Mauersperrbahn im Poroton-Obergeschoss: Risse, Verwerfungen & Sanierung?
Einfamilienhaus mit 36er Porotonaußenwänden. Die ausführende Baufirma hat im Obergeschoss über der 1. Steinreihe eine Mauersperrbahn eingezogen. Das war vor ca. 2 Jahren. Inzwischen wurde der Innenputz aufgebracht (vor ca. 1. Jahr). Jetzt stellt sich horizontal im Bereich der Mauersperrbahn ein Riss über das gesamte Gebäude ein. Weiterhin kommt es zu Verwerfungen im Putzbereich. Kurz die durch die Mauersperrbahn abgekoppelte Gebäudeoberhälfte "wandert". Wie kann hier eine Verbindung zwischen den beiden Steinreihen hergestellt werden?
PS: Die ausführende Firma wurde in Kenntnis gesetzt und ist grundsätzlich bereit, den Mangel abzustellen.
Hätte gern mal die Meinung von den Experten im Forum.
Danke
Thorsten Thormann
?🔴 Gefahr: Durch die Risse kann Feuchtigkeit eindringen und zu Folgeschäden wie Schimmelbildung führen.GoogleAI-Analyse
Ich sehe hier ein Problem mit der Ausführung der Mauersperrbahn im Obergeschoss. 🔴 Risse und Verwerfungen im Putzbereich deuten auf Spannungen hin, die durch die Mauersperrbahn verursacht werden könnten.
Mögliche Ursachen:
- Falsche Materialwahl: Die Mauersperrbahn ist nicht für Poroton geeignet.
- Fehlerhafte Ausführung: Die Mauersperrbahn wurde nicht fachgerecht eingebaut (z.B. nicht vollflächig verklebt).
- Bewegung des Gebäudes: Setzungen oder andere Bewegungen des Gebäudes führen zu Spannungen im Bereich der Mauersperrbahn.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle dringend, einen Bausachverständigen hinzuzuziehen, um die Ursache der Risse zu ermitteln und ein Sanierungskonzept zu erstellen. Die ausführende Firma sollte ebenfalls zur Verantwortung gezogen werden, da es sich möglicherweise um einen Mangel handelt.
- Mauersperrbahn
- Eine Mauersperrbahn ist eine horizontale Abdichtungsschicht im Mauerwerk, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich oder dem Fundament verhindern soll.
Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Abdichtung, Feuchtigkeitssperre. - Poroton
- Poroton ist ein Markenname für Mauerziegel, die aus Ton gebrannt werden und über eine hohe Wärmedämmung verfügen.
Verwandte Begriffe: Ziegel, Mauerwerk, Tonbaustoffe. - Riss
- Ein Riss ist eine Trennung im Material, die durch Zug- oder Scherspannungen verursacht wird. Risse im Mauerwerk können auf strukturelle Probleme hinweisen.
Verwandte Begriffe: Schade, Bruch, Trennung. - Verwerfung
- Eine Verwerfung ist eine Verschiebung oder Verformung eines Bauteils oder einer Struktur. Verwerfungen können durch Setzungen, Bewegungen oder andere Einflüsse entstehen.
Verwandte Begriffe: Deformation, Verschiebung, Setzung. - Putz
- Putz ist eine Beschichtung auf Mauerwerk oder anderen Bauteilen, die zum Schutz, zur Gestaltung oder zur Verbesserung der Oberfläche dient.
Verwandte Begriffe: Innenputz, Außenputz, Beschichtung. - Bausachverständiger
- Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über fundierte Kenntnisse im Bauwesen verfügt und in der Lage ist, Schäden an Gebäuden zu beurteilen und Sanierungskonzepte zu erstellen.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Sachverständiger, Experte. - Mangel
- Ein Mangel ist eine Abweichung vom vertraglich vereinbarten Zustand eines Bauwerks oder einer Leistung. Mängel können zu Schäden und Folgeschäden führen.
Verwandte Begriffe: Bauschaden, Fehler, Abweichung.
- Was ist eine Mauersperrbahn?
Eine Mauersperrbahn ist eine Abdichtungsschicht, die in das Mauerwerk eingebracht wird, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit zu verhindern. Sie besteht meist aus Kunststoff oder Bitumen. - Warum wird eine Mauersperrbahn eingebaut?
Eine Mauersperrbahn wird eingebaut, um das Mauerwerk vor aufsteigender Feuchtigkeit zu schützen. Aufsteigende Feuchtigkeit kann zu Schäden wie Putzabplatzungen, Schimmelbildung und Schädigung der Bausubstanz führen. - Was sind die Folgen von Rissen im Bereich der Mauersperrbahn?
Risse im Bereich der Mauersperrbahn können dazu führen, dass die Abdichtungswirkung der Bahn beeinträchtigt wird. Dadurch kann Feuchtigkeit in das Mauerwerk eindringen und zu Schäden führen. - Wie kann man Risse im Bereich der Mauersperrbahn sanieren?
Die Sanierung von Rissen im Bereich der Mauersperrbahn hängt von der Ursache der Risse ab. In manchen Fällen reicht es aus, die Risse zu verschließen. In anderen Fällen muss die Mauersperrbahn erneuert werden. - Wer ist für die Sanierung von Schäden im Bereich der Mauersperrbahn verantwortlich?
Für die Sanierung von Schäden im Bereich der Mauersperrbahn ist in der Regel derjenige verantwortlich, der den Schaden verursacht hat. Im vorliegenden Fall könnte die ausführende Baufirma verantwortlich sein, wenn die Mauersperrbahn fehlerhaft eingebaut wurde. - Welche Normen sind beim Einbau einer Mauersperrbahn zu beachten?
Beim Einbau einer Mauersperrbahn sind verschiedene Normen zu beachten, unter anderem die DINAbk. 18533 (Abdichtung von erdberührten Bauteilen) und die DIN 18195 (Bauwerksabdichtungen). - Kann eine Mauersperrbahn auch nachträglich eingebaut werden?
Ja, eine Mauersperrbahn kann auch nachträglich eingebaut werden. Es gibt verschiedene Verfahren für den nachträglichen Einbau, z.B. das Mauersägeverfahren oder das Injektionsverfahren. - Was kostet die Sanierung einer beschädigten Mauersperrbahn?
Die Kosten für die Sanierung einer beschädigten Mauersperrbahn hängen von der Art und dem Umfang der Schäden ab. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung vor Ort erstellt werden.
- Ursachen von Rissen im Mauerwerk
Untersuchung der verschiedenen Ursachen für Rissbildung in Wänden. - Sanierung von aufsteigender Feuchtigkeit
Methoden zur Bekämpfung von Feuchtigkeitsproblemen im Mauerwerk. - Auswahl der richtigen Mauersperrbahn
Kriterien für die Auswahl des geeigneten Materials für die Horizontalsperre. - Folgen von mangelhaft ausgeführten Bauarbeiten
Rechtliche und finanzielle Aspekte bei Baumängeln. - Bedeutung der DIN 18533 für Bauwerksabdichtungen
Erläuterung der relevanten Normen für die Abdichtung von Gebäuden.
Poroton-Risse: OG vs. EG – Ursachenforschung zur Mauersperrbahn
das wäer noch zu erwähnen
wie gesagt, die Probleme treten nur im Obergeschoss auf. im Erdgeschoss sind keine Risse vorhanden. Aufbau: Streifenfundamente, Bodenplatte. 1. Sperrschicht eine Schicht Poroton, 2. Sperrschicht, Poroton, Fertigteildecke, eine Schicht Poroton und dann die besagte Sperrschicht aus schwarzer "Folie" (bitte meine laienhafte Beschreibung zu entschuldigen, bin nicht vom Fach).
Thorsten Thormann -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Mauersperrbahn im Poroton-Obergeschoss: Risse, Verwerfungen & Sanierung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um horizontale Risse im Obergeschoss eines Einfamilienhauses mit Poroton-Außenwänden, die nach dem Einbau einer Mauersperrbahn auftraten. Es wird die Verbindung zwischen der Mauersperrbahn und den Rissen untersucht, sowie mögliche Sanierungsmaßnahmen diskutiert. Der Fokus liegt auf der korrekten Ausführung und den potenziellen Folgen von Fehlern beim Einbau der Sperrbahn. Die Unterschiede zwischen Ober- und Erdgeschoss bezüglich der Rissbildung werden hervorgehoben.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Die Probleme mit den Rissen treten ausschließlich im Obergeschoss auf, während das Erdgeschoss keine Anzeichen von Rissen zeigt. Dies deutet auf eine spezifische Ursache im Zusammenhang mit dem Aufbau des Obergeschosses und der dort verbauten Mauersperrbahn hin, wie im Beitrag Poroton-Risse: OG vs. EG – Ursachenforschung zur Mauersperrbahn erläutert wird.
📊 Zusatzinfo: Der Wandaufbau besteht aus Streifenfundamenten, Bodenplatte, einer Schicht Poroton, einer weiteren Sperrschicht, einer Fertigteildecke, einer weiteren Schicht Poroton und schließlich der besagten Mauersperrbahn aus Folie. Diese detaillierte Beschreibung des Wandaufbaus ist entscheidend für die Analyse der Ursachen für die Rissbildung.
👉 Handlungsempfehlung: Eine detaillierte Untersuchung des Wandaufbaus im Obergeschoss, insbesondere im Bereich der Mauersperrbahn, ist erforderlich, um die genaue Ursache der Risse zu identifizieren. Es sollte geprüft werden, ob die Mauersperrbahn fachgerecht eingebaut wurde und ob es zu Spannungen oder Verwerfungen im Mauerwerk gekommen ist. Anschließend können geeignete Sanierungsmaßnahmen geplant werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Mauersperrbahn, Poroton". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauüberwachung Architekt: Haftung bei Mängeln? Kosten für Gutachter & Anwalt?
- … 3. Nach Leistungsbeschreibung sollte für die zweischaligen Außenwände ein Poroton Stein mit einer Stärke von 0,175 m und einem Wärmeleitfähigkeit von …
- … zu bedenken, dass wir den Lastfall drückendes Wasser haben, Kellersteine aus Porotonziegeln und keine WU-Beton Bodenplatte. Der Bauunternehmer hat an den Außenwänden …
- … solange es nicht auffällt, danach nenne ich das Betrug, Anschluss an Mauersperrbahn: verschweißen mit min. 5 cm Überlappung (so wurde es bei uns …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mauerwerkssperre: Lage, Funktion & Überstand bei Poroton-Klinker-Wänden?
- … Mauerwerkssperre bei Poroton-Klinker-Wänden: Wo sie liegen muss, ihre Funktion und wie weit sie …
- … Mauerwerkssperre, Poroton, Klinker, Bodenplatte, Wandaufbau, Feuchtigkeitsschutz, Bauabdichtung …
- … Mauerwerkssperre: Lage, Funktion & Überstand bei Poroton-Klinker-Wänden? …
- … Bei einem Haus wo die Außenwände aus Poroton 17,5 bestehen und die Fassade aus Klinker gebaut wird, fiel mir die Mauerwerkssperre auf. Die Mauerwerkssperre war zwischen Bodenplatte und 1 Steinreihe und zwischen 1 und 2 Steinreihe. …
- … Poroton …
- … Poroton ist ein Markenname für Mauerziegel, die aus Ton hergestellt …
- … und mit Poren versehen sind, um ihre Wärmedämmung zu verbessern. Poroton-Ziegel werden häufig für den Bau von Außenwänden verwendet, da sie gute Wärmedämmeigenschaften und eine hohe Festigkeit aufweisen. Die Poren im Ziegel reduzieren das Gewicht und verbessern die Wärmedämmung.Verwandte Begriffe: Ziegel, Tonziegel, Mauerziegel. …
- … Das Heranführen im Sinne der Norm, sodass Feuchtigkeitsbrücken ausgeschlossen sind, ist bei der von Ihnen beschrieben Situation praktisch kaum möglich. Wenn die Querschnittsabdichtung nur ein paar cm nach Innen überstehen würde, wäre das Heranführen durch ein Überlappen der Bodenplattenabdichtung mit der Mauersperrbahn ja zur Genüge gewährleistet. …
- … immer eine breitere Mauersperrbahn, z.B. bei einer 17,5er Wand eine 24er oder 30er Bahn. …
- … Mann sollte vor Ort prüfen, wie man das jetzt praktisch heilen kann. Wenn die Bodenplattenabdichtung zumindest überall knirsch , ohne Lücken, an die Mauersperrbahn herangeführt werden kann, genügt das für den Lastfall Bodenfeuchte. Die …
- … Mauerwerkssperre: Lage, Funktion & Überstand bei Poroton-Klinker-Wänden …
- … Mauerwerkssperre bei Poroton-Klinker-Wänden, insbesondere im Zusammenhang mit WU-Beton Bodenplatten. Es wird geklärt, ob …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 13322: Mauersperrbahn im Poroton-Obergeschoss: Risse, Verwerfungen & Sanierung?
- … Mauersperrbahn im OGAbk.: Risse? …
- … Risse im Obergeschoss nach Einbau einer Mauersperrbahn? Ursachen, Folgen & Sanierungsmöglichkeiten. Jetzt informieren! …
- … Mauersperrbahn, Poroton, …
- … Mauersperrbahn im Poroton-Obergeschoss: Risse, Verwerfungen & Sanierung? …
- … Porotonaußenwänden. Die ausführende Baufirma hat im Obergeschoss über der 1. Steinreihe …
- … eine Mauersperrbahn eingezogen. Das war vor ca. 2 Jahren. Inzwischen wurde der Innenputz aufgebracht (vor ca. 1. Jahr). Jetzt stellt sich horizontal im Bereich der Mauersperrbahn ein Riss über das gesamte Gebäude ein. Weiterhin kommt es …
- … zu Verwerfungen im Putzbereich. Kurz die durch die Mauersperrbahn abgekoppelte Gebäudeoberhälfte wandert . Wie kann hier eine Verbindung zwischen den beiden Steinreihen hergestellt werden? …
- … Ich sehe hier ein Problem mit der Ausführung der Mauersperrbahn im Obergeschoss. ? Risse und Verwerfungen im Putzbereich deuten auf Spannungen …
- … hin, die durch die Mauersperrbahn verursacht werden könnten. …
- … Falsche Materialwahl: Die Mauersperrbahn ist nicht für Poroton geeignet. …
- … Fehlerhafte Ausführung: Die Mauersperrbahn wurde …
- … oder andere Bewegungen des Gebäudes führen zu Spannungen im Bereich der Mauersperrbahn. …
- … MauersperrbahnEine Mauersperrbahn ist eine horizontale Abdichtungsschicht im Mauerwerk, …
- … PorotonPoroton ist ein Markenname für Mauerziegel, die aus Ton gebrannt werden und …
- … Was ist eine Mauersperrbahn?Eine Mauersperrbahn ist eine Abdichtungsschicht, die in das Mauerwerk eingebracht wird, …
- … Warum wird eine Mauersperrbahn eingebaut?Eine Mauersperrbahn wird eingebaut, um das Mauerwerk vor aufsteigender Feuchtigkeit …
- … Was sind die Folgen von Rissen im Bereich der Mauersperrbahn?Risse im Bereich der Mauersperrbahn können dazu führen, dass die Abdichtungswirkung …
- … Wie kann man Risse im Bereich der Mauersperrbahn sanieren?Die Sanierung von Rissen im Bereich der Mauersperrbahn hängt von …
- … es aus, die Risse zu verschließen. In anderen Fällen muss die Mauersperrbahn erneuert werden. …
- … der Mauersperrbahn verantwortlich?Für die Sanierung von Schäden im Bereich der Mauersperrbahn ist in der Regel derjenige verantwortlich, der den Schaden verursacht hat. …
- … Im vorliegenden Fall könnte die ausführende Baufirma verantwortlich sein, wenn die Mauersperrbahn fehlerhaft eingebaut wurde. …
- … Welche Normen sind beim Einbau einer Mauersperrbahn zu …
- … beachten?Beim Einbau einer Mauersperrbahn sind verschiedene Normen zu beachten, unter anderem die DINAbk. 18533 (Abdichtung von erdberührten Bauteilen) und die DIN 18195 (Bauwerksabdichtungen). …
- … Kann eine Mauersperrbahn auch nachträglich eingebaut werden?Ja, eine Mauersperrbahn kann auch nachträglich …
- … Was kostet die Sanierung einer beschädigten Mauersperrbahn?Die Kosten für die Sanierung einer beschädigten Mauersperrbahn hängen von der …
- … Auswahl der richtigen MauersperrbahnKriterien für die Auswahl des geeigneten Materials für die Horizontalsperre. …
- … Poroton-Risse: OGAbk. vs. EGAbk. – Ursachenforschung zur Mauersperrbahn …
- … sind keine Risse vorhanden. Aufbau: Streifenfundamente, Bodenplatte. 1. Sperrschicht eine Schicht Poroton, 2. Sperrschicht, Poroton, Fertigteildecke, eine Schicht Poroton und dann die …
- … Mauersperrbahn im Poroton-Obergeschoss: Risse, Verwerfungen & Sanierung …
- … um horizontale Risse im Obergeschoss eines Einfamilienhauses mit Poroton-Außenwänden, die nach dem Einbau einer Mauersperrbahn auftraten. Es wird die Verbindung zwischen der Mauersperrbahn und den …
- … im Zusammenhang mit dem Aufbau des Obergeschosses und der dort verbauten Mauersperrbahn hin, wie im Beitrag Poroton-Risse: OGAbk. vs. EGAbk. – Ursachenforschung zur …
- … Mauersperrbahn erläutert wird. …
- … Poroton, einer weiteren Sperrschicht, einer Fertigteildecke, einer weiteren Schicht Poroton und schließlich …
- … der besagten Mauersperrbahn aus Folie. Diese detaillierte Beschreibung des Wandaufbaus ist entscheidend für die Analyse der Ursachen für die Rissbildung. …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Eine detaillierte Untersuchung des Wandaufbaus im Obergeschoss, insbesondere im Bereich der Mauersperrbahn, ist erforderlich, um die genaue Ursache der Risse zu …
- … identifizieren. Es sollte geprüft werden, ob die Mauersperrbahn fachgerecht eingebaut wurde und ob es zu Spannungen oder Verwerfungen im …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Horizontale Abdichtung über 1. Steinreihe: DIN-Norm, Notwendigkeit & Alternativen?
- … horizontale Abdichtung, Mauersperrbahn, DINAbk.-Norm, Poroton T9, Feuchtigkeitsschutz, Thalhammer, Betonbodenplatte, Mauerwerksfolie, Abdichtungstechnik, Sockelabdichtung …
- … war an unserer Baustelle bei Stuttgart der große Tag des ersten Poroton T9 Steinsetzung. Dank eines Einweisers der Firma Wienerberger hat alles auch …
- … nehmen Dachpappe R500 ), und zusätzlich über der Sockelhöhe eine weitere Mauersperrbahn. Bei Dünnbettverlegung geht da z.B. die Delta Mauersperrfolie von Dörken. …
- … Frage, ob eine horizontale Abdichtung über der ersten Steinreihe (z.B. bei Poroton T9) erforderlich ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Entscheidend sind die …
- … Mauersperrbahn: Eine Mauersperrbahn (z.B. Bitumenbahn, Kunststofffolie) soll das Aufsteigen von Feuchtigkeit im Mauerwerk …
- … Bodenplatte und dem Mauerwerk oder im Bereich des Sockels eingesetzt.Verwandte Begriffe: Mauersperrbahn, Abdichtungsebene, Feuchtigkeitssperre …
- … Mauersperrbahn …
- … Poroton T9 …
- … Spielt die Art des Mauerwerks eine Rolle bei der Abdichtung?Ja, die Art des Mauerwerks beeinflusst die Wahl der Abdichtung. Bei porösen Materialien wie Poroton ist eine besonders sorgfältige Abdichtung erforderlich, da diese Materialien Feuchtigkeit …
- … Mauersperrbahn: Gestückelte Ausführung – Warnsignal! …
- … Fugenglattstrich + 1 Horizontalabdichtung R500 + 2 Horizontalabdichtung Delta Mauersperrbahn ... und das sowohl im Keller wie auch im Erdgeschoss …
- … Poroton T9: Neues Gewand bei Wienerberger – Schlagmann? …
- … Poroton T9 im neuen Gewand bei Wienerberger …
- … Die zweite Horizontalabdichtung Delta Mauersperrbahn kann ja im DGAbk. wohl entfallen, da wir weder (abgedichtete) Balkone …
- … Zitat: Die zweite Horizontalabdichtung Delta Mauersperrbahn kann ja im DGAbk. wohl entfallen, da wir weder (abgedichtete) Balkone …
- … Steinreihe, insbesondere im Kontext der geänderten DINAbk.-Normen. Es werden verschiedene Materialien (Mauersperrbahn, Mauerwerksfolie, R500) und deren korrekte Anwendung diskutiert. Ein wichtiger Punkt ist …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Eine gestückelte Ausführung der Mauersperrbahn kann ein Warnsignal für mangelhafte Ausführung sein (siehe Mauersperrbahn: Gestückelte …
- BAU-Forum - Neubau - Wärmebrücken vermeiden nach EnEV/DIN 4108: Kosten, Details & typische Schwachstellen im EFH?
- … Einfamilienhaus sieht so aus: Unbeheizter Betonkeller, Beton-Filigrandecken, Betontreppe, einschalige Außenwände aus Porotonziegel mit Lambda = 0.09 ... 0.16 (Ziegeltyp steht noch nicht …
- … ... von Arbeitsaufwand stell ich mir das wie folgt vor ... Mauersperrbahn aufbringen ... Mörtelschicht auftragen und 8 cm zurückschneiden anschließend mittels Dünnbettmörtel …
- BAU-Forum - Neubau - Dränage notwendig? Kosten, Nutzen & Alternativen für Ihr Haus in München-Allach
- … Perimeterdämmung: Bei 36,5 Poroton evtl. nicht notwendig …
- … bei 36,5 Poroton ... …
- … Sie haben Poroton geschrieben, wir haben aber Porenbetonsteine. Gilt dann Ihre Aussage auch noch …
- … Mauersperrbahn unter Erde: Nicht notwendig bei WU-Beton? …
- … die mauersperrbahn unter der Erde ist auch für mich überhaupt kein Problem: …
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Feuchter Estrich & Fundament im Haus: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem für Neubau EFH aus Poroton: Erdwärme, Luftwärmepumpe, Pellets – Kosten & Erfahrungen?
- … Welches Heizsystem ist optimal für Ihr Neubau-EFHAbk. aus Poroton? Vergleich von Erdwärme, Luftwärmepumpe & Pellets. Jetzt informieren & Heizkosten sparen …
- … Heizsystem, Neubau, EFHAbk., Poroton, Erdwärme, Luftwärmepumpe, Pellets, Heizkosten, Energieeffizienz, Vergleich, Kosten …
- … Heizsystem für Neubau EFH aus Poroton: Erdwärme, Luftwärmepumpe, Pellets – Kosten & Erfahrungen? …
- … - Porotonziegel, perlitgefüllt, T8 von Wienerberger, 36,5 cm …
- … empfehle Ihnen, bei der Wahl des Heizsystems für Ihr Neubau-EFHAbk. aus Poroton folgende Aspekte zu berücksichtigen: …
- … PorotonEin Mauerziegel aus Ton mit hoher Wärmedämmung. Er wird häufig im Wohnungsbau eingesetzt.Verwandte Begriffe: Ziegel, Wärmedämmung, Mauerwerk …
- … 💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Wahl des optimalen Heizsystems für ein EFHAbk. aus Poroton. Erdwärme, Luftwärmepumpe und Pellets werden hinsichtlich Kosten, Energieeffizienz und …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung mit Solarunterstützung: Konfiguration, Dimensionierung & Wirtschaftlichkeit?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Mini-BHKW zur dezentralen Kraft-Wärme-Kopplung: Eignung, Kosten & Wirkungsgrad im Altbau?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Mauersperrbahn, Poroton" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Mauersperrbahn, Poroton" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Mauersperrbahn, Poroton" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Mauersperrbahn, Poroton" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Mauersperrbahn im Poroton-Obergeschoss: Risse, Verwerfungen & Sanierung?
Suche nach: Mauersperrbahn im OG: Risse?
Suche nach: Mauersperrbahn, Poroton, Risse, Obergeschoss, Sanierung, Verwerfungen, Putz, Bauschaden
