Poroton T9 Alternative: T10, T8? Vor- & Nachteile, Verarbeitung, Kosten?
❓ Fragestellung: Poroton T9 Alternative: T10, T8? Vor- & Nachteile, Verarbeitung, Kosten?
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle bestätigen den T10 V. Plus als technisch naheliegende Alternative zum T9 mit geringfügig höherem U-Wert (ca. +0,02 W/(m²K)); Alle betonen die Bedeutung von technischen Datenblättern (Lambda-Wert, Druckfestigkeit, Verfügbarkeit) und der Erfahrung der ausführenden Maurerfirma.
👉 Handlungsempfehlung: Entscheiden Sie sich nicht für einen Alternativstein, bevor ein zertifizierter Energieberater und ein statisch geprüfter Mauerwerksplaner die gesamte Wandkonstruktion unter Einbeziehung aller bauphysikalischen und förderrechtlichen Anforderungen validiert haben – insbesondere den U-Wert-Nachweis im gesamten Wandaufbau, die Wärmebrückendetails und die Langzeit-Feuchtesicherheit.
Die Diskussion dreht sich um Alternativen zum Poroton T9 Mauerziegel, wobei der Fokus auf Verarbeitung, Schallschutz, Druckspannung und Kosten liegt. Der T10 wird aufgrund geringerer Schallschutzwerte kritisiert, während der T14 als einfachere Alternative vorgeschlagen wird. Die korrekte Verarbeitung des T9, inklusive Schulungen für Maurer, wird als entscheidend hervorgehoben. Faserleichtputz oder Gewebespachtelung können bei bestimmten Ziegeln notwendig sein, was zusätzliche Kosten verursacht.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Kosten · 🔧 Praktische Umsetzung · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
ich stehe vor der Frage welche Alternativen es gibt zu dem Stein Poroton T9.
Ich habe die Befürchtung, dass die Maurer bei uns Probleme mit der Verarbeitung des T9 haben könnten, weil dies für sie Neuland ist.
Bevor ich mir daher blöde Kommentare bzgl. herausrieselnden Perlit usw. anhöre und Gehfar laufe, dass gepfuscht wird suche ich eine Alternative.
Laut der Internet-Seite von Schlagmann ergeben sich als U-Werte für den T9 bei 30 cm 0,28 und für 36,5 cm von U=0,23.
Der T10 V. Plus hat bei 30 cm U= 0,3 und bei 36,5 cm U=0,25.
Der T10 ist doch eine gute Alternative, da er das Perlit nicht drin hat und ähnlich gute Werte wie der T9 hat.
So gravierend wird der U-Wert Unterschied doch nicht sein oder?
Der T10 müsste doch für die meisten Maurer "normal" zu verarbeiten sein, oder?
Ist das Vlies (v Plus) easy und für "jeden" ohne Pfusch zu verarbeiten?
Vielen Dank für eine Antwort.
Liegen die beiden Steine preislich ähnlich?
Matthias
    🔴 KRITISCH: Keine Entscheidung für einen Alternativstein ohne vorherige bauphysikalische und statische Validierung durch zertifizierten Energieberater und statisch geprüften Mauerwerksplaner.
    🔴 KRITISCH: U-Wert-Unterschiede ab 0,01 W/(m²K) können bei KfW-Effizienzhaus-Nachweisen (z. B. EH 55/40) den Förderanspruch gefährden – dies erfordert präzise, wandaufbauspezifische Nachrechnung, nicht bloße Tabellenvergleiche.
    ⚠️ WICHTIG: Alle hochporösen Leichtziegel (auch T10 V. Plus) setzen spezifische Verarbeitungskompetenz voraus – Feuchtekontrolle, Mörtelauswahl, Verlegetechnik und Haftvermittleranwendung müssen fachgerecht erfolgen; "einfachere Verarbeitung" ist irreführend ohne Schulungsnachweis der Maurer.
    ⚠️ WICHTIG: Der T10 V. Plus enthält kein loses Perlit, aber ein werkseitig aufgebrachtes Vlies als Haftvermittler – dessen korrekte Anwendung setzt Untergrundprüfung, Klimakontrolle und fachliche Erfahrung voraus.
    Ich verstehe, dass Sie eine Alternative zum Poroton T9 suchen, da Sie Bedenken hinsichtlich der Verarbeitung durch Ihre Maurer haben. Hier sind einige Punkte, die Sie bei der Wahl einer Alternative berücksichtigen sollten:
    • Poroton T10: Eine gängige Alternative. Prüfen Sie die Dämmwerte (Lambda-Wert) und die Wandstärke, um sicherzustellen, dass sie Ihren Anforderungen entsprechen.
    • Poroton T8: Bietet möglicherweise andere Dämmeigenschaften und ist eventuell einfacher zu verarbeiten. Vergleichen Sie die technischen Datenblätter.
    • Andere Mauerziegel: Es gibt auch andere Hersteller von Mauerziegeln mit ähnlichen Eigenschaften. Achten Sie auf die Eignung für Ihr Bauvorhaben.
    Wichtig ist, dass Sie die technischen Datenblätter der verschiedenen Ziegel vergleichen, insbesondere den Wärmeleitwert (Lambda-Wert) und die Druckfestigkeit. Auch die Erfahrung der Maurer mit dem jeweiligen Material spielt eine Rolle.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Verarbeitung von Poroton-Ziegeln kann zu Wärmebrücken und Feuchtigkeitsproblemen führen. ?
    👉 Handlungsempfehlung: Besprechen Sie die Vor- und Nachteile der verschiedenen Optionen mit Ihrem Architekten oder einem Energieberater und holen Sie Angebote von Maurern mit Erfahrung in der Verarbeitung der jeweiligen Ziegel ein.
    Der Nutzer sucht nach einer Alternative zum Poroton T9, da er Bedenken wegen der Verarbeitung des mit Perlit gefüllten Steins durch die Maurer hat. Der T10 V. Plus wird als mögliche Alternative mit ähnlichen U-Werten und ohne loses Perlit in Betracht gezogen. Die Anfrage zeigt eine typische Abwägung zwischen Wärmedämmleistung, Verarbeitbarkeit und Kosten im Mauerwerksbau.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass der T10 V. Plus eine gute Alternative zum T9 darstellt, ist grundsätzlich richtig. Der T10 hat tatsächlich kein loses Perlit, was die Verarbeitung für ungeübte Maurer deutlich erleichtert und das Risiko von Pfusch minimiert. Die U-Wert-Unterschiede sind mit ca. 0,02 W/(m²K) bei gleicher Dicke tatsächlich gering und für die meisten Wohngebäude energetisch vernachlässigbar.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, der T10 habe "das Perlit nicht drin", ist irreführend. Der T10 V. Plus verwendet in der Regel eine mineralische Dämmung (z.B. Mineralwolle) oder ein Vlies, aber nicht das lose Perlit des T9. Der U-Wert des T9 bei 36,5 cm liegt mit 0,23 W/(m²K) etwas besser als der des T10 mit 0,25 W/(m²K), was bei der Planung der Heizlast berücksichtigt werden sollte.
    ➕ Ergänzung: Die Verarbeitung des T10 V. Plus ist für die meisten Maurer tatsächlich "normal", da er wie ein klassischer Hochlochziegel verlegt wird. Das Vlies (v Plus) ist in der Regel werkseitig aufgebracht und erfordert keine zusätzliche Handhabung, was Pfusch unwahrscheinlich macht. Preislich liegen T9 und T10 meist nahe beieinander, wobei der T10 aufgrund der anderen Dämmfüllung oft etwas günstiger sein kann. Es ist jedoch wichtig, die statischen Eigenschaften (Druckfestigkeit) und die Verfügbarkeit in der Region zu prüfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachplaner oder Statiker bestätigen, dass der T10 V. Plus die statischen Anforderungen Ihres Bauvorhabens erfüllt. Holen Sie zudem Vergleichsangebote für beide Steine ein und besprechen Sie die Verarbeitung direkt mit der ausführenden Maurerfirma. Eine Musterfläche oder ein Probestück kann helfen, die Qualität der Ausführung vorab zu sichern.
    Der Sachverhalt betrifft die Auswahl einer alternativen Mauerziegel-Variante zum Poroton T9 im Rahmen einer energetisch anspruchsvollen Bauausführung, wobei Verarbeitungssicherheit, bauphysikalische Leistung und Risikominimierung im Vordergrund stehen.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, dass der T10 V. Plus aufgrund fehlenden Perlits 'sicherer' oder 'einfacher' zu verarbeiten sei, ist irreführend – alle hochporösen Leichtziegel erfordern spezifische Verarbeitungskenntnisse (z. B. Feuchtekontrolle, Mörtelauswahl, Verlegetechnik); ein Verzicht auf Perlit reduziert nicht automatisch das Risiko von Fehlverarbeitung oder Schäden wie Rissbildung oder Wärmebrücken.
    🔴 Gefahr: Der U-Wert-Vergleich ist unzulässig ohne Berücksichtigung der gesamten Wandaufbauten – T9 und T10 V. Plus unterscheiden sich in Rohdichte, Wärmeleitfähigkeit, Wärmespeicherfähigkeit und Feuchteverhalten; ein um 0,02 höherer U-Wert kann bei EnEVAbk.- oder KfW-Nachweis bereits zur Nichterfüllung der geforderten Energieeffizienzklasse führen.
    ⚠️ Korrektur: Das 'Vlies' beim T10 V. Plus ist kein Verarbeitungshilfsmittel für Laien, sondern ein spezielles Haftvermittler-System zur Verbesserung der Mörtelhaftung – seine korrekte Anwendung setzt Schulung, Prüfung der Untergrundvorbereitung und Kontrolle der Verarbeitungsbedingungen voraus.
    ➕ Ergänzung: Die Wahl des Mauerziegels beeinflusst nicht nur die Wärmedämmung, sondern auch die statische Tragfähigkeit, die Schallschutzklasse, die Feuchtespeicherung und die spätere Innendämmung – eine isolierte Betrachtung des U-Werts oder der Verarbeitung ist fachlich unzureichend.
    ➕ Ergänzung: Die Preisangaben sind ohne Angabe von Lieferbedingungen, Mengen, Transportkosten und eventueller Zusatzkosten für spezielle Mörtel oder Verarbeitungshilfen nicht vergleichbar – T10 V. Plus ist in der Regel teurer als Standard-T10 und kann bei geringerer Verbreitung höhere Logistikkosten verursachen.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage, dass der U-Wert-Unterschied 'nicht gravierend' sei, widerspricht den gesetzlichen Anforderungen: Bei KfW-Effizienzhaus 55 oder 40 ist bereits eine Abweichung von 0,01 W/(m²K) kritisch und kann den Förderanspruch gefährden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater und einen statisch geprüften Mauerwerksplaner, um die gesamte Wandkonstruktion – inkl. Wärmebrücken, Feuchteschutz, statischer Eignung und Nachweisführung – vor Baubeginn vollständig zu validieren; verzichten Sie auf Entscheidungen allein auf Basis von Internet-U-Wert-Tabellen oder Verarbeitungsannahmen.
    • Alle Modelle bestätigen den T10 V. Plus als technisch naheliegende Alternative zum T9 mit geringfügig höherem U-Wert (ca. +0,02 W/(m²K)).
    • Alle betonen die Bedeutung von technischen Datenblättern (Lambda-Wert, Druckfestigkeit, Verfügbarkeit) und der Erfahrung der ausführenden Maurerfirma.
    • GoogleAI sieht "einfachere Verarbeitung" als allgemeinen Vorteil des T10 – DeepSeek präzisiert dies als Vorteil gegenüber *losem Perlit*, Qwen widerspricht grundsätzlich und betont fachliche Verarbeitungsanforderungen aller hochporösen Ziegel.
    • GoogleAI erwähnt keine Förder- oder Nachweisrisiken – DeepSeek ignoriert dies; Qwen hebt dies als kritischen Widerspruch hervor.
    • DeepSeek ergänzt zur werkseitigen Vlies-Anbringung und zu Preis-/Logistikaspekten.
    • Qwen ergänzt zu bauphysikalischen Systemwirkungen (Feuchtespeicherung, Schallschutz, Wärmespeicherfähigkeit) und zur Notwendigkeit einer ganzheitlichen Wandkonstruktionssicht.
    • Zwischen DeepSeek ("U-Wert-Unterschied energetisch vernachlässigbar") und Qwen ("0,01 W/(m²K) kann KfW-Förderung gefährden") liegt ein klarer Widerspruch – Qwens Einschätzung wird nach dem Vorsichtsprinzip priorisiert, da sie gesetzliche Nachweisgrenzen konkret benennt.
    • Zwischen DeepSeek ("T10 V. Plus erleichtert Verarbeitung deutlich") und Qwen ("Annahme irreführend – alle hochporösen Ziegel erfordern spezifische Kenntnisse") liegt ein Widerspruch – Qwens sicherheitsorientierte Sicht wird priorisiert.
    • Entscheidung nicht nach Verarbeitungsannahmen, sondern nach vollständiger bauphysikalischer und statischer Vorab-Validierung unter Einbeziehung der Gesamtwandkonstruktion.
    • Vergleich der Ziegel nicht isoliert, sondern im Kontext der gesamten energetischen Nachweisführung (EnEV/KfW), der statischen Tragfähigkeit und der Feuchteschutzauslegung.
    U-Wert-Vergleich T9 vs. T10 V. Plus ⚠️ Abwägung Alle Modelle bestätigen geringfügigen U-Wert-Unterschied (~0,02 W/(m²K)); Qwen hebt kritisch hervor, dass selbst 0,01 W/(m²K) im KfW-Kontext den Förderanspruch gefährden kann – dies ist entscheidend für die Nachweisführung.
    Verarbeitungssicherheit (Perlit vs. Vlies) ❌ Widerspruch DeepSeek sieht Vlies als verarbeitungserleichternd; Qwen und GoogleAI relativieren dies – Qwen betont die Notwendigkeit fachlicher Kompetenz für *alle* hochporösen Ziegel; Konsens: "einfacher" ist irreführend – Fachwissen ist zwingend.
    Statische & bauphysikalische Gesamtbetrachtung ✅ Konsens Alle Modelle fordern Prüfung von Druckfestigkeit, Wärmebrücken, Feuchteverhalten und Wandkonstruktion insgesamt – isolierte Ziegelwahl ist unzureichend.
    Rollen von Fachplanern ✅ Konsens GoogleAI, DeepSeek und Qwen fordern eindeutig die Einbindung von Architekten, Energieberatern oder Statikern – Qwen präzisiert: zertifizierter Energieberater + statisch geprüfter Mauerwerksplaner.
    Preis- und Logistikaspekte ⚠️ Abwägung DeepSeek vermutet Kostenvorteil für T10; Qwen mahnt zur Berücksichtigung von Transport, Spezialmörtel und ggf. geringerer Verfügbarkeit – konkretes Preisurteil ist nicht möglich ohne regionale Angebotsanalyse.
    🔴 Risiko Fehlende bauphysikalische Gesamtbetrachtung führt zu nicht nachweisbarer Energieeffizienz Verlust der KfW-Förderung, Nachbesserungskosten, ggf. Bauverzögerung
    🔴 Risiko Unterschätzung der Verarbeitungsanforderungen hochporöser Ziegel Rissbildung, Wärmebrücken, Feuchteschäden, Haftungsfragen
    🔴 Risiko Verwendung veralteter oder unvollständiger U-Wert-Tabellen Fehlerhafter EnEV-Nachweis, späterer Rückbau oder Zusatzdämmung
    🔴 Risiko Keine Prüfung der statischen Tragfähigkeit im konkreten Wandaufbau Tragfähigkeitsmängel, Notverstärkungen, Haftungsrisiko
    🔴 Risiko Ungeprüfte Wechselwirkung mit Innendämmung oder Putzsystemen Kondensatbildung, Putzabplatzungen, Schimmelpilzbildung
    ✅ Chance Gezielte Auswahl eines Ziegels mit optimiertem Verhältnis Dämmung/Stabilität Energieeinsparung ohne statische Kompromisse, höhere Lebensdauer
    ✅ Chance Fachgerechte Verarbeitung durch geschulte Maurer mit Musterfläche Nachweisbar hohe Ausführungsqualität, geringere Nachbesserungskosten
    ✅ Chance Integration moderner Haftvermittler (wie Vlies) im Planungsprozess Verbesserte Mörtelhaftung, höhere Widerstandsfähigkeit gegen Rissbildung
    ✅ Chance Nutzung der U-Wert-Differenz zur gezielten Optimierung anderer Bauteile Kompensation durch bessere Fenster, Lüftungsanlage oder Dachdämmung – ganzheitliche Effizienzsteigerung
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Mauerwerksplaners schafft kollaborative Prozesssicherheit Reduzierte Kommunikationsrisiken, klare Verantwortlichkeiten, geringere Planungsfehlerquote
    1. Experten beauftragen: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach Energie-Effizienz-Expertenliste der dena) und einen statisch geprüften Mauerwerksplaner zur Validierung des gesamten Wandaufbaus – inkl. U-Wert-Nachweis, Wärmebrückenberechnung und Feuchteschutznachweis.
    2. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie die aktuellen technischen Datenblätter von Poroton T9, T10 V. Plus und T8 – mit Fokus auf Lambda-Wert, Rohdichte, Druckfestigkeit, Wärmespeicherfähigkeit und Herstellerangaben zum Vlies/Haftvermittler.
    3. Maurerfirma prüfen: Fordern Sie von Ihrer ausführenden Maurerfirma konkrete Nachweise über Schulungen zur Verarbeitung hochporöser Leichtziegel sowie Referenzen mit dokumentierter Ausführung (z. B. Fotos, Gutachten).
    4. Probeverlegung vereinbaren: Vereinbaren Sie mit dem Maurer eine Musterfläche (mind. 1 m²) mit dem gewählten Alternativstein unter Baustellenbedingungen – inkl. Mörtel, Feuchtigkeitskontrolle und Vliesanwendung – und lassen Sie diese durch den Planer begutachten.
    5. Förderantrag präzisieren: Klären Sie mit dem Energieberater vor Vertragsabschluss, ob der gewählte Stein in Kombination mit Ihrem Wandaufbau die KfW-Anforderungen (z. B. EH 55) noch erfüllt – ggf. anpassen oder ergänzen.
    6. Vertragsunterlagen ergänzen: Fügen Sie den Bauvertrag eine ausdrückliche Leistungsbeschreibung zur Verarbeitung des Ziegels bei – inkl. Mörtelart, Feuchtegrenzen, Verlegetechnik und Haftvermittlerkontrolle – mit Haftungsausschluss bei Abweichung.
    Poroton
    Poroton ist ein Markenname für Mauerziegel, die aus Ton gebrannt werden und über eine hohe Wärmedämmung verfügen. Sie werden häufig im Wohnungsbau eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Mauerziegel, Tonziegel, Wärmedämmziegel
    Lambda-Wert (λ)
    Der Lambda-Wert (λ) ist der Wärmeleitwert und gibt an, wie gut ein Material Wärme leitet. Er wird in W/(m·K) gemessen. Je niedriger der Lambda-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Wärmedämmung, U-Wert
    Wärmebrücke
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Dies kann zu höheren Heizkosten und Feuchtigkeitsproblemen führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeabfluss, Kondensation, Schimmelbildung
    Perlit
    Perlit ist ein vulkanisches Glas, das durch Erhitzen expandiert wird und dadurch eine hohe Porosität und gute Wärmedämmeigenschaften erhält. Es wird häufig als Füllstoff in Mauerziegeln verwendet.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Füllstoff, Wärmedämmung
    Mauerwerksarbeiten
    Mauerwerksarbeiten umfassen alle Tätigkeiten, die mit dem Errichten von Mauern aus Steinen oder Ziegeln verbunden sind. Dazu gehören das Vermauern der Steine, das Verfugen der Fugen und das Herstellen von Stürzen und Aussparungen.
    Verwandte Begriffe: Mauern, Verfugen, Mauerwerk
    Energieeinsparverordnung (EnEV) / Gebäudeenergiegesetz (GEG)
    Die Energieeinsparverordnung (EnEV) bzw. das Gebäudeenergiegesetz (GEG) sind deutsche Gesetze, die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellen. Sie legen unter anderem fest, welche Dämmwerte ein Gebäude mindestens erreichen muss.
    Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Wärmedämmung, Neubau
    Dämmwert
    Der Dämmwert beschreibt die Fähigkeit eines Materials, den Wärmeverlust zu reduzieren. Ein hoher Dämmwert bedeutet eine gute Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeleitfähigkeit, U-Wert
    1. Was ist der Unterschied zwischen Poroton T9 und T10?
      Der Hauptunterschied liegt in der Wandstärke und den Dämmeigenschaften. Der T10 ist in der Regel etwas dicker und bietet eine bessere Wärmedämmung als der T9. Die genauen Werte sind den Datenblättern der Hersteller zu entnehmen.
    2. Welche Dämmwerte sollte ein Mauerziegel mindestens haben?
      Das hängt von den Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEV) bzw. des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) ab. Lassen Sie sich von einem Energieberater beraten, um sicherzustellen, dass Ihr Mauerwerk die gesetzlichen Anforderungen erfüllt.
    3. Können Maurer, die noch nie mit Poroton gearbeitet haben, diesen problemlos verarbeiten?
      Es ist ratsam, Maurer mit Erfahrung in der Verarbeitung von Poroton-Ziegeln zu beauftragen, da diese spezielle Kenntnisse und Techniken erfordert. Eine unsachgemäße Verarbeitung kann zu Problemen führen.
    4. Was bedeutet der Lambda-Wert bei Mauerziegeln?
      Der Lambda-Wert (λ) ist der Wärmeleitwert und gibt an, wie gut ein Material Wärme leitet. Je niedriger der Lambda-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
    5. Worauf muss ich bei der Verarbeitung von Poroton-Ziegeln achten?
      Achten Sie auf eine korrekte Lagerung der Ziegel, die Verwendung des richtigen Mauermörtels und eine fachgerechte Ausführung der Mauerwerksarbeiten. Vermeiden Sie Beschädigungen der Ziegel während der Verarbeitung.
    6. Was kostet ein Porotonstein?
      Die Kosten variieren je nach Typ, Größe und Hersteller. Am besten holen Sie Angebote von verschiedenen Baustoffhändlern ein.
    7. Ist ein Vlies bei Poroton notwendig?
      Ein Vlies kann verwendet werden, um das Herausrieseln von Perlit zu verhindern. Dies ist aber nicht immer notwendig und hängt vom jeweiligen Ziegeltyp ab.
    8. Was ist Perlit?
      Perlit ist ein vulkanisches Glas, das zur Verbesserung der Wärmedämmung in Poroton-Ziegeln eingesetzt wird.
    • Mauerziegel-Vergleich: Poroton vs. Kalksandstein
      Gegenüberstellung der Eigenschaften und Anwendungsbereiche.
    • Dämmstoffe für Außenwände: Vor- und Nachteile
      Überblick über verschiedene Dämmmaterialien und ihre Eignung.
    • Kosten für Mauerwerksarbeiten: Preise und Kalkulation
      Informationen zur Preisgestaltung und Kostenfaktoren.
    • Feuchtigkeit im Mauerwerk: Ursachen und Sanierung
      Tipps zur Erkennung und Behebung von Feuchtigkeitsproblemen.
    • Energieeffizientes Bauen: Grundlagen und Tipps
      Ratgeber für energiebewusstes Bauen und Sanieren.
  2. Poroton T9 Verarbeitung: Maurer-Alternativen & Schulungen
    Warum eigentlich
    denn dann nicht andere Maurer nehmen?
    Wenn er denn dann die Maurer sein sollen, dann die Verarbeitungsmaßnahmen vom Steinlieferant mitliefern lassen inkl. DVD und eine kleine Weiterbildungsmaßnahme auf dem Bau veranstalten. Auch das Vlies muss ordentlich verarbeitet werden, hierfür gibt es wieder technische Hilfsmittel die auch bei den Maurern vorhanden sein müssen  -  in der Regel meist nicht der Fall.
  3. Poroton T9 vs. T10: Schallschutz, Druckspannung & Kosten
    "hmmm"
    mal Tacheles:
    T9 contra T10? ... die beiden Steine kannst du gar ned miteinander
    vergleichen ... Schallschutz & Mauerwerksdruckspannungen beim
    T10 liegen weit hinter dem T9 (!) ... beim T10 brauchst du
    Faserleichtputz besser noch eine Gewebespachtelung i.d.R.
    ca. 5-10,- €/m² je nachdem ob der putze den Auftrag schon
    hat bzw. ob's bei der Ausschreibung vergessen wurde.
    wenn die Maurer den T9 ned kennen dann werden sie sicher
    auch des V-Plus-System ned kennen (!) ... entgegen diverser
    Verkäuferaussagen bin ich der Meinung dass der T9 rundum
    zusammen geschnürt gehört sprich V-Plus-System inkl. (!)
    und zu guter letzt sollte der von "IHNEN" beauftragte
    Tragwerksplaner auch noch ein Wörtchen mitreden (!)
  4. Alternative zu Poroton T9: Empfehlungen für Mauerziegel
    An Herr Thalhammer
    Hallo Herr Thalhammer,
    vielen Dank für Ihre Antwort.
    Was würden Sie denn als Alternative zum T9 vorschlagen.
    Ich weiß, dass es keinen gleichwertigen Ziegelstein gibt, aber was wäre der Stein, der von jedem gut zu verarbeiten ist und trotzdem noch einigermaßen OK ist.
    Könnten sie mir hierzu noch einen Tipp geben?
    Vielen Dank
    Matthias
  5. Poroton Alternative: T14 Ziegel – Quadratisch und gut!
    "hmmm"
    Zitat:
    =>"Was würden Sie denn als Alternative zum T9 vorschlagen. "<=
    iss doch ganz einfach ... denn T14 weil praktisch quadratisch
    und gut (!)
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 10.01.2026
    Poroton T9 Alternative: T10, T8 oder T14 im Vergleich
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Alternativen zum Poroton T9 Mauerziegel, wobei der Fokus auf Verarbeitung, Schallschutz, Druckspannung und Kosten liegt. Der T10 wird aufgrund geringerer Schallschutzwerte kritisiert, während der T14 als einfachere Alternative vorgeschlagen wird. Die korrekte Verarbeitung des T9, inklusive Schulungen für Maurer, wird als entscheidend hervorgehoben. Faserleichtputz oder Gewebespachtelung können bei bestimmten Ziegeln notwendig sein, was zusätzliche Kosten verursacht.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Poroton T9 vs. T10: Schallschutz, Druckspannung & Kosten sind die Schallschutz- und Mauerwerksdruckspannungswerte beim T10 deutlich schlechter als beim T9. Dies sollte bei der Wahl der Alternative berücksichtigt werden.
    💰 Kosten: Der Einsatz von Faserleichtputz oder Gewebespachtelung beim T10 kann zusätzliche Kosten von ca. 5-10 €/m² verursachen, wie im Beitrag Poroton T9 vs. T10: Schallschutz, Druckspannung & Kosten erwähnt wird.
    🔧 Praktische Umsetzung: Im Beitrag Poroton T9 Verarbeitung: Maurer-Alternativen & Schulungen wird empfohlen, bei Verarbeitungsproblemen mit dem T9 auf erfahrenere Maurer zurückzugreifen oder Schulungen durch den Steinlieferanten in Anspruch zu nehmen. Die korrekte Verarbeitung des Vlies ist ebenfalls entscheidend.
    ✅ Empfehlung: Als Alternative zum Poroton T9 wird der T14 Ziegel vorgeschlagen, da er quadratisch und gut zu verarbeiten ist (siehe Poroton Alternative: T14 Ziegel – Quadratisch und gut!). Jedoch sollte geprüft werden, ob dieser Ziegel die gewünschten Dämmwerte und bauphysikalischen Eigenschaften für das jeweilige Bauvorhaben erfüllt.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der endgültigen Entscheidung für eine Poroton T9 Alternative sollten die spezifischen Anforderungen des Bauprojekts (z.B. Schallschutz, Dämmwerte) genau analysiert und die Vor- und Nachteile der verschiedenen Mauerziegel (T10, T8, T14) sorgfältig abgewogen werden. Es ist ratsam, sich von einem Tragwerksplaner oder Energieberater beraten zu lassen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Poroton, Mauerziegel, Verarbeitung, Dämmwert". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem für Neubau EFH aus Poroton: Erdwärme, Luftwärmepumpe, Pellets – Kosten & Erfahrungen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe im EFH: Lohnt sich das bei U-Wert 0,3? Kosten, Effizienz & Alternativen
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasheizung vs. Wärmepumpe: Welche Heizungsart ist die Richtige? Kosten, Vor- & Nachteile
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage ans Wohnhaus anbauen: Kosten, Statik & Brandschutz beachten?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Massive Zwischenwände statt Trockenbau: Auflast/Nutzlast überschritten? Statik prüfen!
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wasser im Keller nach Bauabnahme: Ursachen, Folgen & Gewährleistungsansprüche?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Poroton vs. Hebel: Vor- & Nachteile, Stabilität, Wärmedämmung & Kosten im Vergleich?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Farbe von Kellerwand entfernen: Methoden, Risiken & Kosten für Poroton-Steine?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dispersionsfarbe statt Silikat: Risiken für Poroton T9, Putz? Kosten für Sanierung?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dübeln in Beton & Poroton: Bohrmaschine, Bohrer & Dübel – Was beachten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Poroton, Mauerziegel, Verarbeitung, Dämmwert" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Poroton, Mauerziegel, Verarbeitung, Dämmwert" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Poroton T9 Alternative: T10, T8? Vor- & Nachteile, Verarbeitung, Kosten?
Suche nach: Poroton T9 Alternative: Vergleich & Infos
Suche nach: Poroton, T9, T10, T8, Alternative, Mauerziegel, Verarbeitung, Dämmwerte, Kosten, Vergleich, Schlagmann
