sollten ebenfalls geprüft werden, um die Bausubstanz zu schonen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater mit einer detaillierten Vor-Ort-Analyse. Lassen Sie zwingend eine Asbest- und Schadstoffuntersuchung durchführen. Entscheiden Sie erst nach Vorlage eines Wärmebrücken- und Feuchtenachweises, ob ein WDVS, eine Einblasdämmung oder eine Innendämmung die optimale Lösung für Ihr Gebäude ist.
    Ein Haus aus dem Jahr 1935 mit 36 cm starken Ziegelsteinwänden stellt ein typisches historisches Massivbauwerk dar, dessen Konstruktion auf diffusionsoffene, atmungsaktive Materialien und natürliche Feuchteregulierung ausgelegt ist. Die aktuelle Putzschädigung – lose Stellen, Ausbesserungen an Ecken – weist auf fortgeschrittene Substanzschäden hin, möglicherweise durch Feuchtigkeitseintrag, Frostwechsel oder Untergrundabtrag. Eine bloße Wiederholung des alten Putzes ohne fachliche Prüfung der Untergrundstabilität birgt das Risiko weiterer Ablösungen und langfristiger Feuchteschäden.
    🔴 Gefahr: Eine unbedachte Anbringung einer modernen WDVS-Dämmung (z. B. mit EPS oder Mineralwolle unter Kunstharzputz) kann die Diffusionsfähigkeit der Wand massiv behindern und zu eingefangener Feuchte, Schimmelbildung im Mauerwerk und schleichendem Steinzerfall führen – besonders kritisch bei historischen Ziegelwänden ohne Hinterlüftung oder kapillaraktive Schichten.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein Vollwärmeschutz lasse "keine Sonne mehr an's Haus" ist physikalisch unzutreffend; die Sonneneinstrahlung wird durch die Dämmung nicht reduziert, sondern die Wärmespeicherfähigkeit und -abgabe der Wand verändert – entscheidend ist vielmehr die Wahl diffusionsoffener, kapillaraktiver Systeme.
    ➕ Ergänzung: Vor jeder Maßnahme ist eine fachliche Bestandsaufnahme erforderlich: Zustand des Mauerwerks (z. B. mittels Feuchtemessung, Sichtprüfung auf Salzausblühungen, Rissmusteranalyse), Putzart (Kalk- oder Zementputz?), Fundament- und Dachanschlussdetails sowie die aktuelle Feuchtebilanz des Gebäudes.
    ✅ Zustimmung: Der komplette Putzabtrag ist sachgerecht, da der lose Putz keine tragfähige Basis für neue Beschichtungen bietet und die Gelegenheit nutzt, den Untergrund zu begutachten und ggf. zu sanieren.
    ➕ Ergänzung: Alternativen zum konventionellen WDVS sind diffusionsoffene Innendämmung mit Lehm- oder Holzfaserplatten (bei ausreichender Raumtiefe), oder eine hinterlüftete Fassade mit Holz- oder Mineralwolle – beide Varianten schonen das historische Mauerwerk und vermeiden Tauwasserrisiken.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Planung und Ausführung einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599) mit Schwerpunkt Altbau sowie einen Bauphysiker oder Denkmalpfleger, um eine bauphysikalisch sichere, denkmalverträgliche Sanierungskonzeption zu erstellen – insbesondere unter Berücksichtigung der gesetzlichen Anforderungen an den energetischen Standard und möglicher Förderprogramme (z. B. BAFA, KfW).
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern zwingend eine Asbestuntersuchung vor Sanierung.
    • Alle drei sehen den kompletten Putzabtrag als fachlich geboten an – auf Grund von Substanzschäden und fehlender Haftbasis.
    • Alle drei warnen vor unsachgemäßer Dämmung (insb. WDVS) bei fehlender Feuchtekontrolle oder diffusionsoffener Ausführung.
    • GoogleAI formuliert die Feuchte- und Diffusionsproblematik allgemein ("dürfte diffusionsoffen sein"), während DeepSeek und Qwen konkrete Risiken benennen (Tauwasser, Salzausblühung, Steinzerfall) und Qwen explizit diffusionsoffene Systeme fordert.
    • GoogleAI erwähnt Förderungen, DeepSeek konkretisiert BAFA/KfW, Qwen verankert sie in der Empfehlung mit Denkmalpflege- und gesetzlichen Vorgaben.
    • DeepSeek ergänzt die U-Wert-Angaben (1,5–2,0 → 0,2–0,3) und nennt Einblasdämmung als Alternative.
    • Qwen ergänzt bauphysikalische Diagnosemethoden (Feuchtemessung, Rissmusteranalyse, Salzausblühungen) und betont den historischen Charakter der kapillaraktiven Bauweise.
    • Alle drei benennen Alternativen (Innendämmung, hinterlüftete Fassade), aber nur Qwen und DeepSeek thematisieren ausdrücklich die Denkmalverträglichkeit und den Schwerpunkt "Altbau".
    • GoogleAI stellt WDVS als "effektive Maßnahme" dar, ohne klare Voraussetzungen zu nennen – DeepSeek und Qwen heben dagegen massiv die Gefahr von Feuchteschäden hervor und relativieren WDVS als Risikolösung ohne Vorabprüfung. Vorsichtsprinzip: Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert.
    • Alle drei Modelle stimmen in der Notwendigkeit einer fachlichen Vor-Ort-Begutachtung überein – Qwen geht hier am detailliertesten auf die erforderlichen Prüfmethoden ein und verknüpft sie mit Denkmal- und Förderrecht. Diese umfassende Sicht wird als Referenz für die Handlungsempfehlung gewählt.
    Asbestuntersuchung vor Sanierung Alle drei KIs fordern diese zwingend – konsensfähig und gesetzlich vorgeschrieben.
    Kompletter Putzabtrag Vollständige Übereinstimmung: erforderlich aufgrund von Substanzschäden und Haftungsrisiken.
    WDVS an 36 cm Ziegelwand (1935) ⚠️ Grundsätzlich möglich, aber nur unter strengen bauphysikalischen Voraussetzungen (Trockenheit, Diffusionsfähigkeit, Tauwassernachweis); keine "Standardlösung".
    Alternativen zur WDVS Einblasdämmung (DeepSeek), Innendämmung mit Dampfbremse (DeepSeek), diffusionsoffene Innendämmung / hinterlüftete Fassade (Qwen) – alle Modelle nennen mindestens eine sinnvolle Alternative.
    Fachliche Vor-Ort-Begutachtung Vollständiger Konsens: durch zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker – Qwen betont zusätzlich die Notwendigkeit denkmalpflegerischer Abstimmung.
    U-Wert-Berechnung & Energieeinsparung ⚠️ GoogleAI und DeepSeek nennen konkrete Werte, Qwen fokussiert auf bauphysikalische Bilanz statt reiner Energiebilanz – Abwägung zwischen energetischem Ziel und Bausubstanzschonung erforderlich.
    🔴 Risiko Asbestfreisetzung bei Putzabtrag ohne Schutzmaßnahmen Erhebliches Gesundheitsrisiko für Bewohner und Handwerker; strafrechtliche Verantwortung; Sanierungskosten vervielfachen sich.
    🔴 Risiko Feuchteeingang & fehlende Austrocknung durch unsachgemäße WDVS-Ausführung Dauerhafte Schimmelbildung, Salzausblühungen, Zerfall des Ziegelsteins, langfristiger Verlust der Tragfähigkeit.
    🔴 Risiko Fehlende statische Prüfung vor Dämm-Montage (z. B. bei schweren WDVS-Systemen) Ablösung der Dämmung, Gefahr herabfallender Teile, Haftungsansprüche bei Drittschäden.
    🔴 Risiko Unzulässige Fördermittelbeantragung ohne gültige Energieberatung nach DIN 18599 Rückzahlungspflicht, Ausschluss von weiteren Förderungen, steuerliche Konsequenzen.
    🔴 Risiko Verstoß gegen Denkmalschutzvorgaben bei unsachgemäßer Materialwahl (z. B. Kunstharzputz an historischer Fassade) Ordnungswidrigkeitenverfahren, Auflagen zur Rückbauverpflichtung, erhebliche Zusatzkosten.
    ✅ Chance Effiziente Innendämmung mit Lehm- oder Holzfaserplatten Erhalt der historischen Fassade, feuchteangepasste Dämmung, Förderfähigkeit, geringe Bauzeit.
    ✅ Chance Nutzung der hohen Wärmespeicherfähigkeit der 36 cm Ziegelwand Energieeffizienz durch intelligente Lüftungssteuerung und Nachtspeicherung ohne massive Dämmung – niedrige Investition, hoher Komfort.
    ✅ Chance Ganzheitliche Sanierung mit Energieberatung + Schadstoffanalyse + Denkmalpflege Langfristige Werterhaltung, hohe Förderquote (bis 40 %), rechtssichere Dokumentation, zukunftsfähige Gebäudebilanz.
    ✅ Chance Einblasdämmung bei vorhandenem Hohlraum (z. B. bei zweischaligem Mauerwerk) Keine äußere Veränderung, hohe Wirkung, schnelle Umsetzung, keine statischen Belastungen.
    ✅ Chance Wiederherstellung traditioneller Kalkputz-Systeme mit diffusionsoffenem Oberputz Wiederherstellung natürlicher Feuchteregulierung, verbessertes Raumklima, denkmalgerechte Lösung mit hohem ökologischem Nutzen.
    1. Asbestanalyse beauftragen: Kontaktieren Sie sofort ein akkreditiertes Labor (z. B. mit DAkkS-Zertifikat) für eine Probenahme und schriftliche Analyse aller Putz- und Anstrichschichten – keine Arbeiten beginnen, bevor das Ergebnis vorliegt.
    2. Bauphysikalische Vor-Ort-Prüfung vereinbaren: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater nach DIN 18599 mit Schwerpunkt Altbau sowie einen Bauphysiker für eine Feuchtemessung, Wärmebilduntersuchung und Tauwassernachweis – dokumentieren Sie alle Befunde schriftlich.
    3. Denkmalschutzbehörde kontaktieren: Klären Sie vor Planung, ob das Gebäude in einem geschützten Bereich liegt, und ob eine denkmalpflegerische Stellungnahme für Dämm- oder Putzarbeiten erforderlich ist – ggf. gemeinsam mit einem Denkmalpfleger planen.
    4. Alternativen systematisch vergleichen: Erarbeiten Sie mit dem Energieberater ein Dreier-Vergleich: 1) Innendämmung (Lehm/Holzfaser), 2) Einblasdämmung (sofern Hohlraum nachgewiesen), 3) WDVS – jeweils mit U-Wert, Kosten, Förderquote, bauphysikalischer Risikobewertung und Bauzeit.
    5. Historischen Putzzyklus wiederherstellen: Falls kein WDVS gewählt wird, beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Kalkputzsanierungen – verwenden Sie ausschließlich kapillaraktive, diffusionsoffene Materialien (Kalkmörtel, Kalkfarben) und dokumentieren Sie die Schichten.
    6. Förderantrag professionell stellen: Nutzen Sie die Begutachtungsergebnisse, um mit einem Förderberater (z. B. vom BAFA oder KfW-Partner) einen vollständigen, rechtsicheren Antrag auf energetische Sanierung zu erstellen – inkl. Nachweis der fachlichen Beratung.
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, Gebäudeenergiegesetz (GEG)
    Diffusionsoffenheit
    Diffusionsoffenheit bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden in der Bausubstanz zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Dampfbremse, Schimmelbildung
    Vollwärmeschutz
    Ein Vollwärmeschutz ist eine Außendämmung, bei der die gesamte Fassade eines Gebäudes mit Dämmmaterial verkleidet wird. Dies dient dazu, den Wärmeverlust zu reduzieren und die Energieeffizienz zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Außendämmung, Wärmedämmverbundsystem (WDVS)
    Wärmebrücke
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu erhöhten Wärmeverlusten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Kondensation, Schimmelpilz
    Energieberater
    Ein Energieberater ist ein Experte für Energieeffizienz in Gebäuden. Er berät Hauseigentümer zu Themen wie Dämmung, Heizungstechnik und erneuerbare Energien und erstellt Energieausweise.
    Verwandte Begriffe: Energieausweis, Energieeffizienz, Gebäudeenergiegesetz (GEG)
    Bausubstanz
    Die Bausubstanz umfasst alle tragenden und raumbildenden Bauteile eines Gebäudes, wie z.B. Wände, Decken, Dächer und Fundamente. Der Zustand der Bausubstanz ist entscheidend für die Stabilität und Lebensdauer des Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Mauerwerk, Fundament
    Das Gebäudeenergiegesetz (GEG) ist ein deutsches Gesetz, das Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellt. Es regelt unter anderem die Dämmung von Außenwänden und die Heizungstechnik.
    Verwandte Begriffe: Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.), Wärmeschutz, Energieausweis
    1. Welchen U-Wert sollte eine gedämmte Ziegelwand haben?
      Der U-Wert einer gedämmten Ziegelwand sollte idealerweise unter 0,24 W/(m²K) liegen, um den Anforderungen des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) zu entsprechen. Dies hängt jedoch auch von der Art der Dämmung und der Wandstärke ab.
    2. Welche Dämmmaterialien eignen sich für eine Ziegelwand?
      Für Ziegelwände eignen sich verschiedene Dämmmaterialien, wie z.B. Mineralwolle, Holzfaserplatten, Polystyrol (EPS) oder Polyurethan (PURAbk.). Die Wahl des Materials hängt von den individuellen Anforderungen und Vorlieben ab. Wichtig ist, dass das Material diffusionsoffen ist, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
    3. Kann man eine Ziegelwand auch von innen dämmen?
      Ja, eine Innendämmung ist möglich, aber sie ist bauphysikalisch anspruchsvoller als eine Außendämmung. Bei einer Innendämmung muss besonders auf eine sorgfältige Ausführung geachtet werden, um Kondensation und Schimmelbildung zu vermeiden. Eine Dampfbremse ist in der Regel erforderlich.
    4. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Dämmung einer Ziegelwand?
      Für die Dämmung einer Ziegelwand gibt es verschiedene Fördermöglichkeiten von Bund, Ländern und Kommunen. Die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) und das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) bieten zinsgünstige Kredite und Zuschüsse an.
    5. Wie lange dauert die Dämmung einer Ziegelwand?
      Die Dauer der Dämmung einer Ziegelwand hängt von der Größe der Wandfläche, der Art der Dämmung und den Witterungsbedingungen ab. In der Regel dauert die Dämmung eines Einfamilienhauses mehrere Tage bis Wochen.
    6. Was kostet die Dämmung einer Ziegelwand?
      Die Kosten für die Dämmung einer Ziegelwand variieren je nach Dämmmaterial, Wandfläche und Region. Eine grobe Schätzung liegt zwischen 80 und 200 Euro pro Quadratmeter.
    7. Wie finde ich einen geeigneten Fachbetrieb für die Dämmung meiner Ziegelwand?
      Ich empfehle, mehrere Angebote von verschiedenen Fachbetrieben einzuholen und die Referenzen zu prüfen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Qualifikationen der Handwerker.
    8. Was ist der Unterschied zwischen einem Vollwärmeschutz und einer Kerndämmung?
      Ein Vollwärmeschutz ist eine Außendämmung, bei der die gesamte Fassade mit Dämmmaterial verkleidet wird. Eine Kerndämmung wird bei zweischaligen Mauerwerken in den Hohlraum zwischen den beiden Wandschalen eingebracht.
    • Fassadendämmung im Altbau: Vor- und Nachteile
      Eine Übersicht über die verschiedenen Dämmmethoden und ihre Auswirkungen auf das Gebäude.
    • Innendämmung vs. Außendämmung: Was ist besser?
      Ein Vergleich der beiden Dämmvarianten hinsichtlich Kosten, Aufwand und Effizienz.
    • Feuchtigkeitsschäden nach Dämmung vermeiden
      Tipps und Tricks zur Vermeidung von Schimmelbildung und Bauschäden.
    • Staatliche Förderprogramme für energetische Sanierung
      Eine Übersicht über die aktuellen Fördermöglichkeiten für die Dämmung von Altbauten.
    • Die richtige Dämmstoffwahl für Ziegelwände
      Eine Beratung zu den verschiedenen Dämmstoffen und ihren Eigenschaften.
  2. Altbau dämmen: Putzsanierung & Vollwärmeschutz vs. Kosten
    Mach das ordentlich und vergiss Konrad Fischer!
    Also wenn eh der Putz fällig ist, lohnt das  -  außer du heizt mit Holz aus dem eigenen Wald oder kommst mit 15 Grad in der Bude klar. Dann lohnt das nicht. Der Spruch: " ... teurer Vollwärmeschutz, der gut dämmt, aber auch keine Sonne mehr an's Haus lässt? " kommt wohl von XXX dem alten Schwätzer  -  und der ist einfach dumm  -  der Spruch, ich will hier niemand beleidigen.
  3. Empfehlung: Ziegelwand Sanierung – Mach's ordentlich!
    Mach das ordentlich!
    Haus von 1935 dämmen: Ziegelwand Sanierung für Energieeffizienz
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Dämmung einer 36er Ziegelwand bei einem Haus Baujahr 1935. Ein wichtiger Aspekt ist die anstehende Putzsanierung und die Frage, ob ein teurer Vollwärmeschutz sinnvoll ist. Die Vor- und Nachteile verschiedener Dämmmethoden werden im Hinblick auf Kosten, Energieeffizienz und Bausubstanz diskutiert. Der U-Wert der Wand spielt eine zentrale Rolle bei der Entscheidung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bevor man sich für einen Vollwärmeschutz entscheidet, sollte man die Meinungen von Experten einholen und sich nicht von pauschalen Aussagen beeinflussen lassen, wie im Beitrag Altbau dämmen: Putzsanierung & Vollwärmeschutz vs. Kosten angemerkt wird. Eine sorgfältige Planung ist entscheidend für den Erfolg der Fassadensanierung.
    ✅ Zusatzinfo: Eine professionelle Sanierung der Ziegelwand, wie im Beitrag Empfehlung: Ziegelwand Sanierung – Mach's ordentlich! empfohlen, kann langfristig die Energieeffizienz des Hauses steigern und den Wohnkomfort verbessern. Dabei sollte man auf hochwertige Materialien und eine fachgerechte Ausführung achten.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, Angebote für verschiedene Dämmvarianten einzuholen und die Kosten-Nutzen-Verhältnisse genau zu prüfen. Eine Energieberatung kann helfen, die optimale Lösung für die spezifische Situation zu finden und Fördermöglichkeiten zu nutzen. Die Entscheidung sollte auf einer fundierten Grundlage basieren, um langfristig von der Investition zu profitieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ziegelwand, Altbau, Wärmedämmung, Vollwärmeschutz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stabilisierung einer schiefen 36er Ziegelwand: Lösungen ohne Abriss gesucht
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innenwanddämmung mit Styropor: Schimmelbildung? Ursachen, Abhilfe & Risiken im Altbau (1980er)?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Risse in Fermacellplatten auf Ziegelmauer: Ursachen, Vermeidung & Sanierung?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmeverlust durch Hochlochziegelwand: Richtung, Dämmung & Garagentemperatur beeinflussen?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Haus dämmen: Sandender Putz – Ursachen, Sanierung & Vorgehensweise?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Innenisolierung: Holzfaserplatten vs. Mineralplatten – Welches System ist besser für Altbau?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz sandet ab: Ursachenforschung, Sanierung & Kosten für Ziegelmauerwerk?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Altbau Außenwand mit Porenbeton vormauern: Vor- & Nachteile, Risiken, Kosten?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Stumpfstoßtechnik Außenwand: 36,5er Planziegel ohne Dämmung – Vor- & Nachteile?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Innendämmung Altbau ohne Dampfsperre: Risiken, Alternativen & Sanierungskosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ziegelwand, Altbau, Wärmedämmung, Vollwärmeschutz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ziegelwand, Altbau, Wärmedämmung, Vollwärmeschutz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Haus von 1935 mit 36er Ziegelwand dämmen? Kosten, Vor- & Nachteile?
Suche nach: 36er Ziegelwand dämmen: Ja oder Nein?
Suche nach: Ziegelwand dämmen, Altbau dämmen, 36er Ziegelwand, Wärmedämmung, Vollwärmeschutz, Fassadensanierung, Energieeffizienz, U-Wert
