Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Poroton
Poroton Planziegel Vergleich: Welcher Ziegel (T-11 vs. T-12) ist optimal für Neubau?
Hallo liebe Experten,
sind gerade an der Neubauplanung und bei der Steinewahl.
Welche Steine würden sie empfehlen?
a.) Zeller Planziegel T-11 30 cm dick U-Wert 0,33
Wärmeleitzahl 0,11 W Festigkeitsklasse 10 Rohdichte 0,7 zul. Dr. 0,9
b.) Zeller Planziegel T-12 36,5 cm U-Wert 0,30
Wärmeleitzahl 0,12 W Festigkeitsklasse 10 Rohdichte 0,75 zul. Dr. 0,9
c.) Zeller Planziegel S-9 36,5 cm U-Wert 0,23
Wärmeleitzahl 0,09 W Festigkeitsklasse 4 Rohdichte 0,6 zul. Dr. 0,5
Vielen Dank im Voraus ...
Bauherrin
  • Bauherrin
    Ich empfehle, bei der Wahl des Poroton Planziegels folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Wärmedämmung (U-Wert): Ein niedrigerer U-Wert bedeutet eine bessere Wärmedämmung. Der T-12 (U-Wert 0,30) bietet hier einen Vorteil gegenüber dem T-11 (U-Wert 0,33).
    • Wandstärke: Der T-12 ist mit 36,5 cm dicker als der T-11 mit 30 cm. Dies kann Auswirkungen auf die Wohnfläche und die Baukosten haben.
    • Statik: Die Festigkeitsklasse und die zulässige Druckspannung sind wichtige Faktoren für die statische Belastbarkeit der Wand. Hier sollten Sie die Angaben des Statikers berücksichtigen.
    • Wärmeleitfähigkeit: Eine geringere Wärmeleitfähigkeit ist besser.
    Ich würde Ihnen raten, die spezifischen Anforderungen Ihres Bauvorhabens (z.B. EnEVAbk.-Anforderungen, statische Erfordernisse) genau zu prüfen und die technischen Daten der Ziegeltypen entsprechend zu vergleichen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Energieberater und einen Statiker hinzu, um die optimale Ziegelwahl für Ihr Neubauprojekt zu treffen.
    U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient)
    Der U-Wert gibt an, wie viel Wärme pro Zeiteinheit durch eine Fläche von 1 m² eines Bauteils bei einem Temperaturunterschied von 1 Kelvin zwischen den beiden Seiten des Bauteils hindurchgeht. Ein niedriger U-Wert bedeutet eine bessere Wärmedämmung. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeleitfähigkeit, EnEV.
    Wärmeleitzahl (λ-Wert)
    Die Wärmeleitzahl ist eine Materialeigenschaft, die angibt, wie gut ein Material Wärme leitet. Je niedriger die Wärmeleitzahl, desto besser ist die Wärmedämmung des Materials. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, U-Wert, Wärmedurchlasswiderstand.
    Festigkeitsklasse
    Die Festigkeitsklasse gibt die Druckfestigkeit eines Baustoffs an. Sie wird in N/mm² angegeben und ist wichtig für die statische Belastbarkeit von Bauteilen. Verwandte Begriffe: Druckfestigkeit, Statik, Tragfähigkeit.
    Rohdichte
    Die Rohdichte ist das Verhältnis von Masse zu Volumen eines Materials. Sie wird in kg/m³ angegeben und beeinflusst die Wärmespeicherfähigkeit und den Schallschutz. Verwandte Begriffe: Masse, Volumen, Wärmespeicherfähigkeit.
    Poroton
    Poroton ist ein Markenname für Ziegel, die aus Ton hergestellt und mit Luftporen versehen werden, um die Wärmedämmung zu verbessern. Verwandte Begriffe: Ziegel, Ton, Wärmedämmung.
    Planziegel
    Planziegel sind Ziegel, die besonders maßgenau gefertigt werden, sodass sie mit Dünnbettmörtel oder Kleber vermauert werden können. Verwandte Begriffe: Ziegel, Dünnbettmörtel, Mauerwerk.
    Neubau
    Ein Neubau bezeichnet ein neu errichtetes Gebäude. Im Gegensatz zu einem Altbau, der bereits besteht und möglicherweise saniert oder modernisiert wird. Verwandte Begriffe: Bauplanung, Bauantrag, Architekt.
    1. Was bedeutet der U-Wert bei Ziegeln?
      Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil (z.B. eine Ziegelwand) verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
    2. Was bedeutet die Wärmeleitzahl bei Ziegeln?
      Die Wärmeleitzahl (λ-Wert) gibt an, wie gut ein Material Wärme leitet. Je niedriger die Wärmeleitzahl, desto besser ist die Wärmedämmung des Materials.
    3. Was bedeutet die Festigkeitsklasse bei Ziegeln?
      Die Festigkeitsklasse gibt die Druckfestigkeit eines Ziegels an. Sie ist wichtig für die statische Belastbarkeit der Wand.
    4. Was bedeutet die Rohdichte bei Ziegeln?
      Die Rohdichte gibt das Gewicht des Ziegels pro Volumeneinheit an. Sie beeinflusst die Wärmespeicherfähigkeit und den Schallschutz.
    5. Welche Rolle spielt die Wandstärke bei der Ziegelwahl?
      Eine dickere Wand bietet in der Regel eine bessere Wärmedämmung und einen besseren Schallschutz. Allerdings reduziert sie auch die Wohnfläche.
    6. Sind Poroton-Ziegel ökologisch?
      Poroton-Ziegel werden aus natürlichen Rohstoffen (Ton, Lehm) hergestellt und sind recycelbar. Sie tragen zu einem gesunden Raumklima bei.
    7. Benötige ich eine zusätzliche Dämmung bei Poroton-Ziegeln?
      Das hängt von den energetischen Anforderungen ab. Hochdämmende Poroton-Ziegel können eine zusätzliche Dämmung überflüssig machen.
    8. Wie finde ich den richtigen Ziegel für mein Bauvorhaben?
      Lassen Sie sich von einem Architekten, Energieberater oder Baustoffhändler beraten. Berücksichtigen Sie die spezifischen Anforderungen Ihres Bauvorhabens.
    • Ziegelarten im Vergleich
      Unterschiede zwischen Poroton, Kalksandstein und Betonziegeln hinsichtlich Wärmedämmung, Schallschutz und Kosten.
    • Wärmedämmung im Neubau
      Welche Dämmmaterialien und -methoden sind für einen energieeffizienten Neubau geeignet?
    • Statische Anforderungen an Mauerwerk
      Welche Faktoren beeinflussen die statische Belastbarkeit von Ziegelwänden?
    • Förderprogramme für energieeffizientes Bauen
      Welche staatlichen Zuschüsse und Kredite gibt es für den Neubau eines energieeffizienten Hauses?
    • Bauplanung mit Architekt
      Die Vorteile einer professionellen Bauplanung durch einen Architekten.
  2. Link: Poroton Ziegel Alternativen im Bauexpertenforum
    Mal hier schauen
    ... wenn es unbedingt Ziegel sein sollen ... dann mal hier schauen:
  3. Poroton S-9 vs. T-10: EnEV-Berechnung und Steinwahl
    Muss der Stein vom EnEVAbk. genommen werden?
    Danke Herr Furch.
    Unser Bauingenieur hat uns den EnEV gebracht, wo er einen T 10-6 genommen hat.
    T 10:36,5 / U = 0,25 / Wärmez. 0,10 / Festigk. 8 / Dichte 0,65
    Wir würden aber gerne den S-9 nehmen, ist das möglich, oder muss dann alles neu berechnet werden (Statik-EnEV?).
    S-9:36,5 / U=0,23 / Wärmez. 0,09 / Festigk. 4 / Dichte 0,6
    Der Grund warum wir lieber den S9 nehmen wollen, das er günstiger und besser ist, oder irre ich mich?
  4. Ziegel Alternativen: Preis, U-Wert und wichtige Aspekte
    Ziegel ...
    würde ich persönlich nicht nehmen, insofern ...
    Ob die Berechnungen noch mal durchgeführt werden müssen: Vermutlich ja (Architekt fragen).
    Nicht nur auf den Preis und den U-Wert gucken ... es gibt noch andere wichtige Punkte (siehe o.g. Artikel)
  5. Empfehlung: Welche Steine für den Neubau wählen?
    Was würden sie für Steine nehmen?
    • Bauherrin
  6. Neubau: Empfehlungen zur optimalen Steinwahl
    • Bauherrin
  7. Alternative: Kalksandstein mit Vollwärmeschutz im Neubau
    Steine
    Hallo
    Ich würde 20er oder 24er (Statik) Kalksandsteine nehmen und darauf
    einen Vollwärmeschutz von 14-20 cm machen.
    Vorteile:
    • besserer Wärmeschutz
    • besserer Schallschutz
    • mehr Gewicht, mehr Masse, besserer Wärmespeicher
    • keine oder geringe Probleme mit Wärmebrücken
    • das Beste die Konstruktion ist billiger
    Nachteile
    • meiner Meinung nach keine
  8. Empfehlung: KS + WDVS oder Holzspanschalungssteine
    Genau ...
    entweder KS +WDVSAbk. oder Holzspanschalungssteine.
    Vor- und Nachteile (Vorteile, Nachteile) wie oben ... aber eindeutig selbstbaufreundlicher (falls dies wichtig ist) ...
  9. Kalksandstein: Reichen 36,5 cm ohne WDVS?
    Sie haben Recht!
    Ich habe mir mal Preise kommen lassen von (Kalksandstein) KS-Steinen und es stimmt das sie günstiger sind.
    Ich möchte aber kein Passiv-Haus bauen und möchte eigentlich nicht extra dämmen.
    Nun meine Frage reichen 36,5 (sofern es sie gibt) (Kalksandstein) KS-Steine auch ohne extra WDVSAbk. aus und welchen Wert haben sie?
    Und die Steinfestigkeitsklasse ist größer gleich 2?
    • bauherrin
  10. KS-Steine: Stabilität, Wärmedämmung und Wandstärke
    haben eine große Stabilität aber sehr geringe Wärmedämmung und sind daher auf die zusätzlich Dämmung angewiesen. Der Vorteil ist hier das man "dünne Wände" realisieren kann. Ich glaube auch kaum dass jemand Lust hat ein komplettes Haus mit 36er Steinen zu erstellen (die dünneren Innenwände im Haus meines Bruders waren schon "unangenehm"). Ein Stein gleicher Größe wiegt mehr als das doppelte eines Ziegelstein.
    Haben Sie vor den Rohbau (weitgehend) in Eigenleistung zu erstellen? Dann vielleicht doch der Holzspanschalungsstein: preislich (geschätzt) etwas teurer, dafür geht es dreimal so schnell.
  11. Poroton vs. KS: Bauantrag, Statik und Nachbarschaftshilfe
    Im Bauantrag sind schon 36,5 Wände
    Im Bauantrag sind schon 36,5 Wände vorgesehen und eingereicht. Die Statik ist auch schon berechnet und den EnEVAbk. haben wir auch schon. Unser Bauingenieur ist zeitlich immer sehr eingespannt und deswegen Stelle ich hier meine Fragen. Der Rohbau wird mit Nachbarschaftshilfe errichtet, wo ein erfahrener Maurer dabei ist. Bin nicht so der Fan von Dämmungen und deswegen werde ich bei dem Porotonstein bleiben.
    Die Außenwände müssten zusammen ca. 180 m² haben und mit dem Thermoplanziegel t-10 ca. 11.000 € kosten ohne zusätzlich Dämmung.
    Mit wieviel müsste man bei (Kalksandstein) KS-Steine rechnen mit Dämmung (nur Material)? Und kann man den Keller mit KS mauern und den Rest mit Poroton oder nicht Ratsam?
    • Bauherrin
  12. Hinweis: Berufsgenossenschaft bei Nachbarschaftshilfe beachten
    Am Besten so Bauen wie vorgesehen ...
    und bei "Nachbarschaftshilfe" an die Berufsgenossenschaft denken.
  13. Dank für die Beratung zur Ziegel-Wahl
    Ok, vielen Dank für die Mühe
    Ok, vielen Dank für die Mühe!
    Liebe Grüße
    • Bauherrin
  14. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 10.01.2026
    Poroton Planziegel: T-11 vs. T-12 für optimalen Neubau?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Wahl des optimalen Ziegels für einen Neubau, wobei Poroton Planziegel T-11 und T-12 im Fokus stehen. Alternativen wie Kalksandstein (KS) mit Wärmedämmverbundsystem (WDVS) werden ebenfalls diskutiert. Die Berücksichtigung von EnEVAbk.-Anforderungen, Statik und persönlichen Präferenzen spielt eine wichtige Rolle. Zudem wird auf die Bedeutung der Berufsgenossenschaft bei Nachbarschaftshilfe hingewiesen.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass bei einer Änderung des Steinmaterials (z.B. von T-10 auf S-9) eine Neuberechnung der Statik und EnEV erforderlich sein kann, wie im Beitrag Poroton S-9 vs. T-10: EnEV-Berechnung und Steinwahl erläutert wird.
    💰 Kosten: Kalksandsteine können eine kostengünstigere Alternative zu Poroton Planziegeln darstellen, wie im Thread erwähnt wird. Es ist ratsam, Preise für verschiedene Optionen einzuholen und zu vergleichen.
    ✅ Empfehlung: Der Beitrag Empfehlung: KS + WDVS oder Holzspanschalungssteine empfiehlt entweder Kalksandstein mit WDVSAbk. oder Holzspanschalungssteine als selbstbaufreundliche Alternative. Die Vor- und Nachteile der jeweiligen Bauweise sollten sorgfältig abgewogen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie alle Fragen zur Statik und EnEV mit Ihrem Bauingenieur ab, bevor Sie eine endgültige Entscheidung treffen. Berücksichtigen Sie auch die Hinweise zur Berufsgenossenschaft, falls Sie Nachbarschaftshilfe in Anspruch nehmen, wie im Beitrag Hinweis: Berufsgenossenschaft bei Nachbarschaftshilfe beachten betont wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Poroton, Planziegel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Porotonstein Innenabdichtung: Ursachen, Risiken & Möglichkeiten bei Feuchtigkeit?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Stumpfstoßtechnik Außenwand: 36,5er Planziegel ohne Dämmung – Vor- & Nachteile?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Deckenschubrisse im Putz: Ursachen, Gefahren & Sanierungskosten beim Hauskauf?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwand Neubau: Ziegel T14 mit VWS vs. Planziegel – Vor- & Nachteile, Kosten?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dünnbettmörtel nicht vollflächig: Ursachen, Folgen & Sanierung bei Planziegel?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 13663: Poroton Planziegel Vergleich: Welcher Ziegel (T-11 vs. T-12) ist optimal für Neubau?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Poroton T8 vs. T9: Unterschiede in Verarbeitung, Vorteile & Nachteile?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Elektroinstallation im T9 Ziegel: Schlitze fräsen oder Stegleitung? Erfahrungen, Tipps
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Flecken am Dachbalken: Schimmel, Ausblühungen? Ursachen & Sanierung
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putzrisse Fassade: Ursachen, Grenzwerte & Gewährleistung? Krause erklärt!
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Poroton, Planziegel" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Poroton, Planziegel" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Poroton, Planziegel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Poroton, Planziegel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Poroton Planziegel Vergleich: Welcher Ziegel (T-11 vs. T-12) ist optimal für Neubau?
Suche nach: Poroton: Welcher Planziegel?
Suche nach: Poroton, Planziegel, Ziegel, Neubau, Wärmedämmung, U-Wert, Wärmeleitzahl, Festigkeitsklasse, Rohdichte, T-11, T-12
