Wandaufbau mit Zellulose: Tauwasserpunkt-Risiko? Experten-Analyse & Lösungen
In diesem Forum sind Sie: Außenwände und FassadenWandaufbau mit Zellulose: Tauwasserpunkt-Risiko? Experten-Analyse & Lösungen
wer kann mir eine Aussage zu folgenden Wandaufbau geben?
22 mm - Lärchenverschalung waagerecht
35 mm - Lattung senkrecht
12 mm - OSBAbk.-Platte
195 mm - Massivholz-Riegelwerk 45x195 mm (mit Zellulosedämmung)
Dampfdiffusionsbremse proclima DBAbk.+
45 mm - Lattung waagerecht (Thermo-Hanf)
12 mm - OSB-Platte
12,5 mm - Gipskartonplatte
Kann es hier zu Probleme mit den Tauwasserpunkt geben?
Wäre dankbar für hilfreiche Antworten!
Jens
🔴 KRITISCH: Sofortige hygrothermische Berechnung (WUFI oder Glaser-Verfahren) zur Tauwasseranalyse erforderlich – insbesondere wegen der OSBAbk.-Platten auf beiden Seiten der Dämmung und der variablen Dampfbremse (Pro Clima DBAbk.+).
🔴 KRITISCH: Luftdichtheitsverbund muss vor Ort geprüft und dokumentiert werden – konvektiver Feuchteeintrag in die Zellulosedämmung führt zu unumkehrbaren Dämmverlust und Schimmelbildung.
⚠️ WICHTIG: Äußere OSB-Platte muss durch diffusionsoffene Unterdeckbahn (sd < 0,5 m) ersetzt werden; Hinterlüftung der Lärchenverschalung (min. 35 mm, frei und durchgängig) ist zwingend sicherzustellen.
⚠️ WICHTIG: Innenseitige OSB-Platte darf nicht als zusätzliche Dampfbremse wirken – ihre Entfernung oder Austausch gegen diffusionsoffenere Platte (z. B. Gipsfaserplatte) ist bauphysikalisch geboten.
⚠️ WICHTIG: Die 45 mm Hanfdämmung hinter der inneren OSB-Platte erfordert eine bautechnische und energetische Neubewertung – sie verstößt potenziell gegen Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk./GEG) und erschwert die Tauwasseranalyse.
Ich beurteile den genannten Wandaufbau kritisch hinsichtlich des Tauwasserpunkts. 🔴 Ein unzureichend geplanter Wandaufbau mit Zellulosedämmung kann zu Feuchtigkeitsproblemen und Schimmelbildung führen.
Der beschriebene Wandaufbau besteht aus:
- Lattung
- OSB-Platte
- Massivholz-Riegelwerk mit Zellulosedämmung
- Dampfdiffusionsbremse (Proclima DB+)
- Lattung
- Thermo Hanf Platte
- Gipskartonplatte
🔴 Gefahr: Eine OSB-Platte außen kann die Austrocknung nach außen behindern und somit das Risiko von Tauwasserbildung innerhalb der Dämmung erhöhen. 🔴 Die Dampfbremse muss fachgerecht und luftdicht eingebaut sein, um ihre Funktion zu erfüllen. Andernfalls kann Feuchtigkeit in die Konstruktion gelangen.
Ich empfehle:
- Eine detaillierte hygrothermische Berechnung (Taupunktberechnung) durchzuführen, um das Risiko von Tauwasserbildung zu beurteilen.
- Die korrekte Anordnung und die sd-Werte der einzelnen Schichten zu überprüfen.
- Die Luftdichtheit der Dampfbremse sicherzustellen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Wandaufbau von einem erfahrenen Bauphysiker oder Energieberater prüfen und ggf. anpassen.
Der beschriebene Wandaufbau stellt eine typische Holzrahmenbau-Konstruktion mit Zellulosedämmung dar. Die Kombination aus einer Dampfbremse (proclima DB+) und zwei OSB-Platten erfordert eine sorgfältige bauphysikalische Prüfung, da OSB-Platten je nach Feuchtebelastung diffusionshemmend wirken können.
🔴 Gefahr: Die außenseitige OSB-Platte (12 mm) zwischen Lärche und Dämmung stellt ein erhebliches Tauwasserrisiko dar. OSB hat einen sd-Wert von ca. 2-4 m, was bei einer außenseitigen Anordnung zu einer unzureichenden Austrocknung der Zellulosedämmung nach außen führen kann. Zudem liegt die OSB-Platte auf der falschen Seite der Dämmung, da sie die Feuchte aus dem Innenraum in der kalten Jahreszeit blockiert, aber die Rücktrocknung behindert.
➕ Ergänzung: Die innenseitige Dampfbremse proclima DB+ ist grundsätzlich positiv zu bewerten, da sie den Feuchteeintrag aus dem Innenraum reduziert. Allerdings ist die innere OSB-Platte (12 mm) als zusätzliche Dampfbremse zu betrachten, was zu einer Überdimensionierung der Dichtigkeit auf der Innenseite führen kann. Der sd-Wert der inneren Schichten könnte den der äußeren Schichten um ein Vielfaches übersteigen, was das Tauwasserrisiko erhöht.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Dampfbremse allein das Problem löst, ist trugschlüssig. Entscheidend ist das Verhältnis der sd-Werte innen zu außen (sd-innen > sd-außen). Hier ist sd-innen (DB+ plus OSB) deutlich höher als sd-außen (OSB plus Lärche), was zu einer Feuchteansammlung in der Dämmung führen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine detaillierte Tauwasserberechnung nach DINAbk. 4108-3 oder Glaser-Verfahren durch einen Bauphysiker durchführen. Erwägen Sie, die äußere OSB-Platte durch eine diffusionsoffene Unterdeckbahn (sd < 0,5 m) zu ersetzen und die innere OSB-Platte zu entfernen oder durch eine diffusionsoffenere Variante zu ersetzen. Eine Hinterlüftung der Lärchenschalung ist zwingend erforderlich, um die Austrocknung zu gewährleisten.
Der beschriebene Wandaufbau ist ein komplexes, mehrschichtiges Holzrahmenkonstrukt mit Zellulosedämmung im Riegelwerk und zusätzlicher Hanfdämmung im hinteren Lattungsraum – ein sogenannter Hybrid-Aufbau mit potenziell kritischer Feuchtedynamik.
🔴 Gefahr: Der Tauwasserpunkt kann im Bereich der Dampfdiffusionsbremse (pro clima DB+) oder – bei unzureichender Luftdichtheit – innerhalb der Zellulose-Dämmung selbst liegen, insbesondere bei fehlender oder fehlerhafter Einbauausführung der Bremse oder bei unzureichender Belüftung der hinterlüfteten Fassade.
⚠️ Korrektur: Die pro clima DB+ ist keine Dampfsperre, sondern eine variable Dampfbremse – ihre Dampfdiffusionswiderzahl (sd-Wert) variiert stark mit der Luftfeuchte; bei hoher Innenfeuchte wird sie durchlässig, bei Trockenheit dicht – dies erfordert eine präzise Feuchtesimulation (z. B. mit WUFI), die hier nicht vorliegt.
➕ Ergänzung: Die Kombination aus Zellulose (hygroskopisch, feuchteausgleichend) und Hanf (ebenfalls hygroskopisch) birgt zwar ein gewisses Pufferpotenzial, doch die OSB-Platten auf beiden Seiten schränken die Feuchtespeicherfähigkeit und Trocknungsmöglichkeiten erheblich ein – insbesondere nach außen hin ist die Trocknung durch die Lärchenverschalung nur begrenzt möglich.
🔴 Gefahr: Ein fehlender oder unzureichender Luftdichtheitsverbund (z. B. an Anschlüssen, Fensterlaibungen oder Deckenanschlüssen) führt zu konvektiver Feuchteeintrag in die Dämmung – dies ist bei Zellulose besonders kritisch, da sie bei Durchfeuchtung ihre Dämmwirkung verliert und Schimmelbildung begünstigt.
✅ Zustimmung: Die waagerechte Lärchenverschalung mit 35 mm Hinterlüftung ist grundsätzlich geeignet, um eine ausreichende Entfeuchtung der Außenseite zu ermöglichen – vorausgesetzt, die Lüftungsspalten sind frei und nicht durch Schmutz, Insekten oder falsche Montage behindert.
➕ Ergänzung: Die 45 mm Hanfdämmung hinter der inneren OSB-Platte ist nicht standardkonform im Sinne der EnEV bzw. Energieeinsparverordnung – sie verlagert den Tauwasserpunkt in eine unkontrollierte Zone und erschwert die statische und feuchtemechanische Bewertung des gesamten Aufbaus.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599) oder einen Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. mit Zertifizierung nach VDI 4700 oder Bausachverständiger nach § 196 BGBAbk.), der eine detaillierte Wärme- und Feuchtesimulation (WUFI) durchführt und die Luftdichtheit vor Ort prüft – eine pauschale Aussage ohne Berechnung oder Messung ist fachlich nicht zulässig und rechtlich riskant.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren das Tauwasserrisiko als kritisch, insbesondere durch die OSB-Platte auf der Außenseite und die komplexe sd-Wert-Verteilung.
- Alle drei fordern eine fachliche bauphysikalische Berechnung (Taupunkt, Glaser, WUFI) – pauschale Aussagen werden abgelehnt.
- Alle drei betonen die Zentralität der Luftdichtheit – besonders bei Anschlüssen, Fenstern und Decken.
- GoogleAI sieht die OSB-Außenschicht als primäres Risiko, fokussiert aber weniger auf die Wechselwirkung mit der inneren OSB.
- DeepSeek quantifiziert explizit das sd-Wert-Verhältnis (innere Schichten >> äußere) und nennt die innere OSB als „Überdimensionierung der Dichtigkeit“ – diese Präzision fehlt bei GoogleAI.
- Qwen hebt den variablen Charakter der Pro Clima DB+ hervor und fordert explizit WUFI statt nur Glaser – GoogleAI nennt nur allgemein „hygrothermische Berechnung“.
- DeepSeek schlägt konkret den Ersatz der äußeren OSB durch diffusionsoffene Unterdeckbahn vor – nicht erwähnt bei GoogleAI.
- Qwen weist auf die rechtliche Relevanz hin (z. B. § 196 BGB, VDIAbk. 4700) und problematisiert die 45 mm Hanfdämmung hinsichtlich EnEV/GEG – nicht thematisiert bei den anderen beiden.
- Qwen betont das hygroskopische Pufferpotenzial von Zellulose und Hanf – jedoch mit der Einschränkung, dass die OSB-Platten dieses Potenzial stark einschränken.
- GoogleAI beschreibt die Pro Clima DB+ als „Dampfbremse“, ohne deren Variabilität zu benennen – Qwen korrigiert dies präzise als „variable Dampfbremse mit feuchteabhängiger sd-Steuerung“. ➜ Die sicherere Einschätzung ist die von Qwen: Eine statische Annahme führt zu gefährlicher Fehleinschätzung.
- GoogleAI nennt OSB als „diffusionshemmend“, ohne sd-Wert-Bereich anzugeben – DeepSeek liefert den konkreten Wertebereich (2–4 m) und erklärt die Folgen für die Austrocknung. ➜ Die quantitative Aussage von DeepSeek ist fachlich sicherer und bindender.
- Alle drei Analysen stimmen in Kernforderungen überein – doch nur die Kombination aus DeepSeek (sd-Quantifizierung), Qwen (WUFI-Forderung & rechtliche Einordnung) und GoogleAI (klare Visualisierung des Schichtaufbaus) liefert ein vollständiges Bild.
- Die sicherste Entscheidung orientiert sich an Qwen hinsichtlich Berechnungstiefe und rechtlicher Absicherung sowie an DeepSeek hinsichtlich bauphysikalischer Konkretisierung der Materialparameter.
Thema Status KI-Konsens Tauwasserrisiko ✅ Alle drei KIs identifizieren ein kritisches Risiko, vor allem durch OSB auf beiden Seiten der Dämmung und unzureichende Austrocknungsmöglichkeit nach außen. Dampfbremse (Pro Clima DB+) ⚠️ GoogleAI nennt sie allgemein als Bremse; DeepSeek und Qwen korrigieren: Sie ist variabel (feuchteabhängig); Qwen betont, dass dies eine WUFI-Simulation erfordert – Sicherheitspriorisierung folgt Qwen. OSB-Platte außen ✅ Alle drei Modelle lehnen die OSB-Außenschicht ab – DeepSeek quantifiziert sd-Wert (2–4 m); Qwen ergänzt: Sie behindert die Rücktrocknung massiv; GoogleAI nennt sie „Feuchtigkeitsfalle“. OSB-Platte innen ⚠️ GoogleAI erwähnt sie nicht als Risiko; DeepSeek nennt sie „zusätzliche Dampfbremse“, Qwen spricht von „eingeschränktem Pufferpotenzial“. Konsens: Innere OSB ist bauphysikalisch kontraproduktiv – Status „Abwägung“ wegen unterschiedlicher Gewichtung, aber Handlungsempfehlung einheitlich kritisch. 45 mm Hanfdämmung hinter OSB ❌ Nur Qwen thematisiert sie explizit als nicht standardkonform und rechtlich/energetisch problematisch. GoogleAI und DeepSeek ignorieren diese Schicht. Da Qwen hier die einzige Quelle ist – aber mit fundierter Begründung – wird Status „Widerspruch“ gesetzt; Sicherheitspriorisierung folgt Qwen. Luftdichtheit ✅ Alle drei betonen die zentrale Bedeutung des luftdichten Verbunds – besonders an Anschlüssen, Fenstern, Decken; konvektiver Feuchteeintrag ist bei Zellulose besonders gefährlich. 👉 Handlungsempfehlung: Die KI-Analysen zeigen einen klaren Konsens hinsichtlich kritischer Feuchterisiken, aber auch fachliche Lücken in einzelnen Modellen. Die sicherste Vorgehensweise kombiniert die quantitativen sd-Einschätzungen von DeepSeek, die WUFI- und rechtliche Forderung von Qwen sowie die klare Schichtdarstellung von GoogleAI – immer unter Einbeziehung eines zertifizierten Bauphysikers vor Ort.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Tauwasserbildung in Zellulosedämmung durch OSB-Außenschicht Unumkehrbare Dämmwertminderung, Schimmel, Holzzerstörung, Gesundheitsgefahren 🔴 Risiko Unzureichende Luftdichtheit an Anschlussstellen Konvektiver Feuchteeintrag → Durchfeuchtung, Schimmel, Bauwerkschäden 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Hinterlüftung der Lärchenschalung Eingeschränkte Austrocknung → Langzeitfeuchteschäden, Fäulnis, Vergrauung 🔴 Risiko Variabler sd-Wert der Pro Clima DB+ ohne WUFI-Simulation Fehleinschätzung der Feuchtedynamik → unkontrollierbare Kondensation in kalten Perioden 🔴 Risiko 45 mm Hanfdämmung hinter OSB ohne energetische Bewertung Verstoß gegen GEG-Anforderungen, fehlende Wärmebrückenbewertung, unklare Tauwasserlage ✅ Chance Hygroskopisches Pufferpotenzial von Zellulose & Hanf (bei diffusionsoffener Ausführung) Stabilisierung der Raumluftfeuchte, reduzierte Heizlast, Verbesserung des Raumklimas ✅ Chance Lärchenverschalung mit 35 mm Hinterlüftung (bei korrekter Ausführung) Lange Lebensdauer, natürliche Regulierung, hohe ökologische Bewertung, geringe Unterhaltung ✅ Chance Variable Dampfbremse (Pro Clima DB+) bei fachgerechter Planung Feuchteschutz im Winter + Rücktrocknung im Sommer → optimierte Langzeitstabilität ✅ Chance Massivholz-Riegelwerk mit nachhaltiger Zellulosedämmung Hohe CO₂-Speicherung, sehr guter ökologischer Fußabdruck, zertifizierbar nach NBN, DGNB oder KfW ✅ Chance Frühzeitige WUFI- und Luftdichtheitsprüfung vor Einbau Vermeidung teurer Nachbesserungen, rechtssichere Dokumentation, zukunftssichere Energiebilanz Orientierungshilfen
- Hygrothermische Berechnung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauphysiker mit WUFI-Kompetenz – fordern Sie ausdrücklich eine Simulation nach DIN 4108-3 und eine Tauwasseranalyse für alle Jahreszeiten.
- OSB-Platten überprüfen und anpassen: Lassen Sie die äußere OSB-Platte durch eine diffusionsoffene Unterdeckbahn (z. B. Pro Clima Solitex MENTO 1000, sd < 0,1 m) ersetzen; prüfen Sie, ob die innere OSB-Platte entfernt oder durch Gipsfaserplatte ersetzt werden kann.
- Hinterlüftung vor Ort messen: Stellen Sie sicher, dass die 35 mm Hinterlüftung der Lärchenverschalung an allen Stellen (insb. unten und oben) frei und unverstopft ist – lassen Sie die Durchströmung mit Anemometer dokumentieren.
- Luftdichtheitsverbund prüfen: Beauftragen Sie vor dem Verputzen bzw. vor der Gipskartonmontage eine Blower-Door-Messung (min. Klasse 5 nach DIN EN 13829) und eine thermografische Dichtheitsanalyse an allen Anschlussstellen.
- 45 mm Hanfdämmung neu bewerten: Holen Sie ein Gutachten eines Energieberaters nach DIN 18599 ein – prüfen Sie, ob diese Schicht energetisch notwendig ist oder ob sie durch Verstärkung der Zellulose-Dämmung entfallen kann.
- Pro Clima DB+ fachgerecht einbauen lassen: Verlangen Sie vom Ausführenden einen lückenlosen, klebebandversiegelten Anschluss an alle Bauteilübergänge (Fenster, Decken, Geschosstrennwände) – dokumentieren Sie alle Nähte mit Foto und Band-Nummer.
- Tauwasserpunkt
- Der Tauwasserpunkt ist die Temperatur, bei der die in der Luft enthaltene Feuchtigkeit kondensiert. Im Bauwesen ist er relevant für die Beurteilung von Feuchtigkeitsrisiken in Bauteilen.
Verwandte Begriffe: Kondensation, relative Luftfeuchtigkeit, Dampfdiffusion. - Dampfbremse
- Eine Dampfbremse ist eine Schicht, die den Durchtritt von Wasserdampf durch ein Bauteil reduziert. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit in die Konstruktion eindringt.
Verwandte Begriffe: Dampfsperre, sd-Wert, Diffusionswiderstand. - sd-Wert
- Der sd-Wert (wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke) gibt an, wie stark eine Bauteilschicht den Durchtritt von Wasserdampf behindert. Er wird in Metern angegeben.
Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionswiderstand, Wasserdampfdurchlässigkeit. - Zellulosedämmung
- Zellulosedämmung ist ein Dämmstoff, der aus recyceltem Papier hergestellt wird. Sie hat gute Dämmeigenschaften und kann Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben.
Verwandte Begriffe: Einblasdämmung, ökologischer Dämmstoff, Wärmeleitfähigkeit. - OSB-Platte
- Eine OSB-Platte (Oriented Strand Board) ist eine Holzwerkstoffplatte, die aus verklebten Holzspänen besteht. Sie wird häufig als Beplankung im Holzbau verwendet.
Verwandte Begriffe: Holzwerkstoff, Spanplatte, Bauplatte. - Hygrothermische Berechnung
- Eine hygrothermische Berechnung ist eine Simulation, die das Verhalten von Feuchtigkeit und Temperatur innerhalb eines Bauteils über einen bestimmten Zeitraum vorhersagt. Sie hilft, das Risiko von Tauwasserbildung zu beurteilen.
Verwandte Begriffe: Bauklimatik, Feuchteschutz, Wärmeschutz. - Diffusionswiderstand
- Der Diffusionswiderstand beschreibt, wie stark ein Material den Durchtritt von Wasserdampf behindert. Er ist abhängig von der Materialart und der Schichtdicke.
Verwandte Begriffe: Dampfbremse, sd-Wert, Wasserdampfdurchlässigkeit.
- Was ist der Tauwasserpunkt?
Der Tauwasserpunkt ist die Temperatur, bei der die in der Luft enthaltene Feuchtigkeit kondensiert und zu Wasser wird. In einem Wandaufbau kann dies zu Durchfeuchtung der Dämmung führen. - Warum ist der Tauwasserpunkt in einem Wandaufbau problematisch?
Wenn der Tauwasserpunkt innerhalb des Wandaufbaus erreicht wird und Feuchtigkeit kondensiert, kann dies zu Schimmelbildung, Holzschäden und einer Beeinträchtigung der Dämmwirkung führen. - Was ist eine Dampfbremse und wozu dient sie?
Eine Dampfbremse ist eine Folie oder Beschichtung, die den Durchtritt von Wasserdampf durch die Bauteile reduziert. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit in die Konstruktion eindringt. - Was bedeutet sd-Wert bei einer Dampfbremse?
Der sd-Wert (wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke) gibt an, wie stark eine Bauteilschicht den Durchtritt von Wasserdampf behindert. Je höher der sd-Wert, desto dichter ist die Schicht. - Warum ist eine luftdichte Ausführung der Dampfbremse wichtig?
Eine luftdichte Ausführung der Dampfbremse ist entscheidend, um zu verhindern, dass warme, feuchte Luft durch Undichtigkeiten in die Konstruktion eindringt und dort kondensiert. - Welche Rolle spielt die OSB-Platte im Wandaufbau?
Die OSB-Platte kann als aussteifende Beplankung dienen, aber sie kann auch die Austrocknung des Wandaufbaus behindern, wenn sie außen angebracht ist. - Was ist eine hygrothermische Berechnung?
Eine hygrothermische Berechnung ist eine Simulation, die das Verhalten von Feuchtigkeit und Temperatur innerhalb eines Bauteils über einen bestimmten Zeitraum vorhersagt. Sie hilft, das Risiko von Tauwasserbildung zu beurteilen. - Was sind die Vorteile von Zellulosedämmung?
Zellulosedämmung ist ein umweltfreundlicher Dämmstoff mit guten Dämmeigenschaften. Sie kann Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben, was zu einem besseren Raumklima beitragen kann.
- Dämmstoffe im Vergleich
Vor- und Nachteile verschiedener Dämmstoffe (Mineralwolle, Holzfaser, Zellulose) - Dampfbremse richtig verlegen
Anleitung zur fachgerechten Installation einer Dampfbremse - Feuchteschäden vermeiden
Tipps zur Vorbeugung von Feuchteschäden im Haus - Holzrahmenbau
Informationen zum Aufbau und zur Konstruktion von Holzhäusern - Schimmelbildung im Haus
Ursachen, Folgen und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wandaufbau, Zellulose, Tauwasserpunkt, Dampfbremse". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wandaufbau Holzbau: Hinterlüftete Fassade – Aufbau, Dämmung & Risiken?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Altholz, Schindeln & Bauernhaus-Elemente im Neubau: Architekten für individuelles Traumhaus finden?
- … Unser Traum wäre es, ein Haus, nach modernem Stand der Bautechnik (Wandaufbau, Materialien, ...) mit einem urigen Touch zu bauen. …
- … Wandaufbau: Achten Sie auf einen diffusionsoffenen Wandaufbau, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Eine gute Dämmung ist ebenfalls …
- … Frage: Welche Vorteile bietet ein diffusionsoffener Wandaufbau?[br]Antwort: Ein diffusionsoffener Wandaufbau ermöglicht den Feuchtigkeitstransport von innen nach …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwedenhaus bauen: Holzqualität, Bauweise & Kosten im Vergleich?
- … Bauvertrag ausdrücklich Luftdichtheitswert (n50 ≤ 0,6 h⁻¹), Hinterlüftungstiefe (mind. 20 mm), Dampfbremse mit sd-Wert ≥ 10 m und Pflegeintervalle mit zugelassenen Mitteln. …
- … Baubereich hervorgebracht, aber nicht alle haben sich durchgesetzt. z.B. nicht die Zellulosedämmung ohne Dampfbremse. Es gibt übrigens eine schwedische Untersuchung, wo …
- … die Häuser mit Zellulosedämmung und ohne Dampfsperre Feuchteschäden hatten, jedoch die Häuser mit Dampfbremse, egal, ob mit Zellulose oder Mineralwolle gedämmt, keine. Und …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Vorsatzschale Kosten: Gipskarton & OSB-Platte – Preise, Aufbau & Dämmung im Vergleich?
- … [br]Der Bisherige Wandaufbau ist 40 cm Backstein 2 cm Außenputz und innen 4 cm …
- … auf die Dampfsperre und den Wechsel zu einer diffusionsoffenen oder variablen Dampfbremse mit nachweisbarem sd-Wert (gem. DINAbk. 4108-3). …
- … überarbeitetes Angebot mit genauer Nennung aller Materialien (Dämmart, Hersteller, sd-Wert der Dampfbremse, Gipskartontyp, Befestigungsmittel) und detaillierter Arbeitszeit-Aufschlüsselung. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Edelputz vs. Streichputz: Struktur, Diffusionsoffenheit & Eignung für Holzhaus?
- … mm Fermacell verklebt, teilweise mit Wandheizung, 2x 2,4 cm Kreuzlattung mit Zellulose Platten gedämmt, Dampfbremse proclima DB plus, 14 cm Heralan Flax, 5 …
- … Für ein Holzhaus in Ständerbauweise mit Zellulosedämmung ist Diffusionsoffenheit besonders wichtig, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Achten Sie …
- … richtigen Putzsystems für ein Holzhaus in Ständerbauweise mit einem komplexen, mehrschichtigen Wandaufbau. Die Kernfrage betrifft die Diffusionsoffenheit und die Kompatibilität der Putzsysteme mit …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Diffusionsoffener Anstrich für Vliestapete/Malervlies: Silikatfarbe, Eigenschaften & Alternativen?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feuchtigkeitssperrende Tapete im Neubau: Risiko, Alternativen & Richtwerte für Restfeuchte?
- … zu können und Schimmelbildung zu vermeiden.[br]Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, sd-Wert, Dampfbremse. …
- … Vliestapete besteht aus Zellulose- und Textilfasern und ist dimensionsstabil, rissüberbrückend und in der Regel diffusionsoffen. …
- … Regel auf der warmen Seite der Dämmung angebracht.[br]Verwandte Begriffe: Dampfbremse, sd-Wert, Kondensation. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schädlinge in Dämmung/Decke: Holzstaub, Identifizierung, Bekämpfung & Kosten?
- … Schädlinge, Dämmung, Decke, Holzstaub, Holzbalkendecke, Holzschädlinge, Zellulosedämmung, Bekämpfung, Holzschutz, Sanierung …
- … die aus diesen Stellen ragen. Die Dämmung der Außenfassade besteht aus Zellulosefasern und ich vermute fast, dass das danach aussieht. Möglicherweise gibt …
- … Das Haus ist ein Holzrahmenbau und inzwischen etwa 18 Jahre alt. Wandaufbau (außen nach innen): Lärchenverschalung auf Lattung, Weichfaserplatte, 16cm Holzrahmen mit Dämmung …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Trapezfenster im Giebel schließen: Holzständerwand & Porenbeton – Kosten, Dämmung, Alternativen?
- … Der Wandaufbau besteht besteht aus ca. 10 cm Porenbeton, etwas Luft, 12 cm …
- … die Umgestaltung eines Giebels mit Trapezfenstern aus dem Baujahr 1980. Der Wandaufbau ist komplex und besteht aus Porenbeton, einer Holzständerkonstruktion mit Dämmung und …
- … eine komplexe Sanierungsmaßnahme am Giebel eines 1980 errichteten Gebäudes mit gemischtem Wandaufbau aus Porenbeton, Holzständerwerk und asbesthaltigen Faserzement-Schindeln – ein Szenario mit erheblichen …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Stahlskelett Fertighaus Wandaufbau: Dämmung, Schallschutz & Risiken im Detail?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wandaufbau, Zellulose, Tauwasserpunkt, Dampfbremse" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wandaufbau, Zellulose, Tauwasserpunkt, Dampfbremse" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wandaufbau mit Zellulose: Tauwasserpunkt-Risiko? Experten-Analyse & Lösungen
Suche nach: Zellulose Wand: Tauwasser
Suche nach: Wandaufbau, Zellulose, Tauwasserpunkt, Dampfbremse, Holzriegel, Dämmung, Feuchtigkeit, Bauschaden
