WDVS: Stärke beeinflusst Lichteinfall? Fensterlaibung, Dämmstärke & Kosten
Liebe BAU.DE-Gemeinde,
wir haben vor, unser Häuschen mit einem WDVSAbk.-System "einzupacken". Energieberater hat 120 mm Dämmstärke vorgeschlagen.
Derzeit haben wir bereits eine Laibungstiefen (heißt das so?) gemessen zwischen Außenputz und Fentserrahmen von etwa 10 cm.
Die Fenster sollen nicht verändert werden (sind bereits gute Ku-Fenster).
Nun meine Frage:
Ist durch die größere Wandstärke (+125 mm) mit einer nennenswerten Verringerung des Lichteinfalls zu rechnen?
Diese Frage haben Energieberater und auch der Malermeister, der WDVS angeboten hat als unwichtig eingestuft, ein Bekannter hat jedoch Befürchtungen ...
Was meint ihr dazu?
Vielen Dank im Voraus,
Gerd
    Die geplante WDVSAbk.-Dämmstärke von 120 mm kann den Lichteinfall tatsächlich verringern, besonders wenn die Fensterlaibung bereits gering ist. Ich empfehle, die resultierende Laibungstiefe genau zu prüfen. Eine zu tiefe Laibung kann den Raum dunkler machen und das optische Erscheinungsbild des Hauses beeinträchtigen.
    Ich rate dazu, verschiedene Dämmstoffarten und -stärken zu vergleichen, um den optimalen Kompromiss zwischen Wärmedämmung und Lichteinfall zu finden. Berücksichtigen Sie auch die Möglichkeit, spezielle Laibungsplatten zu verwenden, die den Lichteinfall optimieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Besprechen Sie die Bedenken bezüglich des Lichteinfalls mit Ihrem Energieberater und Malermeister. Lassen Sie sich verschiedene Optionen aufzeigen und visualisieren, wie sich die Dämmstärke auf den Lichteinfall auswirken wird.
    WDVS (Wärmedämmverbundsystem)
    Ein WDVS ist ein System zur Wärmedämmung von Gebäuden, das aus Dämmstoffplatten, einer Armierungsschicht und einem Oberputz besteht.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Wärmedämmung, Fassadendämmung
    Fensterlaibung
    Die Fensterlaibung ist der Bereich zwischen Fensterrahmen und Außenwand.
    Verwandte Begriffe: Fenster, Wandöffnung, Bauanschluss
    Dämmstärke
    Die Dämmstärke bezeichnet die Dicke des Dämmmaterials, die für die Wärmedämmung verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Dämmdicke, Dämmwert, Wärmeleitfähigkeit
    Energieberater
    Ein Energieberater ist ein Fachmann, der Hauseigentümer bei der energetischen Sanierung von Gebäuden berät.
    Verwandte Begriffe: Gebäudeenergieberater, Energieeffizienz, Sanierungsberatung
    Lichteinfall
    Der Lichteinfall beschreibt die Menge an Tageslicht, die durch Fenster in einen Raum gelangt.
    Verwandte Begriffe: Tageslicht, Beleuchtung, Raumhelligkeit
    Wärmebrücke
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile.
    Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Kondensation, Schimmelbildung
    Polystyrol (EPS)
    Polystyrol ist ein synthetischer Dämmstoff, der häufig in WDVS verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Styropor, Hartschaum, Dämmstoff
    1. Wie stark beeinflusst die Dämmstärke den Lichteinfall?
      Eine dickere Dämmung reduziert den Lichteinfall, da die Fensterlaibung tiefer wird. Dies kann besonders bei ohnehin schon geringen Laibungstiefen problematisch sein.
    2. Welche Alternativen gibt es, um den Lichteinfall zu optimieren?
      Es gibt spezielle Laibungsplatten, die den Lichteinfall reflektieren und so den Raum heller machen können. Zudem kann man verschiedene Dämmstoffarten und -stärken vergleichen, um den optimalen Kompromiss zu finden.
    3. Was ist eine Fensterlaibung?
      Die Fensterlaibung ist der Bereich zwischen Fensterrahmen und Außenwand. Eine tiefe Laibung kann den Lichteinfall reduzieren und den Raum dunkler machen.
    4. Sollte ich einen Fachmann konsultieren?
      Ja, es ist ratsam, einen Energieberater und Malermeister zu konsultieren, um die Auswirkungen der Dämmstärke auf den Lichteinfall zu beurteilen und geeignete Maßnahmen zu ergreifen.
    5. Welche Dämmstoffe sind für WDVS geeignet?
      Geeignete Dämmstoffe sind beispielsweise Polystyrol (EPS), Mineralwolle (Steinwolle oder Glaswolle) und nachwachsende Rohstoffe wie Holzfaser. Die Wahl des Dämmstoffs hängt von verschiedenen Faktoren wie Dämmwert, Kosten und Umweltverträglichkeit ab.
    6. Wie finde ich den richtigen Energieberater?
      Achten Sie auf Qualifikationen und Zertifizierungen des Energieberaters. Empfehlungen von Bekannten oder Online-Bewertungen können ebenfalls hilfreich sein.
    7. Was sind die Vorteile eines WDVS?
      Ein WDVS reduziert Wärmeverluste, senkt Heizkosten, verbessert das Raumklima und schützt die Bausubstanz vor Witterungseinflüssen.
    8. Wie lange hält ein WDVS?
      Ein WDVS kann bei fachgerechter Ausführung und Wartung mehrere Jahrzehnte halten, oft 30 Jahre oder länger.
    • WDVS Kosten
      Informationen zu den Kosten eines Wärmedämmverbundsystems.
    • Dämmstoffe im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Dämmmaterialien.
    • Fenster austauschen
      Tipps zum Austausch alter Fenster im Rahmen einer Sanierung.
    • Fassadengestaltung
      Ideen für die Gestaltung der Fassade nach der Dämmung.
    • Förderprogramme für WDVS
      Überblick über staatliche Förderungen für Wärmedämmmaßnahmen.
  2. WDVS: Optik & Wärmebrückenrisiko durch Fensterlaibungen
    mich würde dabei mehr die
    die optisch dabei entstehenden "Schießscharten" stören.
    Wenn Sie schräg aufs Haus schauen, sehen Sie ja bei schmalen Fenstern nur noch Mauerlöcher. ;-(
    Darüber hinaus könnten auch über die Laibungen Wärmebrücken entstehen.
    Gibt es denn jetzt echte Mauerwerksanschläge und Anschlagstürze und wenn ja aus welchem Stein sind diese?
    Wieviel cm Platz ist denn jetzt noch für die Dämmung direkt auf die Laibung?
    Die Fenster selbst müssen ja nicht neu werden.
    Warum kann man die Fenster nicht nach außen versetzen?
  3. WDVS & Fenster: Erneuerung bei Vorbau notwendig?
    Innenfensterbänke sind schon neu ...
    die Innenfensterbänke sind schon zusammen mit den Fenstern erneuert worden. Wenn wir nun die Fenster vorsetzen würden, müsste man die ja auch mit erneuern, oder?
    Mauerwerksanschläge: aus Kalksandstein.
    Dämmstärke auf den Laibungen wäre nach Aussage des Malermeisters ausreichend, wenn man den Putz dort abschlägt bzw. ca. 20 mm einschneidet.
    Gerd
    • Gerd
  4. WDVS: Optische Vorteile durch Fenstervorsatz – Empfehlung!
    Warum so ein Halbkram?
    Sie investieren nun echt Geld, um ein ordentliches WDVSAbk. zu installieren. Wenn sie die Fenster nach vorn setzen lassen und halt innen neue Fensterbänke machen, wird das optisch und funtkionell richtig gut  -  siehe Herr Filusch. Die Laibung kann dann vermutlich auch weniger dick gedämmt sein, was ihren Befürchtungen mit dem Lichteinfall entgegen kommt. So wie sie es vorhaben sparen sie sich ein paar Kröten, etwas Dreck in der Bude und haben hinterher den Rest ihres Lebens Halbkram. Würd ich nicht machen.
  5. Materialtipp: WDVS-Systeme von Marmorit
    Nur mal so
    als Tipp
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 10.01.2026
    WDVS Dämmstärke: Lichteinfall und Fenstergestaltung optimieren
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Dämmstärke eines WDVSAbk.-Systems in Bezug auf Lichteinfall, optische Aspekte und die Vermeidung von Wärmebrücken. Ein wichtiger Punkt ist die Entscheidung, ob Fenster vor die Dämmebene gesetzt werden sollen, was Auswirkungen auf die Fensterbänke und die Laibungsgestaltung hat. Die Wahl des richtigen Materials und die fachgerechte Ausführung sind entscheidend für ein effektives WDVS.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei schmalen Fenstern können durch eine zu dicke Dämmung optisch unschöne "Schießscharten" entstehen, wie im Beitrag WDVS: Optik & Wärmebrückenrisiko durch Fensterlaibungen angemerkt wird. Dies sollte bei der Planung berücksichtigt werden.
    ✅ Zusatzinfo: Das Vorziehen der Fenster kann sowohl optische als auch funktionelle Vorteile bieten, erfordert jedoch möglicherweise die Erneuerung der Innenfensterbänke. Dies wird im Beitrag WDVS: Optische Vorteile durch Fenstervorsatz – Empfehlung! hervorgehoben.
    💰 Zusatzinfo: Die Dämmstärke auf den Laibungen kann reduziert werden, wenn die Fenster vorgezogen werden, was den Bedenken hinsichtlich des Lichteinfalls entgegenkommt. Dies kann auch zu Kosteneinsparungen führen, da weniger Dämmmaterial benötigt wird.
    🔧 Praktische Umsetzung: Es wird empfohlen, die Laibungen vor dem Anbringen der Dämmung vorzubereiten, indem der Putz abgeschlagen oder eingeschnitten wird, wie im Beitrag WDVS & Fenster: Erneuerung bei Vorbau notwendig? beschrieben. Dies gewährleistet eine optimale Haftung und Dämmwirkung.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, sich von einem Energieberater beraten zu lassen und verschiedene Optionen zu prüfen, um die beste Lösung für die individuellen Gegebenheiten zu finden. Der Beitrag Materialtipp: WDVS-Systeme von Marmorit bietet einen nützlichen Hinweis auf einen Hersteller von WDVS-Systemen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "WDVS, Dämmstärke, Lichteinfall, Fensterlaibung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung mit Solarunterstützung: Konfiguration, Dimensionierung & Wirtschaftlichkeit?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung & Solarthermie Kombi: Kosten, Angebote & Einsparpotenziale für Altbau?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Altbau dämmen: Lohnt sich Dämmung von Kellerdecke, Dach, Fassade? Kosten & Nutzen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im 20 Jahre alten Haus: Lohnt sich der Umstieg? Kosten, Förderung & Alternativen
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Alternative Heizsysteme: Kosten, Effizienz & Risiken im Vergleich zu Erdwärmetauscher?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzheizung mit Elektroheizpatrone als Zusatz: Sinnvoll, Kosten & Alternativen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme: Vor- und Nachteile? Kosten, Umweltbilanz & Genehmigung im Vergleich
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen mit Solarthermie im Altbau: Dimensionierung, Kosten & Alternativen zur Ölheizung?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasheizung vs. Wärmepumpe: Welche Heizungsart ist die Richtige? Kosten, Vor- & Nachteile
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "WDVS, Dämmstärke, Lichteinfall, Fensterlaibung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "WDVS, Dämmstärke, Lichteinfall, Fensterlaibung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "WDVS, Dämmstärke, Lichteinfall, Fensterlaibung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "WDVS, Dämmstärke, Lichteinfall, Fensterlaibung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: WDVS: Stärke beeinflusst Lichteinfall? Fensterlaibung, Dämmstärke & Kosten
Suche nach: WDVS & Lichteinfall: Dämmstärke beachten
Suche nach: WDVS, Dämmstärke, Lichteinfall, Fensterlaibung, Wärmedämmung, Energieberater
