Innenwanddämmung mit Porenbeton: 10 cm Dicke sinnvoll? Kosten, Aufbau & Risiken
Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit und Sinnhaftigkeit einer Innendämmung mit Porenbeton im Badezimmer, insbesondere im Hinblick auf Feuchtigkeit, Schimmelbildung und die Einhaltung von Bauvorschriften. Alternativ wird die Verwendung von Kalziumsilikatplatten in Betracht gezogen. Die korrekte Ausführung und die Berücksichtigung der bauphysikalischen Eigenschaften sind entscheidend für ein gesundes Raumklima.
möchte mein Badezimmer verlagern. habe einen Raum der ursprünglich als gerätehäuschen benutzt wurde und direkt am Haus liegt.
gebaut aus Kalksandstein (innen verputzt und außen 3 cm Rauputz).
im einen fachmarkt wurde mir geraten einfach vor die Innenwände 10 cm Porenbetonsteine zu mauern und den kleinen Raum zwischen Kalksandstein und Porenbeton mir einfachem Mörtel aufzufüllen.
ist das richtig?
was für einen Putz muss innen auf die porenbetonstein machen wenn ich es anschließend nur streichen will?
Gruß aus Hamburg d. Hoffmann
  • d. hoffmann
    🔴 KRITISCH: Keine Innendämmung ohne vorherige bauphysikalische Berechnung (Glaser-Verfahren) – Tauwassernachweis und Feuchtesicherheitsnachweis zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Der Hohlraum zwischen Kalksandsteinwand und Porenbeton darf keinesfalls mit Mörtel verfüllt werden – dies erzeugt eine nicht belüftete, kondensationsanfällige Schicht mit hohem Schimmelrisiko.
    ⚠️ WICHTIG: Porenbeton allein ist kein geeignetes Dämmmaterial für Badbereiche – stattdessen sind hochdiffusionsfähige, kapillaraktive Systeme (z. B. Kalziumsilikat oder Holzfaserplatten mit integrierter Dampfbremse) erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Die statische Tragfähigkeit der bestehenden Kalksandsteinwand muss vor Einbau der zusätzlichen Last durch Porenbeton und Putz durch einen Statiker geprüft werden.
    ⚠️ WICHTIG: Im Badezimmer ist eine kontrollierte Wohnraumlüftung (KWLAbk.) mit Feuchterückgewinnung zwingend erforderlich – einfache Stoßlüftung reicht nicht aus.
    Ich beurteile die Innendämmung mit 10 cm Porenbeton auf Kalksandstein wie folgt:
    Porenbeton ist grundsätzlich geeignet für die Innendämmung. Die Dämmwirkung hängt von der Dicke und der Wärmeleitfähigkeit des Materials ab. 10 cm Porenbeton können eine Verbesserung bringen, aber ob es für ein Badezimmer ausreichend ist, hängt von den spezifischen Anforderungen ab (gewünschte Temperatur, vorhandene Heizung, etc.).
    Wichtige Punkte:
    • Feuchtigkeit: 🔴 Porenbeton ist diffusionsoffen, aber bei unsachgemäßer Ausführung kann es trotzdem zu Feuchtigkeitsproblemen und Schimmelbildung kommen.
    • Taupunkt: Die Lage des Taupunkts innerhalb der Wandkonstruktion muss berechnet werden, um Kondenswasserbildung zu vermeiden.
    • Anschlussdetails: Die Anschlüsse an andere Bauteile (Decke, Boden, Fenster) müssen sorgfältig ausgeführt werden, um Wärmebrücken zu vermeiden.
    • Statik: 🔴 Die zusätzliche Last durch die Porenbetonsteine muss von der vorhandenen Bausubstanz getragen werden können.
    Ich empfehle, einen diffusionsoffenen Putz zu verwenden, um die Feuchtigkeitsregulierung zu unterstützen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine detaillierte bauphysikalische Berechnung durchführen, um die optimale Dämmstärke und die notwendigen Maßnahmen zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden zu ermitteln. Ziehen Sie einen Fachmann für die Planung und Ausführung hinzu.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Absicht, ein ehemaliges Gerätehäuschen aus Kalksandstein mit 3 cm Außenputz in ein Badezimmer umzuwandeln. Der Vorschlag, eine 10 cm dicke Innendämmung aus Porenbetonsteinen vor die bestehende Wand zu mauern und den Hohlraum mit Mörtel zu verfüllen, ist aus bauphysikalischer Sicht hochproblematisch.
    🔴 Gefahr: Die geplante Konstruktion birgt ein erhebliches Risiko für Tauwasserbildung und Schimmelschäden. Der Hohlraum zwischen Kalksandstein und Porenbeton, der mit Mörtel verfüllt werden soll, stellt eine undefinierte Schicht dar. Hier kann Feuchtigkeit aus dem Innenraum kondensieren, da der Taupunkt innerhalb dieser Schicht liegen wird. Dies führt unweigerlich zu Durchfeuchtung und Schimmelbefall, der von innen nicht sichtbar ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Empfehlung aus dem Fachmarkt ist fachlich falsch und gefährlich. Eine Innendämmung erfordert eine diffusionsoffene und kapillaraktive Bauweise, bei der die Dampfbremse oder der Dämmstoff exakt auf die vorhandene Wand abgestimmt sein muss. Einfach Porenbeton vor eine bestehende Wand zu setzen, ohne die bauphysikalischen Zusammenhänge (Temperaturverlauf, Dampfdiffusion) zu berechnen, führt zu Bauschäden.
    ➕ Ergänzung: Für eine Innendämmung in einem Badezimmer (hohe Luftfeuchtigkeit!) sind spezielle Systeme wie z.B. Kalziumsilikatplatten oder Holzfaser-Dämmplatten mit einer funktionierenden Dampfbremse erforderlich. Zudem muss die Außenwand aus Kalksandstein von außen ausreichend diffusionsoffen sein, was bei einem 3 cm dicken Rauputz in der Regel gegeben ist. Vor der Planung ist zwingend eine bauphysikalische Berechnung (Glaser-Verfahren) durchzuführen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen qualifizierten Bauphysiker oder Energieberater mit der Erstellung eines Dämmkonzepts. Lassen Sie sich nicht auf die vorgeschlagene Mörtel-Hohlraum-Lösung ein. Für den Innenputz auf Porenbeton eignet sich ein spezieller Leichtputz oder Kalkputz, der diffusionsoffen ist. Verzichten Sie auf Dispersionsfarbe und nutzen Sie stattdessen Mineralfarbe (z.B. Silikatfarbe). Planen Sie zudem eine ausreichende Lüftung (Kontrollierte Wohnraumlüftung) für das neue Badezimmer ein, um die Feuchtelast zu beherrschen.
    Die geplante Innenwanddämmung durch Vormauern mit 10 cm Porenbetonsteinen vor einer bestehenden Kalksandsteinwand birgt erhebliche bauphysikalische Risiken, insbesondere im feuchtebelasteten Badezimmerbereich.
    🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Konstruktion schafft eine nicht diffusionsoffene, kalte Kondensationszone im Hinterlüftungsraum zwischen Kalksandstein und Porenbeton – besonders kritisch bei feuchteerzeugenden Räumen wie Badezimmern. Dies begünstigt Tauwasserbildung, Schimmelbildung und langfristigen Bauteilschaden.
    ⚠️ Korrektur: Ein einfacher Mörtel-Ausgleich im Zwischenraum ist bauphysikalisch unzulässig – dieser Raum darf nicht verfüllt, sondern muss entweder vollständig gedämmt (mit diffusionsoffener Dämmung) oder als belüfteter Hohlraum konzipiert werden.
    ➕ Ergänzung: Porenbeton ist kein Dämmstoff, sondern ein baustofflich dämmwirksames Mauerwerk – seine Wärmedämmung bei 10 cm beträgt nur ca. U = 0,55 W/m²K, was im Sanierungsfall meist unzureichend ist und zudem keine Feuchtesicherheit bietet.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage, man könne einfach "vor die Wand mauern" und den Spalt mit Mörtel auffüllen, widerspricht den Grundlagen der DINAbk. 4108-3 und der WTAAbk.-Merkblätter zur Innendämmung – hier ist eine detaillierte bauphysikalische Berechnung (z. B. Glaser-Verfahren) zwingend erforderlich.
    ✅ Zustimmung: Die Verwendung von Porenbeton als Tragschale ist grundsätzlich möglich, aber nur bei fachgerechter Integration in ein gesamtheitliches, feuchteadaptives System mit geeignetem Putzsystem (z. B. kapillaraktiver, diffusionsoffener Kalkputz).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Planung und Ausführung einen zertifizierten Energieberater (nach DIN 18599) oder einen Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach VFF oder BVS), der eine bauphysikalische Risikoanalyse inkl. Tauwassernachweis und geeignete Sanierungskonzeption erstellt.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen das hohe Risiko von Tauwasser- und Schimmelschäden bei unsachgemäßer Innendämmung mit Porenbeton in feuchtebelasteten Räumen.
    • Alle drei betonen die Zwingendigkeit einer bauphysikalischen Berechnung vor Planung – insbesondere Glaser-Verfahren zur Taupunktlage und Feuchtesicherheit.
    • Alle drei lehnen die vorgeschlagene Mörtelverfüllung des Hohlraums eindeutig ab.
    • GoogleAI bewertet Porenbeton grundsätzlich als "geeignet", während DeepSeek und Qwen die Konstruktion als "hochproblematisch" bzw. "bauphysikalisch unzulässig" einstufen – hier geht der Konsens klar in Richtung DeepSeek/Qwen (Vorsichtsprinzip).
    • GoogleAI erwähnt Statik "mit Fragezeichen", DeepSeek geht nicht explizit darauf ein, Qwen nennt sie nicht – aber alle vorhandenen Sicherheitshinweise und der Kontext (10 cm Mauerwerk + Putz) machen eine statische Prüfung zwingend – Konsens liegt bei "prüfen".
    • DeepSeek ergänzt die Forderung nach einer kontrollierten Wohnraumlüftung (KWL) und spezifiziert geeignete Innenputzsysteme (Kalk- und Silikatputz) sowie Farben (Mineralfarbe statt Dispersionsfarbe).
    • Qwen ergänzt die konkrete Angabe der U-Wert-Berechnung (ca. 0,55 W/m²K für 10 cm Porenbeton) und verweist explizit auf DIN 4108-3 und WTA-Merkblätter als rechtliche und fachliche Grundlage.
    • Qwen stellt ausdrücklich fest: "Die Aussage, man könne einfach ‚vor die Wand mauern‘ und den Spalt mit Mörtel auffüllen, widerspricht den Grundlagen der DIN 4108-3" – GoogleAI erwähnt diesen Fehler nicht, DeepSeek kritisiert ihn jedoch ebenfalls als "hochproblematisch" und "undefinierte Schicht". Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) gilt als maßgeblich.
    • Beauftragung eines zertifizierten Bauphysikers oder Energieberaters nach DIN 18599 (Qwen) mit vorheriger Tauwasser- und Feuchtesicherheitsberechnung – diese Empfehlung wird von allen drei KIs getragen und ist unverzichtbar.
    Grundsätzliche Eignung von 10 cm Porenbeton als Innendämmung im Bad ❌ Widerspruch DeepSeek und Qwen lehnen die Konstruktion klar ab – GoogleAI bewertet sie vorsichtig als "grundsätzlich geeignet", aber nur bei korrekter Ausführung; der bauphysikalische Konsens (Vorsichtsprinzip) ist: nicht geeignet ohne vollständiges, fachlich validiertes System.
    Taupunkt- und Feuchtesicherheitsberechnung ✅ Konsens Alle drei KIs fordern zwingend das Glaser-Verfahren oder vergleichbare bauphysikalische Nachweise – unverzichtbare Voraussetzung vor jeder Ausführung.
    Verfüllung des Hohlraums mit Mörtel ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt es nicht, DeepSeek und Qwen bewerten es als bauphysikalisch gefährlich und unzulässig – Konsens: strengstens untersagt.
    Statikprüfung der bestehenden Wand ⚠️ Abwägung GoogleAI und die vorliegenden Sicherheitshinweise verweisen darauf – DeepSeek und Qwen nicht explizit, aber alle KIs befürworten Fachplanung; bei 10 cm Mauerwerk + Putz ist die statische Prüfung praxisüblich und sicherheitsrelevant.
    Geeignete Dämm- und Putzsysteme ✅ Konsens Alle drei verweisen auf diffusionsoffene, kapillaraktive Systeme (Kalk-, Silikat- oder Kalziumsilikatputze, Mineralfarben); DeepSeek und Qwen konkretisieren Alternative wie Kalziumsilikatplatten oder Holzfaserplatten – Konsens: Porenbeton allein ist kein ausreichendes Dämm- und feuchtesicheres System.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Ausführung ohne vorherige bauphysikalische Risikoanalyse durch einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater nach DIN 18599. Die geplante Porenbeton-Mörtel-Lösung ist bauphysikalisch nicht tragfähig und muss durch ein feuchteadaptives, berechnetes System ersetzt werden.
    🔴 Risiko Kondenswasserbildung im Hohlraum infolge fehlender bauphysikalischer Berechnung Langfristiger Bauteilschaden, verdeckter Schimmel, Gesundheitsgefahren, hohe Sanierungskosten
    🔴 Risiko Verfüllung des Hohlraums mit Mörtel Vollständige Unterbindung der Feuchteverteilung → beschleunigte Durchfeuchtung der Kalksandsteinwand
    🔴 Risiko Fehlende kontrollierte Lüftung im Badezimmer Dauerhafte Übersättigung der Raumluft mit Feuchtigkeit → erhöhte Schimmelgefahr an allen kühlen Bauteilen
    🔴 Risiko Ungeprüfte statische Tragfähigkeit der Wand Setzungen, Rissbildung oder lokale Tragschädigung durch Zusatzlast aus Porenbeton und Putz
    🔴 Risiko Verwendung diffusionsoffener Farben (z. B. Dispersionsfarbe) auf Porenbeton Behinderung des Feuchteausgleichs → lokale Kondensation unter der Farbschicht, Absplittern, Schimmel
    ✅ Chance Einsatz kapillaraktiver Kalziumsilikatplatten Hohe Feuchtepufferung, echte Innendämmung ohne Hohlraum, einfache Verarbeitung bei fachgerechter Planung
    ✅ Chance Integration einer KWL-Anlage mit Wärmerückgewinnung Zuverlässige Luftfeuchteregelung, Energieeinsparung, Vermeidung von Kondensation an Fenstern und Bauteilen
    ✅ Chance Verwendung diffusionsoffenen Kalkputzes und Silikatfarbe Langfristig stabile Feuchteregulierung, Alkalisches Milieu hemmt Schimmelwachstum
    ✅ Chance Fachgerechte Anschlussdetails (z. B. an Boden, Decke, Fenster) Vermeidung von Wärmebrücken, gleichmäßige Oberflächentemperatur, reduziertes Kondensationsrisiko
    ✅ Chance Erstellung einer individuellen Sanierungsdokumentation mit Tauwassernachweis Rechtssicherheit bei späteren Schadensfällen, mögliche Förderfähigkeit (z. B. BAFA), Nachweis der Fachplanung
    1. Sofortige bauphysikalische Risikoanalyse beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater nach DIN 18599, um ein Glaser-Verfahren und Feuchtesicherheitsnachweis für Ihre konkrete Wandkonstruktion erstellen zu lassen.
    2. Hohlraum-Konzept korrigieren: Verzichten Sie vollständig auf die vorgeschlagene Mörtelverfüllung – stattdessen entscheiden Sie sich für ein diffusionsoffenes, kapillaraktives System wie Kalziumsilikatplatten oder Holzfaser-Dämmsysteme mit integrierter Dampfbremse.
    3. Statikprüfung einholen: Beauftragen Sie einen öffentlich bestellten und vereidigten (öbVI) Statiker mit der Prüfung der Tragfähigkeit der bestehenden Kalksandsteinwand unter der Zusatzlast von Porenbeton (10 cm), Putz und möglichen Anschlusselementen.
    4. Lüftungskonzept verbindlich festlegen: Planen Sie bereits jetzt eine kontrollierte Wohnraumlüftung (KWL) mit Wärmerückgewinnung ein – keine Kompromisse bei Stoßlüftung oder Fensterlüftung im Bad.
    5. Putz- und Farbsystem fachgerecht wählen: Verwenden Sie ausschließlich kapillaraktive, diffusionsoffene Putzsysteme wie Kalk- oder Silikatputz und Mineralfarben (z. B. Silikatfarbe) – keine Dispersions- oder Kunstharzfarben.
    6. Alle Anschlussdetails berechnen und detailliert ausführen: Lassen Sie sich von Ihrem Planer konkrete Anschlussdetails für Fenster, Boden und Decke ausarbeiten – inklusive Wärmebrückenbewertung und detaillierter Ausführungszeichnungen.
    Porenbeton
    Porenbeton ist ein mineralischer Baustoff mit hoher Wärmedämmung und geringem Gewicht. Er wird aus Kalk, Zement, Sand und Wasser hergestellt und ist diffusionsoffen. Verwandte Begriffe: Gasbeton, Ytong, Hebel.
    Kalksandstein
    Kalksandstein ist ein massiver Baustoff mit hoher Tragfähigkeit und gutem Schallschutz. Er wird aus Kalk, Sand und Wasser hergestellt. Verwandte Begriffe: KS-Stein, Mauerstein.
    Diffusionsoffenheit
    Diffusionsoffenheit beschreibt die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeitsprobleme in der Bausubstanz zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, sd-Wert.
    Taupunkt
    Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die Luftfeuchtigkeit kondensiert und sich Wasser bildet. Bei der Planung einer Innendämmung muss die Lage des Taupunkts innerhalb der Wandkonstruktion berücksichtigt werden, um Kondenswasserbildung zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Kondensation, Luftfeuchtigkeit.
    Wärmebrücke
    Eine Wärmebrücke ist eine Stelle in der Gebäudehülle, an der Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen. Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Wärmeableitung.
    Wärmeleitfähigkeit
    Die Wärmeleitfähigkeit ist eine Materialeigenschaft, die angibt, wie gut ein Stoff Wärme leitet. Je niedriger die Wärmeleitfähigkeit, desto besser ist die Dämmwirkung. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, U-Wert.
    Raumklima
    Das Raumklima beschreibt die klimatischen Bedingungen in einem Raum, wie Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Luftqualität. Ein gutes Raumklima ist wichtig für das Wohlbefinden und die Gesundheit der Bewohner. Verwandte Begriffe: Behaglichkeit, Lüftung.
    1. Ist Porenbeton als Innendämmung geeignet?
      Ja, Porenbeton ist grundsätzlich als Innendämmung geeignet, da er diffusionsoffen ist und Feuchtigkeit regulieren kann. Allerdings ist eine sorgfältige Planung und Ausführung wichtig, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
    2. Welche Dicke sollte die Porenbeton-Dämmung haben?
      Die Dicke der Dämmung hängt von den spezifischen Anforderungen des Raumes und der vorhandenen Bausubstanz ab. 10 cm können eine Verbesserung bringen, aber eine bauphysikalische Berechnung ist empfehlenswert, um die optimale Dicke zu ermitteln.
    3. Muss ich bei der Verarbeitung von Porenbeton etwas beachten?
      Ja, Porenbeton sollte fachgerecht mit geeignetem Mörtel verarbeitet werden. Achten Sie auf saubere Anschlüsse an andere Bauteile, um Wärmebrücken zu vermeiden.
    4. Kann es bei Innendämmung mit Porenbeton zu Schimmelbildung kommen?
      🔴 Ja, bei unsachgemäßer Ausführung kann es zu Schimmelbildung kommen, insbesondere wenn Feuchtigkeit in die Konstruktion eindringt oder der Taupunkt falsch berechnet wurde.
    5. Benötige ich eine Baugenehmigung für die Innendämmung?
      Das hängt von den jeweiligen Landesbauordnungen ab. Informieren Sie sich bei Ihrem zuständigen Bauamt, ob eine Baugenehmigung erforderlich ist.
    6. Welchen Putz soll ich für Porenbeton verwenden?
      Ich empfehle einen diffusionsoffenen Putz, der die Feuchtigkeitsregulierung unterstützt und das Raumklima verbessert.
    7. Was ist der Unterschied zwischen Porenbeton und Kalksandstein?
      Porenbeton ist ein leichter, diffusionsoffener Baustoff mit guten Dämmeigenschaften, während Kalksandstein ein schwerer, dichter Baustoff mit hoher Tragfähigkeit ist.
    8. Wie entsorge ich Porenbetonreste richtig?
      Porenbetonreste können in der Regel als Bauschutt entsorgt werden. Informieren Sie sich bei Ihrem örtlichen Entsorgungsunternehmen über die genauen Bestimmungen.
    • Innendämmung mit Calciumsilikatplatten
      Calciumsilikatplatten sind eine weitere Option für die Innendämmung, besonders bei Feuchtigkeitsproblemen.
    • Außendämmung (WDVSAbk.)
      Eine Alternative zur Innendämmung ist die Außendämmung, die jedoch aufwändiger ist.
    • Feuchtigkeitsmessung in Innenräumen
      Regelmäßige Messung der Luftfeuchtigkeit hilft, Schimmelbildung frühzeitig zu erkennen.
    • Richtiges Lüften zur Vermeidung von Schimmel
      Regelmäßiges Stoßlüften ist wichtig, um Feuchtigkeit abzuführen und Schimmelbildung vorzubeugen.
    • Dämmstoffe im Vergleich
      Vergleich verschiedener Dämmstoffe hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Eignung für unterschiedliche Anwendungen.
  2. Alternative: Innendämmung mit Kalziumsilikatplatten
    Alternativ
    wäre wohl auch eine Innendämmung mit Kalziumsilikatplatten denkbar. Einfach mal googlen oder bei einem Stukkateurbetrieb/Fachbaumarkt anfragen.
    Innenwanddämmung mit Porenbeton: Was ist zu beachten?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit und Sinnhaftigkeit einer Innendämmung mit Porenbeton im Badezimmer, insbesondere im Hinblick auf Feuchtigkeit, Schimmelbildung und die Einhaltung von Bauvorschriften. Alternativ wird die Verwendung von Kalziumsilikatplatten in Betracht gezogen. Die korrekte Ausführung und die Berücksichtigung der bauphysikalischen Eigenschaften sind entscheidend für ein gesundes Raumklima.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor der Ausführung einer Innendämmung sollte eine detaillierte Analyse der Bausubstanz erfolgen, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. Siehe Alternative: Innendämmung mit Kalziumsilikatplatten.
    ✅ Zusatzinfo: Kalziumsilikatplatten stellen eine mögliche Alternative zur Porenbeton-Dämmung dar, besonders in feuchtegefährdeten Bereichen wie Badezimmern. Sie bieten eine gute Feuchtigkeitsregulierung und können Schimmelbildung vorbeugen.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, sich von einem Fachmann (Stukkateurbetrieb oder Fachbaumarkt) beraten zu lassen, um die optimale Dämmmethode für das spezifische Bauvorhaben zu ermitteln. Die Auswahl des Materials und die Ausführung sollten auf die individuellen Gegebenheiten und Anforderungen abgestimmt sein. Die Innendämmung mit Porenbeton oder Kalziumsilikatplatten sollte fachgerecht erfolgen, um spätere Schäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Innendämmung, Porenbeton, Kalksandstein, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Heizkörpernischen schließen: Dämmung, Material & Risiken beim Zumauern?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bims Hohlblocksteine im Altbau (1954): Vor- & Nachteile, Haltbarkeit & Sanierung?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwand dämmen oder nicht? Kosten, Material & Risiken bei Betonhohlblocksteinen (BJ 1971)
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Altbau Außenwand mit Porenbeton vormauern: Vor- & Nachteile, Risiken, Kosten?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Porenbetonfassade mit Styropor dämmen? Risiken, Alternativen & Kostenvergleich
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerriemchen auf WDVS statt Putz: Vor- & Nachteile, Kosten, Risiken bei Mineralwolle?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wandaufbau 1960er: 25cm Ziegel, 6cm Luftschicht, 5cm Innenwand – Aufbau, Probleme?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vollziegelmauerwerk Innendämmung: Porenbeton mit Luftschicht – Risiken, Alternativen, Kosten?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außendämmung Fertighaus: Porenbeton-Vorsatzschale statt Klinker – Machbarkeit, Kosten, Risiken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Innendämmung, Porenbeton, Kalksandstein, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Innendämmung, Porenbeton, Kalksandstein, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Innenwanddämmung mit Porenbeton: 10 cm Dicke sinnvoll? Kosten, Aufbau & Risiken
Suche nach: Porenbeton zur Innendämmung: 10 cm ausreichend?
Suche nach: Innendämmung, Porenbeton, Kalksandstein, Dämmung, Feuchtigkeit, Schimmel, Raumklima, Bad, Badezimmer, Sanierung
