WDVS: UV-Schutz, Schleifen, Fensteranschlüsse & Spritzwasserschutz – Was ist zu beachten?
Die Diskussion dreht sich um die UV-Beständigkeit von WDVS-Systemen, insbesondere EPS-Platten, sowie um Aspekte wie Schleifen von Altputz, korrekte Fensteranschlüsse und den Schutz vor Spritzwasser. Die Einhaltung von Standzeiten bei der Verarbeitung und die Vermeidung von Vergilbung der Dämmplatten sind wichtige Punkte. Auch die korrekte Ausführung von Fassadendämmung und Wärmedämmung wird thematisiert.
eines Vorweg: in der Vorbereitung und Auftragsvergabe unseres WDVSAbk. haben viele Beiträge aus dem Forum enorm geholfen. Dafür vielen Dank!
Nun ist es soweit und wir bekommen unser WDVS, bzw. der größte Teil der Platten ist bereits geklebt.
Doch zunächst ein paar Fakten:
WDVS auf Altputz
Tiefengrund
Klebe- und Armierungsmörtel (Klebemörtel, Armierungsmörtel) in Wulst- / Batzen-Verfahren
100 mm EPS WLG 035 auf Sockelschienen
Versenkdübel EJOT STR-U, 4 Stck /m²
Armierung
Grundierung
Oberputz mineralischer Scheibenputz 2 mm
Ein Gespräch mit dem Meister und mein Hintergrundwissen aus dem Forumn hat einige Fragen aufgeworfen:
a) UV-Beständigkeit der EPS-Platten
Hier im Forum las ich, dass die Platten nicht zu lange der UV-Strahlung ausgesetzt werden dürfen. Unser Verarbeiter will jedoch morgen mit der Dämmplattenverklebung fertig werden und dann für ca. 2 Wochen den Kleber "gut durchtrocknen" lassen. Danach mit Dübeln/ Eckschienen, Fensterpfeilen weitermachen.
Ist das i.O., oder fängt die Dämmung dann schon an zu vergilben?
b) Ich fragte daraufhin, ob die Dämmung nicht vor dem Armieren abgeschliffen wird (so wie ich s im Forum gelesen habe). Er antwortete, dass sie sehr genau arbeiten und daher nur "einzelne Stellen" , mit WDVS Schleifbrett schleifen müssen. I.O. so?
c) Die Fensterpfeile (Diagonalarmierung an Fenster- / Türdurchbrüchen) will er gemeinsam mit dem Eckschienen und VOR der Flächenarmierung durchführen.
Gibt es dann nicht insbes. im Bereich der Stelle wo Fenstereckschiene + Diagonalarmierung zusammentreffen eine Materialanhäufung, die auch nachher noch zu sehen ist? Wie stark muss denn die Klebemörteschicht sein, in sie eingebettet werden? Gilt auch hier die "obere Drittel-Regelung"?
d) Alle Anschlüsse zu den Fenstern und zu den Granitfensterbänken sind mit Fugendichtband (Kompri-Band) ausgeführt worden.
Dabei gibt es die volle Bandbreite zwischen überhaupt nicht aufgequollenem (ca. 3 mm Fuge) und max. aufgequollenem Band (ca. 10 mm Fuge).
Der Meister sagt: das sieht man nachher nicht, das Fugendichtband wird "überarmiert" und später übergeputzt ...
Kann dies problematisch werden?
Er sagt, an der Westseite (Wetterseite) werden die Anschlussfugen nach dem Oberputz zusätzlich mit Silikon abgedichtet ...
Silikonfugen = Warungsfugen?
e) Im Bereich der Haustür stehen die unteren Platten nur getrennt durch Kompriband auf der obersten Stufe der Treppe. Es sind Perimeter-Dämmplatten verwendet worden, jedoch der normale Kleber.
I. O. so?
Im Großen und Ganzen sind wir mit der Verarbeitung recht zufrieden, es wurde in der Tat recht genau gearbeitet. Nur ganz wenige Schaumfugen sind zu sehen, meist im Anschluss zwischen Wanddämmplatten und Laibungsdämmplatten.
Wäre super, wenn ihr uns kurzfristig Rückmeldung geben würdet, dann könnte ich, sofern notwendig gleich mit dem Meister darüber reden.
Müller
Sicherheitshinweise: WDVSAbk.: UV-Schutz, Fensteranschlüsse & Spritzwasser
🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im WDVS kann zu Schimmelbildung und Schäden an der Dämmung führen.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Dübelung kann die Dämmwirkung des WDVS beeinträchtigen und Wärmebrücken verursachen.
GoogleAI-Analyse: WDVS: UV-Schutz, Fensteranschlüsse & Spritzwasser
Ich beurteile die genannten Punkte im Zusammenhang mit einem Wärmedämmverbundsystem (WDVS) wie folgt:
- UV-Beständigkeit: Der Oberputz muss ausreichend UV-beständig sein, um Schäden durch Sonneneinstrahlung zu vermeiden. Ein mineralischer Oberputz oder ein Kunstharzputz mit UV-Schutz sind empfehlenswert.
- Schleifen: Unebenheiten im Armierungsmörtel können vor dem Aufbringen des Oberputzes vorsichtig mit einem Schleifbrett beseitigt werden. Achten Sie darauf, die Armierungsschicht nicht zu beschädigen.
- Fensterpfeile: Die Fensterpfeile (seitliche Dämmstreifen an Fenstern) müssen fachgerecht mit Diagonalarmierung versehen werden, um Risse zu vermeiden.
- Fenster- und Bankanschlüsse: Die Anschlüsse an Fenster und Granitfensterbänke müssen mit Fugendichtband oder Kompriband ausgeführt werden, um Schlagregendichtheit zu gewährleisten. Silikonfugen sind Wartungsfugen und müssen regelmäßig kontrolliert und erneuert werden.
- Spritzwasserbereich: Der Sockelbereich des WDVS ist besonders durch Spritzwasser gefährdet. Hier sollten spezielle Perimeterdämmplatten und ein geeigneter Sockelputz verwendet werden.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung der Anschlüsse kann zu Feuchtigkeitseintritt und Schäden an der Bausubstanz führen. 🔴 Eine unzureichende UV-Beständigkeit des Oberputzes kann zu Rissen und Abplatzungen führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ausführung der Arbeiten von einem erfahrenen WDVS-Fachbetrieb überwachen und protokollieren.
- WDVS
- Wärmedämmverbundsystem. Ein System zur Dämmung von Gebäudefassaden, bestehend aus Dämmplatten, Armierungsschicht und Oberputz.
Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Wärmedämmung, Dämmplatten. - Armierungsmörtel
- Eine Mörtelschicht, die auf die Dämmplatten aufgebracht wird und ein Armierungsgewebe enthält, um die Fassade zu verstärken.
Verwandte Begriffe: Armierungsgewebe, Putz, Mörtel. - Oberputz
- Die äußere Schicht des WDVS, die die Fassade schützt und gestaltet. Es gibt verschiedene Arten von Oberputzen, z.B. mineralische Putze und Kunstharzputze.
Verwandte Begriffe: Putz, Fassadenfarbe, Strukturputz. - Kompriband
- Ein vorkomprimiertes Dichtungsband, das zur Abdichtung von Fugen verwendet wird, z.B. zwischen Fensterrahmen und WDVS.
Verwandte Begriffe: Fugendichtband, Dichtungsband, Dichtungsprofil. - Perimeterdämmung
- Eine spezielle Art der Dämmung, die im Erdreich und im Spritzwasserbereich eingesetzt wird. Sie ist besonders widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit.
Verwandte Begriffe: Sockeldämmung, Feuchteschutz, Dämmplatten. - Diagonalarmierung
- Eine zusätzliche Armierung, die diagonal in Ecken und Kanten eingebracht wird, um Risse zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Eckarmierung, Gewebeeckwinkel, Rissvermeidung. - Wulst-Punkt-Verfahren
- Eine Methode zur Verklebung von Dämmplatten, bei der Klebemörtel in Wülsten und Punkten auf die Platten aufgetragen wird.
Verwandte Begriffe: Klebemörtel, Dämmplattenverklebung, Ansetztechnik.
- Warum ist UV-Schutz bei WDVS wichtig?
UV-Strahlung kann den Oberputz eines WDVS schädigen, was zu Rissen, Abplatzungen und einer verkürzten Lebensdauer führen kann. Ein UV-beständiger Oberputz schützt die Fassade vor diesen Schäden. - Wie werden Fensteranschlüsse bei WDVS richtig ausgeführt?
Fensteranschlüsse müssen mit Fugendichtbändern oder Kompribändern ausgeführt werden, um Schlagregendichtheit zu gewährleisten. Silikonfugen sind Wartungsfugen und müssen regelmäßig kontrolliert und erneuert werden. - Was ist bei der Ausführung des Spritzwasserbereichs zu beachten?
Im Spritzwasserbereich sollten spezielle Perimeterdämmplatten und ein geeigneter Sockelputz verwendet werden, um die Fassade vor Feuchtigkeitsschäden zu schützen. - Darf man den Armierungsmörtel schleifen?
Ja, Unebenheiten im Armierungsmörtel können vor dem Aufbringen des Oberputzes vorsichtig mit einem Schleifbrett beseitigt werden. Achten Sie darauf, die Armierungsschicht nicht zu beschädigen. - Was ist eine Diagonalarmierung an Fensterpfeilen?
Eine Diagonalarmierung an Fensterpfeilen verstärkt die Ecken und Kanten, um Risse durch Spannungen zu vermeiden. Sie ist besonders wichtig bei schmalen Dämmstreifen. - Welche Funktion haben Versenkdübel?
Versenkdübel werden verwendet, um die Dämmplatten zusätzlich zu verankern und Wärmebrücken zu minimieren, da sie tiefer in die Dämmung eingelassen werden können. - Was bedeutet Wulst-Punkt-Verfahren?
Das Wulst-Punkt-Verfahren ist eine Methode zur Verklebung von Dämmplatten, bei der Klebemörtel in Wülsten und Punkten auf die Platten aufgetragen wird, um eine gute Haftung zu gewährleisten. - Warum ist ein Kompriband wichtig?
Ein Kompriband dichtet die Fuge zwischen Fensterrahmen und WDVS ab und verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit. Es gleicht Bewegungen aus und ist dauerelastisch.
- Dämmstoffarten für WDVS
Vergleich verschiedener Dämmstoffe wie EPS, Mineralwolle und Holzfaser hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Eignung für WDVS. - Farbgestaltung von Fassaden
Tipps zur Auswahl der richtigen Fassadenfarbe und zur Berücksichtigung von Umwelteinflüssen und gestalterischen Aspekten. - Reinigung und Pflege von WDVS-Fassaden
Anleitung zur schonenden Reinigung und Pflege von WDVS-Fassaden, um ihre Lebensdauer zu verlängern. - Schäden an WDVS erkennen und beheben
Informationen zu typischen Schäden an WDVS und wie man sie erkennt und fachgerecht repariert. - Förderprogramme für WDVS
Überblick über aktuelle Förderprogramme für die energetische Sanierung von Gebäuden mit WDVS.
WDVS: Parallele Diskussion zum Thema
WDVS: UV-Beständigkeit von Dämmplatten – Klarstellung
UV-Beständigkeit
also mit der UV-Beständigkeit sehe ich bei 14 Tagen kein Problem. Diese Standzeit die der Unternehmer einhalten will, ist vernünftig und erforderlich.
Denken Sie nur an Großobjekte, die im Sommer durchgeführt werden, haben Sie auch nach mehreren Wochen noch keine Vergilbung zu befürchten. Ich habe selber schon Bauvorhaben gesehen, bei denen über den gesamten Winter hin die Dämmplatten ohne Abdeckung standen. Selbst im Frühjahr war nichts an Vergilbung zu sehen.
Nur nochmal zu Klarstellung ich empfehle nie eine Fassade so lange offen zu lassen. Nur bei den paar Wochen sehe ich keine Probleme.
Zum Abschleifen der Dämmplatte kann ich nur sagen, dass dieses Abschleifen nur erforderlich wird, wenn vorher unsauber gearbeitet wird. Viele Verarbeiter stehen leider auf dem Standpunkt, dass die Fassade lieber schneller (dadurch auch unsauberer) angebracht wird, und man anschließend alles wieder mit dem Schleifbrett ausgeglichen wird. Grundsätzlich sind die Fassaden alle so, dass man nicht abschleifen muss. Das gleiche kann man zu dem Ausschäumen der Fugen sagen. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).WDVS: UV-Schutz, Fensteranschlüsse & Spritzwasserschutz
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die UV-Beständigkeit von WDVSAbk.-Systemen, insbesondere EPS-Platten, sowie um Aspekte wie Schleifen von Altputz, korrekte Fensteranschlüsse und den Schutz vor Spritzwasser. Die Einhaltung von Standzeiten bei der Verarbeitung und die Vermeidung von Vergilbung der Dämmplatten sind wichtige Punkte. Auch die korrekte Ausführung von Fassadendämmung und Wärmedämmung wird thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie die Hinweise zur UV-Beständigkeit von Dämmplatten, wie im Beitrag WDVS: UV-Beständigkeit von Dämmplatten – Klarstellung beschrieben. Eine zu lange ungeschützte Exposition kann zu Problemen führen.
✅ Zusatzinfo: Die fachgerechte Ausführung von Fensteranschlüssen ist entscheidend für die Langlebigkeit des WDVS. Achten Sie auf Details wie das Ausschäumen von Fugen und die korrekte Anbringung der Dämmplatten, um Wärmebrücken zu vermeiden.
🔧 Zusatzinfo: Das Schleifen von Altputz kann notwendig sein, um eine optimale Haftung des WDVS zu gewährleisten. Die Wahl des richtigen Klebe- und Armierungsmörtels ist ebenfalls von Bedeutung für eine dauerhafte Fassadendämmung.
👉 Handlungsempfehlung: Informieren Sie sich umfassend über die spezifischen Anforderungen Ihres WDVS und ziehen Sie bei Bedarf einen Fachmann hinzu. Weitere Informationen finden Sie in der parallelen Diskussion zum Thema, siehe WDVS: Parallele Diskussion zum Thema.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "WDVS, Wärmedämmung, Fassadendämmung, UV-Schutz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung mit Solarunterstützung: Konfiguration, Dimensionierung & Wirtschaftlichkeit?
- … umwandelt. Er besteht aus einem Absorber, einer transparenten Abdeckung und einer Wärmedämmung. Verwandte Begriffe: Solarkollektor, Solarthermie, Absorber. …
- … es ist ein Haus ohne besondere Dämmung (24er Poroton + 9 cm WDVSAbk.) und wir benötigen dafür (kochen abgezogen) über die Jahre ca. 12.000 …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung & Solarthermie Kombi: Kosten, Angebote & Einsparpotenziale für Altbau?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Altbau dämmen: Lohnt sich Dämmung von Kellerdecke, Dach, Fassade? Kosten & Nutzen?
- … Altbau sanieren und dämmen? Kellerdeckendämmung, Dachdämmung oder Fassadendämmung? Welche Dämmung sich lohnt, Kosten und Nutzen. Jetzt informieren! …
- … Altbau Sanierung, Kellerdeckendämmung, Dachdämmung, Fassadendämmung, Dämmung Kosten, Dämmung Nutzen, Heizungsanlage, Nachtspeicheröfen …
- … Fassadendämmung: Eine Fassadendämmung ist die aufwändigste, aber auch effektivste Maßnahme, …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im 20 Jahre alten Haus: Lohnt sich der Umstieg? Kosten, Förderung & Alternativen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Alternative Heizsysteme: Kosten, Effizienz & Risiken im Vergleich zu Erdwärmetauscher?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzheizung mit Elektroheizpatrone als Zusatz: Sinnvoll, Kosten & Alternativen?
- … Ein gut gedämmtes Haus (18 cm WDVSAbk., Keller mit 12 cm Styrodur, Aufdachdämmung 10 cm + Zwischensparrendämmung Steinwolle, Zwischendeckendämmung …
- … WDVSAbk.WDVS steht für Wärmedämmverbundsystem. Es handelt sich um eine Dämmung, die an …
- … Außenseite der Fassade angebracht wird, um den Wärmeverlust zu reduzieren.Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Wärmedämmung, Außendämmung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme: Vor- und Nachteile? Kosten, Umweltbilanz & Genehmigung im Vergleich
- … bestimmte Raumtemperatur aufrechtzuerhalten. Sie hängt von der Größe des Gebäudes, der Wärmedämmung und den klimatischen Bedingungen ab.Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Energiebedarf, Heizleistung. …
- … zuständigen Behörde (z.B. Bergamt oder Umweltamt) erforderlich. Die Genehmigung dient dem Schutz des Grundwassers und der Vermeidung von Umweltschäden. …
- … Untergrunds und die Genehmigung der zuständigen Behörde. Zudem sollte eine gute Wärmedämmung des Gebäudes vorhanden sein, um den Energieverbrauch zu minimieren. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen mit Solarthermie im Altbau: Dimensionierung, Kosten & Alternativen zur Ölheizung?
- … Pelletofen, Solarthermie, Altbau, Heizungsunterstützung, Brauchwassererwärmung, Dimensionierung, Ölheizung, Wärmedämmung …
- … energetischen Sanierung. Die tatsächliche Heizlast hängt stark von der Qualität der Wärmedämmung und den Wärmeverlusten ab. Ich empfehle, eine Heizlastberechnung nach DINAbk. EN …
- … Wärmedämmverbundsystem (WDVSAbk.)Ein Wärmedämmverbundsystem ist eine Außendämmung, die auf die Fassade aufgebracht wird, …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasheizung vs. Wärmepumpe: Welche Heizungsart ist die Richtige? Kosten, Vor- & Nachteile
- … 30er Poroton Steinen und sagt, dass er mit Brennwert den Wärmeschutz nachbessern muss, aber mit 36er Steinen dann 10 m² Wohnraum verliert. …
- … Wärmeschutz: Ein guter Wärmeschutz (z.B. durch Poroton-Steine) ist für beide Systeme …
- … PorotonPoroton sind Mauerziegel mit hoher Wärmedämmung. Sie werden aus Ton hergestellt und sind diffusionsoffen. Verwandte Begriffe: Mauerwerk, …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "WDVS, Wärmedämmung, Fassadendämmung, UV-Schutz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "WDVS, Wärmedämmung, Fassadendämmung, UV-Schutz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: WDVS: UV-Schutz, Schleifen, Fensteranschlüsse & Spritzwasserschutz – Was ist zu beachten?
Suche nach: WDVS: UV-Schutz, Fensteranschlüsse & Spritzwasser
Suche nach: WDVS, Wärmedämmung, Fassadendämmung, UV-Schutz, Fensteranschlüsse, Spritzwasserschutz, Schleifen, Altputz, Dämmplatten
