WDVS Dübelung notwendig? Kosten, Normen & Alternativen für Polystyrol?
Hallo
bei mir wird gerade die Fassade am Haus mit 100 mm Polystyrol (Styropor) gedämmt. Mein Gipser meint, die geklebte Dämmung müsste nicht noch zusätzlich gedübelt werden. Ist das so?
Wandaufbau: Fachwerk, Streckmetall, Putz, Dämmung, Armierungsputz, Fertigputz.
Danke
AR
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Anbringung des WDVSAbk. kann zu Wärmebrücken und Feuchtigkeitsschäden führen.
    Ob eine zusätzliche Dübelung des Wärmedämmverbundsystems (WDVS) notwendig ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dazu gehören die Art des Dämmmaterials (hier Polystyrol), die Beschaffenheit des Untergrunds (Fachwerk mit Streckmetall und Putz), die Gebäudehöhe und die Windlastzone.
    🔴 Gefahr: Eine fehlende oder unzureichende Dübelung kann zum Ablösen der Dämmplatten führen, insbesondere bei starkem Wind oder ungünstigen Witterungsbedingungen.
    Ich empfehle, die Verarbeitungshinweise des Dämmstoffherstellers und die einschlägigen Normen (z.B. DINAbk. 4108, DIN 18516) zu beachten. Diese geben Auskunft darüber, wann eine zusätzliche Dübelung erforderlich ist.
    Meiner Einschätzung nach sollte bei einem Fachwerkhaus mit Streckmetallputz und einer 100 mm Polystyroldämmung die Notwendigkeit einer Dübelung kritisch geprüft werden. Das Streckmetall könnte die Haftung des Klebers beeinträchtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Entscheidung, ob gedübelt werden muss oder nicht, von einem unabhängigen Energieberater oder einem erfahrenen WDVS-Fachbetrieb überprüfen. Diese können die spezifischen Gegebenheiten vor Ort beurteilen und eine fundierte Empfehlung geben.
    WDVS (Wärmedämmverbundsystem)
    Ein WDVS ist ein System zur Wärmedämmung von Gebäudefassaden. Es besteht aus Dämmplatten, Kleber, Dübeln, Armierungsgewebe und einem Oberputz. Ziel ist es, den Wärmeverlust zu reduzieren und den Energieverbrauch zu senken.
    Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Wärmedämmung, Dämmstoff.
    Polystyrol ist ein synthetischer Dämmstoff, der häufig in WDVS verwendet wird. Es ist leicht, kostengünstig und bietet eine gute Wärmedämmung. Es gibt verschiedene Arten von Polystyrol, z.B. EPS (expandiertes Polystyrol) und XPS (extrudiertes Polystyrol).
    Verwandte Begriffe: EPS, XPS, Dämmstoff.
    Dübel
    Dübel sind Befestigungselemente, die zur zusätzlichen Sicherung der Dämmplatten an der Fassade dienen. Sie werden in den Untergrund eingebracht und halten die Dämmplatten mechanisch fest.
    Verwandte Begriffe: Schraubdübel, Schlagdübel, Klebedübel.
    Windlastzone
    Windlastzonen sind geografische Gebiete, die nach der zu erwartenden Windstärke eingeteilt werden. Je höher die Windlastzone, desto höher sind die Anforderungen an die Befestigung des WDVS.
    Verwandte Begriffe: Winddruck, Windsog, Gebäudehöhe.
    Fachwerk
    Eine Bauweise, bei der das tragende Gerüst aus Holz besteht und die Zwischenräume mit Lehm, Ziegeln oder anderen Materialien ausgefüllt sind. Fachwerkbauten erfordern besondere Sorgfalt bei der Dämmung, da sie oft unebene Oberflächen und unterschiedliche Materialien aufweisen.
    Verwandte Begriffe: Holzbau, Gefache, Lehmbau.
    Streckmetall
    Ein Metallgitter, das durch Schneiden und Verformen von Blech hergestellt wird. Es wird oft als Putzträger auf unebenen Untergründen verwendet, um eine ebene Fläche für den Putz zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Putzträger, Metallgitter, Armierung.
    DIN 4108
    Eine deutsche Norm, die Anforderungen an den Wärmeschutz von Gebäuden festlegt. Sie enthält unter anderem Angaben zu den zulässigen Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Werte) von Bauteilen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeschutz, EnEVAbk., U-Wert.
    1. Muss jede WDVS-Dämmung gedübelt werden?
      Nein, nicht jede WDVS-Dämmung muss zwingend gedübelt werden. Die Notwendigkeit hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Art des Dämmmaterials, der Beschaffenheit des Untergrunds, der Gebäudehöhe und der Windlastzone. Die Herstellerangaben und die einschlägigen Normen geben hierzu Auskunft.
    2. Welche Vorteile bietet eine zusätzliche Dübelung?
      Eine zusätzliche Dübelung erhöht die Sicherheit und Stabilität des WDVS, insbesondere bei schwierigen Untergründen oder hohen Windlasten. Sie verhindert das Ablösen der Dämmplatten und sorgt für eine dauerhafte und zuverlässige Dämmung.
    3. Welche Arten von Dübeln gibt es für WDVS?
      Es gibt verschiedene Arten von Dübeln für WDVS, z.B. Schraubdübel, Schlagdübel und Klebedübel. Die Wahl des richtigen Dübels hängt von der Art des Dämmmaterials und der Beschaffenheit des Untergrunds ab.
    4. Was ist bei der Anbringung der Dübel zu beachten?
      Bei der Anbringung der Dübel ist darauf zu achten, dass sie fachgerecht und in der richtigen Anzahl angebracht werden. Die Dübel müssen ausreichend tief im Untergrund verankert sein und dürfen die Dämmplatten nicht beschädigen.
    5. Kann man auf das Kleben der Dämmplatten verzichten, wenn gedübelt wird?
      Nein, das Kleben der Dämmplatten ist auch bei zusätzlicher Dübelung erforderlich. Das Kleben sorgt für eine flächige Verbindung zwischen Dämmplatte und Untergrund und verhindert das Hinterlaufen von Feuchtigkeit. Die Dübel dienen als zusätzliche mechanische Sicherung.
    6. Welche Rolle spielt der Wandaufbau bei der Entscheidung für oder gegen eine Dübelung?
      Der Wandaufbau ist entscheidend. Ein tragfähiger, ebener Untergrund ermöglicht oft eine reine Klebeverbindung. Bei weniger tragfähigen Untergründen, wie z.B. Fachwerk mit Streckmetallputz, ist eine zusätzliche Dübelung meist notwendig, um die Lasten sicher abzutragen.
    7. Was sind die Konsequenzen einer fehlerhaften WDVS-Anbringung?
      Eine fehlerhafte WDVS-Anbringung kann zu Wärmebrücken, Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und im schlimmsten Fall zum Ablösen der Dämmplatten führen. Dies kann zu erheblichen Schäden an der Bausubstanz und zu hohen Sanierungskosten führen.
    8. Wie finde ich einen qualifizierten WDVS-Fachbetrieb?
      Achten Sie auf Zertifizierungen, Referenzen und Erfahrung des Fachbetriebs. Fragen Sie nach, ob der Betrieb über qualifizierte Mitarbeiter und die notwendige Ausrüstung verfügt. Lassen Sie sich mehrere Angebote erstellen und vergleichen Sie diese sorgfältig.
    • Dämmstoffdicke bei WDVS
      Die Wahl der richtigen Dämmstoffdicke beeinflusst die Energieeffizienz des Gebäudes.
    • Kosten eines WDVS
      Die Kosten für ein WDVS hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Art des Dämmmaterials, der Gebäudehöhe und der Region.
    • Fassadenfarben für WDVS
      Nicht jede Farbe ist für WDVS geeignet. Dunkle Farben können sich stark aufheizen und zu Schäden führen.
    • WDVS und Brandschutz
      Bei der Wahl des Dämmmaterials und der Ausführung des WDVS sind die Brandschutzbestimmungen zu beachten.
    • Förderprogramme für WDVS
      Es gibt verschiedene Förderprogramme für die energetische Sanierung von Gebäuden, die auch die Anbringung eines WDVS unterstützen.
  2. WDVS: Herstellerrichtlinien zur Dübelung beachten!
    Was sagen denn die Richtlinien des Herstellers?
    Das ist nach m.M. das einzig Ausschlaggebende in diesem Fall.
  3. WDVS Dübelung: Risiko Altputz & Streckmetall beachten!
    Also bei diesem Aufbau würde ich unbedingt dübeln.
    Sie haben zwei Risiken drin: Altputz und Streckmetall.
    Ihr putze weiß wahrscheinlich nicht, welchen Dübel er bei diesem Untergrund einsetzen soll 🙂
  4. WDVS Untergrund: Fachwerk-Ausfüllung für Dübelwahl wichtig
    Das mit dem unbestimmtem Untergrund bezog sich natürlich nicht auf Altputz/Streckmetall, sondern das auf Fachwerk. Kam etwas undeutlich rüber. Womit ist denn das Gefache ausgefüllt? ...
  5. WDVS: Kleben nur bis 8m Höhe & tragfähigem Untergrund!
    nur kleben
    geht nur bei durchgehend tragfähigem Untergrund und einer maximalen Bauhöhe von 8 m über Gelände. Darüber hinaus ist laut DIfBt (Zulassungsstelle für WDVSAbk.) in der Regel immer zu dübeln. Fragen Sie direkt den Fachberater des Herstellers, der kommt ganz schnell mal auf Ihre Baustelle und erklärt dem Handwerker kostenlos, wie es richtig geht (z.B. welche Dübel für welchen Untergrund einzusetzen sind)!
  6. WDVS auf Fachwerk: Tragfähiger Untergrund trotz Feldsteinen?
    Altbestand: Fachwerk, ausgeriegelt mit Feldsteinen, Haus ca. ...
    Altbestand:
    Fachwerk, ausgeriegelt mit Feldsteinen, Haus ca. 200 Jahre alt.
    Neubestand:
    Somit müsste doch ein tragfähiger Untergrund vorhanden sein, oder?
    Auf dem Beipackzettel der Dämmung steht:
    Neowall EPS 035 WDV 100 mm
    Danke
  7. WDVS Dübelung: Erfahrungsaustausch zur Praxissituation
    Hat jemand Erfahrung mit oben gestellter Frage/Situation? ...
  8. WDVS Projekt: Gruß und Dank an die Community!
    Das Wichtigste habe ich vergessen: Gruß und Danke ...
    Gruß und Danke
    AR
  9. WDVS Pflicht: Dübelung bei Fachwerk zwingend erforderlich!
    Ihre Ausgangsfrage war ja, ob gedübelt werden muss. Wie UT und meine Wenigkeit bestätigten, ist Dübeln in Ihrem Fall Pflicht!
  10. WDVS ohne Dübel: Welche Risiken bestehen wirklich?
    Nochmals nachgefragt, was kann passieren, wenn ich die WDVSAbk. ...
    Nochmals nachgefragt, was kann passieren, wenn ich die WDVS nicht düble? Der Gipser meint, das es nicht nötig sei. Das Gewebe, das über die WDVS gespachtelt wird, würde ausreichen, da gäbe es keine Probs. Ich denke, er wird auch eine gewisse Erfahrung mit seinen 60 Jahren haben. Aber ich lass mich gerne eines Besseren belehren.
    Gruß und Danke
    AR
  11. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 10.01.2026
    WDVS Dübelung bei Polystyrol: Notwendigkeit, Risiken & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit der Dübelung von Polystyrol (Styropor) bei einem WDVSAbk. auf Fachwerk. Experten betonen, dass bei einem solchen Wandaufbau mit Altputz und Streckmetall die Dübelung unerlässlich ist. Das Kleben allein ist oft nicht ausreichend, besonders bei einer Gebäudehöhe von über 8 Metern oder einem nicht durchgehend tragfähigen Untergrund. Die Herstellerrichtlinien sind maßgebend und sollten unbedingt beachtet werden.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag WDVS: Kleben nur bis 8m Höhe & tragfähigem Untergrund! ist eine Dübelung laut DIBtAbk. (Zulassungsstelle für WDVS) in der Regel immer erforderlich, wenn die Bauhöhe 8 m übersteigt. Es wird empfohlen, den Fachberater des Herstellers zu kontaktieren, um die korrekte Dübelwahl für den jeweiligen Untergrund zu bestimmen.
    🔴 Risiko: Das Ignorieren der Dübelpflicht kann zu schwerwiegenden Problemen führen, da das Gewebe allein nicht ausreicht, um die Dämmung sicher zu befestigen. Wie im Beitrag WDVS ohne Dübel: Welche Risiken bestehen wirklich? diskutiert, sollte man sich nicht allein auf die Erfahrung des Handwerkers verlassen, sondern die geltenden Normen und Richtlinien berücksichtigen.
    ✅ Empfehlung: Es wird dringend empfohlen, die WDVS-Dämmung im beschriebenen Fall zu dübeln. Der Beitrag WDVS Dübelung: Risiko Altputz & Streckmetall beachten! verdeutlicht, dass die Kombination aus Altputz und Streckmetall ein erhöhtes Risiko darstellt, welches durch die zusätzliche Sicherung mittels Dübel minimiert werden muss. Die richtige Dübelwahl ist entscheidend, wie im Beitrag WDVS Untergrund: Fachwerk-Ausfüllung für Dübelwahl wichtig erläutert.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie den Hersteller des WDVS-Systems und lassen Sie sich von einem Fachberater vor Ort beraten. Klären Sie, welche Dübel für den spezifischen Wandaufbau (Fachwerk, Streckmetall, Putz) geeignet sind und welche Montagevorschriften zu beachten sind. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag WDVS: Herstellerrichtlinien zur Dübelung beachten!.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "WDVS, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung mit Solarunterstützung: Konfiguration, Dimensionierung & Wirtschaftlichkeit?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung & Solarthermie Kombi: Kosten, Angebote & Einsparpotenziale für Altbau?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Altbau dämmen: Lohnt sich Dämmung von Kellerdecke, Dach, Fassade? Kosten & Nutzen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im 20 Jahre alten Haus: Lohnt sich der Umstieg? Kosten, Förderung & Alternativen
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Alternative Heizsysteme: Kosten, Effizienz & Risiken im Vergleich zu Erdwärmetauscher?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzheizung mit Elektroheizpatrone als Zusatz: Sinnvoll, Kosten & Alternativen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme: Vor- und Nachteile? Kosten, Umweltbilanz & Genehmigung im Vergleich
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen mit Solarthermie im Altbau: Dimensionierung, Kosten & Alternativen zur Ölheizung?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasheizung vs. Wärmepumpe: Welche Heizungsart ist die Richtige? Kosten, Vor- & Nachteile
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "WDVS, Dämmung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "WDVS, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "WDVS, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "WDVS, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: WDVS Dübelung notwendig? Kosten, Normen & Alternativen für Polystyrol?
Suche nach: WDVS dübeln? Ja/Nein?
Suche nach: WDVS, Dämmung, Fassadendämmung, Polystyrol, Dübel, Kleben, Wandaufbau, Fachwerk
